Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 13 / 79 Ugrás ide:
remrendes | 4256    2020-05-29 05:54:32 [3344]
CAD-ben itt valoban csak egy pont szerepel a rajzon. Aztan SheetCAM-ben pl a furas opcio tud ilyet.
Előzmény: Fredy23, 2020-05-28 22:24:14 [3343]
Fredy23 | 35    2020-05-28 22:24:14 [3343]
ÜDv! Valaki tudna segíteni Fusion360-ban ezt ami a videóban történik 0:19mp-nél hogy lehet kivitelezni. "pontozás" Vagy milyen progi tudhat ilyet?
https://www.youtube.com/watch?v=jiWw54SDrSI
boyrob | 20    2020-05-27 00:01:24 [3342]
Köszönöm, 4-5mm-ig nekem teljesen elég ha jól működik.
Előzmény: paradipiro, 2020-05-25 20:55:59 [3340]
frob | 2339    2020-05-26 08:20:49 [3341]
ki hogy oldotta meg a thc érzékelőt, már mint nem az elektronika érdekel, hanem a kis tányéros rugóstagos érzékelő.
Előre is kösz!
paradipiro | 114    2020-05-25 20:55:59 [3340]
Vágási tapasztalatom, hogy 25-30 A max áramerősségnél a fúvókák viszonylag sokáig bírják.
Vágási minőség 4-5mm-es lemezvastagságig jó, aztán elkezd romlani. Csak acéllal próbáltam eddig.
Előzmény: boyrob, 2020-05-25 18:34:36 [3339]
boyrob | 20    2020-05-25 18:34:36 [3339]
Hello, nem a problémádhoz tartozik de az valószínűleg már meg is oldódott ennyi idő alatt. A Parkside plazmáról kérdeznék hogy mi a tapasztalat vele, milyen minőségben tud vágni, nyilván 50k-ért nem kell csodát várni gondolom? De éri az árát használható cucc?
Előzmény: Fredy23, 2020-03-21 13:43:31 [3312]
frob | 2339    2020-05-05 13:47:52 [3338]
hát nem mai cikk, de gondolom olcsóbb nem lett
Előzmény: remrendes, 2020-05-05 08:45:16 [3337]
remrendes | 4256    2020-05-05 08:45:16 [3337]
A cikk végén van az ára, de nem biztos, hogy meg akarod tudni
Előzmény: frob, 2020-05-05 08:21:43 [3336]
frob | 2339    2020-05-05 08:21:43 [3336]
csak azért rakom ide a videót, mert ilyen szép vágást ritkán látok plazmával pláne szögben és ilyen vastagságban
jó kis plazma forrás lehet mögötte
Bontós | 10    2020-04-25 06:36:08 [3335]
Szó sincs licitről. Gondoltam hogy valakit ebben a topicban érdekelhet. Az árát tudom. E-bay stb.
Előzmény: D.Laci, 2020-04-24 08:06:10 [3334]
D.Laci | 5546    2020-04-24 08:06:10 [3334]
Igen érdekel!
5.000ft adok a dobozért.... többet nem.
Komolyban most licitáltai akarsz, rakd fel a vaterára majd beárazzák.
Előzmény: Bontós, 2020-04-24 07:21:45 [3333]
Bontós | 10    2020-04-24 07:21:45 [3333]
Üdv urak! Megkérdezem itt is. Ez a tipus érdekes lehet valakinek? Felteszem adok veszekre. Gondoltam ide is bekérdezek mert ez specifikusabb topic.
elektron | 15859    2020-04-14 18:47:43 [3332]
Talán ez segít.
https://www.instructables.com/id/CNC-Plasma-Table/
Előzmény: Xemi88, 2020-04-14 18:26:29 [3331]
Xemi88 | 4    2020-04-14 18:26:29 [3331]
Szeretnék egy CNC plazmavágót készíteni. A váz már kialakításra került, de sajnos a többi elektronikus kütyühöz és vezérléshez nem értek. Esetleg lenne valaki, aki elmagyarázná nekem pontról pontra mit és hogyan kell kiválasztani az alkatrészeket?! Egyáltalán mi kell egy komplett CNC plazmavágóhoz?! A szervó motoroktól, a végállás kapcsolókon át a kötő dobozik... Mindenképp azt szeretném, ha érteném is mit miért csinálok. Esetleg ezek valahol össze vannak szedve? Egyenlőre lelkes vagyok, de most úgy érzem, hogy ezen a ponton teljesen elvesztem.
remrendes | 4256    2020-03-27 14:00:43 [3330]
A pisztoly legyen jó, szertintem többet számít, mint az inverter.
Előzmény: koferi, 2020-03-27 12:22:07 [3328]
sufnituning | 3480    2020-03-27 12:41:52 [3329]
Általában az a törvény, hogy amekkora vastag vasat vág szépen a gép, annak a felét fogja aluból. Ez van.
koferi | 166    2020-03-27 12:22:07 [3328]
A marketingeseknek nem hiszek, ezért lennék kíváncsi a tapasztalatotokra. Van nekem egy ALFAWELD TUCANA 205 DigiPulse gépem, ami 20-50A plazmavágó funkcióval rendelkezik. Az én tapasztalatom, hogy 2-3 mm-ig szépen elvágja az alumínium lemezt. 5-6 mm nagyon ronda, vastagabbal nem is próbáltam.
Egy 100 A-es vajon elfogadható minőségben elvágja a 10mm-es ALU lapot?
A vágás minősége, mélysége szempontjából mennyire számít a fej minősége?
Szeretnék egy gépi fejet, mit javasoltok ár érték arányban mi lehet a legjobb?
Előzmény: remrendes, 2020-03-27 06:30:41 [3327]
remrendes | 4256    2020-03-27 06:30:41 [3327]
Az attol fugg, mint mond a cegnel a marketinges.
Itt nagyjabol be tudod saccolni.
Előzmény: koferi, 2020-03-27 00:18:46 [3326]
koferi | 166    2020-03-27 00:18:46 [3326]
Mekkora áramú gépre lenne szükségem, ha 10mm-es alumínium lapot szeretnék plazmavágóval elvágni?
Milyen gépet javasolnátok erre?
sufnituning | 3480    2020-03-26 19:53:59 [3325]
Előzmény: Csikarc, 2020-03-26 17:33:03 [3324]
Csikarc | 5045    2020-03-26 17:33:03 [3324]
Hehehe...Szépen megfogalmaztad.
Előzmény: sufnituning, 2020-03-26 14:38:32 [3323]
sufnituning | 3480    2020-03-26 14:38:32 [3323]
Sok különbség nincs, mindkettő árammal megy és mindkettővel lehet szép dolgokat csinálni.
Előzmény: borvendeg, 2020-03-26 14:07:10 [3322]
borvendeg | 375    2020-03-26 14:07:10 [3322]
Rendeltem egy Röhr WSME-200 hegesztőgépet. Az a kérdés merült fel bennem hogy árulják ezt í típust plasma vágó funkcióval is. Mi a különbség egy awi gép és egy plasmavágó között? Vna egyéltalán?
üdv.
Csikarc | 5045    2020-03-24 17:59:55 [3321]
Biztosan úgy van ahogyan írod! Én nem tudom sajnos.
Előzmény: frob, 2020-03-24 07:30:17 [3320]
frob | 2339    2020-03-24 07:30:17 [3320]
próbálgatni is lehet
de jobb ha követed a fa ágainak rajzolatát, legyen az bármilyen földelés is, mindent össze kell kötni, úgy hogy 1 hurok se alakuljon ki, csak csomópontok ahonnan elágazások vannak
és jó lesz
Előzmény: Csikarc, 2020-03-24 06:37:05 [3319]
Csikarc | 5045    2020-03-24 06:37:05 [3319]
Ki kell próbálni.
Előzmény: remrendes, 2020-03-24 06:35:59 [3318]
remrendes | 4256    2020-03-24 06:35:59 [3318]
En pont forditva gondolkodtam. A gepvazat es az invertert tennem egy helyben levert szondara. Az nem jo?
Előzmény: Csikarc, 2020-03-23 22:39:10 [3317]
Csikarc | 5045    2020-03-23 22:39:10 [3317]
Nekem a földelés is külön van kötve, a plazmavágó a normál hálózaton van a számítógép és maga a gépváz egy levert szondára van kötve,
Előzmény: sufnituning, 2020-03-21 19:38:07 [3313]
kaqkk007 | 1567    2020-03-22 06:56:28 [3316]
előbb utóbb csak sikerül
Előzmény: kaqkk007, 2020-03-22 06:55:15 [3315]
kaqkk007 | 1567    2020-03-22 06:55:15 [3315]
A képeket elfelejtettem ...
Előzmény: kaqkk007, 2020-03-22 06:54:07 [3314]
kaqkk007 | 1567    2020-03-22 06:54:07 [3314]
Haveromnak ez segített , Ö minden vezetékre csattintott egyet
de elég csak a bemenetekre tenni belőle . Ha gondolod lehet hogy egy párat még össze tudok vadászni a fiókomból .
sufnituning | 3480    2020-03-21 19:38:07 [3313]
Szia szinte minden kábelt érdemes árnyékolni, emellett tudnám ajánlani az UTP-s kapcsolatot a gép és laptop között.
Nekem a földelés is külön van kötve, a plazmavágó a normál hálózaton van a számítógép és maga a gépváz egy levert szondára van kötve, eddig még nem volt vele bajom.
Fredy23 | 35    2020-03-21 13:43:31 [3312]
Üdv! A múltkor párizsi mellől elhoztam egy parkside plazmavágót. Rátettem egy cncre, egy héten át próbálgattam, úgy néz ki működik a dolog, de a mai nappal előjött valami fals jel vágás kezdéskor és a vezérlőt bezavarja (tb6560 3axis párhutamos portos laptoppal). Áramtalanítás után működik a vezérlő, de ha a plasmával vágni szeretnék, kiüti újból. Semmi mást nem módosítottam, csak behúztam egy 3eres 2.5es kábelt a kismegszakítótól aminek szerintem semmi köze az egészhez. Hová és milyen szűrőket, árnyékolást kellene tennem? Vagy hol ronthattam?
frob | 2339    2020-02-27 07:17:11 [3311]
tudtak azok régen is, már mint a fetek, nagy feszt kapcsolni, csak jó drágák voltak
az igbt technológia meg most kezd odáig fajulni, hogy elérték a 100kHz környékét, azért is állt meg mindegyik hegedáló 30-40kHz környékén mert onnantől igen csak konyul az az áram amit kapcsolni tudnak
pl ez az igbt még 100kHz környékén is tudja a 20A
de látszik a jelleggörbén, hogy erőteljesen konyul...
persze a következő gond az lenne hogy honnan a fenéből szerzel pormagot ami ezt a frekit tudja, legalább is én rengeteget kerestem, 40-50kHz környékén mind elfogy, nem bírják átvinni a teljesítményt, ami meg többet tud, azt meg nem veszed meg mert olyan drága
tipikusan planar magok tudnak felmenni akár Mhz környékére, viszont kellene egy tenyérnyi darab, de nem találtam helyet ahonnan venni tudnék...
Előzmény: bankimajki, 2020-02-26 19:23:11 [3308]
Csikarc | 5045    2020-02-26 21:20:43 [3310]
Én most ezt a 150 A-es Rehm gépet takarítottam ki belülről. Csak a főtrafót, kapcsolót, primer oldali fojtót, ventilátort hagytam meg benne. A többit meg saját elképzelés alapján újra vezetékelem.
Előzmény: Csikarc, 2020-02-26 21:11:29 [3309]
Csikarc | 5045    2020-02-26 21:11:29 [3309]
Akkoriban a Rilon feteket használt, most nem tudom.Viszont régi Rilon hegesztőgépem még meg van és abban is fetek vannak (18 db). Nem mindegyik igbt modul jó hozzá, legalábbis a frekiváltóban használatosak biztosan nem mert nem tudják azt a frekit amit a hegesztő inverterek kívánnak.Igazából az inverter működése megegyezik a MMA,TIG hegesztőgépekével csak a főtrafó más áttétellel van gyártva. A kombi gépeknél láttam olyant is ahol a 3 főtrafó hegesztőként működtetve párhuzamosan volt működtetve míg plazmavágóként pedig sorbakötve-kapcsolva. Persze más áramváltó is kell a kimenetre egyazon vezérlés mellett. Külön téma a pilot,Hf,mágnesszelep megfelelően időzített működtetése. Én azért szeretem a trafós plazmavágókat mert egyszerű újraépíteni a hibás vezérlését. Két időzítő relével meg lehet oldani. Inverteresbe nem mernék belefogni mert annak már érzékeny "lelkivilága" van. De tudok olyan emberkéről aki már épített inverteres plazmavágót házilagosan.
bankimajki | 2847    2020-02-26 19:23:11 [3308]
Nem kötekedésként, de ezekben IGBT-k vannak, nem?
Mostanában tart ott a technika valami újfajta FET technológiával hogy már nagy áramokat tud kapcsolni viszonylag magas feszültség mellett.
Tud valaki egy általános plazmavágó elektronikai blokkdiagramot mutatni. Kezd érdekelni a dolog.
Pláne hogy van elég sok combos méretű IGBT modulom.
Kondi csak-csak akad pár 1000uF-nyi. Az induktivitásokat meg majdcsak összehozzuk, annyira az sem bonyoult.
Előzmény: Csikarc, 2020-02-26 18:53:53 [3307]
Csikarc | 5045    2020-02-26 18:53:53 [3307]
Nekem még anno Rilon volt 40 A-esben. No az tetszett, teljes hidas gép, Toshiba fetekkel, jól méretezett alkatrészekkel.Már sajnálom, hogy eladtam.
Előzmény: bankimajki, 2020-02-26 18:03:50 [3305]
bankimajki | 2847    2020-02-26 18:04:34 [3306]
bankimajki | 2847    2020-02-26 18:03:50 [3305]
Még pár kép.
Előzmény: bankimajki, 2020-02-26 18:03:05 [3304]
bankimajki | 2847    2020-02-26 18:03:05 [3304]
Kíváncsiságom most is győzött, gondoltam belenézek hogy lehet ilyen pici és könnyű a LIDL-is plazmavágó (Parkside PPS 40 B2)
Röviden tömören, pici és kompakt. A benne lévő vezeték keresztmetszetek nem tartós használatra vannak belőve én ilyen vezetékeket kb. 10A-eres folyamatos üzemnél használok.
Hátrányként rónám fel: szerelés minősége hagy némi kívánnivalót, egy csatlakozót kicsit össze kellett nyomnom, mivel nagyáramú sarus csati volt és hozzáérve le lehetett tolni a helyéről. Ezen felül az egyik csavar nem volt benne meghúzva, amihez kábel is csatlakozott.
Ezen felül már csak annyi a furcsaság hogy próbáltak védőlakkot tenni a PCB-re de nem jutott mindenhová 8mondhatni nyomokban védőlakkot is tartalmazhat, de az ólommentes forrasztások és az idő majd úgyis elhozza a várt tönkremenetelt pár év alatt, ha addig kibírja.)
Mellé tettem egy kölcsönbe kapott Jasic márkájú, de ugyanúgy 40A-es gépet.
Annak a testkábele már inkább alkalmas a 40A-re, mint a parkside telefontöltő vastagságú és rugalmasságú kábele. (Gondolom a Parksideéba nem sok réz jutott.)
A Parkside lényegesen kisebb és könnyebb.
Na de majd élesben kiderül. Egyébként eszembe jutott egy olyan elvetemült ötlet hogy simán fel lehetne tuningolni egy ilyen "olcsó" kategóriás gépet egy combosabb IGBT modullal és külső LC tagokkal.
Ez még a jövő zenéje, íme a képek, amik a külseének levétele után készültek.
Csikarc | 5045    2020-02-24 20:28:33 [3303]
Előzmény: bankimajki, 2020-02-24 19:08:37 [3302]
bankimajki | 2847    2020-02-24 19:08:37 [3302]
Rendben van, hirtelen felindulásból vettem egy parkside-os csodát. Kipróbálom majd. Még nem tettem le arról hogy veszek egy normális Iweld gépet.
Előzmény: Csikarc, 2020-02-24 14:48:20 [3301]
Csikarc | 5045    2020-02-24 14:48:20 [3301]
Inverteres hegesztőgép átalakítással ne is próbálkozzál vagy nagyon el kellene mélyülni a témában. Normál trafósat meg nagyon könnyű rendbe szedni és egy örök élet!
Előzmény: bankimajki, 2020-02-24 11:05:36 [3300]
bankimajki | 2847    2020-02-24 11:05:36 [3300]
Valaki leírná nekem röviden tömören hogy egy plazmavágó, mekkora feszültséggel és árammal dolgozik és hogy milyen karakterisztikával?
Azon gondolkodtam hogy egy olcsó inverteres kis gépet mennyire lenen nagy falat átalakítani plazmavágónak?
Előre is köszönöm, ha tudsz a témában segíteni.
Kelepeisz Lajos | 3561    2020-02-24 07:27:45 [3299]
Vett ismerősöm egy komplett plazmavágót, ami trafós nem inverteres, jó nagy nehéz darab, mondhatni bagóért vette, de már máshol is láttam 50-60 ezerért ilyen gépet. Szerintetek ez miért lehet ez ennyire olcsó, nem olyan jó mint egy inverter, vagy csak a súlya miatt?
Csikarc | 5045    2020-02-21 14:45:13 [3298]
"2x ment el..."... Akkor te még elég fiatalos vagy! Nekem néha az 1 is elég!
Előzmény: VighLajos, 2020-02-21 10:55:53 [3296]
sufnituning | 3480    2020-02-21 14:08:34 [3297]
Elég lett volna 1x elmenned Paksra, hogy két gépet vegyél.
VighLajos | 2358    2020-02-21 10:55:53 [3296]
2x ment el...
Előzmény: VighLajos, 2020-02-21 10:55:24 [3295]
VighLajos | 2358    2020-02-21 10:55:24 [3295]
Szevasztok!
Ma vettem egyet, ilyenem még nincs felkiáltással.
Pakson 8-10 darab még volt, 49999,- Ft
Üdv:
Lajos
Előzmény: D.Laci, 2020-02-02 09:18:24 [3239]
[ 1.1851 ]
