Oldal 145 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   141  142  143  144  145  146  147  148  149   Következő ►  Utolsó ►|
hostya | 3111    2012-05-19 21:40:00 [953]
Itt van ni...
A képeket nézve jutott eszembe, hogy az én MÉH-ből származó kis asztali 3f köszörűmnek kisértetiesen hasonlít a forgórésze a képen láthatóhoz.
VBKM gyártmányú az is.
Az a baj vele hogy, (annak ellenére hogy két helyen belevágtak lángvágóval az alu házba, a tekercselése nem ment tönkre) valamelyik egykori aranykezű TMK-s úgy próbálta kiegyensúlyozni a forgórészt, hogy szétfúrta a kalicka két alu "pálcáját" .
Rendbe hoztam nálam 20 éve működik, csak gyengébb, meg a forgórész szakadás miatt lüktet a fordulata.
Ha még nem raktad össze légy szives mérd már meg a forgórész átmérőjét + a hosszát.
Legalább tudnám hogy mibe való forgórészt keressek.
Nem egy nagy érték ez a köszörű, de a sok év alatt úgy hozzám nőtt...
Előzmény: PSoft, 2012-05-19 19:14:00 [950]
xsugix | 206    2012-05-19 20:56:00 [952]
Én csőszegecsre tippeltem volna, van is nekem valahol egy zacsival, igaz, annak nem szögletes a 'feje'.
Előzmény: Szalai György, 2012-05-19 19:40:00 [951]
Szalai György | 9544    2012-05-19 19:40:00 [951]
A hetvenes években viselt durábel bakancsom cipőfűző lukja is ilyennel volt perslizve. Akkor azt ringlinek hívta fatornyos kicsiny falum német ajkú lakossága. Létezett kicsi lapos dobozban, szőrös, nagyon sós oliva olajban úszó változata is. És volt ugyanevvel szerelt spil a búcsúban. De hát nekem könnyű, mert még fiatal vagyok.
PSoft | 18696    2012-05-19 19:14:00 [950]
Ha jól körülnéznék,...
Valamelyik fiókomban,valamelyik dobozomban,még találnék belőle,4-5-6-os méretben,biztos!:))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-19 08:56:00 [943]
PSoft | 18696    2012-05-19 19:08:00 [949]
Ha akarjátok,a 42V-os sebváltós soros motorost is "felboncolom".:))
Én is kíváncsi vagyok/lennék a belsejére,főleg a váltó részére.
Csak,...még nem tudom mikor lesz rá egy "lyukas órám".:(
Előzmény: Szalai György, 2012-05-19 18:58:00 [948]
Szalai György | 9544    2012-05-19 18:58:00 [948]
Ahaaaa…. Hát ez klassz. Köszönöm, hogy így csak itt, csak most és csak nekem.
Szinte már szeretnék egy ilyet. Az egyik bajom vele, hogy nincs a szerszámbefogó tengely házának oldalán egy sík lap, aminél fogva jól felcsavarozhatnám. A másik meg a háromfázisú trafó szükségessége.
De jó látni egy ilyen öröklétre készült eszközt a mai fröccsöntött világban.
Előzmény: PSoft, 2012-05-19 18:37:00 [947]
PSoft | 18696    2012-05-19 18:37:00 [947]
"Ami nem látszik semelyik képen, hogy a szerszámtartó tengelynek hol a csapágyazása és az milyen. Az a tengely nem jön ki onnan?"
Nah,....akkor Szalai Mester kedvébe járva, folytatom a #939-et.:)
Természetesen kijön az a tengely,parancsolj!
Gyakorlatilag itt sincs semmi extra,itt is az örökkévalóság volt a cél a tervezés/gyártás folyamán.:)
Széles,masszív bronzperselyek,elöl egy nyomcsapágy.
Ez a része is szinte kopásmentes,nem sokat mehetett ez a gép.
Annakidején,minden valamirevaló lakatosműhely raktárában volt 3-4 ilyen fúrógép,ha használták,ha nem.
Előzmény: Szalai György, 2012-05-19 08:50:00 [942]
svejk | 33157    2012-05-19 09:39:00 [946]
Nem EVIG, kaposvári VBKM.
Előzmény: dcsaba, 2012-05-19 09:18:00 [944]
svejk | 33157    2012-05-19 09:38:00 [945]
Szerinted én miből sejtettem hogy magyar termékről van szó?
Az első csapágycseréhez le kell venni a kis fogaskereket. Az első pajzs vékony mint a bili, annál fogva nem lehet feltámasztani, szétszakad.
Normál csapágylehúzó nem fér hozzá, különben is a fogaskerék vajból van.
Valami spéci léhúzót kell csinálni, de mivel kúpos a fogaskerék illesztése, kell az ütés is neki. Ha valaki már megpróbálta kiütni akkor a tengely eleje fel van zömülve, tuti nem ugrik le.
Egyébként a tengely is biliacélból van.
Hátul van a nagyobb csapágy, (6203) elől a fogaskeréknél a kisebb(6202). Kíváncsi lennék a tervező mérnök magyarázatára.
(mondjuk ha fordítva lenne akkor sem menne át a csapágyon a kis fogaskerék mert annak az átmérője 17,5 mm, de talán a fogaskerekek szétszorító erejét könnyebben viselné a nagyobb csapágy, igaz ferde fogazásúak a fogaskerekek, így kisebb az erő is)
Csapágyhézag kompenzáló lemezeknek nyoma sincs, bár lehet csak valaki elhagyta.
Nekem csak egyedül a forgórész kivitelezése tűnik komolynak, és a tekercselés. (Psofté szerintem már nem az eredeti tekercselés, az enyém le van impregnálva rendesen)
dcsaba | 1616    2012-05-19 09:18:00 [944]
Hát... az EVIG-nél se sza@rral dobálóztak annak idején. Raktak bele nem kevés vasat, alumíniumot, meg rezet. Masszív kis darab.
Előzmény: PSoft, 2012-05-18 21:25:00 [940]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-19 08:56:00 [943]
Szinte biztosra tudom pedig De én ehhez már öreg vagyok
Előzmény: PSoft, 2012-05-18 21:20:00 [939]
Szalai György | 9544    2012-05-19 08:50:00 [942]
Hű, de jó képek. Érdemes volt várni rájuk.
Bronzperselyen, fogaskeréken, kopásnak nem sok nyoma van. (Semmi.) Pedig használhatták, az látszik a külsején.
GT kábel helyett már YSLY-JZ kábelt cserélt rá valaki. De az ügyes selejtező még a gumi törésgátlóból is lecsípett egy karikát. Gyanítom, hogy a zsír is pártkönyv színű volt a hetvenes években, mikor ezt gyártották.
Masszív cucc. A hátsó motorpajzs közeli képéről egy T62-es lövegtornya jut eszembe. Precíziós öntésnek, anyagtakarékosságnak, garanciaidőre szóló élettartam tervezésnek nyoma sincs. Jó, hogy a komplett motort össze lehet szerelni áttételház nélkül is.
A leválasztó trafó nélküli, frekvenciaváltós járatása esetén megszűnik az eredeti törpefeszültségű érintésvédelem. Kell helyette valami más, nehogy „ütvefúró” legyen belőle.
Áts László | 1935    2012-05-18 21:39:00 [941]
Itt az ideje eloxálni a házat.
PSoft | 18696    2012-05-18 21:25:00 [940]
Oppsssz!!
Korán "elnyomtam" ,pár kép kimaradt a végéről.:)
PSoft | 18696    2012-05-18 21:20:00 [939]
Jól van mááá no,....de türelmetlen az Úr!!!:)
Komment,....nincs.:)
Svejk,és a többiek a #14009-től indulva már a lényeget leírták,sok más hozzáfűzni való nincs is.
Oppsssz,egy érdekes valami!:)
A motorkivezetéseken mi a túró(k)azok a sárgaréz
"sarukezdemények" ???
Ezt,elsősorban a "fiatalabb" fórumtársaktól kérdezném,az "Öreg Rókák"-nak nem ér súgni!!!:))
Itt van-e:
Akkor,jöjjenek az ígért képek,egy hosszú szalag formájában:
Előzmény: Szalai György, 2012-05-18 08:21:00 [938]
Szalai György | 9544    2012-05-18 08:21:00 [938]
Segítség, béna vagyok!!! © PSoft #14088-ra.
Nem szeretnék türelmetlennek tűnni, de nagyon az vagyok.
svejk | 33157    2012-05-14 14:29:00 [937]
Nem mélyedtem bele, elraktam, majd még megvizsgálom, de fizikailag nem láttam a 3. fogastárcsa körül tekercset.
Előzmény: Szalai György, 2012-05-14 06:18:00 [936]
Szalai György | 9544    2012-05-14 06:18:00 [936]
Nem lehet, hogy három tekercs az, de a feldolgozó elektronika kialakítása miatt négy vég van kivezetve?
Kép.
Előzmény: svejk, 2012-05-13 21:06:00 [935]
svejk | 33157    2012-05-13 21:06:00 [935]
Igen, az.
Már több éve meg van, ma a kezembe akadt.
Szétszedtem, az elve ugyan az mint a Tiédnek, de csak két tekercse van.
Előzmény: Szalai György, 2012-05-13 21:02:00 [934]
Szalai György | 9544    2012-05-13 21:02:00 [934]
Nem méregettem, mert szétszedtem jóval az előtt, hogy bármit megértettem volna az elektronika működéséből. A mechanikára voltam kíváncsi. Csak a szétszedett állapot látványa késztetett a megértésre, előtte nem érdekelt, mert azt gondoltam, hogy nyúlásmérő bélyeg alapú mérőhíddal működik ez is. El sem tudtam képzelni mást.
Téged a forgatónyomaték mérés része érdekel?
Előzmény: svejk, 2012-05-13 19:59:00 [933]
svejk | 33157    2012-05-13 19:59:00 [933]
Sajnos az enyém nagyobb és más az elektronika is.
Nem méregettél valamilyen analóg jel után, ami már arányos a nyomatékkal?
Előzmény: Szalai György, 2012-05-13 17:55:00 [932]
Szalai György | 9544    2012-05-13 17:55:00 [932]
#693-tól.
Előzmény: svejk, 2012-05-13 17:38:00 [930]
dcsaba | 1616    2012-05-13 17:46:00 [931]
És ilyenetek is van 1000db? Mert ha igen occsó, akkor vennék belőle :D
Előzmény: PSoft, 2012-05-09 22:58:00 [928]
svejk | 33157    2012-05-13 17:38:00 [930]
Ki tudja merre találom Szali György gépjármű kormányszervos értekezését?
elektron | 15859    2012-05-09 23:07:00 [929]
Egy ezer wattos erőlködő ... haha
PSoft | 18696    2012-05-09 22:58:00 [928]
No,...akkor itt egy USB-s kütyü.:)
Ez csak pár perc volt,szerszámigénye is csak egy zsebkés/bicska.
Első ránézésre,egy pendrive,de még második nézésre is.:)
De,akkor minek a "seggén" a 3,5mm-es jack aljzat???
Aztán,harmadik nézésre "iromány" is van rajta.:)
És,most jön be a képbe az éles bicska/zsebkés.:)
Ugyanis a kis kínai,igen masszívan összeragasztotta a két féldarab fekete műanyag házat.:((
De,...rajtam nem fog ki a ragacsával!!!:))
Igényes hátsóóóó.:)
Jah,...és csak rá kell dugni egy USB aljzatra.
Az XP meg azt mondja,hoppááá,találtam valamit!!!
Három másodperc,és ott van az eszközkezelőben,és már használható is!:))
Előzmény: Szalai György, 2012-05-09 06:03:00 [925]
elektron | 15859    2012-05-09 21:32:00 [927]
Az a baj ezekkel a bontásos dolgokkal, hogy hiába van bennük sok fantázia de egyedi dolgokra rengeteg idő elmegy és ha az ember nem ér rá, akkor nem jön össze. Sok mindent annyira sajnál az ember kihajítani, a múzeum termek is fullon vannak már nem lehet hova tenni ezeket.
PSoft | 18696    2012-05-09 21:30:00 [926]
Lenne,...lenne mit,...
Csak,...időm nem nagyon van rá.:((
Szalai György | 9544    2012-05-09 06:03:00 [925]
Semmi?
Előzmény: PSoft, 2012-05-07 06:08:00 [923]
atideath | 614    2012-05-07 08:09:00 [924]
Szia! Írtam neked emailt lehet nem kaptad meg. Ha nem kaptad volna meg kérlek írj már rám. Köszönöm előre is!
PSoft | 18696    2012-05-07 06:08:00 [923]
Épp most indulok egy "hardvergüzü" körútra.:))
Ha találok valami érdekeset,majd bontok,meg fotózok,meg....mutatok.:)))
Előzmény: Szalai György, 2012-05-07 05:55:00 [922]
Szalai György | 9544    2012-05-07 05:55:00 [922]
Csuda egy hardvergüzü vagy Te is. Miket nem gyűjt az ember a hosszú bőséges évek alatt.
A piezo ultrahang adó/vevő fej sem menthető? Esetleg lehetne használni más elektronikával, más, egyszerűbb játékokhoz.
(Ultrahangos anyagvizsgálat, ultrahangos mosó, ultra hangos ablak bedobó, macskariasztó, esetleg vízszint mérő.)
Előzmény: PSoft, 2012-05-06 20:38:00 [921]
PSoft | 18696    2012-05-06 20:38:00 [921]
Ha már az elektronika #10746-ban szóbakerült.:)
"Vízszint fölé szerelt ultrahangos doppler távolságmérő méri a víz felszín távolságát."
Napokban bontottam szét egy elektronikahibásat.
A Nivelco Műszeripari KFT gyártmánya volt.
Javíthatatlan a kemény/kék műgyantával kiöntött elektronika.:(
Ebből kifolyólag értéktelen lett az egész.:)
Viszont a 300mm átmérőjű,20mm vastag úgy nézem danamid tárcsa/perem amivel a sonar rögzítve volt,az még "jó lesz valamire".:))
Pár képet csináltam a nivosonar-ról:
Előzmény: Szalai György, 2012-05-06 17:51:00 [920]
Szalai György | 9544    2012-05-06 17:51:00 [920]
Vagy esetleg azért nem kell léptető motor, mert a szervo dinamikusabb, a közvetlen lineáris elmozdulás mérésen alapuló visszacsatolt pozíció szabályozás pedig megbízhatóbb.
Az „átlátszó celluloid csík”-ot és a hozzá tartozó olvasó fejet próbáld épségben megmenteni, ha lehet.
Előzmény: GB35, 2012-05-06 07:46:00 [919]
GB35 | 2076    2012-05-06 07:46:00 [919]
Tovább gondolkodva, a másik dolog, ami miatt nem kell léptető motor, az lehet, hogy a fej és a papír mozgatásához egyrészt nem kell nagy erő, másrészt pedig nem kell külön energiát fordítani a pozícióban tartáshoz úgy, mint mondjuk egy marógépnél, ahol a maró fej folyamatosan akadályba ütközik.
Előzmény: GB35, 2012-05-05 23:15:00 [918]
GB35 | 2076    2012-05-05 23:15:00 [918]
Értem.
Valóban, mindkét motorhoz tartozik egy-egy jeladó.
A fejmozgató motor pozícionálását egy kifeszített átlátszó celluloid csíkon elhelyezett sok apró vonás segíti, a papír mozgató motorét pedig egy hasonlóan bevonalkázott átlátszó tárcsa.
Ha jól okoskodok, akkor azért elég a DC motor és azért nem kell léptető motor, mert a fej a teljes soron végigfut és a soremelés is mindig csak egy irányban megy, soha nem lép visszafelé.
Jól gondolom ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-05 22:58:00 [917]
Törölt felhasználó    2012-05-05 22:58:00 [917]
Úgy, hogy a kétvezetékes az sima DC motor. Van annak egy jeladója is, amivel együtt dolgozik és annak a jeleivel tudja, hogy éppen hol tart. Vagyis egy szervó.
Előzmény: GB35, 2012-05-05 22:35:00 [916]
GB35 | 2076    2012-05-05 22:35:00 [916]
Üdv Mindenkinek !
Ma este szétbontottam egy multifunkciós Epson tintasugaras printert. Három léptető motor volt benne. Egy a szkenner fényforrását mozgatta, az 4 vezetékes kis motor. A másik kettő (fej mozgatás és papír mozgatás) viszont csak két vezetékes motor. Én valahol azt olvastam, hogy a léptető motorok vagy 4 vezetékesek, vagy 6 vezetékesek, esetleg lehet 5 is, ha a házon belül van közösítve a 6 vezetékes motor két madzagja. Két vezetékes léptető motorokról nem nagyon szólt a szakirodalom. Akkor ez most hogy is van ?
Szalai György | 9544    2012-04-22 10:04:00 [915]
Mennyi precíziós alkatrész van benne, és még így is hullámzik.
Na, nem baj, legalább az a keresztgörgős merev csapágyazás tart rendesen.
Milyen egyszerű volna ilyen csapággyal golyósorsót végcsapágyazni!
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-04-21 20:51:00 [902]
Szalai György | 9544    2012-04-22 09:59:00 [914]
„Nagy a levegőigénye.:))”
Szerencsére levegőből még akad elég, bár egyre fogy.
Szükség esetén kipufogógázzal is működik? (Legalább egy darabig?)
Előzmény: PSoft, 2012-04-22 08:23:00 [911]
Lőrincz Tibor | 186    2012-04-22 09:50:00 [913]
Jó kis HD! Csak nem valami kawasaki robot 5. tengelyéből való?
rferi | 1310    2012-04-22 09:06:00 [912]
Csak úgy ne járjatok, mint az orosz traktorgyári melósok, akik hazalopkodták az alkatrészeket, és állandóan siránkoztak:
-"Hazahoztam az alkatrészeket, de akárhogyan rakom is össze, mindig egy tank lesz belőle!"
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-04-21 22:03:00 [905]
PSoft | 18696    2012-04-22 08:23:00 [911]
Pontos a megfogalmazás!
Egy apró kiegészítés,nagyobb baráti társaságban(pld.lakodalom)is jól működik,csak qrva fárasztó.:))
Előzmény: Csipi, 2012-04-22 07:45:00 [910]
Csipi | 1141    2012-04-22 07:45:00 [910]
Ez ugye kisebb baráti társaságban használható kézi vezérlésű, pneumatikus készülék???
Előzmény: PSoft, 2012-04-21 22:10:00 [907]
Nemes Mihály | 409    2012-04-22 07:02:00 [909]
Nagyon szép darab ez a kis hullámhajtómű!!!!
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-04-21 22:04:00 [906]
Törölt felhasználó    2012-04-21 23:17:00 [908]
Mi ez? Mellzongora?
PSoft | 18696    2012-04-21 22:10:00 [907]
Basszus,....
Nekem van is olyan!!!
Húúúú,de régen "drájvoltam" már vele.:))
Farkas Ádám | 1441    2012-04-21 22:04:00 [906]
Harmonika drájv-nak hívom
Előzmény: Áts László, 2012-04-21 21:40:00 [904]
Farkas Ádám | 1441    2012-04-21 22:03:00 [905]
Küld el megnézem mi jön ki belőle, ha más nem fűnyíró, vagy ha el nem b..szom fogpiszkáló
Előzmény: PSoft, 2012-04-21 21:18:00 [903]
Áts László | 1935    2012-04-21 21:40:00 [904]
Ok,de ez micsoda? Amúgy jól néz ki.
[ 1.3448 ]
