Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 21 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4256    2019-06-10 12:55:37 [2944]
A vegallas kapcsoloknal tengelyenkent kettot hasznaltok, vagy az egyik oldalon a nullponti kapcsolok vannak valahogy megadva?
pixel66 | 425    2019-06-09 14:31:05 [2943]
Igaz a béna topikba kellett volna raknom.
De gyorsan kellett a megrendelőnek ,a rajzot grafikusok készítették,:( a lézeresek nem tudták kivágni. Én meg a nagy kapkodásba nem raktam fel a test csipeszt,így háromnegyed részét csak pilót ívvel vágtam. Közben a leválasztó kártya tönkre ment. Így a kakas egy részét és a lábnyomokat kézzel kellett befelyezni.
svejk | 33157    2019-06-09 11:38:06 [2942]
Tetszik ahogy egy vizeskáddal meg egy libanyakkal plazmavágót varázsoltál a kis meró/gravírozóból!
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-06-07 18:17:38 [2936]
Deffent Zoltán | 192    2019-06-07 20:35:13 [2941]
Ha valakinek segítség lehet, az eredeti PT31-es pisztollyal 20 Ohm 500 wattal állandó gyújtással működött a gép, SG-55 AG60 pisztollyal, ami nagyobb áramhoz készült, de látszólag precízebb kialakítású, (központosabb, de nincs jelentősége..) 4,7 ohm 400 Watt ellenállással, ami csak 0,5 másodpercre volt rákapcsolva, leszakadt az ív, ha nem volt elég kicsi a munkadarab távolsága, (0,5-1 mm) így visszatértem az eredeti pisztolyhoz, fix ellenállásos gyújtással...
Előzmény: izbeki, 2019-06-07 20:14:33 [2939]
B.Zoltán | 1722    2019-06-07 20:25:53 [2940]
izbeki | 1352    2019-06-07 20:14:33 [2939]
Nagyon szuper, gratula!
Deffent Zoltán | 192    2019-06-07 20:03:28 [2938]
Örülök, hogy mondtad, igen kicsit óvatosra állítottam, azt hittem, ha gyorsabb, nem gyújt újra időben, de ez a videó már így marad ... :9
Előzmény: sufnituning, 2019-06-07 19:39:46 [2937]
sufnituning | 3480    2019-06-07 19:39:46 [2937]
, de a megközelítés lehetne gyorsabb is!
Deffent Zoltán | 192    2019-06-07 18:17:38 [2936]
Volt itt egy elég nem kicsi megmozdulás, a LIDLI-s plazmavágó miatt, és nem CNC-sítette senki publikusan a gépet?Én előbb vettem a kici-occó kínait, de senki nem használja valamire?
http:// kis gépem éppen..
remrendes | 4256    2019-05-26 20:47:22 [2935]
Kossz a pontos mereteket! Egy 700x500-ast neztem ki.
Ennel az allapotnal allok most, ez egy 600x400-as szekreny szerelolapjaranak a merete, azt latom mar most, hogy kicsi lenne. Meg nincs nalam az EMI filter, a GND sinje es talan meg lesz egy SSR vagy egy nagyobb rele. Plusz meg gyanitom a DIN sin sem marad ilyen ures. Aztan a THC-ert is be kellene ugranom valamikor.
Előzmény: Csikarc, 2019-05-25 21:39:18 [2934]
Csikarc | 5045    2019-05-25 21:39:18 [2934]
Ma megmértem a szekrény méretét:500x600x250 mm és elég is.A számítógép külön van.Annyi , hogy a fényképen még egy kínai mozgásvezérlő látható kísérleti üzemmódban. Azóta persze le lett cserélve 400ETH-ra. Még a nagy trafón gondolkodom , hogy lecserélem kapcsolóüzeműre mert mikor még indult a project meg volt húzva a teljes költségvetés plafonja 400 000 Ft-nál. Persze azóta már túlléptem ezt pár tízezer forinttal.De hát ez egy hobbi gép. Még fejlesztésként jelenleg gondolkodok egy vízhűtéses fej, egy kamera monitorral és egy kereszt lézer beszerzésén.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-05-25 00:13:03 [2924]
TBS-TEAM | 3006    2019-05-25 20:36:18 [2933]
A számítógép hátamögött a 24V- és a 12V- kapcsolóüzemű tápegység és a UC400ETH van.
Semmi más.
Előzmény: remrendes, 2019-05-25 19:35:51 [2931]
remrendes | 4256    2019-05-25 19:37:20 [2932]
Nekem is kell majd neznem 1-2 darabot, csak meg nem tudom hogy SSR vagy magnestekercses legyen. Utobbi azert lenyegesen gazdasagosabb, elobbi viszont joval keskenyebb. Meglatom, hogy allok majd a hellyel.
Előzmény: Csikarc, 2019-05-25 18:08:31 [2930]
remrendes | 4256    2019-05-25 19:35:51 [2931]
Akkor sok minden van meg a szamitogep alatt.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-05-25 12:16:12 [2926]
Csikarc | 5045    2019-05-25 18:08:31 [2930]
Igen, megreléztem a biztonság végett. De le fogom majd cserélni 5 V-os 8 egységes relé modulra mivel a jelenlegi relék 24V-osak. Kis pénz (1600 Ft) volt a relé modul és kevesebb helyet is foglal el.
Előzmény: remrendes, 2019-05-25 10:05:30 [2925]
svejk | 33157    2019-05-25 14:02:12 [2929]
"A Plazmafejet mágnes tartja pozicióba.
Ha véletlen megakad akkor levállik az alapról és vészstoppal megáll a program."
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-05-25 12:25:30 [2927]
TBS-TEAM | 3006    2019-05-25 12:42:07 [2928]
THC3T02 szabályzó Step/Dir kimenettel.
TBS-TEAM | 3006    2019-05-25 12:25:30 [2927]
A kérdésedre a válasz kimaradt.
Nincsennek megrelézve.
Kivéve a Plazmafej szenzor a Vészstop kör miatt.
TBS-TEAM | 3006    2019-05-25 12:16:12 [2926]
HP SSF Cor2 duo 2.2Ghz 2Gb Ram Win7 Prof.32Bit. 64Gb SSD.
UCCNC szoftver.
Sheetcam szoftver.
UC400ETH.
LPT leválasztó kártya
Iduktív szenzorok: Home Plazmafej.
Probe (G31) mikrokapcsoló.
24V- Kapcsolóüzemű tápegység.
12V- Kapcsoló üzemű tápegység.
X-Y-C szervo
Z-A léptető
Ismeretlen 200A Plazma (Kinai) HF gyújtás.
Vízhűtéses fej M250W
remrendes | 4256    2019-05-25 10:05:30 [2925]
Relezve vannak a vegallasok?
Előzmény: Csikarc, 2019-05-10 19:45:16 [2918]
TBS-TEAM | 3006    2019-05-25 00:13:03 [2924]
A héten voltunk karbantartani a cégnél.
Egy általunk épített Plazmavágó szekrény belső elrendezése 800x600 szekrény.
Minden elfért benne.
Átlátható nincs káosz.
remrendes | 4256    2019-05-20 05:57:55 [2923]
A szekrenyt tudom nemsokara osszerakni, 1-2 aprosag van meg rendeles alatt, a vazzal kapcsolatban meg egy kicsit hely szukeben vagyok. Mire az kesz lesz, addigra talan az utobbi is megoldodik.
Előzmény: Csikarc, 2019-05-18 23:07:50 [2922]
Csikarc | 5045    2019-05-18 23:07:50 [2922]
De haladsz már a gépépítéssel?
Előzmény: remrendes, 2019-05-12 06:34:30 [2921]
remrendes | 4256    2019-05-12 06:34:30 [2921]
Kossz! Akkor be merem rendelni en is.
Előzmény: Csikarc, 2019-05-12 06:26:51 [2920]
Csikarc | 5045    2019-05-12 06:26:51 [2920]
UP/DOWN.
Előzmény: remrendes, 2019-05-12 06:17:33 [2919]
remrendes | 4256    2019-05-12 06:17:33 [2919]
STEP/DIR-eskent vagy UP/DOWN-oskent hasznalod egyebkent?
Előzmény: Csikarc, 2019-05-10 18:55:21 [2914]
Csikarc | 5045    2019-05-10 19:45:16 [2918]
Találtam egy régi fényképet róla, persze azóta már átvariáltam a belsejét.
Előzmény: Csikarc, 2019-05-10 19:39:56 [2917]
Csikarc | 5045    2019-05-10 19:39:56 [2917]
Én nem szenvedek! Ott van a "talán" szó is , azaz már nem emlékszem a pontos méretre. Amennyiben nagyobb kellene lenne miből választanom mert szerencsémre 1200 mm-ig el vagyok látva szekrényekkel.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-05-10 19:34:43 [2916]
TBS-TEAM | 3006    2019-05-10 19:34:43 [2916]
800x600x300 és nem kell szenvedni.
Előzmény: Csikarc, 2019-05-07 23:59:38 [2910]
TBS-TEAM | 3006    2019-05-10 19:28:39 [2915]
Csikarc | 5045    2019-05-10 18:55:21 [2914]
Nekem is bele van építve a THC a vezérlő szekrénybe de még sem kell bujkálnom.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-05-10 18:41:06 [2913]
TBS-TEAM | 3006    2019-05-10 18:41:06 [2913]
A THC vezérlőt tedd a monitor közelébe a kijelzőn lévő infó hasznos főleg az elején a beállításoknál, és kontrollálni tudod a THC feszültséget miközben a potméterrel finom állításokat végzed. Ha sokat akarsz a szekrénybe bujkálni akkor mindenképp tedd bele.
Előzmény: remrendes, 2019-05-08 06:06:26 [2911]
muhlbauertamas | 35    2019-05-10 09:47:08 [2912]
Sziasztok! Tervezgetem cnc plazmavágó építését, számolgatok. Érdemes non Hf gyujtású gépet venni vagy meglehet szüntetni a zavarást máshogyan is? A non hf gép árából majdnem kétszer erősebb plazmaforrás kerülne ki. Valahol olvastam azt is hogy a non HF es gép is zavart kelt. Melyikkel érdemes kezdeni? A mechanika nem probléma.
Hogy lehet a zavarásokat kiiktatni?
Válaszokat köszönöm előre is.
remrendes | 4256    2019-05-08 06:06:26 [2911]
Megnyugtato Hiaba pakolgatom jobbra balda a cuccokat, a 600x400-asban elferek, de a THC meg csak most jon meg hozza. A Proma valoszinuleg beleferne, de a THC3T biztosan nem.
Csikarc | 5045    2019-05-07 23:59:38 [2910]
Talán 500x700x250... vagy valami hasomló.
Előzmény: remrendes, 2019-05-07 16:20:33 [2909]
remrendes | 4256    2019-05-07 16:20:33 [2909]
Koszi! Mekkora dobozban fertel el?
Előzmény: Csikarc, 2019-05-06 21:57:26 [2908]
Csikarc | 5045    2019-05-06 21:57:26 [2908]
Nekem egy dobozban van a mozgásvezérlővel meg a motormeghajtókkal de gondot nem okozott.
Előzmény: remrendes, 2019-05-06 21:52:56 [2907]
remrendes | 4256    2019-05-06 21:52:56 [2907]
Lassan dobozolnam az elektronikat. Erdemes a THC-t kulon csomagolni?
TBS-TEAM | 3006    2019-04-30 14:59:02 [2906]
THC3T-02. Nagyon jól konfigurálható. Tág határok között lehet a paramétereket állítani.
Előzmény: remrendes, 2019-04-28 21:44:24 [2903]
remrendes | 4256    2019-04-29 07:51:36 [2905]
Valahol kinabol lattam a 01-es vegzodesut valamivel olcsobban. De az csak STEP/DIR-es.
Előzmény: Csikarc, 2019-04-28 21:55:31 [2904]
Csikarc | 5045    2019-04-28 21:55:31 [2904]
Sőőőőőt...mintha valahol láttam volna akciósan 28000-ért is . De te ügyesebb vagy a netezés területén mint én és lehet , hogy még megtalálod a hirdetést.
remrendes | 4256    2019-04-28 21:44:24 [2903]
Ha ez igy van, akkor ma mar masodszor sporoltal nekem egy kicsit! Majd jovok egy sorrel.
Előzmény: Csikarc, 2019-04-28 21:41:43 [2902]
Csikarc | 5045    2019-04-28 21:41:43 [2902]
Jó az a THC3T csak én az érzékenységet rosszul állítottam be.
Előzmény: remrendes, 2019-04-28 21:36:03 [2901]
remrendes | 4256    2019-04-28 21:36:03 [2901]
Lassan itt a majusi zsebpenz, igy nezelodhetek THC utan.
Nagyhabol 2 tipus ismert. A THC3T, de ezzel Xabinak es talan Csikarcnak is volt gondja. A remeges megoldodott?
Vagy ott van a Proma 150, ami elvileg eleg jo, viszont cserebe lenyegesen dragabb is. Jobb annyival a Proma, hogy megerjen +50% felarat?
remrendes | 4256    2019-04-04 05:41:15 [2900]
Igen, a vezetek lesz a kovetkezo feladat. Mondjuk en probalok nem HF-es gepet beszerezni hozza, de az S-Plasma 125A-es gepe eleg szimpatikus.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-04-02 21:20:28 [2899]
TBS-TEAM | 3006    2019-04-02 21:20:28 [2899]
Egy elektromágneses zavarszűrő (EMI-szűrő) tipikusan arra szolgál, hogy csökkentse a táp- és/vagy jelvezetékeken terjedő, vezetett elektromágneses zavarok hatását. Arra is gyakran használják, hogy megakadályozzák magában a készülékben keletkező elektromágneses zavarójelek kijutását éppúgy, mint az idegen készülékekből eredő zavarok befogadását. Ezzel elősegítik, hogy a készülék elektromágnesesen kompatibilis legyen.
A nevesebb elektronikai gyártók már alapból elllátják készülékeiket EMI szürővel.Lehetőleg ilyenket kell választani. CNC vezérelt gép építésénél nagyon oda kell figyelni az elektromágneses zavarok távol tartására. Sok kellemetlen érthetetelen galibát tud okozni.
Mi a betáp 230V tápkábeleket is árnyékolt vezetékekkel tervezzük és építjük a vezérlő szekrényekben pl: 24v vezérlés tápesgység 230V oldal, Servo erösítő betáp, stb..
A földelések létfontosságuak.
Előzmény: remrendes, 2019-04-02 05:46:57 [2898]
remrendes | 4256    2019-04-02 05:46:57 [2898]
Mindenfelere, kozvetlen a biztositek utan gondoltam.
AXBB, driverek, szenzorok stb tapjai elott.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-04-01 18:50:36 [2897]
TBS-TEAM | 3006    2019-04-01 18:50:36 [2897]
Milyen tápra gondolsz?
Előzmény: remrendes, 2019-04-01 14:13:10 [2896]
remrendes | 4256    2019-04-01 14:13:10 [2896]
EMI filtert szoktatok rakni a tapegysegek ele?
CNCdrive | 449    2019-03-29 19:23:57 [2895]
A Neuron THC-nél van sok kényelmi funkció és kis trükkök, amik megkönnyítik a munkát, valóban ezeket kell megfizetni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-03-29 19:04:13 [2893]
[ 1.3325 ]
