Oldal 143 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   139  140  141  142  143  144  145  146  147   Következő ►  Utolsó ►|
Szedlay Pál | 1904    2012-07-22 14:44:00 [1053]
Előzmény: svejk, 2012-07-22 11:15:00 [1050]
PSoft | 18696    2012-07-22 12:19:00 [1052]
Eez jóóó ötlet!:)
Nem "ezerrel", hanem hetvenkétezerrel csurogna a szilvórium.:)))
Előzmény: Szalai György, 2012-07-22 12:11:00 [1051]
Szalai György | 9544    2012-07-22 12:11:00 [1051]
Azt írják, hogy szivárgás érzékelőt is készíthetsz vele, vagy spektrométert, esetleg elektronmikroszkópot, vagy gyárthatsz képcsövet, meg valami kamraajtóra való vákuum zárat.
Lehet, hogy még egy vákuummal megsegített, alacsony hőmérsékleten üzemelő pálinkafőzőt is készíthetnél vele, vagy ami a fantáziádon kifér.
svejk | 33157    2012-07-22 11:15:00 [1050]
Hova és milyen célra gyártotték ezeket?
Nem utolsó sorban mi a szöszre is tudnám én ezt a szivattyút használni itthon ha lenne ilyenem?
PSoft | 18696    2012-07-22 11:02:00 [1049]
Köszönöm,hogy vetted a fáradtságot,és ily alaposan körbejártad a témát.
A komplett csapágyblokkal,és motorral szándékaim vannak,ezért nem bontottam elemi részeire.:)
Előzmény: Szalai György, 2012-07-22 08:23:00 [1048]
Szalai György | 9544    2012-07-22 08:23:00 [1048]
Ő legalább megmutatja a csapágyat.
Sejthető a bronz kosár, és a nagyon kevés golyó. A futófelületet ez a kép sem jól adja vissza.
Itt meg azt írja, hogy 8mm belső, 22mm külső ferde hatásvonalú, AISI 521000 anyagú rozsdamentes krómacél belső és külső gyűrűs, PEEK műanyag kosaras, szilikon nitrid kerámia golyós hibrid, olajkenésű csapágy, meg erős mágneses axiális előfeszítés.
Ha jól értem.
Előzmény: PSoft, 2012-07-21 19:56:00 [1044]
Szedlay Pál | 1904    2012-07-22 00:58:00 [1047]
Na ja.
De ezeket a szivattyúkat tíz a mínusz akárhanydik hatványra tervezték és molekuláris szinten távolítják el az anyagot a vákuumból.
Még a tartályt is melegíteni szokták, hogy a molekulák könnyebben leváljanak. Egy molekula azért nem tud ennyi kárt tenni benne. egy szűrőt vagy kettőt megérdemelt volna.
vjanos | 5568    2012-07-21 22:56:00 [1046]
Gravírozónak még jó lehet...
Vagy már azon agyalsz, hogyan lehetne bele lapátokat gyártani? :D
Szalai György | 9544    2012-07-21 21:31:00 [1045]
„Sokmindent a csapágyazásról nem fogsz látni”
Hát akkor tovább iszom, hogy felejtsek. El kell felejtenem hogy sokat iszom.
PSoft | 18696    2012-07-21 19:56:00 [1044]
Akkor,...
"Csak most,csak Neked".:))
Tovább bontottam a Turbovac-ot...
Sokmindent a csapágyazásról nem fogsz látni,mert magát a csapágyblokkot NEM bontom meg!:))
Valamilyen,a belső gyűrűkön előfeszített csapágyak vannak benne.
A tengelyátmérők 5mm-esek,a blokk külső átmérője 22mm.
A tengely két végén lévő kúpos szorítóanya,ami egyben a motor forgórészét,és a rotort is rögzíti,állítja be a csapágyak előfeszítését,"szorosra" húzva.
Nagyon fííínom kis szerkezet.:)
Talán,....a blokkon lévő gravírozott adat mondhat valamit(Q 0427)??? a csapágyakat illetően.
Előzmény: Szalai György, 2012-07-21 18:27:00 [1043]
Szalai György | 9544    2012-07-21 18:27:00 [1043]
Hadd lássuk a csapágyazását! (72.000rpm.)
Különben megint sokat kell innom, hogy felejtsek.
Előzmény: PSoft, 2012-07-21 18:15:00 [1042]
PSoft | 18696    2012-07-21 18:15:00 [1042]
Az alábbi linken,egy nagyon "finom" kis szerkezet,egy vákuumszivattyú látható pár képen.
Leybold Turbovac 50 Turbómolekuláris vákuumszivattyú
Az adatlapja szerint 1200Hz-en,72.000rpm.a fordulata a turbinának.
A következő,"sokkoló" képeken látható,hogy mire képes a 72.000 fordulat,ha "idegen test" kerül a turbinába.:(((
Szalai György | 9544    2012-07-18 21:26:00 [1041]
De.
Előzmény: rferi, 2012-07-18 20:30:00 [1040]
rferi | 1310    2012-07-18 20:30:00 [1040]
Nem ugyanaz mattban?
"Az ilyen elrendezést általános transzformátornak is szokásos nevezni, mert
a tápláló feszültségrendszer minden jellemzőjének, nagyságának,
fázishelyzetének, fázisszámának és frekvenciájának megváltoztatására képes."
Előzmény: Szalai György, 2012-07-18 16:02:00 [1036]
svejk | 33157    2012-07-18 20:08:00 [1039]
Azt hittem a saját könyveid, saját jegyzetelt ábrákkal.
Előzmény: Szalai György, 2012-07-18 19:22:00 [1038]
Szalai György | 9544    2012-07-18 19:22:00 [1038]
Ha hihetünk a BME honlapjának, (Mit tehetnénk mást?) akkor Dr. Retter Gyula professor emeritus úr nem publikált „Villamos Energetika” című kiadványt, aminek lehetne több kötete.
http://www.vet.bme.hu/mts/publ/retter_gyula.htm
És mégis talál a kereső!
https://wiki.sch.bme.hu/pub/Villanyszak/SzinkronGep/szinkron1.pdf
http://www.sze.hu/~szenasy/aszmot.pdf
http://www.sze.hu/~szenasy/E%C1G%C9P.pdf
http://www.vet.bme.hu/mscfelv/trafo.pdf
http://slimformer.info/okt/foszak/ve/lab/tananyag/aszi.pdf
Előzmény: svejk, 2012-07-18 18:21:00 [1037]
svejk | 33157    2012-07-18 18:21:00 [1037]
Ezt a könyvet nem ismerem. Elérhető a többi fejezet is?
Szalai György | 9544    2012-07-18 16:02:00 [1036]
Az a 16. old. 2.3. Az indukciós szabályozó.
Előzmény: rferi, 2012-07-18 10:52:00 [1035]
rferi | 1310    2012-07-18 10:52:00 [1035]
transzformátoros üzemnél a forgórészt le kell fogni állóra, és a szögállásával arányos lesz a kimenő feszültség.
Ezzel oldották meg nálunk is a nagy teljesítményű toroid kiváltását: 170 kilowattosban volt egy ilyenünk. A forgórészt egy ötvenkilós csiga fogta le.
hostya | 3111    2012-07-17 20:01:00 [1034]
A #1032 -ben levő link 12-13 oldala is említi a transzformátoros üzemmódot.
Igaz, abban az esetben az állórész is 3f tekercselésű.
Előzmény: Szalai György, 2012-07-17 19:43:00 [1030]
sanyi84 | 1358    2012-07-17 19:49:00 [1033]
Zsenge korom ellenére láttam már kívülről ilyen motort. Orosz katonai lokátorforgatóba is ez volt, egy másikkal összekötve lehetett tudni épp hol jár a forgató. Persze valószínűleg nem így működött eredetileg, de én már az antennaforgatóvá alakított verzióját láttam/szervizeltük.
Előzmény: hostya, 2012-07-17 19:29:00 [1026]
hostya | 3111    2012-07-17 19:44:00 [1032]
Talán most sikerül... link
svejk | 33157    2012-07-17 19:43:00 [1031]
A fokozatkapcsolónál annyi az eltérés, hogy a forgórész van 1 fázissal gerjesztve, és az állórész a 3 fázisú.(1 szénkefe megspórolva )
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-07-17 19:32:00 [1027]
Szalai György | 9544    2012-07-17 19:43:00 [1030]
Ez a megoldás. selsin vagy szelszin.
Forgótranszformátor alatt mit értesz? Indukciós szabályzót vagy motor-generátort?
svejk | 33157    2012-07-17 19:39:00 [1029]
Sőt még a Km-óra hajtás is ezen az elven működik.
hostya | 3111    2012-07-17 19:34:00 [1028]
Bocsánat rossz a link.
Talán EZ
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-17 19:32:00 [1027]
Elvileg lehetne egyfázisú csúszógyűrűs motor is. Nagyon ritkán használt megoldás (volt). De főleg a mérete miatt Svejk okfejtése lehet az igaz. Szerintem is egy szöghelyzet jeladó.
Pl a V43 sor villamos mozdony fokozatkapcsoló állását is egy ehhez hasonló "párossal" oldották meg
Előzmény: PSoft, 2012-07-17 19:24:00 [1024]
hostya | 3111    2012-07-17 19:29:00 [1026]
Szerintem forgótranszformátor, vagy más néven szelszin.
Bővebben róla itt valahol az utolsó előtti lapon..
Sásdi Zoltán | 735    2012-07-17 19:27:00 [1025]
Azt hiszem Svejknek van igaza. Ez egy un elektomos tengely egyik tagja. A többi úgy van ahogy Svejk irja. A kis méret is ezt igazolja
PSoft | 18696    2012-07-17 19:24:00 [1024]
Hát,...
A csúszógyűrűs,háromfázisú motorokat ismerem.
A hetvenes években,jópár darab volt a "gondozásom" alatt.
A legnagyobb,amit párszor szétszedtem,110HP-s volt,500V-os szigetelt rendszeren üzemelt.
180 liter trafóolaj kellett az indítóellenállásába.
MO 602(622???)-es olajkapcsoló kapcsolgatta,kiónyi vörösréz érintkezőkkel.
Abba is belefért,úgy húsz liternyi olaj.
Még,siklócsapágyakat is sikeresen öntöttünk ahhoz a motorhoz,egy tapasztalt,öreg kollegám segítségével.
A vásári ringlispil motorja,csak kávédaráló lehetne mellette.:)
Biztos,hogy "unikum" a tenyérnyi méretével ez a kis motor???,de ennek az állórészén nem háromfázisú tekercselés van!:((
Ez,valami más lehetett,...
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2012-07-17 19:03:00 [1018]
svejk | 33157    2012-07-17 19:19:00 [1023]
Már éppen tollat ragadtam, hogy kritizáljalak.
Ez kérem nagyon úgy néz, ki hogy egy szinkron hajtás motorja, vagy generátora.
Egy másik ilyen pokoli szerkenytyűvel villamosan összekapcsolva egy szinkron hajtást kapunk.
Összekötni egymással csak a három fázist kell a csúszógyűrűkről, és természetesen mindkét félnek kell az 1 fázis gerjesztés.
Régen ilyen szerkezeteket alkalmaztak pl. ha egy valamilyen tengely, vagy kapcsoló szöghelyzetét kellett távolról leolvasni.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2012-07-17 19:10:00 [1020]
Sásdi Zoltán | 735    2012-07-17 19:18:00 [1022]
igaz, jobban megnéztem. Az állórész sorba kötve 220V. Én megpróbálnám 3 100W-os égővel, deltába vagy csillagban a 3 kefével. Persz 100W-os égő?? Már nincs is Európában.
hostya | 3111    2012-07-17 19:15:00 [1021]
Ha jobban megfigyeled a képeket, akkor látható hogy az állórészén egyfázisú tekercselés van, tehát nem lehet csúszógyűrűs 3f asszinkron motor.
Sásdi Zoltán | 735    2012-07-17 19:10:00 [1020]
Kéretik a 1019-es hozzászólást kritikával fogadni. Talán mégis egy fázisu, a többi talán stimmel
Sásdi Zoltán | 735    2012-07-17 19:05:00 [1019]
Persze, figyelni: nem 380-as motor, ha igaz 220- 3fázis
Sásdi Zoltán | 735    2012-07-17 19:03:00 [1018]
Ez a kis motor, mondhatom unikum. Ilyen kicsiben még nem is láttam, pedig 7 évtized alatt lát egyet s mást az ember.
Nos: ez egy csúszógyűrűs, 3 fázisu motor. A forgórész is 3 fázisu. Amenyiben a 3 szénkefét szabadon hagyjuk, a motor, talán felpörög, de nincs nyomatéka, még nagyobb: 3 KW-os motor is lefékezhető kézzel. De ha a 3 kefét egy megfelelő, csillagban kapcsolt ellenállással rövidrezárod, forogni fog. Lehet fordulattot változtatni. A nagyobb motoroknál az indulással járó áramlökést kerülték meg: az egyre csökkenő csillag-ellenállás segítségével, eléri a névleges fordulatot, simán.Ha láttátok a vásári ringispilek motorját, ott megfigyelhető: 3 késes folyadék-ellenállással kapcsolták be, szép simán.
No de ilyen kicsi??!!
PSoft | 18696    2012-07-17 17:05:00 [1017]
Meg van már,úgy jó 25 éve.:))
Most,műhelyrendezés közben előkerült.
Mindíg is szét akartam szedni pár fotó erejéig,most jött el az "ideje".:)
Elég furcsa egy szerzemény,mint ahogy a képeken is látszik.
Az egész motor??? elfér a kinyújtott tenyeremben.
Tehát,aktuális a topic-cím:
"Boncolás - azaz,mi is ez,és hogyan működik???"
Itt,és az előző pár képen látszik a "forrasztott kivezetéses" szénkefe,amit végülis az E240-es motoroknál,az utángyártott keféknél én is alkalmaztam.:)
Ha a BROWN-BOVERI mérnökeinek megfelelt valamikor a huszadik század derekán,.....
Lovi | 732    2012-06-27 00:02:00 [1016]
Köszönöm a leírást, szerencsére találtam egy rajzot róla, így értettem a leírást, de análkül még most is csak pislognék
CNC gépekhez miért nem alkalmazzák ezt a módszert? Vagy van ilyen?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-06-26 19:58:00 [1013]
KoLa | 7598    2012-06-26 21:52:00 [1015]
Ez pontosan így van'Gábor! utolérhetetlen vagy!
jani300 | 12314    2012-06-26 20:07:00 [1014]
Tökéletesen leírtad , de ember legyen a talpán aki elsőre megérti rajz nélkül . Csuhás gépkönyv katalógusában vannak fúrógép gépkönyvek ott azthiszem van elvi séma .
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-06-26 19:58:00 [1013]
Van egy térben fix helyen lévő csapágyazott (nyakas)ékszíjtárcsa. Azt forgatod a szíjjal . Az ékszíjtárcsa közepe nyomatékátvitelre alkalmas ( csúszóretesz , bordásagy) ehhez csatlakozik egy csapágyazott tengely amelynek az egyik vége a fúrótokmány , a másik vége a nyomatékátvivő elem ellenpárja ( reteszelt tengely vagy bordástengely ) A csapágyazott tengely külső házát egy fogasléc fogaskerék kapcsolattal mozgatni lehet ( ez adja a fúró előtolását)
Előzmény: Lovi, 2012-06-26 18:47:00 [1012]
Lovi | 732    2012-06-26 18:47:00 [1012]
Valaki tud mutatni ilyet szétszerelve? A csapágyazása érdekel, meg hogy hogyan hajtja a motor a fúrót (mivel az külön mozog).
Áts László | 1935    2012-06-15 12:42:00 [1011]
És,ha a tekercset elektronika nélkül közvetlenül használnád,ahogy a többi hagyományos mágneskapcsolón van? Megérne egy próbát,biztos,hogy lejjebb kéne vinni a tekercs feszültségét és csak dc-ről hajtani.A régi ráírt áramfelvételt kell beállítani egy tápegységről.
Előzmény: PSoft, 2012-06-07 20:30:00 [1010]
PSoft | 18696    2012-06-07 20:30:00 [1010]
Úgy lehet/van,ahogy mondod!
Műszerrel mérve "szakadást" mutat,feszültségre nem reagál.:(
Reménytelen a "patkolás",kideríthetetlen,hogy hol a biztosíték a "trutyi" alatt.
Nem is volt cél a javítás,csak megmutattam pár képben,mint érdekességet.:)
Előzmény: rferi, 2012-06-06 21:18:00 [1009]
rferi | 1310    2012-06-06 21:18:00 [1009]
igen, de ez kiveri a biztosítékot is, ami a trutyi alján van - valahol.Ezzel teljes a védelem.
Azt is meg kéne patkolni!
Előzmény: Áts László, 2012-06-06 16:15:00 [1006]
Szalai György | 9544    2012-06-06 16:59:00 [1008]
185 Amper terhelhetőségű érintkezők. Gyönyörű nagy négyszögletes ezüst pogácsákkal. 60 horsepower kapcsoló képesség 230 Volton. Az sincsen olcsón.
Előzmény: PSoft, 2012-06-06 16:01:00 [1005]
Áts László | 1935    2012-06-06 16:21:00 [1007]
Esetleg ha zárlat van a bemeneten egy csípőfogóval meg kéne próbálni "állítani" a túlfesz védőn (a max értékre),ha eléggé a tövéig sikerül lenyúlni jó lehet. Ha jól látom máshonnan nem jött ki az éltető füst.
Áts László | 1935    2012-06-06 16:15:00 [1006]
Ha jól látom akkor nagyon nagy szerencséd lehet,ugyan is az eldurrant alkatrész egy túlfeszültség védő ami átmegy zárlatba és az életét adja a többi elem védelme érdekében... Csak sajnos be van öntve és nehezen hozzáférhető,de egy próbát megérne. Még az is lehet,hogy működik,először műszer,utána 24v próba.
PSoft | 18696    2012-06-06 16:01:00 [1005]
SIEMENS 3RT1055-6...6 SIRIUS mágneskapcsoló.
Élt,kb.3-4 másodpercet,mármint a mágnestekercse.:((
Az "elhalálozás" oka:
Téves kapcsolás,230VAC a mágnestekercsre,24V helyett!!!
A mágnestekercs a fél vasmaggal,egy mozdulattal kihúzható a kapcsolótestből,mint a konyhaszekrényből a fiók.:)
Érdekes egy jószág,az biztos,állítólag "mikroprofesszor" lapul a kiöntött vázban a gyanta alatt,és optimalizálja a húzó/tartóáramot,a tekercs működését.
Erre a drasztikus "optimalizációra" azonban nem készítették föl a tervezői a "professzort".:((
A képeken látható,hogy hol is távozott a működéséhez elengedhetetlen füst.
Azt mondják,hogy egy minimálbéres átlagkereset kevés egy új mágnestekercsre.:(
Pár kép a kapcsolóról,és a mágnestekercs környezetéről:
n/a (inaktív)    2012-05-30 21:00:00 [1004]
Na jó, kösz az infót, de az én tudásomnak ez már magas, örülök ha azt tudom hogy 1cm az 10mm-er.
[ 1.2828 ]
