Oldal 122 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   118  119  120  121  122  123  124  125  126   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2021-03-30 12:19:46 [46702]
Azt hittem a piaci igényt a kapitalizmusban a profit miatt ki kell elégíteni , tévedtem .
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-03-30 10:38:27 [46701]
Devecz Miklós | 2663    2021-03-30 10:38:27 [46701]
Megtelt
Tesco
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-03-30 09:01:44 [46700]
Hunka Tibor | 8036    2021-03-30 09:01:44 [46700]
Tescos rendelésemet ezzel utasították vissza , mit jelent ez ?
PSoft | 18696    2021-03-29 21:30:44 [46699]
Akármilyen vágólap/tárcsa lesz, próbáld a lehetőségek szerinti legvékonyabbat választani.
Könnyebb lesz Neked is, gépnek is.
Előzmény: Szalai György, 2021-03-29 12:49:09 [46691]
sastas | 1222    2021-03-29 21:16:31 [46698]
Profilanyagoknál valószínűleg a leválasztott anyagmennyiség alacsonyabb. Mármint darabonként, ezért tűnik úgy, hogy ilyen esetben eszi a korongot. Valószínüleg mm^3/tárcsa mérőszámnál hasonló végeredményre jutnál mindkét esetben.
Ha tárcsával vágod, én mindenképpen fabrikálnék valamiféle "kiskocsit", amire fel tudod tenni a sarokcsiszolódat, mert igencsak beáll a derekad a munka végére, főleg ha hajlongani is kell. Valamint ha vékony tárcsát esik a választás, azt könyebb egy kis oldalas tartástól "felrobbantani" is, tapasztalatom meg azt mutatja, hogy az első 30-40 perc használat után annyira elfárad a kezed, hogy könnyen bebillen picit
remrendes | 4256    2021-03-29 17:57:01 [46697]
Van 1.9-es vagokorong is.
Arany János | 1422    2021-03-29 16:59:41 [46696]
Az én esetemben a vágás elég "durva" dolgokat is el tud viselni.
Ha mégis problémás lenne, akkor megduplázom, de a kúpkerék sincs elfelejtve!
Csikarc ígért méreteket.
Előzmény: Béni, 2021-03-29 16:40:37 [46695]
Béni | 2078    2021-03-29 16:40:37 [46695]
Ha nincs teljes körülfordulás, akkor a beépítési helyzet is számít, amennyiben fontos a megbízható pozicionálás.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kard%C3%A1ncsukl%C3%B3
Előzmény: Arany János, 2021-03-29 11:16:10 [46689]
zozo | 5527    2021-03-29 14:18:45 [46694]
„ sarokcsiszolóval tervezem elvégezni a feladatot,”
A maszkodat ne hagyd otthon, mert két nap múlva is kormot fújsz az orrodból
Arany János | 1422    2021-03-29 13:42:56 [46693]
Elnézést kérek ha megtévesztettem valakit!
Nem szándékos volt, csak nekem egyértelmű.
A "Z" körbefordul a saját tengelye körül!
Talán sokkal jobb példa:
A felépítés pedig mozgó hidas kialakítású.
Előzmény: Arany János, 2021-03-29 11:57:21 [46690]
RJancsi | 5811    2021-03-29 13:34:29 [46692]
Acélhoz való gyémánt tárcsához még nem volt szerencsém, de vasbetont már volt szerencsém többször fúrni, nagy átmérőjű (100-200 mm) gyémánt szegmenses korona fúróval. Tapasztalatom szerint a betonacélt könnyebben viszi a gyémánt mint a kvarc kavicsot. Amikor eléri a fúró a vasalás síkját sokkal gyorsabban halad és a fordulatszáma is megnő (kisebb a vágási ellenállás/súrlódás). Az én gépem vízöblítéses, az adja a hűtést és eltávolítja a törmeléket is.
Szalai György | 9544    2021-03-29 12:49:09 [46691]
El kéne vágnom külső helyszínen egy 42 mm vastag öntött acél gépelemet 2x106 cm hosszan.
Egyben többszáz kiló, meg sem tudom mozdítani.
Ha lánggal vágatom, elvetemedik és mehet a kukába.
2kW-os BOSCH GWS 21-230H sarokcsiszolóval tervezem elvégezni a feladatot, de a hagyományos műgyanta kötésű vágótárcsák inkább profil anyagokhoz valók, hamar fogynak és úgy 3 mm szélesek.
Most meg azt olvasom, hogy van már acélhoz való gyémánt tárcsa is.
Van valakinek ezzel tapasztalata? Hogy nem eszi meg az acél a gyémántot?
Arany János | 1422    2021-03-29 11:57:21 [46690]
Ez lenne az elképzelés, csak HEA-IPE és társaival.
A csövek maradnak a sor végére.
Arany János | 1422    2021-03-29 11:16:10 [46689]
Ez egy jó kérdés!
Mekkora lehet ez a lüktetés?
Ez komolyan érdekelne!!!
Viszont a lángvágás egy aránylag lassú dolog.
Ha mégis adódik olyan munka, aminél szükséges lenne
vágás közben forgatni, akkor is kicsi a felület jelentősége.
Ez a rész soha nem fog 180°-nál többet fordulni, a tömlőt nem okos dolog melegíteni.
Előzmény: Béni, 2021-03-29 10:39:26 [46688]
Béni | 2078    2021-03-29 10:39:26 [46688]
Az nem probléma, hogy 180 foktól eltérő tengelyek esetén állandó behajtó szögsebességnél a kimenő szögsebesség lüktet? (Egy csukló esete.)
Előzmény: Arany János, 2021-03-28 15:35:48 [46686]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-28 15:42:13 [46687]
Azt dönsd el melyiket szeretnéd.
Irtam priv.
Arany János | 1422    2021-03-28 15:35:48 [46686]
Lassan megírhatnád, hogy melyik oldalon találhatóak!
Én csak a PB-nél nézem és ez még szédítőbb, mint az előbbi!!!
Br. 17 095/db.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-28 15:12:07 [46685]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-28 15:12:07 [46685]
A dupla: ez is van raktáron igaz ez nem reteszes. én ezt választanám a 45° körüli szöget stabilan tudja.
SG0D1000
10mm belső furat
22mm külső átm.
74mm hossz.
max: 90°.
max. 1000f/p.
9616.-Ft+Áfa.
Előzmény: Arany János, 2021-03-28 14:47:48 [46684]
Arany János | 1422    2021-03-28 14:47:48 [46684]
Az én képernyőmön ez Br. majdnem 13000+ szállítás.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-28 14:39:04 [46683]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-28 14:39:04 [46683]
kardán SG0S102C (reteszpályás)
10mm belső furat
22mm külső átm.
48mm hossz.
max: 45 fok.
max. 1000f/p.
7200.-Ft+Áfa.
Előzmény: Arany János, 2021-03-28 14:30:39 [46682]
Arany János | 1422    2021-03-28 14:30:39 [46682]
Nem igazán bízok abban, hogy összejön a pozicionálás.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-28 14:22:55 [46681]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-28 14:22:55 [46681]
5 rétegű cső hajlító szerszám spirál csőhöz Pl ez
Előzmény: Arany János, 2021-03-28 14:07:23 [46678]
Arany János | 1422    2021-03-28 14:15:10 [46680]
Csak hasonlít a fene egye meg!
Itt van a kezemben, de nem 45°-os!!!
Előzmény: jani300, 2021-03-28 14:12:00 [46679]
jani300 | 12314    2021-03-28 14:12:00 [46679]
Kezd hasonlítani egy fűkasza áttétel házra ,méretileg is .
Nem tudom jó lehet e .
Arany János | 1422    2021-03-28 14:07:23 [46678]
fordulat: 360°/s de lehet kevesebb is elég.
tengelyek átmérője hajtó-hajtott. vagy négyszög vagy akármi: a kerék elforduljon egy 35-40-es belső átmérőben,
a tengely pedig akkora, ami az ehhez szükséges csapágyba kell
nyomaték amit át kell vinni: egy gépi lángvágó fej, amit forgatnék (ha összejön), majd a tömlők eldöntik.
tengelyek közötti távolság: a függőleges kb. 600-700mm, a 45°-os meg minél rövidebb.
Egyenlőre csak ennyi van a fejemben!!!
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-28 13:42:03 [46677]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-28 13:42:03 [46677]
Több infó kellene.
? fordulat.
? tengelyek átmérője hajtó-hajtott. vagy négyszög vagy akármi?
? nyomaték amit át kell vinni.
stb...
Előzmény: Arany János, 2021-03-28 13:28:09 [46675]
zozo | 5527    2021-03-28 13:34:41 [46676]
Ha nincs nagy terhelés, akár flexibilis tengely is lehetne.
Előzmény: Arany János, 2021-03-28 11:01:20 [46673]
Arany János | 1422    2021-03-28 13:28:09 [46675]
Tökéletes lenne, ha nem "nőtt" volna ekkorára!
Ha jól látom kb. 100mm körüliek.
Kisebb is elég lenne, cirka a fele.
Előzmény: hostya, 2021-03-28 12:44:42 [46674]
hostya | 3111    2021-03-28 12:44:42 [46674]
Kérdezd meg hogy meg van-e még...
'' téma, 135734. hozzászólás
Arany János | 1422    2021-03-28 11:01:20 [46673]
Szeretnék összebarkácsolni egy 45 fokos kihajtást.
Kadán: már nézegetem
Szíj (fordítással): helyigényes
Fogaskerék: na ezt nem találok csak derékszöghöz
Valami jó keresőszót nem mondana valaki?
Béni | 2078    2021-03-26 20:03:42 [46672]
A gyártót érdemes megkeresni a gép sorozatszámával. Vagy ha ismert a gép előző gazdája, akkor nála talán van biztonsági mentés.
Az TNC407 már egy másik generáció, az alap paramétereken kívül nem sok egyezés van a 355-el.
Előzmény: Katona Tamás, 2021-03-26 13:44:20 [46671]
Katona Tamás | 139    2021-03-26 13:44:20 [46671]
Üdv Béni! Köszönöm a segítséget! A gép egy alap 3 tengelyes van hozzá egy paraméter lista is,de nem biztos hogy mindenbe stimmel mert az egy tos fgs 32/40 tnc 407 gépé.Hol tudnék a géphez típus azonos paraméter listát beszerezni,megrendelni,venni.Minden megoldás érdekelne.
Előzmény: Béni, 2021-03-25 19:58:44 [46670]
Béni | 2078    2021-03-25 19:58:44 [46670]
Ha nem sikerül megszerezni az eredeti paramétereket, akkor a legegyszerűbb szerviz segítségét igénybe venni.
Ha sportolni szeretnél, akkor a technikai dokumentációk alapján lépésről-lépésre ki lehet tölteni a paramétereket úgy, hogy a gép többé-kevésbé működőképes legyen.
Ha a PLC program RAM-ból futott, és a gép nem egy alap 3 tengelyes, akkor kicsi az esély önerőből lelket verni bele.
https://product.heidenhain.de/JPBC/image/FILEBASE_PUBLIC/208667_00_a_02.pdf
https://product.heidenhain.de/JPBC/image/FILEBASE_PUBLIC/605716_00_a_02.pdf
Előzmény: Katona Tamás, 2021-03-25 13:21:15 [46669]
Katona Tamás | 139    2021-03-25 13:21:15 [46669]
Sziasztok! Adott egy tos FNG 40 CNC Heidenhain tnc 355 vezérlővel,rég nem volt használva az akkumulátorra lemerült,elveszett a paraméter! Tudna esetleg valaki segíteni benne,hogy lehetne újraéleszteni.Előre is köszönöm!
kovacsgeza2013 | 72    2021-03-24 20:00:41 [46668]
Köszönöm! Igen valami ilyen "dízájn" jutott eszembe nekem is. Tetszik
Előzmény: Sanyi Bá, 2021-03-24 16:38:04 [46663]
Sanyi Bá | 357    2021-03-24 19:58:51 [46667]
A Z mozgás tartománya 40 mm, elírtam az előző posztokba.
Előzmény: Sanyi Bá, 2021-03-24 19:44:19 [46666]
Sanyi Bá | 357    2021-03-24 19:44:19 [46666]
A létetőmotor nema 17, 4 V, 1.7 A, 1.8°, az vezérlőt és az elektronikát nem én követtem el (fórum társaink voltak).
Előzmény: Sanyi Bá, 2021-03-24 19:31:33 [46665]
Sanyi Bá | 357    2021-03-24 19:31:33 [46665]
8-as golyósorsóval.
Előzmény: Szalai György, 2021-03-24 19:24:24 [46664]
Szalai György | 9544    2021-03-24 19:24:24 [46664]
"z6 ami nagyon kevés"
Mivel mozgatod, ilyen rövid távon?
Sanyi Bá | 357    2021-03-24 16:38:04 [46663]
Építettem egy mini cnc-t, pár darab képet felteszek róla. A linsineket és a léptető motorokat a cnc talin vettem, mozgás tartománya x120, y160, z6 ami nagyon kevés de a szerszámokat lehet feljebb csavarozni, most tervezem a fiamnak egy nagyobb gép építését, pár képet teszek fel róla, de aki cnc találkozóra jár már látta.
Előzmény: kovacsgeza2013, 2021-03-24 12:09:30 [46662]
kovacsgeza2013 | 72    2021-03-24 12:09:30 [46662]
Visszafelé reagálok.
Igen, valami ilyesmiben gondolkodom én is. Csak egy picit kisebb méretben. Ez a forma nagyon tetszik.
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 46659. hozzászólás Ez az opció is eszembe jutott. Elég sok youtube videót, meg külföldi fórumot néztem végig, ez egy kellemes kompromisszumnak tűník.
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 46661. hozzászólás A 3D nyomtatónál is ez a "trükk" vált be Pár ilyen apró kacatot nyomtattam már nekik és ezért megbékélt vele a feleségem.
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 46657. hozzászólás Erre az ékpályára eddig nem gondoltam, de megnézem, végig gondolom. Bár ez elég nehéz, mert nem kevés anyag van benne.
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 46656. hozzászólás A szekrényben "bízok" azt szintén apámmal csínáltuk. A tetején már feküdtem, engem elbírt.
Előzmény: MacGyver, 2021-03-24 12:00:30 [46660]
Szalai György | 9544    2021-03-24 12:02:06 [46661]
Itt a jó példa.
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 20619. hozzászólás
Az egész tulajdonképpen a családért történik. Őket szolgálja, nekik jó.
Te csak megcsinálod, hogy mindenki élvezhesse.
Előzmény: kovacsgeza2013, 2021-03-24 11:21:25 [46655]
MacGyver | 140    2021-03-24 12:00:30 [46660]
Nem konkrétan műszaki az ötletem, de nincs a panelba lent tárolótok ahol lehetne bütykölni? esetleg a közelben venni/bérelni egy garázst? Máris lehetne kicsit nagyobb és erősebb az a gép, és nem kellene feltalálni semmi ollós/ékes asztalemelős valamit
Nekem a legelső kis CNC-m 300x300x100-as, szivemhez nőtt kis szerkentyű. Most ez kb 380..400eFt-t érhet szerintem (legalábbis altta tuti nem válnék meg tőle). Ha magasabb de kisebb munkadarabot kellene muszájból megmunkálni, akkor kivágnám az asztalt a jelölt helen, és valahogy rögzíteném..
Szalai György | 9544    2021-03-24 11:52:11 [46659]
Ha csak 20 mm Z munkaút kell, akkor az alapot süllyesztheted, hogy elférjen a befogó szerkezet.
Formára ilyesmi.
TBS-TEAM | 3006    2021-03-24 11:43:36 [46658]
A kegfontosabb készitsd fel a családot a zajra
Szalai György | 9544    2021-03-24 11:40:59 [46657]
A 3. változathoz tudnék hozzászólni, ha már úgyis az a kedvenc.
Ollós emelő helyett az ékes emelő segíthetne a merevségen.
Előzmény: kovacsgeza2013, 2021-03-24 09:31:28 [46651]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-24 11:39:49 [46656]
Elsőnek kezdjél gyúrni na meg jó stabil szekrény is kell
kovacsgeza2013 | 72    2021-03-24 11:21:25 [46655]
Sajnos a szekrény teteje egy olyan "kompromisszum" amiből nem lehet engedni (a feleségem csak ezzel a feltétellel engedi be a lakásba, hogy nem lesz még egy kacat a szoba közepén /Már az egésze kicsi hobby 3D nyomtató miatt is lassan egy éve hallgatom, hogy állandóan útban van stb./, ha éppen nem használom akkor a helye a szekrény teteje /panelba lakunk, lakás csere egyenlőre nem opció). Eredeti ötlete, hogy üzemszerű körülmények között is a szekrény tetején a helye, de a forgácsról meggyőztem, így üzemi körülmények között a konyhában lesz a helye a konyha asztalon (az szerencsére viszonylag nagy és elég stabil, azt még apámmal hegesztettük vagy 30 éve és nem sajnáltuk belőle az acélt).
A 2. az műszakilag egy jó kompromisszum amit írtam, viszont a Z tengellyel van problémám továbbra is. Egy-egy munkafázisnál kb. 20mm-t kell mozognia (vagy még annyit se) viszont pl. az az eszterga tokmány amibe szoktam fogni a dolgokat kb. 70mm magas. Viszont így már a Z tengelyem legalább 90mm kéne legyen, azt meg stabilitás szempontjából már problémásnak érzem (a 20-hoz képest). Esetleg lehet síktárcsában gondolkodni az talán laposabb /bár nem sokkal, és olyanom nincs/, de egy kisebb méretű gépsatú is /bár gépsatum sincs/ kb. ilyen magas lehet, és ennek még el kéne férnie a munkafelületen.
Előzmény: zozo, 2021-03-24 11:05:49 [46654]
zozo | 5527    2021-03-24 11:05:49 [46654]
„ Az egésznek mindenképpen könnyű, asztali kivitelű kell lennie (itt már bukik sok minden, hoyg el lehessen rakni a szekrény tetejére, ha éppen nem használom stb.)”
„alumínium, 1.4301 (leánykori néven KO33 általános célú rozsdamentes acél)”
Na, ezek máris ütik egymást.
„Az asztal mozog x és y irányban.”
Nem szerencsés fém megmunkáláshoz, könnyű kivitelben.
„Ennek előnye, hogy alul könnyebben megoldható (akár pl. ollós emelő szerkezettel) ”
No, ezt főleg felejtsd el. A második pontodon érdemes tovább gondolkodni, de a szekrény teteje még mindig üres marad.
kovacsgeza2013 | 72    2021-03-24 09:52:03 [46653]
Eddig csak 3x töltöttem ki és mindig eltűník. De akkor megpróbálom még 1x
Előzmény: Szalai György, 2021-03-24 09:50:35 [46652]
[ 2.5161 ]
