Hobby szikraforgácsoló gépek
xxxxx
Oldal 2 / 7 Ugrás ide:
Decaza | 169    2021-04-11 08:28:16 [254]
AGICUT DM 15 a típusa.
Üdv: Decaza
Előzmény: R45eytx5, 2021-04-07 11:09:46 [253]
R45eytx5 | 6    2021-04-07 11:09:46 [253]
Pontos típusa? Agiecut classic v2-essel lehet tudok segíteni.
Előzmény: Decaza, 2021-04-07 10:58:26 [252]
Decaza | 169    2021-04-07 10:58:26 [252]
Segitséget szeretnék kérni AGICUT huzalszikra gép élesztéséhez, ha van leírás vagy bármi információ hozzá, szivesen venném.
Üdv: Decaza
nagysam | 165    2019-09-05 10:56:25 [251]
géptest SEIBU WALTER EW-30NT
vezérlője SEIBU YASNAC 3000WBT
Generátora SEIBU WALTER SW-35NT H5
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjLm8Dkp7nkAhXnlosKHRpOBZMQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.mh-erodiertechnik.de%2Fpdf%2Fseibu%2Few30%2Few30.pdf&psig=AOvVaw31AvILdNgl_w2bCGeQfqfX&ust=1567760047174080
Előzmény: svejk, 2019-09-05 10:02:06 [250]
svejk | 33157    2019-09-05 10:02:06 [250]
Megírnad a szétbontando Seibu típusát?
Lehet érdekelne pár dolog róla.
Előzmény: nagysam, 2019-09-04 20:34:48 [246]
nagysam | 165    2019-09-04 21:26:18 [249]
telefonon vagy e-mailban elérsz, és egyeztessünk
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-04 20:44:26 [247]
Geszti Sándor | 1139    2019-09-04 21:01:04 [248]
Le a kalapom!
Törölt felhasználó    2019-09-04 20:44:26 [247]
Wao, Köszi előre is. nagyon szívesen elmennék ha mondod mikor nem zavaró vagy mikor lehet alkalmas.
nagysam | 165    2019-09-04 20:34:48 [246]
Készülök a közeljövőben egy huzalt szétbontani. Ha el tudnál jönni tudok mutatni 2 megoldást. A sebességekre tudok mutatni példát. Mind a két gép régi Seibu. Paraméter táblázatokat tudok mutatni, ami kell kimásolhatjuk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-04 20:00:29 [245]
Törölt felhasználó    2019-09-04 20:00:29 [245]
Sziasztok, Én is elkezdtem egy szikraforgácsolót építeni. A rajzokkal jól állok váz szinten, de van esetleg valakinek valami infója hogy az elektróda szál vezetést hogyan szokták megoldani? vagy lehet venni kész mechanikát hozzá? A legkritikusabb a gyors szálbefűzés amire megoldást keresnék.
Esetleg valakinek van tapasztalata, hogy kb. milyen sebességgel lehet kalkulálni a szállal percenként?
Ati | 1120    2019-06-13 23:20:16 [244]
Azért ettől komolyabb, már mint a táp, lehet állitani a frekit és kitöltést is.Van pár db tranzisztoros teljesítmény fokozat, egyenként aktivállható,+ kitöltést állítás potival. Van még valami, (szerintem utólagos beépítés) amivel a freki is állítható, de ez csak 1-2 fokozatban müködik.
Előzmény: docs, 2019-06-13 11:20:10 [243]
docs | 145    2019-06-13 11:20:10 [243]
Az a régi gép nem inkább az alábbi videóban szereplő táphoz hasonlóan működik?
(nem tudom, csak találgatok)
Előzmény: Ati, 2019-06-13 09:09:15 [240]
docs | 145    2019-06-13 10:54:14 [242]
Ebben van egy nagyon egyszerű tápmegoldás (11.-dik perc környékén kezdődik), és egy egyszerű előtolás-szabályozás is.
Előzmény: Szalai György, 2019-06-13 08:40:23 [239]
Törölt felhasználó    2019-06-13 09:14:45 [241]
Pl. egy megoldás az, amikor a szikra ív feszültségét figyelve a CNC előtolásba visszacsatolva egy megadható tartományban tarható szabályzó körrel a folyamat. Robsy CNC vezérlésnél így működik a dolog.
Ati | 1120    2019-06-13 09:09:15 [240]
100volt körül van, de az üresjáratija a duplája ez nem biztos hogy jó.
Valahol azt olvastan hogy ez a konditöltögetős dolog öskori. A 60 éves Erozimat tömbszikrám is kondikat töltöget, zabálja is az elektródát.
Előzmény: docs, 2019-06-13 08:13:01 [238]
Szalai György | 9544    2019-06-13 08:40:23 [239]
Namégplánedehogy. A harminc ampert valami cingár kis impulzus csúcsértékeként kell tudnia.
Szerintem ezek is az igazság nekik tetsző felét írják ki csak.
Amit még mindég nem tudok, (hátha valaki más igen) hogy az automatikus előtolás szabályzókörének mi a mérő-érzékelő eleme.
Mitől nem tolja rövidzárba az elektródát?
Előzmény: docs, 2019-06-12 22:00:05 [236]
docs | 145    2019-06-13 08:13:01 [238]
Ja, azt is el tudom képzelni.
Nem tudom mennyi a plazmavágó kimeneti feszültsége...
Előzmény: Ati, 2019-06-12 23:17:22 [237]
Ati | 1120    2019-06-12 23:17:22 [237]
Akár egy 40 Amperes plaznavágóból is ki lehetne indulni, vagy nem?
docs | 145    2019-06-12 22:00:05 [236]
A következő teóriát állítottam föl:
A doksi szerint a táp 150V / 30A-t tud, a kitöltési tényezőnek kisebbnek kell lennie 50%-nál.
A 48V-os tápok jól láthatóan sorba vannak kötve, tehát a 150V megvan, de ezek tápok biztosan nem tudnak 30A-t.
Szerintem a tápok töltik a kimeneti kondibankot (a hat elkó), ezek sülnek ki impulzusszerűen egy lineáris áramgenerátoron keresztül.
A lineáris áramgenerátorra utal a brutális hűtés (ventilátor alul-fölül).
Simán utánépíthető (akár 'hagyományos' trafó + graetz-el is), már csak időt kéne rá találni
Előzmény: Szalai György, 2019-06-12 20:24:16 [235]
Szalai György | 9544    2019-06-12 20:24:16 [235]
Esetleg négy kapcsolóüzemű helyett egyetlen fokozatkapcsolható trafós tápegységgel, és jelentősebb, fokozatkapcsolható kondibankkal.
Én is többet vártam. Köszönöm a videót.
Előzmény: docs, 2019-06-12 20:06:43 [234]
docs | 145    2019-06-12 20:06:43 [234]
Köszi a találatot, ez tökéletes!
Bár őszintén szólva kicsit csalódtam...
Azt hittem, hogy nulláról tervezett egy EDM tápot .
Ez alapján: 'Research on Highly Efficient EDM Pulse Power Supplyand Its Experiments' már kezdtem gondolkodni a saját verziómon.
Persze az ő megoldása (tervezési) energiaráfordítás szempontjából sokkal ésszerűbb.
Érdemesebb lesz azt másolni
Előzmény: laczko, 2019-06-12 18:35:47 [233]
laczko | 9    2019-06-12 18:35:47 [233]
A mellékelt videón a 15. percben látszik:
Előzmény: Szalai György, 2019-06-10 12:18:39 [232]
Szalai György | 9544    2019-06-10 12:18:39 [232]
De hogy nézhet ki áramkörileg a BAXEDM BX17 szikragenerátor doboz belseje?
Előzmény: RJancsi, 2019-06-09 19:09:40 [229]
István83 | 330    2019-06-10 08:31:38 [231]
Ez startszikrafúró ,itt nem kell pontos furat,ez arra szolgál hogy a huzalszikra be tudjon fűzni egy zárt alakos vágás esetén.
Előzmény: frob, 2019-06-10 08:26:39 [230]
frob | 2339    2019-06-10 08:26:39 [230]
Jó kis videó, de mondjátok már meg azon kívül hogy az elektróda egyenletesen fogy, miért jó hogy forog?
Mert látszik rajta, hogy kóvályog de rendesen, ezzel pontos furat az életben nem lesz...
RJancsi | 5811    2019-06-09 19:09:40 [229]
Sziasztok! Most akadtam erre a viszonylag friss videóra a Youtube-n.
Moleon | 9    2019-06-03 13:47:12 [228]
Megtörtént!
Előzmény: pixel66, 2019-06-01 12:54:47 [227]
pixel66 | 425    2019-06-01 12:54:47 [227]
Ha érdekel egy saját fejlesztésű,komplett kis gép írj a
board04@citromail.hu-ra
Előzmény: Moleon, 2019-05-30 09:07:18 [223]
frob | 2339    2019-05-31 15:11:01 [226]
30kHz 10% kitöltési tényezővel
Előzmény: laczko, 2019-05-30 19:48:05 [225]
laczko | 9    2019-05-30 19:48:05 [225]
Van itt egy vágási példa, szintén a baxedm oldalon:
https://baxedm.com/knowledge-base/kerf-width-and-arc-length/
Apropó, szeretnék elolvasni egy szikraforgácsolásról szóló (lehetőleg nem túl régi) könyvet, vagy vmi .pdf ismertető anyagot, ha lehet magyarul. Tud valaki ilyen szakirodalmat ajánlani?
Előzmény: Szalai György, 2019-05-30 09:40:43 [224]
Szalai György | 9544    2019-05-30 09:40:43 [224]
Pár adatot találtam. Hátha érdekes.
A szerszám és a munkadarab közötti rés 0,01-0,5 mm, amit a résben mért feszültség és egy referencia feszültség különbsége alapján tart az előtoló rendszer.
A résfeszültség a dielektrikum folyadék anyagán kívül a résszélességtől függ.
Nagyobb rés nagyobb feszültségen üt át.
Rosszul öblített rés kisebb feszültségen, de hatástalan kisüléseket eredményez.
A munkaciklus, a munka ritmusa, a külön időzített ívgyújtás, ívfenntartás, ívszünet szakaszokból áll.
Ívszünet a megfelelő résöblítéshez szükséges.
Szerszám katód és a munkadarab anód.
Az áram 0,5 és 400 amper között, a feszültség 40–300 V DC között változtatható.
Szikra gyakorisága max. 10000/sec.
Nagyobb áram = nagyobb hatékonyság = durvább felület.
Előzmény: frob, 2019-05-30 07:50:21 [221]
Moleon | 9    2019-05-30 09:07:18 [223]
Ne haragudjatok , hogy csak így betrollkodom a fórumba de amiket olvastam a témát illetőleg inkább szeretném kérni a segítségeteket.
Szeretnék venni egy hobby jellegű szikra forgácsoló gépet , vagy elektronikáját. Mechanikai részt meg tudom csinálni de az elektromos részéhez nagyon nem értek. :D Bár egyszerűbb lenne egyben venni egy kicsi nagyon alap gépet s remélem sokkalta olcsóbb is :D . Két féle munkát csinálnék vele:
a; torx mintát sütnék vele negatív s pozitív irányba.
b; Betördelt menet fúrókat sütögetnék ki különböző átmérőben.
Meg ugye szeretném kitapasztalni eme forgácsolási eljárást hátha beleszerelmesedem s kelleni fog profibb verzió.
Kérlek segítsetek ebben!
nagysam | 165    2019-05-30 08:31:53 [222]
- ha a huzal zárlatra futna, mert pl. túl nagy a vágási sebesség, visszalép néhány programsort amíg kijön a zárlatból, és újra nekifut. Persze a korrekciózott pályán.
- Az anyag vastagságának növekedésével, a huzal sebessége is növekedni szokott.
- általában a nagyolásnál kisebb huzalfeszítést használ (kevésbé hajlamos a szakadásra a huzal), a simításnál nagyobbat, a pontosság miatt.
frob | 2339    2019-05-30 07:50:21 [221]
Tömbszikra rém egyszerű, ha megnő az áram elemeli a fejet, és ha jól van beállítva, szépen tartja az adott magasságban. Erre régebben találtam tényleg rém egyszerű egyenáramú mocival megoldott kapcsolást.
De te huzalszikrát szeretnél, tehát ha megvan a fix sebesség, innentől már csak az előtolás az ami lényeges.
Régen az öregeink igen sok érdekes dolgot vetettek be, nem hiába volt a vezérlőszekrény két ruhásszekrényi méret
Most hogy már van cnc, esetleg uccnc-t próbálnád akkor talán érdemes lenne egy általad állítható pwm panel, amiből kijön egy áram adat, amit be lehetne adni neki és egy makró, amiben dezsoe minden bizonnyal segít, megoldhatná áram függvényében az előtolás mértékét...
Mekkora áramerősségek rohangálnak? Van az allegrónak egész jó kis árammérő cucca, 50-100A -re is és 0-5V os kimenettel, de biztos lehet találni digitálisat is, amiből pontosabban kiolvasható az értéke
De ha jól rémlik, az uccnc-n van analóg bemenet, oda mint egy poti ami szabályozza az előtolást, be lehetne adni egy sönt erősített jelét, és akkor csak a panelen lévő proci felbontása számít, ha jól rémlik az meg 12 bit..
talán ez a legegyszerűbb, és így a pwm paneled külön megvan, lehet tekergetni azt is, a sönt erősítőjének erősítését állítva meg az anyag szélesség függő beállítást lehet megoldani...
reggeli ötletbörze vége
R.
Előzmény: laczko, 2019-05-29 22:07:48 [220]
laczko | 9    2019-05-29 22:07:48 [220]
Nem vagyok nagyon szomorú, mert én sem számítottam sokra. A kitöltési tényezőt lehet állítani az első kijelzőn 4-99 %-ig. A második kijelzőn 0-tól
F-ig lehet beállítani a valamit. Ezen kívül van még valami 2S 4S (?) finom indítás az érintésnél, h. a huzal ne égjen el. (?)
A tudomásom szerint a huzal sebessége a huzalszikránál állandó. Talán 1,5m/percet hallottam valahol.
Igen a baxedm.com oldalon látható egy olyan megoldás, hogy az árammal arányos jelet egy saját készítésű konverterrel (65 euroért kínálják) feldolgozzák és egy olyan cnc vezérlőkártyába visszacsatolják aminek van egy megfelelő bemenete a sebesség szabályozásához:
https://baxedm.com/knowledge-base/can-i-use-other-motion-control-solutions-than-dynomotion/
A mozgatás így néz ki:
https://baxedm.com/wp-content/uploads/2019/02/BX17-Kanalog-Connections-V4.pdf
Szeretnék ennél valami olcsóbb, egyszerűbb de működő megoldást kitalálni. A 20 évvel ezelőtti szikraforgácsoló gépek is szépen és pontosan tudtak vágni, lényegesen egyszerűbb áramkörökkel. Ja és persze nekem sok lenne 3 ezer euro csak az elektronikára.
Előzmény: frob, 2019-05-29 07:22:13 [218]
laczko | 9    2019-05-29 21:27:28 [219]
Így van.
Előzmény: Laci11, 2019-05-29 06:39:54 [217]
frob | 2339    2019-05-29 07:22:13 [218]
Hát most kicsit elszomorítalak, sztem ezt felesleges volt megvenni, arduino is épp úgy megcsinálja a pwm-et mint ez,
a dolog döge igazán ott van elásva hogy a huzal ami tekeredik, annak sebessége, majd a cnc mechanikát mozagtó ( már ha cnc lesz) motorok léptetése...
huzalszikránál ha jól rémlik, az áramot nézet és ha adott érték alá esik, munkadarab és huzalsebesség függő, akkor lehet közelebb menni...
de általában a huzalsebesség állandó és ún szerszám mozgatási sebességével játszanak
de minden bizonnyal vannak a technológiához jobban értők nálam...
de az biztos ha csak annyit tud ami a kapcsrajzon van akkor....
Előzmény: laczko, 2019-05-21 18:47:31 [214]
Laci11 | 93    2019-05-29 06:39:54 [217]
Szerintem ez egy generátor PWM meghajtója.
A generátor nagyáramú részét neked kell megcsinálni hozzá.
Laci
laczko | 9    2019-05-28 22:31:25 [216]
Nincs gépem. Ebből szeretnék elindulni. Még egyelőre sötétben tapogatózok. Sikerült még valami infót szereznem az eladótól, de így sem tudtam még kitalálni a használatát.
Kicsit utána kell olvasnom a nagy sebességű huzal szikraforgácsoló gépeknek.
Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet ebből az áramkörből komplett gépet építeni válaszul egy leírást és egy másik kapcsolási rajzot kaptam. A megfejtésén dolgozok.
Az eladó láthatóan dilettáns, de az áramkör működő képesnek mutatkozik. Oszcilloszkóppal kellene megvizsgálnom, hogy értelmezni tudjam a működését.
Előzmény: kadaszog, 2019-05-23 08:32:26 [215]
kadaszog | 96    2019-05-23 08:32:26 [215]
Szuper! Várjuk a tapasztalatokat.
Egyébként milyen gépben működteted, milyen vezérléssel? A szikraköz visszacsatolás hogy van megoldva?
laczko | 9    2019-05-21 18:47:31 [214]
Ezt vettem:
https://www.aliexpress.com/item/Wire-cutting-high-frequency-oscillating-plate-Universal-oscillating-plate-Digital-high-frequency-EDM-oscillating-plate/32899530601.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d4454c4dXErv03
Megjött, de még nem tudok semmit mondani róla.
laczko | 9    2019-04-28 21:13:32 [213]
A mellékelt oldalon nagyon sok információ található DIY EDM építéséhez.
Le a kalappal, h. ilyen profi gépet készítettek. Csak nekem kicsit sok 2.950 euro az arc generátorért. Esetleg más országokban elfogadható lehet egy HOBBY készülék alapjának.
Egyre csak azon jár a fejem, hogyan lehetne olcsósítani és a gyors sebességszabályzós visszacsatolást megvalósítani egy olcsóbb motorvezérlővel. A dymotion is kicsit sok nekem 250 USD-ért.
Nagyon figyelemre méltónak tartom az Iso-pulse üzemmódot is, még soha nem hallottam eddig ilyenről.
Az oldal fórum részét is ajánlom.
https://baxedm.com/
petya88 | 48    2019-01-10 19:59:23 [212]
Kényszerülök csinálni az esztergához hossz kereszt és forgós szánt...
mex | 1221    2019-01-09 19:53:40 [211]
Végül is a sarokcsiszoló is lehet hobbi szikraforgácsoló gép...
Előzmény: petya88, 2019-01-09 19:33:11 [210]
petya88 | 48    2019-01-09 19:33:11 [210]
petya88 | 48    2019-01-09 19:30:33 [209]
pixel66 | 425    2019-01-06 20:39:20 [208]
Kérem az előzőek törlését.
TAlán most már jó lesz.
pixel66 | 425    2019-01-06 20:34:18 [207]
Bocsi,nem jól raktam be a linket!
pixel66 | 425    2019-01-06 20:32:44 [206]
ÜDV!
Egy kis lapkás kés készítése szikrával.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=B5F6MjGo24c
veiszb2 | 3    2018-11-24 14:27:55 [205]
Hát, az igazság az, hogy tervben egy robocut alpha 1c vásárlása van, de annyiért nem feltétlen adják el, amennyit ki tudok - vagy akarok - fizetni.
Nyilván nem olcsó egy ilyen kínai gép javítása sem olcsó, de jóval olcsóbb, mint egy fanuc gép javítása. Azonban a kínai csak egy alternatíva jelenleg, csupán az opcióimat elemzem.
[ 0.8905 ]
