Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 20 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
J-Steel | 1721    2018-03-02 15:50:37 [5705]
Nem L297. Saját készítésű logika vezérli (FPGA) - olyasmi a logikája mint az A300 vezérlőnek amit a másik topicban tárgyalunk.
A motoron van egy encoder, ez alapján tudja, hogy pontosan hogy áll a rotor. Én annyit csinálok, hogy mindig 90 fokkal arréb gerjesztem, így létrehozva a forgatónyomatékot. Olyan ez mint az egyenáramú motornál, ahol a szénkefék kialakítása miatt mindig 90 fok körül van a gerjesztés.
Az encoder jele miatt tud tökéletesen fordulatszámot tartani, és pozicionálni is. Mivel nem stepper módban van vezérelve, nincs lépésvesztés.
Majd tovább bővítem, hogy feldolgozza a step/dir jeleket amit a mach3-tól fog kapni, de még ott nem tartok.
Előzmény: jani300, 2018-03-02 15:27:44 [5703]
Kristály Árpád | 3085    2018-03-02 15:32:41 [5704]
Előzmény: zozo, 2018-03-02 14:02:24 [5697]
jani300 | 12314    2018-03-02 15:27:44 [5703]
Már előzőleg akartam kérdezni hogy l297-el vezérled a végfokokat , vagy valami mással .
Van gyári kétmotoros vezérlőm ilyesmi ,de az csak féllépést tud .
Én ,vettem DQ860MA-t egyszer már csak kipróbálom reszelővel .
Előzmény: J-Steel, 2018-03-02 14:42:02 [5701]
zozo | 5527    2018-03-02 14:47:09 [5702]
Bocs, lemaradt előle egy nulla, igen, 0,09 mm a legnagyobb hézag, de gyárilag 0,1 lehet, csak íves felületen nehéz a hézagmérőt betolni.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-02 14:09:43 [5699]
J-Steel | 1721    2018-03-02 14:42:02 [5701]
Ennek a mágnesnek köszönhetem, hogy sokpólusú szinkronmotorként tudom járatni a léptetőt az egyedi vezérlésemmel. Ha nem lenne mágnes benne, akkor megszűnne az átmenet két fő lépés között, mert a reluktancia egyből berántaná.
Ez nem válasz a kérdésre, tudom jól.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-02 14:27:01 [5700]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-02 14:27:01 [5700]
Node akkor a gyár miért cicózik hogy zárt vaskörben mágnesez ?. Meg miért alkalmaz ALNiCo mágnest ?? ( aminek a zárt vaskörben mért indukciója NAGYOBB!! mint a neodímiumé) Meg kell nézni az előbb is idézett demagnetizációs görbét ! Ha cél lenne hogy kicsi legyen a B akkor egyszerűen stroncium ferrit mágnest alkalmaznának.
A neodímium meg drága és mint említettem kissé még gyengébb is ( és a hőtűrő képessége is nagyon alacsony )
Előzmény: J-Steel, 2018-03-02 13:19:12 [5690]
J-Steel | 1721    2018-03-02 14:09:43 [5699]
Úgy érted 0,09mm-es hézagmérő. Az tényleg nem sok.
Ha úgyis szétszedem az enyémet megint, akkor majd én is megmérem. Én nem emlékszem ilyen kis hézagra.
jani300 | 12314    2018-03-02 14:07:11 [5698]
Csak pici volt az a hajtómű ,nem volt elég nagy a vesztesége ,maradt elég ,szaggatni .
Egyedül szeretek dolgozni .
Nincsen úgyse sok eszem ,az kéne még hogy segítsenek is
Előzmény: J-Steel, 2018-03-02 13:46:03 [5696]
zozo | 5527    2018-03-02 14:02:24 [5697]
J-Steel:
A légrést a forgórész és állórész magja között mértem, ott, ahol a legnagyobb volt. A 0,9-es hézagmérőt tudtam csak beletuszkolni, tehát összeszerelve ~5 század csupán körkörösen a légrés.
Kompresszorral a ricnik közét próbáltam kifújni, 1mm-es fúvókát téve a tömlőre, de hiába.
Árpi bá':
Köszönöm a felajánlott segítséget, de a fórumos eladó amint olvasta a topikot, azzonal becsomagolt egy másik példányt és elküldte nekem térítés mentesen. Ma meg is kaptam egy szépen szaladó példányt.
J-Steel | 1721    2018-03-02 13:46:03 [5696]
Mármint mi? A szakadás?
Nem volt direkt. A lakatos mondta, hogy mozgassam felfelé a kocsit, mert hátulról be akar csavarni egy imbuszcsavart, de abban a pozícióban nem fér hozzá. (azt tudni kell, hogy az egész gépért ők felelnek, tehát én tulképp nekik dolgoztam)
Erre hallotunk egy reccccssst. Azonnal stop. Nagyon hangos volt, és furcsa, hogy a mozgás fent volt a reccs meg lent. Mondom a lakatosnak, hogy most mi legyen ő látott-e valamit. Erre azt mondta nem. Jó akkor óvatosan engedem tovább. Ő figyelt, és egyszer csak bumm, kiszakadt a kocsi.
Egy pici 350W-os aszinkron motor hajtott valami ordenáré nagy csigahajtást, ami aztán egy 5mm-es emelkedésu D25-ös golyósorsót hajtott.
Előzmény: jani300, 2018-03-02 13:38:34 [5695]
jani300 | 12314    2018-03-02 13:38:34 [5695]
AHA !
Tehát akkor direkt csinálod ?
Valami itt nem kerek
Előzmény: J-Steel, 2018-03-02 13:29:33 [5693]
J-Steel | 1721    2018-03-02 13:30:48 [5694]
* 14-es csavar(okat) (2db) és furatokat ami a kocsit tartotta
J-Steel | 1721    2018-03-02 13:29:33 [5693]
Hobbioldalon szabad árral szemben úszni. Azért hobbi.
Ha a cégnél csinálom, aminél dolgozom, akkor nem számolok be az eredményről, hogy az év végi értékelésnél a prémium ne maradjon el.
Motort még nem égettem le (ellentétben pár kollégával). Olyan már viszont volt, hogy nem vettem észre, hogy a tonnás pozíciószabályzó kocsija nekiütközött a golyósorsó végéhez, (egymás alatt voltak) és leszakította a 14-es és csavart furatot ami azt tartotta.
Előzmény: jani300, 2018-03-02 13:23:47 [5692]
jani300 | 12314    2018-03-02 13:23:47 [5692]
Az előbb akartam írni hogy később szoktak jönni a szakik ,kapsz majd
De ez jobb azért !
Mindjárt állok is neki ,kihúzgálom az öreg motorjaim forgórészét
Tudtad űberelni az előzőt
J-Steel | 1721    2018-03-02 13:20:06 [5691]
Ha hazamegyek ki is kapom a rotort a 9,5Nm-es nagynyomatékú motoromból!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-02 13:09:03 [5689]
J-Steel | 1721    2018-03-02 13:19:12 [5690]
Ez nagyon jó hír!!! (nekem)
Ezzel le lehet csökkenteni a léptető motor indukált feszültségét, így alacsonyabb feszültségű tápról is lehet járatni.
Való igaz én statikus mérést végeztem, dinamikusban eszembe sem jutott. Bár a generátoros feszültségcsökkenést még nem írnám a nyomatékvesztés javára!
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-02 13:09:03 [5689]
Én meg csináltam egy másik kísérletet . Egy léptetőt megpörgettem az esztergán ( generátorként ) tettem rá valamilyen reális terhelést és különböző fordulaton megmértem az üresjárási ás a terheléssel leadott feszültséget
Aztán óvatosan csőbe húztam és vissza . Újra mértem .. Majd lazán kihúztam és vissza . Megint mértem Az eredmények siralmasak : a csőbehúzással is veszített a mágnesességből Fizikailag nem lehetett úgy csőbe húzni hogy abs tökéletes legyen ( pedig cél csövet esztergáltam ) Az eredmények meg vannak de kb 25 % al volt kisebb a kapott fesz a csőbe húzáskor es 40 % al amikor kikerült a szabad térbe . Vagyis lecsökkent a B
A kommersz léptecsket ALNiCo mágnessel szerelik ( Meg lehet nézni az un demagnetizációs görbét) Találkoztam egyszer neodymiumos lépteccsel de annak az adatlapján a gyártó büszkén hirdette is azt
Szerintem a generátoros mérés korrektebb mint a tartó nyomaték mérése
Előzmény: J-Steel, 2018-03-02 12:16:08 [5681]
J-Steel | 1721    2018-03-02 12:31:03 [5688]
Megj. Nekem olyan motorom van, hogy mindkét végéből kiáll a tengely.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-02 12:29:53 [5687]
J-Steel | 1721    2018-03-02 12:29:53 [5687]
Nem így történt.
Most váltsunk komolyra.
Úgy történt, hogy miután kivettem a csavarokat, nem tudtam szétszedni, mert gondolom a ragasztás ott tartotta. Ekkor fogtam a műanyag fejű kakapácsot, és ráüttöttem azon az oldalon amelyiken a vezeték jön ki. (már tanultam belőle kisebb motornál, hogy a másik oldalon ütve letépi a műanyag egyik felét). Az ütés hatására alumíniummal-csapággyal együtt kihullott a forgórész és az ölembe esett.
Visszarakáskor is kopogtattam egy picit, hogy rendesen bemenjen a csapágyba. Nem simogattam, nem lacafacáztam.
Hallottam róla, hogy a mágnesek veszítenek mágnesességükből, ha odacsapja valahova az ember, de nagyon nem izgatott a dolog. A mérés igazolta, hogy a Nm megmaradt.
Előzmény: elektron, 2018-03-02 12:22:29 [5684]
elektron | 15859    2018-03-02 12:24:06 [5686]
Központosan betenni a forgórészt is lehet úgy kellene, hogy előtte bekenjük egy vastagabb lakkréteggel és úgy betenni, akkor majd mozgás közben a felesleget ledúrja a motor, de legalább középen van.
J-Steel | 1721    2018-03-02 12:22:45 [5685]
Valaki feldobta a külföldi fórumon, hogy neki a tengely hajlott meg. Ő később bevallotta, hogy a motort feszegette.
Ennek eredménye az volt, hogy forgás közben rázkódott. De mivel nem volt büdzséje, ezért úgy döntött tovább használja.
elektron | 15859    2018-03-02 12:22:29 [5684]
Lehet hogy úgy kell kivenni, hogy a kivételi előtolási sebesség ne legyen nagyobb, mint 10mm/perc, ekkor megmarad a térerő.
J-Steel, meg még nagyon óvatos, így szerencséje volt lehet.
Előzmény: jani300, 2018-03-02 12:19:02 [5682]
J-Steel | 1721    2018-03-02 12:20:15 [5683]
A recék közül a vasreszeléket kiszedni tényleg nehéz. Nekem BLDC motornál a mágnesek közti reszeléket kellett volna kiszedni, de nem volt ötletem.
Aztán a youtube-on valaki használt gyúrma szerű anyagot. Olyat, ami ragadós, de nem nyúlós. Benyomta a mágnesek közé, a vaspor ráragadt, és amikor elhúzta jöttek a vasreszelékek vele.
jani300 | 12314    2018-03-02 12:19:02 [5682]
Akkor az olyan ami nem veszít a mágnesességéből !
Lehet csak városi legenda az egész ?
Mások meg vacakolnak itt "csőbehúzzák" szerencsétlen forgórészt ...
J-Steel | 1721    2018-03-02 12:16:08 [5681]
Én kivettem a forgórészt a 2,5Nm-es 4A-es motoromból. Többször is, mert vizsgálódtam valamin. Utána összerakatam és lemértem a nyomatékot és ugyanúgy tudta a 2,5Nm-ert álló helyzetben.
Előzmény: jani300, 2018-03-02 12:04:18 [5679]
Kristály Árpád | 3085    2018-03-02 12:06:47 [5680]
Halihóóó...
Egy kicsit godolkozol.....
A hézag osztva kettővel... s lás csodát annyi!
Ha vissza szereled a pajzsokat beáll a gyári hézag...
Szerintem ha vaspor van benne...nem igazán tudod kifújni, csak valami oltári nyomással...
Persze szemüveg használata kötelezŐŐŐŐ!
Üdv.: Árpád
Apropóóóó
Milyen motorról van szó? Dobj egy képet, lehet, hogy tudok segíteni...
(Cseredarab)
Előzmény: J-Steel, 2018-03-02 11:37:32 [5678]
jani300 | 12314    2018-03-02 12:04:18 [5679]
Tényleg nem olvasod a fórumot .
Azért nem kellene kivenni a forgórészt mert el fog utána gyengülni a motor .
Egyébként ki lehet, csak nem érdemes , próbálkozni .
J-Steel | 1721    2018-03-02 11:37:32 [5678]
Zozo!
Tegnap olvastam a hozzászólásodat a szétszedéssel kapcsolatban, de valamit nem értettem meg.
Levetted a két végén a két alut ami a csapágyokkal tartja a forgórészt. És írtad, hogy..
"ricnik" között. A légrés kevesebb mint 0,1 mm
Az álló és forgórész között gondoltad vagy hol? Azért kérdezem, mert ha leveszem a két oldalon a csapágyat, akkor a forgórészen a mágnes miatt odaragad az állórészhez. Igazából a tényt, hogy nem középen van, nem is tudom kideríteni, mert akkor mindkét oldalról fel kell tenni az alut, de akkor nem lát bele az ember.
Mit értettél azalatt, hogy "Kár, hogy nem szabad kivenni a belőlük a forgórészt"? Nem tettél fel képet csak a forgórészről, akkor nem húztad ki? De akkor hogy fújtál bele kompresszorral?
Előzmény: zozo, 2018-03-01 22:52:48 [5671]
Szalai György | 9544    2018-03-02 11:04:48 [5677]
A hogyan továbbra azt mondom, veszek egy használt márkás motort, ezt meg. . .
Mert már most is több nehézséget okozott, mint amennyit megoldott és ez csak egyre inkább így lesz.
A pacific scientific motor meg örök, a szamárium kobalt mágnesével.
A csapágy élettartama ezen a fordulaton és terhelésen örök utáni kéne legyen.
Ha az miatt van a baj, akkor rég rossz.
Ez a motor eredendően és javíthatatlanul ócska.
Ócska a csapágy, ócska a vas, ócska a megmunkálás.
Kínlódni persze mindég lehet vele.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-03-02 10:45:36 [5675]
zozo | 5527    2018-03-02 10:54:09 [5676]
Szerintem új korábban passzol ám a dekni a műanyag keretre!
Mivel ez a motor valószínűleg túlmelegedett, a műanyag csévetest is deformálódott. Sztem hőre lágyuló lehet.
Az is lehet, hogy üzemi hőfokon is deformálódik egy idő után, ezért szétszedve már nem lehet ugyanúgy visszatenni.
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-02 10:45:36 [5675]
De az olcsókat is valahogyan összerakták! Bizonyára gyorsan, olcsón - de jól. Csak a csapágy élettartama véges. Na itt kezdődnek a bajok... És a hogyan továbbra Te sem adtál választ.
Előzmény: Szalai György, 2018-03-02 10:28:03 [5674]
Szalai György | 9544    2018-03-02 10:28:03 [5674]
A laza összerakás és forgatás közbeni kocogtatás leginkább a háromfázisú, rövidrezárt forgórészű, indukciós motorok összerakására való.
A forgó mágneses tér középre vezeti a forgórészt.
Mágneses forgórészű motorokat csak a forgórészt középre kényszerítve lehet jól összerakni.
Nem véletlen van a jobbakban megvezető perem, ami ezt pontosan, passzosan elvégzi.
Az olcsók. . . Hát, azok meg olcsók.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-03-02 10:18:19 [5673]
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-02 10:18:19 [5673]
Ezt a "kopogtatós" módszert kipróbáltam. Nem tartom sem jónak, sem eredményesnek.
De akkor hogy a viharba lehet újra központosítani a pajzsokat egy csapágycsere után?
Esetleg... az állórész vastestet fixen lerögzíteni, és mindkét pajzsot X-Y irányban állítócsavarokkal finoman mozgatva (esetleg kiórázva) beállítani a pontos helyzetet. Aztán megtépni a rögzítő csavarokat
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-02 09:08:18 [5672]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-02 09:08:18 [5672]
Gondolom kínai a motor . Látom amint ül a kis kínai és a kezében egy kalapács amivel kopogtatja a lazán lehúzott deklit és próbálja forgatni a tengelyt aztán amikor forog akkor gyorsan lehúzza a csavarokat . Ha sikerül lehúzni és forog akkor Ok ha nem akkor vagy beteszi a készek közé ( mert már nagyon unja vagy kezdi elölről ( gondolom inkább beteszi , majd forog az ha megkapja a delejt felkiáltással )
zozo | 5527    2018-03-01 22:52:48 [5671]
Akkor most újat fogsz hallani.
Szétszedtem a mocit, de előtte adtam áramot az egyik tekercsre, többféle tengelyállásnál. Miután elvettem az áramot, több esetben megragadt kicsit a forgórész.
Ezután szétszedtem. A könnyen forgó tengely azonnal beállt, amint a csavarokat meglazítottam. A dekniket könnyen lehúztam, az elsőt főleg könnyen.
Danibá, erre céloztam az első mondatban, szögletes motor, és lötyögős deknivel!
Ha megnézed a képet, a deknit semmi más nem vezeti meg, mint a 0,8 mm falvastagságú műanyag "csévetest"
A hengeresnél legalább kettő esztergált, egymásba illesztett felület van...
A csapágyak szárazak, de nem rágnak.
Aztán jött a második rácsodálkozás, miután a lupémmal belekukucskáltam. Dzsuva bőven van a bordák, "ricnik" között. A légrés kevesebb mint 0,1 mm, még egy újságpapír sem fér közé, kifújni sűrített levegővel nem tudtam belőle semmit. Kár, hogy nem szabad kivenni a belőlük a forgórészt
Aztán látható még, hogy a forgórész egy helyen beleért az állórészbe, koptatta azt, vagyis excenteresen helyezkedett el a házban. A dekni bizony engedi van bő 1 tized lötyögése.
Ezenkívűl látható felhólyagosodott festék is belül, ami arra utal, hogy túlmelegedhetett a motor.
Tehát a tengely megragadás okának a következőt vélem:
-A forgórészen századnyi fémpor réteg ül. Forgatáskor ez feltorlódik valamelyik élen, kicsit fékezve azt, de engedi forogni. Hosszabb állás után a fémpor berendeződik a forgórész és a hozzá közelebb lévő test közé, így teljesen összetapad a két felület egy kis sávban.
Vagy: van ugye egy századnyi rés az egyik oldalon, a motor futása közben, -aztán mikor pihen, azt a századot rugalmasan leküzdi a mágneses erő, és egy idő után összetapad a két felület. Mindenképp a központosság hiánya a fő gond.
Képek:
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-28 21:28:52 [5668]
G.Tamas | 122    2018-03-01 15:31:18 [5670]
Igen lesz golyósorsó
keresztszánra 12/4 es
Hosszánra 16 vagy 20/5 ös
Előzmény: svager, 2018-02-28 21:37:09 [5669]
svager | 1388    2018-02-28 21:37:09 [5669]
Golyósorsó lesz?
Ekkora motorokat nem kell áttételezni,szerintem bőven elég a 8Nm és 3Nm.
Előzmény: G.Tamas, 2018-02-28 21:10:56 [5666]
Törölt felhasználó    2018-02-28 21:28:52 [5668]
Én már találkoztam mindkét hibával. És törmelékessel is. A pajzs elmozdulás hiba a kerek motoroknál jellemző. Szögletesnél nem találkoztam vele.
Előzmény: zozo, 2018-02-28 21:13:51 [5667]
zozo | 5527    2018-02-28 21:13:51 [5667]
Természetesen nem fékezem a vezetékek összezárásával
Pajzs nem hiszem, hogy elmozdult, úgy nézem, nem volt még szétszedve.
Majd holnap labortápról adok egyik-egyik pólusra áramot, nyolcad-nyolcad fordulatok után. Meglátjuk, leragad-e valahol.
0,4 A árammal forgattam lassan, nem venni észre, hogy bárhol is akadt volna. Kiküldtem neki 32000 step impulzust, pontosan lelépett egy egész kört. (1/16 mikrostep)
Érdekes eset.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-28 20:44:24 [5665]
G.Tamas | 122    2018-02-28 21:10:56 [5666]
Szép estét !
Érdeklődni szeretnék hogy miként kell egy esztergára léptetőmotor méretezni ?
Ean-t szeretnék cnc vezérlésűre megcsinálni
Hosszszánra egy 12Nm es
Keresztszánra egy 4Nm es motort gondoltam
Milyen áttétel szükséges hozzá ?
Előre is köszönöm .
Törölt felhasználó    2018-02-28 20:44:24 [5665]
A vezetékvégek nem érnek össze?
A léptető, kopott csapággyal, némileg másképp viselkedik mint a szokásos motorok.
De, akár a pajzs is lehet elmozdulva. + társulhat még akár némi csapágykopás is.
Kilazulás után (amikor kézzel könnyen forog) kapcsolj rá áramot. Azt elvéve is nézd meg megszorult e.
Ha igen, akkor teljesen egyértelműen csapágy. Esetleg vasreszelék került bele.
Előzmény: zozo, 2018-02-28 20:15:13 [5661]
jani300 | 12314    2018-02-28 20:28:17 [5664]
Én átkötöttem az unipoláris motort bipoláris párhuzamba ,de előtte is ez volt a baja .
Tehát a hátsó deknit levettem ,de nem volt ott baja a csapágynak . Az viszont lehet hogy megázott .
Előzmény: zozo, 2018-02-28 20:24:28 [5663]
zozo | 5527    2018-02-28 20:24:28 [5663]
Ha az eladó hozzájárul, akkor szétszedem, (természetesen a forgórész marad a házban, nem mozdítom axiálisan) aztán kiderül a baja. Főleg azért is, mert amikor be van állva, akkor húzom le a dekniket.
Volt már amit régebben ki tudtam takarítani, bár nem nagyobb a hézag egy tizednél. 8 bar nyomással ki tudtam fújni egy kis törmeléket, aztán levettem a szélen.
Bár annak a motornak elég rövid volt a sztátora, ez meg háromszor hosszabb.
Előzmény: jani300, 2018-02-28 20:15:02 [5660]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-28 20:23:23 [5662]
Homovits Miklós is panaszkodott a napokban hogy van egy hasonló motorja. Jó lenne a végére járni ! A klasszikus léptecsekben AlNiCo a mágnes , az nem porlad . De vannak Neodymiumos léptecsek is . Nos ott komoly gond lehet a korrozió mert bevonat nélkül a mágnes extrém módon korrodál.
Előzmény: zozo, 2018-02-28 20:06:10 [5658]
zozo | 5527    2018-02-28 20:15:13 [5661]
Ha megindítom, akkor könnyedén lépked, nem rág a csapágy, érezni minden egyes lépés döccenését.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-28 20:12:53 [5659]
jani300 | 12314    2018-02-28 20:15:02 [5660]
Nekem is van egy hasonló problémával rendelkező , érdekel engem is a válasz . De én feladtam már ,de a kíváncsiság azért megvan .
Törölt felhasználó    2018-02-28 20:12:53 [5659]
Erős a gyanúm, hogy csapágyas.
zozo | 5527    2018-02-28 20:06:10 [5658]
Vettem egy Nema23 léptetőt, aminek 24 óránként totálisan beáll, szinte megragad a tengelye.
Kell vagy 2Nm nyomaték, mire megindul, aztán utána forog könnyedén.
Aztán áll egy napig, és megint nem lehet megmozdítani, csak bivalyerővel.
Mi a franc baja lehet? Nincs bekötve, nem zárlatos.
Esetleg a mágnese porladt szét és egy nap alatt berendeződnek a porszemek kötésbe? Nem tudok mást elképzelni. Nem akarom szétszedni.
janek11 | 1    2018-02-11 18:26:33 [5657]
Sziasztok új kezdő vagyok egyetemes marót szeretnék átépíteni amatőr nc gépre igazándiból ilyen egyszerűbb dolgok megmunkálására gondolok bizonyos egyenesvonalú mozgások és egy egy iv rádius marás esetleg osztókörön való dolgozás ehhez szeretnék infót szerezni milyen motor alkalmas erre mivel lehetne ezeket vezérelni hogy működik ennek programozása ehhez kérném a segítségeteket ! köszönöm előre is
peppe51 | 365    2018-02-01 16:21:52 [5656]
A képről látható, hogy a nagy áramot nem az IC kapcsolja, mint az A4899-ben. Tehát a "dobozos-hűtőbordás" vezérlőkben külön vannak a digitális és erőelemek. Ezért nem melegednek oly nagyon, mint az egy IC-sek.
Előzmény: KBalázs, 2018-02-01 09:52:24 [5650]
[ 1.2850 ]
