Oldal 150 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   146  147  148  149  150  151  152  153  154   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2012-01-18 23:12:00 [703]
„ki lehet a beszállító”
Úgy látom, hogy maga az NSK gyártja ezeket.
(Az egy rejtély, hogy mit keresett benne egy darab POLAND PPL 6301Z feliratú csapágy a sok NSK között.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-18 22:43:00 [702]
n/a (inaktív)    2012-01-18 22:43:00 [702]
Sok európai márkánál is elektromos kormányszervó működik nem tudom ki lehet a beszállító még a suzukimban is ilyesmi dolgozik.
elektron | 15859    2012-01-18 22:30:00 [701]
Vissza reverse engineeringezte .
Előzmény: hostya, 2012-01-18 21:20:00 [700]
hostya | 3111    2012-01-18 21:20:00 [700]
Az hogy Toyotáék ezt így kitalálták, egy dolog(komoly fejlesztő gárdával).
De TE (egyedül) rájöttél hogy ez az egész hogy működik, és még el is magyaráztad nekünk...
Köszönjük!!
Előzmény: Szalai György, 2012-01-18 17:12:00 [698]
PSoft | 18696    2012-01-18 19:53:00 [699]
Jól van!
Csillagos ÖTÖS,....leülhetsz.:))
Szalai György | 9544    2012-01-18 17:12:00 [698]
Na, megtudtam a frankót.
Az érdekes alkatrész, az elektromos szervo kormánymű nyomatékérzékelő rendszerének a része.
Tehát nem elmozdulást érzékel, hanem a kormánykerék és a kormányzott kerekek közötti forgató nyomatékot méri, a kormány tengelyen, érintkezés nélkül. Nem semmi.
Az alumínium öntvény házba, a csapágy mögött, bele van sajtolva két gyűrű alakú csévetesten három tekercs.
(Nem tudom kihúzni őket.) Egy gerjesztő tekercs és két érzékelő tekercs.
A bennük forgó kormánytengely és rajta az alumíniumból készült érdekes alkatrész, a tekercsekben egy torziós vasmagot képez, ami a kormányerő hatására kissé csavarodik.
Hogy ezt könnyen megtehesse, ezen a szakaszon a kormánytengely, csillag keresztmetszetűre van vékonyítva.
A gerjesztő tekercset AC árammal táplálják és az váltakozó mágneses mezőt hoz létre, mint egy transzformátor primer tekercse. A kormányt forgató nyomaték hatására, a torziós mag, a nyomatékkal arányosan változó mágneses mezőt vezet az érzékelő tekercsek irányába. A két érzékelő tekercsben, a kormányt forgató nyomatékkal arányos feszültség indukálódik.
Az érzékelő tekercsek közötti feszültség különbség hordozza a kormányt forgató nyomatékra vonatkozó előjelhelyes információt.
Egyik forgásirányba kifejtett erő hatására egyik irányba torzul a mag és ettől az egyik tekercsben indukálódik nagyobb feszültség, a másik tekercsben meg kisebb feszültség indukálódik. Ellenkező irányú kormány tekerésnél megfordul az arány. Ha semerre nem tekerem a kormányt, akkor a két érzékelő tekercsben indukált feszültség megegyezik.
Ezeket a feszültségeket a kormány szervo elektronikája feldolgozza és CAN adatvonalon továbbítja a DC motor szabályozónak.
Előzmény: Szalai György, 2012-01-17 20:20:00 [697]
Szalai György | 9544    2012-01-17 20:20:00 [697]
„egy érdekes alkatrész a tengelyen” Az elmozdulás érzékelő mozgó része.
Holnap délután ránézhetek közelebbről, hogy mitől működik.
Előzmény: lovas gyula, 2012-01-17 16:55:00 [696]
lovas gyula | 1877    2012-01-17 16:55:00 [696]
Szó sincs széthajtásról. A próba üzem alatt használtam kb 2 hónapig majd az egész rendszer ac szervóra lett cserélve. Mint ahogy az tervezve volt.A biztonsági rácshoz 12 vagy 24 v ablaktörlő motort szoktak használni, további áttételekkel. Van néhágy darab itthon.Szoktam a javításával foglalkozni. A motoron kivül minden saválló anyagból van.
A kék csigakerék mögött van egy érdekes alkatrész a tengelyen. Valami nyomaték érzékelő,azt nézted?
Csak megjegyzem, hogy a közkedvelt E240 mocitól ez nagyságrendekkel komolyabb cucc. Az enkodert 2 óra alatt fel lehet rá szerelni
Előzmény: Szalai György, 2012-01-17 16:28:00 [695]
Szalai György | 9544    2012-01-17 16:28:00 [695]
Az autókormány rásegítő szerepkör eléggé nyugdíjas állás nem? Sem nem pörög gyorsan, sem nem pörög sokat. Így könnyű szép kort megélni neki.
Azt gondolom, hogy nagy, rövid ideig tartó igénybevételekre tervezték és óriási üzembiztonságra. Jól el tudom képzelni biztonsági rács mozgatóként egy boltban. Pláne, hogy akkumulátoros vészüzemre is alkalmas.
Ha nem kell a kutyának sem, akkor talán előtolóként végzi trapézorsóval egy fémvágó tárcsafűrész asztalon.
Nálad miért került leváltásra? Ha széthajtottad, akkor kb. mennyi munkaóra alatt sikerült és mi lett a hibája?
Előzmény: lovas gyula, 2012-01-16 20:35:00 [694]
lovas gyula | 1877    2012-01-16 20:35:00 [694]
Nicsak! a z tengelyem motorja volt annó. Kitünően szerepelt. Áramfejlesztőnek is kiváló.Minden porcikája igazi minőség
Előzmény: Szalai György, 2012-01-16 20:25:00 [693]
Szalai György | 9544    2012-01-16 20:25:00 [693]
Lett ma egy Toyotám!
Nem egy egész, csak egy egész szervó. Mert nem kell semmire, megismerkedtem vele közelebbről.
Masszív, gumicsűrűvel tömitett, alumínium öntvény ház, stabil alkatrészek, gyönyörűen megmunkálva, semmi körberágott szélű bádog hitványság. A kihajtó tengelyt kézzel megmozgatva, minden irányban kottyanásmentes. De kicsit se kottyan. Kezd tetszeni.
DC motor hajtja, állandó mágneses állórész, négy darab 6x12mm keresztmetszetű bronzszínű szénkefe, 22 szegmensű kommutátor, elöl-hátul NSK 608Z csapágy. Kommutátor vagy kefe kopás-por semmi, csapágykopás-lógás semmi.
Csigaorsó acél, két bekezdésű, 20mm külső átmérőjű menet, gyönyörű tükrös felület, mintha polírozva lenne. A motorhoz rücnis tengelyvéggel kapcsolódik, itt POLAND PPL 6301Z csapágy tartja, a hátsó végét meg NSK 6201Z. Olyan, mintha új lenne.
Csigakerék acél, de a 32 fogú „futófelület” egy 90mm külső átmérőjű kemény műanyag. Jó nagy NSK 6006Z és NSK 6006DU csapágyak tartják a helyén. Príma minőség. Az áttételi arány, kézzel lepörgetve 16:1.
Képek.
Jaj… Ez az bocsiii…
A robbantott ábra.
Ha akadna, akinek megér ötezer forintot, (+posta) még össze is raknám.
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-12-28 06:41:00 [692]
Pár hete azt hiszem itt linkelt valaki egy oldalt ami arról szólt hogy a 30 as években az izzólámpagyártók külön kutatócsoportot hoztak létre és kartellba tömörültek hogy a profit érdekében korlátozzák a lámpák élettartamát. Gondolom a kínaiaknál is ez a vezérelv
Előzmény: PSoft, 2011-12-27 19:20:00 [690]
vjanos | 5568    2011-12-27 22:11:00 [691]
Öreg Tungsram? Dehát GE logó van már rajta
PSoft | 18696    2011-12-27 19:20:00 [690]
Itt az "öreg" Tungsram kapcs.rajza.
És,a panel,ami több év után is hibátlan.
Már két csövet szolgált ki.
A csövek természetes öregedéssel haltak meg.:)
Itt,még nyoma sincs a kínai technikának.
És,itt az ellenpélda,manapság teljesen mindegy mi van a cső foglalatára,dobozára írva,egy helyen készül mind!
Ez van a belsejében szinte mindnek.
Azért,...van külömbség!
Már ránézésre is.:((
Előzmény: svejk, 2011-12-27 18:32:00 [688]
PSoft | 18696    2011-12-27 18:35:00 [689]
Milyent,milyent,....hát,a szürkét!:)))
Igazából nem tudom.
Az öreg Tungsram-okban,ami még nem kínai pld.szürke van.
Általában valamilyen színre vannak festve,érték nélkül.
Vagy a szín lenne az érték?
Nem tudom.:(
Na mindegy,...bontott szürkéket raktam bele.
Előzmény: rferi, 2011-12-27 18:21:00 [687]
svejk | 33157    2011-12-27 18:32:00 [688]
Más méretezési probléma is lehet ott, mert a PTK kevés esetben rakják bele, mert a cső égési feszültsége sokkal kisebb mint gyújtás előtt.
Előzmény: PSoft, 2011-12-27 16:23:00 [683]
rferi | 1310    2011-12-27 18:21:00 [687]
Milyen PTC értéket gondolsz jónak?
n/a (inaktív)    2011-12-27 17:07:00 [686]
Fúrkáld meg a ház palástját kb. hatos fúróval nyolc helyen, hogy szellőzhessen, ne süljenek meg az elektrolitkondik. Én nem sértettem meg az alkatrészeket, szét sem szedtem. Csillárban nem okoz érintésvédelmi problémát.
PSoft | 18696    2011-12-27 17:00:00 [685]
Hát,...kell hozzá!
Most,épp volt.:)
Nem mindíg van így.:(
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-27 16:46:00 [684]
n/a (inaktív)    2011-12-27 16:46:00 [684]
Van türelmed!
PSoft | 18696    2011-12-27 16:23:00 [683]
Egy kis Karácsony utáni "unatkozás" pár képben.:)
Az unatkozás tárgya,pár darab kínai 9W-os kompakt-cső.
Éltek kb.három hónapot.
Egy hónap után rohamosan kezd csökkenni az újkorán egyébként jónak mondható fényerő.
A cső végei elfeketednek,és pár hónap után fűtőszál szakadással halnak meg.
A tokot kibontva,....silány elektronika,és pld. mindegyikből hiányzik a PTC ellenállás a gyújtókőrből.
A panelon a PTC helye megvan,csak nincs beültetve.:(
Így a fűtőszálak kikapcsolása nincs megoldva,állandóan fűtenek,ezért(is) a pár hónap utáni elhalálozás.
Mindegyik csőben ez az alapkapcsolás van,szinte kivétel nélkül.
A két tranzisztor,MJE-13001,vagy MJE13002,vagy MJE13003,ennyi a változás.
A PTC-t beültetve a gyújtókőrbe,lényegesen hosszabb élettartam várható a csövektől.:)
A tulajdonképpeni "fénycsőcsere" abból áll,hogy más típusú,elektronikahibás kompaktokból bontott csöveket tettem a rosszak helyére.
Persze a hiányzó PTC-ket is beültetve a panelra.:)
Bauer Márk Ottó | 39    2011-12-26 15:37:00 [682]
Tisztel Béla !
Köszönöm, hogy utána nézel.
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-12-25 22:22:00 [681]
Bencze Andrásnak (válasz)
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-12-25 22:22:00 [680]
tudom . Elég sok dolog adott hozzá,(egy 45 kWos bontott frekiváltó közbenső egyenáramú köre egy 300A 1000V bipoláris modul, hallos árammérés, doboz, hűtés stb ) a fékezés valóban komoly kihívás, minden tanácsot szívesen veszek (akár magánban is)
Bencze András | 1043    2011-12-25 19:38:00 [679]
Ez nem semmi feladat lesz, főleg, ha villamosan fékezni is akarod a motort.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-12-24 22:33:00 [678]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-12-24 22:33:00 [678]
igen Egy 14 Kw os Dc motor van benne (196 kg a súlya) egy komoly AC ventillátorral hűtik . Ugyanaz minden, a laposszijjal viszik föl a hajtást , persze az 1/1 -1/8 as váltó az orsóházban benne van . Nem tökéletes a DC motorhoz készített tirisztoros egyenirányító. Pont azért tudtam megvenni. Egy új ( nem visszacsatolt ) tápot szeretnék csinálni ( legföljebb nem fúrok 50 es fúróval )
Előzmény: Laslie, 2011-12-24 22:07:00 [677]
Laslie | 7674    2011-12-24 22:07:00 [677]
Fú, de mocskosul irigy lettem.
Hogy van kiépítve a rendszer ?
A váltó helyén van a motor és lapos szíjjal viszi fel a hajtást a főorsóhoz ?
A többi cucc egyébként teljesen ugyanaz mint a megszokott SV18-asnál van ?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-12-24 15:45:00 [673]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-12-24 21:53:00 [676]
kösz hogy karácsonykor is velünk foglalkozol
Előzmény: PSoft, 2011-12-24 21:40:00 [675]
PSoft | 18696    2011-12-24 21:40:00 [675]
Gábor,# 673
Márk,#674
Ez a VLT bontás,még valamikor a nyáron volt.
Még akkor ígértem a képeket róla.
Azóta már jópár dolgot "elhasználtam" belőle.
Ebből mentek pld. a svejk-nek a "thirisztor-dióda félhidak" #672.
Meg kell néznem,mi is van még belőle.:))
Bauer Márk Ottó | 39    2011-12-24 17:50:00 [674]
Ha mégis megválnál pár alkatrésztől az SKKO 46/12-es jelű dióda modulok érdekelnének, feltéve ha meg tudunk valahogy egyezni. Válaszod előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Bauer Márk
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-12-24 15:45:00 [673]
Béla !
El Ne kótya-vetyéld a végfok félvezetőit!! Tegnap megvettem a harmadik TOS omat ( természetesen SV 18 as de nincs hajtóműve csak egy 14 kW os DC motorja . Ahhoz csinálom a PWM es hajtást . IGBT ,Bipoláris tranzisztor érdekel (van egy modulom de nem árt a tartalék) Remélem Svejk és Laslie is olvassa
Előzmény: PSoft, 2011-12-24 12:31:00 [671]
svejk | 33157    2011-12-24 15:18:00 [672]
Nekem csak egy 7,5 kW-os volt, sokáig őrizgettem, életet nem tudtam lehelni bele, elajándékoztam.
Még a múltkori thirisztor-dióda félhidak is itt figyelnek a polcon, de ezeket se kótyavetyéld el.
Előzmény: PSoft, 2011-12-24 12:09:00 [670]
PSoft | 18696    2011-12-24 12:31:00 [671]
Szétszedni sem volt "piskóta".:)
A nagy ventillátor,....már a második életét éli.
Érdekessége,hogy 380(400)V-os.
Nyáron,hűti az esztergályost a meleg műhelyben.:))
230-al hajtva,pont optimális a légszállítása,szépen leszárítja a verejtékcseppeket az esztergályos homlokáról.:)))
Küldj egy postacímet,és Te leszel az Újév első csomagjának boldog tulajdonosa.:)
Előzmény: Szalai György, 2011-12-24 11:53:00 [669]
PSoft | 18696    2011-12-24 12:09:00 [670]
Sokáig az én "szervízelésem" alatt dolgozott.
Egyszer,úgy húsz éve a segédtápjában cseréltem egy elpukkant kondit.:)
Az értékére már nem emlékszem,a képen a nagy epoxis "trafó" bal alsó sarkán láthatod,kötegelővel szakszerűen odarögzítve.:))
Ez az egy "hibája" volt az évtizedek alatt,de nem is volt "kifeszítve",csak egy 18,5KW-os motort hajtott.:)
Előzmény: hostya, 2011-12-24 11:40:00 [668]
Szalai György | 9544    2011-12-24 11:53:00 [669]
Hát ez meg volt csinálva. A híd 3D sínezése nagyon tanulságos. És a nagy ventilátor is egy gyöngyszem.
Ha rátehetem a piszkos mancsomat a IMG_1297.JPG képen látható ellenállás kötegre, kérlek rögtön szóljál.
Előzmény: PSoft, 2011-12-24 11:19:00 [667]
hostya | 3111    2011-12-24 11:40:00 [668]
Ó de jóó...
Nem csak a komplett berendezés "Tekintélyt parancsoló", hanem a beépített alkatrészek is.
Ha figyelembe vesszük a mai alkatrészek élettartamát...
Különös tekintettel a kondenzátorokra.
Egy igazi megbízható alkatrészbánya.
PSoft | 18696    2011-12-24 11:19:00 [667]
Ha valaki most,Karácsony táján érezne "ihletet" egy kis technikatörténeti visszatekintésre.:)
Danfoss VLT-230 frekiváltó a ྌ-as évek csúcstechnikája.
A bontás oka,....eljárt felette az idő.:(
Tekintélyt parancsoló darab,a maga kis 27KW-jával,na meg a 75-80 kiló versenysúlyával.:)
Múzeális darabról lévén szó,a bontás előtt megkértem a DANFOSS engedélyét.:)
Meg is kaptam,azzal a kikötéssel,hogy képekben dokumentáljam a bontást,és mellőzzem az esetleges megjegyzéseket a mára már elavult technikai megoldásokról.:))
Hát akkor,...jöjjenek a képek:
Antal Sándor | 334    2011-08-15 20:25:00 [666]
Nálam a B verzió a perisztaltikus szivattyú volt,a Fisnar-nak van ilyen adagolója is,léptető motorral akartam hajtani.
Csak kétgörgős szivattyúm van és nem egyenletesen nyom hanem olyan pulzálva,én nem akartam pc-t bevonni a dologba valami egyszerűbb számlálós vezérlésben gondolkodtam ,egyenlőre jegeltem a B verziót,a levegősön agyalok.
Előzmény: Miki2, 2011-08-15 19:59:00 [665]
Miki2 | 2341    2011-08-15 19:59:00 [665]
Én nem pneumatikust építettem.
Amit csináltam -ne nevess- golyós orsóval készült, Mach3 vezérléssel.
Az adagolási pontosság ±1 gramm körüli lett.
A visszaszívást és a mennyiséget is programból lehet beállítani. A cseppmentes megoldáshoz tartozik még egy vezérelt szelep, valamint egy fűthető tartály.
Előzmény: Antal Sándor, 2011-08-13 22:22:00 [652]
Antal Sándor | 334    2011-08-15 19:42:00 [664]
A címem a nevemre kattintva elérhető.
De írtam.
Előzmény: hostya, 2011-08-15 16:57:00 [663]
hostya | 3111    2011-08-15 16:57:00 [663]
Küldj egy e-mailt a címemre.
Előzmény: Antal Sándor, 2011-08-15 16:09:00 [662]
Antal Sándor | 334    2011-08-15 16:09:00 [662]
Minden segítségnek örülök.
Előzmény: hostya, 2011-08-15 16:05:00 [661]
hostya | 3111    2011-08-15 16:05:00 [661]
Én amivel eddig találkoztam, mindegyiknél a töltőfejben oldották meg a csepegésmentesítést.
Ha ez a megoldás jó Neked, akkor este tudok küldeni egy-két ötletet szabadkézi rajz formájában.
Előzmény: Antal Sándor, 2011-08-15 08:15:00 [659]
lovas gyula | 1877    2011-08-15 10:33:00 [660]
Végül is akkor úgyanúgy csináltad mint a linken lévő berendezésnél. Itt ugyan van az előlapon egy szabályzó szerv ami a tartást biztositja. Bizonyára ez a történet anyag és konzisztencia függő. A nagy igazság,hogy az ördög a részletekben rejlik
Antal Sándor | 334    2011-08-15 08:15:00 [659]
Az adagolómat 3 csonkos (3/2 útváltó ) mágnesszeleppel oldottam meg,először csak úgy próbáltam hogy a mágnesszelep alaphelyzetben a bejövő levegőt zárja és az adagoló tartályt nyomás mentesíti (hülyén fogalmazva lefújja).
De ekkor állt elő az hogy a folyadék a súlyánál fogva igyekszik elhagyni az adagoló tartályt,csepeg.
Ekkor próbálkoztam a "lefújó" kimenetre venturi csöves megoldással visszaszívást eszközölni,ami nagyon nehezen szabályozható.
Vagy nem szív,vagy felkapja az anyagot és apró buborékokat szív mellé.
Ezután jött az ötlet a hűtőgép kompresszor mint vákuum szivattyú.
Ez már jobb de nem az igazi.lehet hogy csak egy rövidke pillanatra kellene vákuumot kapcsolnom rá valahogy,éppen csak ne cseppenjen.
Nem tudom hogy a NAGYOK hogy csinálják????
Előzmény: lovas gyula, 2011-08-14 18:50:00 [658]
lovas gyula | 1877    2011-08-14 18:50:00 [658]
Van ott egy "érdekes" 3 csonkos mágnesszelep és a venturi cső. Úgy gondolom, hogy a visszaszivásért az a kör felel. Bár ilyen berendezésel még nem volt dolgom
Előzmény: Antal Sándor, 2011-08-14 17:17:00 [657]
Antal Sándor | 334    2011-08-14 17:17:00 [657]
Megpróbálok a képek alapján elindulni.
Előzmény: Rinaldo, 2011-08-14 16:33:00 [656]
Rinaldo | 495    2011-08-14 16:33:00 [656]
Itt találsz infót egy Fisnar tipusról:Ez az.
Teaway | 669    2011-08-14 15:41:00 [655]
Ahogy mondod.
Nem volt elfekvő akku-telepem, ez meg rögtön kéznél volt, így plusz pénzt se kellett költenem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-14 15:08:00 [654]
n/a (inaktív)    2011-08-14 15:08:00 [654]
pctáp nem igazán nagy áram lökésekre van ki találva ezért is kapcsolgat le mert a pcnél ez egy feltétlen szükséges nagyobb kár ne legyen!
persze egy iylen kéznél van egyböl ha kitermelésre kerül pctáp.....:)
Előzmény: Teaway, 2011-08-14 14:59:00 [653]
[ 1.3743 ]
