UCCNC vezérlő program
Oldal 17 / 191 Ugrás ide:
Autotec1 | 593    2022-02-10 20:50:25 [8776]
Lehet vele esztergálni, de egy kínszenvedés
https://youtu.be/9rKTwLY9Ux0
Előzmény: dezsoe, 2022-01-17 12:12:54 [8769]
svejk | 33157    2022-02-04 18:36:35 [8775]
Akkor nyújtsunk be neki közösen petíciót
A semminél több lenne az is amit írsz, bár a fémiparban általában nagyobb a G1-G0 aránya 10-nél, tehát még így is gyors lenne.
Vagy talán ha a Single Line be van kapcsolva akkor automatikusan lejjebb vehetné a G0-t a töredékére.
A készülő eszterga /felületnél/vezérlőnél is nagy szükség lesz majd erre a funkcióra. Ugye??
Előzmény: CNCdrive, 2022-02-04 17:05:13 [8774]
CNCdrive | 449    2022-02-04 17:05:13 [8774]
Ez a G0 sebesség override olyan dolog amit a mozgásvezérlő API-ban kellene megoldani. Ezt Polgárdi Balázs tudná megcsinálni. A FRO-t az API kezeli teljes egészében.
Az egyébként megfelelő lenne, ha lenne egy pipa a beállításoknál, hogy az FRO felülbírálja-e a G0 sebességet.
És ha az be lenne pipálva, akkor a mostani FRO % vezérelné a G0 sebességet is. Például ha egy mozgásnál a G0 gyorsjáratot 10000mm/perccel tudná végrehajtani és az FRO 50%-on van akkor az a mozgás 5000mm/perccel hajtódna végre.
Előzmény: svejk, 2022-02-04 12:50:02 [8772]
VViktor | 1095    2022-02-04 16:27:51 [8773]
Szia. Pl Varrógépből hímzőgépet csinálni,és a tű érkezését figyelni vele. Ha a tű áthaladt egy szenzoron léphet tovább a gép.
Előzmény: svejk, 2022-01-30 21:40:39 [8770]
svejk | 33157    2022-02-04 12:50:02 [8772]
Köszi! Akkor így élek vele tovább.
De ha már itt vagy ránézhetnél a 'UCCNC vezérlő program' téma, 8756. hozzászólás-re.
Ez egyre fontosabb lenne!
Előzmény: CNCdrive, 2022-02-04 12:02:12 [8771]
CNCdrive | 449    2022-02-04 12:02:12 [8771]
A LinuxCNC-ből vettük az M66-ot. Ugyanúgy implementáltuk mint ahogy ott is van. Hogy mire lehet használni a gyakorlatban az egy jó kérdés.
svejk | 33157    2022-01-30 21:40:39 [8770]
A napokban találtam rá az M66 -várakozás egy bemenetre- M kódra.
Ez egy hiánypótló mű, de jó lenne tudni mi volt a költő szándéka.
Egyszerű felhasználóként nem értem ennek a gyakorlati hasznát.
Miért kell egy bemenetre várni, ha L0 paraméternél nem is vár vagy a Q paraméter által megadott idő eltelte után tovább fut a G-kód, akkor is ha nem jött meg a bemenet.
Valami speckó alkalmazásban tudom csak elképzelni.
(látom belső regisztert is ír)
Nagyobb hasznát látnám ha a megadott idő után mondjuk leállítaná a G kód futását ha nem teljesül a feltétel.
dezsoe | 2934    2022-01-17 12:12:54 [8769]
Én ugyan nem vagyok esztergályos, de pontosan értem, hogy mit hiányolsz. A kérdés viszont az volt, hogy lehet-e használni esztergálásra az UCCNC-t, amire a válasz az, hogy igen, fenntartásokkal. Én nagyon bízom benne, hogy egyszer tényleg sorrakerül az eszterga-csomag is.
Előzmény: Miki2, 2022-01-17 11:22:22 [8768]
Miki2 | 2341    2022-01-17 11:22:22 [8768]
Igen, tisztában vagyok azzal, hogy kerülő úton sok minden megoldható.
Én az eszterga mellett esztergályosként gondolkodom.
Az előtolás értékét csak mm/fordulat dimenzióban adom meg.
Igy ha a forgácskép változtatása miatt változtatni kell a vágósebességen, nem kell az összes előtolás értéket átírni a végrehajtó programban.
Ez csak egyetlen kiragadott példa arra, miért kell másként gondolkodni egy eszterga mellett, mint marásnál.
Előzmény: dezsoe, 2022-01-17 10:57:23 [8766]
dezsoe | 2934    2022-01-17 10:58:48 [8767]
Nyugodtan használhatod felváltva. Ne lepődj meg, ha mindig firmware-t fog frissíteni, ez normális, mert más program fut a vezérlőn Mach3-hoz és más UCCNC-hez. A kulcs csak az UCCNC-hez kell.
Előzmény: Bocs, 2022-01-17 10:03:24 [8764]
dezsoe | 2934    2022-01-17 10:57:23 [8766]
Amíg nem készül el az esztergás verzió, addig G52/G92-vel meg lehet oldani M6 makróból. Azért vannak páran, akik sikerrel használják esztergához az UCCNC-t. Tény, hogy vannak hiányosságok, de talán egyszer végre azok is bekerülnek.
Előzmény: Miki2, 2022-01-17 10:20:16 [8765]
Miki2 | 2341    2022-01-17 10:20:16 [8765]
Nem, nem a szerszám sugár kompenzációra gondoltam.
A szerszámok pozícióinak beállítása egy vezér szerszámhoz,
vagy ey, a gépen megtalálható fix ponthoz viszonyítva.
Ilyen lehet pl a Z tengelyen a föorsó homlok felülete, illetve a gépi nulpont, X irányban pedig a gépi nulpont.
Én a vezérszerszám szerinti beállítással dolgozom a Mach3 programmal.
Így ha új munkába fogok, elég az új darab homlok felületére ráállni a vezér szerszámmal (ez nálam jellemzően az 1-es szerszám), ott az Z tengelyt 0-ra állítani, és a munka folytatható.
Mivel az X irányú pozíciók a gépi nul ponthoz vannak beállítva, az átmérők nem változnak.
Előzmény: svejk, 2022-01-16 17:22:50 [8760]
Bocs | 284    2022-01-17 10:03:24 [8764]
Szia svejk!
Azt tudom, hogy alapvetően működhet vele, azt nem tudom, hogy a hozzá vásárolt UCCNC korlátozza-e az egyéb felhasználást. Ha csak az UCCNC-ben van integrálva a megvásárolt kód, akkor a vezérlő elvileg szabad, és kedvem szerint használhatom UCCNC-vel vagy Mach3-mal. Ha azonban a vezérlőben is van egy ilyen kód, akkor elválaszthatatlanok, csak UCCNC-vel fog működni.
Előzmény: svejk, 2022-01-17 08:09:21 [8762]
svejk | 33157    2022-01-17 08:18:47 [8763]
Van ennek saját topicja is.
'UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz' téma, 1422. hozzászólás
Előzmény: Bocs, 2022-01-17 00:27:26 [8761]
svejk | 33157    2022-01-17 08:09:21 [8762]
Mint olvashatod működik az általad említett szoftverrel is.
Bocs | 284    2022-01-17 00:27:26 [8761]
Akkor kísérletezésbe fogok. Az UCCNC tetszik annyira, hogy belefogjak. A szerszám kompenzáció történet ugyanaz, mint a marásnál ha jól gondolom. Ha így van, talán ugyanúgy kezelendő.
Lesz egy (második) UC300ETH 5 tengelyes vezérlőm UCCNC-vel. Ezt a vezérlőt tudom esetleg Mach3-mal vagy egyéb progival használni, vagy kizárólagos hozzá az UCCNC? Jó lenne, ha több progit is ki tudnék próbálni.
svejk | 33157    2022-01-16 17:22:50 [8760]
"Ezek közül talán a legfontosabb a szerszám kompenzáció.
E nélkül csak egy szerszámmal lehet dolgozni, vagy minden művelet előtt be kell mérni az újonnan használt szerszám pozícióját."
Ez így nem igaz, szerszám lehet több is mindegyiket be lehet mérni X-ben és Z-ben
Egy barátom -igaz egy speciális gépen TCFM1000-en-
6 esztergakéssel és 6 db fúróval dolgozik.
Igaz nem egy hagyományos CNC eszterga a programozása.
Nem lehet, hogy Te a szerszámsugár kompenzációra gondoltál?
Előzmény: Miki2, 2022-01-16 16:37:17 [8759]
Miki2 | 2341    2022-01-16 16:37:17 [8759]
Szerintem az UCCNC esztergára még alkalmatlan.
Sok nélkülözhetetlen funkció hiányzik belőle, amik nélkül az esztergálás csak sok kompromisszum árán valósítható meg.
Az eszterga vezérlő részén már dolgozik a CNCDrawe csapata.
Előzmény: Bocs, 2022-01-16 16:23:50 [8757]
Bocs | 284    2022-01-16 16:26:58 [8758]
Bocs a béna szóismétlésekért!
Bocs | 284    2022-01-16 16:23:50 [8757]
Nemsoká egy kicsi cnc eszterga építésébe fogok. Balázséktól fog jönni egy adag cucc. Lenne pár kérdésem.
Használta már valaki az UCCNC-t esztergálásra?
Biztos vagyok benne, hogy használható rá, de jól jönne pár olyan hozzászólás, ami mögött van ilyen tapasztalat vagy tudás.
G18 síkon szépen ábrázolja a szerszámutat, de például a nagyolás megoldásaiban mik a megoldások? Én vagy a G73-hoz hasonló megoldásként arra gondoltam, hogy G52-vel járatnám le a kontúrt többször, egyre közelebb az X0 felé amíg eléri a kész átmérőt.
Másik megoldás, hogy kézzel megírom a nagyolást, de az elég melós.
Harmadik megoldás a CAM-elés.
Sajnos ugye az UCCNC nem jeleníti meg a G52-t, pedig itt is nagy haszna lenne, ha látnám az eltolásokat.
svejk | 33157    2022-01-16 10:01:49 [8756]
Ha jól rémlik már egyszer szóba hoztam az alábbit, csak nem emlékszem mi lett a végkifejlet.
UC300ETH-5LPT esetében valami varázslattal meg kellene oldani, hogy az egyik analóg bemenettel -vagy csak akár kapcsolóval 3-4 állásban- lehessen a gyorsjáratot is override-olni.
Vagy legalább összekapcsolni az FRO-val mint ahogy a Mach3-ban is van rá lehetőség.
Komoly gépezet 20 m-es gyorsjárattal.
Beálláskor soronkénti futtatásnál nagy biztonságot jelentene.
Az ipari gépeknél is van rá lehetőség.
adamkovacs | 125    2022-01-10 17:45:38 [8755]
De beleférne, de ez itt számomra elvi kérdés lenne, illetve, hogy az uccnc képes-e rá?! /mármint az analog érték lett volna érdekes/
Megszeretném érteni ennyi.
Előzmény: remrendes, 2022-01-10 17:32:44 [8754]
remrendes | 4256    2022-01-10 17:32:44 [8754]
En egy kicsit azt nem ertem, hogy ez szemmel lathatolag nem egy hobbi gep. Egy kb 1 millios gep es egy 150-200 ezres munkakabel mellett egy 60 ezer Ft-os THC nem fer bele?
Előzmény: adamkovacs, 2022-01-10 08:38:37 [8750]
Szeibert Krisztián | 343    2022-01-10 11:06:02 [8753]
Sziasztok ,tudna nekem valaki segiteni M6 makróirásba?
TBS-TEAM | 3006    2022-01-10 09:12:56 [8752]
Ez máris külső THC vezérlés, mert az UCCNC-nek csak a fel le ARC OK adod.
dezsoe | 2934    2022-01-10 08:47:44 [8751]
Így van, pont ez a dolga.
adamkovacs | 125    2022-01-10 08:38:37 [8750]
Oksi, tegyük fel megoldom az analogbol a jeleket.
Kell 3 jel? Kicsi, nagy , îv ok.
Es abból mar tudja az uccnc hogy mozgassa a Z motort?!
Mert ez sokkal szimpatikusabb számomra. Latni, hogy mit művel, nem pedig egy kulso eszköz piszkalja a Z iranyt...
Előzmény: dezsoe, 2022-01-10 07:31:47 [8749]
dezsoe | 2934    2022-01-10 07:31:47 [8749]
Az analóg jel beolvasása, skálázása stb. mind megoldható, de a magasság szabályos állításához nem használható, mert nem így van kitalálva a működése.
Viszont a Nano nem rossz ötlet! Ha bírja a környezetet (elektromos zajt), akkor alkalmas lehet a feladatra.
Előzmény: adamkovacs, 2022-01-10 06:06:49 [8748]
adamkovacs | 125    2022-01-10 06:06:49 [8748]
Nos, én is hasonló kis kaoszban vagyok, àm biztos vagyok benne, hogy a dolog nem annyira borzasztó.
Mivel nincs elég jel,a gepen de van egy analóg érték, tegyük fel
Analog in read- ezt ki skalazza az uccnc szerintem erre tuti kepes.
Utana meg
If analog read> x = Z move up
If analog read< x = z move down
Valami ilyesmire szerintem az uccnc hadra fogható, abban meg biztos vagyok, hogy dezsoe kepes ezt a kódot leîrni nem ilyen balfaszul mint èn.
Vagy egy nano ra ugyan ezt megírni es digitalis jeleket visszaadni a kártyának.
Tényleg az uccnc csak egy helyről kaphatja a mozgasi jeleket?
Azt látom, hogy csak 1 step es 1 dir van, beirom a port/pin adatokat.
De masik bemenet is lehet mozgas?!
Vagy na értitek amit akarok?!
Előzmény: dezsoe, 2022-01-09 16:30:51 [8744]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-09 22:16:54 [8747]
Igen mivel nincs az UCCNC-nek Belső THC programja.
Előzmény: dezsoe, 2022-01-09 17:34:34 [8746]
dezsoe | 2934    2022-01-09 17:34:34 [8746]
Ez nem jó hír Ádámnak...
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-09 17:02:16 [8745]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-09 17:02:16 [8745]
A kis ív a pilot. Gyújtás visszajelzés elég ritka az a THC aminek kell ez a jel 10-11
Nagy ív: ARC 13-14
A dip kapcsolókkal beállíthatod a fesz osztó kimenetét. 6-7
Plazma start 8-9
Előzmény: dezsoe, 2022-01-09 15:05:16 [8741]
dezsoe | 2934    2022-01-09 16:30:51 [8744]
Köszi. Bíztam benne, hogy csak a magyar fordítás használhatatlan, de az angol is ugyanaz. Van tehát egy ábra a csatlakozóról, meg alatta egy táblázat a lábkiosztással. A kettő egyáltalán nem egyezik meg. Ez alapján én azt tudom mondani, hogy gőzöm sincs, hogy mit tud a gép. (Az ábra alapján van THC fel és le jeled, míg a táblázat szerint van ARC OK jeled. Igazából mindhárom kéne, de hogy mi lehet a csatlakozóban... )
Előzmény: adamkovacs, 2022-01-09 15:18:48 [8743]
adamkovacs | 125    2022-01-09 15:18:48 [8743]
Bocsi inkább így.
http://www.iweld.hu/public/termek_pdf/hu/6280_2.pdf
adamkovacs | 125    2022-01-09 15:18:04 [8742]
Neked van szerintem is igazad dezsoe.
http://www.iweld.hu/index.php?p=termekreszlet&id=6280
Csak inkább kérdezek, hátha láttatok hasonlót.
Ott a használati utasitásra katt. nekem is az jön le, hogy 1:20 a gyári DIP kapcs és akkor max 18V de nem tom most mi.
dezsoe | 2934    2022-01-09 15:05:16 [8741]
De akkor mi a 10-11 és a 13-14 láb?
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-09 13:54:18 [8740]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-09 13:54:18 [8740]
Egy feszültség osztó van benne mely 1:20, 1:30, 1:40, 1:50 osztást lehet kiválsztani.
Max: analóg kimenet 18V (1:20=360V)
Nincs beépített THC.
Előzmény: dezsoe, 2022-01-09 12:46:05 [8739]
dezsoe | 2934    2022-01-09 12:46:05 [8739]
Elég egyéni a magyar fordítás... Ha jól értelmezem, akkor benne van egy THC, csak rá kell kötni az 5441 bemeneteire. Van egy eredeti linked, hogy ne kelljen keresgetni? Elolvasnám a nem lefordított szöveget.
Előzmény: adamkovacs, 2022-01-09 12:35:03 [8738]
adamkovacs | 125    2022-01-09 12:35:03 [8738]
Kérdés, szerintetek tudom vadul hangzik- de uc analog bemenetre lehetne kötigélni plazmavágó fesz osztó utáni kimenetet- mármint ami illeszkedik hozzá értelemszerüen.
//Elvileg nem zajos//
THC kiváltás a cél, ha a gép tudja, meg ugye uc5441 et használnék uccnc vel- vagyis az már rég megvan, akkor nem vásárolgatnék ilyen-olyan külső eszközöket. /proma meg társai/
Vagy inkább csak a kis / nagy ív jelet adagoljam bemenet szinten és kész?!
Annyira köszi a válaszokat előre is!
nagysam | 165    2021-12-29 15:52:44 [8737]
Esetleg elárulnád, hogy mi volt a megfejtés?
Előzmény: Fanmain6, 2021-12-29 10:17:51 [8736]
Fanmain6 | 28    2021-12-29 10:17:51 [8736]
Köszönöm, megoldódott.
Fanmain6 | 28    2021-12-29 08:41:47 [8735]
Jó reggelt!
Ma megpróbáltam az egyik laptopomra feltelepíteni az UCCNC-t és ott is ugyanez az eredmény. Ezen Win7 64 bit van, és UC100-al próbáltam. Egy másik laptopomon Win7 32 bit van, ott fut, igaz egy régebbi, 1,5 éves telepítés van.
Előzmény: Fanmain6, 2021-12-28 16:53:28 [8734]
Fanmain6 | 28    2021-12-28 16:53:28 [8734]
Ja, azt nem írtam. Azóta elég sokat szenvedtem vele, nem megy. Amikor rádugom az USB-t, jelzi, hogy észrevette. Próbáltam a drivert újra ráereszteni, kiírja, hogy ok. Elvittem a laptopomhoz az UC100-at, azon megy . Leírásban nem találok semmit ami hasznos lenne. Legfeljebb visszarakom a régi PC-t aztán hátha megoldódik...
Előzmény: designr, 2021-12-28 16:41:06 [8732]
dtb | 1922    2021-12-28 16:47:25 [8733]
A mai gépeken már az ethernet port nagy része auto detect móddal ellenőrzi, és beállítja a vezeték típusát, ugyanez igaz a routerek/switchek nagy többségére is.
designr | 3621    2021-12-28 16:41:06 [8732]
Nem irtad hogy usb-s..azt hittem ethernetes..ott van hogy válogat a gép..nem mindegy a lan vezeték tipusa..
Előzmény: Fanmain6, 2021-12-28 14:38:23 [8731]
Fanmain6 | 28    2021-12-28 14:38:23 [8731]
Hát ez most új nekem. Az az USB vezeték van ami a másik gépen volt. Minden más USB kütyü működik, az UC100 és az UC300 az nem, minkettőt próbáltam. Az auto cross-ról még nem hallottam.
Előzmény: designr, 2021-12-28 14:27:38 [8730]
designr | 3621    2021-12-28 14:27:38 [8730]
Az új gép ill a vezeték megfelelő..? Tudja az auto cross-t?
Előzmény: Fanmain6, 2021-12-28 14:02:39 [8729]
Fanmain6 | 28    2021-12-28 14:02:39 [8729]
Jó napot t. fórumozók.
Segítséget kérnék, PC-t cseréltem, egy win10-es op-al egy jobb gépet kapott az UCCNC vezérlőm. Sikerült is nagyjából, el is indul de csak demo módban. Profilt is átmentettem, az is rendben, csak nem látja az UC300-at. Licence is a helyén, de csak nem akar rendesen menni. A kék led nem világít a panelen. Próbáltam cserélni usb portot is. A telepítő azt mondja, hogy kérni fogja a mozgásvezérlőt, és automatikusan telepíti a drivert. De nem kéri. Már újra is kezdtem a telepítést, és semmi.
Köszönöm a segítséget előre is.
Bocs | 284    2021-12-27 19:50:54 [8728]
Erre nem tudok válaszolni, valószínűleg, remélhetőleg ez csak egy a sok közül, de persze ezt az ilyen körülmények is befolyásolják. Most az lenne a fontos, hogy a nem részletes de Cam-elt munkadarabokat ne ekkora "erőfeszítéssel" hozza létre. Szerintem nincsenek akkora irányváltások, amihez szükség van ilyen lassulásokra. G2-t G3-at úgy csinálja, hogy "farol a kanyarban". Jó, persze ez is szándékos túlzás, és nem is elvárás az a tempó, de ez meg problémás.
Előzmény: Béni, 2021-12-27 19:13:07 [8726]
Bocs | 284    2021-12-27 19:34:48 [8727]
Ja igen, ennyire azért nem profi a gépem. mm/min a mértékegység, rendesen elírtam.
Előzmény: D.Laci, 2021-12-27 16:49:38 [8725]
[ 1.2672 ]
