Oldal 209 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   205  206  207  208  209  210  211  212  213   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2019-01-07 20:03:05 [20782]
Itt az STL file.
DesignSpark Mechanical 2.0 verzióval.
A hogyant most nehéz lenne leírni. Telefonon egyszerűbb...
Azért írd meg, hogy így gondoltad-e.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-07 19:55:18 [20780]
RJancsi | 5811    2019-01-07 20:01:51 [20781]
Köszi! Szuper! Ma már nem állok neki kinyomtatni, de holnap igen.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-07 19:51:48 [20779]
RJancsi | 5811    2019-01-07 19:55:18 [20780]
Köszi! De ismerve a kínai mondást: nem azzal segítesz az éhezőnek ha halat adsz neki, hanem ha megtanítod halászni, írd már le hogyan (milyen programmal) lehet megcsinálni.
B.Zoltán | 1722    2019-01-07 19:51:48 [20779]
Kijavítom tömörre a tengelyt. Mindjárt ott lesz a táramban.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-07 19:35:22 [20777]
svejk | 33157    2019-01-07 19:40:41 [20778]
Cree2 kockája valóban üreges, de az látszik is az STL-en.
100%-os töltéssel úgy ahogy elmegy.
Előzmény: PSoft, 2019-01-07 19:22:25 [20776]
RJancsi | 5811    2019-01-07 19:35:22 [20777]
Sziasztok! Egy kis segítség kéne... A Thingiverse-ről szeretném ezt a sűrített levegős motort kinyomtatni.
A gondom a lendkerekekkel van. Nem tudom miért, de a tervezője a középső hengeres részt nem tömörre hanem vékonyfalú csőként rajzolta, és a Cura emiatt nem rak bele merevítőrácsot hanem csak a külső héjjal foglalkozik. Addig nincs is baj, amíg fel nem ér az extruder a tetejére, de a fedél alátámasztás nélkül elég hullámos lett, és a tengelycsonk sem tapadt meg rendesen, egy idő múlva letörte az extruder.
Hogyan lehetne a középsó hengert "tömörré" pontosabban belső merevítőrácsossá tenni?
PSoft | 18696    2019-01-07 19:22:25 [20776]
Honnan szedted azt a kockát?(stl)
Valamiért nálam sem ok, "hézagos is".:(
Több másikat próbálva, nem mondom hogy tökéletes, de egész más az eredmény.(10x10x10 mm mindegyik)
Pld. ezzel...
0.15 a réteg, 20% kitöltés, 205C° fej, 60C° asztal, Herz-es PLA, a többi paraméterről lentebb írtam, ugyanazokkal ment most is.
'3D nyomtatás' téma, 20625. hozzászólás
A képeken a bal oldali a Te .stl-edből.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-05 23:55:37 [20769]
Törölt felhasználó    2019-01-06 20:23:05 [20775]
w8
elektron | 15859    2019-01-06 12:36:52 [20774]
Érthető, azért próbálok segíteni, ha tudok valahogy. Engem is anynira zavart valamelyik nap az a Neon lámpa, hogy addig nem hagytam abba a hiba okának keresését, amíg meg nem javult.
Előzmény: svejk, 2019-01-06 12:34:12 [20773]
svejk | 33157    2019-01-06 12:34:12 [20773]
Semmi különleges, csak bosszant ha valamit nem értek.
Előzmény: elektron, 2019-01-06 11:39:31 [20771]
Törölt felhasználó    2019-01-06 12:24:12 [20772]
Előzmény: svejk, 2019-01-06 11:29:32 [20770]
elektron | 15859    2019-01-06 11:39:31 [20771]
Miféle config kell neked, valami nagyon különleges, simán be lehet írni a .h file-okba, amit akarsz nem kell az a generáló.
Ird ide mid van, mire kell bekonfigolni:
svejk | 33157    2019-01-06 11:29:32 [20770]
Segíts nekem ebben légyszi! '3D nyomtatás' téma, 20689. hozzászólás
Nem értem a logikáját, az én általam már félig-meddig megszerkesztett configot hogy tudom beolvastatni vele?
Törölt felhasználó    2019-01-05 23:55:37 [20769]
mi a én hibám (gépemben) ez a teszt nem megy neki jol!
máséra kiváncsi vagyok mit produkál ezel a tesztel..
Előzmény: PSoft, 2019-01-05 22:37:36 [20768]
PSoft | 18696    2019-01-05 22:37:36 [20768]
Az a helyzet...
Nyomtattam én már ugyanezt a "kiskockát" sokszor.
Az előbb, lent a gép körül kerestem is, de egy árva darab se volt látótérbe.(széthordták az ismerősök):)
Nah, majd holnap. Úgy is akartam már egyet "tesztelni".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-05 22:25:22 [20766]
Törölt felhasználó    2019-01-05 22:26:37 [20767]
tényleg ezt elirtam...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-01-05 20:00:02 [20759]
Törölt felhasználó    2019-01-05 22:25:22 [20766]
Csinálhatnál egy nyomatot ha kedved van a betü érdekelne milyen lenne a gépedel!
Előzmény: PSoft, 2019-01-05 20:03:33 [20761]
RJancsi | 5811    2019-01-05 20:42:16 [20765]
Mivel nem ismerem a pontos előzményeket gyanítom, hogy épp az a gond, hogy nincs semmi használható CAD programja ami megnyitná a letöltött/kapott DWG/DXF fájl, ezért kéne valahogy STL-re konvertálni amit bármelyik szeletelő beolvas.
Előzmény: freewind, 2019-01-05 20:29:43 [20764]
freewind | 94    2019-01-05 20:29:43 [20764]
Kijelölöd a testét és beírod az STLOUT parancsot és már ki is menti.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 10:56:10 [20746]
PSoft | 18696    2019-01-05 20:08:03 [20763]
Az...mindegy.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-01-05 20:05:51 [20762]
Rabb Ferenc | 4387    2019-01-05 20:05:51 [20762]
Én is annak látom, csak a neve cső
Előzmény: PSoft, 2019-01-05 20:02:36 [20760]
PSoft | 18696    2019-01-05 20:03:33 [20761]
A megszokott X-Y-Z betűkkel a három oldalán.
PSoft | 18696    2019-01-05 20:02:36 [20760]
Ez egy kocka.
Rabb Ferenc | 4387    2019-01-05 20:00:02 [20759]
Ez cső vagy kocka?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-05 19:38:25 [20758]
Törölt felhasználó    2019-01-05 19:38:25 [20758]
Nem versenyként írom csak olyan tesztként az otthoni gépe erre a kis modellre minőségre ide dokumentálhatná (képek,nyomtatási paraméterekkel) hogy sikerült nem sok műanyag...
xyz_tube_10mm
Törölt felhasználó    2019-01-05 16:36:51 [20757]
agyaggalamb | 307    2019-01-05 16:26:13 [20756]
TCM2130 kompatibilis a 3D nyomtatóknál ismert RAMPS1.4-el? Ha nem átalakítható vagy forgalmaznak hozzá saját shield-et?
Törölt felhasználó    2019-01-05 16:14:38 [20755]
Jó moka volt dvr8825 kísérlet 16/32 sem hozott várt javulást nálam legalábbis csak negativot inkább vezérlőnél... vissza kerültek az a4988 talán még egy diódás megoldás meg érdemelnének (simitásként)...
Törölt felhasználó    2019-01-05 16:08:34 [20754]
78xx lassu ilyenre "Ripple rejection"
https://www.jameco.com/jameco/products/prodds/889305.pdf
Előzmény: PSoft, 2019-01-05 15:17:00 [20751]
Törölt felhasználó    2019-01-05 16:01:49 [20753]
Müködne a dolog fesz megoszlik a 2 ventin sorosan!
Kiss ventiket használtam soros power elenálásal hegesztő gépekbe nagyobb feszről tulfesz az ellenálláson eset az áram meg a venti állitja be !
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 14:22:18 [20749]
RJancsi | 5811    2019-01-05 15:47:23 [20752]
És ha sorba kötöm a két 12V-ost? Egyenáram szempontjából ok lenne, de mégiscsak valami indukciós szerkentyűk. Nem tudom mennyire "fájna" a vezérlésnek...
PSoft | 18696    2019-01-05 15:17:00 [20751]
Oppszzzz...
Nem biztos, hogy nyerő az elgondolás.:(
Nem tudom a PWM vezérelt tárgyhűtésnél mit csinálna a köztes stab. kocka?
Előzmény: PSoft, 2019-01-05 14:56:34 [20750]
PSoft | 18696    2019-01-05 14:56:34 [20750]
Szerintem a legegyszerűbb...
Fogass fel magára a 12V-os venti(k)re egy, vagy egy-egy stab. kockát,és meg van oldva a probléma.
Ha úgy teszed fel rá, hogy a légáram is érje, még hűtve is lesz, de szerintem szükségtelen.
RJancsi | 5811    2019-01-05 14:22:18 [20749]
Sziasztok! Mennyire eretnek dolog a tárgyhűtés 1 db 24V-os ventilátorát 2 db 12V-os sorbakötött ventilátorra cserélni? Mert 24V-os csak az van ami a nyomtatómon, 12V-os meg van vagy 8-10 db, több egyforma is. Így egyszerűbb lenne két oldalról hűteni, mint a meglevő ventilátorra nyomtatni valami szűk kétágú fúvókát. Vajon a tárgyhűtés "vezérlése" mit szólna a két sorbakötött ventihez? Probléma lenne, vagy tenné a dolgát mint az 1 db 24V-osnál?
frob | 2339    2019-01-05 12:27:48 [20748]
Szia, köszi, ennyit nem szánok rá, nekem is csak játék lenne, sima madzagos 3D nyomi az van, de vannak dolgok amelyket macerás azzal elkészíteni, főleg a piciknél kérdéses, meg ha valami nagyon vékony cuccot kell, szóval ritkán van rá szükség, de akkor működik frankón, és ez a lényeg!
Láttam lötyit jó árban alin, rpi lcd párosítás uv ledekkel nem gond, lesz egy kis idő majd foglalkozom tovább a témával
egyébként gondolkodtam hogy nem a pici lcd-t hanem ahogy más is írta egy nagyobb méretűt áldozok be rá, még is csak legyen már egy jó nagy méret ha építek...
még 1x köszi!
Előzmény: keri, 2019-01-04 09:23:28 [20699]
Törölt felhasználó    2019-01-05 11:09:48 [20747]
RepetierHost kitöltés mért nem változik a nyomaton tudja valaki?
RJancsi | 5811    2019-01-05 10:56:10 [20746]
Válogass kedvedre: Link
Előzmény: csatlos.laszlo, 2019-01-05 10:40:49 [20745]
csatlos.laszlo | 145    2019-01-05 10:40:49 [20745]
Tisztelt forumtársak.
Tudna segiteni valaki, ATOCAD DWG, vagy DXF bol STL formátum konvertálása.
vonal rajz, nem kellene kitoltes.
keri | 14086    2019-01-05 08:59:41 [20744]
Ezt meg minek?
Nem csinál semmi olyasmit a Slicer elején sem, ami bármit befolyásolna ezen a téren.
Én csak annyit tettem a Cura start rutinjába, hogy a Homing után elküldöm parkoló pozícióba ahol befűzi 35mm hosszan a filamentet, letörli a fejet és úgy kezd nyomtatásba.
A vége ciklusban 30mm-t visszahúz, lehűti a munkadarabot, és ekkor lejátszik egy dallamot, majd elmegy parkoló pozícióba.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 06:42:01 [20740]
keri | 14086    2019-01-05 08:55:25 [20743]
Gondolom az Ender nyomtatónak saját firmwareje van, és azt ismeri amit Marlinra átírt a kolléga, vagy nem az eredeti konfig van benne. Ebben az esetben sima custom i3-ast érdemes állítani és kézzel beállítani a méreteket, így a legtisztább...aztán ha akarod adhatsz saját nevet is a nyomtatónak hogy ne zavarjon a más márkanév.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-05 06:39:26 [20739]
keri | 14086    2019-01-05 08:52:30 [20742]
Marlint favort kell beállítani.
Nekem mindig egyből jó.
Ha több extruder van beállítva vagy a Marlinban vagy a Curaban, esetleg nem a hivatalos extruder kimenetet használja akkor lehet kavarodás.
Illetve lehet több extruder is beállítva, mert tud kettőt kezelni alapból az Arduino, csak akkor Cura-ban is úgy kell beállítani és a megfelelőt kiválasztani szeleteléskor.
Legegyszerűbb ha megnézi G kódban, mert nem olyan nagy ördöngösség.
Ha 1 extruder van akkor simán E(szám) van az extrudálás parancsra. Ha több extruder van akkor E0(szám)..E1..E2
Ha a marlinban csak egy extruder van akkor nem fogja megérteni a számozást, ha nem az a szám van vezérelve akkor megint nem fogja tekerni.
Előzmény: szf, 2019-01-04 23:32:05 [20738]
keri | 14086    2019-01-05 08:43:49 [20741]
Ezek a fiatalok mindig úgy kapkodnak
Előzmény: szf, 2019-01-04 23:17:03 [20737]
RJancsi | 5811    2019-01-05 06:42:01 [20740]
Csak a lényeget nem írtam le... A slicr által generált gcode fejlécét próbáld bemásolni a cura printer settingjébe, hátha segír.
RJancsi | 5811    2019-01-05 06:39:26 [20739]
A korábbi Cura-ban még nem volt Ender3 nyomtató. Prusa i3-t választva működött csak a munkatér méretét kellett átírni. Azt se kellett volna, mert a prusaé kisebb. A Cura 6.4 verzió már ismerni véli az Ender 3-at. Frissítés után az x tengely meg se nyikkant, az asztal bal szélén rohangászott a fej. Visszaállítottam i3-ra, azóta megint gond nélkül nyomtatok. Lehet, hogy a gcode fejlécében van a hiba, az i3 fejlécet be kéne másolni az Ender3 fejlécéhez a Curaban de még nem próbáltam.
szf | 4462    2019-01-04 23:32:05 [20738]
Kollégám épített egy nyomtatót.
Ha Slic3r-rel generálja a g-kódot akkor megy az extruder és nyomtat a gép. Elfogadható a nyomat.
Ha Curá-val generálja a g-kódot akkor mennek a tengelyek de az extruder áll. De a Cura-ban a Machine settings-ben a GCode Flavor-t beállítja UltiGCode -ra akkor ömlik az anyag az extruderből.
Marlin van a gépen.
Mit kell beállítani a Curában, hogy azt is tudja használni?
szf | 4462    2019-01-04 23:17:03 [20737]
Hetek kérdése....
Előzmény: PSoft, 2019-01-04 23:05:18 [20736]
PSoft | 18696    2019-01-04 23:05:18 [20736]
Az...kevés!!!:(
Minél előbb gépre vele,aztán...jöhetnek a tapasztalatok.:)
Előzmény: szf, 2019-01-04 22:58:40 [20734]
Törölt felhasználó    2019-01-04 23:04:36 [20735]
Kiprobálom a curát is mivel nincs vele vesztenem....
Köszi !
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-04 21:30:24 [20731]
szf | 4462    2019-01-04 22:58:40 [20734]
Próbapadon megy a szervó.
Előzmény: PSoft, 2019-01-04 22:43:40 [20733]
PSoft | 18696    2019-01-04 22:43:40 [20733]
Így állítottam be én is az enyémet.
Repetier-ben, tesztkocka nyomtatása közben,és mindjárt a következő rétegeken látható is volt a változás.
És...tényleg látható volt.
Előzmény: keri, 2019-01-04 22:17:01 [20732]
[ 0.8938 ]
