Oldal 202 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   198  199  200  201  202  203  204  205  206   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2019-01-16 19:06:22 [21133]
Mi volt a gond, ha nem titok a konditartóval?
Előzmény: szf, 2019-01-16 18:58:13 [21132]
szf | 4462    2019-01-16 18:58:13 [21132]
Miután beszéltünk újból előjött.
De egy kis tuning megoldotta.
Előzmény: PSoft, 2019-01-13 19:33:56 [21095]
Törölt felhasználó    2019-01-16 18:14:02 [21131]
Törölt felhasználó    2019-01-16 18:11:59 [21130]
Ha zavar felveheted az asztal hibáit szoftveresen vagyis nyomtatáskor korrigálja a z tengelyt ezt auto bed levelnek is hívják ehez kel egy szenzor BLTouch pl és a firmwarbe bekapcsolni ezt a támogatást ha nincs élesítve!
Ajánlatos ezt fűtőt asztalnál meg tenni az a végleges deformáció nyomtatás kezdete!
Előzmény: Kentral, 2019-01-16 17:05:33 [21127]
Kentral | 12    2019-01-16 17:17:14 [21129]
Előzmény: MoparMan, 2019-01-16 17:06:47 [21128]
MoparMan | 4020    2019-01-16 17:06:47 [21128]
így azért egy fokkal jobb...
Kentral | 12    2019-01-16 17:05:33 [21127]
Nem olyan rég szereztem be egy Ender3 nyomtatót, a problémám a következő lenne, az asztal szintezés, mégpedig hogy görbe az asztal, gondolom a hő hatására az alu lap meghajlott, ugye ki papirozom enyhe szorulással a négy sarok pontot középen pedig kb 0.1 el följebb van, lötyög a papir, gondoltam hogy rendelek másik Bed-et, vagy beviszem a melő helyre és síkba felmarok belőle pár tizedet, nem tudom küzd e valaki hasonló problémával, vagy tudtok e tanácsot adni, vagy valamiféle tippet.
keri | 14086    2019-01-16 12:11:29 [21125]
Ez több éves hír, és csak a lényegét nem írták le.
Uborkaszezon van az INDEX-nél.
Ez a duma, hogy nem rétegekben képezik le jó marketigngszöveg, de természetesen ugyan úgy rétegekben képzik le. A nagy különbség ott van, hogy az a membrán amire világítanak, oxigén áteresztő, és olyan fényre keményedő gyantát használnak ami ettől nem köt meg a membránon.
Hagyományos UV-s nyomtatónál, levilágítanak egy réteget 5-10másodperc alatt, felemeli a tárgyat, hogy elváljon az edény aljától, majd visszateszi, és világítja a következő réteget.
Ennél a Carbon3D technológiánál nincs szükség erre a leválasztásra, hanem folyamatosan lehet világítani a rétegeket és egyenletesen kihúzni a gyanta tároló edényből, és ennyivel gyorsabb. Illetve így időveszteség nélkül tetszőleges rétegvékonyságot lehet használni.
Előzmény: dtb, 2019-01-16 11:56:23 [21124]
dtb | 1922    2019-01-16 11:56:23 [21124]
Érdekes!
Százszorosára gyorsították a 3D nyomtatást
MCMLXXXII | 378    2019-01-16 06:30:25 [21123]
szombaton a váz szerkezetet össze rakom ha minden igaz a többi ütemhez képest ez lett a legdrágább
Előzmény: PSoft, 2019-01-15 23:20:08 [21121]
PSoft | 18696    2019-01-15 23:23:21 [21122]
„No meg elkezdődtek a szürke hátköznapok is...”
De hiszen, pont ez az eszköz az, amivel tudsz színeket vinni a "szürke hétköznapok"-ba.:)
Előzmény: svejk, 2019-01-13 21:15:07 [21103]
PSoft | 18696    2019-01-15 23:20:08 [21121]
Csak aztán...folytatódjon is!
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-14 18:35:05 [21108]
Törölt felhasználó    2019-01-14 21:56:47 [21120]
Janó ö lesz az!
cura config mappa
c:\Users\te login mappád\AppData\Roaming\cura\3.6\
3.6 mappa teljes tartalma!
RJancsi | 5811    2019-01-14 21:17:33 [21119]
OK.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-14 21:09:34 [21118]
Törölt felhasználó    2019-01-14 21:09:34 [21118]
Egyenlöre nem találom én sem majd megmondják aki használja hogy lehet ezt...
Egyenlöre jegejük!
Előzmény: RJancsi, 2019-01-14 21:02:34 [21117]
RJancsi | 5811    2019-01-14 21:02:34 [21117]
Ránéztem a linkben szereplő könyvtárra is, rengeteg adat van benne és bár szövegszerkesztővel megnyitható, nem rekordos fájl, hanem mindenféle karakterek összevisszasága.
Értelmes dolgot nem lehet kihámozni belőle.
Nem csatolom be mert hatalmas az állomány, íme egy kis részlet belőle képernyő fotóként.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-14 20:47:03 [21115]
RJancsi | 5811    2019-01-14 20:56:43 [21116]
Szerintem is, de a videóban amit csatoltál erről volt szó. Ezért kérdeztem honnét lehet elővadászni a teljes configot mert még nem csináltam ilyet.
Törölt felhasználó    2019-01-14 20:47:03 [21115]
ezt átnézem de szerintem ez csak a müanyag paraméterezési rész csak teljes cura konfig valami másban van lehet teljes könyvtárnyi?!
https://ultimaker.com/en/resources/20499-reset-cura-2-1
Előzmény: RJancsi, 2019-01-14 20:38:17 [21114]
RJancsi | 5811    2019-01-14 20:38:17 [21114]
Gembird PetG
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<fdmmaterial version="1.3" xmlns="http://www.ultimaker.com/material" xmlns:cura="http://www.ultimaker.com/cura">
<metadata>
<name>
<brand>Custom</brand>
<material>Genbird PETG</material>
<color>Generic</color>
<label>Custom Material</label>
</name>
<GUID>83ef457f-34ae-4f21-94ab-12779a6e44e1</GUID>
<version>3</version>
<definition>fdmprinter</definition>
<color_code>#aaaaff</color_code>
<description>Fast, safe and reliable printing. PLA is ideal for the fast and reliable printing of parts and prototypes with a great surface quality.</description>
<compatible>True</compatible>
<adhesion_info>Print on bare glass. Use tape for cold build plates.</adhesion_info>
</metadata>
<properties>
<density>1.24</density>
<diameter>1.75</diameter>
</properties>
<settings>
<setting key="retraction speed">40.0</setting>
<setting key="adhesion tendency">0</setting>
<setting key="heated bed temperature">75.0</setting>
<setting key="retraction amount">6.0</setting>
<setting key="print temperature">250.0</setting>
<setting key="standby temperature">200.0</setting>
<setting key="surface energy">100</setting>
<machine>
<machine_identifier manufacturer="IMADE3D" product="IMADE3D JellyBOX" />
<setting key="heated bed temperature">55</setting>
<setting key="print temperature">210</setting>
<setting key="standby temperature">175</setting>
<hotend id="0.4 mm 2-fans">
<setting key="hardware compatible">yes</setting>
</hotend>
<hotend id="0.4 mm">
</hotend>
</machine>
<machine>
<machine_identifier manufacturer="Cartesio bv" product="cartesio" />
<setting key="heated bed temperature">50</setting>
<setting key="print temperature">185</setting>
<setting key="standby temperature">160</setting>
<setting key="print cooling">40.0</setting>
<hotend id="0.8mm thermoplastic extruder">
<setting key="retraction amount">1.5</setting>
</hotend>
<hotend id="0.4mm thermoplastic extruder">
<setting key="retraction amount">1.0</setting>
</hotend>
<hotend id="0.25mm thermoplastic extruder">
</hotend>
</machine>
</settings>
</fdmmaterial>
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-14 20:25:11 [21112]
RJancsi | 5811    2019-01-14 20:37:10 [21113]
Gembird PLA+
<metadata>
<name>
<material>PLA</material>
<label>Genbird PLA+</label>
</name>
<GUID>4ede7560-a8f0-4d66-84a4-bb4a0750a7d3</GUID>
<color_code>#ffff00</color_code>
</metadata>
<properties>
</properties>
<settings>
<setting key="print temperature">200</setting>
<setting key="standby temperature">175.0</setting>
<setting key="heated bed temperature">60</setting>
<setting key="print cooling">100.0</setting>
<machine>
</hotend>
</hotend>
</machine>
<machine>
</hotend>
</hotend>
</hotend>
</machine>
</settings>
</fdmmaterial>
Törölt felhasználó    2019-01-14 20:25:11 [21112]
720p
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-14 20:23:18 [21111]
Törölt felhasználó    2019-01-14 20:23:18 [21111]
Előzmény: RJancsi, 2019-01-14 19:54:21 [21110]
RJancsi | 5811    2019-01-14 19:54:21 [21110]
Ha megmondod, hogy hol találom?
Az egy fájl a Cura könyvtárak valamelyikében, vagy a programból lehet kilistázni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-14 19:40:45 [21109]
Törölt felhasználó    2019-01-14 19:40:45 [21109]
Ki tudod menteni a 3.6 cura konfigodat és felrakni ide?
Mert érdekelne!
Előzmény: RJancsi, 2019-01-13 18:32:50 [21094]
MCMLXXXII | 378    2019-01-14 18:35:05 [21108]
Elkezdődött valami
B.Zoltán | 1722    2019-01-13 22:24:08 [21107]
Én is azt állítom be.
Még a 0.9-nél rak, utána hiányosan, vagy csak az alvázig.
Már mindent állítgattam, 1mm-re állítom az XY távolságot, akkor a 0,8 kicsinyítéshez is rak, de az már kezd távol lenni.
Még kicsinyítek rajta, akkor újra nem rak.
Felrakatom a repetiert most már.
Kösz az infót, utána járok ennek.
Előzmény: PSoft, 2019-01-13 22:03:41 [21105]
PSoft | 18696    2019-01-13 22:21:45 [21106]
Most épp...az eső esik!
Előzmény: RJancsi, 2019-01-13 21:14:44 [21102]
PSoft | 18696    2019-01-13 22:03:41 [21105]
Pedig, kéne hogy rakjon oda is.
Én azt mondtam neki, mindenhova rakjon.
Így került hátra a spoiler alá is. (oda...nem lett volna indokolt)
58 mm a teljes hossza.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-13 21:42:48 [21104]
B.Zoltán | 1722    2019-01-13 21:42:48 [21104]
Jó lett a Porsche
Milyen méretbe nyomtattad?
Ha kicsinyítek rajta, a tükör alá nem rak alátámasztást, akármit csinálok.
Előzmény: PSoft, 2019-01-13 21:02:52 [21097]
svejk | 33157    2019-01-13 21:15:07 [21103]
Ugye van a Cura szeletelő önállóan telepítve, tudva milyen verzió.
Meg ugye van a Repetier ami szintén valamelyik Cura-t használja de melyiket?
Hol ezt használom hol azt, de leginkább semelyiket.
Kezdem átlátni a 3D technika működését, így már kezd alábbhagyni a lelkesedés is.
Előzmény: PSoft, 2019-01-13 16:14:38 [21079]
RJancsi | 5811    2019-01-13 21:14:44 [21102]
Szokták mondani: "...majd ha piros hó esik". Látom nálatok szokott, az első fotón a kocsi alatt látszik a piros latyak.
elektron | 15859    2019-01-13 21:14:36 [21101]
Néha jobban járnánk, ha az első számjegy helyet cserélne a másodikkal.
Előzmény: szf, 2019-01-13 21:10:17 [21100]
szf | 4462    2019-01-13 21:10:17 [21100]
Nekem már most több az éveim száma!
Ráér.....
Előzmény: PSoft, 2019-01-13 21:08:06 [21099]
PSoft | 18696    2019-01-13 21:08:06 [21099]
Most ugrott be, hogy mit is akarsz a telefonnal.
Majd...megvénülsz ám Te is!
No, majd holnap, ecce' csak...
Előzmény: szf, 2019-01-13 21:04:07 [21098]
szf | 4462    2019-01-13 21:04:07 [21098]
Most már nem figyelem a telefont!
Köszi a próbát. Kinyomtatom így.
PSoft | 18696    2019-01-13 21:02:52 [21097]
Még egy nem vízzáró, beázós Porsche.
Most látom, még...antenna is sikeredett a tetejére.
Előzmény: svejk, 2019-01-13 15:18:14 [21075]
szf | 4462    2019-01-13 21:02:45 [21096]
Lehet itt a bibi 1.2 a falvastagság. Köszönöm
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-13 18:04:38 [21089]
PSoft | 18696    2019-01-13 19:33:56 [21095]
Szerintem, hibátlanul nyomja a Repetier Cura-ja is a kérdéses talprészt.
PLA, fej 205C°, asztal 60C°, réteg 0,1 mm, falvastagság0,8 mm, sebesség 70 mm/s.
Előzmény: szf, 2019-01-13 16:54:20 [21081]
RJancsi | 5811    2019-01-13 18:32:50 [21094]
Jó kérdés... Nekem szinte azonnal a 3.6.0 verzió volt meg, abban már benne van. Hogy a korábbiakban volt-e azt nem tudom.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-13 18:27:29 [21093]
B.Zoltán | 1722    2019-01-13 18:27:29 [21093]
Az öreg Cura gyönyörűen kinyomtatta, semmi extra, nekem először nyomtatja a kerületeket, utána nyomja a kitöltést.
Compensate wall overlap ez az új Curában van?
Előzmény: RJancsi, 2019-01-13 18:15:57 [21092]
RJancsi | 5811    2019-01-13 18:15:57 [21092]
Esetleg segíthet még, ha a Cura-ban a "Compensate wall overlap" be van pipálva a külső és belső (outer/inner) falaknál is. Ha nincs bejelölve akkor sem kéne kihagynia, de vékony falaknál ronda csomókat, hullámokat csinálhat nélkülük.
keri | 14086    2019-01-13 18:11:01 [21091]
bocs...kockát, nem négyzetet, csak belémverték hogy "az nem kockásfüzet, hanem négyzethálós"
Előzmény: keri, 2019-01-13 18:09:53 [21090]
keri | 14086    2019-01-13 18:09:53 [21090]
1. Retraction extra prime amount
2. Optimize wall printing order
De ez utóbbihoz még van pár beállítási lehetőség ezen kívül is.
Mondjuk nekem ki van nyitva minden paraméter hozzáférése.
Tesztnek nyomtatni kell két kis átmérőjű négyzetet egymástól távol. Itt látszik hogy újra kezdéskor mennyire hiányos az anyag, erre lehet állítani.
Előzmény: szf, 2019-01-13 13:49:59 [21065]
B.Zoltán | 1722    2019-01-13 18:04:38 [21089]
Próbálj kisebb falvastagságot megadni, mert közel van a széléhez a furat és ez okozhat problémát.
Én most 0,8mm falvastagsággal nyomtattam, teljesen rendben van, szép.
Cura 15.04
PSoft | 18696    2019-01-13 18:00:31 [21088]
Általánosságban írom, minden célzás nélkül...
Talán, mindenki átesik ezen...(velem együtt):)
Hurrááá, kész a nyomtató, kapcsoljuk be, aztán...nyomtassunk!
Vagy, összeraktam a "legó típust",-amit az imént hozott a postás- nyomtatni kéne valamit...ha már van ilyen izé.
No de mit is? -hát egy...autót.
Ha lehet, valami jó összetettet, hogy hamar kiderüljön...-mit is tud ez a "vacak".
Keres, talál is!-húúúú, ez fasza lesz.
Befűzi a filamentet, felfűti a fűteni valókat, szeletel, két-három klikk, aztán...start!!!
Esetleg,-ha lassúnak ítéli- teker a csúszkán is, mert...türelmetlen, minél előbb látni akarja a "remekművét".:)
Aztán, rövidesen...látni is fogja.:(
B.Zoltán | 1722    2019-01-13 17:43:41 [21087]
Néztem, még Solid-ba is beolvasva nincs benne hiba.
Nyomtatok egyet, de helyedbe én a lyuknál növelnék legalább 0,5-0,6 mm még, nem sok az a 1,3 körüli vastagság most.
PSoft | 18696    2019-01-13 17:31:39 [21086]
Jó ezt tudni"
Előzmény: keri, 2019-01-13 17:29:57 [21085]
keri | 14086    2019-01-13 17:29:57 [21085]
A Cura és a Slic3r is javítja a hibás mesht automatikusan szeletelés előtt.
PSoft | 18696    2019-01-13 17:28:47 [21084]
Előzmény: ebalint, 2019-01-13 17:16:43 [21082]
PSoft | 18696    2019-01-13 17:24:50 [21083]
Még kb. fél óra, azt...elindítom.
[ 1.5697 ]
