Hagyományos forgácsológépek
Oldal 14 / 132 Ugrás ide:
Kopirnyák | 2705    2021-05-12 22:28:21 [5963]
VAGY...... TMK- ban dolgozott, ez a másik ász!
Előzmény: Vetesi75, 2021-05-12 21:17:56 [5962]
Vetesi75 | 1724    2021-05-12 21:17:56 [5962]
A valódi tanműhelyivel az a gond, hogy annak nem volt "gazdája". Bármi - akár tartós meghibásodás is (kenés) - előfordulhat. Többszöri ütközés is pl. esélyes... (Nem tudom miért felkapottak ennyire a "tanműhelyi" gépek - illetve gondolom jól hangzik a hirdetésben -, de én ezt erősen fenntartással kezelem. Egyszerűen nincs annyi tanműhelyi felszámolás/selejtezés, amennyi "tanműhelyi" gép van a piacon eladó.)
Nekem alkatrészeket mutasson az eladó, amik az adott gépen készültek - akár selejtet - annak jellegén jól behatárolható, hogy pontosság terén és talán megbízhatóságból is, mire képes az adott darab. A "sokadik gépet megnézem tapasztalatom" alapján, a műszakos-szériás jól karban tartott gép a továbbhasználhatóság szempontjából rendszerint sokkal jobb állapotúnak néz ki, mint a "tanműhelyi".
Előzmény: Istvan0728, 2021-05-12 08:14:51 [5960]
Lacibácsi | 239    2021-05-12 18:36:46 [5961]
Mit értesz mechanikusan lestrapált állapoton?
Gondolom be lehet kapcsolni a gépet. Meg kell nézni a főorsónál a kémlelő ablakon hogy nyomja e az olajat a szivattyú. Volt már olyan hogy olaj nélkül ment szivattyú hiba, levegősödés, rézcső forrasztás törés miatt. Le is lehet venni a bal oldali fedelet, onnét látszik az egész főhajtómű.
Nem sok hibájuk van, ha csendes a gép, és működik az előtolás és a villám, és a csúszóvezetékei nem nagyon kopottak akkor kb jó ez az ár, csak a mechanikusan lestrapált állapotot kell még tisztázni.
Fontos még hogy milyen tartozék van hozzá!
Istvan0728 | 392    2021-05-12 08:14:51 [5960]
Szevasztok!
Segítséget, véleményeket szeretnék kérni. Érdemes-e egy kb. 50 éves újkorától tanműhelyben használt nem nagyon kopott, de mechanikusan elégé lesprapált ME 1000-es marógépet 300 eFt áron hobbi célra megvenni? Mik ezeknek a gépeknek a buktatói?
Köszönöm! István
LOBI83 | 24    2021-05-04 20:09:12 [5959]
Sziasztok , ár meghatározásban tudnátok segíteni ?
Működik szépen,útmérő z,és y irányban rajta.
gabortsk | 7    2021-05-04 08:06:29 [5958]
Sziasztok! Tud esetleg valaki viszonylag olcsón kiesztergáló fejet kb.20-100mm méret tartományig de más méretet is meghallgatok. Sk40 bt 40 kúp csatlakozással vagy egyéb! Köszi előre is!
Tari Gábor | 260    2021-03-28 10:58:02 [5957]
KFD 250 Fűrészgéphez keresek hidraulika rajzot.
Ami Csuhás könyvtárában van gépkönyv, abban nem nincs. Ha valaki tud segíteni, nagyon megköszönném.
pomika70 | 16    2021-03-27 20:17:25 [5956]
Köszönöm , fúró nélkül próbáltam azért nem sikerült. Igy már érthető.
Előzmény: Vetesi75, 2021-03-27 14:40:35 [5954]
pomika70 | 16    2021-03-27 20:16:18 [5955]
Vetesi75 | 1724    2021-03-27 14:40:35 [5954]
Kép persze lemaradt:
Előzmény: Vetesi75, 2021-03-27 14:38:32 [5953]
Vetesi75 | 1724    2021-03-27 14:38:32 [5953]
A háromágú karral továbbítva a fúróorsót, az a szerszám és munkadarab által ellenállásba ütközik, ekkor a kart még tovább lehet fordítani a tengelyén, amíg a rögzítőszeg engedi és körmök által benyomja a nyíllal jelzett hüvelyt. Ez utóbbi a tengelyre siklóretesszel? (bordával?) illeszkedik csak oldalirányba tud csúszni, elfordulni nem - ezzel kapcsolódik a fogazáson keresztül a hajtott csigakerék. (Vagy valami ilyesmi - sajnos már tizen éve nem voltam ilyen fúró közelében.)
Előzmény: pomika70, 2021-03-27 11:49:42 [5951]
Lacibácsi | 239    2021-03-27 14:01:55 [5952]
Mi nem egyértelmű? Konkrétabban kérdezz.
pomika70 | 16    2021-03-27 11:49:42 [5951]
Tisztelt fórumozók . Vásároltam egy 2h135 fúrógépet , az előtolás kapcsolása nem egy értelmű . Ha tudnátok segiteni meg köszönném .
jani300 | 12314    2021-03-20 21:14:27 [5950]
'' téma, 137471. hozzászólás
Szia Svejk !
Kimentem ,megnéztem . Szinte biztos hogy ez az !
Egyébként a volt kollégáim kicserélték két gép között a fejrészt az oszloppal együtt .
Egy régebbi gömbölyded ,és az újabb kockás ,az is stimmelt .
A régebbi is ez a fajta emelő megoldású volt .
Asztali fúrógépről van szó ,írom azoknak akik szeretik nyomni a pirosat , elvileg idevaló ,gondolom ...
KoLa | 7598    2021-03-05 20:44:52 [5949]
Nekem ilyen van két gépen is, az egyik szívja, de ebből tanultam! a másikra ráfolyik az olaj, ez üzembiztos.
Előzmény: Balazs92, 2021-02-24 21:31:18 [5946]
Balazs92 | 45    2021-02-25 06:38:20 [5948]
Köszönöm szépen előre is.
Előzmény: Lacibácsi, 2021-02-24 21:47:35 [5947]
Lacibácsi | 239    2021-02-24 21:47:35 [5947]
Én is kínlódtam vele annak idején, amíg rá nem jöttem. Aztán soha nem volt vele többet gond. A külső szivattyút nehéz szépen kivitelezni. ki kell fúrni a fedelet, vagy a leeresztő csavaron átvezetni a csövet... stb. Mivel gördülő csapágy van mindenhol így nem indokolt hogy indítás előtt legyen már olajzás.
El tud kopni a szivattyú tengelye, emlékszem azt javítottam.
Ha lesz kérdés csak írjál...
Balazs92 | 45    2021-02-24 21:31:18 [5946]
Köszönöm. Próbáltam már párszor. Lehet én voltam a béna. Neki esel akkor megint. Igazábol olyan szivattyút akartam ami külön hálózatról menne kicsi villanyos akármi.
Előzmény: Lacibácsi, 2021-02-24 21:21:03 [5945]
Lacibácsi | 239    2021-02-24 21:21:03 [5945]
Nehéz légteleníteni, de nem lehetetlen. Volt erről itt már szó régebben is próbálj a keresőben rákeresni. Jól zárjon a golyós lábszelep, ne engedje vissza az olajat. a szivattyú szívóágáról szoktuk levenni a csövet, alul ugye a lábszelep ezt tele kell olajjal tölteni, aztán visszatenni, és a nyomóágat is levenni, ott i megpróbálni feltölteni.
Bármilyen szivattyú nem jó ide mert mindkét forgásirányba kell működnie!!!
Ha jó a lábszelep és a szivattyú sincs szétkopva akkor ha egyszer lelégteleníted utána működni fog gond nélkül.
Előzmény: Balazs92, 2021-02-24 20:58:20 [5944]
Balazs92 | 45    2021-02-24 20:58:20 [5944]
Sziasztok. Van egy strigon me1000-es marógépem, aminek a fogaskerék olajzása nem működik. Próbáltam kicserélni a lamellákat a fogaskerék szivattyúban, de nem veszi fel az olajat. Tud valaki valami kis szivattyút ami befér a fogaskerekek alá és ezt a célt megszolgálná? Segítséget előre is köszönöm.
Cadrik | 4    2021-02-10 19:15:58 [5943]
FU 251-hez nincs valakinek gépkönyve? Elkezdtem felújítani egy ilyen marógépet, de elakadtam...
ageri | 30    2021-01-28 21:02:20 [5942]
valaki esetleg szedett szét e1n lakatszekrényt és esetleg pár képpel dokumentálta ?
Ha van valakinek ilyen képe kérem ossza meg velem is.
Törölt felhasználó    2021-01-13 11:48:14 [5941]
Sajnos ha jól látom itt csak 1 forgó tengely mentén tudod állítani a gép marófejét. Így CSAK az eszterga gépágy hossz előtolás irányára tudod merőlegesre beállítani a marófej tengelyét, azaz nem síkra.
A beállítás egyik lehetséges menete pedig az, hogy ütőkésszerűen befogsz egy mérőórát a főorsóba lehetőleg minél nagyobb sugáron (de minimum ~180 mm legyen). Utána kiórázod nullára a hossz irányú vezető prizmád egy pontján majd kézzel elforgatva a főorsót a mérőórával együtt a másik oldalon is veszel egy érintő fogást a mérő órával a prizmán. Ha van eltérés, akkor nem merőleges a főorsód tengelye. Addig kell ismételgetni a kétoldali mérést, állítgatni a dőlésszöget, ameddig a két ellenoldali méréskor nulla közeli az eltérés a mérőórán.
Mellesleg az egy elég gyenge eredő merevségű konstrukció, így amikor majd forgácsoló erő is éri a maró (vagy fúró) orsó feltétet, már el is hajlik ennek hatására, és megmunkáláskor már nem lesz merőleges, hiába állítottad be terheletlenül megközelítően jóra.
Előzmény: kushidó1, 2021-01-13 11:01:40 [5939]
designr | 3621    2021-01-13 11:39:38 [5940]
Ha befogsz egy mérőórát mondjuk 200mm-es karon..megtapintod vele a T-nutost..
Nulláz..
Átfordítod az asztal másik oldalára..ott is nullát kell mutatnia ha merőleges..
ha nem , addig állítgatod mig mindkét oldal azonos..
Előzmény: kushidó1, 2021-01-13 09:28:00 [5937]
kushidó1 | 931    2021-01-13 11:01:40 [5939]
Szia, most sikerült szert tennem egy AT 320 asd kombinált gépre, és még csak a tartókra beemelése munkánál tartok, de olvastam egy hozzászolásban az elmozditott marófej, visszaállitásárol egy választ, amiben egyik fórumtársunk azt fejtegeti, hogy a téma már többször teljes részletességgel ki lett tárgyalva és ennek kapcsán jött a gondolat, ha egyszer nekem is el kell állitanom akkor jó lenne tudni a pontos visszaállitás menetét, illetve akár most az első üzembe helyezésnél sem ártana leellenőrizni, hogy derékszögben van e pillanatnyilag.
Most még biztosan kell egy két nap mire a 400 kilós cuccot felrakom a tartódobozaira és azokra fiókokat varézsolok, mert ugyan van két fiokos szekrény is de az egyiket teljesen elfoglalja a szivattyú illetve tartozékai, a másikban van egy polc de a rengeteg cuccot ami már megvan a régi gép kapcsán, ebben a tizedét sem tudom elhelyezni. Ugyhogy kitaláltam az összekötő takarólemez helyett, ami a két tartó dobozt összeköti kialakitok 5 db különböző magasságú fiokot. a két oldalra a sinek már fel vannak szerelve, most a dobozok legyártáasa következik lemezböl, hogy minél kevesebb helyet foglaljon maga a doboz teste. HA végleg elkészültem evvel, akkor emelem be a gépet, és csak majd ezt követően kerül sor egy lemosásra és utána az első probára. Nem volna baj, ha meg tudnék győződni arrol, hogy a beállitások rendben vannak.
Jenő
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-01-13 10:34:58 [5938]
Törölt felhasználó    2021-01-13 10:34:58 [5938]
Ilyenkor matemetikailag az XY sík felületi normális vektorának irányával kell azonosnak lennie a főorsód tengelyének. Ehhez a marófej dőlésszögét 2 db, egymásra merőleges forgó tengely mentés lehet beállítani.
A te gépednél ebből mi az adott?
kushidó1 | 931    2021-01-13 09:28:00 [5937]
Üdv tisztelt Fórum.
Először is boldog uj évet mindenkinek.
Kérdésem lenne, hogyan lehet egy kombinált gépen a maró fejet precízen visszaállítani 0 fokba ha elállítódig, vagy szándékosan elállítjuk? Olvastam, hogy ez már ki lett tárgyalva, de bár végignézettem 40-50 oldalt nem találtam rá utalást.
Kérem ha valaki tudja a téma kitárgyalásának helyét jelezze. Köszönöm.
Jenő
ageri | 30    2021-01-12 14:23:40 [5936]
Engem is érdekelne
Előzmény: kisssandor, 2021-01-12 12:36:40 [5935]
kisssandor | 313    2021-01-12 12:36:40 [5935]
E2N-750R esztergához keresek elektromos kapcsolási rajzot.
Kérem,aki tud segítsen. Előre is: köszönöm.
jani300 | 12314    2021-01-12 11:51:28 [5934]
Ezt a két oldalról lapolt megoldást még nem láttam .
Hatszögű az megvan ,van is gépem ami olyan .
Előzmény: Csuhás, 2021-01-11 16:44:27 [5932]
ageri | 30    2021-01-11 21:44:54 [5933]
Jó ötlet köszi akkor úgy csinálom
Csuhás | 6750    2021-01-11 16:44:27 [5932]
Igen, a legtöbb gépen két oldalról lapolt mind a vonóorsó mind a kapcsoló rúd. Ha hiányzik akkor hatszög anyaggal egyszerűbb a pótlás.
Előzmény: ageri, 2021-01-11 16:37:20 [5931]
ageri | 30    2021-01-11 16:37:20 [5931]
Igen ez rendben, de ez is úgy néz ki mint a vonóorsó van ennek 2 oldalról lapolt tengelye van jól látom ?
Előzmény: Virbo, 2021-01-11 12:50:16 [5930]
Virbo | 1138    2021-01-11 12:50:16 [5930]
Nem, ez olyan tengelyt kapcsol ami a képeden is van. Ez a motor irányváltó kapcsolótengelye.
Előzmény: ageri, 2021-01-11 10:20:56 [5929]
ageri | 30    2021-01-11 10:20:56 [5929]
Köszönöm szépen Egy olyan tengelyt kapcsol mint a vonóorsó igaz ?
Előzmény: Virbo, 2021-01-11 00:34:15 [5928]
Virbo | 1138    2021-01-11 00:34:15 [5928]
Méretezett rajzom nincs, de ezeken látni hogy egy stift ugrik be a lakatszekrényre rögzített ház hornyába. A házban elforgó villásvégű valamiből pont annyira lóg ki a stift vége, hogy alaphelyzetben be tudjon akadni a házba, így ha nem emeled ki a kart (ekkor a stift nem lóg ki, el tud fordulni a villás izé a házban), nem tudsz kapcsolni. A kapcsolókarban fixen benne a stift, kb középen a forgáspont, hátul egy rugó nyomja alaphelyzetbe.
Előzmény: ageri, 2021-01-10 22:49:40 [5926]
KoLa | 7598    2021-01-10 23:32:44 [5927]
Ez egy egyszerű mechanika, kezd el szétszedni és mindenre rájössz!Valami rugós megoldás lehet.
ageri | 30    2021-01-10 22:49:40 [5926]
Valakinek esetleg van rajza ilyen kapcsolóról ?
Szeretnék venni vagy csinálni egyet.
vadonix | 50    2021-01-08 12:41:34 [5925]
PE 500 szolnoki gyártású esztergáról tud valaki érdemi információt?Neten nem igazán találtam.Érdemes elgondolkodni rajta?
vaskukac | 632    2021-01-05 22:03:34 [5924]
Nincs mit.
Egyébként kezes kis gépek ezek, csak sajnos manapság már nem sok becsületük van a lassúságuk miatt.
Előzmény: bundyland, 2021-01-05 13:30:40 [5923]
bundyland | 1710    2021-01-05 13:30:40 [5923]
Azért is volt furcsa mert eléggé rendben van, de akkor ezek szerint pont azért mert átesett egy ilyen nagyjavításon.
A kos íves, nem szögletes, talán a topikomban van róla kép.
Előzmény: vaskukac, 2021-01-05 09:47:40 [5922]
vaskukac | 632    2021-01-05 09:47:40 [5922]
Az eddigi ismereteim alapján kizárt, hogy gyári legyen.
(Van 2 db néhány üzemórás gépem.)
Ez annak idején bevett szokás volt nagyjavításkor.
A festés semmit nem mond, mert egy rendes nagyjavításnál azt az öntvényig verjük le.:)
Egyéb tekintetben nem kell tőle félni, szépen megcsinálták.
A kos milyen kialakítású? Kerek vagy szögletes?
Előzmény: bundyland, 2021-01-04 16:45:35 [5917]
bundyland | 1710    2021-01-04 17:36:34 [5921]
Igen a gépkönyben nem említi külön, csak nem utólagos munkának tűnik.
Előzmény: Gyula65, 2021-01-04 17:21:20 [5919]
bundyland | 1710    2021-01-04 17:33:12 [5920]
Akkor legalább azt tudom hogy nem egyedi.
Előzmény: petyka1, 2021-01-04 17:15:58 [5918]
Gyula65 | 303    2021-01-04 17:21:20 [5919]
Esztergagépeken szokták a csúszófelületeket 4-6 mm-es textilbakelittal javítani.Lehet, hogy gyári, bár a gépkönyve nem utal rá!
petyka1 | 106    2021-01-04 17:15:58 [5918]
Azt nem tudom hogy gyári-e , régen (>25 éve) a tanműhelyben ilyet szedtünk szét- meg össze , és pont ilyen textilbakelit volt benne...
bundyland | 1710    2021-01-04 16:45:35 [5917]
Szétszedtem a gyalugépem (Strigon GH400U) kos részét takarítás miatt és feltűnt hogy a csúszófelület
mintha bakelit lenne(betét). Az lenne a kérdésem hogy ez lehet e gyári mert nem úgy néz ki mintha valaki tákolta volna, de nem hallottam még ilyenről gyárilag. És még az eredeti festés is ráfut szóval úgy tűnik mintha gyári lenne.
ab | 743    2021-01-03 20:17:41 [5916]
PKD lapkassal 2004 kornyeken martam hasonlot. Amire emlekszem, hogy nagyon magas elotolas mellett 35.000f/p tortent a megmunkalas. A szerszamokat valogatni kellett. Mikroszkop alatt a kisse csipkezett elueket ki lehetett szurni. Levegos fujas volt. Gyartot biztosan talalsz tobbet. Anno a hun-tools-tol vasaroltam.
Előzmény: dezs, 2021-01-02 02:12:05 [5912]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-02 10:56:51 [5915]
Miért kell tükörsimának lennie ha utána eloxálva lesz? Attól úgyis bemattul már az első lépésként alkalmazott lúgos maratás során.
Vetesi75 | 1724    2021-01-02 09:44:41 [5914]
"azt találtam, hogy gyémánt szerszámmal kell megmunkálni a felületet,"
Tartok tőle, hogy az a gyémántszerszám, nem olyan jellegű felületek és anyag megmunkálására alkalmas, amire neked szükséged lenne. Amire gondolhatsz, pl. "SARA Dia+" sorozat elsősorban grafithoz való - lehet, hogy alura is használható (nem ajánlják), de nagyon nem hobby árkategória.
[ 1.3421 ]
