Épül a gépem ::: Farkas Ádám
xxxxxx
Oldal 20 / 25 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-11-12 14:07:00 [289]
Aranyos a kislányod!
A géped meg atom stabil lesz!
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-11-12 10:45:00 [288]
Farkas Ádám | 1441    2011-11-12 10:45:00 [288]
Inas... az van itthon bőven
Előzmény: svejk, 2011-11-12 09:08:00 [287]
svejk | 33157    2011-11-12 09:08:00 [287]
Így könnyű, van inasod! )
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-11-11 22:53:00 [285]
Szedlay Pál | 1904    2011-11-11 23:25:00 [286]
Ádám!
A második képen az munkavédelmi reklám vagy használni is fogod?
Farkas Ádám | 1441    2011-11-11 22:53:00 [285]
Sajnos most nem sokat haladtam a géppel de egy emelvény készült hozzá.
egy szál 80-as zártszelvény felszelve:
Amit édesapám "összeragasztott" spéci fémragasztóval
Nemes János | 951    2011-10-31 19:34:00 [284]
Ez is klassz lesz!
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-10-31 11:24:00 [267]
Varga István | 837    2011-10-31 19:05:00 [283]
Gratulálok!
Úgy látom nem fog rezegni amikor a gravírtű eléri az anyagot.
Farkas Ádám | 1441    2011-10-31 18:47:00 [282]
Köszönöm! már csak működe...
Előzmény: sanka74, 2011-10-31 18:39:00 [280]
Farkas Ádám | 1441    2011-10-31 18:47:00 [281]
Majd megkérlek bejáratni
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-31 14:55:00 [279]
sanka74 | 1561    2011-10-31 18:39:00 [280]
Szia! Gratulálok, nem semmi gép lesz...
n/a (inaktív)    2011-10-31 14:55:00 [279]
Nagyon klassz!
Ezen aztán majd termelheted az acél forgácsot.
De a AC servo kollekció sem semmi!
n/a (inaktív)    2011-10-31 13:34:00 [278]
gratulálok az elszántsághoz, amivel épül a gép. nekem volt szerencsém megnézni és megtapogatni a készülő gépet élőben is, hát ucccu neki, ezzel gránitot lehet törni, a felhasznált anyagok keresztmetszetét, a megvezetők teherbírását illetően.
A hídra tervezett lineár is meglátásom szerint erősen túlméretezett, de ha nem gond a Z-lap kilógása, ha nincs útban a széles kocsi, akkor miért ne abból építkezzünk, ami van...
Szép lett a mart felület, nem töredezett ki az öntvény éle, jó a szerszám!
n/a (inaktív)    2011-10-31 13:03:00 [277]
(elnézést a vulgaritásért) de ahogy Csuja Imre mondta az Üvegtigrisben: Aztabüdöskurvafaszba
Farkas Ádám | 1441    2011-10-31 12:52:00 [276]
Szinte mindent a fórumon. Itt hirdette kb 2 éve nyiszi és Gruber Máron is ezeket a beültetőket. Azóta érlelem
Előzmény: Török Tamás, 2011-10-31 12:44:00 [274]
Farkas Ádám | 1441    2011-10-31 12:47:00 [275]
Ezt csak akkor tapizhatjátok ha itthon tartanám a talit. Már most közel fél tonna.
Török Tamás | 2045    2011-10-31 12:44:00 [274]
Óóóóó már megint kezded....
Ezek egyre jobbak!
Ezt kilóra simán megvenném!
Hol találsz ilyen jó kis öntvényeket?
Sz.József | 3169    2011-10-31 12:32:00 [273]
Azt a krucifixomát...
Ez nem semmi ...
Remélem tavasszal Hatvanba meg lehet tapogatni ...
Farkas Ádám | 1441    2011-10-31 12:26:00 [272]
időm az nincs este 7-re érek haza 8-ig dolgozhatok rajta.
Igen ez nem pappírból lesz, most látom csak milyen könnyű volt Aluval dolgozni.
csizi | 172    2011-10-31 12:18:00 [271]
Látom nem papírból hajtogatod..
Telintélyes stabil darab lesz az biztos.
Ez az asztal már nem az első hobby gép építésénél asszisztál
Csak így tovább!
KoLa | 7598    2011-10-31 12:06:00 [270]
Ez igen!
Karcsi | 785    2011-10-31 12:04:00 [269]
Ez nagyon profi lesz.Gratula hozzá
Csipi | 1141    2011-10-31 11:57:00 [268]
HHÚÚÚ!!!!!!!! Vazzze ez tök jó lesz!! látom időd is van!!
Farkas Ádám | 1441    2011-10-31 11:24:00 [267]
Készül öntvény gépem:
Hosszú idők gyűjtögetéséből elkezdtem összeállítani a gépemet. Íme:
Az alap egy síkba köszörült vas zsámoly ami hajdan egy gép alapja volt.
20-as anyagból van összerakva (gyári cucc)
Majd ITT jön a lényeg az öntvény nútos asztal, amit Svejktől sikerült megszereznem
Ilyen gyönyörűséget ritkán látni itt a fórumon.
Sikerült még beszereznem két darab öntvény gerendát ami egy SMD beültetőnek volt alkatrésze.
Mondhatni milliméter pontosan ráillenek az alapra (mázli)
A Varsa raktárából előkerült néhány zsírpappíros 30-as lineár (kicsit brutál, de ez van)
A híd alatt 200-220mm marad. A Z viszont 130mm (többet nem bír el a konstrukció)
Z-orsók 16/4-es köszörült C3-as
(akár kettő Z is lehetne, ha felférne. De nem.)
A Híd szintén egy öntvény gerendából készül. Az egyik oldalát le kell síkolni.
Gépkímélésből inkább le-flexeltem a peremeket:
A Hyundai és a Tesco-s flex 15-perc alatt kivérzett
Majd elfutottam, vettem egy Bosch-t. Na azzal órákig lehet dolgozni gond nélkül.
Utána jöhet a beállítás és a marás:
Ilyesmi lett:
Fúrom a lyukakat és a meneteket(nőnek a vízhólyagok):
Kezd összeállni az alap:
Felmennek rá a sínek:
Az öntvény talpa nem tart a végéig, de a híd által elfoglalt terület így ki is jön, és az egész asztal elérhető.
Itt tartok...
Most készülnek a híd és a kocsikat összekötő elemek.
Azon törpölök a hídra feltegyem-e a 30-as síneket vagy keressek 20-asokat. Mert a 30-as nagyon kilóg a tengelyvonalból (messze lesz a Z) Viszont előnye lenne hogy egy kocsi is elég lenne Z-t tartani.
Meghajtás: Yaskawa(omron) 400W-os AC rendszer.
A gép még meg lesz emelve +500mm-ert, hogy ne kelljen hajolgatnom, és beburkolva forgács és hűtőfolyadék ellen.
ennyi...
Motoros | 5101    2011-08-18 13:50:00 [266]
Ez igaz. Mentségemre tudom felhozni, hogy István gépe már nem hobby kategória. De jó, hogy mondtad, mert most legalább megnéztem és megcsodáltam azt is...valahogyan elkerülte annakidején a figyelmemet.
Előzmény: bardosgy, 2011-08-18 13:20:00 [265]
bardosgy | 84    2011-08-18 13:20:00 [265]
Azért láttunk már minimum egyet, pl.: Varga István épül a gépem topicjában:
© Varga István 2010. máj. 02. 08:03 | Válasz | #26
Persze ez kicsit sem kisebbíti Ádám érdemeit, amit létrehozott (és fontos hogy képekkel dokumentált), az igazán szép munka.
Előzmény: Motoros, 2011-08-15 08:22:00 [260]
Nemes János | 951    2011-08-17 19:45:00 [264]
Nagyon klassz! De még mindig a kis 100-as a kedvencem!
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-08-10 22:20:00 [226]
svejk | 33157    2011-08-15 09:33:00 [263]
Képes e-mailt megkaptad?
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-08-15 09:09:00 [262]
Farkas Ádám | 1441    2011-08-15 09:09:00 [262]
Köszönöm! Egyébként gyűjtök én is egy megmunkáló központra! Nézegetem a gépfelszámolásokat. És még itthon is be kell majd adagolni
Motoros | 5101    2011-08-15 08:23:00 [261]
A moderátorokat ki moderálja? Kéne egy főmoderátor már.
Előzmény: Kristály Árpád, 2011-08-14 12:33:00 [258]
Motoros | 5101    2011-08-15 08:22:00 [260]
Jó kis gép ez, ráadásul--ha nem tévedek-- Te vagy az első aki nulláról cnc esztergát épített idehaza. Meglévő gépet már többen cnc-sítettek, az sem kis feladat, de ez azért más.
Nincs nálam lezsírozott eszterga egy sem, de ha lesz szólok. (
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-08-14 10:20:00 [257]
Motoros | 5101    2011-08-15 08:12:00 [259]
Jó igazad van. A videón ugyan alig látni, de elvi képtelenség, hogy a kések egy pályán mozogjanak.
Előzmény: D.Laci, 2011-08-14 09:28:00 [254]
Kristály Árpád | 3085    2011-08-14 12:33:00 [258]
"MOTOROS"...........
Farkas Ádám | 1441    2011-08-14 10:20:00 [257]
Bocs eltűntem egy időre, sajnos mostantól kevesebb időm lesz a hobbycnc-re
Igazatok van sok mindenben, főleg a mechanika gyengeségében, hiszen ez csak egy alu szerkezet, nem való nagy fogások elérésére, nem is az volt a cél. Igen gondolkodtam a középen főorsó, és alatta mozgó hídon, is. Sajnos nagyon megbonyolítaná és megemelné a szerkezetet, főleg ezzel a köszörült rudas technikával. Nagyon nem magyarázkodom, mert már mindent kibeszéltetek ..ha lesz videóm a működésről akkor felteszem.
A két keresztszánnal viszont szerintem semmi baj nincsen. És a szán felépítése is ideális. Keskeny és elég merev. Akartam rá még burkolatot, de nem kell, ez a trapézorsó, és ZX100-as anya nem kényes a forgácsra.
Vbodi-nak: Az alulapokat a leszorítókészlettel fogatom le, de ha van hely felrakok néhány pillanatszorítót is (ért már meglepetés). A marás 24000-es fordulaton folyik egyélűvel.
Ja ..mindenkit óva intek a Kínai egyélűtől, én teszteltem ég és föld. Hamar kimegy az éle, és utána csak túrja az ALU-t.
Nekem nincsen CNC esztergám, csak igényem lenne rá Motorosnál, viszont biztos van pár darab lezsírozva.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-14 10:19:00 [256]
Probáltam az MDF-nél az elszivást és a tulnyomásost de az sem segitett , a megoldás nálam a "V" csapágy ( görgö ) jelentette .
Előzmény: Szalai György, 2011-08-14 09:01:00 [252]
D.Laci | 5546    2011-08-14 09:36:00 [255]
25. másodpercnél álisd meg és nézd meg jól a 3 kés helyzetét!
Előzmény: Motoros, 2011-08-14 09:24:00 [253]
D.Laci | 5546    2011-08-14 09:28:00 [254]
"3 kés egy sinen mozog"
Ezt tesem gondolod komolyan???
Motoros | 5101    2011-08-14 09:24:00 [253]
Tényleg 3 késes. Erre jó a fórum. Több szem...
Viszont úgy látom hogy mind a 3 kés egy sinen mozog, kettő nagyol, egy simít.
De a sinek sem porvédettek, a futó báb csapágya sem meg az orsó sem. Egy profi ipari kivitel, apró szépséghibákkal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-14 08:32:00 [249]
Szalai György | 9544    2011-08-14 09:01:00 [252]
„ezt a förtelmes por mebnnyiséget meddig viselik el a nyitott golyós orsók”
Erről tud mesélni © csiki. Fánál és MDF-nél kell a porvédelem az orsókra és vezetékekre. Ha nem is tömített, akkor legalább túlnyomásos.
Előzmény: Motoros, 2011-08-14 07:40:00 [247]
msas | 339    2011-08-14 08:35:00 [251]
Gyorsabb voltál!
msas | 339    2011-08-14 08:34:00 [250]
Ha jól látom ez nem is két késes, hanem három! A futóbábra is applikált egyet az csinálja az előnagyolást. Ötletes!
n/a (inaktív)    2011-08-14 08:32:00 [249]
Valójában három késes,a báb előtti kés nagyolja a szögletes anyagot hengeresre.A nagyoló és a simító kés külön külön mozog.
Előzmény: Szalai György, 2011-08-14 07:17:00 [246]
n/a (inaktív)    2011-08-14 07:52:00 [248]
Szerintem csak a prezentáció idejére vette le az elszívót. Ezt a port az embernek is nehéz elviselni maszk nélkül!
Motoros | 5101    2011-08-14 07:40:00 [247]
Tényleg érdekes megoldás, de talán nem is a futóbáb miatt hanem a két késes megoldással egy fogásból megy a nagyolás és simítás. Ha jól látom itt a két kés egy tengelyen van, ugyanazon a pályán mozog. Az alapos megfigyelő a késkialakítást is megcsodálhatja. Valaki már linkelt hasonlót.
Jó volna megkérdezni az ürgét, hogy ezt a förtelmes por mebnnyiséget meddig viselik el a nyitott golyós orsók?
Szalai György | 9544    2011-08-14 07:17:00 [246]
Találtam egy példát a két késes megmunkálásra.
Érdekes a gyűrű alakú vezető, (báb?) mert mentesíti a munkadarab befogó rendszert az eredő forgácsoló erő előtolás irányú komponensétől. Ezzel a megoldással (vagy hasonlóval) a Te kicsi, két késtartós esztergádon is kímélve volna a főmotor tengelye és csapágyazása.
Kristály Árpád | 3085    2011-08-11 22:22:00 [245]
Halihó Misisisi!
Motoros | 5101    2011-08-11 22:02:00 [244]
Árpit megcsípte valami. Valamikor beszéltünk valamit egy esztergáról EZ böffent fel neki. Ádámnak viszont van esztergálya vagy esztergája.
Előzmény: KoLa, 2011-08-11 21:44:00 [243]
KoLa | 7598    2011-08-11 21:44:00 [243]
Kinek van cnc esztergája, Ádámnak vagy Misinek?
Előzmény: Kristály Árpád, 2011-08-11 16:41:00 [240]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-11 20:25:00 [242]
Ááááá , tudod milyen kis visszahuzodo , szerényke
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-11 19:26:00 [241]
n/a (inaktív)    2011-08-11 19:26:00 [241]
Nyomhatna Misi egy pár képet a gépéről, hadd tanuljunk!
Kristály Árpád | 3085    2011-08-11 16:41:00 [240]
Halihó Ádám!
Gratula!
Szerintem ebben az a jó, hogy mindenki tanulhat belőle....persze az egyéni vélemények is jók, mert biztos van benne sok ötlet illetve tapasztalatok, mint Motoros kollégájé...
[ 0.8542 ]
