Oldal 123 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   119  120  121  122  123  124  125  126  127   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-12-13 13:23:00 [535]
Az szép!
Hány darabra lenne szükség?
Jelentkezzetek nálam e-mailben!
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-13 10:15:00 [533]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-13 10:19:00 [534]
Látod... Én is pont így voltam...
A Metabo itt sopronban a polcon... A Kress meg messze... de tudatosan visszafogtam magamat...
Az egész világon, Európában is.. az 1/8" - 0.125" (azaz 3,175mm ~ 3,2mm) a szabvány !!!
Nem is léteznek CNC szerszámok pl. kerek 3mm-re... (Ha jól tudom...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-12 22:34:00 [527]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-13 10:15:00 [533]
Tudok én is - az egyik szerszám gyártótól - szerezni 6mm/3,175mm köz patront ... de kb. 1 hónap... és elég drága 4-5000 Ft..
n/a (inaktív)    2006-12-13 10:06:00 [532]
Nekem is !
Kristály Árpád | 3085    2006-12-13 09:32:00 [531]
Hallihó!
Nekem is......
n/a (inaktív)    2006-12-13 08:29:00 [530]
Nekem 8-ról kellene 3,175-re.
Előzmény: Motoros, 2006-12-13 07:04:00 [529]
Motoros | 5101    2006-12-13 07:04:00 [529]
Nagyon spéci gyári edzett koszörűlt átalakítókat lehet kapni pl:6-ról 3.175-re, 6-ról 3-ra. Ezek csöppet sem ütnek, nekem van ilyen de úgy kaptam és sajnos nem tudom a beszerzési forrást. Talán Kémeri Józsi tud segíteni?
n/a (inaktív)    2006-12-12 23:38:00 [528]
Jó az köztem patronnal, nekem úgy vannak befogva a nem 6-os szárú, de kisebb holmik. Nem óráztam, de ha a kerámiát nem töri, akkor nem igazán üt a szerszám.
n/a (inaktív)    2006-12-12 22:34:00 [527]
Szia! Én egyenlore Metabo FME 737 -ost használok, 10-27.000ford. Nagyon jónak mutatkozik, pontos, eros és masszív. De ha mégegyszer kellene vállasztanom, nem biztos, hogy ezt vállasztanám. 8-as patronnal adják és állítólag csak 6-os van még hozzá. Ezt csak pletykából tudom, mert az uzlet, ahol vettem nem tud róla semmit és a webrol még nem jelzett vissza senki kb.két hete...
Eredetileg KRESS volt kiszemelve, de itt szlovákiában senki nem forgalmazta, a Metabo pedig itt volt 2nap alatt.
V.Péter barátunk kuldozgeti nekem a kínálatokat, én meg majd fel robbanok, hogy nem tudok rendelni 3,2-es szárút. Betéttel nem az igazi.
Máskulomben igazám csak ez a negatív oldala.
Előzmény: Trapista, 2006-12-12 20:19:00 [518]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-12 22:15:00 [526]
Én a Kress-el marom a nyákokat is... boldogan merem ajánlani... bevált.
Kicsit hangos... de nem üt ! (alig 1-2 század)
A kress-nél nemrég volt importőr váltás... ez megnehezíti a dolgot.. én a németektől rendeltem, de már itthon is van...most.
De ha a speciális patronok is kellenek azonnal, akkor megadom a németek elérhetőségét... kb 20 Euro volt a szállítása a gépnek és a patronoknak. Sajnos itthon akkor nem találtam. Itt a soproni Faipari vásáron találkoztam az új importőrrel és meséltem neki mekkorát kellett kevernem a beszerzéssel... Ö meg kinyított egy ládát és tele volt ilyenekkel... szóval változott a dolog...
Arra figyelj: most kevés még a viszonteladója...
A régebbit azért menesztették mert rosszul csinálta... ezért a kereskedők néha szídják ... ne foglalkozz vele...
Én Metebot akartam... de nem voltak és most sincsenek patronok hozzá !!! sajnos... (ez ugye kizáró ok...)
A két gép egy kategória... de a Metabo-t egy nagyságrenddel könnyebb beszerezni...
Üsd be az Ebay.de-ba hogy "kress"....
Keress rá a neten a Kress-re és másikra meglátod a Kress és patron utángyártói tudják mi kell egy CNC-s-nek...
Trapista | 816    2006-12-12 21:48:00 [525]
Kress-ről már sok jót halottam de még soha nem sikerült találkoznom vele, Itthon pl pesten lehet valahol kapni???? bár abból is a hosszú nyakú lenne szimpatikus, ha van.
Trapista | 816    2006-12-12 21:37:00 [524]
Én is a hosszú nyakkal szimpatizáltam, ezért is írtam a makitára, hogy tetszik, ( a nyak egyébként nem gond, 20cm mozgás + 20cm kocsi,-lenne de nálam a kocsi áll és a komplett z mozog mindenestől 4x cm ) csak ennél mintha nem hengeres lenne, + ugye kicsi a teljesítménye. Azért akartam valami köztes teljesítményűt mert ha pl 1-es maróval rétegelt lemezt vágok nem kell az 1000W csak feleslegesen fütyül, de néha ha pl valami rezet vagy alut kellenne felhúzni oda meg kevés a 100W, nameghát azt nem 1-es maróval szeretném csinálni. Az a baj, ez nem konkrét célgép, hanem mindenre alkalmas hobby eszköz...
De talán nagyobbrész fémmunka./már eszembe jutott valami izmos fortuna+ moci páros,
De a hosszú nyak az biztos elöny.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-12 20:25:00 [520]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-12 21:25:00 [523]
A regi FME800 is csak 106 Euro ... kb...
Persze nem nagy ár különbség.... szerimtem...
Nekem még nem volt olyan, hogy a motor teljesítmény volt a határ...
Kress-t használ majd minden CNC-s... Miért?...
Fraser | 139    2006-12-12 21:13:00 [522]
Van újabb KRESS,asszem 1050W. E-bayon- 139 ójró
http://stores.ebay.de/team-haase
Varsányi Péter | 11584    2006-12-12 20:30:00 [521]
A választás egyszerű...
KRESS !
A többihez nincs teljes patronválaszték !!!
Ezel a válsztással én is sokat bajlódtam...
A Kress mint a többi cég (originál) gyártja: 3mm, 6mm, 8mm (ezek vannak pl. szinte mindegyikhez...)
DE! Csak a Kress-hez van "utángyártott": 2,4mm, 3mm, 3,2mm (1/8"), 6mm, 8mm... sőt 10mm-est !
Ezek az unángyártottak semmivel sem különböznek a gyárítól !!! Meg sem lehet különböztetni őket olyan spécik... Valahol igen nagyban és jól csinálják...
Csak az áruk alapján: az "utángyártott" drágább!!! kb. 20-30 Euro/db....
Erre - szerintem - új marómotor választáskor ügyelni kell!
n/a (inaktív)    2006-12-12 20:25:00 [520]
g500-asom van. Mit akarsz marni vele? Elég hamar le lehet terhelni, nincs rajta fordulatszám szabályzó sem. Ha jót akarsz, vegyél konstans elektronikás, legalább 700W-os, vagy nagyobb teljesítményű gépet. A befogatása nyakban történik, szabvány azt hiszem 43mm-es.
Boch-ból szigorúan csak a kéket (az való ipari felhasználásra), hitachit meg ne vegyél, mert drága a javítási költség.
Én a ge700-at javasolnál, ha Z-ben tudsz mit kezdeni a hülye hosszú nyakával.
Trapista | 816    2006-12-12 20:21:00 [519]
Bocsi lemaradt:::
Valakinek valami tapasztalat???
Trapista | 816    2006-12-12 20:19:00 [518]
Az a bajom, hogy kellene vennem valami mocit a gépre (a régi csapágyas lett) És nem tudom eldönteni, hogy
METEBO G500 32 eFt
BOSCH GGS27C 37 eFt
MAKITA 906 35 eFt
Vagy "drágábból"
HITACHI GP2 42 eFt
METABO GE700 52 eFt
Nem tudok dönteni, mert jó lenne dolgozni 1-es maróval is de nem ártana néha 8-as patron se.
Egyenlőre a MAKITA szimpatikus, bár nem 8-as, és a telj is kicsi, viszont a nyakát nem tudom, hogy lehetne befogni. A BOSCH 8-as, viszont HITACHI néz ki masszívnak.
Varsányi Péter | 11584    2006-11-20 19:30:00 [517]
Jaj álmodik a nyomorom...
Azonnal rendelek... és ebbe a topikba többet nem jövök... csak néha felvágni...
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-11-20 19:06:00 [516]
Hunka Tibor | 8036    2006-11-20 19:06:00 [516]
Szia péter
Ezt nézd meg légyszi !Spindle
Tibor
Varsányi Péter | 11584    2006-11-17 08:22:00 [515]
Most olvastam a neten vannak már mágneses csapágyak.... csak libeg ... mint a mánesvasút... Ez kellene... a pneumatikában már vannak ilyen furcsa és erős megoldások...
Motoros | 5101    2006-11-17 08:10:00 [514]
Megpróbálhatod a tengelyt, de a csapágy ha csak 30 000 ig birja akkor nem lesz tartós.
Varsányi Péter | 11584    2006-11-17 08:05:00 [513]
Megfuttatam a BL. motoromat.
16,8V-ról olyan 55-65000-et pereg... De ez a lézeres mérő sem tudja biztosan mérni.. keveri a levegőt minegy turbina...
Elég furcsa, hogy a ház forog rajta... de így tutira szellőzteti maját...
A mikor üzemkész, (a motorból mint hangszóró) egy kis zeneszámot játszik le... aztán beindúl es majd szinte felszáll..
Megterhelve... esik a fordulat... De csak 3A labortápról hajtottam (áramkorlát 3A)
Most töltök fel képeket egy teljes ilyen jellegű dologról...
Szerintem tengely kellene mellé vagy alá... egy ilyen Proxxon amit mutattam a talin vagy hasonló... Az amerikai gyerek is így csinálta..
n/a (inaktív)    2006-11-15 20:11:00 [512]
Előbb küldtem el az e-mailt, remélem odaér. Köszönöm!
Előzmény: Motoros, 2006-11-15 19:13:00 [511]
Motoros | 5101    2006-11-15 19:13:00 [511]
vasiparkukacfreestartponthu
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-15 18:52:00 [510]
n/a (inaktív)    2006-11-15 18:52:00 [510]
Motoros, szeretném Veled magánban felvenni a kapcsolatot. Hova küldhetek egy e-mailt?
Motoros | 5101    2006-11-14 17:44:00 [509]
Alulról meg így néz ki a felszerelt felületkövetővel:
Motoros | 5101    2006-11-14 17:42:00 [508]
A talin bemutattam a brushless motoros nyákmaróm üzem közben.
Nagyon bevált, hobbystáknak kimondottan ajánlom.
A hangos keféléssel zavarhatjuk a szomszédot, amit ne tegyünk,
használjunk kefe nélküli marómotort.
Gravírozás közben az áramfelvétele 2--3 amper 12V-on, így a melegedés szinte szóba sen jön.
Egyedüli gondom még mindíg a patronos megfogás az 1/8-ad collos tengelyre.
n/a (inaktív)    2006-11-10 18:07:00 [506]
Meg skubizzuk!
Előzmény: Motoros, 2006-11-10 18:04:00 [505]
Motoros | 5101    2006-11-10 18:04:00 [505]
Sikerült végre beüzemelni a brushless mutoros nyákmarót.
Üzem közben holnap megtekinthető.
Nem fogja zavarni a tisztelt látogatókat mert szinte hallhatatlan.
Motoros
Varsányi Péter | 11584    2006-11-10 13:18:00 [504]
Kössz Balu.
Ha nem találok távirányítót a gyerekszobában akkor veszek gyorsan egy NE555 IC-t... azt összedobok valamit.
Vagy várok holnapig aztán a talin megkérem Motorost hajtsa meg nekem...
Ezzel ünnepélyesen elindítjuk az első magyar CNC marómotor fordulatszám versenyt...
Balu | 1039    2006-11-10 12:34:00 [503]
Szia Péter!
Ki tudod próbálni ha van egy jelgenerátorod! Én már próbáltam vele szervót, csak négyszögjelet kell beállítanod 5V amplitudóval és a szimmetria potival lehet szabályozni a szervót vagy szabályzót! Csak egy külön tápról kell 5V tápot adnod a vezérlőnek. Nem tudom neked van e, de aki foglalkozik elektronikával annál előfordulhat!
Balu
Varsányi Péter | 11584    2006-11-10 11:45:00 [502]
Vidéki gyereknek A Conrad messze van...
Meg bármikor megjöhet a rendelt...
Jó, hogy írtad a távírányító kölcsönkérést... ez jó lehet... körülnézek a gyerekszobában mert valamikor vettem egy nem kompakt autót a gyereknek - azonnal államosítom, ha megvan még...
De más ötlet nem jó ... mert van GND, Plusz, IMP. ha jól tudom - ha az imulzus ugyebár teljes kitöltésű .... +5V egy ellenálláson keresztül...?
n/a (inaktív)    2006-11-10 11:19:00 [501]
Szerintem nem! De a conrád-nál van kittben 2-3 K közötti árban. Vagy kérj kölcsön egy távirányítót a hozzátartozó vevővel, és úgy müxik.
Varsányi Péter | 11584    2006-11-10 11:16:00 [500]
Megjött nekem is a BL. motorom és vezérlőm China-ból.
Valaki modellező meg tudná mondani a morvezérlőt "szervo teszter" áramkör nélkül ki lehet e próbálni.
Ez még uton van... de már most kiváncsi vagyok rá...
Teljes gázzal plusz-ra kötve (vagy hogy?), mert úgybár nincs impulzus szélesség vezérlés a "teszter" nékül...
Motoros | 5101    2006-11-05 19:27:00 [499]
Ha sikerűl megoldani a patronos szerszámrögzítést akkor ez azért nem fordúlhat elő.Kisérletezgetés közben az ember sok hülyeséget kipróbál, és rendre kiderűl hogy pl egy vacak maró is jobban ismeri a fizikát mint én
Előzmény: Balu, 2006-11-05 11:21:00 [498]
Balu | 1039    2006-11-05 11:21:00 [498]
A repülő szerszámokra szerintem elég egy plexi vagy inkább lexan borítás a gép körül mint a gyári gépeken! Ajtó becsuk aztán had repkedjen ha eltörik!
Balu
Varsányi Péter | 11584    2006-11-05 10:04:00 [497]
Kell ez a "ceramic bearing" ?
Mekkora fordulatnál tartasz?
(Talira viszem a 100.000-es lézer mérőmet)
az írják 60.000-ig minden jó...
Felette kell. Drágák... min. 25USD/db...
De 1/8"-ast még nem találtam...
De ha már tengely lesz... a proxxon toldó nem lehet alap? két cspágy van benne, lehet cserélni... befogás megoldva...
Vegyél egy komplett motoros bőr ruházatot - védőruha fejlesztés alapnak...
A következő héten vigyázz magadra mert tali lesz... és mind a két szemedre szükség lesz...
janko | 945    2006-11-05 08:26:00 [496]
Motoros
A patront belsejét és külsejét egy felfogásba
esztergáld. A külső átméröt kissé kuposra és
a patront háromfelé hasítani.A teflon gyürüt
a kuposfelületre huzva szoritana. A kuposság
1-max2fok legyen. Én már csináltam ilyet.A te
gépparkoddal ez műszakilag megoldható.Szerintem
a talin jó csere anyag lenne.
Üdv: Jankó
Motoros | 5101    2006-11-05 07:56:00 [495]
hatalmas]FONTOS KÖZLEMÉNY!!
Brushless motorral való kisérletezgetésnél használj védőszemüveget, és golyóálló mellényt.
Rossz marómegfogásnál ezen a fordulaton a maró kirepűlve súlyosan veszélyeztetheti testi épségünket. Nyaki ütőér eltalálása esetén halálos is lehet.
Nekem szerencsém volt.
Péternek igaza volt a #338-ban.
Motoros | 5101    2006-11-05 07:39:00 [494]
Sikerűlt ideiglenes módon megoldanom a koncentrikus marómegfogást, ami balaesetvédelmi okok miatt nem publikus!
Gyönyörűen szalad, nem üt.
Teljes fordulaton 1.3-as sk. spec rövid fúróval fordulatszám csökkenés nélkűl fúrja az 1.5-ös nyákot.
Szóval: "viszi mint koldus f@sza a gyepet"
(( hogy ez mit jelent nem tudom, egy tanúlt barátom szólása arra az esetre ha minden OK))
Előzmény: Motoros, 2006-11-05 05:02:00 [493]
Motoros | 5101    2006-11-05 05:02:00 [493]
Az biztos hogy az egész tengely+maró akkor jó ha a lehető legrövidebb. A gravírtűnél könnyű a rövidítés de a fúrónál nem, hacsak.........
A tengelyen nem akarok rövidíteni mert így is csak 11 mm hosszú. Az oldal irányú támasztást jó lenne javítani.
A patronos befogást kéne erőltetni--egy patron szorít a tengelyen, egy a marón-- ez az egytengelyű megoldás. Szinte egy század ütés sem szerencsés.
Nézd meg légyszives azt a kerámia csapágyat (méret, fordulat) amiről lentebb valahol szóltál. Hátha van 1/8 collos belső mérettel.
A motor így alapból inkább felfele szív--- a porosodásból itélve. De ez teljesen véletlenszerű lehet, mert csak a henger alakú mágnes kavarhat valamilyen irányba gyengén.
Mostmár egyébként bizakodóbb vagyok, valami gyertyafény dereng az alagút végén.
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-11-04 20:17:00 [492]
Varsányi Péter | 11584    2006-11-04 20:17:00 [492]
Az én motormhoz - majd - küldenek - ez biztos van a modell boltban is - egy relatíve hosszú fogaskereket, kis átmérővel... imbusszal az oldalán... lehet, hogy befogatónak is jó?
Nagyon profi lett... a cucc. de még talán lehetne rövíditeni még a tengelyen...
A gravírtű akár 1cm-es is lehetne... talán...
Akkor az ütés csökken, és egy törött maróból akár többet is lehet csinálni. Gondolom...
Csak a portól tartasz biztos...
Azt kellene megoldani hogy a motor és munkadarab között minnél kissebb legyen a távolság... talán...
Nem lehet hogy a feltett képen a fej nem szív hanem fúj...
Motoros | 5101    2006-11-04 19:29:00 [491]
Amire jutottam: A hűtése talán elég lessz,hisz az egész motortartó 40 dekás alu hűti, de ha mégsem akkor felülre egy kisméretű pc ventilátort kell szerelni,ez azért is jó lenne mert a tiszta levegő lefele áramolna, nem a poros felfele a motoron keresztűl.
A fúráshoz rendkivűl kis áram elég: 0.8 fúrónál és 12V nál 3-4 amper-- a fordulatszám ilyenkor a 40-- 50 000 körűl lehet ezt még mérni kellene.
A nyákgravírnál olyan 0.2 mélyen az áramfelvétel 2A körüli--tehát nagyon kis terhelést jelent.
Ami viszont fő gond:ez a maró rögzítés nem megfelelő, mert a tengely és a marók átmérője között van 1 század különbség, igy vagy az eggyik vagy a másik laza. Ez egyébként is egy 6/3.175 mm-es átalakító, tehát nem erre a célra való. Kéne valami profi megoldás, körül kell nézni a modellboltokban hátha ott van valami idevaló.
a képen látható fehér teflon gyűrű a szorítást próbálta fokozni, de hiába.
Motoros | 5101    2006-11-04 19:07:00 [490]
Sikerült felaplikálnom a gépemre a B.L. motorom meg a vezérlőt plussz a ford szabályozót hogy valami terheléses próbát tudjak csinálni.
és ilyen a patronrésze:
Motoros | 5101    2006-11-04 18:59:00 [489]
Ez a felületkövetőbe épített elszívót azt hittem én találtam fel, de megint megelőztek.
A Proxonhoz való felületkövetőmbe ugyanezt a megoldást megcsináltam, remekűl működik, egy a gond: a vékony cső a rakéta porszívót lefojtja ami egy idő után melegszik. Mostmár olcsó a vizes porszívó ami szabályozható is, ezt megpróbálom.
janko | 945    2006-11-04 17:06:00 [488]
T.Péter.
Szerinet nem szerszámcserés. A Gravotrade gépekhez ilyen felületkövetös fortunákat adnak.
Egy 4.4mm-es késszárba kell a 3.17mm -es kést
behelyezni. A képen jól látható, alul egy rúgó
amivel állítom a felületkövető anyagra való szoritását. Én nyolcéve 60000Ft-ért vettem.
A képen látható meghajtómótor pedig szerintem
egy varrógég motor poton 14000-ért lehet kapni.
Ezt is kiprobáltam de kéthónap után elszállt.
Pedig 7000 -et pörgöt,csak müanyag volt a cspágyháza. Utána vettem egy Cseh 250W-os motort
4kg és ez van a Z tengelyemen.Ennek már 5 éve.
Jankó
Varsányi Péter | 11584    2006-11-04 15:06:00 [487]
A #485 2-3 kép levegős automata szerszámcserés?
svejk | 33157    2006-11-04 11:40:00 [486]
Most tudtam kipróbálni a #343-ban említett motort.
A motor 12 pólusú, a külső része forog, 5mm-es a tengely. Semmi adat nincs rajta
A vezérlő Tower Pro BMC 30A 30/40A 2-5 cella Li-Po vagy 6-16 cella Ni-Mh akkuról járatható
Mérések:
16 V-ról járatva terhelés nélkül, max fordulat 15000, áramfelvétel 2.5 A
kézzel a tengelyt kissé lefogva fordulat leesett kb a felére miközben az áramfelvétel megnőtt 9-10 A-ra
4-5 perc járatás után a vezérlő 40-50 fokos, a motor kb. 60-70-fokos. Hűtés nem alkalmaztam
A motor satuba volt befogva, rezonált, kiegyensúlyozatlan,
A tengely érezhetően ütött jó pár századot, bár lehet hogy csak rezgett az egész.
(Egy leggagyibb szinteres DC motor simábban fut)
Egyébként no comment!
Előzmény: svejk, 2006-10-31 19:28:00 [343]
Varsányi Péter | 11584    2006-11-04 10:34:00 [485]
Vagy ezek is érdekesek lehetnek:
[ 0.9108 ]
