A masszív mechanika valóban sokat javít a nyomtatás minőségén. De a mozgó tömegek alacsony értéken tartása legalább ilyen fontos. Pár nappal ezelőtt B.Zoltán tett fel egy videót, ami igen szemléletesen mutatja a mozgó tömegek csökkentésének jótékony hatását
Szóval csak óvatosan azzal a 15-ös lin sínnel, mert a két kocsi már jelentős tömeg. Szilárdságilag a PSoft által említett 9-es vagy 12 is bőven elég [Törölt vagy nem létező bejegyzés linkje]
Próbaként nálam gt2 6mm üvegszálas szij van csavar rugos fejlesztéssel ez a feltételes hossza 80cm körül van amit rángat 2,5..3kg körüli x tengely y dupla ekora+ y tömege alap max sebesség volt a marlinba 9000m/min eszel valószínűleg meg is tete a vezérlő pozíció ugrásoknál még szemel figyelve is döbbentet miket ugrál ilyenkor... normális motor áramnál nem volt lépés tévesztés ilyenkor sem (nyomaton azonnal látszik xy pozíció)...
A_Camera! Nagyon profi a te géped! Akár egy marómotort is tehetnél rá exruder helyett
Victor75 | 114
2018-12-19 19:25:41
[20335]
Én mondjuk első körben azon izgulok, hogy a gép alapja mennyire sík, mert ez is egy lemezből hajtott egység amibe berakták az elektronikát (Anycubic I3), nem kizárt, hogy hézagolgatni kell majd. Kattanás meg eléggé rendszertelen, de de időnként igen hangosan kattant, főleg mikor már magasabb volt a darab. Elég lehangoló, mikor több óra nyomtatás ment kárba, mert a vége felé letépte az asztalról darabot Azon is filóztam, hogy az asztal merevségén,( és most itt a 2,5mm-es lemezre gondolom amire rugósan van rögzítve a fűthető lap) sokat javítana ha fordítva szerelném fel a csapágyazást, vagyis a kocsik a gépvázra lennének csavarozva, nem az asztalra. csak így meg megnőne az asztal tömege amit a bordásszijjas mozgatás nembiztos, hogy tolerálna.
Egy 15-ös lineár nyilván korrektebb vezetést ad, mint egy 8-as pirincka tengely. Azért azt is ellenőrizd, hogy az asztal sík-e? Mert az enyém hidegen középen "púpos", de 60°C-on kiegyenesedik. A kattogást meg csak azért hallod, mert gyorsjáraton megy a fej. Ha lassan megy akkor is akad, csak nem hallani...
Csinált már valaki olyan , hogy a gép asztalának csapágyazását átalakította THK csapágyasra? Szitu a következő: A gépem asztalának rudas, LM8UU-s csapágyazása van, ráadásul spóroltak, vagy csak a lemez váz pontatlanságát "kompenzálták" azzal, hogy az egyik rúdon kettő, míg a másikon csak egy csapágy van. Persze ahol az egy csapágy van középen, ott az asztal sarkát könnyedén le lehet nyomni, mert az alap egy 2,5mm-es lemez. Ez még talán jó is lenne, kicsi, az tárgyasztal közepére nyomtatott alkatrészeknél de a gyakorlatban van egy nagyon idegesítő dolog ami talán ebből megoldásból adódik. Főleg olyan dolgokat nyomtatok ahol vékonyfalű,üreges a darab, méreben pedig van, hogy csak átlósan fér az asztalra, és gyakran hallom, hogy kattan a fej a darabon mikozben gyorsjáratban közlekedik, vagyis beleakadt a darabba. Volt hogy le is tépte az asztalról. Szétszedve persze az egyik csapágy lötyögött is a rudon. Van itthon THK 15-ös lineáris csapágyam és azt gondoltam, hogy átszerelném ilyenre.
elektron | 15859
2018-12-19 18:23:43
[20330]
Melyik böngészővel nézed, lehet az a bajod, a Chrome helyett nézd meg Firefox-sazl stb. lehet meg fogsz lepődni.
Évekig már úgy volt, hogy csak rá kellett nyomni egyet az első szöveges oldalt jelképező ikonra, és jött a fordítás. Ez az elején volt csak így ahogy most van, amikor elkezdték a fordítást szolgáltatni.
Most azzal kezdődött hiba, hogy ezzel az ikonnal csak kiírta ,hogy fordítás kezdődik, de be kellett lépni bekapcsolni a menüjébe hogy tényleg fordítson, most viszont még a "magyar" is meg kell keresni hozzá.
Vissza fejlődtek, vagy valamelyik kezdő programozó rossz helyre nyúlt.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-12-19 17:22:51 [20326]
Fej és a guriga kötözi lazaságot én huzom ami a gömb 1/4 látszik feszes volt az exruder húzása fika... De ehez 7mm kerékhez átt kell az egész fejet alakítani e3d v6 vel egész konzollal...
Kordinára rendszer ugy látszik ok... A gyorsulási adatokat visszás vetem jóval lágyabb a mozgás ez jónak látszik! Nincs mese exrudert kell cserélni 7mm kerék kivitelre mostani nem egyenletes a kihagyások gömbön ezek nyoma szál behuzása nem egyenletes ha a szál feszes...
Törölt felhasználó
2018-12-17 12:47:11
[20301]
Igen ilyesmin kellene kalibrálnom! A mechanikai visszatérések pontosak (órázás)... Valami szoftveres elszámolás van még...
Az én gépem "gyári" (Creality Ender 3), aminek a szoftverébe nem tudok belenyúlni. Nyomtattam egy próba kockát, megmértem, és azóta tudom, a 3 tengely mekkora méretarány tényezővel "csal". A Cura szeletelőt használom. Ha valami pontos alkatrészt kell nyomtatnom, mindhárom tengelyre megadom a méretarányt így pár század mm-re pontos lesz a végeredmény. '3D nyomtatás' téma, 19355. hozzászólás
A Default jerk 20 érték elég durva, azt vedd le persze a géptől is függ, mit bír el, de ha leveszed mondjuk 5-re, akkor nem hullk szét a gép meg nem fog téveszteni emiatt legalábbis.
A gyorsulás is lehet sok az a Max 9000 meg a 3000 is mehet lejjebb, kipróbálod aztán meglátod hogy mozog.
Az eredetileg beállított 3000-t csak addig használtam, amíg nem tudtam, hogy lehet állítani. Szegény nyomtató volt, hogy majd szétesett a hirtelen irányváltásoktól. Ha frissítve lesz a nyomtató szoftver, akkor leveszem a én is a Defaultot 1500-ra, hogy ne kelljen mindig tekergetni bekapcsolás után.
Nekem a menüben Accel: néven van, ami 3000, én 1000-1500 ra állítom, akkor már szépen megy és nem ránt akkorákat. Uxy-jerk: 20 helyett 10-re állítom. Ebben a videóban 5 - 8 percnél mutatja az illető a hatását és használatát.
Inkább csak mint érdekes elképzelést linkeltem a témával kapcsolatban.:) Jól látod, szálvisszahúzás itt nincs, ergo...megoldandó probléma.(lenne) Viszont, a "munkafúvóka" feletti kamrának a skicc szerint...van fűtése.:)
Egyik óriási előnye a mi filamentes nyomtatóinknak, hogy maga a szálátmérő,és a fúvóka méret a két konstans, minden abból számolódik,(ezért is kell(ene) "hajszál":) pontosan megadni a szoftvernek mindkét méretet) így...nagy bakit nehéz elkövetni.
A pellet extruderes fejnél viszont, a szoftvernek megmondott egyik döntő tényező, a szálátmérő nem játszik...nincs.:(
