Lézer
Lézer
Oldal 17 / 381 Ugrás ide:
PSoft | 18696    2021-02-02 18:51:29 [18379]
Itt csináltam anno' kíváncsiságból egy anódáram méréssorozatot, erre a 0-100 ig mutató nyomógombos potira.
'Lézer' téma, 12268. hozzászólás
Előzmény: pixp, 2021-02-02 15:33:08 [18377]
juhasz | 244    2021-02-02 18:19:33 [18378]
Nekem is digitális van, viszont vettem bele egy amper mérőt.
Nekem 16mA-ert írt a gép füzete, annyin is használom maximum. Amúgy jól észrevehető, hogy ahonnét nincs számottevő erősödés a lézersugárnál, onnét már csak fölösleges mA-ek mennek bele.
Nekem pl 40%-on ugyan úgy vág mint 60%-on.
Fókuszhoz csinálj rámpa tesztet.
pixp | 21    2021-02-02 15:33:08 [18377]
Köszönöm a tanácsot. Most kicsit elbizonytalanodtam: Az én gépemen az új digitális kijelző van, ahol 00.0 tól 99.9 ig lehet beállítani az értéket. Azt gondoltam eddig, ez a százalék, mert elmegy 100-ig, viszont a teljesítmény a papír szerimt max. 22 mA. Sajnos valós mérőműszerrel nem rendelkezik. Ha jól tudom, a vágási magasság az optikától a tárgyig 50,8 mm. ezzel is lehet gond, nhéz pontosan kimérni. Esetleg ha a sugár már leért 1 mm mélységbe, nagyobb lehet ott a szóródás?
Előzmény: juhasz, 2021-02-02 09:32:14 [18376]
juhasz | 244    2021-02-02 09:32:14 [18376]
16 mA-től többel ne hajtsd a csövet. Nekem az 45%. Drasztikusan lerövidül a cső élettartama és nem jelentősen erősebb a vágás 16 mA fölött. Tükröket, lencsét meg kell tisztítani. 1,5-ös falemezt azért egy menetben kellene vágnia 10-15 mm/s sebességgel.
Előzmény: pixp, 2021-02-02 09:20:08 [18375]
pixp | 21    2021-02-02 09:20:08 [18375]
Köszi a tanácsot. Ma újraállítom a tűkröket. Van levegőfújás, új fejlesztés, 6 mm silicon csövön megy a levegő, a kék színű lencsetartóba. Lehet, 100 %-on kellene nyomni?
Előzmény: morvfer7, 2021-02-02 01:40:02 [18374]
morvfer7 | 2578    2021-02-02 01:40:02 [18374]
1; be kell állítani a tükröket.
2; érdemes levegőfújást csinálnod hozzá, mert gondolom anélkül csinálod, ha 2-3 menet kell 80%-al.
Előzmény: pixp, 2021-02-01 23:50:37 [18373]
pixp | 21    2021-02-01 23:50:37 [18373]
Van egy K40-es kici kínai lézerem. 1,5-ös falemezt vágok vele, 2-3 szor 80 %-al. Azonban nem egyformán vág. Főleg a tábla vége fele van, hogy vannak nem átvágott rostok. Gondolnám, újra kell állítani a sugarat, de van, hogy szép a vágás, ztán néhány mm megint nem. Lehet, hogy egyenetlenül dolgozik a lézer? Mert a 1,5 mm flemez azért nem kellene feladatot jelentsen neki, hogy átvágja...
ezsolt74 | 1369    2021-01-31 07:12:13 [18372]
Nem túl büdös, viszont lézerrel nekem csak vékony (10mm-es)-t sikerült aránylag szépen vágnom, vastagabbnál már a közepe csúnya(hordós) lett, túl nagy volt a hő a közepén, pedig a levegőt is teljes erővel nyomtam neki,a lézer pedig minimum erőn működött.
Előzmény: pistikeid, 2021-01-31 06:49:44 [18371]
pistikeid | 209    2021-01-31 06:49:44 [18371]
Sziasztok tudja valaki hogy a hagyományos lábazati szigetelés/zártcellás eps/ vágásának lézerrel van e valami káros mellékhatása?
Előre is köszönöm.
frob | 2339    2021-01-30 10:44:17 [18370]
500-1000W os szilárdtest lézerforrást és a hozzá tartozó vackokra tudsz linket, tükrös , esetleg fiber ?
az szuper ha már ennyiért ilyesmi vehető...
1kW al azért már igen csak jól lehet darabolni...
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-01-29 07:39:43 [18365]
frob | 2339    2021-01-30 10:42:25 [18369]
igen arra még kell sok minden, az csak a sugárforrás ára, ahhoz még fej és tükrök, és ha mozgati is szeretnéd, már pedig igen, akkor kell hozzá a lineáris rendszer...
érdemes esetleg megnézni kicsi kínai 100-150W os lézert, ott kész a mechanika, többségében befűzhető mert nyitható az eleje vége, és kicserélve a sugárforrást meg a tükör és fej rendszert már mehet a buli, lehet a vezérlés is simán tudná a kívánalmakat, max egy kis kiegészítés kell, ami az előtolást végzi, a kérdés persze, mekkora felület amit egyben kell kivágni?
na meg ha spulnin van a lemez, akkor azt valami megvezetőbe is be kell fűzni mert hiába a felület követés ( az feltétlen kell) akkor is ugrani fog a lemez vágáskor, vagy elő kell egyengetni görgősorral...
biztos olcsóbb lesz a gép mint ha vennétek, de azért arra számolj hogy nem 1 hónapos dolog lesz mire összerázódik
Előzmény: Laserwizard, 2021-01-29 22:11:04 [18368]
Laserwizard | 12    2021-01-29 22:11:04 [18368]
Igen, alakos vágásra kell elég sok féle termékhez, amik mind különböznek. 500-1000W között gondolkoztam én is. Amit említettél árat, arra jön még a lineáris vezetés, szervók, vezérlés? Köszi!
PSoft | 18696    2021-01-29 19:25:45 [18367]
Gondolom, ugyanannyi volt az ára, mint a hibátlan csőnek.
Te hibátlan csövet kértél/fizettél, teljes áron. Ez pedig, nem az!
Az eladónak akkor nem okoz gondot, ha...ennyibe hagyod a dolgot.
Cseréltesd ki vele!
Előzmény: Tibcsi, 2021-01-29 19:15:25 [18366]
Tibcsi | 250    2021-01-29 19:15:25 [18366]
Vettem egy vadonatúj EFR F2 (80w) típusú lézercsövet, és kibontásnál találtam a külső felén egy karcot.
próbáltam lefotózni, amennyire lehet...
Kérdés, hogy jelenthet-e problémát a későbbiekben, még a gép nincs kész. Jeleztem az eladó felé, de azt mondta, ez nem okozhat gondot.
Dr.GodMan | 1463    2021-01-29 07:39:43 [18365]
Daraboláshoz teljesen felesleges lézerezgetni!
Ha alakos vágásra kell és termelékenynek is kell lennie, akkor javasolnék legalább egy 500W-os szilárdtest lézerforrást, a szükséges kiegészítőivel. Nagyságrendileg 3-4MFt az amit minimum bele kell invesztálnod a lézerbe + vágógáz és ennek rendszere.
Ha tényleg 0,5mm a plafon, akkor kompromisszumokkal 300W körül is elég lehet, némiképpen olcsóbb de nem számottevően. Esetleg Co2 lézer de a termelékenység és a szükséges vágógáz lecsökkentésének érdeke végett minimum 300W, de a végösszeg kb ugyan az lesz, 3-4MFt.
Amúgy darabolásra levegős vagy excenteres gép termelékenyebb, egyszerűbb és töredék áron van!
Ha darabolásra kell, javaslom engedd el a témát mert csak felesleges bonyodalom és kiadás!
Előzmény: Laserwizard, 2021-01-28 22:10:04 [18364]
Laserwizard | 12    2021-01-28 22:10:04 [18364]
Acél és alu lemez darabolásához szeretnék laser gépet. Tekercsből érkezik az anyag, ami 0,5ös acél, vagy 2es alu. Nem túl széles a tekercs, max 350 mm. Gyári gépet ilyen célra nem találtam, így építésen gondolkozom. Milyen fiber fejet, elektronikát, vezérlőt érdemes nézni hozzá? Köszönöm előre is!
MacGyver | 140    2021-01-18 15:15:27 [18363]
Szia! Korábban én is szemüveget keresgéltem ,alábbi hozzászólásomban találsz két okosító videó linket, azokat ajánlom megnézni, (az egyik destruktív szemüvegteszt, érdekes )
'Lézer' téma, 17832. hozzászólás
(én végül innen vettem egy ilyesmit: link )
Előzmény: nrenato91, 2021-01-18 12:37:39 [18362]
nrenato91 | 27    2021-01-18 12:37:39 [18362]
hali !
vissza olvastam a szemüveg kérdést, úgy látom a piros, ami beválik.
Viszont találtam 3M szemüveget jó áron:
https://munkaruhazatibolt.hu/3M-2846-narancs-szemuveg
Ez elvileg a kék lézer hullámhosszára jó és mivel 3M, talán még be is van vizsgálva....
Elképzelhető, hogy tényleg jó ennyiért, vagy használjam inkább a kínai pirosat, mert ugyanaz?
frob | 2339    2021-01-16 17:56:23 [18361]
Maróra lézer....
hát nem tenném, tükrökön egy porszem végzetes lehet...
a füstöt is takarítani kell róluk időnként
az legyen egy külön gép, úgy a nyugi...
Előzmény: csibai, 2021-01-15 16:58:14 [18360]
csibai | 3    2021-01-15 16:58:14 [18360]
Először is köszönöm, hogy időt fordítasz rám!
Nem ennyiért vette, nincs mit mellé beszélni 600-ért vette 4 tengely, 2,5 kw, vízhűtéses motor.
Ezt lenne jó kiegészíteni egy lézer egységgel.
Már mikor megvette akkor láttunk itt a fórumon egy valószínűleg jobb gépet eladó, de már ez van....
Üdv: csibai
Előzmény: frob, 2021-01-14 18:50:46 [18359]
frob | 2339    2021-01-14 18:50:46 [18359]
szia
ügye nem ennyit fizettetek érte ami az oldalon van?
már vásárlás előtt sem ártott volna kérdezni....
alapdolgokra a kicsi kínai 40w os amit szoktak venni a népek, következő hogy a komolyabb mechanikásakat veszik azok már nem a 150-200e forint körüliek hanem inkább 300-400e, de ott a tárgyasztal mérete is már 40-50cm x szintén ennyi
ez a kici oco 40W os
ez meg a kicsit komolyabb 50 W os
Előzmény: csibai, 2021-01-14 17:41:06 [18358]
csibai | 3    2021-01-14 17:41:06 [18358]
Kedves itt fórumozó Társak!
Tanácsotokra lenne szükségem. A vejem vett egy ugyan ilyen kis CNC-gépet. (Használtan, de szinte új állapotban)
https://www.cncworld.hu/cnc-marogp-6040-t-4d-2-2-kw-p-65.html?gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6irhC-Q_NptE8mIh9b33DebSEThJ0Jx5gs4YTcL6HL3So2qFFTwaTHmUaApEWEALw_wcB
Még az ismerkedés folyik, hiszen a vő hangszerkészítő, így nem teljesen a gépkezelést tanulta.
Leginkább a hegedű nyakának, illetve a csigának a kinagyolására használná egyelőre. (Bár még a hegedű csigának a 3D-ben való megrajzolása is kemény feladat.)
A másik amit szeretne a későbbiekben az a gravírozás, lézervágás.
3-4 mm-es falemez a legjellemzőbb vastagság.
Az említett művelethez milyen lézert javasolnátok?
Mivel teljesen tapasztalatlanok vagyunk sokat számítana a támogatásotok!
Tisztelettel, és köszönettel: csibai
Kurrent | 90    2021-01-12 22:29:48 [18357]
Kösz. 5 wattos kék lézerem van. Meglátom, mire megyek veled.
Előzmény: Dr.GodMan, 2021-01-10 08:42:50 [18356]
Dr.GodMan | 1463    2021-01-10 08:42:50 [18356]
Nagyságrendileg 10-20W-tól felfelé már nyugodtan tudsz gravírozni eloxált és festett felületet. De egy normális kék 5W-os lézerrel is kivitelezhető.
Előzmény: Kurrent, 2021-01-07 23:43:10 [18355]
Kurrent | 90    2021-01-07 23:43:10 [18355]
Kösz. A watt nem lényeges? Mármint 40W máe elég erre?
Előzmény: morvfer7, 2021-01-07 13:23:25 [18349]
nh3boy | 47    2021-01-07 20:33:07 [18354]
Köszönöm, ezt nem találtam eddig...
Évek óta vágom CNC-n ezt az anyagot (egy konkrét alkatrészt),és most hogy pár hónapja van egy kis diódás kék masinám elgondolkodtam, hogy mi lenne ha építenék egy nagyobb CO2-t neki.
De ahogy elnéztem a videót egy ilyen 400 w-os gép nekem túl nagy lenne....
De a segítséget köszönöm.
Előzmény: Szalai György, 2021-01-07 19:51:52 [18350]
Szalai György | 9544    2021-01-07 20:13:09 [18353]
0:15-nél oldalról látszik, hogy az a "fólia" valami testesebb tábla inkább.
Nem lehet valami kerámiaszálas hőálló tábla?
Előzmény: RJancsi, 2021-01-07 20:04:33 [18352]
RJancsi | 5811    2021-01-07 20:04:33 [18352]
Engem az érdekel, minek van az a fehér fóliaszerű "izé" a lemez és a rács között?
Előzmény: Szalai György, 2021-01-07 19:59:18 [18351]
Szalai György | 9544    2021-01-07 19:59:18 [18351]
Ez pedig itt vágja.
Szalai György | 9544    2021-01-07 19:51:52 [18350]
Fenol formaldehides pamutossal dolgoztam. Epoxis üvegszövetessel is.
De lézerrel nem. Csak forgácsoló szerszámokkal.
Ezért érdekel engem is, hogy egyáltalán lehetséges-e, gazdaságos-e ezeket lézerrel megmunkálni.
Ezt a tesztet találtam.
Ad helyettem némi támpontot. Garolite XX tűnik a fenol formaldehides pamutosnak.
Előzmény: nh3boy, 2021-01-07 12:09:46 [18345]
morvfer7 | 2578    2021-01-07 13:23:25 [18349]
CO2
Előzmény: Kurrent, 2021-01-07 13:12:34 [18348]
Kurrent | 90    2021-01-07 13:12:34 [18348]
Meg tudja valaki saccolni, hogy ez milyen lézer lehet?
https://www.facebook.com/tmpaudio.hu/videos/252344609369030
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-07 13:02:02 [18347]
Szóval itt:
'Lézer' téma, 13504. hozzászólás
'Lézer' téma, 13499. hozzászólás
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-01-07 12:52:57 [18346]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-07 12:52:57 [18346]
A szállított levegő mennyisége csak az egyik paraméter. A másik fontos jellemző a nyomás. Az általad linkelt akvárium szellőztető is biztos, hogy csak "üresben" tud 35l/perc légszállítást (jobban néz ki az adatlapon). Ez nagyjából a felvett teljesítményből is kikövetkeztethető. Az akvárium pumpának 16W míg a PariBoy-nak 80W a teljesítményfelvétele.
A lézerdióda előtt a levegő egy 2-3mm végátmérőjű kúpos fúvókán keresztül áramlik ki. Ha nincs megfelelő nyomás, akkor az csak egy sóhaj lesz a vágás helyén - az pedig kevés. PSoft is kipróbálta (írja is) és ha neki nem vált be akkor hidd el, hogy nem az igazi.
Itt olvashatsz róla részleteket.
Előzmény: nrenato91, 2021-01-07 09:58:10 [18344]
nh3boy | 47    2021-01-07 12:09:46 [18345]
Akkor inkább azt kérdezem, hogy melyikkel, van tapasztalatod,
"fenol formaldehid gyantával vagy epoxival impregnált és pamut vagy üvegszövet"?
Előzmény: Szalai György, 2021-01-05 21:44:38 [18339]
nrenato91 | 27    2021-01-07 09:58:10 [18344]
köszönöm, bocs, ennyire vissza nem olvastam vagy csak átsiklottam felette.
Viszont a leírásban azt olvasom, hogy az általa linkelt inhalátor 5liter/percet pumpál, illetve 11liter/percet amikor csak szabadon áramlik.
Itt a legolcsóbb kompresszor 35 liter/perc értékkel rendelkezik, akkor ez az én értelemzésem szerint több, tehát elég. Jól gondolom?
https://gomoa.net/levegopumpa/hailea-levegokompresszor-p-4808.html
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-01-07 09:13:05 [18343]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-07 09:13:05 [18343]
'Lézer' téma, 13763. hozzászólás
Előzmény: nrenato91, 2021-01-07 07:54:24 [18342]
nrenato91 | 27    2021-01-07 07:54:24 [18342]
sziasztok,
Rendeltem az egyik itteni fórumtárstól egy 6W-os lézert.
Főleg fára gravírozok majd vele, viszont szeretnék vágni obis vagy praktikeres rétegelt lemezből, max 3-4mm vastagságig.
Valamennyire már utána néztem a dolognak és úgy látom, hogy a levegős rásegítés elengedhetetlen a vágáshoz.
A kérdésem az lenne, hogy mekkora nyomás és levegőmennyiség az ideális? Kompresszorom egyelőre nincs és nem is szereznék be, mert nem műhelyben van a gép és így zavaró lenne a hangja.
Egy, a linkben szereplő akvárium levegőztető elég levegőt adhat? Leírás szerint 550L/óra, az egészen jónak tűnik.
https://abc-zoo.hu/25319-sera-air-110-plus-levegopumpa.html?gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fIID6m7Io0WCjTd4FiLOukuFUoRlmyItcAdnzomDn1QQWY564O5xcI4aAq_8EALw_wcB
nh3boy | 47    2021-01-06 13:51:02 [18341]
Ha ez segít, erről az anyagról ennyit tudtam összeszedni:
DOCALIT J
Krezol formaldehid gyanta textilszövet erősítéssel.
PSoft | 18696    2021-01-05 22:25:06 [18340]
Én azt mondanám, hogy egy 400-600W teljesítményű dekopír fűrésszel, persze a vágás milyensége...ott is lapfüggő a -mint ahogy írod- legalább négy ismeretlenes "szövetbakelit" miatt.
Szalai György | 9544    2021-01-05 21:44:38 [18339]
Egyáltalán van közvetlen összefüggés a lézer teljesítmény és a vágható anyag között?
Anélkül, hogy hullámhossz, fókuszfolt terület ( és mi még) is szóba kerülne.
A „szövetbakelit”-ről sem tudható, hogy fenol formaldehid gyantával vagy epoxival impregnált és pamut vagy üvegszövet.
Előzmény: nh3boy, 2021-01-05 09:40:18 [18338]
nh3boy | 47    2021-01-05 09:40:18 [18338]
ha 4 mm vastagságú szövetbakelitot szeretnék vágni, ahhoz kb mekkora teljesítmény kellene?
nh3boy | 47    2021-01-04 17:37:37 [18337]
Cloudray csővel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Minőség, megbízhatóság, stb.
Váltógyártó | 13    2020-12-31 17:38:26 [18336]
Köszönöm mindenkinek a válaszokat. A gyári gravírozás 300mm/sec értéket már 80mm/sec-re visszavettem, a mechanika nem szorul. A forrsztásokat át fogom nézni, és ez a fejigazítás is szóba jöhet, mert ugyan amikor megvettem, utána nem sokkal a fej vezetőgörgőit kicseréltem esztergáltra, és vettem hozzá Japán csapágyakat, de azóta nem nyúltam hozzá.
Előzmény: somma, 2020-12-29 15:28:53 [18325]
frob | 2339    2020-12-31 13:59:28 [18335]
linde árul hozzá gázt, csak hát egy palacknyit meg kell venned
és mellé azért kell pár műszer hogy belődd a pontos értéket amin a cső jól üzemel...
persze egy palack birtokában akár kísérletezhetsz is...
Előzmény: pistix, 2020-12-31 10:48:17 [18333]
ibmnick | 136    2020-12-31 12:16:33 [18334]
Sajnos nem vagyok varázsló garanciát vállalok a munkámra ha a javítás kétséges ,nem fogom megcsinálni. És ezt mondtam is neked. Köszönöm megértésedet.
Üdv:Miklós "Maxilezer"
pistix | 189    2020-12-31 10:48:17 [18333]
Szia.Azért keresek gázt a csőhöz,mert te nem javítottad meg az enémet.(Synrad t100)Azóta vettem hozzá az USA-ból kilépő lencsét,tömítőgyűrűt,csináltam hozzá töltőcsapot,levákumoltam,majd nyomáspróbáztam,mostpedig feltölteném.Tegnap vettem az Ebay-en ausztriából egy t60-as fejet 520euró-ért.Az ha jól müködik beszerelem a gépbe,a t100-assal meg elhobbizgatok.Vettem 1pA pontosságú nyomásmérőt.
Az alkatrész(lencse,tömítés,)150 USD volt + 20.000.-az áfa.
Ha feltöltöm és elindul,megúszom 100e Ft alatt,az osztrák 2000 eurós javítási árhoz képest.A te árad jólett volna,de nem javítottad meg!
Van a Német cnc-s oldalon synrad meg rofin 100w-os lézerek1500 ,az ebay-en európában meg több synrad t60 2000 eurós áron,RF táppal együtt.Még azon is gondolkodom.
István
Előzmény: ibmnick, 2020-12-31 08:58:10 [18332]
ibmnick | 136    2020-12-31 08:58:10 [18332]
Szia! Én javítom az rf lézereket ha érdekel keress meg ha hobbira kell segítek az ár amit írtál téves kb fele annak! és tisztelj meg bennünket azzal ,hogy kitöltöd a az adatlapodat!
Előzmény: pistix, 2020-12-30 19:26:53 [18328]
svejk | 33157    2020-12-30 20:21:40 [18331]
Ja-ja bocsi...
Előzmény: onagy, 2020-12-30 20:00:56 [18330]
onagy | 384    2020-12-30 20:00:56 [18330]
A hibás cső 500EUR szerintem. Usában tölttettem korábban, de Mo-n is töltik/javítják már, szerintem jobb minőségben.
O.
Előzmény: svejk, 2020-12-30 19:41:24 [18329]
[ 1.0086 ]
