Épül a gépem ::: KisKZ
xxx
Oldal 16 / 26 Ugrás ide:
keri | 14086    2010-07-16 21:48:00 [519]
Én külön tengelyenként szoktam tesztelni. Oda vissza mozgatás kisebb nagyobb távokra.
Ha egy tengelyen megy akkor egyszerre is kell mennie, ha nem megy akkor más gond van.
Lehet gyenge táp, egymást zavaró motorok, vagy nekem a MACH-el vezérelve ugyan ez történt, míg saját programból nem jött elő ilyen gond.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-16 21:30:00 [518]
KisKZ | 6456    2010-07-16 21:30:00 [518]
"....szépen lassan vissza kellett mennem egészen 110m/s és 600-as gyorsulásig. ..."
Természetesen 1100mm/perc. Bocsánat!
Előzmény: KisKZ, 2010-07-16 21:29:00 [516]
KisKZ | 6456    2010-07-16 21:30:00 [517]
Bocsánat keri, de csak ha összeraktam és belőttema gépet, utána fogok a szerszámokkal foglalkozni. De akkor keresnélek ha nem gond!
KisKZ | 6456    2010-07-16 21:29:00 [516]
Nos, kimentem és lecseréltem az orsót.
Kérnélek benneteket, hogy mondjatok valami olyan módot, ahogy Ti tesztelnétek és beállítanátok a gyorsulási és sebességértékeket a tengelyekhez.
Egy tengely (Z) tesztelésre egy egyszrű kis kódot írtam, amiben a Z a 0 tól elmegy egy távolságra majd visszatér oda, majd ujra elmegy egy nagyobb távolságra s vissztaér.
G0 Z0
G0 Z1
G0 Z2
G0 Z0
G0 Z3
majd ugyenez vissza Z0 ig, és az ellenkező irányba is.
Amikor ezzel teszteltem a 2000-es sebesség 1000-es gyorsulással nem okozott gondot. De ekkor csak a Z ment!!!
Megpróbáltam egy reliefen, ott szépen lassan vissza kellett mennem egészen 110m/s és 600-as gyorsulásig. Ez felett már előjöttek tévesztések, és nem csak a Z-n hanem a többi tengelyen is.
Az X és Y motor elég rendesen melegedett. A kezem rá tudtam tenni ugyan, de 10s után már kellemetlenül meleg vot.
A Z enyhe meleg.
TEhát kérnélek benneteket arra, hogy ha nem nagy gond, mondjatok egy megfelelő tesztelési metódust a mechanika határainak megtalálására!
A 3 tengely egyszerre működése közben előjövő lépéstévesztés nem utalhat a táp elégtelenségére esetleg?
KisKZ | 6456    2010-07-16 10:48:00 [515]
Utánanézek ha lesz időm.
Megköszönöm, ha egy gyakorlattal rendelkező is segít!
Előzmény: keri, 2010-07-16 09:27:00 [513]
KisKZ | 6456    2010-07-16 10:47:00 [514]
Ja biza!
Akár azt is.
Egyébként én ugy tapasztaltam (nagyon nagyon kevés tapasztalattal), hogy valamelyest az aluban is illik csökkenteni a fordulatszámot több él esetében, mert valahogy könnyebben kenődik a szerszámra az anyag.
De meglássuk! Nagyon hasznosak lesznek ezek a kis eszközök! Köszönöm!
Előzmény: Szalai György, 2010-07-16 07:02:00 [512]
keri | 14086    2010-07-16 09:27:00 [513]
Neten nincs adatlapja a maróknak?
Ha nem is konkrétan, de valami hasonló célú és kialakításúnak?
Adatlapból ki szoktam számolni hogy kb. mit várhatok az én gépemen adott marótól adott anyagban, így nem érnek meglepetések.
Így derült ki hogy tudok acélt is marni, csak kellően kicsi fogásokkal, mert a váz mervesége korlátozza az előtolási erőt.
Kiszámolom neked, ha elmondod milyen paraméterei vannak a marónak.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-15 16:42:00 [508]
Szalai György | 9544    2010-07-16 07:02:00 [512]
Ja, a fát. Hát azt meg. De azt a darab alut akartad marni, amiből a csapágyház lesz. Azt nem égeti meg. Vagy fából lesz a csapágyház? Vagy most mi van?
(Bár, ha fából lehet vaskarikát csinálni, akkor talán alumínium csapágyházat is lehet.)
Előzmény: KisKZ, 2010-07-15 21:53:00 [511]
KisKZ | 6456    2010-07-15 21:53:00 [511]
Köszönöm Ádám!
Megérkezett!
Remélem Te is hasznos dolgokat kaptál viszont!
KisKZ | 6456    2010-07-15 21:38:00 [510]
Sajnos nem ennyire egyszerű a dolog.
Megégeti pl a fát!
Előzmény: Szalai György, 2010-07-15 17:33:00 [509]
Szalai György | 9544    2010-07-15 17:33:00 [509]
„másképp viselkednek mint az egyélű”
Ugyan olyan szerszámfordulatszám, élkör átmérő és előtoló sebesség mellett, dupla, illetve négyszeres a vágóélek száma.
Akkor fele illetve negyede a közepes forgács keresztmetszet, azzal együtt a forgácsoló erő és a teljesítmény igény is. (Ha jól tudom.)
Csak ne ragadjon bele az alu, mert akkor jaj neki. De akkor az egyélűnek is jaj.
KisKZ | 6456    2010-07-15 16:42:00 [508]
Örülök, hogy ott van a cucc.
Ht ne tudd meg milyen dolgok fordulnak meg néha a kezemben.
Sokszor szívesen elindulnák egy picit rendeszkedni a kedves felhasználók közé én is.
Majd mesélj, hogy mit tudtál belőle csinálni!
A marókat nagyon köszönöm!
Ezeknek ugyan meg kell találni a technológiai paramétereit a gépen, mert másképp viselkednek mint az egyélű, de meglesznek!
Nagyon köszönöm mégegyszer!
Szalai György | 9544    2010-07-15 16:33:00 [507]
Megérkezett! Itt dekkolt délelőtt óta, csak nem kiabált. Klassz, köszi.
(Aki egy Mahr P2004-ből képes tőből kitépni a vezetéket, az helyett, hogy esetleg selejtezés gyanánt elvágta volna, az nálam kiérdemelte, hogy a szaporító szervei se járjanak jobban.)
Előzmény: Szalai György, 2010-07-15 15:55:00 [506]
Szalai György | 9544    2010-07-15 15:55:00 [506]
Szia! Eddig még nem találkoztam vele, pedig biztos váltott lovakkal hozzák.
És Te, marhatsz már madárlátta alut vasárnapi maróval?
Előzmény: KisKZ, 2010-07-15 10:13:00 [505]
KisKZ | 6456    2010-07-15 10:13:00 [505]
Szalai Gyuri!
Megérkezett a csomag?
KisKZ | 6456    2010-07-14 09:09:00 [504]
Nagyon szépen köszönöm Hostyának az új Z tengelyemet! Még az általam beletett kisebb hibákat is kijavította nekem!
A hétvégén felszerelem és végre rendesen be is állítom a főorsót.
Utána tesztek és mesélek.
n/a (inaktív)    2010-07-13 21:25:00 [503]
Az "Y" úgyis csak egy-egy tizedet lépked, reliefnél raszter marásnál az a leglustább tengely.
Előzmény: svejk, 2010-07-12 22:19:00 [495]
KisKZ | 6456    2010-07-13 10:15:00 [502]
próbállak, próbállak.....
Előzmény: hostya, 2010-07-12 23:28:00 [501]
hostya | 3111    2010-07-12 23:28:00 [501]
"De melyik szerdáig? "
A következőig!
Utána megint csak a hétvége...
Hála Svejknek most már szinte csak a műhelyben levő szgépet használom fórumozásra a "fa" monitornak köszönhetően.
Most olvastam a másikon hogy irtál egy mailt délután...
Reggel hívj fel, és mindent megbeszélünk.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-12 20:47:00 [489]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 23:02:00 [500]
Kicsit féltem hogy félre érted , de látom egy nyelvet beszélünk.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-12 22:53:00 [499]
KisKZ | 6456    2010-07-12 22:53:00 [499]
Azt hiszem ez az ami Vbodira nagyon illik!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-12 22:48:00 [498]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 22:48:00 [498]
Szia Peti
Azért mert nem vagy birka és igazán tudsz örülni a sikereknek még a másénak is )
Előzmény: KisKZ, 2010-07-12 21:32:00 [494]
KisKZ | 6456    2010-07-12 22:32:00 [497]
Egyébként az ötlet teljesen jó, és az öntvény miatt ami ott van a garázsban sokat gondolkodtam rajta. Adná magát.
KisKZ | 6456    2010-07-12 22:31:00 [496]
Biony... Én viszont kényszerből kell előbb elővegyem a reliefeket.
Már régebben is mondtam, hogy épphogy nem ezt szeretmém főálláíú foglalkozásnak a gépnek.
De ennél a gépnél most ez az ami hozhat, hogy tudjak majd tovább fejlődni.
svejk | 33157    2010-07-12 22:19:00 [495]
Én ha csak reliefeket marnék, símán elfordítanám a gépet, hogy a Z dolgozzon vízszintesen. Még a forgács is leesne magától.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-12 20:58:00 [492]
KisKZ | 6456    2010-07-12 21:32:00 [494]
MIért érzem azt a jó érzést, hogy mögöttem állsz Te is, és szurkolsz, hogy sikerüljön haladnom?
Ugyan miért lehet?
KisKZ | 6456    2010-07-12 21:32:00 [493]
Már nagyon várom!
A legszebb az lenne, ha már tényleg csak le kellene ülni és szülni a reliefeket.
Most is észveszejtő ahogy a Z forog.
Éppen gondolkodtam a hétvégén, hogy leveszem videóra, de a telefonon ez veszett fejsze sajnos.
Csinálgattam videókat már régebben a marásokról, de elég vacak minőségűek sajnos.
n/a (inaktív)    2010-07-12 20:58:00 [492]
Egy részletgazdag relief marása 2000mm/min sebességgel nagyon látványos. Föleg a "Z" mozgása,megy, mint egy varrógép. Pláne, ha a fogásmélység is vagy 8-10mm!
Előzmény: KisKZ, 2010-07-12 11:23:00 [471]
KisKZ | 6456    2010-07-12 20:55:00 [491]
Ja! Gyuri! Ez az amire ráfaragtál. Végre nem zavar odakinn a garázsban!
KisKZ | 6456    2010-07-12 20:54:00 [490]
Gyuri!
Óvatosan bontsd a csomagot mert beesett bele némi dolog még. (nem métely!!!)
Beledobtam az aktuátort és találtam még két tapintó szondát vagy mit (mi is volt amit küldtem neked a multkor? Na azt!) csak ezeken nincs vezeték.
Sikerült kipróbálnom mind a három órát ami nálam van( volt). Mindegyik elindul rendesen és mér is. Csak ugye a MAHR órákba spéci elem kell. Valószínűleg ez csak nekem spéci.
Az egyik MAHR megy neked a másik egy Mitutoyo órval együtt megy Ádámnak. A Mitutoyo is működik.
Hát ne tudjátok meg milyen 3V-ot előállítani és belebuherálni egy ilyen órába, ha nincs itthon adaptered vagy akármilyen tápod, sem elemtartód elemhez, se páka.....
Két elem, szigszalag és négy derót.....
A legszebb ezt beengedni az érintkezőkhöz egy elemhely nyíláson!!
Huhh.... Le is izzadtam. (lehet hogy csak meleg van és azért?
Előzmény: Szalai György, 2010-07-12 15:34:00 [479]
KisKZ | 6456    2010-07-12 20:47:00 [489]
De melyik szerdáig?
Nem tudom mikor fut be Gyuritól az anyag.
Holnap vagy holnapután. Csak akkor tudok menni.
De ahogy láttad a rajzot, nem nagyon akarom túlkomplikálni a dolgot.
Persze mindent csak ugy ahogy neked is jó!!!
Előzmény: hostya, 2010-07-12 19:01:00 [481]
KisKZ | 6456    2010-07-12 20:46:00 [488]
Gratulálok István!
Akkor minden rendben ment. A fiatalok boldogok és ez a lényeg!
elektron | 15859    2010-07-12 20:38:00 [487]
Dehogy gonoszkodok, lehet nekem vannak csak "rossz" tapasztalataim, már ha az annak nevezhető.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-12 20:23:00 [486]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 20:23:00 [486]
Most gonoszkodsz ?
Az ember azt hinné hogy kicsivel van a gond de ugy vettem észre hogy a gond egyenesen arányos a korral ( nagy gyerek nagy gond , csak más ).
Elfog menni hamarosan mert Debrecenben nem talál munkát ( most diplomázott gyermek szpichológus ) ide tulképzett most .
Györben meg Pesten lenne hely de igy már nehéz elengedni .
Előzmény: elektron, 2010-07-12 19:56:00 [484]
hostya | 3111    2010-07-12 20:01:00 [485]
Neked is, meg Kulcsár Zolinak is.
Előzmény: Szalai György, 2010-07-12 19:32:00 [482]
elektron | 15859    2010-07-12 19:56:00 [484]
Akkor neked még sok dolgod lesz, én akiket ismerek, 30++ is mind még csak a bulinál tartanak.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-12 19:38:00 [483]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 19:38:00 [483]
Szint ugy
Nálam is az eggyik már kirepült de van még a kicsi ( 24 éves) aki még bulizik inkább
Át tudom érezni a bánatod és az örömöd:))
Sok boldogságot Nekik
Szalai György | 9544    2010-07-12 19:32:00 [482]
Sok boldogságot. Nekik is, neked is.
hostya | 3111    2010-07-12 19:01:00 [481]
Na vége a hétvégének...! (férjhez adtam a lányomat)
Most már nyugodtan jöhetsz bármivel szerdáig...
Előzmény: KisKZ, 2010-07-07 21:52:00 [399]
KisKZ | 6456    2010-07-12 16:13:00 [480]
Tyűűűha!!!
Reggel megy az óra feléd.
Este csinálok képet a lineáris léptecsről, mert a hétvégén behoztam azt is. Mármint a menetes tengelyűről.
Ha érdekel elküldöm szívesen azt is a dobozban.
Szalai György | 9544    2010-07-12 15:34:00 [479]
Alut, marókat, reggel elvitte a Posta.
Előzmény: Szalai György, 2010-07-10 22:18:00 [461]
KisKZ | 6456    2010-07-12 13:02:00 [478]
Ha ahhoz lenne kedve, ahhoz keressen másik ágyat!
Előzmény: elektron, 2010-07-12 12:42:00 [475]
KisKZ | 6456    2010-07-12 13:01:00 [477]
Még egyben alszunk.
Csak ez a mániája.
Ha nem tud mit kezdeni magával azonal kreatívkodni kezd a lakásban.
Előzmény: PSoft, 2010-07-12 12:54:00 [476]
PSoft | 18696    2010-07-12 12:54:00 [476]
Csak a Tiédet,vagy az Övét is...?
Me nem mindegy ám!:))
Előzmény: KisKZ, 2010-07-12 12:02:00 [474]
elektron | 15859    2010-07-12 12:42:00 [475]
De azért másik fickót nem tett tán bele ?
KisKZ | 6456    2010-07-12 12:02:00 [474]
Csak Ő nem iszik menetfúrót.
Na szép lenne ha Ő tudná nálam mi hol van!
Az azt jelentené, hog yŐ rak rendet. Akkor esély sem lenne bármi megtalálására.
Amilyen... Volt hogy nem találtam az ágyat amikor hazamentem. Áttette a másik szobába.
Előzmény: PSoft, 2010-07-12 11:52:00 [473]
PSoft | 18696    2010-07-12 11:52:00 [473]
Hát,igen...
Minden építkezésnek a legnagyobb hátráltatója
a távolság,na meg az időhiány.
Én megyek lefele 14 lépcsőt a lakásból,és már
a műhelyben is vagyok.
Télen fűtött,nyáron hűtött?(ventillátor).:)
De,lehet,hogy ez se jó!
Ha üres a cukortartó,megiszom a kávémat cukor nélkül.(volt már rá példa)!
A franc tudja,hogy hol tartja az asszony a cukrot a konyhában.
Ez nem szemrehányás!,Ő sem tudja melyik fiókban tartom a ....menetfúrókat.:))
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 11:48:00 [472]
Meg lessz az tutira ( én tudom) .
Ne add alább .
KisKZ | 6456    2010-07-12 11:23:00 [471]
Stimmt.
A másik két tengelyen kényelmesen elmegy 3000/mm/perc.
De ott a tömegekből származó erők nem tengelyirányúak. Itt ugye igen.
Igy ezt majd még meglássuk.
Már csak a csapágyfelfogó kellene! Alig várom a próbákat.
Azért nem lenne rosz mondjuk olyan 2000mm/perccel készíteni a dolgokat.
De ha kevesebb lesz az sem nagy baj! Meglátjuk ebből mi jön ki.
Szó sincs sebességhajszolásról, de azért jó lenne, ha egy kicsit gyorsabban és biztosan készülnánek a faragványok.
A sok ötlet már itt sorakozik, készülnek a reliefek is, de most igy, ilyen sebességgel és biztosnággal sajnos nagyon lassan haladok.
Nem lenne gond, ha a garázs nem 5 Km-re lenne, olyan helyen ahol nem hagyhatom ott a cuccot, és a közelben sincs egy budi vagy hasonló alapvető főfunkcionális alapelem.
Igy hetente gyakorlatilag csak egyszer, max kétszer tudok kijutni, és azon idő alatt nagyon keveset tudok haladni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-12 11:16:00 [470]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-12 11:16:00 [470]
Szia Peti
Ez igaz is ha a léptetöid ugyan azon a fordulaton tudnak akkora nyomatékot biztositani hogy eléglegyen ehez a sebességhez ( nyomaték görbe , gyorsitás ) esetleg léptetö hizlalás.
Csak kötekedek de igaz.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-12 10:50:00 [466]
[ 0.8858 ]
