Megmunkálási ötletek
Mit, mivel és hogyan rovat.
Oldal 2 / 16 Ugrás ide:
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-07 05:47:40 [708]
Igen nálam egy cső volt elektródénak használva ami a homlokán jöveszt (Mint egy dobozfúró korona de az forog is ugye ) Ha a vastag anyagnál megszakítottam volna az erodálást akkor valóban egy háromszög alakú hasáb állt volna ott
Ez nem egy általam készre épített rendszer ez egy demó, ami bemutatta az elektrokémiai erodálást . Persze arra bőven jó hogy egy kemény gépi fűrészlapba egy furatot csináljon az ember vagy valami nagy vídia lapkát pl kettévágjon
Mint korábban említettem nyugaton ez egy high tech megmunkálás és nagyon komplikált alkatrészeket is gyártanak vele ( pl a repülőgép turbináit )
Előzmény: docs, 2018-11-06 21:51:36 [707]
docs | 145    2018-11-06 21:51:36 [707]
a háromszögek közepéből kiesett egy kis háromszög? (vastagabb anyag esetén nem átmenő 'furatnál' maradna egy háromszög alapú hasáb középen?)
Próbáltam a neten utánanézni, de nem sok használhatót találtam (jó, azért nem erőltettem meg túlságosan magam... )
nagyobb szerszámnál hogyan kell ezt elképzelni, sok apró lyuk van a megmunkáló felületen szétszórva?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-11-06 17:02:54 [706]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-06 17:02:54 [706]
Kicsit kutakodtam .. Találtam egy vékony KO lemezt amit az elektrokémiai erodálásssal "fúrtam" ki) Ilyeneket csináltam a kutatók éjszakáján ( gyorsan ment mert vékony volt a lemez , és ki tudta várni a közönség )
Csuhás | 6750    2018-11-06 11:36:38 [705]
Kúpos menet esztergálás orosz módra:
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-05 12:13:11 [704]
Az Agrokernél vettem egy rozsdamentes (borászati) forgólapátos szivattyút ( forgásirányváltós )
28 liter/min H max = 22 m Novax 20 M a típusa ( olasz Rover pompe)
15*1 es vörösréz csövet nyomtam háromszögletűre ( tokmányban ) és zárlat elkerülési céllal bevontam zsugorcsővel ( csak a homlok maradt szabadon )
Kicsit biztosan nagyobb lett a furat mert a zsugorcső is belefért a kész furatba
Mint említettem Düsszeldorf ban láttam az ipari nagy testvért . Ott mutattak vörösréz elefántot . Kérdezem minek ? Hát a helyi pék kitalálta hogy elefánt alakú kuglóffal lepi meg a gyerekeket . Megrendelt egy kuglóf negatívot rozsdamenetes anyagból . Hát beleerodálták neki. A vörösréz abs nem károsodik nem fogy , örök életű
Előzmény: Csuhás, 2018-11-05 08:00:08 [703]
Csuhás | 6750    2018-11-05 08:00:08 [703]
Mondj valamit a szivattyúról, milyent használtál, és kb mennyi folyadékot nyomtál át percenként?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-11-04 20:19:40 [698]
svejk | 33157    2018-11-05 07:56:44 [702]
Mennyivel lett nagyobb az "furatátmérő"?
Geszti Sándor | 1139    2018-11-05 07:38:45 [701]
Köszönöm az ismertető írásaidat! Üdv:GS
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-11-05 06:20:36 [700]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-05 06:20:36 [700]
Néhány Volt (úgy 8 ra emlékszem ) Egy kínai labortápot használtam erre ami max 30 V os és 10 Amperes volt ) Közönséges konyhasó jó töményen ( nem cicóztam 30 literhez kb 2-3 kilót tettem bele . Iparilag inkább nitrátokat használnak de annak elég nehézkes a beszerezhetősége
Előzmény: Frédi, 2018-11-04 21:24:25 [699]
Frédi | 1667    2018-11-04 21:24:25 [699]
A használt feszültség értéke és a sóoldat ( NaCl-nak gondolom, vagy esetleg más?) töménysége még nagy segítség lenne. Az ajánlott kulcsszóval majd utána nézek.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-04 20:19:40 [698]
Nem védett és én ( is ) csak a nagyok után megyek . Elektrokémiai erodálás . Mint leírtam egy olyan galvanizálás ahol a munkadarab az anód ( Mint a nikkelezésnél a nikkel anód ) Rákapcsoljuk az áramot és galvanizálunk ( oldódik az anód és elindul a katód felé , de nem hagyjuk hogy rá is kerüljön mert kikeringetjük egy szivattyúval ) Mintha nikkeleznél egy réztárgyat de nem hagyod hogy a tárgyra rákerüljön . Esetünkben az anódnak kapcsolt tárgy ( acél stb) akar kiválni a réz katódon , de nem engedjük mert a réz katódon ( szivattyúval) kiáramló elektrolit " szembe megy "a beoldódott fémmel .
Ennyi . Nagyon komplikált alkatrészeket is ki lehet alakítani ( pl repülőgép turbinákat ) .Persze a katód foroghat is ( CNC !) De azért high tech
Bőven van irodalma .. (" electrochemical erosion " ra tippelnék )
Én egy vörösréz csövet összenyomtam egy 3 pofás eszterga tokmányban ( hogy háromszög alakú legyen ) azzal "fúrtam " ki a gyorsacélt . Egy órás eszterga keresztszánjával adtam az előtolást ( kézileg ) , figyelvén a kialakuló áramot .
6 perc alatt kifúrta ( a volt munkahelyem legmagasabb titulusú vezetője: végignézte ...)
Európában bőven van ilyen ipari gép, nálunk sajnos nem tudok róla hogy lenne
Az ipari gépek a beoldódott vashidroxidot kikeringetik feloxidálják és a csapadékot leszűrik , majd az elektrolitot visszakeringetik .. Én nagy mennyiségű elektrolittal csináltam ,ami kibírta a kísérleti időt ( kb 6 óra )
Előzmény: Frédi, 2018-11-04 19:09:45 [697]
Frédi | 1667    2018-11-04 19:09:45 [697]
Ha nem védett szabadalmi eljárás,beavathatál a részletekbe .(mert ott a siker titka) Nekem napokba tellett, mikorra egy beépített motoron elektrolízissel sikerült eltávolítani egy motorszámot!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-11-04 16:43:08 [695]
Geszti Sándor | 1139    2018-11-04 18:09:31 [696]
Eddig titkoltad, pedig a talikon sokunkat érdekelt volna!
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-04 16:43:08 [695]
Éveken keresztül ( kb 8 alkalommal ) a nyugdíjazásom előtt aktívan részt vettem a kutatók éjszakáján .
Az egyik alkalommal elektrokémiai erodálást csináltam . A 3 mm es gyorsacél kést egy alakos furattal kifúrtam . 6 percig tartott.
Nem nagy kunszt. Valójában galvanizálunk . Az anód a megmunkálandó anyag ( esetemben a gyorsacél esztergakés ) A katód az alakos elektróda. Az elektrolit : sós víz
A trükk az hogy nem engedjük a katódra az anyagot hanem egy erős sugárral ( szivattyúval ) eltérítjük onnan ( a szerszám ebből következően öblített )
Nagyon hasonlít a szikraforgácsoláshoz de a szerszám abs nem "kopik" . Düsseldorfben a Köppern nél láttam hasonló eljárást. A brikettáló hengerbe 2000 amperral " galvanizálták" bele a negatívot ( kb annyi idő alatt amíg ezt leírtam )
Sajnos Mo on nem tudom hogy működik e valahol elektrokémia erodálással megmunkálás
A cucc meg van bármikor meg tudom ismételni a a fúrást
Varga László | 1234    2018-11-03 18:29:40 [694]
És az sem hátrány ha egy alátét anyagba engeded át a keményfém fúrót ,mert ha megszalad lehet hogy hosszú lesz a köszörülés.
Előzmény: Csuhás, 2018-10-29 07:19:48 [692]
farkastibor | 670    2018-11-03 17:46:35 [693]
5 tengely ,,index,, programozása G54röl.. G55re (x,y,z,A,B )
Előzmény: farkastibor, 2018-10-27 20:48:56 [686]
Csuhás | 6750    2018-10-29 07:19:48 [692]
Amikor rövidítettem lapot akkor tömör keményfém fúróval fúrtam oszlopos fúrón. Jó ha valami ideiglenes sablonnal fúrod mert fontos hogy azonos helyzetű legyen a két végén a furat.
Előzmény: Lacibácsi, 2018-10-28 20:20:33 [688]
Arrow | 6    2018-10-29 06:37:33 [691]
Sziasztok! Fa nyílvessző testeket szeretnék készíteni.A fúróba befogásos módszer lassú és utólagos megmunkálást igényel. Ki vállalná egy vesszőhúzó gép megtervezését ill. legyártását?
Bognár Zoltán | 269    2018-10-29 05:36:39 [690]
Én hegesztövel nagy amperral szoktam lyukasztani.
A huzo oldalon maradjon az eredeti lyuk.
picur | 1769    2018-10-29 05:13:02 [689]
Szia Lacibácsi! Én melegen lyukasztottam már ilyent és szépen ment, fontos a viszonylag kis rés eltérés a kiütö tüske és a támasztó szerszám között mert nagyon kígyüri de azt meg le lehet köszörülni.
Lacibácsi | 239    2018-10-28 20:20:33 [688]
Véleményeteket szeretném kérni: keretes fémfűrészgép lapot szeretnék kifúrni, kb 8,5 furattal. (8-as csavar megy át rajta) 500 hosszú lapból készítenék 400 hosszút, és a felfogó furatot kéne újra elkészíteni. Keményfém fúró viszi? Melegen lukasztani? Vagy egyéb ötlet?
Köszönöm előre is!
sergei01 | 109    2018-10-28 13:06:58 [687]
Szilvia papír törlővel is működik a dolog.
Előzmény: Bognár Zoltán, 2018-09-04 13:59:08 [675]
farkastibor | 670    2018-10-27 20:48:56 [686]
az 5tengely
Előzmény: farkastibor, 2018-10-27 20:02:57 [685]
farkastibor | 670    2018-10-27 20:02:57 [685]
3tengelyű CNC , amit lehet használni mint 5tengely(,,index,, nem szimultán!!) persze a programozása kicsit bibis ; G54ről G55.....G59ig , workoffset-nél meg kell változtatni az asztal és a Ztengely szögét .
farkastibor | 670    2018-10-24 23:26:54 [684]
4tengely index ötletek.
Előzmény: farkastibor, 2018-10-24 22:37:45 [683]
farkastibor | 670    2018-10-24 22:37:45 [683]
Ez a 4tengely index megmunkálás(különbözö a 4X/szimultán es a 4X/folytonos y=0)
farkastibor | 670    2018-10-24 11:59:05 [682]
Spiáter óra kaszni sorozatgyártás(öntés + megmunkálás)
somma | 327    2018-09-16 19:06:05 [681]
A felületi kopóréteg igen kemény. Én szívesen használom a szalagparkettát klf dolgokhoz, de amióta megtapasztaltam a marókra gyakorolt káros hatását, azóta a hátoldalról a kopóréteg határáig munkálom, majd egy csavarhúzó segítségével könnyedén áttöröm a kemény réteget. Utána könnyed sorjázás ad szép kontúros élet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-16 14:37:45 [679]
Szalai György | 9544    2018-09-16 15:49:33 [680]
Újrahasznosított papírból készült HDF, és egy kis melamin.
Meg ami belefér.
Törölt felhasználó    2018-09-16 14:37:45 [679]
Úristen miből van ez a laminált padló tudja valaki? Eszi a keményfém maróimat esetleg szilícium-oxid a töltőanyaga?
farkastibor | 670    2018-09-08 11:03:30 [678]
Nem , ez nem 5-tengelyes megmunkálás(4-tengely)
farkastibor | 670    2018-09-06 20:28:33 [677]
Ezek a fránya oroszok.....
Rabb Ferenc | 4387    2018-09-04 14:18:03 [676]
Pedig egyszerű(bb) mint a faék. Puha kenyérbéllel teletömi az üreget (persely, csapágy vagy akármi) aztán egy viszonylag pontosan illeszkedő rúddal beleveri vagy sajtolja. A most már sűrű massza minden rést kitöltve felfelé kinyomja a perselyt, mert csak abban az irányban nincs megtámasztva.
Fontos a zárt fészek masszív alátámasztása, mert könnyen kiszakadhat az alja.
Bognár Zoltán | 269    2018-09-04 13:59:08 [675]
6,20 nál van egy számomra érdekes eljárás.
GB35 | 2076    2018-04-05 10:23:00 [674]
Előzmény: tóthz, 2018-04-05 09:55:23 [673]
tóthz | 630    2018-04-05 09:55:23 [673]
"lehet egy esztergályos bármilyen ügyes, ha nem megfelelő anyagból készül és nincsen megfelelően hőkezelve csak egy darab vas.."
Hümm... Én még vasból készült esztergályost nem láttam. Pláne nem megfelelő anyagból. A hőkezeléséről nem is beszélve.
Előzmény: bobak.denes, 2018-04-05 09:39:40 [672]
bobak.denes | 219    2018-04-05 09:39:40 [672]
bocsi
mégy annyit
a hőkezelés az anyag alakítás koronája
valameddig tudod használni, nem lesz tartós..
nem szerszám vagy gépalkatrész lesz ,
csak egy darab vas...
Előzmény: bobak.denes, 2018-04-05 09:34:35 [671]
bobak.denes | 219    2018-04-05 09:34:35 [671]
Haliho!
nem fém ötvözővel történő ötvözés amikor szenet viszünk be
a vas felületébe a szakmai neve cementálás ,történhet báriumos faszénnel , vagy gázban..
az ipar ezt azért igen régóta alkalmazza
de azért ne tévedjünk el nem lesz belőle szénacél.
ami nagyon fontos ,hogy olyan anyagon alkalmazzuk ,hogy a magkeménység edzés után elég legyen ahhoz hogy a vékony cementált edzett réteget megtartsa és ne szakadjon be a terhelés alatt.
általában 0,6 -1,2 mm nél vastagságban szoktunk cementálni , gazdasági okok miatt
tovább fejlesztett változata a nitrocementálás de ez már más kategória.
csak érdekesség régebben ötvöztek felületet alumíniummal is ennek neve alitálás de teljesen más világ és ma már szinte semmi gyakorlati jelentősége sincs.
még sok ilyen érdekesség létezik a hőkezelésben ami ma már némi mosolygásra készteti az embert,
ma már nagyon jó anyagok vannak csak hobbi körülmények között nehéz hozzájutni.
üdv..
Előzmény: laacika, 2018-04-05 00:25:00 [670]
laacika | 3149    2018-04-05 00:25:00 [670]
Szerintem nem hihetetlen mert nagyonrég tudják a kovácsmesterek is hogy az acél képes valamennyi szenet felvenni faszénen való melegitéskor.
Előzmény: farkastibor, 2018-04-04 23:24:19 [668]
farkastibor | 670    2018-04-04 23:38:52 [669]
Famegmunkálás , ragasztás hajlítás vákumpumpaval,
farkastibor | 670    2018-04-04 23:24:19 [668]
Lágyacélból-------szénacél , hihetetlen de működik.
dtb | 1922    2018-04-01 11:14:55 [667]
Ezt nemrég találtam, nekem tetszett:
Drót hajlítás, vágás célgép
tóthz | 630    2017-11-11 17:48:37 [666]
A cédrust tükörsimára lehet faragni, pl.: ceruza! A szerszámnak pedig borotvaélesnek kell lenni. Ha jól gondolom, akkor a képen látott marás gömbmaróval készült. Én egy élű szerszámot készítenék erre a célra, és a lehető legnagyobb fordulattal járatnám a marót. Az előtolás minden esetben rámarás irányba történjen.Az ellenmarás felborzolja a rostokat!
Ati | 1120    2017-11-05 08:46:31 [665]
Vakaki faragott már cédrust? Nem sikerül szép felületet csinálnom,olyan szőrös mint egy majom, még a 280-as vízpaírral is alig tudom simára csiszolni. A vizbe áztatott fenyőfához tudnám hasonlítani megmunkálási szempontból.Van valakinek ötlete?
Varga László | 1234    2017-10-26 19:13:57 [664]
Próbáld meg PKD lapkával forgácsolni, nem fog kenődni.
Előzmény: J-Steel, 2017-10-26 14:53:37 [660]
appeter | 49    2017-10-26 17:54:19 [663]
Nem tudom, hogy Te honnét szerzed be az alumíniumot.
Én a " Szin-us"-tól(Szeged).Igaz,nem igényes
felhasználásra. Vettem ami a kezembe akadt.
Faragáskor kunkorodik a forgács, de a menetvágás sem gond.
Üdv: Péter
Csuhás | 6750    2017-10-26 17:00:36 [662]
A vas is keményedik kalapálás hatására, mégis inkább acélt használnak szerte a világon. Két ilyen acélkeményítés jut eszembe: a kaszák élének kalapálása, illetve a kovács üllők felületének "nemesedése". Szóval keress jól forgácsolható anyagot, és persze egy darabon próbáld ki a préselést is
Kopirnyák | 2705    2017-10-26 15:01:07 [661]
Forgácsolni ötvözött alu kell, mondjuk AlMg3. Inkább rendelj a netről, mint szenvedsz a préselgetéssel, amúgy arról nem tudok nyilatkozni, hogy milyen eredményt érhetsz el.
J-Steel | 1721    2017-10-26 14:53:37 [660]
Azt olvastam több helyen, hogy az alumínium nagy nyomás hatására felkeményedik. Ezt pedig hőkezeléssel lehet tovább javítani.
Nálunk a színesfém boltban, csak puha alut lehet kapni. 60xx a száma, már nem tudom pontosan.
Ha a nyomás hatására a kristályszerkezet változik, és keményebb lesz, akkor esztergálás előtt ha beteszem az alurudat a présbe, és összenyomom (akár minden oldaról), majd utána esztergálom, akkor nem lehet, hogy kevésbé kenődik, és jobb lesz a forgácsleválasztás, továbbá erősebb lesz az elkészült munkadarab?
Van valakinek ezzel tapasztalata?
guliver83 | 3241    2015-05-03 13:28:00 [659]
Nekem egy 3mm maró megfelezve úgy mint egy gravírtű 17mm anyagot kellet átvágnom 2mm fogással 800mm előtolás nagyon szépen megy benne.
Kukoricamaróval nem hiszem, hogy jó lehet marni inkább ledarálja mint marná. Az egy élű tökéletes hozzá.
Előzmény: elektron, 2015-02-10 10:16:00 [650]
[ 0.9524 ]
