Oldal 14 / 962 Ugrás ide:
kushidó1 | 931    2024-02-07 10:46:54 [47589]
Kösz de az energia lámcon belül mivel tudnám visszahuzni a vezetékeket, mert ugyen a szán mozgatásánál a vezetékeknek is kell nyulni vagy visszafelé visszahuzódni.
Előzmény: svejk, 2024-02-07 10:25:53 [47588]
svejk | 33157    2024-02-07 10:25:53 [47588]
Zárt energiláncot szoktak ilyen helyen használni.
Előzmény: kushidó1, 2024-02-07 08:46:32 [47587]
kushidó1 | 931    2024-02-07 08:46:32 [47587]
Tisztelt fórum.
Tanácsot szeretnék kérni egy folyamatos problémám megoldására. Van egy 2 éves AT 300 as eszterga marógépem. Felszereltem rá egy 3 tengelyes utmérőt, de nem akarom az utmérő léceinek a hosszát elvágni, viszont a folyamatosan a forgácsban tekergő vezetékeket vissza kellene csévélni de az eddig kitalált módszer nem vált be. Esztergáltam orsókat és a gép hátulján kialakitottam egy rendsszert a 3 db kábel sulyozással visszahuzására, de sajnos időnként megakadnak és ujra a spénben tekeregnek. Volna valakinem egy jó ötlete?
Jenő
KoLa | 7598    2024-02-04 19:21:42 [47586]
Sok benne az olaj!
Majd beáll szintre, és utána nem folyik.
Most gondolj bele, ide csak csepegtető olajozás kell! néha ha a szintjelző ablakból ha van rajta, eltűnik az olaj akkor töltesz bele 1-2 decit.
Előzmény: GallaL, 2024-02-03 20:33:55 [47580]
sarktibsi | 737    2024-02-04 11:09:13 [47585]
Úgy is csak ritkán használom azt a gépet.
Így nem tulajdonítok neki nagy jelentőséget.
Kényelmetlen nagy behemót gép , a revolveren százszor kényelmesebb a meló.
A haverom EMV-jén is szoktam dolgozni azt is útálom.
Előzmény: Kopirnyák, 2024-02-04 08:46:36 [47584]
Kopirnyák | 2705    2024-02-04 08:46:36 [47584]
"onnan gondolom", na ez az, hogy ezt csak te gondolod
Előzmény: sarktibsi, 2024-02-04 08:22:17 [47583]
sarktibsi | 737    2024-02-04 08:22:17 [47583]
Tudomásom szerint nem , a szánokat onnan olajozná egy kis manuális pumpás szivattyúval de az már nekem vagy 20-éve nem jó. Szerintem a lakatszekrénybe kifolyás után marad annyi olaj , hogy kenje a fogaskerekeket.
Ezt onnan gondolom , hogy az én gépem nincs nagyon elkopva , pedig már 46 éves.
Előzmény: GallaL, 2024-02-03 22:01:44 [47582]
GallaL | 2    2024-02-03 22:01:44 [47582]
De más nem kap olajat a lakatszekrényből?
sarktibsi | 737    2024-02-03 21:19:06 [47581]
Nekem Vörös proletár 16K20-as gépem van , pont ugyan így viselkedik. Gondoltam csinálni kéne valami olajlehúzó tömítést de a horony miatt ez nem is olyan egyszerű. (idő hiányában elmaradt)
Így marad a napi beolajozgatás.
GallaL | 2    2024-02-03 20:33:55 [47580]
Üdv Mindenkinek!
Nemrégiben vettem egy orosz 1m61-es esztergát. Mielőtt elkezdem használni gondoltam rendbe rakom egy kicsit. Letakarítottam, majd ma lecseréltem az olajat és mikor a lakatszekrényre került a sor, meglepett, hogy egy csepp olaj nem volt benne…. Feltöltöttem és 10 perc múlva pár csepp olajra lettem figyelmes a földön. A vonóorsó mellett csöpög ki az olaj. Kérdésem az lenne, hogy mi a baj és hogyan lehet orvosolni ezt? Köszönöm előre is!
farkastibor | 670    2024-01-26 20:49:49 [47579]
Üdv újra a fórumban .
Előzmény: Robsy1, 2024-01-25 18:36:06 [47576]
Vetesi75 | 1724    2024-01-26 10:49:50 [47578]
Olvasva, bennem özön kérdés vetődött fel. De, mint írják, titoktartás van...
Előzmény: rczmetalworks, 2024-01-26 08:48:05 [47577]
rczmetalworks | 672    2024-01-26 08:48:05 [47577]
Ugyan nem telibefúró, de:
https://newtechnology.hu/a-vilag-legnagyobb-furatkese/
Komoly
Robsy1 | 356    2024-01-25 18:36:06 [47576]
A tényezők száma persze hogy sok, de a főesetekből csak kettő van, ezekre kell koncentrálni elsősorban.
1. Anyagban van a szerszám, és az aktuális művelettől függően állandó előtolási sebeséggel forgácsol, amihez tartozik valamilyen előtoló erő. A telibefúrási példa csak erről szólt hasznos P számítás alapon, és nem kopott szerszámra.
2. Levegőben van a szerszám, és azt "szántod" vele" gyorsmenetben, azaz állandósult sebesség állapotban ~nulla közeli az előtolóerő hasznos P alapon.
Természetesen mindkét esetben kell még számolni a súrlódási veszteséggel, és a néhány 10 ms-ideig fellépő gyorsítási/dinamikai erőkkel is, eredő biztosági tényezővel, stb.
Az viszont már necces, amit írtál, hogy "böhöm nagy léptető motor kerül a Z-re", mert ezzel alaposan leronthatod feleslegesen a gép dinamikáját, azaz lassú, lomha gyorsmenetű lesz az eszterga Z tengelye.
A szervómotor "böhömségét" pedig én is levezettem, miért kell általában. Bár itt is van optimalizált, racionális megoldás, különösen a költségérzékeny, kis merevségű Hobby gépeken.
Előzmény: Vetesi75, 2024-01-25 17:21:04 [47574]
sarktibsi | 737    2024-01-25 18:08:25 [47575]
Én inkább a gyakorlatban hiszek , felrakok egy motort ami épp a háznál akad , asztán jöhet a próba. Lakatfogóm van , ampermérőm van , lézeres hőmérőm van , stopper órám van , nekem ennyi pont elég.
Frekiváltónál még ezek se kellenek hisz kiír minden fontos adatot.
Vetesi75 | 1724    2024-01-25 17:21:04 [47574]
Ez a motor nyomaték téma nagyon soktényezős dolog és rendszerint nem is a 4-5KN-t elérő/ meghaladó előtolóerő miatt kerül böhöm nagy léptecs/szervó a Z-tengelyre...
Előzmény: Robsy1, 2024-01-24 08:09:30 [47572]
zsolt123 | 325    2024-01-24 17:58:15 [47573]
Frissen van feltéve a FB-ra 220-ért egy kis ruszki Universal 3-as: https://www.facebook.com/marketplace/item/894788778911106, ha valakit esetleg érdekel, csapjon le rá.
Robsy1 | 356    2024-01-24 08:09:30 [47572]
Kicsit gondolkodjatok el ezeken a telibefúrás teljesítmény adatokon, mint is jelent ez?
Azt, hogy ebben az esetben 1.46/1374.1=0.0010625 azaz ~1 ezrelék az arány a forgácsolási és az előtolási teljesítmény között. Ez egyébként általában ökölszabályként szinte minden forgácsolási technológiára igaz. Így bizony az a helyzet, hogy ennél a fúrásnál egy Nema23-as 2-3 Nm-es motor is elég, és ilyenkor "elemében" érzi magát. Hiszen remek munkapontban dolgozik, mert csak 0.4-1 1/s fordulatszámmal forog áttételezéstől, előtolóorsó menetemelkedéstől függően, ahol még szinte semmi nyomatékvesztése nincsen.
Ezzel szemben ez az alacsony előtolási motor fordulatszám egy AC/DC szervomotornak "szenvedés" a más jelleggörbéje miatt (M~=állandó), és csak minimális a teljesítmény kihasználtsága, mivel ezek a motorok a P maximumot típustól függően 2000-4000 1/min fordulaton adják le 100%-os kihasználtság mellett.
Úgyhogy azt kell hogy mondjuk megállapításként, ha valaki megelégszik CNC esztergáján Z tengelyre 1500-3000 mm/min G0 maximum sebességgel (hobby kategóriában, egyedi gyátásoknál ez bőven elég), a léptetőmotor az ideálisabb, jobb választás sok tekintetben, mint egy szervohajtás.
Előzmény: Robsy1, 2024-01-21 14:14:39 [47523]
sarktibsi | 737    2024-01-23 18:58:11 [47571]
Van itt egy érdekes kemény fém fúró (belső hűtőcsatornás) 4-élszalag van rajta , van ahol dupla élszalagosnak nevezik , fúr és dőrzsáraz is egy lépésben. Ez egy kopott db , KB: 1500 db-ot fúrtam ki vele látszik , hogy a forgács elhordta a bevonatot (5000 hv)
Van olyan melóm ahol a furatnak D15.97 -0.03 +0.00-ásnak kell lennie ezzel a fúróval meg lehet csinálni Pl: automata acél esetén (más minőségnél még nem próbáltam)
De ara is volt példa , hogy elküldtem a szerszámot átéleztetni D16-ról D15.92-re (működött) vagy vásároltam colos fúrót D15.87 Egy sima HSS-es fúróval inkább meg se próbálnám.
sarktibsi | 737    2024-01-23 08:02:52 [47570]
Nálatok pity-puty-nak hívják! Erre fele karambol ütközés a neve , volt már példa , hogy a fúrótestet kicsit meghajlott aztán csak győzd beállítani úgy a fúrót , hogy az annyit vigyen mint ami rá is van írva. Lehet vele sz@pn-i rendesen.
Előzmény: Vetesi75, 2024-01-22 22:59:50 [47569]
Vetesi75 | 1724    2024-01-22 22:59:50 [47569]
Én is ráközelítek, azután mérek és finomítok rajta. Próbálom úgy befogni, hogy az Y eltérés minél kevesebbet befolyásolja. (A melóhelyen, ha olyan lenne a váltósom, hogy vigyázna a technikára, pár nap alatt némi pluszmunkával helyretenném ezt a gépet, de nem látom értelmét - csak annyit, amit muszáj, mert most sem vagyok benne biztos, hogy holnap is úgy fog állni, mint ma ahogy átadtam... Reggeli első teendőim egyike ránézni az offszetre, mert ha durván arrébb van korrekciózva, akkor volt valami pitty-putty.)
Előzmény: KoLa, 2024-01-22 21:37:34 [47568]
KoLa | 7598    2024-01-22 21:37:34 [47568]
Én úgy mértem be hogy kézikerékkel fúrtam vele aztán megmértem a furat átmérőjét, amikor végre lenulláztam x-ben átváltottam g53 ra és megnéztem az órázott mentést, erre a szerszámhelyre volt -0.015, akkor jó lesz.
Előzmény: Vetesi75, 2024-01-22 20:58:37 [47563]
KoLa | 7598    2024-01-22 21:24:28 [47567]
Ezt szeretem a cnc esztergában! a végtelenségig lehet finomítani a megmunkálás pontosságát, de aztán jön a másnap és semmi sem az ami volt.
Ilyen, műhely 5fok reggelre időszakban, elindítok egy gépmelegítő programot! 50 szer lejácca', hidegtől függően, addigra a szieszta feltolja 10 fokra a hőmérsékletet, innen már átveszi a fűtést az eszterga!
Még így is 2-3 századot sántít az indulás, és aztán a visszaállás darabonként korrekciózva míg beáll.
Na ezt túl asszociáltam.
Előzmény: Vetesi75, 2024-01-22 21:01:49 [47564]
svejk | 33157    2024-01-22 21:10:13 [47566]
Ja-ja, hát persze így van.
Egyébként mindig eltolják pár tizeddel X-ben, hogy nagyobbat vigyen.
KoLa | 7598    2024-01-22 21:05:38 [47565]
Akkor érthető, mert a telibefúró egy simító fogáshoz van bemérve és ez a 2 tized kell neki hogy központban fúrjon.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 20:51:15 [47560]
Vetesi75 | 1724    2024-01-22 21:01:49 [47564]
Program szerint X0.0 , mert a szerszámtáblában kb. 6 tizeddel van elírva. Egy szénakazal rendezettebb, mint ennek a gépnek a geometriája.
Előzmény: KoLa, 2024-01-22 20:27:11 [47556]
Vetesi75 | 1724    2024-01-22 20:58:37 [47563]
Az is lehet az oka, ha van szerszámbemérő a gépen, akkor így kényelmes, mert a közepét nehéz nehéz letapintani.
Előzmény: ab, 2024-01-22 20:56:38 [47562]
ab | 743    2024-01-22 20:56:38 [47562]
A furast kovetoen ugye lehet vele egybol furatot esztergalni/boviteni.
Előzmény: ab, 2024-01-22 20:51:29 [47561]
ab | 743    2024-01-22 20:51:29 [47561]
Azert, mert azt irta 38.mm-es furo. Ennek a dolgozo ele 38.mm. Azaz gondolom felviszi 38.2mm-re. Legalabbis en igy szoktam hasznalni.
Előzmény: KoLa, 2024-01-22 20:41:06 [47558]
svejk | 33157    2024-01-22 20:51:15 [47560]
Biztos meg van az oka.
Nem használnak semmilyen CAM-et, mindent kézzel írnak.
svejk | 33157    2024-01-22 20:44:32 [47559]
2 lapkás kommersz 3D hosszú.
Két egyforma lapka való bele a kép szerintivel használják
De van olyan is amiben a két lapka nem egyforma, az talán Pramet-es.
Előzmény: Robsy1, 2024-01-22 20:30:47 [47557]
KoLa | 7598    2024-01-22 20:41:06 [47558]
Igen! de miért van az x 38.2-n?
Hobbista cnc-s vagyok, eddig úgy tudtam x keresztszán, z hosszán, y az meg a késmagasság, ahol ez állítható.
A CAM programok is x0 ba teszik a fúrást.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 20:23:30 [47555]
Robsy1 | 356    2024-01-22 20:30:47 [47557]
A fúrórúd ennél a 8.2 kW-os esetben 2 vagy 3 vagy netán még több lapkás kialakítású? Mert ugye az egy lapkára eső P is fontos szempont. Esetleg ha puplikus, majd legközelebb készíthetnél róla egy fotót.
KoLa | 7598    2024-01-22 20:27:11 [47556]
Nagyon jó!
Te legalább x0 pozícióban fúrsz!
Előzmény: Vetesi75, 2024-01-22 18:24:12 [47551]
svejk | 33157    2024-01-22 20:23:30 [47555]
De egyébként a szerszám áll ebben az esetben, ahogy Te is fúrsz a te esztergádon.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 20:15:31 [47554]
svejk | 33157    2024-01-22 20:15:31 [47554]
Én nem értek a programozásához.
Da a gép Y tengelyes, ellenorsós.
Mori-Seiki, NLX sorozat.
Előzmény: KoLa, 2024-01-22 20:11:43 [47552]
svejk | 33157    2024-01-22 20:12:42 [47553]
22 fő és 2 kW-os mellékhajtásmotorok.
Az elsőnél a hajtott szerszám motorja is 6 kW-os.
Előzmény: Robsy1, 2024-01-22 13:57:18 [47545]
KoLa | 7598    2024-01-22 20:11:43 [47552]
Ez miféle eszterga hogy y0 a fúrás központja, ez egy marógép nem?
Az a tapasztalatom hogy ha a lapka forog sokkal többet bír mintha esztergában fixen áll és az anyag forog.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 12:21:40 [47543]
Vetesi75 | 1724    2024-01-22 18:24:12 [47551]
#47462-ben megjegyeztem, hogy jobb szeretem hallani, ahogyan fúrok. Ma megörökítettem a fórumtársak számára, hogy mire is gondoltam. (Géptéri felvétel, mert nagy volt az egyéb környezeti zaj.) Ezen a gépen nincs nagynyomású szivattyú. A kevéske szerszámon átfolyó hűtőfolyadék miatt, nem nagyon akart a furatból távozni a forgács, így programból való trükközéshez is folyamodtam.
A technológia elég könnyed, Vc=120m/min, (S=1800/min, hogy a D60-as rúd ne rázza szét a gépet), f=0,08/0,06mm/ford. (vastagabb forgáccsal sajnos eltömődött).
Robsy1 | 356    2024-01-22 17:31:04 [47550]
Ha ennyire fontos a méret és alakhűség már telibefúráskor, azaz a szerszám elhajlást minimalizálni akarod, akkor törekedj a minél merevebb fúrórúd használatra. Különös tekintettel a deformációt okozó köbös, és negyedik hatvány komponensek okos megválasztása legyen a célod.
Vagy ha a gépmerevséged már a maximumom van (bár növelni mindig lehet), optimalizáljad a forgácsolásodat, ahol a célfüggvényed a forgácsoló erő minimuma.
Tudok ebben majd segíteni, ha érdekel a téma.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-22 16:10:53 [47547]
Vetesi75 | 1724    2024-01-22 16:55:29 [47549]
A szerszám le/kihajlás (és az egész gép-szerszám-munkadarab rendszer rugalmas deformációja) természetes velejárója a forgácsolásnak. Észszerű mértékben semmi különösebb problémával nem jár, amíg nincs figyelmen kívül hagyva a kitérő torzulás elve.
Előzmény: Virbo, 2024-01-22 09:06:26 [47532]
Vetesi75 | 1724    2024-01-22 16:43:22 [47548]
Leírtam már, hogy ez egy nagyoló szerszám... Alacsony széntartalmú biliacélba az ilyen D30 körülit megszoktuk tolni akár fordulatonként 0.25mm-rel is, (ha bírja a gép) hogy kezelhető állagú forgácsot kapjunk.
sarktibsi | 737    2024-01-22 16:10:53 [47547]
Nem akarok kötekedni elhiszem az értékeket ( hisz ez lapka függő ) de nekem nagyon fontos az alakhűség nem lehet a furat kúpos , semelyik irányba se +-0.1 az még belefér 45 mm hosszon mérve. De ugye ezt csak botmikróval lehet leellenőrizni.
Az meg nem opció , hogy utána esztergáljak , akkor inkább a koronás fúró.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 12:30:25 [47544]
sarktibsi | 737    2024-01-22 14:54:12 [47546]
Ahogy írtam is én még nem találkoztam vele , de ugye az nem aszt jelenti , hogy nincs is olyan.
Köszönöm az infót , ahogy időm engedi útánnajárok ( lehet le kell cserélni a szerszámaimat )
Robsy1 | 356    2024-01-22 13:57:18 [47545]
Uhhh! Nagypályások vagytok!
P forgácsolási~=8.2 KW, P előtolási~=16.42W
svejk | 33157    2024-01-22 12:30:25 [47544]
Ejnye má' no 2. :
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-22 11:47:32 [47542]
svejk | 33157    2024-01-22 12:21:40 [47543]
Ejnye má' no:
sarktibsi | 737    2024-01-22 11:47:32 [47542]
Szerintem nincs olyan lapka ami 0.12-0.15 százados előtolást kibírna , a leírt fordulatszámot is figyelembe véve. ( legalább is én még nem találkoztam vele )
De majd mások megmondják.
Ha valakinek mégis lenne írja már le a tipúst engem érdekel.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 11:21:27 [47541]
svejk | 33157    2024-01-22 11:21:27 [47541]
Kíváncsiságból megkérdeztem a helyi versenyzőket, mert én nem értek hozzá.
Kovácsolt acél, 38-as telibefúró, 1000-es fordulat, 0,08-al bekezd majd 0,15 megy végig 65 mm hosszon.
80-100-at biztosan kibír egy oldal de ha jobb az alapanyag akár 200-at is elmegy.
Egy másik gépen melegen hengerelt C45, szintén 38-as fúró, 1200-as fordulat, 0,12-es előtolás, 82 mm hosszon.
átlag 200 darabot itt is kibír egy oldal.
Előzmény: KoLa, 2024-01-20 20:42:22 [47477]
Robsy1 | 356    2024-01-22 11:14:23 [47540]
Persze hogy tudom (ugyanis nagyjából 20 éve személyesen is ismerjük egymást), és így Te már a motor teljesítmény igényből mindent ki tudsz számolni, ami érdekel, és azon szakemberek közé tartozol, akik ahogy írtam álmunkból felriasztva is fújják fejből a főbb méretezési képleteket.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 11:02:20 [47539]
[ 1.5819 ]
