Kezdő vagyok.
Oldal 223 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   219  220  221  222  223  224  225  226  227   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2008-12-21 21:17:00 [1584]
Persze az oké hogy az azonos fizikai méretű csak nagyobb menetemelkedésű orsó motortengelyre redukált tehetetlenségi nyomatéka kisebb lesz...
Tehát ez miatt fürgébben tudna szabályozni,ugye?De akkor ezzel együtt idegesebb is lesz a hajtás amit ugye a szabályzonak kompenzálni kell tudni.
De akkor miért Te is inkább az 5-ös emelkedést direktben javaslod?
Előzmény: svejk, 2008-12-21 20:56:00 [1582]
Törölt felhasználó    2008-12-21 21:01:00 [1583]
Ha komolyabban érdekel, nézz utána majd a
többváltozós függvények szélsőérték (optimum)
számításának. Persze így Karácsony előtt
hagy a fenébe ezt, lesz még 2009-ben is erre
időd.:)
svejk | 33157    2008-12-21 20:56:00 [1582]
Nem, nem felejtettem..
Csak hogy itt a motorfordulatszám mindkét esetben azonos csupán az a különbség hogy az egyiknél egy külön áttétel valósítja meg az illesztést míg a másiknál maga az orsó emelkedéséből származik a megfelelő motorszögelfordulás-lineáris elmozdulás arány.
Törölt felhasználó    2008-12-21 20:39:00 [1581]
Nem tudom, mitől tartasz. Szervo dinamikai
szempontból csak az optimális motortengelyére
vonatkozó redukált tehetetlenségi nyomaték
számít, ezt pedig a lassítás négyzetesen
javítja. Ezt anno Te is beírtad ide. Vagy már
elfelejtetted?:))
Másoknál meg ennek nem megértése, és elfogadása
miatt nem éppen a legjobbra sikeredett egyik-
másik Fórumtársunk gépe.:) De ez legyen az
Ő gondjuk.:)
Előzmény: svejk, 2008-12-21 19:04:00 [1580]
svejk | 33157    2008-12-21 19:04:00 [1580]
Értem, köszönöm a válaszokat!
Én mindig attól tartok,hogy a nagyobb menetemelkedés és áttátel használatánál nagyobbak a visszahatások a motorra, vagyis a "tengelytartást" károsan befolyásolja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-21 16:16:00 [1579]
Törölt felhasználó    2008-12-21 16:16:00 [1579]
Valószínűleg a lassításnak is van még vesztesége, és a nagyobb menetemelkedési szög
is ahogyan írtad, nagyobb veszteség picit.
Így a példádban a direktet javasolnám 5-ös
menenetemelkedéssel.
A klasszikus gépészetben erre két fogalom van:
az áttétel (a) és a módosítás (i). Ezek
egymásnak reciprokai, azaz a*i=1
i=hajtó/hajtott fordulatszám, vagy szögsebbesség.
Mivel eléggé keveredik az élőnyelvben ez a
dolog, érdemes a lassító vagy gyorsító szót
elétenni, és akkor egyértelmű a dolog, bárhogyan is írják.
De mint tudjuk, a szervónál szinte mindig lassítani érdemes annak áldásos hatásai miatt.
Előzmény: svejk, 2008-12-21 15:38:00 [1577]
korbendallas | 511    2008-12-21 15:54:00 [1578]
Ez bennem is felötlött. Ha most kisebb orsót veszek, mondjuk 5mm emelkedésűt és direktben hajtom meg akkor ugyan az lesz az eredmény, mintha a mostani orsóm áttételezném 1:4 arányban. Akkor most, hogy legyek okos?
svejk | 33157    2008-12-21 15:38:00 [1577]
Tibor45!
Már ezerszer kérdezni akartam a következőt:
(Most tekintsünk el a direkthajtás meg teljesítmény mizériától.)
Egy ugyanazon motorral hajtva, és ugyanazon egyenesvonalú sebességet célul tűzve, servo esetében melyik a jobb megoldás?
1:1-ben 5-ös orsó vagy 1:4-ben 20-as orsó?
Első közelítésre ugyan az az eredmény, de Valahogy a kisebb emelkedésű orsó szimpatikusabb mivel nagyobb az önzáróságra a hajlama.
Itt már pl. a súrlódási és egyéb veszteségekkel is kellene számolni
Vagy van erre valami ökölszabály???
Más..:
Miért is azt szoktuk mi mondani/írni hogy áttételezzük a motorunkat pl. 1:2-be amikor éppen az 1:2 gyorsítást jelent, tehát a lassító áttétel 2:1.. Vagy nem a motortól nézve kell leírni az arányt?
ez olyan zavaros..
Csigaáttételekre is ráirják hogy i=40.
elvileg az i=n1/n2 tehát a behajtás forog 40-et míg a kihajtótengely 1-et azaz 40:1-hez az áttétel, evidens hogy lassító.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-21 13:22:00 [1574]
korbendallas | 511    2008-12-21 13:53:00 [1576]
Itt van pár kép, berakom az adok-veszek fórumba is:
korbendallas | 511    2008-12-21 13:41:00 [1575]
Köszönöm a hozzászólásokat. Akkor még futok egy pár kört, hátha sikerül szereznem valami olcsóbb orsót. Ha nem akkor meg legfeljebb matyóhímzéssel díszítem a magyar hadsereg tankjainak páncélját a brutál gépemmel:)
Törölt felhasználó    2008-12-21 13:22:00 [1574]
Áttételezd le az orsód hajtását 1:3-4 körül, és
minimum fél lépéses üzemmódban hajtsad a gépedet.
Így menthető az orsód, és sokkal
nagyobb esélyed lesz egy normálisabb gépre,
persze a nagytömegű, lassú motorod miatt
így már nem lesz sebességbajnok a géped,
de legalább működni fog.
Egyébként egy lépéstévesztéses rázógépet
kapsz eredményül.:)
Előzmény: korbendallas, 2008-12-21 12:41:00 [1572]
Szigma | 1007    2008-12-21 13:11:00 [1573]
Imi nagyon finoman fogalmazott, Ez föld-levegő rakétával verébre esete.
Ezt add el (ha nem akarsz később egy baromi masszív és erős gépet építeni) és az árából vegyél egy vékonyabbat.
korbendallas | 511    2008-12-21 12:41:00 [1572]
Golyósorsóról van szó. Dupla ,előfeszített anyával, midnkét végén 3-3db csapágy, csapágyházzal együtt. Nem csak nyákot szeretnék vele marni. Teljesen esélytelen a dolog? Mert kiszámoltam, ha vennék egy új orsót ugyanezzel a felszereltséggel, az kb. 120000 Ft. 6,4Nm motorom van hozzá.
n/a (adathiba) |    2008-12-21 12:20:00 [1571]
Csak a tengelytömege több mint 7,5 kg. Túl nagy az emelkedése is. Ezt megmozgatni nem egyszerű. Nagyon óvatos fogalmazással is csak azt mondhatom - kissé túlméretes. És még azt sem mondtad, hogy milyen orsó: golyós, trapéz vagy valami egyéb menet van rajta. Keress inkább egy max 16-os átmérőjű, 4-5 mm emelkedésű akármilyet. Az jobban illik a NYÁK-maró gyors és finom mozgásaihoz.
Előzmény: korbendallas, 2008-12-21 11:32:00 [1568]
korbendallas | 511    2008-12-21 11:58:00 [1570]
elszúrtam a számolást szóval 0.1 mm lesz az elmozdulás. A fejingatás jobra-balra vagy fel-le fog történni.(ez költői Volt)
Laslie | 7674    2008-12-21 11:46:00 [1569]
Szerintem ez pont az a kérdés amire mindenki ingatni fogja a fejét.
korbendallas | 511    2008-12-21 11:32:00 [1568]
Az lenne a kérdésem, hogy van egy menetes orsóm, aminek 20mm az emelkedése 40mm átmérőjű és kb 800mm a hasznos hossza. Jó lesz ez nekem főtengelynek?
Gondolok itt arra, hogy teljes lépésben használva a léptetőmotort 1mm lesz az elmozdulás. Ok ott van az áttétel is meg a mikrolépéses üzemmód is.
Szóval lehet ezt pontosan mozgatni? Szeretnék nyákot is marni vele.
elektron | 15859    2008-12-18 11:56:00 [1567]
ne izguljál, nekem is van ilyen gagyi menetes szárral működő gépem, nem olyan rossz az, a rögzítése pl. egy L idomba fúrsz a szár átmérőjével egyező furatot, a szárra pedig 2-2 anyát teszel az L idom két oldaláról, beállítod, majd meghúzod, és már kész is van, a csúszó felületeket pedig nem árt polírpapírral felcsiszolni és zsírral bekenni, hogy jól csússzon, ha van rendes méretű motorod, elbírja majd hajtani
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-17 23:26:00 [1561]
elektron | 15859    2008-12-18 11:49:00 [1566]
pedig a csili-vili nők néha hamarabb megállnak, mint hinnéd, ki vannak azok éhezve sokszor
Előzmény: Laslie, 2008-12-18 10:38:00 [1564]
Törölt felhasználó    2008-12-18 11:04:00 [1565]
Tetszenek a hasonlataid, mert nagyon találóak.
A jó nőket én jól meg szoktam sajnos, csak nézni.
Laslie | 7674    2008-12-18 10:38:00 [1564]
Egyetértek !
Bár én is a legjobb nőket nézem meg az utcán aztán rájövök, hogy jó lesz nekem a menetes szárhoz hasonlító is aztán ha elkopik akkor lecserélem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-18 07:30:00 [1563]
Törölt felhasználó    2008-12-18 07:30:00 [1563]
„Azt tudom, hogy a menetes szar gagyi, meg hamar kopik es pontatlan”
Ehhez az igen magvas gondolathoz szeretnék hozzászólni. Úgy, mint totál kezdő és pancser.
Ezeket a most felmagasztalt, csili-vli masinákat is azokon a „menetes szarokon” gyártották. Annakidején.
Mitől kéne már egy hobbygépnek soha el nem kopható anyagból lennie?
Azért, mert évente leválaszt úgy három méter forgácsot?
A „gigantomániára” nincs valami gyógyszer? Nem találtam jobb kifejezést erre a butaságra.
Észre kellene venni, hogy azok a „menetes szarok” és több évig tudtak dolgozni három műszakban kisebb javításokkal.
Szigma | 1007    2008-12-17 23:55:00 [1562]
Ha már nagyjából megépítetted, akkor kicsit későn kérdezed, de leginkább a vázhoz kellene rögzíteni golyóscsapággyal.
n/a (inaktív)    2008-12-17 23:26:00 [1561]
Nagyjabol megepitettem az elso proba CNC gepemet.
Egy kerdes maradt mar csak:
Ha menetes szarat hasznalok pozicionalasra, akkor azt mihez lehetne fogatni, hogy a rud iranyaba ne mozduljon el? Tehat csak egy helyben forogjon.
Azt tudom, hogy a menetes szar gagyi, meg hamar kopik es pontatlan, de ez mar megvan, es kiprobalni ez is jo lesz.
ha mast akartok ajanlani (trapezmenetes orso, golyos orso), akkor majd teszek fel holnap kepeket geprol, de a hozzavetoleges elmozdulasi meretek:
X- kb 20cm
Y- kb. 9cm
Z- kb 9cm
n/a (inaktív)    2008-12-15 12:23:00 [1560]
Egyrész nem maradna meg féllépésben, mátrészt a visszaható nyomaték elmozdíthatná! Szóval nagy gond lenne...
Előzmény: Jozs, 2008-12-15 11:31:00 [1559]
Jozs | 891    2008-12-15 11:31:00 [1559]
Milyen következménye lenne, ha egyáltalán nem volna nyugalmi gerjesztés ?
n/a (inaktív)    2008-12-15 11:05:00 [1558]
Ne azt olvasd el, hanem a H1 PCB leírását! Abban van.
A "vinnyogó" hangot a tartóági PWM adja és csak csökkenteni tudod, ha teljes gerjesztésre állítod a jumperrel. Ebben az esetben viszont a motorok (és a vezérlő is) állva jobban fog melegedni.
Előzmény: Nzozi, 2008-12-15 11:03:00 [1557]
Nzozi | 16    2008-12-15 11:03:00 [1557]
Megtudná valaki írni, hogyan tudom használat közben, a léptetőmotorjaim vinnyogó hangját megszüntetni? H1 Compact vezérlőt használok. Már kétszer is átnéztem a mach3 leírását, de nem találom.
Előre is köszönöm!
Sys_m | 412    2008-12-10 10:52:00 [1556]
Segítség! Vcarve trial safe z-t tesz a gkód elejére, próbáltam kivenni, de mindig visszateszti. Töröljem a gód elejét (amibenn benne van a safe z koordinéta)?
Sys_m
Törölt felhasználó    2008-12-10 06:10:00 [1555]
Amit én művelek, az csak farigcsálás.
Biztosan „le kell adnom az igényeimet”. Pontosabban a pénztárcám adatja le velem.
Marad a modellépítés.
Úgy értem, hogy csinálok hasonlót, amiket itt is lehet látni.
Végül is, nem termelni akarok vele.
Műanyagnak, alunak jó lehet.
Előzmény: Szigma, 2008-12-09 20:21:00 [1554]
Szigma | 1007    2008-12-09 20:21:00 [1554]
Farigcsáláshoz minek gép ?? Azt bicskával szokás csinálni
De ha mégis géppel akarod, akkor jól meg kell fontolni a megoldásokat. Lehetőleg minél merevebb és nagyobb tömegű konstrukciókat kell használni.
Hobby CNC-ben a vas megmunkálás a legrázósabb feladat szerintem. Főleg ha nem pár tizedes fogásokkal akarsz csak dolgozni.
Lásd a kis esztergákat. Hiába tennél rá akár kW-os motort, hogy bírja, a gép váza miatt mégsem tudnál nagy fogásokkal dolgozni.
Ha mégis ezt akarod, akkor marad egy profi nagy gép utólagos CNC-sítése. Ez viszont a nagyobb meghajtó nyomaték igény miatt jóval izmosabb motorokat igényel. A pontossági igény pedig hamar a golyósorsót igényli. Egyszóval jól zsebbe kell nyúlni hozzá.
Ezen lehetőségek közül válogathatsz kedvedre.
Törölt felhasználó    2008-12-09 08:46:00 [1553]
Vas farigcsálására gondoltam.
Elsősorban esztergálásra és marásra.
Előzmény: Szigma, 2008-12-09 08:27:00 [1552]
Szigma | 1007    2008-12-09 08:27:00 [1552]
Az aggodalmad nem egészen alaptalan. Jól át kell gondolni a megoldást, mert valóban előállhat, hogy lesz ahol szorul, máshol meg kotyog.
Ez azonban nem a hengeres vezeték alapvető tulajdonsága, hanem a tényleges kialakítástól függ inkább.
A remegés veszélye is nagyobb, mert a komoly gépek öntöttvas váza sokkal jobb rezgéscsillapító mint egy acélból, vagy aluból összerakott váz.
Ennek ellenére ez utóbbiakból is lehet használhatót csinálni. Meg vannak trükkök amivel javíthatók ezek a tulajdonságok.
Persze attól is függ a dolog, hogy mire akarjuk használni a gépet. Pl. ha faipari célra kell, akkor ott a remegés nem annyira kritikus dolog mintha fémet akarnánk
megmunkálni. Ha lézer vagy habvágót csinálunk, akkor ott nem is lesz remegés, hiszen nincs forgácsoló erő.
Szóval rettentően sok változós a probléma, ennek megfelelően számtalan megoldás lehet, és ami jó az egyikhez, az esetleg használhatatlan a másikhoz.
Ezért nem lehet a kérdésre általános érvényű választ adni.
Törölt felhasználó    2008-12-09 06:17:00 [1551]
Nálam a pénz nem számít. Az a legkevesebb.
Nem mertem belevágni, mert attól tartottam, hogy kidobott pénz lesz. Az a kényszerképzetem, hogy lesznek helyek ahol szorulni fog a „csúszka”. Máshol, meg nagy lesz a lötyögés.
Végül, nem tudtam meg, mert nem mertem kipróbálni. Éppen a kevés pénz miatt nem.
Mi van, ha nem jön be? A remegés veszélyéről nem is beszélve. Azért is kérdeztem, hogy mi várható?
Láttam itt páran ipari gépet alakítottak CNC-re. Ez egy tuti megoldás lehet, mert az ágy és a szánok adottak. Esetleg hántolgatni kell őket ha nagyon kopottak.
Előzmény: Szigma, 2008-12-08 22:09:00 [1550]
Szigma | 1007    2008-12-08 22:09:00 [1550]
Nem halva született. Ha sok pénzed van, akkor megoldható. Ez viszont nem jellemző a hobby építőkre, ezért nem találkoztál ilyen megoldással.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-08 06:51:00 [1549]
Törölt felhasználó    2008-12-08 06:51:00 [1549]
A diplomatikus megfogalmazás azt sejteti, hogy halva született ötlet?
Előzmény: Szigma, 2008-12-08 01:18:00 [1548]
Szigma | 1007    2008-12-08 01:18:00 [1548]
Igen, ugyanis ezt sokkal egyszerűbb és olcsóbb elkészíteni.
Általánosságban elég nehéz tapasztalatot írni.
Egy-egy konkrét megoldásról lehet előnyt/hátrányt mondani.
Előnye pl., hogy hengeresben könnyebb kemény kopásálló felületet kialakítani, mint prizmásban.
Törölt felhasználó    2008-12-07 07:10:00 [1547]
Nézegetem a képeket és nagyon sok helyen nem prizmás, hanem hengeres vezetőket használtok.
Szeretnék érdeklődni a tapasztalatokról.
n/a (inaktív)    2008-11-27 21:10:00 [1546]
Le sem tagadhatom, hogy Miskolcon a Bőcsi sörgyár mellett végeztem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-27 21:00:00 [1542]
n/a (inaktív)    2008-11-27 21:09:00 [1545]
egy hét alatt az ég tudja hány nyomtatót, meg faxot szedtem szét és csak szemetet találtam, meg némi ezüstöt, de sehol egy drágakő...
n/a (inaktív)    2008-11-27 21:08:00 [1544]
Én vagyok az Vaze!
Előzmény: motion, 2008-11-27 21:03:00 [1543]
motion | 606    2008-11-27 21:03:00 [1543]
Azt is tudod, hogy ki ez a képen? Mert totál úgy néz ki mint a kollégám.
Már amennyire ki lehet venni az arcvonásokat...
Megmutatom neki is, ő biztos felismeri saját magát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-27 20:41:00 [1540]
n/a (inaktív)    2008-11-27 21:00:00 [1542]
Szerintem az az üveg inkább Borsodi
Előzmény: lovas gyula, 2008-11-27 20:58:00 [1541]
lovas gyula | 1877    2008-11-27 20:58:00 [1541]
Nagyon jó "Soproni" reklám
n/a (inaktív)    2008-11-27 20:41:00 [1540]
ezt figyeld
Komolyan elmerültem a technikában. Most kaptam a fotót, ezt közkincséé kell tenni:)
Noo | 425    2008-11-27 11:37:00 [1539]
Rendben, erre figyelni fogok. Köszönöm!
n/a (inaktív)    2008-11-27 11:12:00 [1538]
Egy pillanat! Én azt hittem H1-el akarod hajtani (P1 nek sok, ott max 4×-5×-ös feszültséget használhatsz)!!!
Előzmény: Noo, 2008-11-27 10:07:00 [1531]
Noo | 425    2008-11-27 10:49:00 [1537]
Így már világos. Köszönöm.
n/a (inaktív)    2008-11-27 10:33:00 [1536]
Van ilyen kitöltési tényező, meg apró finomságok, amit a h1 controller leírásából megértesz majd... h1controller
n/a (inaktív)    2008-11-27 10:28:00 [1535]
Azért mert az emelt feszültséget nem folyamatosan kapja a motor. Hanem a secundum csak tört részéig.
[ 1.0002 ]
