NYÁK készítés
Oldal 18 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-07-31 22:22:43 [4314]
Mert azok UV-k?
Előzmény: Frédi, 2017-07-31 20:58:47 [4311]
svejk | 33157    2017-07-31 22:21:25 [4313]
No végre!
Én 10 mill-es vonalaknál nem használok vékonyabbat, azt tudja a fordított fólia is.
De nekem is vannak kétségeim elhiheted...
Az LCD előtt közvetlen üveg van, azt mindenképp el kell érni a szétszedéskor, de annak a fénytörése is problémát okozhat.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-07-31 20:38:16 [4307]
Rabb Ferenc | 4387    2017-07-31 21:04:12 [4312]
Köszönöm! Ekkora felbolydulás után kíváncsi vagyok a megvalósítható végeredményre
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-31 20:51:52 [4310]
Frédi | 1667    2017-07-31 20:58:47 [4311]
Ilyen is megfelelne?
Előzmény: svejk, 2017-07-31 20:21:37 [4303]
Törölt felhasználó    2017-07-31 20:51:52 [4310]
itt jobban látdzik...uv printer
Törölt felhasználó    2017-07-31 20:47:41 [4309]
Rendszereket épitenek rá pedig.... 3d uv print projektoros megoldás kiváltota lcd....
link
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-07-31 20:39:38 [4308]
Rabb Ferenc | 4387    2017-07-31 20:39:38 [4308]
Ja, és persze nem a Youtube-n
Rabb Ferenc | 4387    2017-07-31 20:38:16 [4307]
Normál esetben még az is számít, hogy a filmen az emulzió az alsó - vagyis a fotoreziszt felőli oldalon legyen. Itt a több milliméteres távolság sem okozna alávilágítást és az LCD "maszk" tökéletesen zárja a UV-fényt?
Ezt csak akkor hiszem, ha látom...
Előzmény: svejk, 2017-07-31 18:35:55 [4293]
svejk | 33157    2017-07-31 20:33:23 [4306]
persze át lehetne kapcsolni rendes, vagy UV üzemmódra
Előzmény: svejk, 2017-07-31 20:32:49 [4305]
svejk | 33157    2017-07-31 20:32:49 [4305]
megfizethető ha elég lenne ez
Minden negyedik-ötödik helyen meghagyni az eredetit és könnyen lehetne pozicionálni.
No de jöjjön már ide valaki olyan -egyébként hasznos- infókkal amitől elmenne az ember kedve.
Már nem nagyon szeretek feleslegesen dolgozni.
Törölt felhasználó    2017-07-31 20:29:06 [4304]
Abbol kelene jo sok smd (rövidebb villágitási idö miat)!
Nálam 8db uv 1W lednék p20 nál kell ugy 7...10 perc ...
de ha nem lényeg idö akkor mind1!
svejk | 33157    2017-07-31 20:21:37 [4303]
Célszerű lenne helyből LED hátteres LCD-t bontani és csak a LED-eket cserélni.
akkor már csak SMD UV-ket kell találni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-31 20:17:59 [4301]
svejk | 33157    2017-07-31 20:19:19 [4302]
Hú.. vannak poer led-ek is UV-ben.
no ebből a projectből megint nem lesz semmi nem szeretem a bőség zavarát
Előzmény: svejk, 2017-07-31 20:16:31 [4300]
Törölt felhasználó    2017-07-31 20:17:59 [4301]
Jolene valaki ki probálá de nincs ilyen lcd amit szétszednék....
Előzmény: svejk, 2017-07-31 20:06:17 [4297]
svejk | 33157    2017-07-31 20:16:31 [4300]
eh... persze nem tudjuk az LCD áteresztőképességét sem, tehát felesleges a számítgatás.
Előzmény: svejk, 2017-07-31 20:15:46 [4299]
svejk | 33157    2017-07-31 20:15:46 [4299]
16-65 mJ/cm2 energiasűrűség ideális a Ristonnak.
Hány, -az előbb linkelt UV LED- kellene cm2-enként?
Ennek ki számolás nekem nem menne kapásból.
svejk | 33157    2017-07-31 20:08:52 [4298]
Az biztos, hogy prototípusoknál a sűrű változtatások idején nagyon jó és főleg gyors szolgálatot tenne egy ilyen.
Hobbi használat mellet meg talán sokáig bírnák az LCD plexi lemezei az UV-t.
svejk | 33157    2017-07-31 20:06:17 [4297]
Én Dupont Riston fóliát használok az a 350-380 nm-re érzékeny.
Talán jól működne ezekkel a 395-400 nm-esekkel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-31 19:41:18 [4294]
Törölt felhasználó    2017-07-31 19:47:17 [4296]
Infra reflektort külsö kamerához (alap anyagnak)!
Előzmény: PSoft, 2017-07-31 18:27:31 [4288]
Törölt felhasználó    2017-07-31 19:44:40 [4295]
Valami régi tipust 8...16ms aban vastag az lcd közege (átetszöség miat).....
Uv gyantás 3d nyomtatást is csinálják ezel az lcd modszerel...
Előzmény: svejk, 2017-07-31 18:19:07 [4287]
Törölt felhasználó    2017-07-31 19:41:18 [4294]
Ezt linkeltem hogy p20 is müxik...
Előzmény: frob, 2017-07-30 20:21:32 [4286]
svejk | 33157    2017-07-31 18:35:55 [4293]
A 0,2 mm körüli felbontás elég lenne, de vajon mennyire világítana alá?
Az első védőréteg elvileg könnyen eltávolítható az LCD-ről...
svejk | 33157    2017-07-31 18:33:26 [4292]
940 nm-es infra.... éjjellátóhoz esetleg.
tiggersoft | 163    2017-07-31 18:32:30 [4291]
Infravörös...
VSLB3948
svejk | 33157    2017-07-31 18:31:18 [4290]
Hmm...előbb nem volt kép:(
Előzmény: svejk, 2017-07-31 18:30:51 [4289]
svejk | 33157    2017-07-31 18:30:51 [4289]
Melyikek is?
PSoft | 18696    2017-07-31 18:27:31 [4288]
Segítsél már...
Ezek, milyen LED-ek?
Ha UV, akkor hozzájárulok a projekthez...
Adok, amennyi kell.
De ha infra, és kell belőle valamihez...akkor is.:)
svejk | 33157    2017-07-31 18:19:07 [4287]
Ez tényleg qrva jó ötlet!
milyen LED -ek kellenének ehhez, mert ha nem horror akkor már szedek is szét egy 17"-os monitort, annál nagyobb nyákot még csak egyszer kellett csinálnom.
frob | 2339    2017-07-30 20:21:32 [4286]
Na ezt a megoldást még nem láttam, hát ez valami pazar :D
lcd mögött uv ledek vannak mint háttér világítás és azzal világítja le, vagy ezt te csináltad? valami csúcs!
maga a technika na meg az eredmény is
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-29 14:41:10 [4283]
Törölt felhasználó    2017-07-29 14:45:55 [4285]
nagyon frankok lettek....
Előzmény: elektron, 2017-07-28 23:15:47 [4278]
Törölt felhasználó    2017-07-29 14:43:21 [4284]
igen uv 3d nyomtatás is ezért hanyatlik huzos még uv gyanta....
Előzmény: kaqkk007, 2017-07-29 13:18:40 [4282]
Törölt felhasználó    2017-07-29 14:41:10 [4283]
Ez már P20 pcb lcd maszkal.....
lcd mask
Amit olvastam ilyen projektet pi3 volt 5"800x480 lcd csak semi extra felbontás de ezt most épen nemtalálom a linkjét full publikus vol....
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-07-29 08:39:15 [4280]
kaqkk007 | 1567    2017-07-29 13:18:40 [4282]
"Egy olyan fotopolimert használ amit a 3D technikások használnak" megtaláltama neten a színtelen polimer litere 35000ft , nyákra kicsit drágának találom...
elektron | 15859    2017-07-29 13:13:09 [4281]
Sikerült lemaratni is, jó ez az újabb féle is, működik, nem mar alá, meg nem is vált fel, annyira azért tapad úgy néz ki, amennyire kell. Mondjuk keróra már nem használnám, lehet egy kis kocc és már le is menne arról festék.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-07-29 08:39:15 [4280]
Végignéztem a videót. Egy olyan fotopolimert használ amit a 3D technikások használnak . ( uretán -akril észter vagy metilmetakrilát vagy metakrilát észter ) Ezek UV fényre kötnek
De miért nem ragad oda az üveghez a polimerizáció során ?
A másik kérdés: gondolom valami finom pontmátixos kijelzőt használ a levilágításnál de olyan azoknál a pontsűrűség hogy nem képződnek a pontok között "szigetek " ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-27 23:26:41 [4272]
elektron | 15859    2017-07-28 23:29:10 [4279]
A lézerezés sebessége ugyanaz volt, mint a másiknál, erőssége is, tehát egyéb körülmények nem változtak, mindkettőnél a felület is meg volt tisztítva fémtisztára lesúrolva.
Szóval az anyag ennyit számít, persze nem csoda, mert ez nem egy vegyület, hanem egy komplex termék a pigmentek benne ki tudja melyikben mi van, még ha az oldószerük azonos is.
elektron | 15859    2017-07-28 23:15:47 [4278]
A fekete akril festék lézerezésekor újabb változás történt, mivel elfogyott az előző festékem, másfélét vettem, hogy mondom kipróbálom, hátha az még jobb lesz.
Itt látható a bal oldalon a régi festék az egy Very Well márkájú matt feket akril volt, a mostani meg egy Novasol Spray gyártójú, EVOLUTION PINTY PLUS feliratú Matt Jet Black Ral 9005 típus.
Az derült ki, hogy nagyon nem egyformák ezek.
Az előző annyira tapadt a rézfelületre, hogy a lézer se hozza le teljesen, kicsit marad a panelen valamennyi, ez maratáskor lejön telejsen azért, de emez újabbnál meg, ahogy leszedtem a lézer asztalról a szigetelőszalaggal volt lefogva és felszedte a festéket a panelről, azt nem tudom, hogy a maratóba téve majd mit fog csinálni.
Holnap belerakom ezeket is, de attól félek, hogy mivel úgy néz ki nem tapad rá ez a festék jól, lehet le fog válni, mint a Dry fólisá cuccom is ...
Még annyi, hogy ezen az újabbon a lézer úgy leégeti a festéket, hogy teljesen színtiszta réz látszik ott, ahol lemarta, ennyivel jobbank tűnik viszont, ha a maratás nem mar alá meg iylesmi, akkor ez az új festék jobbnak bizonyulhat, majd kiderül holnap, mi lesz az eredmény.
Úgyhogy ami jól bevált, azon ne változtssunk, ahogy a bölcs mondás is szól.
Előzmény: elektron, 2017-07-28 16:57:44 [4273]
elektron | 15859    2017-07-28 17:13:56 [4277]
Persze csak ott iskézzel kell cserélgetni a fúrókat, annyi idő alatt sima fúrón is ki tudok párat fúrni .. az se jobb. ha nem ezer panelt kell csinálni.
No, de nyaralás helyett izgalmasabb ez, mint kinn feküdni 50 fokba a napon.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-07-28 17:05:13 [4274]
elektron | 15859    2017-07-28 17:12:43 [4276]
Persze az is jó móka, azt is mindjárt indítom a gravírral megnézem milyet csinál majd, cnc-vel.
elektron | 15859    2017-07-28 17:12:00 [4275]
No, de azért hogy annyira ne örüljek ez a Marlin is van hogy 3 szor kell indítani, mire hajlandó elindulni és nem értem mitől lehet.
Pronterface-cel hajtom, meg azt is újra kell indítani , hogy elkezdje, csak álla 0.sornál és nem csinál semmit ... a kijelzőn se írja hogy waiting vagy ilyesmi, kapcsolat is megvan az USB-vel érthetetlen, mennyire nem hajlandó semmi se normálisan működni.
Sásdi Zoltán | 735    2017-07-28 17:05:13 [4274]
Szép-szép, de még fúrni kell. Ha marod, az ki is fúrja-körbevágja. Persze, csak ha nem túl sűrű.
elektron | 15859    2017-07-28 16:57:44 [4273]
Ez e lézerrel még elég normális panelt tudok csinálni.
Törölt felhasználó    2017-07-27 23:26:41 [4272]
LCD PCB
Nekem lcd mind film mask szerepe nagyon tetszik...
De igy nem kell nyomtatni filmet lcd végteken film!
kaqkk007 | 1567    2017-07-23 09:53:17 [4271]
Akkor úgy látszik változtattak az összetételén 20 éve még szinte nem lehetett levilágítani hanem volt elég száraz ,ezért és a szaga miatt utáltam ..
Előzmény: B.Zoltán, 2017-07-23 08:23:32 [4270]
B.Zoltán | 1722    2017-07-23 08:23:32 [4270]
Pontosan ezt tapasztaltam én is, már másnap se olyan fotózni rá.
Előzmény: keri, 2017-07-23 07:43:26 [4269]
keri | 14086    2017-07-23 07:43:26 [4269]
Hát az én P20-am ezt tuti nem tudja.
Én azt vettem észre, hogy akkor érzékenyebb, ha nem szárítom túl.
5perc a centrifugában épp elég hogy kikeményedjen a vékony lakkréteg, és ilyenkor a legjobb. Ha melegítem, vagy félre teszem napokig, hogy megszáradjon sokat romlik az érzékenysége.
Előzmény: kaqkk007, 2017-07-23 07:40:39 [4268]
kaqkk007 | 1567    2017-07-23 07:40:39 [4268]
Azt ugye tudod hogy a száradással egyenes arányban áll a fényérzékenység a P20 nál? Minél szárazabb annál érzékenyebb !
Előzmény: B.Zoltán, 2017-07-23 02:17:37 [4263]
keri | 14086    2017-07-23 07:38:08 [4267]
Nekem a P20-nak 2perc 30 másodperc az optimális exponálási idő, "körömlakkos" UV csővel világítva.
Előzmény: lazi, 2017-07-22 19:16:23 [4258]
keri | 14086    2017-07-23 07:36:52 [4266]
Elég retkes. Az előző próbálkozást nem takarítottad le?
Előzmény: elektron, 2017-07-23 00:02:53 [4260]
keri | 14086    2017-07-23 07:35:33 [4265]
Előzmény: kaqkk007, 2017-07-23 07:09:43 [4264]
[ 1.2166 ]
