Épül a gépem ::: Farkas Ádám
xxxxxx
Oldal 14 / 25 Ugrás ide:
Sz.József | 3169    2012-04-07 15:15:00 [599]
Lakhelye, hol született, évi fizetése...
De ki az az Évi?...
Előzmény: svejk, 2012-04-07 14:05:00 [595]
svejk | 33157    2012-04-07 15:13:00 [598]
Akkor "hegymenet" 200 W-os Yaskawával 1:1,5 lassító.
400 W-ossal 1:1,1 lassító, tehát mehetne direktbe.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-04-07 14:53:00 [596]
svejk | 33157    2012-04-07 15:06:00 [597]
Farkas Ádám | 1441    2012-04-07 14:53:00 [596]
16/4-es, anyja neve: Orsós Bolárka
teljes hossz 250mm, kuplung:alu fémmembrános átm:32 hossz:60
(másodpéldány)
svejk | 33157    2012-04-07 14:05:00 [595]
Átmérő, hossz, anyja neve két példányban?
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-04-07 13:52:00 [590]
svejk | 33157    2012-04-07 14:03:00 [594]
És mit ír a fáma erre az esetre?
HJózsi | 3862    2012-04-07 14:03:00 [593]
Rendben, köszönöm a meghívást! Szívesen megnézem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-07 14:01:00 [592]
Törölt felhasználó    2012-04-07 14:01:00 [592]
A mai napig ezekkel az értékekkel megy a masina Z-ben, de ha nem hiszed akkor megnézheted élőben is.
Szívesen látlak ha a Dunakanyar felé jársz.
Egy biztos hogy aki nem szokta hogy így ugrik a gép annak kicsit ijesztő lehet, meg a szerszámokra nézve is veszélyes
Előzmény: HJózsi, 2012-04-07 13:51:00 [589]
HJózsi | 3862    2012-04-07 13:57:00 [591]
Persze, a megmunkáláskor nyilván nem rongyolsz az anyagba, még szerencse, hogy nem csak max sebességet lehet programozni ... A léptetőnek jó a kis fordulatszám, a szervóknál már nem szerencsés...
Tibor45 említette egyszer, hogy végsősoron a motorfordulatra jutó elmozdulás számít, csak nem emléxem mi a jó érték tartomány... :x
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-07 13:51:00 [588]
Farkas Ádám | 1441    2012-04-07 13:52:00 [590]
A Z orsó megvan 4-es emelkedésű..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-07 13:45:00 [586]
HJózsi | 3862    2012-04-07 13:51:00 [589]
A valóságban is annyi volt, vagy ezek a beállított értékek voltak?... Tudod, lehet eltérés ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-07 13:34:00 [584]
Törölt felhasználó    2012-04-07 13:51:00 [588]
Eddig csak egy 3 maróm bánja a dolgot, de már megszoktam hogy ilyen a kicsike és nem szoktam lekoccolni a satut.
A sebesség meg azért ennyi mert nem volt kedvem léptető motor után újabb bordás szíj tárcsát venni és átdobtam az AC szervóra ahogy volt.
De így tökéletes a hajtás méretezése ahogy van.
Előzmény: HJózsi, 2012-04-07 13:43:00 [585]
HJózsi | 3862    2012-04-07 13:49:00 [587]
Úgy tudom a Klaviónál kapsz 2,5-öset is...
Törölt felhasználó    2012-04-07 13:45:00 [586]
Ok hogy nincs orsója ,de 5mm-es emelkedés alatt mi van ami bármikor leakasztható a boltok polcairól ?
Mikor csináltam a gépem külön meg kellet rendelni a 4-est mert nem volt sehol.
Viszont direkt hajtással az is 12000mm/perc ha a motor 3000RPM-es.
Ekkora gyorsjárat nagyon jól mutat, de létjogosultsága csak is lézer gravírozó gépeknél van.
Mellesleg néztem az excel táblázatod szerint a masinám.
Az szerint is majdnem ideális ahogy össze hoztam józan paraszti eszem szerint.
Előzmény: svejk, 2012-04-07 13:19:00 [582]
HJózsi | 3862    2012-04-07 13:43:00 [585]
Gumival könnyű! ... :D
Én csak azt szerettem volna jelezni, hogy egy ilyen jellegű gép nem dinamika bajnokságra készül, hanem, hogy pl. acélt is meg tudjon munkálni. Acél esetében nem biztos, hogy szükséges az általad említett max sebeség és gyorsulás ... a szerszám nem "ócó" ...
Törölt felhasználó    2012-04-07 13:34:00 [584]
Azt azért megcáfolnám mert a gépemen kb 30-40kg ami mozog Z-ben (BF20 Z tengely, aki mérte annak megköszönném ezt az adatot )
10000mm-perces előtolással 5000mm/s2 gyorsulással tépkedi ezt a tömeget.
Mikor csináltam egy egység ugrás tesztet akkor az egész gép ugrált állvánnyal együtt (kb 150-160kg)
Szerencsére gumi kerekek vannak alatta és bírta a beton is.
Előzmény: HJózsi, 2012-04-07 13:23:00 [583]
HJózsi | 3862    2012-04-07 13:23:00 [583]
És nem beszélve arról, hogy nem a Singer varrógépversenyre készül 40 kg tömegű Z-vel és nem is relief maró versenyre ...
Ha belegondolunk pl. egy egységugrás tesztbe a Z-re, nem biztos, hogy a lábazati beton szilárdsága kibírná ... :D
Áttétellel persze takarékosabb lenne a megoldás... Érdemes lenne Tibor45-öt megkérdezni, ha megvannak a bemenő paraméterek...
Előzmény: svejk, 2012-04-07 13:16:00 [580]
svejk | 33157    2012-04-07 13:19:00 [582]
Azt írta, még nincs neki meg a golyósorsója!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-07 13:04:00 [579]
svejk | 33157    2012-04-07 13:18:00 [581]
Mindig kérjetek tanácsot Tibor45-től, vagy higgyetek a közzétett excel kalkulátoromnak.
svejk | 33157    2012-04-07 13:16:00 [580]
Nem feltétlen!
Egy túlzó áttétellel szerencstlen esetben rosszabb is lehet a gyorsulásod.
Emlékez a a görbe hosszan elnyúló jobb oldalára!
Arról nem is beszélve hogy a gépépítés még az iparban sem megy kompromisszumok nélkül.
Törölt felhasználó    2012-04-07 13:04:00 [579]
Tisztább szárazabb érzés ?
De egy áttétellel azért kicsit jobb gyorsítások érhetőek el.
És ha 5mm-es emelkedésű orsót veszünk akkor 15000mm/perc sebesség azért kicsit túlzás, hacsak nem levegőt szeretnénk szántani.
Végül is mindenkinek saját szíve joga hogyan építi vagy szúrja el a gépét.
Előzmény: svejk, 2012-04-07 12:39:00 [578]
svejk | 33157    2012-04-07 12:39:00 [578]
Libresse.
Előzmény: Szalai György, 2012-04-07 12:21:00 [577]
Szalai György | 9544    2012-04-07 12:21:00 [577]
Mehet… Mehet…
De MITŐL JOBB az ha direktben megy?
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-04-07 10:18:00 [576]
Farkas Ádám | 1441    2012-04-07 10:18:00 [576]
Sajnos a Z-re csak 200W-os van de törekszem rá hogy jusson a 400-asból akkor direktbe is mehet.
Előzmény: NG, 2012-04-07 07:56:00 [575]
NG | 439    2012-04-07 07:56:00 [575]
Én nem akarom senkinek sem a tanait népszerűsíteni, de...
Próbáltál már utána számolni, hogy éredemes-e áttételezni? 400w szervóid vannak ha jól emlékszem 4db, gondolom 2 darabbal mozgatnád az x-z egységet (~150kg a végére).
Ez direkt hajtásban is, vagy 5m/s2 körüli gyorsulás 16x5 vagy 16x10 orsókkal (érdekes alig van különbség gyorsulásban) bőven tizedmásodpercen belül eléri a gyorsjárati sebességet.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-04-06 22:32:00 [573]
Törölt felhasználó    2012-04-06 23:33:00 [574]
Igazad van Ádám!
Mondta is az "anyukám". Te Piszok disznó, azt mondtad, rá nézel a CNC fórumra. Közben a riszatyúkokat stírölöd. NA, MAJD ADOK ÉN NEKED CNC RISZATYÚKOT MINDJÁRT, AZ ANYÁD......................... !
Szóval, tessék rendet tartani!
Előzmény: n/a (adathiba), [562]
Farkas Ádám | 1441    2012-04-06 22:32:00 [573]
Igazad van bocs nem vettem észre!
Már pontosan nem emlékszem, A mozgó X híd (Z nélkül) kb 80Kg
A Z kb. 30-40Kg
Áttétel lesz de még nincsen meg minden golyósorsó, azután tudom a pontos adatokat.
Előzmény: dankos, 2012-04-06 22:09:00 [570]
dankos | 116    2012-04-06 22:19:00 [572]
A kérdés Ádámnak szól!
Előzmény: Szám Attila, 2012-04-06 22:15:00 [571]
Szám Attila | 990    2012-04-06 22:15:00 [571]
Miért is?
A kérdés nekem szólt?
dankos | 116    2012-04-06 22:09:00 [570]
A didkós lúnya miat a "558" hozzászóláshoz már em is jutottál?
Szám Attila | 990    2012-04-06 22:06:00 [569]
De ismerős képek
Azért lettek ennyire összetolva, mert így lesz meg a tervezett Z mozgás. Ha lettek volna hosszabb sínek, akkor lehetett volna távolabb tenni őket. Volt ugyan hosszabb sínem, de az 15-ös volt, ami szerintem gyenge lett volna.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-04-06 20:44:00 [568]
Farkas Ádám | 1441    2012-04-06 20:44:00 [568]
A képeken csak azt a "hibát" látom hogy össze vannak tolva a kocsik. Minél távolabb kerülnek (bizonyos határok között) annál kisebb a feszítő erő ami a kocsikat terheli forgácsoláskor.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-06 16:37:00 [565]
Törölt felhasználó    2012-04-06 19:51:00 [567]
Nem az én képem/gépem ez,amúgy hogyan lehetne a merőlegességét megmérni?Bár ha síkbamaratom saját magával a gép asztalát akkor is szükséges ezt megmérni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-06 16:59:00 [566]
Törölt felhasználó    2012-04-06 16:59:00 [566]
A második képen, ahol mérsz, az alulapnak mekkora az egyenetlensége?
Mert mást nem mérsz így!
Ha a merőlegességet szeretted volna mérni, akkor azt nem így kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-06 16:33:00 [564]
Törölt felhasználó    2012-04-06 16:37:00 [565]
Azt elfelejtettem megkérdezni,hogy ennek a kialakításnak nem árt az hogy egy kb 8kg-os motor fogja elhúzni az egyik oldalán?Nem fognak nagyon kopni a golyók meg a sín?Hogyha lefelé mozog majd a z akkor nem fogja oldalirányba elhajlítani a síneket a nehéz motor vagy tegyek egy ugyanolyan nehéz ellensúlyt a másik oldalára is és akkor nem húzza majd el?
Törölt felhasználó    2012-04-06 16:33:00 [564]
Segítek most eltüntetni a "didkós lúrnyát"(bár engem nem zavar).Ugyanígy szeretném a síneket rögzíteni,mint ha jól emlékszem akkor Szám Attila is tette.
Bár annyi különbség van,hogy nekem kisebbek a kocsijaim és nincs rajtuk ilyen rögzítő "fül" hanem csak ha jól emlékszem akkor m4 vagy m5 nem átmenő furat van rajtuk.Az egy oldalon lévő kocsikat teljesen is össze szabad tolni vagy valamekkora távolság azért legyen köztük,mint ahogy a képeken is látható?
Előzmény: n/a (adathiba), [563]
dankos | 116    2012-04-06 09:31:00 [558]
Tetszik a géped. Hasonló projekten töröm a fejem. Érdekelne hogy mekkora lesz a legnagyob mozgó súly a gépen? Direkthajtassal vagy áttétellel fogod mozgatni?
Farkas Ádám | 1441    2012-04-06 08:40:00 [557]
Lehet hogy a kép csalóka, ugyanis még nincsen rajt a mozgó Z lemez.
Nálam végig alátámasztott lesz a sín, A sínek felcsavarozás nélkül nem is egyenesek és "hajlonganak" ezért köszörültetem alattuk a felületet. Nálam a Z mozgás 120mm, és 400mm-es 20-as lineárok lesznek. A 15-ös kocsi is komoly terhet bír ha rendesen alá van támasztva. Tehát a válaszom igen a 15-ös kocsid bőven elég ahhoz a súlyhoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-04 20:54:00 [556]
Törölt felhasználó    2012-04-04 20:54:00 [556]
Most nézem,te az x tengelyre tetted most még csak ezt a főorsó részt,de szerinted elbírna kb 15kg-ot ez a vékonyka 15-ös sín úgy,hogy a kocsik vannak rögzítve,mint nálad is és a sínek mozognak,hogy ne kelljen végig alátámasztani a síneket?100mm mozgástartománya lenne nekem ezzel a megoldással a Z tengelyemnek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-04 20:50:00 [555]
Törölt felhasználó    2012-04-04 20:50:00 [555]
Nagyon klassz gép lesz ez,a kézzel marás meg nemsemmi!Ezekkel a lineáris sínekkel sok tapasztalatod van?Nekem NSK LH15Z sínjeim vannak z tengelyhez és meg nem mondom milyen típusú kocsik,szerinted egy 8kg-os motort+egy kb 3kg-os fortunát+a szerelvényeit elbírná,ugyanez a konstrukció lenne a Z tengely mint a tied.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-03-30 18:05:00 [528]
VViktor | 1095    2012-04-03 19:01:00 [554]
Köszönöm előre is.
Farkas Ádám | 1441    2012-04-03 19:00:00 [553]
Igaz ha le akarna esni, akkor alátenném a lábam Inkább a szemem folyjon ki....
Előzmény: Szalai György, 2012-04-03 18:43:00 [551]
Farkas Ádám | 1441    2012-04-03 18:54:00 [552]
ha hazaérek írok privátban
Előzmény: VViktor, 2012-04-02 07:13:00 [550]
Szalai György | 9544    2012-04-03 18:43:00 [551]
Az nem csak akkor fordul elő, ha X-et rajzolsz a hasadra? Pedig a rajzon úgy van.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-04-01 15:10:00 [549]
VViktor | 1095    2012-04-02 07:13:00 [550]
Szia Ádám,bár tudom nem mai dolog,de tennél fel valami rajzot erről az esztergáról? Itt most gondolok a vázra. Mert ötletes egyszerű és nagyszerűnek néz ki.Igaz én kézi kivitelt szeretnék majd csinálni,de az alap váz tökéletes lenne. Előre is köszönöm Viktor.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-08-10 22:20:00 [226]
Farkas Ádám | 1441    2012-04-01 15:10:00 [549]
Azt mutatja hogy megszűnik a súrlódás és a lábamra esik.
HÁT KÖSZÖNÖM EBBŐL NEM KÉREK!!
Előzmény: Szalai György, 2012-04-01 10:41:00 [547]
svejk | 33157    2012-04-01 10:49:00 [548]
Mentségemre életemben egyszer volt új lineár cuccom, de épp tegnap előtt eladtam
Szalai György | 9544    2012-04-01 10:41:00 [547]
Igen, tegnap elém tette a Google azt az írásodat-mérésedet. Addig olvastam, míg fel nem szállt a © Tibor45-el összerúgott por.
Csak kenjed be, és sisak is legyen a fejeden, meg az inged nyakig begombolva, mert így kell csinálni.
Amennyit akar, annyit letol, de nem lesz száraz.
Előzmény: svejk, 2012-04-01 09:31:00 [545]
Farkas Ádám | 1441    2012-04-01 10:31:00 [546]
A kocsik még nincsenek feltöltve zsírral. Építés alatt többször még le-felkerülnek, és nem szeretném hogy minden zsíros legyen. Meg a koszt is vonzzák a zsíros sínek. Egyébként nem olyan vészes a helyzet mint a videón látszik. Előre kinyújtott kézzel nehéz mozgatni 100Kg-ot, oldalról azért könnyen megtolható.
Előzmény: Szalai György, 2012-03-31 19:16:00 [544]
svejk | 33157    2012-04-01 09:31:00 [545]
Azt biza kenheted!
A gyári, új, szoros porvédő azt az első alkalommal le is tolja.
A kocsik gyárilag kenőanyaggal töltöttek annak elégnek kell lenni ami odakerül.
Én ezeket az ellenállásokat egyszer mértem is az 1W vita kapcsán, pedig azok nem is új cuccok voltak.
No de majd bejáródik az, nagyobb lesz a sírás-rívás amikor könnyen szalad a kocsi
[ 1.0630 ]
