CNC eszterga építő iskola.
Sokszor jó lenne egy kis ügyes CNC eszterga.
Oldal 2 / 33 Ugrás ide:
Istvan0728 | 392    2024-07-04 09:13:47 [1565]
Egy lehetőség:https://www.aliexpress.com/item/32692697692.html
Előzmény: Motoros, 2024-07-04 07:44:18 [1564]
Motoros | 5101    2024-07-04 07:44:18 [1564]
Nekem kellene egy kínai, mégpedig a GSK CNC cég: "GSK 928 TE II " tipusú 2 tengelyes esztergavezérlője, már úgy tudom nem gyártják, a cég nem is válaszolt a levelemre.
Esetleg tudnál segíteni?
Az ebayon vannak ugyan használtak, de nem merek belemenni, mert hátha ugyanaz a baja mint az enyémnek volt.
Előzmény: Autotec1, 2024-07-02 17:01:39 [1555]
Istvan0728 | 392    2024-07-03 06:17:41 [1563]
Alaposabban utána olvastam. Jogos a megállapítás!
Előzmény: Istvan0728, 2024-07-03 04:52:36 [1562]
Istvan0728 | 392    2024-07-03 04:52:36 [1562]
A leírások átfutása alapján írta teljesen amatőrként. Mik a főbb különbségek és miért jobb az SZGH 990 tb?
Előzmény: Vetesi75, 2024-07-02 21:49:47 [1561]
Vetesi75 | 1724    2024-07-02 21:49:47 [1561]
A kb. "ugyan azt tudja" kijelentéssel én nagyon nem értek egyet. Ég és föld a kettő egymáshoz képest.
Előzmény: Istvan0728, 2024-07-02 20:01:51 [1560]
Istvan0728 | 392    2024-07-02 20:01:51 [1560]
Köszönöm! Csak ennek dupla az ára a DDvcs4.1-hez képest és kb. ugyanazt tudja. A másik videot már többször néztem és az összes többit ettől a szerzőtől.
Előzmény: Autotec1, 2024-07-02 17:37:02 [1558]
Autotec1 | 593    2024-07-02 17:42:05 [1559]
https://youtu.be/Cnd84e3T2fE?si=hx2eq-SiadLynCGW
Előzmény: Istvan0728, 2024-07-02 17:12:21 [1557]
Autotec1 | 593    2024-07-02 17:37:02 [1558]
https://youtu.be/Ap6H6-Tl-tU?si=N3BAB5o-aehj50pd
Istvan0728 | 392    2024-07-02 17:12:21 [1557]
Ez melyik tipus? Nem látszik a képen.
Autotec1 | 593    2024-07-02 17:03:23 [1556]
Egy gyári kerül rá, szerencsére a vezérlőben van beépített PLC- így nem nagy feladat feléleszteni
Előzmény: Aknai Gábor, 2024-06-28 16:27:25 [1553]
Autotec1 | 593    2024-07-02 17:01:39 [1555]
vegyél egy kínait
Előzmény: Istvan0728, 2024-06-29 10:45:26 [1554]
Istvan0728 | 392    2024-06-29 10:45:26 [1554]
Mi a véleményetek Emco C5 Cnc eszterga felújításához melyik a jobb megoldás uc300eth 5lpt ethernet vagy a DDCSV 4.1?
Aknai Gábor | 3191    2024-06-28 16:27:25 [1553]
Nagyon pöpec kis gép lesz gratulálok!
Lesz rajta valami saját gyártású szerszámváltó fej is, vagy csak egy szimpla késtartó?
Előzmény: Autotec1, 2024-05-15 16:32:41 [1545]
sarktibsi | 737    2024-05-15 20:42:30 [1552]
Előzmény: Autotec1, 2024-05-15 20:35:09 [1551]
Autotec1 | 593    2024-05-15 20:35:09 [1551]
Van hozzá kábelem, programom, vészstop, van a vezérlőn, és lesz 1 a gépen is
Előzmény: sarktibsi, 2024-05-15 20:06:25 [1549]
PSoft | 18696    2024-05-15 20:18:10 [1550]
No meg, a legalább kétkörös kialakítású vészstop gombhoz tartozó valamilyen biztonsági relé-nek.
Előzmény: Szalai György, 2024-05-15 19:34:21 [1548]
sarktibsi | 737    2024-05-15 20:06:25 [1549]
Nekem is volt hasonló elrendezésű elektromos szekrényem ( jól működött ) mellesleg megjegyzem így elég kényelmetlen a hajtásokat programozni. Érdemes beszerezni hozzájuk kihelyezhető kezelőpanelt.
Előzmény: Autotec1, 2024-05-15 19:12:54 [1547]
Szalai György | 9544    2024-05-15 19:34:21 [1548]
Csak lesz még hely valahol egy hatalmas vészstopp nyomógombnak.
Autotec1 | 593    2024-05-15 19:12:54 [1547]
3 ventillátor (1 fúj 2 szív) + a főorsónak van 2 saját csak elég lesz.
A Panasonic nem melegszik, legalábbis a nagyobb 1kw-os 16 óra után is kézmeleg volt
https://youtu.be/9rKTwLY9Ux0?si=Zusqsh_3R69BKyZE
Előzmény: bundyland, 2024-05-15 16:43:43 [1546]
bundyland | 1710    2024-05-15 16:43:43 [1546]
A szervók manuáljában van egy elhelyezési segédlet amiket be kellene tartani, ezeknek megfelel ? Gondolom a levegőzés, hülés miatt. Nem kötekedés, csak egy kérdés.
Autotec1 | 593    2024-05-15 16:32:41 [1545]
Krónikus helyhiány, ezért kapott egy kihajtható panelt
Előzmény: Autotec1, 2024-05-11 14:28:54 [1544]
Autotec1 | 593    2024-05-11 14:28:54 [1544]
mivel keskenyebb és könyebb lett így egy kis betonnal pótoltam. motorok szánok összerakva, egy kis vezeték és az olajozás elosztója hiányzik a teszthez
Előzmény: Autotec1, 2024-05-06 15:38:13 [1540]
onagy | 384    2024-05-11 10:22:08 [1543]
GrblGRU próbaüzemével én is ezen rágódom. Annyi fűszerezéssel, hogy az E2N keresztszán helyébe felszerelt x/z hajtott tengely-adapterrel kívánom megvalósítani, az eszterga átalakítása nélkül. Rövid munkaút elég nekem, talán jó is lehet.
O.
Előzmény: zsolt123, 2024-05-11 02:22:16 [1542]
zsolt123 | 325    2024-05-11 02:22:16 [1542]
Sziasztok, van itt valakinek grbl/grblHAL tapasztalata?
Jobban hiszek a mérésekben mint a matematikai modellekben, ezért egy kísérleti esztergát/marógépet szeretnék összerakni, elég nagy műszerezettséggel (lineáris útmérők, optoencoderek, gyorsulásmérők, erőmérő szenzorok, feszültség és árammérők stb.). Mach3-mal dolgoztam már, erre a feladatra nem látom megfelelőnek. Mikrokontrollerekre korábban már fejlesztettem, ez nem idegen a számomra, így egy ethernetes STM32H7 kártya köré építeném ki a rendszert szintillesztőkkel, optocsatolókkal, darlingtonos kimenetekkel. Szerintetek?
Vetesi75 | 1724    2024-05-06 21:09:42 [1541]
Nekem is tetszik.
Autotec1 | 593    2024-05-06 15:38:13 [1540]
Kezd formás lenni.
dezsoe | 2934    2024-05-03 20:49:05 [1539]
Az „utolsó uccnc frissítés” egy teszt-, avagy fejlesztői kiadás. Arra való, hogy vállalkozó kedvű emberek teszteljék és a tapasztalataikat elmondják. Termelésre nem javasolt a használata, arra ott vannak a stabil verziók.
Ez nem a CNCdrive találmánya, rengeteg rendszert így fejlesztenek. Csak hogy két apróbbat mondjak: a Linux különböző disztrói, sőt, a Windows fejlesztése során adnak ki nyilvános tesztverziókat.
Előzmény: Autotec1, 2024-05-03 19:21:46 [1537]
KoLa | 7598    2024-05-03 20:29:27 [1538]
A LinuxCnc nem egyenlő az UCCNC-vel.
Autotec1 | 593    2024-05-03 19:21:46 [1537]
Most már maradok a "gyári" vezérlőknél. az utolsó uccnc frissítés okozott némi zavart a mindennapjaimban amit nehezen emésztettem meg
Előzmény: guliver83, 2024-05-02 23:44:57 [1536]
guliver83 | 3241    2024-05-02 23:44:57 [1536]
Bocsánat!
Miért nem a LinuxCNC választottad?
Az tudja a több kezikereket.
Előzmény: Autotec1, 2024-05-02 20:12:55 [1533]
Autotec1 | 593    2024-05-02 22:09:15 [1535]
Egy Weiler E30-as esztergán próbáltam a két kézkerekes mozgatást, és felettébb életszerű volt
Előzmény: KoLa, 2024-05-02 20:43:22 [1534]
KoLa | 7598    2024-05-02 20:43:22 [1534]
A Linuxcnc tudja, de minek!?
Én mondhatni, gyakorlott Linuxcnc használó vagyok esztergagépen, az MPG lehetőségeit főleg szerszámbemérésnél használom, ráérős a művelet, nem kell egyszerre két irányba mozogni, csak egy kattintás a tengelyváltás.
Annó az EUCNC hobbi esztergámon én is akartam hogy egy időben két irányban tudjam mozgatni a tengelyeket! hamar rájöttem hogy erre jobbak a hagyományos csúcsesztergák!
Autotec1 | 593    2024-05-02 20:12:55 [1533]
kérdezed, vagy mondod, hogy tudja a két kézkereket?
Előzmény: guliver83, 2024-05-02 06:33:30 [1532]
guliver83 | 3241    2024-05-02 06:33:30 [1532]
Miért nem LinuxCNC az tudja a több kezikereket?
Előzmény: Autotec1, 2024-05-01 22:04:41 [1531]
Autotec1 | 593    2024-05-01 22:04:41 [1531]
Az is van , még az uccnc-hez vettem. Sajnos ez vezérlő sem tud egyszerre két kézikereket lekezelni
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-05-01 21:43:27 [1530]
TBS-TEAM | 3006    2024-05-01 21:43:27 [1530]
Igen így komplett+van hozzá kézi encoder.
Jó választás volt az SZGH vezérlő.
Előzmény: Autotec1, 2024-05-01 21:35:09 [1529]
Autotec1 | 593    2024-05-01 21:35:09 [1529]
Ha erre gondolsz akkor igen
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-05-01 18:54:05 [1528]
TBS-TEAM | 3006    2024-05-01 18:54:05 [1528]
Megvetted hozzá az IO modult?
Előzmény: Autotec1, 2024-04-30 22:48:17 [1524]
Autotec1 | 593    2024-05-01 18:32:25 [1527]
nem, mach4 fut még a gépen
Előzmény: svejk, 2024-05-01 11:29:24 [1526]
svejk | 33157    2024-05-01 11:29:24 [1526]
Volt neked CSMIO probálkozásod is ugye?
Előzmény: Autotec1, 2024-04-30 22:58:22 [1525]
Autotec1 | 593    2024-04-30 22:58:22 [1525]
1 évet pazaroltam az eredeti hajtás-uccnc kombóra (mondjuk időm sem volt rá, így mást bíztam meg vele, nem kellett volna) Fél Kína ezt használja, vagy ennek a kopi-kopiját, nagy gond nem lehet vele.
Előzmény: svejk, 2024-04-30 21:44:00 [1523]
Autotec1 | 593    2024-04-30 22:48:17 [1524]
Nagyon korrektek , még úgy is, hogy nem közvetlenül tőlük vettem
svejk | 33157    2024-04-30 21:44:00 [1523]
Szép munka ilyet csak magának csinál az ember.
Nem félsz a vezérlő terméktámogatásától?
Vagy van valami referenciád rõla?
Előzmény: Autotec1, 2024-04-30 19:20:33 [1522]
Autotec1 | 593    2024-04-30 19:20:33 [1522]
Lassan haladok
Előzmény: Autotec1, 2024-03-19 19:10:44 [1482]
OlyFlyer | 154    2024-04-28 15:56:44 [1521]
Motor csere lesz a saját épített mini CNC esztergámon. A 180W DC szervó motort cserélem 600W AC szervóra. A 180W jó volt kipróbálni, de a 600W még jobb lesz, mivel nem 1:3 lesz a leváltás hanem 1:1,5 tehát a maximális 3000 motorfordulat 1000 tokmányfordulatról 2000 lesz. Ha meg leszek azzal elégedve akkor hagyom, ha nem akkor cserélem 1:1 re, vagy 1,2:1 re a hajtást.
A szervó vezérlőt kicsit átalakítottam mert van menne sok hely és gondoltam adok rá 3 LED-et + egy relét a négy kimenetre és egy gombot egyik bemenetre. Néhány paramétereket átállítottam következők szerint:
LED 1: Servo ready
LED 2: Servo motor power on
LED 3: Zero speed
Relé : Alarm detection
Gomb : Alarm reset
A relé kimenete megy tovább az UCCNC E-STOP gombokra, tehát minden megáll ha probléma lenne a szervó hajtással. Eddig csak asztalon próbáltam, ott működik, de nem tudom feltenni jelenleg mert egy új motortartót is kell csinálni, az pedig csak rajzon van meg jelenleg. Most megáll az átalakítási munka mert nem lesz időm jövő héten fojtatni mivel jövő szombaton megyek két hétre Magyarországra.
Robsy1 | 356    2024-04-11 19:06:45 [1520]
"De mik is a t01 értékek?"
Robsy kinematika méréseknél t01 az az időtartam, ami az első stepjel élétől számítva 0.09 fok motortengely elfordulásig eltelik, azaz első "reakció időnek" is nevezhetjük.
Minél kisebb ez az idő, annál nagyobb a léptető vagy szervo motor gyorsulási képessége.
Előzmény: svejk, 2024-03-28 17:20:22 [1514]
Robsy1 | 356    2024-04-11 18:47:31 [1519]
"Miért nem mutattad be ezt már 15 évvel ezelőtt?"
Ez a 17 évvel ezelőtti esemény lehet elkerülte a figyelmedet:
Kristály Árpád | 3080 Válasz erre 2007-09-01 20:13:00 ? 1] [?]
Hallihó Mindenkinek!
Ez évi Tali előadását Szabó Tibor "ROBSY" illetve Tibor45, felkérésünkre vállalta.
Témája: Servo vezérlés
Az előadás kb. 20-25-perc...
Ezek után e témában kérdéseket lehet feltenni,
melyekre Szabó Tibor válaszol.
Köszönjük Tibor!!!
Előzmény: svejk, 2024-03-28 17:02:42 [1512]
Miki2 | 2341    2024-04-08 16:27:57 [1518]
A MACH3-hoz főorsó enkódert nem lehet illeszteni.
Nekem az évek óta működő esztergámon még soha nem volt gondom a menetvágással.
Én is csináltam egy DÁVID modernizálást.
A tulaj azt kérte, hogy tudjon menetet fúrni és metszeni mereven megfogott szerszámmal.
Ezért, és csak ezért a LinuxCNC lett a vezérlő program.
Előzmény: pistix, 2024-04-03 17:44:26 [1516]
TBS-TEAM | 3006    2024-04-03 18:06:05 [1517]
LAN Érzéketlen a zavarokra, és bármilyen korszerű számítógéppel tudod vezérelni.
Win xxx minden verzioval.
pistix | 189    2024-04-03 17:44:26 [1516]
Tisztelt Fórumtársak.Vásároltam egy David CNC esztergát,amit modernizálok.Kicseréltem a léptetőmotorokat Vexta 0.36 fokos visszacsatolt motorokra.Ideiglenesen egy DDCSV3.1 et kötöttem a rendszerre,MPG-vel 1kW 0-10V frekvenciaváltóval 1-3 fázis,hagyományos 750W motor 2/1 áttétel szijjal.Jól működik mindene.Folytatnám tovább.Mach3 mal szeretném vezérelni,menetetvágni,valamint szeretnék felrakni egy 6 szerszámos Turret-et.Milyen mozgásvezérlőt javasoltok ehhez a konfiguráciohoz.LPT,USB,LAN stb kicsit tanácstalan vagyok.Főorsó encoder is szükséges lesz a menetelés miatt.(a főorsomotor lehet más tipus,lényeg hogy jól használható legyen)
[ 1.0617 ]
