Épül a gépem ::: Adamant gépe
Oldal 13 / 17 Ugrás ide:
robroy007 | 2292    2012-12-20 21:12:00 [206]
széria munkára és programból vezérelhető satu
Előzmény: adamant, 2012-12-20 18:12:00 [205]
adamant | 834    2012-12-20 18:12:00 [205]
Na sikerült össze raknom a satut is Már csak a gépet kéne befejeznem
svejk | 33157    2012-12-06 00:19:00 [204]
No ezt nem tudtam.
Előzmény: adamant, 2012-12-05 21:52:00 [203]
adamant | 834    2012-12-05 21:52:00 [203]
Kezdésnek most így hagyom a motort de amit mondasz azt azért nem lenne praktikus mert duplafalu a motor és annyira mégse lenne aktív a külső vízhűtés viszont a két fal közé belehetne vezetni a vízet kicsit macera de kivitelezhető
svejk | 33157    2012-12-05 21:23:00 [202]
Alacsony fordulaton nem sűvít, persze nem is hűt kellően, ezért kis fordulat nagy áramnál neked kell külön gondoskodnod a hűtésről.
Én egyébként simán kidobnám a süvöltő ventilátort és egy jó méretes alu tömbbe fogatnám a teljes motorpalástot, Melyet aztán külön ventilátorral vagy vízzel hűtenék.
szerencsére a motortest ha jól látom/gondolom szabályos hengeres, és köszörült.
Előzmény: adamant, 2012-12-05 21:02:00 [201]
adamant | 834    2012-12-05 21:02:00 [201]
Igen ott a venti benne ami nagyon szépen süvít
Előzmény: svejk, 2012-12-05 21:00:00 [200]
svejk | 33157    2012-12-05 21:00:00 [200]
A motor a névleges áramát tartósan elviseli, ha megfelelő a hűtése.
Visszanéztem, a Tiéd nem vízhűtéses, ezért a hűtéséről neked kell ilyen esetben gondoskodnod.
gondolom ezeknél a motoroknál a tartóbak vezeti el a hőt és adja le a környezetének pl. bordás kivitelével, vagy maga a tartót kell vízhűtésesre kialakítani.
Vagy ebben van ventilátor??
Előzmény: adamant, 2012-12-05 20:13:00 [198]
svejk | 33157    2012-12-05 20:56:00 [199]
Nem tudom pontosan melyik motorod van, úgy láttam a hirdetésben a legkisebbnek is a névleges árama 6 A körül van.
1-2 A elmegy még üresben is, hiszen vízhűtéses ugye?
A frekivel is lehet játszani, a lényeg hogy először érezd mi, mire, hogyan reagál.
Később már kis túlzással fülre is be tudod állítani, nagyon jól lehet hallani a motoron ha túl van gerjesztve.
adamant | 834    2012-12-05 20:13:00 [198]
Az mit jelent hogy jelentősen? Most olyan 0,85A re ment fel mi az az érték ami biztonságos még? vagy a hőmérsékletet figyeljem? A Hz el nem kell ilyenkor játszadozni?
Előzmény: svejk, 2012-12-05 19:20:00 [191]
adamant | 834    2012-12-05 20:02:00 [197]
Igen én voltam a balf... rossz helyen kerestem a menüben
most már megy is a móka
Előzmény: svejk, 2012-12-05 19:52:00 [196]
svejk | 33157    2012-12-05 19:52:00 [196]
Nem, annak valami oka van.
pl. kell valami értéket adni neki utána jön elő a többi.
Hidd el nem a gép téved
Sajnos mint írtam nincs most ilyen nálam nem tudom online próbálni amit írok, ezért a tévedés sem kizárt.
De van sok embernek ilyen típusú a fórumról.
Előzmény: adamant, 2012-12-05 19:39:00 [195]
adamant | 834    2012-12-05 19:39:00 [195]
És jön megint a buta kérdés és ha csak a E1-09 jelenik meg és a többi nem? Na akkor kezdjem egy reset-el az egészet?
svejk | 33157    2012-12-05 19:27:00 [194]
Az eddig leírt dolgok szinte kivétel nélkül minden frekiváltóra igazak.
Ez a V1000-es frekiváltó már egy korszerű, mai darab tudja az érzékelő nélküli vectorvezérlést is, de én ebben nem tudok messzemenő tanácsokat adni kevés benne gyakorlatom.
A próbáim során nem tudtam sokkkal többet kihozni belőle mint az U/f vezérléssel.
Tud az nagy nyomatékot csinálni, de cserébe nagyon melegszik. (Ezt az üzemmódot a megfelelő töréspontokkal is el lehet érni)
lovas gyula | 1877    2012-12-05 19:26:00 [193]
Ha minden csendes olvasó (olyan mint én) egy üveg sörrel hozzájárúl az előadáshoz akkor lesz meg a láda. Nekem sem ártana egy 100W hozzáadni az alsó tartományhoz, ha már a felsőt nem használom.
Előzmény: svejk, 2012-12-05 19:21:00 [192]
svejk | 33157    2012-12-05 19:21:00 [192]
Milyen láda?
Előzmény: lovas gyula, 2012-12-05 19:12:00 [189]
svejk | 33157    2012-12-05 19:20:00 [191]
Az előzőekben linkelt magyar nyelvű kézikönyv 23. oldalán az E1-* paraméterk mellett van egy kis grafikon.
Azt kell csak helyesen kitölteni.
kb. értékek:
E1-07 50
E1-08 35
E1-09 5
E1-10 10
az E1-08 és 10 értékével addig kell felmenni, amíg jelentősen meg nem emelkedeik az áram 5 és 50 Hz közelében.
Ezekkel a beállításokkal lehet a motor Ohmos veszteségeit kompenzálni és egy kis plusz nyomatékot kicsikarni alacsony fordulatokon.
Potival állítani a fordulatot és mindig az áramot figyelni.
Előzmény: adamant, 2012-12-05 19:10:00 [187]
adamant | 834    2012-12-05 19:14:00 [190]
Tanár úrt a tanterembe!
Előzmény: svejk, 2012-12-05 19:12:00 [188]
lovas gyula | 1877    2012-12-05 19:12:00 [189]
Figyelünk! lesz az egy láda is
Előzmény: svejk, 2012-12-05 18:55:00 [185]
svejk | 33157    2012-12-05 19:12:00 [188]
ejnye már de türelmetlen...
adamant | 834    2012-12-05 19:10:00 [187]
Úgy lesz de előbb keljen az egész gép életre de a Debreceni talit sajna nem tudom összehozni de ami késik nem múlik de ha idegileg még nem vagy ki tőlem akkor mehet is az oktatás ahogy nézem van hallgatóság is
jani300 | 12314    2012-12-05 18:57:00 [186]
Én is figyelek ám ! Már nem annyira Kínai ! És én is köszönöm az oktatást !
Előzmény: svejk, 2012-12-05 18:37:00 [182]
svejk | 33157    2012-12-05 18:55:00 [185]
Mármint a sört!
Előzmény: svejk, 2012-12-05 18:54:00 [184]
svejk | 33157    2012-12-05 18:54:00 [184]
Hozd el valamelyik találkozóra (Debrecen, Székesfehérvár) és tedd a géped mellé amit hozol bemutatni!!
Előzmény: adamant, 2012-12-05 18:51:00 [183]
adamant | 834    2012-12-05 18:51:00 [183]
Azért lett ez mert ezt tudtam ocsóért a másik meg az, hogy soha nem volt dolgom ilyen ketyerével ezért nagyon elvagyok benne veszve de már kezdem érezni a meg világosodást lassan majd rám ragad a dolog
Meg ahogy puhatolózom a kis szerkezetről igen szép dolgokat tudok meg és igen sokat is tud tény, hogy a töredékét se fogom kihasználni de abból kell gépet építeni ami van
Rengeteg hibáztam most, de még többet tanultam jövök egy sörrel csak mond hogy hova is küldjem!!
Előzmény: svejk, 2012-12-05 18:17:00 [180]
svejk | 33157    2012-12-05 18:37:00 [182]
Egyelőre semmire élvezd, hogy működik.
a csapágysúrlódástól melegedett fel inkább mint az áramtól.
A következő lecke a min. és a töréspon beállítása lesz.
Előzmény: adamant, 2012-12-05 18:22:00 [181]
adamant | 834    2012-12-05 18:22:00 [181]
Na 400Hz-re felpörgettem feszültéség 220V és az áramerősség 0,65A üresjáratban motor meg picit érezhetőbben langyos lett de semmi extra eddig tökéletes valamire figyelnem kell most?
svejk | 33157    2012-12-05 18:17:00 [180]
Egyébként majd az E2-01-ben.
Az abaj ez afrekiváltó ágyúval verébre esete ehhez az alakalmazáshoz.
Nem tudom hol vetted, de ha újonnan akkor bizonyáára felesleges volt ennyi pénzt kiadni érte, a legegyszerűbb is megfelelt volna.
Előzmény: svejk, 2012-12-05 18:13:00 [179]
svejk | 33157    2012-12-05 18:13:00 [179]
Az áramerősséget most ne limitáld, csak figyeld az értékét menet közben.
Előzmény: adamant, 2012-12-05 17:38:00 [175]
svejk | 33157    2012-12-05 18:11:00 [178]
Nem hisztis, csak nem szereti ha a felhasznéló hülyének nézi.
Ha a 0-át elfogadja akkor az. Általában 0,1 szokott lenni a minimum.
Akkor hajrá, kösd rá a motort.
adamant | 834    2012-12-05 17:47:00 [177]
És mi az az át amiért át is adod nekem?
Előzmény: dcsaba, 2012-12-03 21:50:00 [135]
adamant | 834    2012-12-05 17:45:00 [176]
Megette minden beállítást de a motort még nem mertem rátenni felpörög a szépen a Hz-is 400-ig áramerősség 0,2A feszültség 220v
adamant | 834    2012-12-05 17:38:00 [175]
Komolyan rosszabb mint egy hisztis picsa
Na bekötöttem a kapcsolót és a potit szépen működnek is a E1-07,-8-9-10 nél mi az a minimum érték? mert itt minden értéket enged beírni és hol adjam meg a maximum áram erősséget?
Előzmény: svejk, 2012-12-05 16:09:00 [174]
svejk | 33157    2012-12-05 16:09:00 [174]
a E1-07,-8-9-10- nél valószínű először a 9, 10-et engedi min.-ra venni, mert különben "megsérted" a logikáját.
Előzmény: svejk, 2012-12-05 11:15:00 [167]
svejk | 33157    2012-12-05 12:14:00 [173]
Előzmény: adamant, 2012-12-05 12:02:00 [172]
adamant | 834    2012-12-05 12:02:00 [172]
Ohh világos a dolog csak teljesen félre értettem ha hazamentem meg is csinálom (poti szóról valamiért a multiméterre asszociáltam ezért vesztem el hirtelen a világba) mindent rendesen földeltem erre nagyon igényes vagyok
Előzmény: svejk, 2012-12-05 11:48:00 [171]
svejk | 33157    2012-12-05 11:48:00 [171]
ha ennyire nem világos az a része, akkor elég nagy bátorság a bekötésére is vállalkoznod. (
Érintésvédelem, védőföldelés rendben?
Úgy tudom ez ezeknek a motoroknak a rákfenéjük.
Előzmény: adamant, 2012-12-05 11:41:00 [169]
svejk | 33157    2012-12-05 11:47:00 [170]
Nem cs hanem sc... igen az egy kapcsoló
A +V -- A1 -- AC pedig egy potencióméter.
A leírt jelölések rajta vannak a frekvenciaváltó sorkapcsain
Lehetne a kezelőről is használni, de az nyűgös, kényelmetlen, elromlik és úgy is előbb utóbb a mach3 fogja vezérelni,
adamant | 834    2012-12-05 11:41:00 [169]
A kapcsolás annyira nem világos nekem a felső S1-CS az egy kacsoló vagy valami hasonló V+ A1 AC na ott nekem nem nagyon világos a dolog nagyon analfabéta vagyok az elektronikához
Előzmény: svejk, 2012-12-05 11:00:00 [166]
svejk | 33157    2012-12-05 11:20:00 [168]
Szólj ha mindez meg van!
svejk | 33157    2012-12-05 11:15:00 [167]
Ha nincs 50 Hz-es motorod akkor ne köss rá semmit, csak a kijelzőt figyeld.
A1-02 0-án legyen
C1-01-et állítsd 2-re
C1-02-őt állítsd 2-re
E1-01 230-ra
E1-04 400-ra
E1-05 220-ra
E1-06 400-ra
E1-07 min.-ra
E1-08 min.-ra
E1-09 min.-ra
E1-10 min.-ra
E1-13 220-ra
Az adatokat ellenőrizd le még egyszer, aztán motor nélkül a külső kapcsolót bekapcsolva a potival 0-400 Hz-ig tudod változtatni a kimeneti frekvenciátt.
A kijelzést a kimeneti feszültségre kapcsolva pedig kb. 0-220 V-ig kell változnia a poti állásától függően a feszültségnek.
Ha eddig minden oké akkor kapcsolj ki mindent és kösd rá a motort.
A frekiváltót kijelzőjét álltítsd árammérő kijelzésre és kapcsold be a kapcsolót letekert poti mellett. A potit felfelé tekerve az áramerősségnek nem szabad sehol sem kiugróan megnövekednie, vagy a névlegest elérnie/meghaladnia.
svejk | 33157    2012-12-05 11:00:00 [166]
Tehát az inicializálás meg van a kétvezetékes kapcsolásra (A1-03 2220)
Valósítsd meg az alábbi a kapcsolást, a poti értéke 1-10 KOhm közötti legyen:
svejk | 33157    2012-12-05 10:48:00 [165]
Potmétered van? csatlakoztattad már?
Előzmény: adamant, 2012-12-05 10:11:00 [163]
svejk | 33157    2012-12-05 10:44:00 [164]
Mezei 50Hz-es 3 fázisú motort
adamant | 834    2012-12-05 10:11:00 [163]
Sajnos csak ez a kínai motorom van amit rá lehet kötni vagy van 50-200W AC szervóm esetleg egy két walkman motor mit értesz normál motor alatt?
Előzmény: svejk, 2012-12-05 10:00:00 [162]
svejk | 33157    2012-12-05 10:00:00 [162]
A logikai sorrendiségre figyelni kell, lehet én sem jó sorrendben írtam
Például addig valószínű nem adhatsz motorfrekvenciának 400 Hz-et amíg nincs beállítva a 400Hz max. frekvencia.
Most nincs nálam ilyen készülék nem tudom kipróbálni, de hidd el nem nagy ördöngösség az egész.
A #142 szerint normál motorral már minden rendben?
Előzmény: adamant, 2012-12-05 07:34:00 [161]
adamant | 834    2012-12-05 07:34:00 [161]
Na miután tiszta lappal indulhattam és elvileg minden rendbe van mégse tudok bizonyos paramétereket megadni a Hz-et nem engedi 50-nél feljebb ha beírom a motor névleges frekvenciáját (400Hz) akkor felvillan a kis figyelmeztető led, nem tudom mit csinálhatok rosszul de azt viszont nagyon jól csinálom
Előzmény: adamant, 2012-12-04 22:03:00 [160]
adamant | 834    2012-12-04 22:03:00 [160]
Elvileg sikerült minden nulla! Na de most hogyan is tovább??
Előzmény: svejk, 2012-12-04 22:00:00 [159]
svejk | 33157    2012-12-04 22:00:00 [159]
2220-at kell beírni
adamant | 834    2012-12-04 21:57:00 [158]
Na sikeresen végig olvastam be ütüttem a 2222 es kódot és újra nullákat ír ki sz minden a régi
A1-01 - 0002 ír ki
svejk | 33157    2012-12-04 21:48:00 [157]
A1-01 milyen értéken van?
Előzmény: adamant, 2012-12-04 21:40:00 [151]
[ 0.9507 ]
