Mechanikai ötletek
Oldal 15 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
vadember | 1909    2019-11-11 21:41:13 [16017]
Sajnos vagy nem ,de rákényszerít az élet. Mire hazaérek a melóból minden műszaki bolt zárva van. Ráadásul legtöbbször ugyan azt kapom mint Kínából, csak sokkal drágábban.
De ezt a linket csak a példa kedvéért küldtem, hogy van példa a közép kivezetésűre is.
Előzmény: svejk, 2019-11-11 21:08:26 [16016]
svejk | 33157    2019-11-11 21:08:26 [16016]
No, látom Te már notórius bazározó vagy.
Nálunk is fillérekbe kerül a fecsi.
Előzmény: vadember, 2019-11-11 21:04:59 [16015]
vadember | 1909    2019-11-11 21:04:59 [16015]
Van példa mind a két kivitelre.
Fecskendők
Előzmény: svejk, 2019-11-11 20:35:35 [16013]
svejk | 33157    2019-11-11 20:39:05 [16014]
Ez vajon még olyan lehet?
svejk | 33157    2019-11-11 20:35:35 [16013]
Jó lenne olyan műanyag fecsiket szerezni amiknek koncentrikus a kifolyó csöcse.
Mostanában az egyik oldalra eltoltakkal találkozom, gondolom a könnyebb légtelenítés végett.
svejk | 33157    2019-11-11 20:26:27 [16012]
Köszi a videókat, ezek már űbertechnikák az én elképzelésemhez képest.
Én még azt is el tudnám képzelni, hogy egyszerűen csak kézzel tekerne az ember egy felet az orsó mint régen a stauferoknál csak ugye itt az a lényeg, hogy egyszerre menne mindegyik -egyébként sokszor utólag már elérhetetlen- helyre a kenőanyag.
A gőzmozdonyokon is volt már központi kenőprés
Előzmény: vadember, 2019-11-11 20:17:36 [16010]
svejk | 33157    2019-11-11 20:20:53 [16011]
Igen 3x5 fecskendő.
Mint látod a gyári is 8 ml-es azaz 8 cm3.
Egy 15 vagy 20-as kocsinak egy évig elég, főleg hobbyban.
Én mindig egy 15 ml-es fecskendőbe szívom fel az MP00-ás zsírt és azzal nyomom tele a kocsikat felszerelés után.
Nem nehéz kinyomni egyáltalán.
Egy fél Nm-es moci 1-es emelkedésű orsóval 300 kg súlyerőt tud elméletileg.
vadember | 1909    2019-11-11 20:17:36 [16010]
Ez ugyan SMD alkatrészekhez készült, de az elv használható.
2:40 -nél
vagy egy kicsit túllihegve
Előzmény: svejk, 2019-11-11 19:37:09 [16007]
Szalai György | 9544    2019-11-11 20:09:33 [16009]
„pár műanyag fecskendőt”
Axisonként ötöt? (Négy kocsi és egy anya)
Három axis = tizenöt fecskendő.
Kicsi vékony fecskendő hamar kifogy.
Nagy fecskendő csak vastag kivitelbe létezik, amit nagyobb erővel vagy kénytelen nyomni.
Mekkora erő kellhet egy darab 60 ml-es fecskendő megindításához NLGI 1 lágy zsírral? (Dugattyú d = 30 mm)
Van az a kemény zsír, ami nem folyik ki a kocsiból, de amitől előbb szétreped a fecskendő, mint ahogy megindulna?
svejk | 33157    2019-11-11 20:07:37 [16008]
Vagy esetleg ilyen gázpatron beszerezhető valahonnan?
svejk | 33157    2019-11-11 19:37:09 [16007]
csinált már otthon valaki ilyesmi többpontos zsírzót?
Persze nem gázosat.
Gondoltuk egy barátommal hogy összefognánk pár műanyag fecskendőt és egy kis léptetővel lehetne egy menetes szárral adagolni.
De ha valaki látott már hobby kivitelt akkor nem találnánk fel a spanyol viaszt.
ebalint | 1774    2019-11-11 08:12:28 [16006]
... turbómaróval...
Sorjázási műveletként kézi módszerrel iparszerűen, autóipari cégnél működik.
A turbómaró jól bírja a "kiképzést", nem is olyan vészes az ára.
Előzmény: Csuhás, 2019-11-10 12:01:47 [15994]
vadember | 1909    2019-11-10 18:40:40 [16005]
Hegesztés előkészítésére is használják az iparban. Természetesen keményfém lapkával szerelt fejjel. Nem mondanám lassúnak.
Élletörő gépek
TROMF22 | 1511    2019-11-10 18:33:01 [16004]
Ez már sk. is megvalósítható.
Módjával acélhoz is jó.
A szerszámát érdemes jól megnézni.
MAKRA
Előzmény: Csuhás, 2019-11-10 18:24:10 [16002]
TROMF22 | 1511    2019-11-10 18:26:54 [16003]
Vannak erre gyári gépek (de az árát inkább ne is nézd meg.)
Kantenbrechmaschine
Csuhás | 6750    2019-11-10 18:24:10 [16002]
Nekem konkrétan nem jó a szalagcsiszoló, mert kiutáltam a műhelyből a por miatt, minden darabbal kiszaladgálni a garázsba pedig nem praktikus.
Előzmény: Varga László, 2019-11-10 18:02:33 [16000]
Csuhás | 6750    2019-11-10 18:18:03 [16001]
Öreg marógépemen nincs gyors fej így a letörést egy 50-es marófejjel készítem, amiben nyolcszögletes lapkák vannak így van 45 fokos éle. A műveletek közötti sorjázást vagy reszelővel vagy fordulatszám szabályzós felx-el csiszolópapíros tárcsával végzem. Ezt lehetne a műveletek között egy kb 0.5-ös letöréssel helyettesíteni, a végén meg mondjuk 1.5-ös esztétikai falzettázással befejezni a darabot.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-11-10 15:28:23 [15995]
Varga László | 1234    2019-11-10 18:02:33 [16000]
Szalagcsiszolót tudnék elképzelni ,ami fölé van applikálva a vályú,és azt is 45 fokra a szalag irányára.
zozo | 5527    2019-11-10 17:16:23 [15999]
Én úgy emlékszem, a régen reszelő kefeként árult kefének réz vagy bronz volt a sörtéje. Miért ne lenne az jó most is?
Előzmény: Motoros, 2019-11-10 16:28:47 [15998]
Motoros | 5101    2019-11-10 16:28:47 [15998]
Igen a reszelő az egyik eszköz amit mára már teljesen elfelejtettünk. Ennek az is lehet az oka, hogy megfelelő fazonú, minőségű reszelő manapság ritkaság.
Pl esztergához való finom párhuzamos reszelőt honnan is??
Megmondom: Stihl fűrészhez kapható a lapos is nem csak a kerek. Én a nyélbe való hegyes végét le szoktam flexelni, nehogy a gép betolja a csuklómba ha véletlenül bénázok és megakad.
Sokan nem tudják, hogy az eltömődött de még nem kopott reszelőt nem drótkefézni kell, hanem egy aluminiumdarabbal kitolni, a forgácsot.
Motoros | 5101    2019-11-10 16:16:57 [15997]
Szerintem is úgy történne ahogy V Laci leírta.
Kézi előtolással, pontosabban a munkadarabot kézbe fogva acélba nem nagyon tudom elképzelni, a dolgot.
Ami talán menne, az valami flexes megoldás, csiszolótárcsával a forgásra merőleges előtolással a V vályúban, és utánállítási lehetőséggel a kopás miatt. De ezt csak most találtam ki.
Varga László | 1234    2019-11-10 15:40:36 [15996]
Szerintem ha megengeded a választ.
Jó lassan !
Berakódna a turbómaró és törnének a fogai.
Kopirnyák | 2705    2019-11-10 15:28:23 [15995]
Én ha mindenáron pontos élletörést akarok marógépen a 90fokos 3élű furatsüllyesztővel szoktam. Méretreállás után hibátlan, egyforma az összes letörés. Ritkán alkalmazom, egyenes vonal mentén reszelővel sem gond.
Csuhás | 6750    2019-11-10 12:01:47 [15994]
Nekem marógép mellé kellene kb 1.5..2.5mm letöréseket készíteni acélba is. Szerinted ez a kialakítás, nem négyélű maróval, hanem vídia hengeres turbómaróval hogyan működne?
Előzmény: Motoros, 2019-11-10 09:04:25 [15993]
Motoros | 5101    2019-11-10 09:04:25 [15993]
Valóban ötletes, és nem is rossz. Viszont szerintem az a gond vele, hogy akár négy élű maró esetén is a forgácsvastagság relative nagy és ezért viszonylag nehéz az előtolás kézzel...pontosabban lassú tolást enged.
Nekem van hasonló elrendezéssel egy szinte tök ilyen kütyüm annyi a különbség, hogy a motor felül van és a darabot egy asztalon lehet eltolni.
Még alu lemezek sorjátlanítására fazettázására sem igazi szériázás esetén.
Viszont van egy másik verzió amikor is egy újmaró helyett egy HSS fűrésztárcsa forog el egy tengelyen Az sokkal jobban használható. A "Varga" féle fazettázó is ilyen.
Egy abrikter asztalára aplikáltam egy ugyanolyan vinkli alu sint mint a barátunk. Sokkal hatékonyabb, nagy kézi előtolást tesz lehetővé és a felület is kielégítő.
Előzmény: Csuhás, 2019-11-10 08:02:22 [15992]
Csuhás | 6750    2019-11-10 08:02:22 [15992]
Egy ötlet amit érdemes lehet elkészíteni:
Él letörő, sorjázó
jani300 | 12314    2019-11-09 20:59:02 [15991]
Rúgóösszenyomó
Régóta gondolkodom egy komolyabb rúgó összehúzó készítésén -
Talán ha havonta egyszer van rá szükség ...
De most találtam ezt a kis gépet és ez megtetszett .
Lee | 475    2019-11-08 13:27:54 [15990]
Mi ilyen anyaggal dolgozunk, Hardox, és Zalaegerszegen szoktuk vágatni. Mi a kopásállósága miatt használjuk a hardox 450-t. Helyette javasoltak még S960ql anyagot erről még sok tapasztalat nincs, de ezt is nagy cumi bármilyen őskori kotla gépen megmunkálni :D
Előzmény: jani300, 2019-10-28 13:04:13 [15973]
jani300 | 12314    2019-11-04 21:12:36 [15989]
Ragaszkodó műanyag alvázvédelem lepucolása elmebaj nélkül autó alvázról
Ilyet még nem láttam indukciósan tisztít autó alvázat .
Az a helyzet hogy a műanyag fos szinte levakarhatatlan ,csak az acéllemez tűnik el idővel .
sufnituning | 3480    2019-10-29 21:14:32 [15988]
A bór növeli az átedzhetőséget és évvel a nemesíthetőséget
Az alut dezoxidáláshoz teszik az acélba az aluoxid finomszemcséssé teszi az acélt leköti a nitrogén az acél öregedését megakadályozza, emellett rezgés csillapító.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-10-29 19:53:13 [15983]
jani300 | 12314    2019-10-29 21:03:44 [15987]
Na tessék basszus , elcsesztem
De végül is nem nagy tragédia , és talán hihető hogy véletlenül nem magánba ment .
De segíthetnétek törölni
Mindkét hozzászólást !
Előzmény: Törölt bejegyzés
Playaz | 382    2019-10-29 20:46:40 [15985]
Rendbe köszi, egy próbát megér:)
Előzmény: vadember, 2019-10-29 19:32:15 [15982]
remrendes | 4256    2019-10-29 20:14:04 [15984]
Mi is azzal beleltuk a daralok, apritok vagoteret.
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-10-29 19:53:13 [15983]
Fejből írom ezért az ellenőrzés lehetőségét felkínálom . A Hardox az egy un. mikroötvözésű acél . A lényeg a bór és az alumínium. Ettől válik edzhetővé ami után egy megeresztéssel egy nagyon szívós kopásálló anyagot kapunk .
Kb 30 éve találták fel . A magyarok is le tudták utánozni . Dunaújvárosban gyártottak anno DHR 52 . A lényeg a kis széntartalom és a mikro ötvöző .
Nekem van kb 600 kg 5.5 ös DHR 52 es anyagom ( felvásároltam a miskolci Mezőgép anyagát amiből boronatárcsákat csináltak . Vágner Feri ( Tromf22) segített anno , - nem tudom hogy emlékszik e , de most is hálás vagyok )
Én talajfúrók vágóélét csinálom az anyagból . A viszonylag kis széntartalom miatt hegeszthető. de kifúrni még alap esetben is nehéz. A vídia viszi.
Hőkezelés után szuper anyag. Nyugaton minden dömper plató ilyen anyagból készül
Előzmény: jani300, 2019-10-28 22:28:34 [15980]
vadember | 1909    2019-10-29 19:32:15 [15982]
Az újakat is szokták egyengetni a gyártáskor. A két végén fel kell támasztani egy-egy görgős támaszra. Ahol görbe ott meg kell nyomni hidraulikával és utána ellenőrzöd egy indikátor órával a körfutást.
Előzmény: Playaz, 2019-10-29 12:58:49 [15981]
Playaz | 382    2019-10-29 12:58:49 [15981]
Valaki próbálkozott golyósorsó egyenesítéssel!
Van egy kicsi 300mm hossz 8as atmerővel golyósorsóm anyával, sajnálnám kifobni:/
Van benne egy kis kifli, szerintem ferdén húzták meg a csapágyházat:/
Esetleg ötlet?
jani300 | 12314    2019-10-28 22:28:34 [15980]
No itt van két kép ,jöhet az anyag összetétel leírása
Előzmény: sastas, 2019-10-28 21:44:25 [15979]
sastas | 1222    2019-10-28 21:44:25 [15979]
Én is a hardoxot sejteném bele. Ha esetleg van annyi hulladékod, hogy meg is válnál valamennyitől, gondolj rám légyszíves
Előzmény: jani300, 2019-10-28 17:39:01 [15977]
Csikarc | 5045    2019-10-28 20:04:09 [15978]
A szín és a leírásod alapján valószínűleg Hardox lesz az nem 235-ös.
jani300 | 12314    2019-10-28 17:39:01 [15977]
A tulajdonságai alapján a hardox hoz áll közelebb , de nem találtam még mindig rendesem olvasható címkét rajra .
Előzmény: Vetesi75, 2019-10-28 16:52:29 [15975]
jani300 | 12314    2019-10-28 17:36:24 [15976]
Teljesen igazatok van !
Megnéztem ma vaskereskedésben ,amit írtam az sima laposvas és egyéb anyag .
Valószínűleg valahogy ráragadt egy másik tábla címkéje az általam kedvelt anyagra .
Akkor még mindig az van hogy nem tudtam beazonosítani az anyagminőséget ...
Vetesi75 | 1724    2019-10-28 16:52:29 [15975]
Szerkezeti biliacél kategória. Nem soroljuk a kitűnően forgácsolható anyagok közé - nyúlós, ragadós, takony. Éles szerszámmal, kis előtolással jellemzően folyóforgácsot ad, nagyobb előtolásnál és komolyabb forgácskeresztmetszetnél általában élrátét is keletkezik, de ekkor legalább meg lehet töretni a forgácsát. Nem szeretjük anyagminőség. A hegeszthetősége jó.
A piros oxidszerű bevonatnak úgy tudom a lézerezhetőség szempontjából van jelentősége. Akár csalóka is lehet, mert felénk a Domex700 és a Hardox450 is hasonlóan néz ki.
sanyi84 | 1358    2019-10-28 16:45:23 [15974]
Pedig... Ez ötvözetlen szerkezetiacél, normalizált.
Valami ott nem kerek.
jani300 | 12314    2019-10-28 13:04:13 [15973]
Nem tudom ide illik e a legjobban ,de nem tudom hova írjam .
Volt itt szó régebben táblalemez anyagról .
Használok piros alapozó színű anyag hulladékokat ,nehezen fúrható ,igen szívós valami .
Most találtam róla adattáblát
Típus : S235JR+N
Csak azért írom mert már volt erről szó és a megmunkálhatósága alapján egyáltalán nem biliacélnak tűnik !
nagysam | 165    2019-10-27 19:04:05 [15972]
Én a mellékelt oldalt elég tanulságosnak gondolom a tervezéshez. Szerintem egy jó mankó lehet a képeivel, adataival
https://www.cnc-step.com/cnc-mill/
Előzmény: Nagy Csaba, 2019-10-27 18:42:47 [15971]
Nagy Csaba | 176    2019-10-27 18:42:47 [15971]
nem vita indítónak szántam. de már sokat tanultam a dologból. Úgy tervezem meg a géptalpat hogy később még 1 lineár sin is aláférjen és akkor dupla erősítés lesz még szebben fog tudni csúszni egyenlőre megépítem és elkezdek tanulni marogatni vele. De az elmondások alapján már látom mi lesz itt a hosszútávú probléma mire kell figyelnem.
PSoft | 18696    2019-10-27 17:55:39 [15970]
Én azt mondom, hagyjátok egymást.
Ebből megint csak...véget nem érő vita lesz.
mex | 1221    2019-10-27 16:41:29 [15969]
Engedelmeddel tovább idéznélek: "Persze a hobbysta élete szép, és a boldog, mert keveseket érdekelnek az előbbi ok-okozat, műszaki tény összefüggések, vagy nem is tud ezekről."
Ugyan hogyan jutottál erre a megállapításra? Természetesen mérnöki elefántcsont-tornyodból alátekintve más a látvány, de úgy gondolom sok építő elgondolkodik a gépe tervezésekor, hogyan is tudná minél jobban hasznosítani, kialakítani a meglévő anyagait figyelembe véve a konstrukciót. A hibákból pedig tanul, de ezért hobbi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-27 16:13:14 [15968]
Törölt felhasználó    2019-10-27 16:13:14 [15968]
Sajnálom, hogy a sok fontos műszaki tény információ, szemlélet megértése helyett csak egy ilyen téves, elfogult, személyeskedő, szubjektív véleményre jutottál.
Előzmény: mex, 2019-10-27 13:27:23 [15967]
mex | 1221    2019-10-27 13:27:23 [15967]
" "Működik az a gép", oszt jó napot."
Bele is betegednél, ha nem ilyen nagyképűen reagálnád le a dolgot...
Azért még a csicsavilágot hozzátehetted volna.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-27 06:53:37 [15966]
[ 1.0514 ]
