Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 22 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
lazi | 1490    2017-10-03 09:27:00 [5605]
Egy tesztkörnyezet kialakításának mi köze van Fehérvárhoz? Máshol nem működik?
Mindegy.
Egy adott motort a gyári határértékig kell tesztelni, a gyár által megadott paraméterekkel. Ha fölötte hajtod és nem működik, a gyár széttárja a karját, és kiröhög. Ha nem a megadott értékekkel hajtod és nem működik, a gyár széttárja a karját és kiröhög, így jártál.
Azt halljuk tőled tíz éve, hogy a hajtásrendszereket méretezni kell. Mit látunk most? Adhoc motor adhoc vezérlőkre ráakasztva, gyári adatokat letojva meghajtva, és óbégatás, hogy nem működik.
Nema-23 4 amperes motor. TB tud 3 ampert. Már hibádzik az elképzelés, nem tudja kihajtani.
Segítek a tesztkörnyezet kialakításában: Nema-23 200 lépés (1,8 fok), 4A - nem nézem meg, talán 50 V, és 100-300 lépés per másodperc. Ezen belül teszteld, ne hasraütéses alapon ami neked tetszik és utána csodálkozol ha nem működik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-03 09:00:05 [5604]
Törölt felhasználó    2017-10-03 09:00:05 [5604]
Sajnálom, hogy ennyit értettél belőle.
Szívesen elmagyaráztam volna egy személyes találkozás keretében a fehérvári találkozó alkalmából, csak ugye nem volt bátorságod odajönni, ilyeneket sokkal könnyebb a virtuális térből továbbra is fröcsögnöd.
Előzmény: lazi, 2017-10-03 08:50:10 [5603]
lazi | 1490    2017-10-03 08:50:10 [5603]
Jók ezek az összehasonlítások. Lefordítva mondjuk szakácsnyelvre kb. arról szól, hogy paradicsom, vagy savanyú káposzta jobb a madártejbe.
Törölt felhasználó    2017-10-03 07:47:51 [5602]
"De legalább lelépte."
Valóban, na de mennyivel gyorsabban reagál az olcsó Toshiba, az itt a meglepő. Jól látható, hogy 2.5 ms-nál a TB6560 már teljesítette a fél lépést, a másik még ekkor álló helyzetben van. Aztán telik az idő, és 5 ms-nál már a túllendülésből kezd visszajönni a TB, a DM556 pedig ekkor kezd el picit megmozdulni. Érthetetlen, mire várt eddig ennyit, majd még a továbbiakban mindig nagyon kényelmesen reagál, és szépen, komótosan lineárisan növekedve valahol 50 ms után beéri a fürgébb versenyzőt, amelyik állva hagyta, és már rég túl van az egészen egy klasszikus csillapodó lecsengést követően.
Ez szerintem hibás megoldás pl. ennél a vezérlőnél is, ilyen nagy fix időállandó (~20-szorosa a másiknak) bizonyosan túlzás annak érdekében, hogy ne lendüljön túl. Ez a lomhaság ugyanis bizonyos szinkron és kisebb léptetési frekvenciás esetekben igen nagy pozícióhibát fog okozni, esetleg ki is zárja az ilyen alkalmazásokat.
Előzmény: zozo, 2017-10-02 20:19:29 [5597]
zozo | 5527    2017-10-02 21:06:48 [5601]
De hát rajta van itt is a default és mindegyik ON.
Úgy sem fogod használni, de tutira felet lép defaultban.
Általában más leadshine vezérlőkön is így van.
Előzmény: svager, 2017-10-02 20:58:50 [5600]
svager | 1388    2017-10-02 20:58:50 [5600]
Valóban,de ez már a vezérlőről lemaradt..
Előzmény: zozo, 2017-10-02 20:22:08 [5598]
Törölt felhasználó    2017-10-02 20:23:07 [5599]
Így van Sándor, a Te "nehézbombázó" 8 Nm-es hajtástechnikád is sorra kerül majd.
Előzmény: svager, 2017-10-02 20:17:39 [5596]
zozo | 5527    2017-10-02 20:22:08 [5598]
Default-ban (on-on-on-on) 400.Írja a doksi.
zozo | 5527    2017-10-02 20:19:29 [5597]
Egy lépés, csúnyán induló, majd csillapodó lengésekkel...
-De legalább lelépte
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-02 20:02:21 [5594]
svager | 1388    2017-10-02 20:17:39 [5596]
Érdekes,hogy az én vezérlőmön alapból 800 a felbontás amit be lehet állítani.
Előzmény: Dakota25, 2017-10-02 20:04:31 [5595]
Dakota25 | 627    2017-10-02 20:04:31 [5595]
Ettől valamivel érthetőbb...
Törölt felhasználó    2017-10-02 20:02:21 [5594]
A fehérvári CNC találkozón mint már jeleztem sikerült a kedves Érdeklődők (Svager, Variometrum) jóvoltából pár mérést ott helyben is készíteni.
Ezek közül íme egy meglepő mérési eredmény, amikor egy digtiális komolyabb meghajtó "összeakasztotta a bajszát" a jó öreg Toshiba "agyon ócsárolt" vezérlővel. No nézzük csak mi is történt egy stepjeles mérés esetén:
Hoppá, de izgalmas és érdekes!!! Mit is látunk itt?
Akiket érdekelnek ezek a kis finom nyalánkságok, elemezzétek Ti is egy kicsit ezt a műszaki egységugrás eseményt, történést ( ne csak én dolgozzak ).
Törölt felhasználó    2017-10-02 19:07:47 [5593]
Összetett a kérdés.
Elvileg valóban csökken a nyomaték mikrolépéses üzemmódban, erre még kézi méréssel táblázatos formában végeztem méréseket vagy 20 évvel ezelőtt.
Egy teljes periódus alatt egész lépésnél az áram állandóan 2*X értékű, mikrolépénél pedig (1 és gyök2)*X közötti értékeket vesz fel 7.2 fok alatt egy 1.8 fokos alaplépésű bipoláris motornál, így a nyomaték is ilyen arányban kevesebb egy periódusra vonatkoztatva.
Viszont a pályakövetés tragikusan rossz egész lépésnél, és így a léptetőmotor rezonancia frekvenciánál akár le is állhat a motor (kiüti magát), vagy erősen lépésvesztések közepette rángatva forog nagy zaj közepette (lásd 5456, 5509 mérési eredmény görbék).
Előzmény: vadember, 2017-10-02 17:54:54 [5592]
vadember | 1909    2017-10-02 17:54:54 [5592]
Régebben láttam diagrammot a mikrolépés-nyomaték összefüggésről. Arra emlékszem, hogy drasztikusan csökkent a nyomaték a mikrolépések számának a növekedésével. Van esetleg mérésed vagy tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-02 15:20:05 [5590]
Törölt felhasználó    2017-10-02 15:22:13 [5591]
Persze, keress nyugodtan.
Előzmény: morfeus, 2017-10-02 15:15:40 [5589]
Törölt felhasználó    2017-10-02 15:20:05 [5590]
Olvass vissza, láthatod majd a Robsy motordinamikai mérési digaramok kapcsán, hogy az egész de még a féllépés is felejtős a motor saját rezonanciája miatt. Használj pl. 1600-os microsteppet, és zajszegényebb lesz a hajtásod.
Előzmény: Áron.S, 2017-10-02 15:12:01 [5588]
morfeus | 827    2017-10-02 15:15:40 [5589]
Köszönöm szépen kimerítő és hasznos válaszodat!
He elakadok és nem gond privát keresnélek?!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-02 15:08:04 [5587]
Áron.S | 149    2017-10-02 15:12:01 [5588]
Nekem egy TB6560 v4 red vezérlőm van, a gondok a következők:
-A motorok hangosak alapból súgnak
-léptetésük nem sima nem könnyű
-egész lépésben darabosan fut
Mach3 vezérlés, LPT porton.
Motorok 4Nm
60HS100-4008B08-D2413
PC:
Core 2 duo processzor
2 Gb Ram
Windows XP
Félek ,hogy a vezérlővel van a probléma.
Minden segítséget szívesen veszek!
Törölt felhasználó    2017-10-02 15:08:04 [5587]
A fórum "nagy mesemondója" megint jól becsapott téged.:)
1. Ez biztos nem TB6600 az nem tud 6400 microstep-et.
2. Ebbe valószínűleg egy TB67S109-es IC van.
3. Nyugodtan használjad (hiába szidja ezt is, mint a pillanatpákát, stb...), az a lényeg 30-32 V-nál ne adjál neki nagyobb tápfeszt, és akkor nincs ezekkel semmi baj.
4. Nyilván van jobb vezérlő is, de azok akár 10-szer annyiba is kerülhetnek, mint ez. A méréseim alapján pedig azt is elmondhatom, hogy sokszor a digitális csicsa, szemfényvesztés bajt is okozhat a sok pénzért. Pl. egységugrásra rosszabbul is teljesíthetnek a modernebb vezérlők, és bizony vannak olyan alkalmazások, ahol ez gond lehet.
Előzmény: morfeus, 2017-10-02 12:54:20 [5582]
morfeus | 827    2017-10-02 13:55:06 [5586]
Ha netán ezek nem válnak be ,vagy elhaláloznak akkor mindenképpen rendelek az említett típus-ból 3db!
De remélem elketyeg ezekkel is,jelenleg erre van lehetőségem,anyagi okok miatt sajnos!
Előzmény: istvan3, 2017-10-02 13:44:59 [5585]
istvan3 | 713    2017-10-02 13:44:59 [5585]
Én nagyon tudom ajánlatni a DM542 típusú vezérlőket. 3 vezérlő németből ebayen, breakout boarddal, és kábellel 30000Ft körül itt van.
Többet használok évek óta, nagyon jól működnek. Gyorsak vele a motorok, és halkak.
morfeus | 827    2017-10-02 13:39:41 [5584]
Köszönöm válaszodat!
Meglátjuk mi lesz ,mindenképpen jelentkezem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-02 13:16:24 [5583]
Törölt felhasználó    2017-10-02 13:16:24 [5583]
TB6600-ra épülő kinai katyvasz !
Például nálam ebből bekapcsolás követően 2 azonnal hívta a indiánokat, egy meg némi forgás után dobta a füstjeleket.
Japán Kenwood labor tápról voltak próbálva ! (mindössze 24 voltról)
Tehát ettől jobb és kisebb zajú maximum akkumról lehetett volna.
Leadshine M542-vel nem lehet mellé fogni ha ebben a feszültség és áram értékben gondolkozol !
morfeus | 827    2017-10-02 12:54:20 [5582]
Az lenne a kérdésem,hogy mi a véleményetek, tapasztalatok a képen látható vezérlőről?
Jelenleg ezekkel tudom megoldani a 3tengely vezérlését plusz egy ETH400 kártya!
Az lenne még a kérdésem,hogy van okyan aki tud segíteni ha elakadok a bekötésben?
Tudom több rajz is van,de az ördög nem alszik
Előre is köszönöm a válaszokat!
prinx | 203    2017-09-29 19:21:19 [5581]
Üdv nem a feszültség érdekelne hanem a nyomaték és a rögzítő furatai. Vennékilyen motort és ezért kérdeztem, hogy valaki nem tud valami infót az adott léptetőről. Ha a nyomatéka valamivel nagyobb lenne és stimmel a nema 23 szabvány rögzítő furataival akkor vennék ilyeneket. Azért köszönöm szépen a válaszát
Előzmény: zozo, 2017-09-28 21:24:11 [5578]
kyrk.5 | 95    2017-09-29 13:49:14 [5580]
Hello,
http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncstepdriver/TB6560AHQ.pdf
Pin6 GND, Pin7 Osc
Page 10: 8 Chapter alatt vannak az ertekek.
Az adatlap szerint ide egy kondenzatort kell kotni es az erteknek megfeleloen bizonyos frekivel osszcillal majd. A videoban szerintem a srac ezt a kondit csereli ki mivel szerinte nem jo.
Előzmény: vadember, 2017-09-29 06:08:43 [5579]
vadember | 1909    2017-09-29 06:08:43 [5579]
Megmondaná valaki, hogy milyen értéket javít ebben a videóban a kondenzátor beforrasztásával a TB6560-as vezérlőn az illető?AHQ
zozo | 5527    2017-09-28 21:24:11 [5578]
Hát, ha a feszültség érdekel, sztem ellenállást kéne mérni és abból már számíthatod.
Előzmény: prinx, 2017-09-28 18:35:43 [5577]
prinx | 203    2017-09-28 18:35:43 [5577]
Üdv mindenkinek segítséget szeretnék kérni az alábbi léptetővel kapcsolatban :
Sanyo Denki 103H7123-1745
Nem találok erről a típusról információkat, hasonlóakat találok csak a fázisonkénti áram nem stimmel
Ez a léptető 4A.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv H.Attila
Ibron14 | 65    2017-09-26 22:05:00 [5576]
Köszi! Mit kerestem, de nem látom a fától az erdőt
Előzmény: PSoft, 2017-09-26 22:03:06 [5575]
PSoft | 18696    2017-09-26 22:03:06 [5575]
Ha oda klikkelnél a kép alá...
Pico Drive leírás...
Előzmény: Ibron14, 2017-09-26 21:58:09 [5573]
Amatőr | 2184    2017-09-26 22:02:35 [5574]
Ott van a kép alatt.
Ibron14 | 65    2017-09-26 21:58:09 [5573]
Tud esetleg valaki egy leírást (bekötés) küldeni erről a vezérlőről:
Pico drive
Köszi előre is!
Törölt felhasználó    2017-09-26 21:51:39 [5572]
Igen, jól látható, hogy ezek a vezérlők nem véletlenül drágábbak, hiszen a tudásuk, minőségük is jobbak. A rezonancia szűrés a digitiális meghajtóknál elég hatékony, az encoderes visszacsatolású Easy Servo (IST-2320) pedig a legjobban igyekszik "tapadni", és követi a 45 fokos ideális egyenest a három "versenyző" közül.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-09-26 21:41:03 [5571]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-09-26 21:41:03 [5571]
Örülök hogy sikerült összehozni a dolgot . Nekem szembeötlő a mikroléptetés jótékony hatása . Az amatőr mechanikákat figyelembe véve azt hiszem a szögeltérésből adódó hiba elhanyagolható.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-26 13:29:04 [5560]
Törölt felhasználó    2017-09-26 21:34:59 [5570]
Nem kell kuplung, annak nagyobb J-je lenne (torzítaná az üresjárati mérést), megoldjuk helyette "szigszalagos" tengelykapcsolóval.
Előzmény: svager, 2017-09-26 21:16:39 [5569]
svager | 1388    2017-09-26 21:16:39 [5569]
Rendben viszek egy tápot is,a tengely összekötésen azon még gondolkodom mert nincs 14-es tengelykapcsolóm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-26 20:54:48 [5568]
Törölt felhasználó    2017-09-26 20:54:48 [5568]
Ha hozod a motort és a vezérlőt is hozzá, meg a hozzávaló tápegységet, akkor megoldjuk a bemérést. A teszt step jeleket a Robsy mérőrendszer adja a léptetőmotor vezérlő optós bemenetére, a motortengelyt pedig mechanikusan összekötjük a mérőpad enkóderével (lásd fotó).
Ezeket a méréseket másoknak is felajánlom a fehérvári találkozón.
Így ha valakit még érdekel egy adott léptetőmotoros hajtásának pozíció dinamikai bemérése, pályakövetési minősége (elsősorban Nema 17, 23 kategóriában), akkor a fentiekben említett hajtáselemeit hozza el, és keressen meg.
Előzmény: svager, 2017-09-26 20:28:25 [5566]
svager | 1388    2017-09-26 20:29:51 [5567]
A link talán most jó
svager | 1388    2017-09-26 20:28:25 [5566]
Ha elvinnék Fehérvárra egy ilyen motort és egy vezérlőt,ott be tudnád mérni?
Csak kíváncsiságból,mert ha nem olyan jó akkor is ez marad
Egyébként mi kell még a méréshez valami táp meg,hogy összekösd az encoderrel?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-26 20:05:37 [5565]
Törölt felhasználó    2017-09-26 20:05:37 [5565]
Az első képen látható digitális stepmotor vezérlő mérési eredményei 4 különböző fordulatszámon bemérve:
Ez a diagram sereg a három különböző motorvezérlő összevetését mutatja azonos fordulaton:
Előzmény: klaviokft, 2017-09-26 16:32:19 [5564]
klaviokft | 55    2017-09-26 16:32:19 [5564]
Kettőről született is kép.
Devera csaba | 402    2017-09-26 15:27:49 [5563]
Szép napot Tibor! Az IC cserével lehetne használni?Már ha megvan jó lenne használni és nem másikat venni!
Csikarc | 5045    2017-09-26 14:44:10 [5562]
Örülök én is !
svejk | 33157    2017-09-26 13:52:21 [5561]
Nagyszerű!
Végre egy vita ami Happyenddel zárulhat, mindenki jól jár, főleg a fórumolvasók.
Törölt felhasználó    2017-09-26 13:29:04 [5560]
Ma délelőtt voltam a Klavio Kft-nél, és 3 féle léptető motoros hajtást teszteltünk.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-09-19 18:44:51 [5532]
Törölt felhasználó    2017-09-26 13:18:47 [5559]
Az L297 IC sajnos nem tud igazi fél lépést (az áramgenerátora mindig csak a beállított egyféle áramra képes (féllépésnél ugyebár kétféle kellene), emiatt nagy alapból a pozíció linearitási hibája. Lehetőleg ne bajlódjál ezzel a vezérlővel, egy kis vacak DRV8825 vagy TBxxxx vezérlőt használj helyette. Ha pedig sok pénzed van, MSDX és társai.
Előzmény: Devera csaba, 2017-09-26 12:08:09 [5558]
Devera csaba | 402    2017-09-26 12:08:09 [5558]
Sziasztok! leszereltem a hűtőbordát és ezt látni!Van benne L 297 IC!A panelon :SECHRIST PART NO.30013 ASYY NO. 25009
jani300 | 12314    2017-09-26 11:11:02 [5557]
Utána néztem már , nem digitális ?
Hátaztán ... Szerintem pár nappal előtte buktam legalább 15 öt máson . Azé még itt vagyok ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-26 11:04:38 [5556]
Törölt felhasználó    2017-09-26 11:04:38 [5556]
A DQ860MA a kinai Leadshine kinai koppintása
A Leadshine M szériával egyenlő tudású vezérlő.
Tartóssága számomra még ismeretlen, de majd beszámolsz róla.
Előzmény: jani300, 2017-09-26 10:55:35 [5555]
[ 1.2229 ]
