Oldal 129 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   125  126  127  128  129  130  131   Következő ►  Utolsó ►|
sanyi | 1926    2008-03-22 13:31:00 [145]
Bocs az első mondat helyesen:A cikk érdekes több dologra rávilágít néhány, de egy alapvető dolgot szerintem kihagy ...
Sajnos csak szélenergiával nem lehet megoldani a gondjainkat mert egyszerűen a szél nem állandó vagyis minden esetben szükség van gyorsan üzembe helyezhető hagyományos erőművekre vagy meg kell oldani az olcsó, nagy hatásfokú tárolás problémáját. Az emberiség nehezen mond le a kényelemről vagyis a csőben legyen víz, gáz a drótban villany bármelyik pillanatban. Szélenergiával ez utóbbi nem vagy csak korlátozottan biztosítható. Egyébként nem vagyok a szélenergia ellen, csak igyekszem reálisan gondolkodni. Egyszerűen a teljes élettartam alatti minimális energiafelhasználás lehet a cél. Vagyis a létesítés használat és bontás összes energiaigénye legyen a lehető legkisebb ekkor lehetünk a legtakarékosabbak, a legzöldebbek.
sanyi | 1926    2008-03-22 12:29:00 [144]
A cikk érdekes több dologra rávilágít néhány dologra de egy alapvető dolgot szerintem kihagy, nevezetesen azt, hogy meg kell változtatni a szokásainkat, de legfőképpen a hozzáállásunkat. Egy péda: Egy Multi új irodaházat épít az eredei tervben egy kondnzációa kazánokkal tervezett fűtés szerepel majd időközben elhatározza, hogy Ő nagyon zöld lesz, pédamutató, ezért áttervezteti a fűtési rendszerét földhővel működőre és ezt haszálja majd nyáron megordítva hűtésre is. Gazdaságilag nem biztos, hogy megtérül, de jó PR anyag mert elmondhatja, milyen zöld mert kevesbé károsítja a környezetet, kevesbb üvegházhetású gázt bocsát ki. És ez még igaz is, de egy "apróságról" megfeledkeznek. Nevezetesen arról, hogy az épület 1Wattal sem fogyaszt kevesebbet csak az energiaigényt más módon elégítik ki. Az alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátást úgy is el lehetett volna érni, hogy jobb hőszigetelést, árnyékolást, stb. alkalmaznak, de nem tették és még az is lehet, hogy ez olcsóbb. Persze az igazi a kettő együtt. Szememben ez nem zöld gondolkodás csak PR.
tatai | 536    2008-03-21 22:38:00 [143]
Találtam egy cikket a National Geographicban a témával kapcsolatba. Igaz már régebbi a cikk, de még van aktualitása. Az alternatív energiahordozókról szól.
Beszkenneltem ha érdekesnek találjátok olvassátok el.
Felraktam ide: http://cnctar.hobbycnc.hu/tatai/energia/
Itt képenkét vannak de aki egybe akarja letölteni kattintson IDE.
Üdv: TT
n/a (inaktív)    2008-03-17 22:11:00 [142]
Napkollektort szeretnék készíteni. Nem gravitációs keringésüt, hanem szivattyúsat. Valamiien szivattyúvezérlés kellene. Előreis köszönöm.
alfcoder | 182    2008-02-26 11:50:00 [141]
erdekes elkepzeles ez a szelkerek dolog:
VIDEO: onmegsemmisites
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 13:38:00 [140]
szia
Nagyon JÓ a téma . kár hogy nem frissited !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-09 13:18:00 [139]
n/a (inaktív)    2008-02-09 13:18:00 [139]
http://fenykapu.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert6/HazSzel.html#
Farkas Ádám | 1441    2007-11-22 20:00:00 [138]
Áramot termel, egyenlőre csak akerti világítás megy róla egy 150Ah-S akku segítségével, Viharban kifordul a szélirányból, de beépítettem most egy ablaktörlő motort ami egy bovden segítségével behajtja a faroklapátot és kifordítva tartja a szélből, de bírja a szelet. nincsen építési engedélyem csak megértő szomszédaim akik már megszokták hogy nálam mindíg történik valami furcsa. 6m-ig úgytudom nem kell engedély
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-10 12:14:00 [1]
Lampas | 1023    2007-11-22 17:55:00 [137]
Na, meseld mar!
mit termel?,
hogyan hasznositod?
felepites?
mit csinal viharban?
kellett epitesi engedely?
atlag osszegzes?
Farkas Ádám | 1441    2007-11-22 15:29:00 [136]
Most jut eszembe nem is mutattam a működő szélkerekemet (4méter átmérő)
http://cnctar.hobbycnc.hu/adam/MOV07246.MPG
Farkas Ádám | 1441    2007-11-22 15:26:00 [135]
Nem kaptam meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-07 22:31:00 [134]
n/a (inaktív)    2007-08-07 22:31:00 [134]
Farkas Ádámnak:
A mult héten küldtem neked egy mailt a neved alatt található címre. Mivel nem jött visszajelzés, szeretném megkérdezni, hogy megérkezett-e?
Előzmény: Farkas Ádám, 2007-06-25 11:50:00 [109]
lovas gyula | 1877    2007-07-10 11:44:00 [133]
Egy komplex leirás sok-sok rajzal, érdemes rá idöt szánni. http://www.cd3wd.com/CD3WD_40/JF/JF_OTHER/SMALL/Hugh%20Piggott%20Axial-flow%20PMG%20wind%20turbine%20May%202003.pdf
sanyi | 1926    2007-07-09 18:33:00 [132]
sneci
függőleges tengelyű szélkerekekre Darrieus kulcsszóval keress, van több gyártó is.
Sanyi
Kristály Árpád | 3085    2007-07-09 16:40:00 [131]
Hallihó!
Üdv. a táborban...
Ezermester egy régi számában van erre megoldás....csak meg kellene keresnem....ahogy lesz időm ....közkincsé teszem!!!
Ráadásúl ha jól emlékszem regulátoros szabályzás is van benne......
(tisztán mechanikus)
Magánban érdekelne mere laksz?.... mert elég sok anyagom van.
Hallihó!
Előzmény: sneci, 2007-07-09 16:25:00 [130]
sneci | 1763    2007-07-09 16:25:00 [130]
Üdv. mindnekinek.
Mivel új vagyok, pár keresetlen szó: villanymérnökből elfajzott szoftveres, aki most tér vissza a hardver-firmware világba (hobbi szinten, mert élni még mindíg a szoftverből kell).
Feldobott a téma. A 80-as évek végén jártam egy szélgenerátor gyárban (Dánia), onnan vannak emlékeim, hogy a fordulatszám megfogást a terhelés változtatásával csinálják a nagy generátorok. Ha jobban pörögne, akkor jobban terheli a generátort, és így nem bír jobban pörögni. Persze viharban a biztonsági fék teljesen leállítja a kereket. De gondolom ezt Ti is tudjátok, csak nem akartok komolyabb elektronikát.
Itthon nem alkalmas a környezet egy szélkerékhez, de a hobbikertben (dombtető, valami mindíg fujdogál) jól jönne egy kv-főzésre alkalmas szerkezet. (Tudom, egy fél marék rőzse egyszerűbb, de az olyan snassz).
Arra gondoltam, hogy függőleges szélhenger hajt valami dinamót, a többi elektronika. A dinamótól függően DC/DC, vagy 3F/DC konverter tölt egy legalább 100 Ah-ás aksit, arról egy inverter csinálja a 220-at (újabban 230-at). Az elektronika persze mikrokontroller vezérelt, ami tud figyelni egyebekre is. Pl.: generátor fesz alapján szélerő érzékelés, túltöltés esetén műteherrel fékezi a rendszert (kár, hogy nem kell melegvíz, mert akkor azt fűthetné), stb.
Balu írta, hogy 1000 szárnyprofilja van. Van benne függőleges is, mármint szélhenger, vagy hogy hívják? Megpróbáltam guglizni, de csak olyan szimulátort találtam, ami segít kiválasztani egy gyári erőművet.
Szalai György | 9544    2007-07-01 15:11:00 [129]
Neodymium
svejk | 33157    2007-06-27 16:16:00 [128]
Bocsi ,ezeket a kérdéseket Farkas Ádámnak akartam címezni..
Előzmény: svejk, 2007-06-27 16:15:00 [127]
svejk | 33157    2007-06-27 16:15:00 [127]
Normál generátor áttételezéssel nem megy?
Fogaskerékáttétel talán nem nagyobb veszteség mint egy "házi" generátor.
Mekkora fordulatszám tartományban üzemel a Te lapátkialakításod?
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-06-27 15:31:00 [125]
Balu | 1039    2007-06-27 16:13:00 [126]
Látom komolyan haladsz ezzel a projektel!
Ez a nyomatékcsökkentés jó ötlet és kézenfekvő megoldás, de ha mondjuk közös vason vannak a tekercsek akkor ez nem ront az indukción? A te megoldásodnál egyértelműen jó mert nincs közös vas. Tud erről valaki valami konkrétat?
Fehér Viktor | 409    2007-06-27 15:31:00 [125]
Igen, ezen fogom kikisérletezni, kipróbálni a hozzávaló vezérlőt. Ami már demóban működik is.
A nagytesó pedig lent, ebben 25-ös Neo mágnesek vannak.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-06-27 09:56:00 [123]
Balu | 1039    2007-06-27 12:13:00 [124]
Ma lementem a pincébe és előkotortam a motorom tartalék generátorát... Azt hiszem ez lesz az első próbálkozásom, 18 tekercs vasmagon csillagba kötve, kívül 4 ferritmágnes amiket majd neodymre cserélek és több darabra.
Kristály Árpád | 3085    2007-06-27 09:56:00 [123]
Hallihó Viktor!
Ha jól gondolom a képen látható masina csak maket....?
Hallihó!
n/a (inaktív)    2007-06-27 08:34:00 [122]
Én INNEN rendelem a neodym mágneseket a BL motorjaimba. Ha esetleg vlkit érdekel, megrendelem nektek is. Nálunk elég nehéz ilyen mágneseket beszerezni és ez egyenlore a legjobb ár, amit találtam.
Fehér Viktor | 409    2007-06-26 20:55:00 [120]
KÉP ITT!
Fehér Viktor | 409    2007-06-26 20:50:00 [119]
Egy kis segítség.
A mágnesek visszahúzó hatásának passzív csökkentése
A mágnesek mechanikai visszahúzó hatása problémákat okoz, különösen akkor, ha Neódium mágneseket használunk. A 16 mágnes/15 tekercs páros/páratlan elrendezése minimalizálja a mágnesek visszahúzó hatását azáltal, hogy a vonzást a geometriai elrendezésből adódóan progresszív módon kiegyenlítjük. Ez egy teljesen passzív megoldás.
Olyannyira, hogy kézzel lazán megforgatható a rotor.
Kristály Árpád | 3085    2007-06-26 19:53:00 [118]
Igen, de bika erős!
Javaslom próbálj egyforma typusúakat keresni....
nekem bejött.....
Elgondolásom szerint még jól is jöhet a kifli forma......
Hallihó!
Előzmény: Balu, 2007-06-26 09:58:00 [117]
Balu | 1039    2007-06-26 09:58:00 [117]
Ádám!
Az euromagnetet ismerem csak az áraikat nem, mert még nem kértem ajánlatot tőlük...
Árpi!
A winyós dolog nekem is megfordult a fejemben, csak jó lenne egyforma mágneseket találni, sajnos eddig ahány winyót szétszedte annyi féle volt. Az újabbakban meg szinte nincs is mágnes olyan pici ami benne van.
Farkas Ádám | 1441    2007-06-25 23:40:00 [116]
Igen www.euromagnet.hu
Vasmagot azért nem tesznek bele, mert azt gondolják hogy megfogja a generátort, és a szél nem bírja beindítani, ezért olyan mágnes tekercs arányt kell használni ami szinte kiegyenlíti ezt az erőt. Egyébként ez az első prototípus, de nem az utolsó, van néhány ötletem még a hatásfok növelés terén, ha nekiállsz keress meg akkor már többet tudok mondani.
Előzmény: Balu, 2007-06-25 17:02:00 [114]
Kristály Árpád | 3085    2007-06-25 19:05:00 [115]
Hallihó Balu!
Euromagnet Kft. Bp. Szent László tér 20.
www.magnes.hu
Vagy marad a gyüjtőgetés Winyókból....
Üdv.: Árpi
Balu | 1039    2007-06-25 17:02:00 [114]
Láttam, hogy nem nagyon mozog a levegő, ezért kérdeztem rá a terhelésre.
Szerintem ez a vasmag dolog már nagyon sokat segít nekünk, bár én még a panelban szenvedek így csak őszel vagy télen tudok nekikezdeni ennek a projektnek. Én is neodymben gondolkodom csak az ára nem valami baráti... Tudsz valami jó forrást rá esetleg ha nem titok? A lapátokat én is ilyen módszerrel szeretném elkészíteni, 4D habvágó adott +ezeregynéhány profil szóval van miből válogatni.
Azon agyalok még, hogy az állásszöget hogyan lehetne minél optimálisabban a szélerőhöz képest szabályozni.
Előzmény: Farkas Ádám, 2007-06-25 13:12:00 [113]
Farkas Ádám | 1441    2007-06-25 13:12:00 [113]
A videón nincsen rajta generátor, a szél sem fújt, csak lengedezett. A generátor az otherpower féle generátor átdolgozása, annyit elárulok hogy mindenképpen kell bele vasmagot tenni, mert különben nem jön ki rajta teljesítmény. Az ott közölt adatok is csak üresjárási adatok, az meg ne mond semmit. Szóval a neodimium alapú a generátor. A lapátok egy speciális hungarocelból faraktuk ki, mind két felét külön,(a marógép helyén egy fűtőszál csúcs volt) ezt "gletteltük", majd műgyanta félszerszámokat készítettünk. És ebbe lettek laminálva a lapátok...
Előzmény: Balu, 2007-06-25 12:23:00 [112]
Balu | 1039    2007-06-25 12:23:00 [112]
Nagyonjól néz ki! Kár, hogy szupertitkos...
Ha a generátort titkolod is legalább a lapátról mesélhetnél valamit, állásszögek, profil stb...
A videón terhelve is van a generátor, vagy csak üresben pörög? Nálam ez a projekt csak év vége felé tud elkezdődni, mert addigra költözöm ki a panelból (remélem)...
Farkas Ádám | 1441    2007-06-25 12:10:00 [111]
Köszönöm! és egyetértek.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-25 12:01:00 [110]
Nagyon jó... a videók is...
Utólgagos engedelmeddel bele szerkesztettem az előző hozzászolásodba... , hogy itt is mindeki lássa, hogy a soproniak milyen ügyesek
Farkas Ádám | 1441    2007-06-25 11:50:00 [109]
nem hiszem hogy a tengely látszana, amit láttál csak a próba kedvéért volt benne. elől meg a központosító furat látszik Az igazi tengelyt 35mm-es tengelyacélból esztergáltam.
Video 1 Video 2 Video 3
(mpeg formátum)
Kristály Árpád | 3085    2007-06-25 11:37:00 [108]
Hallihó Farkas Ádám! (Sopron)
Üdv. a táborban, örülök, hogy Sopron erősődik!!!
Gratula a lapátokhoz!!!!
Egy észrevételem lenne.... amit harmadik videón oldalról láttam, hát megdöbbentem, ha az a tengely végleges......akármilyen anyagból van vannak agályaim.
Sok megoldást és képet láthatsz a neten.... ebben azt esetben javaslom, hogy valamilyen kisautó pl.: kispolszki első fútóművét használd fel, olcsón szerezhetsz MÉH telepeken....
Infokat találsz lapomon is.... www.cnchungary.hu
alternativ topic.....
Sok sikert!
Üdv.: Árpi
Varsányi Péter | 11584    2007-06-12 21:58:00 [107]
Helikopter! De fordítva... ez ám az ötlet!
Előzmény: Bodnár Miklós, 2007-06-12 21:53:00 [106]
Bodnár Miklós | 408    2007-06-12 21:53:00 [106]
Elnézést, hogy valamiféle sértődöttség jött le,de szó sincs róla,csak most cnc-t v. szélgenerátort csinájak? v. mindkettőt , de melyiket először??
Tehát a szélgenerátort valaki úgy készített,hogy fogott két egyforma átmérővel rendelkező nem mágneszhető anyagot(alu, fa ,text.bakelit,müa.)és az egyikbe sugár irányba berakott x méretű és db. szm-ú állandó mágnest, amásikba pedig x-1 laposan tekercselt tekercset.Aztán a tekercses korong lett az állórész és a mágneses a forgórész. A két korongot egymással szembe állította és felcsapágyazta egy csőre 1-1 autó kinyomócsapággyal. A csövön keresztűl pedig állította a lapátszöget egy centrifugális szabályzóval az optimális fordulatszám eléréséhez.A megtermelt vill.energiát egy szabályzón keresztül hasznosította.A részletek kidolgozásához ( ami a tekkercsek mérete stb.)kérem a nagyrabecsült elektromérnök FÓRUM-társak
segítségét és így lehet,hogy szélgenerátort is építek hobby-ból! Üdv Mindenkinek
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-06-12 09:28:00 [103]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-12 11:05:00 [105]
Én is várom a CNC-s "sültgalambot"...
kozmaj | 627    2007-06-12 10:09:00 [104]
Bizony! Ezért vannak a témák...
Bár a szélenergiával működtetett cnc még a témába is vághat...
Arról nem is beszélve, hogy a lapátok elkészítésénél szükség lehet a cnc habvágó csapatra is...
Kristály Árpád | 3085    2007-06-12 09:28:00 [103]
Hallihó!
Örülönk, hogy köztünk vagy!
De nem igazán értem sértődötséged....
Hiszen senki nem kötelez reá, hogy bármely topicot megnézd!
Kölönben Én is GOOOGLE mániás vagyok......
Hallihó!
Üdv.: Árpád
Bodnár Miklós | 408    2007-06-12 07:51:00 [102]
Ritkán írok,de most muszály.....
Eredetileg a HOBBYCNC fórumot olvastam ezidáig
karácsony óta,mégpedig azért, hogy megismerkedjem a cnc technikával.Amióta megnyilt ez a topik azóta a GOOOOOGL-t olvasom
szélgenerátor ügyben,de nem biztos hogy akarok szélgenerátort építeni mivel még nincs is cnc gépem.Ez az egyéni véleményem,de ez az enyém(mindenki másképpen gondolja) MÁS!: Szélgenerátornak az egyik legjobb generátor a BL motor (GOOOGLE)A lapátokat fékezzük-e v.egyszerüen automatikával a szélirányba csavarjuk?.... Repülőgép légcsavar állítás.....Feszültségszabályozás......Invertálás......
(GOOOOGLE)A telepítéssel és az áramszámla csökkentésével minden megtalálható GOOOOGLE.
Bocs,de Én cnc gépet építenék . Üdv Mindenkinek
Előzmény: Motoros, 2007-06-12 07:28:00 [101]
Motoros | 5101    2007-06-12 07:28:00 [101]
Csak egy érdekesség: anno (1987 körűl) egy kocsmáros megkért hogy a kocsmája tetejére szereljem fel az akkor divatos 3.5m átmérőjű parabola antennáját. Én hiába mondtam hogy jobb az a földön---ő nem tágított--amolyan reklámnak szánta.
Hátbakapta az decemberi északi szél és a rezgésektől meglazúlt 8mm-es csavar tőben elnyíródott. Ő észre sem vette hogy mi történt (antenna a földet nézte) csak telefonált hogy nincs kép.
Motoros | 5101    2007-06-12 07:17:00 [100]
Még egy előírás: Ha a tetőgerincen asziszem 3m-el túllóg a cucc akkor villámhárító kötelező.
Egyébként egy ilyen propeller ára sztem 1:1 -ben aránylik a telepítés költségével---ha nem több.
Csak abból indulok ki hogy mennyire problémás volt valamikor egy magasantenna telepítése.
A mesterséges lassítása a forgásnak nem azért van mert bizonyos fordulat felett a propellerek egybefüggő felületként viselkednek, és így akadályozzák meg hogy a szél leborítsa az egészet.
Balu | 1039    2007-06-11 22:25:00 [99]
Az, hogy milyen hangos egy lapát leginkább a kialakítása befolyásolja, milyen váratlan... A nagy szélerőművek lapátainál is fontos szempont a zaj csökkentése! Nekem már volt szerencsém ilyen tövében állni svédországban marha jó volt... Szóval a nagy lapátok kilépőéle borotvaéles, pont a zajcsökkentés miatt de még így is van hangja rendesen! Persze kicsi lapátoknál ez gondolom nem ekkora gond!
n/a (inaktív)    2007-06-11 22:24:00 [98]
... de Te legalább látsz a mozgó asztalban vlmit, nekem meg fogalmam sincs miért jobb a váltóáram, de ezt láttam... pedig, az egyenárammal egyszerubb volna a dolog...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-11 22:18:00 [96]
Kristály Árpád | 3085    2007-06-11 22:21:00 [97]
Péter!
Gond van....dinamó...generátor stb....ezek más fogalmak....
Vátóáram!
Nem kérdés, hiszen ez szállítható könnyebben mégha egy pár méterről is van szó, plusz a hatásfok kérdése... nagyon jó egyenírányító lehetőségek léteznek...egyszerű házilag kivítelezhető háromfázisú generátot rajzok vannak már fent.....aránylag kis költségből megépíthetők és elérhető a 1-3KW......
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-06-11 22:18:00 [96]
"Mozgó asztal - álló asztal" Kezdődhet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-11 22:15:00 [95]
n/a (inaktív)    2007-06-11 22:15:00 [95]
Minden komolyabb gépben váltó áramút láttam, de ne kérdezd meg, hogy miért...
...esetleg a "Béna.." topicban megtárgyalhatjuk...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-11 21:59:00 [94]
[ 0.9737 ]
