Épül a gépem ::: Farkas Ádám
xxxxxx
Oldal 15 / 25 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2012-03-31 19:16:00 [544]
Nem is feltételezem, hogy elfelejtetted bekenni a sínek külsejét Mobil SHC 639-el.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-03-30 22:59:00 [536]
Farkas Ádám | 1441    2012-03-31 13:05:00 [543]
Az oldallapok szürkeöntvényből vannak, és egy SMD beültetőben voltak.
Előzmény: Kristály Árpád, 2012-03-31 10:41:00 [540]
Farkas Ádám | 1441    2012-03-31 13:04:00 [542]
Nem hiszem hogy meg tudom oldani házilag a szerszámcserére átalakítást (nincs önbizalmam).
Viszont felfér a Z tengelyre egy 800W-os Protec HF főorsó is egy vékonyka +Z tengelyen. Így két szerszámot használhatok, és mindenféle igényt kielégíthetek
Farkas Ádám | 1441    2012-03-31 12:59:00 [541]
Nem szorul hanem szoros a porvédő, három brutális Rexroth új kocsi, vagyis hat porvédő, kivéve is ilyen. Kell neki a 400W-os AC
Előzmény: keri, 2012-03-31 09:22:00 [539]
Kristály Árpád | 3085    2012-03-31 10:41:00 [540]
Ádám!
Apropó...szerszámcserén nem gondolkodsz, hiszen a főorsónál adott a lehetőség...
Az oldal lapok nem egy faipari gép oldala?
Mert, van nekem egy pont ilyen pár...az abrikter volt... de fülembe ültetted a bogarat...
Halihó!
keri | 14086    2012-03-31 09:22:00 [539]
Amikor nem volt beszerelve akkor is szorult?
Nem lehet hogy valami szennyeződés került a golyók közé és nem forognak, vagy valamiért feszül a kocsi?
MoparMan | 4020    2012-03-30 23:37:00 [538]
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-03-30 23:08:00 [537]
Farkas Ádám | 1441    2012-03-30 23:08:00 [537]
Motorok nem lesznek rajta. Így ha megszületik az ötlet fejemben nem kell mindenféle csicsa szoftveren, G-kód, rajzprogramon átfuttatni, hanem egyből a vasba belegyúrom.
Előzmény: MoparMan, 2012-03-30 22:31:00 [535]
Farkas Ádám | 1441    2012-03-30 22:59:00 [536]
Nem horgászom Ha azt írnám hogy nem érdekel, sokan levennék a fejem
Az a helyzet hogy az új 30-as kocsik porvédője hatalmas ellenállást mutatnak. látni is úgy kell odébb klopfolnom.
Előzmény: Szalai György, 2012-03-30 22:24:00 [534]
MoparMan | 4020    2012-03-30 22:31:00 [535]
a G kód fejből ment?
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-03-30 18:05:00 [528]
Szalai György | 9544    2012-03-30 22:24:00 [534]
Kézzel marás és nem húztad a horgász mérleggel, hogy mennyi erő az? Vagy nincs is horgász mérleged? Téged nem érdekel, hogy mennyi erő van ilyenkor a maró végén?
Nagyon klassz lett.
(2-5kg-ra tippelek.)
Farkas Ádám | 1441    2012-03-30 20:43:00 [533]
Most majdnem 1:1 de megadtam a lehetőséget hogy gyorsító áttétellel felmenjek 8-10000 -ig
Nem step/dir-es csak sebesség szervó ez marónak tökéletes
Előzmény: lovas gyula, 2012-03-30 20:12:00 [532]
lovas gyula | 1877    2012-03-30 20:12:00 [532]
Nem gondolkodtál a direkt hajtáson? Azért kérdezem mert a módosítás majdhogynem 1:1 Ha jól látom. Step-dir vezérlővel hajtod?
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-03-30 19:54:00 [530]
n/a (inaktív)    2012-03-30 20:11:00 [531]
Klaszul megy, jó az előtolásod!
Farkas Ádám | 1441    2012-03-30 19:54:00 [530]
1500W-os YASKAWA
Előzmény: lovas gyula, 2012-03-30 19:25:00 [529]
lovas gyula | 1877    2012-03-30 19:25:00 [529]
Küldök hozzá még egy csavart. Hány W a moci?
Farkas Ádám | 1441    2012-03-30 18:05:00 [528]
Ma a főorsót hozzáfaragtam a motorhoz:
20Kg lett
még kerül rá egy porvédő lemez
feltettem a mechanikára provizórikusan (egy csavarral)
Kézzel marás VIDEO
22-es maró van 1mm mélyre megy... többet nem mertem mert egy csavar tartotta, nehogy kicsavarja az egész kramancot
Szalai György | 9544    2012-03-25 12:53:00 [527]
Az szerintem is úgy van, hogy kell az a „szoknya” a Z lemezre, de a Te esetedben szerintem nem a merevség fokozására, hanem a kosz ellen. A merevséget nem az egyedül álló lemezre célszerű vizsgálni szerintem, hanem az összeszerelt szerkezetre. A Te vasembered merevséget már a híd felső széle meghatározta. Annak a kitámasztás nélküli rugalmas elhajlása szerintem többszöröse, a rá szerelt Z konstrukció rugalmas elhajlásának. Ha egyáltalán beszélhetünk most gyenge pontról, akkor az a DSC04441.JPG-en látható hídalap kapcsolat szerintem. De ez is csak a gép többi részéhez képest gyenge, a felhasználás igényeihez képest az is bivaly erős.
Szerintem.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-03-25 11:16:00 [524]
svejk | 33157    2012-03-25 12:07:00 [526]
ja, értem már a problémád miért nem fér.
Ez bizony tipikus amatőr hozzáállás, hogy minden mm-t kihasználunk )
svejk | 33157    2012-03-25 11:50:00 [525]
A Z kocsijai és az X kocsin levő Z alaplemez széle közt van vagy 12 mm távolág. Ott szaladhat az erősítés.
Farkas Ádám | 1441    2012-03-25 11:16:00 [524]
Ide is írhattad volna az ajánlást
ezt írtad:
"..a Z oldalán be kell erősíteni élben
Szalai-nak is tetszeni fog..."
Igen gondoltam rá hogy a Z platni széleit behajlítom, de az a gond hogy a Z szélessége már így is határeset. Azért hogy az asztalt síkba tudjam marni. (így is a 80-as tárcsával fog menni) Ha megnézed a képet a lineárok és a golyósorsó maximálisan össze van tolva. A széleire csak egy vékony lemez fér már el ami védne a forgácstól.
Esetleg azt lehet hogy azt a szélelemet csak síkba marás után szerelem fel a Z-re.
A jó hír viszont az hogy a főorsó (fortuna) kicsit még följebb kerül, így szinte a kocsi fölött lesz a munka 90%-ában
A Z mozgásom 120mm
Csizinél mekkora?
Előzmény: svejk, 2012-03-25 10:48:00 [523]
svejk | 33157    2012-03-25 10:48:00 [523]
A Z mozgó lapod ügyében küldtem ajánlást.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-03-25 09:21:00 [520]
svejk | 33157    2012-03-25 10:44:00 [522]
Kissé talán túlzás is a 20 mm, hiszen a 4 db X kocsi és a két Z sín egy szűk területen összpontosul, melyek vékonyabb anyagnak is nagy merevséget adnak.
De persze a süllyesztések alatt maradnia kell anyagnak.
LZ | 1538    2012-03-25 09:39:00 [521]
Nagyon masszív lesz.
Nekem is 20as lemezekből van, csak az kicsit puhább.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-03-24 19:29:00 [509]
Farkas Ádám | 1441    2012-03-25 09:21:00 [520]
Igen jobbat szeretnék, de ódzkodom a használt gyárból levetett gépektől.
Nincs a környékemen olyan hobbitárs akinek rendes esztergája lenne. A Varsának le van zsírozva igaz az is csak egy kis pad. A Degus meg még folyamatosan építi regenerálja
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-25 09:14:00 [518]
Farkas Ádám | 1441    2012-03-25 09:17:00 [519]
Igen bevallom elvittem egy gépműhelybe és felköszörültettem.
Az X-tengely gerendából maradt egy ekkora darab abból éppen kijött.
Előzmény: Szalai György, 2012-03-25 09:12:00 [516]
n/a (inaktív)    2012-03-25 09:14:00 [518]
Van esztergája, de jobbat szeretne.
Előzmény: Szalai György, 2012-03-25 09:08:00 [515]
n/a (inaktív)    2012-03-25 09:13:00 [517]
Szalai György | 9544    2012-03-25 09:12:00 [516]
Nagyon jó ez a Z lemezed! A látvány alapján nem feltételeztem volna, hogy ez öntvény. Mivel munkálod ilyen gyönyörűre a felületét? Olyan, mint ha finoman köszörült volna.
Szalai György | 9544    2012-03-25 09:08:00 [515]
Eszterga nélkül is lehet esztergát épiteni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-25 06:45:00 [514]
n/a (inaktív)    2012-03-25 06:45:00 [514]
Frankón épül a géped!
Ezeknél a bolti kisesztergáknál Te sokkal jobbat tudnál építeni, ráadásul CNC-t.
Farkas Ádám | 1441    2012-03-24 20:37:00 [513]
Nincs átalakítva.. 16-os a fúró, Amúgy gyűjtögetem a pénzt egy rendes esztergára.
Előzmény: vjanos, 2012-03-24 20:20:00 [512]
vjanos | 5568    2012-03-24 20:20:00 [512]
Ehh...
Most készülök az enyémnek a fedelét átalakítani, hogy a külső síkjára kerüljenek a csuklópántok. Akkor a falig tolható lenne...
Ha jól látom az eredeti 370W motor van neked rajta, elbír az ekkora fúróval? Vagy csak csalós a kép?
Van valami amit átalakítottál a gyári állapotához képest?
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-03-24 19:50:00 [511]
Farkas Ádám | 1441    2012-03-24 19:50:00 [511]
Sajna nekem sincs lefogatva, olyankor izomból elhúzom.
Előzmény: vjanos, 2012-03-24 19:40:00 [510]
vjanos | 5568    2012-03-24 19:40:00 [510]
Jé, nekem is ilyen kisesztergám van
Látom a falig toltad... Hogy nyitogatod így a szíjakat takaró fedelet? Vagy átalakítottad?
Gondolom le van fogatva valami masszív asztalhoz, és szintbe van állítva... az enyém sana nem...
Farkas Ádám | 1441    2012-03-24 19:29:00 [509]
Néhány új kép a készülő gépről, ahogy időm engedi
Most a Z-t nyomom..
Z alap lemez öntvényből:
Egy hulladék darab vas megújul:
Z-elrendezés (természetesen még lesz egy 20-as lemez a fortuna alatt)
Farkas Ádám | 1441    2012-02-27 19:00:00 [508]
Minden van itthon hozzá. Megcsinálom... Ez belefér az IO csatlakozóba is
Előzmény: svejk, 2012-02-27 11:23:00 [507]
svejk | 33157    2012-02-27 11:23:00 [507]
Ezt viszont nyugodtan összedrótozhatod. Kipróbáltam az itthon levő 750 W-os szetten.
Nem zavaró egyáltalán hogy nem lineárisan gyorsul.
Kézi üzemmódban a két tranyó sem kell, de így egyszerűbb a PWM-re átállítani.
Fontos, hogy a Mach3 Spindle setupban a PWM Base Frekit legalább 70 Hz-re állítsuk, mert a szervo leköveti a lüktetést.
Előzmény: svejk, 2012-02-27 09:00:00 [506]
svejk | 33157    2012-02-27 09:00:00 [506]
Farkas Ádám, ne csináld meg a #481-et, szépen indul-leáll egy RC taggal is.
Ha a SON bemenetet tudod külön kezelni akkor nem is kell más.
Hogy is szokta Vbodi és Sneci mondani? A tett halála az okoskodás? Meg hogy mindig az első gondolat a jó?
No én már az elején túlkomplikáltam
Előzmény: svejk, 2012-02-26 16:47:00 [481]
n/a (inaktív)    2012-02-27 07:08:00 [505]
Jó a fogasszíj, nem kell agyon spanolni,nem melegszik a főorsó csapágy.
Egy sricc a teflon sprayből és el is csendesedik.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-02-26 20:29:00 [502]
n/a (inaktív)    2012-02-27 07:06:00 [504]
Igazi provizórikus megoldás!
Előzmény: svejk, 2012-02-26 19:20:00 [493]
Farkas Ádám | 1441    2012-02-26 20:40:00 [503]
Ez jó sima borítékba el tudod küldeni rátaposol, én meg majd kiegyengetem.
egyébként elvártam volna hogy az IC-t is kirakod diszkrét elemekből, hogy átláthatóbb legyen.
Farkas Ádám | 1441    2012-02-26 20:29:00 [502]
A fogas szíj próbára van fent csak ilyen volt itthon, még az áttételen gondolkodom. 4500-ig toltam fel a fordulatszámot gond nélkül. a csapágyra 7000-et írtak, és ez volt a legegyszerűbb ha az eredetit teszem vissza. Nekem fordulatszám 3-5000 bőven elég.
Előzmény: Szalai György, 2012-02-26 19:18:00 [491]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-26 20:17:00 [501]
Egy kupgörgös csapágy még az alap is 5-6000-es fordulatot tud , axiállisan jobban tehelhetö mint a ferdehatásu ( bár én még egy sima mélyhornyut nyomtam volna elé ) .Ekkora méretben a ferdehatásvonalu surolja a "nem lehet megfizetni " kategoriát
Szedlay Pál | 1904    2012-02-26 19:48:00 [500]
Az OSB is ezért volt nem másért.
De halottam másoktól, fanatikusan pontosan szerel , ha a derékszög a vezetéken 89fok akkor kiigazítja és ez valahol pozitívum, félre ismertem.
Előzmény: svejk, 2012-02-26 19:41:00 [499]
svejk | 33157    2012-02-26 19:41:00 [499]
Ha a múltkor nem kötsz bele abba a másikba, fel nem raktam volna a képet!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-26 19:39:00 [498]
Törölt felhasználó    2012-02-26 19:39:00 [498]
Svejk ez már súrolja a húúúú B...meg kategóriát , Ez még mindig bitang pusztulatosan fostos, de jó lesz az minnyá, csak hozzon bele kolbászokat
Aztán beleoktojálta a köcsögbe a két kolbászokat.
Akinek nem lenne tiszta mit is jelent ez akkor nézze meg a babi néni strandra megy cimű szöszenetet a juhtyúkon
ITT a link hozzá
Bocsi az agymenésért , de ti kérdeztetek !
Szedlay Pál | 1904    2012-02-26 19:32:00 [497]
Bárcsak tudnék ilyet.
Előzmény: svejk, 2012-02-26 19:28:00 [496]
svejk | 33157    2012-02-26 19:28:00 [496]
5-6 IC-ig mindig kipróbálom légszereléssel mielőtt legyártom a protót.
Tudod két ember nem csinál ilyen cigány munkákat: Akit egyáltalán nem érdekel és a hazudós.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-02-26 19:25:00 [494]
svejk | 33157    2012-02-26 19:25:00 [495]
Ráadásul milyen f@sza terméktámogatást kapsz!
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-02-26 18:49:00 [490]
[ 1.0018 ]
