Bipoláris motor vezérlés
Motor és a vezérléstechnikai megoldások
Oldal 14 / 26 Ugrás ide:
Sz.József | 3169    2014-03-22 10:02:00 [629]
Na, most akkor szerezzél be egy új vezérlőt...
De, lehet javítható...(ha füstöt valaki vissza tudja tenni bele...)
Előzmény: kukuc, 2014-03-22 09:59:00 [628]
kukuc | 41    2014-03-22 09:59:00 [628]
Oks.
Előzmény: Sz.József, 2014-03-22 09:56:00 [626]
kukuc | 41    2014-03-22 09:57:00 [627]
Örülök, hogy a bénaságom, nem hozzáértésem ellenére segítséget kapok.
Sz.József | 3169    2014-03-22 09:56:00 [626]
Alapjába véve nem mindegy, de csak forgásirány változást okoz.
Ha nem így van majd a "nagyok" kijavítanak...
Előzmény: kukuc, 2014-03-22 09:53:00 [624]
Sz.József | 3169    2014-03-22 09:54:00 [625]
Ok, összeszedem magam...
Innen meg egy modinak legjobb lenne törölni a #568-at
Gábor és Kukac már kipróbálta a javítás után...
Előzmény: svejk, 2014-03-22 09:50:00 [623]
kukuc | 41    2014-03-22 09:53:00 [624]
A tekercspárok helyesen voltak kötve.
Viszont ha nem foglalkozok az előjelekkel akkor nem gond ha A+ A- és !B- B+! a bekötés? Nem fogják megy egymást? Nem lesz ellentétes vezérlés?
Józan paraszti gondolkodásom szerint akkor miért adnak meg az A-nak és B-nek polaritást ha tökmindegy lenne.
Előzmény: Sz.József, 2014-03-22 09:44:00 [622]
svejk | 33157    2014-03-22 09:50:00 [623]
No ugye mondtam!
Én ugye azt olvastam az írásodból amit akartam/kellett.
A kezdő, vagy a lépésről-lépésre kísérletező pedig rögtön megtalálja a hibát.
Javítsd ki, próbáltasd ki még egyszer valakivel, aztán mehet a Képletekbe.
Ott nincsenek kommentek, ha netán mégse jó könnyen javítja a modi.
Előzmény: Sz.József, 2014-03-22 08:15:00 [607]
Sz.József | 3169    2014-03-22 09:44:00 [622]
Első olvasatra, most ez egy kicsit zavaros...
De. Van két tekercsed.
Az egyik megy az A+ - A- ba, a másik a B+ - B- ba.
Előjelekkel ne foglalkozzál...
Esetleg itt volt "félre dugva"?
Előzmény: kukuc, 2014-03-22 09:34:00 [621]
kukuc | 41    2014-03-22 09:34:00 [621]
Igen, értem, hogy ha (A+ A-) vagy (B+ B-)-t összekötöm akkor az fogja a motort, de négy féleképpen dugható a vezérlőbe. Mivel nem tudom konkrétan az adott tekercspár (tehát pl 7-8) A+,A-,B+,B-
Csak annyit tudok hogy a 7-8 párja pl 1-2. Legyen ez a B.
Szóval mindegy minek nevezem el ha feltételezem hogy a 7-8 a B+ és 1-2 B- , és a másik oldalon is csak feltételezem hogy melyik A+ és melyik A- akkor simán beköthetem még mindig A és B oldalt nem polaritás helyesen is.
1. A- A+ B- B+
2. A+ A- B- B+
3. A- A+ B+ B-
4. A+ A- B- B+
Előzmény: Sz.József, 2014-03-22 09:15:00 [619]
Sz.József | 3169    2014-03-22 09:18:00 [620]
Lehet rosszul értettem az előző kérdésedet.
A + - al elméletileg szintén nem kell foglalkozni...
Ha jól tudom, csak a fogás irányt befolyásolja.
Előzmény: kukuc, 2014-03-22 09:09:00 [617]
Sz.József | 3169    2014-03-22 09:15:00 [619]
Kettőt összezársz és ha fogja a motort, az a párja... (A+ - A-)
A másik kettő meg B+ - B-.
Hogy melyik kettő az A és melyik kettő a B az már elméletileg mindegy.
Sz.József | 3169    2014-03-22 09:11:00 [618]
Na, legalább már egy dolog ki lett zárva.(motor bekötés jó volt...)
Nem vagyok egy elektromos guru, de úgy gondolom,
hogy a leválasztó kártya esetleges hibája nem tud ilyet elkövetni.
De majd a hozzáértők véleményezik...
Talán, eleve a vezérlőddel lehetett valami gubanc... (?)
Ne kérdezd meg, hogy mi ,mert a lelki világukat nem ismerem.
Előzmény: kukuc, 2014-03-22 08:56:00 [615]
kukuc | 41    2014-03-22 09:09:00 [617]
Átgondoltam még 1x a dolgot, abban még nem vagyok biztos, illetve nem értem, hogy ha megvannak a tekercspárok akkor honnan tudom hogy pl az 1-2 lesz az A+ és nem az A-?
Előzmény: Sz.József, 2014-03-22 09:05:00 [616]
Sz.József | 3169    2014-03-22 09:05:00 [616]
Hát, igen.
Bizonyára számtalan módszer van a helyes bekötés megállapítására.
Aki fel van vértezve mindenféle finom műszerekkel, annak könnyebb dolga van.
Viszont sok "kezdőnek" még egy multimétere sincsen... Arra jó ez a megoldás.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-22 08:47:00 [614]
kukuc | 41    2014-03-22 08:56:00 [615]
A motor jól volt kötve.
Pl ha rossz a leválasztókártya, attól lehetett pukkanás?
Előzmény: Sz.József, 2014-03-22 08:29:00 [611]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-22 08:47:00 [614]
No akkor Józsi érdemeit nem kisebbítve ( minthogy eddig én eddig ezt a frappáns módszert nem is ismertem és kétsugaras szkóppal operáltam ) ideírok egy konkrét mérést
23 SM80-0.28 -8W-F10-1.7 1. 7 Nm es Klaviós 2 tengelyes motor
összetartozó tekercsek :
( N-FEH ) , (Z-C), (K-P) , (FEK-B)
keresés: (N- FEH )a kitüntetett a keresésben
(Z- C) val fog de (C-Z) del is
(K-P) sal fog de (P-K) el is
(FEK-B) val fog , de( B-FEK )kel NEM !!!!!
A próbálgatásból egy olyan eset van amikor nem fog . Ez a (N- FEH) és a( B-FEK) Ez az összetartozó !
A Klavió szerint igen (N- FEH)+ (B -FEK ) A Klaviós jelzésrendszer más mert nem tekercsekben hanem végekben gondolkodik . (Össze kell kötni a a N-et a B- vel ill a FEH-t a FEK - kel )
Marad :a K - P és a Z-C ami nem fog a K-P párosítva a C- Z del . ( megegyezően a Klaviós adatlappal )
Előzmény: Sz.József, 2014-03-22 08:35:00 [613]
Sz.József | 3169    2014-03-22 08:35:00 [613]
Egyet értek, csak nem mindenkinek van törlési joga...
Előzmény: kari, 2014-03-22 08:33:00 [612]
kari | 1532    2014-03-22 08:33:00 [612]
Esetleges balesetek elkerülése végett.
A kiegészített megoldást kellene felrakni és a nem teljesen tökéletest töröltetni.
Sz.József | 3169    2014-03-22 08:29:00 [611]
Csak, hogy mi is okuljunk...
Végül is a motorod jó volt összedrótozva e szerint?
Vagy a "pukkanást" valami más okozta...
Előzmény: kukuc, 2014-03-22 08:16:00 [608]
Sz.József | 3169    2014-03-22 08:19:00 [610]
Igen Gábor már figyelmeztetett...
kukuc | 41    2014-03-22 08:18:00 [609]
Csak egy perccel maradtam le...
kukuc | 41    2014-03-22 08:16:00 [608]
Ha az 1-2 tekercs párját keresem, akkor nekem ez a tapasztalatom: 3-4-el nem fogja a tengelyt, de viszont 5-6 és 7-8-al igen.
Zárójelben kérdezném:
"Ha egyik esetben sem fogja le a tengelyt, akkor a 3-4-et félre tesszük, az 1-2-nek nem ő a párja. "
Nem fordítva van? Nekem úgy tűnik ha nem fogja meg akkor az lesz a párja, mert a többi variációnál(tekercspároknál) megfogja a tengelyt.
Előzmény: Sz.József, 2014-03-21 20:56:00 [568]
Sz.József | 3169    2014-03-22 08:15:00 [607]
Szia Gábor!
Itt válaszolok okulásul...
Igazad van (!)
Fordítva írtam...
Az 1-2-höz való párosításoknál azt kell megkeresni, amikor nem fogja a tengelyt...
A polaritás cserét továbbra sem szabad elfelejteni.
Köszönöm a kiigazítást...
Remélem mások is olvassák.
Mondhatná valaki..., minek iszik ha nem bírja.., de neeeeeem.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-22 07:39:00 [606]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-22 07:39:00 [606]
Kipróbáltam a szisztémát és a tapasztalatokról írtam egy magánlevelet. Nézd már meg mert nálam nem pont az jött ki mint amit leírtál
Servo | 860    2014-03-21 22:46:00 [605]
Előzmény: svejk, 2014-03-21 22:44:00 [604]
svejk | 33157    2014-03-21 22:44:00 [604]
Psoft-tól lestem én is el, csak pár hete ismerem a receptet. De tök jó!
Előzmény: Servo, 2014-03-21 22:34:00 [602]
Servo | 860    2014-03-21 22:35:00 [603]
Mocsi=Bocsi!
Servo | 860    2014-03-21 22:34:00 [602]
Már meg van! Mocsi!
Előzmény: Servo, 2014-03-21 22:28:00 [600]
Törölt felhasználó    2014-03-21 22:33:00 [601]
El vagy te tévedve nagyon! Ki kezdte? Már azt is elfelejtetted?
A másik topikban is ki skizofrénezett?
Valahogy, már megint nem igaz az elektronikás előadásomról szóló meséd. Nem zavar, cseppet sem?
Fordulj kicsit magadba.
Előzmény: svejk, 2014-03-21 22:25:00 [599]
Servo | 860    2014-03-21 22:28:00 [600]
Szia, Svejk!
Hogy tudtad megcsinálni, hogy a linken adott sorra ugrott a fórum szövegében?
svejk | 33157    2014-03-21 22:25:00 [599]
Akadjál már le rólam!!
Ne próbáld személyeskedéssel eltakarni tévedésed!
Inkább meg kellene köszönnöd, hogy világosságot gyújtottak a fejedben és nem terjeszted a téves gondolatodat itt a fórumon.
De erre még neked áll feljebb...
Uff..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-21 22:13:00 [594]
kari | 1532    2014-03-21 22:23:00 [598]
Bocs a Bp-i kérdésedről lemaradtam
Előzmény: kukuc, 2014-03-21 22:18:00 [597]
kukuc | 41    2014-03-21 22:18:00 [597]
Igazad van, erre gondoltam én is. Tegnap rákérdeztem, hogy nincs-e vkinek Bp-en ilyen léptető vezérlője. jó lett volna kipróbálni az én leválasztókártyámat és motorvezérlőimet egy működő rendszerben.
Előzmény: kari, 2014-03-21 22:14:00 [595]
Servo | 860    2014-03-21 22:18:00 [596]
Danibá!
Fejezd be a fórumhoz méltatlan hangnemet és viselkedést! Viselkedj kulturáltan, ha megkérhetlek erre.
kari | 1532    2014-03-21 22:14:00 [595]
Ha az adatlapodon lenne lakcím akkor lehet,hogy személyesen tudnál valakivel konzultálni a problémáról.
A fórumon az ország összes részéről van segítőkész hobbysta.
Előzmény: kukuc, 2014-03-21 22:05:00 [587]
Törölt felhasználó    2014-03-21 22:13:00 [594]
Ritka egy szerzet vagy. Jól csűröd csavarod. Tőlem lehetsz itt is kakas a dombon.
De, a mocsokságod lentebb adhatnád.
Vagy esetleg, az élet más terepén is próbálkozhatnál sikeres lenni.
Foglalkozhatnál már a saját ügyeiddel is.
Neked, a büdös életbe nem lesz olyan gépépítési tapasztalatod, mint nekem van most.
Az ArtCam ról ne is beszéljünk.
Vagy éppen ez a bajod?
Itt van az előadásom témakörei. Miért nem ezt linkelted?
Hol van ebbe az elektronika témakör?
Kérdez meg egy olyat, aki ott volt, hogy miről beszéltem.
Azt se tudod, miről beszélsz.
Címszavak, az előadásról.
Témája, a léptetőmotoros hajtás használata, a CNC építésben.
Léptetőmotoros hajtás előnyei, hátrányai a hobby CNC építésben?
Hogyan számoljuk ki hajtásunkat, a kitűzött cél elérésére?
Elérhető e nagy sebességek léptetőmotorral?
Milyen pontosságot várhatunk, a léptetős rendszertől?
Veszélyes e a léptető motor, a gépemre, szervomotorral összehasonlítva?
Használjunk e áttételezést a léptetős hajtásnál?
Hogyan oldjam meg, 2 tengely szinkronhajtását?
Milyen orsót használjak, a léptetős hajtáshoz?
Hajthatunk e 2 léptető motort 1 vezérlővel?
Áttételezéshez, használhatunk e szíjas rendszert?
Milyen feszültséget adhatunk a léptetőmotornak?
Kell e számítanom, lépésvesztésre, léptetőmotoros rendszernél? Ha, igen, miért nem?
Mi, az előnye, vagy hátránya, a magasabb, vagy alacsonyabb feszültséggel járatásnak?
Milyen alapléptetésű motort válaszjak? 0,9 vagy 1,8 –osat, vagy mást?
Kicsi összehasonlítás, a léptetőmotor, és a szervo motor felbontásának változtathatósága tükrében?
Szervó, vagy léptető választásának indokai? Avagy, mit válasszak?
Léptetőmotoros hajtás, hanyatlása, vagy tündöklése? Avagy, van e fejlődés ezen a téren?
Mi az irány ma, ezen a területen?
Előzmény: svejk, 2014-03-21 21:40:00 [576]
kukuc | 41    2014-03-21 22:13:00 [593]
Thx
Előzmény: svejk, 2014-03-21 22:11:00 [590]
svejk | 33157    2014-03-21 22:12:00 [592]
Lehet jó a bekötésed csak valami banánhéjon csúszott el a dolog.
Csak türelmesen...
kukuc | 41    2014-03-21 22:12:00 [591]
Hát ez volt a tanulópénz... Holnap kiderül. Amúgy jobban megnézve nem szép a leválasztókátyámon az smd ültetése. 1-2 alkatrész "keresztben"(kis túlzással) van rajta. Na de majd holnap..
Előzmény: Sz.József, 2014-03-21 22:08:00 [589]
svejk | 33157    2014-03-21 22:11:00 [590]
Egészségedre!
Előzmény: kukuc, 2014-03-21 22:07:00 [588]
Sz.József | 3169    2014-03-21 22:08:00 [589]
Én is belefutottam már abba, hogy kétfajta bekötést is találtam ugyan ahhoz a motorhoz.
Ezért érdemes leellenőrizni.
A NET néha olyan mint a GPS, néha neki visz a falnak is... )
Előzmény: kukuc, 2014-03-21 21:56:00 [586]
kukuc | 41    2014-03-21 22:07:00 [588]
OFF
De most megiszom a söröm.
kukuc | 41    2014-03-21 22:05:00 [587]
Köszönöm, nem orrolok senkire. Csak mivel kb 2 napig tornásztam az élesztés előtt a dolgon, a doksik alapján teljesen meg voltam győződve arról, hogy minden a helyén van. De holnap kiderül, mert Sz.József bekötési leírása alapján végignézem.
Előzmény: svejk, 2014-03-21 21:54:00 [584]
kukuc | 41    2014-03-21 21:56:00 [586]
Én köszönöm a leírásod, le is mentettem.
Holnap ki is próbálom, mert még abban reménykedek, hogy a motorom adatlapján lévő bekötés vezeték színei voltak rosszul megadva.
De a te módszereddel ezt könnyen kideríthetem majd.
jani300 | 12314    2014-03-21 21:55:00 [585]
Most nem tudom eldönteni , kezdő legyek , vagy nem hozzáértő De úgy érzem értem !
Előzmény: svejk, 2014-03-21 21:46:00 [578]
svejk | 33157    2014-03-21 21:54:00 [584]
Ne búslakodj, egy ezres körül van az IC, ennyi belefér a hobby-ba, nem egy 100-ezer forintos pecabotot vitt el a harcsa!
Megjegyzem Danibának aligha van köze az elfüstöléshez, EZÉRT ne orrolj rá.
Ha nagyon nem vagy biztos a dolgodban legközelebb köss a motorkimenetekre 1-1db 24V 5W-os Soffita izzót és azokon keresztül kösd be a motort.
(feltéve hogy a tápfesz nem sokkal magasabb 24 V-nál)
Előzmény: kukuc, 2014-03-21 20:46:00 [565]
Törölt felhasználó    2014-03-21 21:53:00 [583]
Ezek a fajta "segítségek" szoktak engem kiakasztani.
Látom, hogy a "segítő" világra szóló baromságokra biztatja a kezdő próbálkozót.
Ha megfogadja a tanácsot, több ezer, vagy több tízezer forint kára lehet belőle.
A végén még le is hülyézi a kárvallottat a az "önzetlen segítő".
Mint a múltkor is említettem, többen vannak itt, akik töményen a butaságot terjesztik és ők hablatyolnak csapatról, közösségről.
Nem csak a cnc -vel kapcsolatos sületlenségeket teszem szóvá időnként.
Ettől aztán a sötétek, még jobban beindulnak.
kukuc | 41    2014-03-21 21:52:00 [582]
Ne viccelj! Én örülök, hogy elolvastad amit írogattam. Erről valóban nem tettem említést.
Sz.József | 3169    2014-03-21 21:51:00 [581]
"Kicsit más a megközelítésem, feszt mérek."
Felesleges a műszer...
Előzmény: sanyi84, 2014-03-21 21:49:00 [580]
sanyi84 | 1358    2014-03-21 21:49:00 [580]
Hogyne lenne zavaros . Generátorként fogtam fel én is a motort. Kicsit más a megközelítésem, feszt mérek. oldalakat meg vezérlő kiválasztja, pár meg megkereshető nulla fesz dupla fesz módszerrel.
Előzmény: Sz.József, 2014-03-21 20:59:00 [569]
[ 1.0012 ]
