Oldal 128 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   124  125  126  127  128  129  130  131  132   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-10-27 08:12:00 [284]
Nálam csak kemény fémhez volt jó, úgy ahogy. A puha eltömítette a fogakat, onnantól kezdve meg...
Félreraktam őket, aztán visszatértem a HSS marókhoz.
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-10-27 04:50:00 [283]
Fehér Viktor | 409    2006-10-27 04:50:00 [283]
Több változata van, ez pont a símító, finom maró, van durvább élkiképzésű is.
Én műanyagot marok vele, de jó fémekhez is, természetesen fordulat/előtolás fugvénye.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-26 22:18:00 [282]
n/a (inaktív)    2006-10-26 22:18:00 [282]
Menlo marók?
Keményfém marók. Honlapon találsz infókat, sokmindenre nem fogod tudni használni őket. De ha kell, tudok nagyon jó áron szerezni ilyeneket.
Színesfémhez nem tudtam használni, eltömődtek a fogak, hiába fújattam. Próbát csinálj azért persze. Profil simításra talán.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-10-26 21:25:00 [280]
sasi | 1903    2006-10-26 21:57:00 [281]
Hello Jankó!
Kösz a tippet.A proxxon patronokat ismered, valami hasonló Hód92-nél forgalmazott? Hol található ez a kft, van e netes elérésűk, mert terveim szerint jövő hét végén már forogna a szerkezet.
Üdv sasi
Előzmény: janko, 2006-10-26 21:23:00 [279]
Varsányi Péter | 11584    2006-10-26 21:25:00 [280]
Ezeket mire lehet használni?
Lehet, hogy h..e a kérdés?
janko | 945    2006-10-26 21:23:00 [279]
Hello Sasi tudom ajánlani a Hód92 Kft.
Náluk 1mm-tól 7mm-ig van kis patrun.
A találkozora viszek mutatóba.Az áruk áfával
3100Ft
Üdv. Jankó
sasi | 1903    2006-10-26 21:04:00 [278]
Szia Tibor!
Én most éppen patronbeszerzés és fortuna tervezés közben vagyok, de a proxxon patronokon kívül mást nem találtam.
Tudsz ajánlani más beszerzési forrást?
sasi
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-10-26 15:29:00 [277]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-26 15:29:00 [277]
A patron mellet teszem le a voksomat mert azt lehet beszerezni !!
Csak a többi ami gond nekem , mert amit nekem kell csinálnom ahoz nagy pontosság kell !
Tibor
n/a (inaktív)    2006-10-26 00:09:00 [276]
Valószínűleg akkor ez lehet az oka a patronos módszernek a gyári marómociknál, köszi.
Előzmény: Motoros, 2006-10-25 20:47:00 [275]
Motoros | 5101    2006-10-25 20:47:00 [275]
Szia tyutyi
Azt gondolom hogy ezek a kis tokmányok nem jók a mondjuk 20 000 fordulathoz. Ha egy 0.8 mm-es fúró 1 tizedet üt vagy kóvályog akkor akár el is törhet. A vasiparban ha azt akarják hogy szaladon a darab akkor patronba fogják, a tokmányok valamennyit mindíg ütnek, még a három pofás is. A nagyobb tömege miatt sem szerencsés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-25 15:12:00 [271]
n/a (inaktív)    2006-10-25 18:05:00 [274]
Uraim! Az RCmodell.hu és az egyéb modelező oldalakon vannak nagyon jó minőségő, akár háromázisú magasfordulatszámú kommutátor nélküli bika motorok, amihez ha a szintén ott árult, szabályzót használod akkor elég széles tartományban vezérelhető miskulanciát kapsz. A szabályzó vezérlése megintcsak egyszerű, mert a Conrádban kapható szervóteszter (2-3 rugó) korrektül meg tudja ezt oldani. Egyébként kommutátoros DC motorokból is széles a választék.
n/a (inaktív)    2006-10-25 16:49:00 [273]
Hello Zoltán!
Ez a probléma azért áthidalható, ha nem egyből csinálod meg az 1:100-as áttételt.
De mindenképp érdemesebb DC v. AC motorban gondolkodni, ez csak az én kósza ötletem volt.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2006-10-25 16:43:00 [272]
Nagy Zoltán | 376    2006-10-25 16:43:00 [272]
Szia Tyutyi!
Az elgondolásoddal alapvetően két problémám van. Egy 10Nm-es motor cirka ötven rugó. A másik gond meg az 1:100-as áttétel. Ha csinálok egy 5mm-es tárcsát, a másik oldalon, már 500m-es kellene. Vagyis fél méteres. De a legnagyobb gond az, hogy nekem sincs igazán használható ötletem (100ezer alatt)
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-24 21:37:00 [269]
n/a (inaktív)    2006-10-25 15:12:00 [271]
Hello Motors!
És mi lenne, ha egy kisebb méretű fúrógép-tokmány lenne a patronos befogás helyett??
Előzmény: Motoros, 2006-10-25 14:54:00 [270]
Motoros | 5101    2006-10-25 14:54:00 [270]
Szia Tibor
Ez a fortuna dolog engem is foglalkoztat. Az volna a jó ha a patront, a patronszorító anyát és a köszörűlt patronházat ki lehetne hagyni és a marót egy imbuszcsavar fogná--úgy ahogy a belinkelt fortunás honlapon is csinálta az ürge, első variációként. Ez nagyon leegyszerűsítené az egészet. Hátrány hogy csak az 1/8-ad coloshoz lessz jó. Azt is nehéz megcsinálni hogy ne üssön egy századot se, de nem reménytelen, van egy ötletem, jelentkezek ha sikerűl.
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-10-24 16:59:00 [261]
n/a (inaktív)    2006-10-24 21:37:00 [269]
Szia Viktor, sziasztok!
Ugyanúgy, mint a léptetőmotor-vezérlésnél a Mach képes lépésbiteket kiküldeni olyan ütemben, ahogy a motort forgatni kell. Akár meg lehetne csinálni léptetőmotor vezérlővel is a dolgot, ugyanúgy, mintha egy tengelyt vezérelnél, csak a Mach-ben beállítod, hogy az a tengely a 'spindle' marómotor.
Csak ugye egy léptetőmoci lassú ilyen feladatra, esetleg, ha egy combos léptetőmotort kapcsolnál rá nagy gyorsítóáttétellel, az elvégezné a melót
Pl. egy 10Nm -es motort 1:100 -as szíjjal, kapnál kb. 0.1 Nm -es marómocit, ami azért eléggé erős.(surlódásokat elhanyagoltam...)
Ha a motor átlagos és elfut 500RPM-el ,akkor ezzel 50000 RPM -es sebességet is el lehetne érni!!!!
A veszély ennél a megoldásnál, hogy ha megakad a moci nagy sebességen, akkor nem fog tudni újra elindulni és gond lesz. De ha nem élezed ki a helyzetet TOP sebességre, akkor működhet.
Ezért szoktak szervót használni, vagy frekiváltó PLC -t.
A szervónak megnő, a nyomatéka nagy sebességen, viszont drága a vezérlése (
AC motornál meg frekiváltót kell alkalmazni, de az se olcsó mulatság.
A google-el keresgélve szerintem találsz a témában kapcsolásokat, mert google a barátunk )
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-10-24 20:46:00 [266]
n/a (adathiba) |    2006-10-24 21:13:00 [268]
Próbáld meg egy kétezer forintos "Made in China" kézifúrógép motorját használni. A motor általában használható, csak a műanyag házba szerelt ütvefúró és fogaskerékáttétel a gyenge láncszem.
Előzmény: Bicska, 2006-10-24 20:47:00 [267]
Bicska | 974    2006-10-24 20:47:00 [267]
Ha már a fortunánál tartunk, van 5letetek, hogy miből lehetne esetleg bontani hozzá motort? Pl láttam már home made állványos fúrót mosógépmotorral. Csak ide vmi magas fordulatszámú cucc kell..
Fehér Viktor | 409    2006-10-24 20:46:00 [266]
Tyutyi, tudsz valami pontosabbat a marómotor vezérlőről, elektronikusan érdekelne a dolog.
"El lehetne azon is gondolkodni, hogy a Mach közvetleül tudja vezérelni a marómotor sebességét is, akár step/dir rendszerrel, akár PWM -el. Talán az lenne a legjobb, ha egy step/dir rendszerű szervo-vezérlővel hajtaná meg az ember a marómotort?! "
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-24 20:09:00 [263]
Bicska | 974    2006-10-24 20:43:00 [265]
Ha már a fortunánál tartunk, van valami ötletetek, hogy miből lehet bontani viszonylag magas fordulatszámú motort? Mert mondjuk egy home made állványos fúrónak talán egy mosógép motor is jó...akkor ehhez mi lehetne a jó..?
n/a (inaktív)    2006-10-24 20:11:00 [264]
A mechanikát tekintve talán nem olyan bonyolutl a feladat?!
n/a (inaktív)    2006-10-24 20:09:00 [263]
Szerintem egy ilyen fortuna jóval olcsóbban, precízebbre, erősebbre meg lehet csinálni, mint bármilyen gyártmányú kész fúró, marógépet..
De a gyári gravírozómotorokban általában spéci fordulatszám-szabályzó elektronika van, ami a terhelés változáskor is egyenletes sebességgel forgatja a motort. Talán ez a legnehezebb feladat, mert ha konstans feszültséget kapcsolsz a motorra, akkor maráskor lelassul
n/a (inaktív)    2006-10-24 19:43:00 [262]
Ezzel kezdek, ez egy kicsit univerzális. Majd utána meglátjuk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-24 12:57:00 [260]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-24 16:59:00 [261]
Megtaláltam a fortunátFortuna
ui : Kivitelezöt keresek a témára !!!!
Tibor
n/a (inaktív)    2006-10-24 12:57:00 [260]
Írtam, hogy nagyobb munkákhoz ellenjavalt
És mi van, ha nem gravírozót, hanem felsőmarót fognál be munkára? Azok azért jóval erősebb jószágok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-24 09:02:00 [259]
n/a (inaktív)    2006-10-24 09:02:00 [259]
Tyutyi: Gondolkoztam a dremel-en, mindenki nagyon dicséri, biztos jó is, csak nekem elég kicsi. Elég masszív lesz a gépem és szeretnék alumíniumba is marni, ezért inkább a metabo-nál maradok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-23 22:32:00 [258]
n/a (inaktív)    2006-10-23 22:32:00 [258]
Lorant: A dremel a "mini" kategóriában a legjobb szerintem 10..33000 fordulat/perc, ha jól körülnézel 15 ezer körül már lehet kapni akciósan. Igaz, attól függ, hogy mire használod a géped, ha nagy fogással akarsz keményebb anyagokba marni, akkor ellenjavalt
Nekem kb. 3 éve van és ugyanolyan, mint új korában. Igaz én csak tényleg hobbi dolgokat csinálok, nem iparszeűen használom a gépet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-23 08:58:00 [249]
n/a (inaktív)    2006-10-23 22:16:00 [257]
Nálam ami fő szempont volt még, hogy bírja a tartós igénybevételt. Ma reggel 4óra óta darálja az ötvözött alumíniumot, 6-os szárral, 0.5mm fogások, 240mm/p előtolás. Kézmeleg a marómotor.
Amit ne felejts majd el, az az XXL garancia. 1évről 3évre ki tudod tolni. Bővebb leírás a dobozban lesz majd.
n/a (inaktív)    2006-10-23 22:10:00 [256]
Gázfűtés szerelő ismerősünknek van egy hasonló low-cost kategóriás gépe. Fordulatszám szabályzós, mint kiderült (ezen a ponton szúrtam majdnem tökön magam, mert a metabon meg nincs). Van olyan, hogy kinnt felejti a kocsi platóján, jópár esőzész megért már. Ütik, vágják, leesik. Ráadásul méretre sem valami bizalomgerjesztő. A lényeg, hogy másfél éve darálja vele ami a keze ügyébe kerül. Nem csapágyas, szépen fut és a hangján sem hallani semmi bántót. Megjegyzem még, hogy ezzel a géppel martam fel az asztalom, mert akkor még nem volt fordulatszámszabályzóm. 18-as marónak meg brutális lett volna a 27e f/p.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-23 22:04:00 [255]
n/a (inaktív)    2006-10-23 22:04:00 [255]
aszbolit! Megnyugtattál! Ezen van fordulatszám szabályzó, és 710W az sem eldobandó. Most néztem nálunk a TESCO-ban, akcióban valami ASIST 1050W 7.000-30.000/min 800,-Sk(6000,-Ft), nem tud valaki errol valamit? Ez ingyen van, ha kibír valamit. Természetesen holnap rendelem a METABO-t.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-23 12:50:00 [251]
n/a (inaktív)    2006-10-23 21:49:00 [254]
Koszi "snowman"! Inkább itt rendelném meg, a reklamáció miatt. A paraméterek majdnem egyformák a KRESS -el és a METABO is állítólag minoségileg azon a szinten van.
Előzmény: snowman, 2006-10-23 18:20:00 [252]
n/a (inaktív)    2006-10-23 18:29:00 [253]
Van amúgy ez a cégböngésző is:
http://www.cegbongeszo.hu/mark-ceg-hu/Kress-5270.htm
snowman | 593    2006-10-23 18:20:00 [252]
Szia Lorant. Szólj, ha KRESS-re van szükséged,ismerem a magyar importőrt.
n/a (inaktív)    2006-10-23 12:50:00 [251]
Ha teheted, vedd meg nyugodtan. Nekem g500 van. Egy negatív tapasztalat: nincs rajta fordulatszám szabályzó. De ezt egy külön áramkörrel megoldottam. Az elektronika, mint a KRESS-nél is ki van öntve. Nem érzékeny a porra, stb. Persze csak jót teszel vele, ha kifújatod időnként.
Nagy általánosságban a metabo-ról nem tudok rosszat mondani. Van pisztolyfúrógépem, flex. Bírják a gyűrődést jópár éve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-23 11:36:00 [250]
n/a (inaktív)    2006-10-23 11:36:00 [250]
Korulnéztem egy kicsit. Nálunk elég nehéz beszerezni a KRESS-t. Találtam valami hasonlót: METABO FME737. 710W, 10.000-27.000/min, 8mm, 50.000,-Ft. Nincs valakinek ezzel tapasztalata? Nem szeretnék ennyi pénzért hulyeséget venni.
n/a (inaktív)    2006-10-23 08:58:00 [249]
Koszi, én is a KRESS 800FME -re gondoltam, de azért megkérdeztem, hátha tud valaki jobb, esetleg olcsóbb megoldást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-23 00:30:00 [248]
n/a (inaktív)    2006-10-23 00:30:00 [248]
kress
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-22 23:28:00 [247]
n/a (inaktív)    2006-10-22 23:28:00 [247]
Nem tudna segíteni valaki a marómotor kivállasztásánál? Valami univerzális kellene amit ki tudok használni fára, alumíniumra stb. Természetesen állítható fordulatszámmal. Nézegettem a dremelt, de valahogy nekem gyengének tunik.
Fehér Viktor | 409    2006-10-10 20:12:00 [246]
Pontosan most nem tudom megírni de átlagosan
1500 - 3000 között mozogtak ezért a készletért 11 papírt adtam.
Előzmény: blizzard, 2006-10-09 23:18:00 [245]
blizzard | 32    2006-10-09 23:18:00 [245]
Ezek a Garant szerszámok milyen árba vannak?
Én valami "olcsóbb" gravirozó tűt szeretnék venni de nem tudom hol lehet ilyeneket kapni...
Hunka Tibor | 8036    2006-10-09 18:29:00 [244]
Szia Viktor
Voltam a Proxon boltban Drémer ügyben és ott azt mondták , hogy gyárilag log az egész forgorész , tehát ne várj tölle pontosságot csk megbizhatoságot !!.
Ha jössz a talira mutatok megmunkálásokat drémerrel és majd eldönheted jo e neked .
Tibor
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-10-02 20:08:00 [242]
Varsányi Péter | 11584    2006-10-07 21:06:00 [243]
Jaj lehet hogy ide kellett volna tenni a "marómotorok" belsejéről készített képeket...
Most a Marószerszámok és karbantartásuk c. bekezdés alatt van...
Fehér Viktor | 409    2006-10-02 20:08:00 [242]
Pontos a szerszám befogása, nem üt?
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-10-02 18:04:00 [240]
Fehér Viktor | 409    2006-10-02 20:00:00 [241]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-02 18:04:00 [240]
Szia viktor
Nekem 5 éve dremerem van és volt ugy , hogy napi nolc orát használtam és ma is ezt használom ,
Tibor
Fehér Viktor | 409    2006-10-02 16:52:00 [239]
Üdv a csapatnak.
Segítségeteket kérném az alábbi kérdésbenn,
marómotor vásárlás előtt álok, mit válasszak?
Dremer 300-as multit, vagy Proxxon 40E motort, árbann óriási kűlömbség van, és a minőségbenn?
Többen használtok pl Dremert mik a tapasztalatok?Gondolok itt a futásra, és a legfontosabb precíz szerszámbefogásra. Ami nekem van ezen része SZ*r,de más gyártó.
Előre is köszönöm.
Fehér Viktor | 409    2006-09-30 09:06:00 [238]
Ezek a szerszámok a Nóniusztól vannak.
Keményfémek hosszú élettartammal.
n/a (inaktív)    2006-08-02 16:04:00 [237]
Színesfém megmunkálásához keresek megfelelő marómotort. Szín alumínium, ötvözött alumínium, vörösréz, sárgaréz, esetleg bronz. Illetve műanyagok. Plexi, teflon, danamit, keménygumi.
Max. 15mm mély horonymarás, 3-8mm-s marók.
Mit tudnátok ajánlani? Sajnos a piszkos anyagiak behatárolnak, de ezt majd jelzem úgy is, ha soknak találom az ajánlott termék árát. Ami még fontos lenne, hogy "tömzsi" legyen. Lásd: Proxxon BWF40, vagy valami hasonló (egyszóval ne nyúlánk)
n/a (inaktív)    2006-07-04 20:05:00 [236]
Köszi az infót de sajna nem tudok oda eljutni.Ha valaki tudna ilyet és postai úton meg lehetne oldani akkor megköszönném.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-07-02 12:08:00 [222]
Nagy Zoltán | 376    2006-07-03 21:55:00 [235]
Ja bocsi, most olvasom, hogy már megvetted. Na mindegy, mást attól még érdekelhet
[ 0.6656 ]
