Oldal 122 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   118  119  120  121  122  123  124  125  126   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2007-01-26 07:03:00 [585]
Hát ez nem volt jó ötlet. Kipróbáltam 5V nélkül és csak szaggatottan ment--gyorsan kikapcs és visszadug 5V --azóta se kép se hang.
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-01-26 05:22:00 [583]
Motoros | 5101    2007-01-26 06:55:00 [584]
Most nézem a vezérlőmet de nincs ráírva (Dynam márka) de úgy emlékszem hogy 25 A-es.
Hogy a csudába füstölt el, az enyém max fordulaton és marás közben is csak olyan 2-4 A-t vesz fel
Fehér Viktor | 409    2007-01-26 05:22:00 [583]
Kérdésem lenne, neked milyen teljesítményű a vezérlőd, úgy néz ki a 18A-es szabájzó nem bírta,5-ös poti állásban lefüstölt "tanulópénz" ugrott.Így kérdezném melyiket ajánlanád?
Előzmény: Motoros, 2007-01-25 18:47:00 [580]
Fehér Viktor | 409    2007-01-25 22:54:00 [582]
Nem kell 5V a servo adjusternek, megy anélkül is.
Fehér Viktor | 409    2007-01-25 19:15:00 [581]
Igen, így már ok.Ugyan az, máshol nem is találtam meg ezt a Servo adjustert csak a Zenn-ben.Köszönöm a segítséget.
Motoros | 5101    2007-01-25 18:47:00 [580]
A batt nyil 3 egymás alatti tüskére mutat.
A felső az üres ( a batthoz közeli,--- a középső a pozitív 5V,---- az alsó a negatív 5V
Ha ugyanarról az adjusterről van szó.
Fehér Viktor | 409    2007-01-25 18:42:00 [579]
Az S2-három vezetékest értem az rendben.
A mA-rendben, azt a metszéspontot nem vágom.
Bocs, hogy értetlen vagyok nem volt még ijen kütyüm. A Batt lessz a poz, és anegatív ?
Előzmény: Motoros, 2007-01-25 17:28:00 [578]
Motoros | 5101    2007-01-25 17:28:00 [578]
Hali
A fehér oldalon van a BATT, S1, S2
a fekete olgalon: servo, +, -,
ezek adnak egy koordináta rendszert és e szerint kell bekötni.
Tehát pl a dc 5 V pozitívja a batt és a + metszéspontjába van.
mA-meg annyi lesz amennyit felvesz ---- nem sokat talán 50 mA-t
Ja az S2-bat pozicióra megy a sárga ami a vezérlőről jön, az S2 + pozicióra a piros, és az S2 - ra a fekete
Talán érthető így
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-01-25 16:43:00 [577]
Fehér Viktor | 409    2007-01-25 16:43:00 [577]
Megjött a kütyü, hová kell kötnöm a vezérlőrőt, S1-S2 ?
Nincs hozzá semmi leírás. És az 5V hány mA legyen?
Előzmény: Motoros, 2007-01-24 06:56:00 [576]
Motoros | 5101    2007-01-24 06:56:00 [576]
Igen csak össze kell dugni, plusz a tápot ráforrasztani és zsugorcső.
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-01-23 21:29:00 [575]
Fehér Viktor | 409    2007-01-23 21:29:00 [575]
A kütyüvel adnak valami csatlakozó féleséget, vagy azt is rendelnem kell ?
Előzmény: Motoros, 2007-01-23 21:06:00 [574]
Motoros | 5101    2007-01-23 21:06:00 [574]
Sajnos semmit.
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-01-23 21:03:00 [573]
Fehér Viktor | 409    2007-01-23 21:03:00 [573]
A programozásáról esetleg tudzs valamit?
Előzmény: Motoros, 2007-01-23 20:12:00 [570]
Fehér Viktor | 409    2007-01-23 20:36:00 [572]
Megsasoltam, köszönöm.
Előzmény: Motoros, 2007-01-23 20:16:00 [571]
Motoros | 5101    2007-01-23 20:16:00 [571]
A http://www.cnc21.fw.hu oldalamon a felületkövető rovatnál legalúl a képen láthatod hogy néz ki.
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-01-23 20:06:00 [569]
Motoros | 5101    2007-01-23 20:12:00 [570]
Én a ZEN modellboltban vettem. Akkora mint egy fél gyufásdoboz, egy potigomb lóg ki belőle ami skálázva van.
rajta felirat: servo adjuster és F sky a márka de ez nem biztos-- lehet az F betű után még van valami csak lekopott.
Fehér Viktor | 409    2007-01-23 20:06:00 [569]
Valami jó boltot tudsz, ahol vettem a vez, ott nem találkoztam ezzel.Vagy terméknevet ami alapján kereshetek.
Előzmény: Motoros, 2007-01-23 20:02:00 [567]
Motoros | 5101    2007-01-23 20:05:00 [568]
A vékony fekete sárga piros vezeték megy az adjusterre--ami viszont kap még 5V -ot is
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-01-23 20:00:00 [566]
Motoros | 5101    2007-01-23 20:02:00 [567]
Nehéz kifingatni, nem úgy csinálták azt meg.
Kell az adjuster amivel a négyszögjelet szimulálod--ez tekeri a fordulatot. Modellboltban 2000 huf
Fehér Viktor | 409    2007-01-23 20:00:00 [566]
Valami nem ok, szerintem nem jól kezdtem neki.
Kell még valami más is, servó adjuster.
Akkor lehet, hogy első körben kifingattam a rendszert?
Előzmény: Motoros, 2007-01-23 19:42:00 [565]
Motoros | 5101    2007-01-23 19:42:00 [565]
A servo adjustert jól kötötted be, indulás előtt a potit letekerted nullára?
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-01-23 19:33:00 [564]
Fehér Viktor | 409    2007-01-23 19:33:00 [564]
Üdv a csapatnak.
Megvan a brushless vezérlőm, de nem indul a moci.Valaki tudna infót mi lehet a bibi?
A vezérlő adatai:
Belső ellenállás: mindössze 0,013 Ohm !
PWM: 8K
Használható akkumulátorok:
6-8-10 cella NiMH, NiCd
2-3 cella LiPo, LiIon
A moci :
Teljesítmény: max. 100W
Akkumlátor: 2-3 lipo
Folyamatos áramfelvétel: 7A
Max áramfelvétel: 10A
Fordulatszám (KV érték): 1500
Előre is köszönöm.
janko | 945    2007-01-23 18:19:00 [563]
Szoval a KRESS Gépek lelőhelye.
Csöszer&Co Kft
Budapest Gubacsi út. 28.
Tel.:280-8122 (Egyedi Judit)
Kress Fm 6990E
Kress 800FME 40862Ft.
Janko
n/a (inaktív)    2007-01-23 13:01:00 [562]
Gratulálok! Érdekes lesz!
Előzmény: Balu, 2007-01-23 11:36:00 [561]
Balu | 1039    2007-01-23 11:36:00 [561]
Még mindíg jobb a cnc-s modellező, mint aki megveszi a kínai repcsit a boltban! Én régebben nem kevés pénzt kerestem modellek összerakásával, akkor még nem volt kínai csak Graupner, Robbe, Tamiya, Kyosho stb. Anno mikor az MHSZ-ben modellezni kezdtem, még azt kérdezték a laikusok, hogy mennyi idő alatt építettük a modellt, ma azt kérdezik mennyiért vettük.... Nagyon kevesen vagyunk akik még építenek, de úgy látom mostanában lassan talán kezd növekedni az ilyen elvetemültek száma! Engem is csodabogárnak tartanak a munkahelyemen...
Elekzdtem összehozni egy weboldalt ahol fent lesznek a kis dolgaim, még nem sok minden van, de van pl. olyan modell (Sola) amin semmi nem készült cnc-vel! Igaz majd lesz rajta ilyen alkatrész ha teljesen elkészül.
http://balu976.fw.hu
Varsányi Péter | 11584    2007-01-23 10:52:00 [560]
Változnak az idők...
A barkácsolási szokások is...
Mert ha kell valami alkatrész... elmész pl. az esztergályoshoz és jól levesznek...
... Nincs mindenkinek esztergálya ... mert a kezdet nehéz... és hiányos gépparkkal szinte lehetetlen... persze neked mint "öreg szakinak'" ez nem gond... mert megszoktad, hogy vannak gépeid meg valami alapanyagot mindíg találsz... a hosszú és kitartó gyűjtő szennvedélyed miatt...
Pl. veszel egy állványos fúrót 12.000 Ft-ért (na ezt hozd össze ennyíért) aztán csinálsz hozzá egy XY asztalt...na ez már sokkal drágább lesz... és még semmi CNC történet...
A modellező meg reptetni akar... minél előbb...
Nem olvastad az 1892-es ezermestert... abban van, hogy kell satut csinálni...meg hogy felfedezték a trapézmenetet...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-01-23 10:15:00 [559]
Kristály Árpád | 3085    2007-01-23 10:15:00 [559]
Hallihó Péter!
De azért az ára sem piskóta, és ez nem egy hobby kategoria lenne.
Azért ahogy ma alakul a barkácsolás az számomra egy katsztrófa... Néz illetve nézzetek meg egy mondjuk 1958-as Ezermester, vagy Populár Mechanics újságot és akkot minden világos!
Ma az a hobby, hogy mondjuk a modelező cnc géppel kivág valamit és összeragassza, nahát ez az .....
Hallihó
Varsányi Péter | 11584    2007-01-22 21:15:00 [558]
Jó és univerzális a Kress... szinte páratlan... csak én nagyon túlterheltem - kis fordulaton...
Ajánlom mindenkinek!
janko | 945    2007-01-22 21:05:00 [557]
Szerbusz. Egyújabbgépépítő.
Nekem nincs de a német oldalakat olvasva ott
istenitik.Holnap pontosan megtudom mondani ,hogy
hol lehet kapni.Nekem egy fortunám van(patron
készlettel 1.5,2,3,3.17,4,5,és 6mm) eszt egy sima 250W-os villanymotor hajtja meg. Ugy kb
11500-at forog. Ezt használom mindenre.Csak az
előtolást változtatom.
Janko
Varsányi Péter | 11584    2007-01-22 15:13:00 [556]
Az én Kress-em ma ment a szervízbe
Megszorult az aluminiumban... füst... szag...szénkefe másvilágra... gondolom... de szeretem... mert jó és jó hangos.... meg van hozzá mindenfajta patron... 2,4 - 3,2 - 6 - 8 - 10mm - ez az amit más gép nemtud...
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-01-22 14:03:00 [555]
Jankó, te milyen teljesítményű KRESS motort használsz, és hol vetted?
Előzmény: janko, 2007-01-19 16:56:00 [544]
Fehér Viktor | 409    2007-01-20 12:37:00 [554]
Előzmény: janko, 2007-01-20 12:12:00 [553]
janko | 945    2007-01-20 12:12:00 [553]
Halliho. 100W böven elég.Az én pantográf gépemen
50W-os a motor és gyönyörüen tudok vele gravírozni.A fordulata kb3000 egy 4-es áttétellel 12000 forog. Csak jot tudok rola
mondani.
Janko
Fehér Viktor | 409    2007-01-20 12:02:00 [552]
Még valami nekem 100W-os a mocim, elég lessz gravírozni?
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-01-20 11:56:00 [551]
Kristály Árpád | 3085    2007-01-20 11:56:00 [551]
Na ez az!
Megdöbbentően halk mivel nics kommutátor zaj....
Fehér Viktor | 409    2007-01-20 11:19:00 [550]
Sajna nem voltam a talin, milyen hangosak ezek a motorok?
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-01-20 10:14:00 [549]
Kristály Árpád | 3085    2007-01-20 10:14:00 [549]
Lehet!
Hiszen ha a talin kint voltál, láthattad Motoros kolléga gépét ahol a nyákmarás így történik. A moci fordulata akár 30.000!!!!
Azóta Misi vett egy jóval erősebb motor, ha jól emlékszem kb. 17.000-Ft, de ez közel 600W........ a fordulat 7000.
Hallihó!
Fehér Viktor | 409    2007-01-20 10:11:00 [548]
Ahogy elnézem igazatok van, venni kell.
De még egy kérdés, mi az a li-pó gondolom valami akksi féle, lehet ezt a kütyüt trafóról üzemeltetni ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-01-19 22:25:00 [547]
Törölt felhasználó    2007-01-19 22:25:00 [547]
Szia Viktor!
Vegyél hozzá egy olcsó modell motor
brushless vezérlőt. 12V-ra, és csak
sima fordulatszám üzemmódhoz az is elég
Neked valószínűleg.
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-01-19 22:14:00 [545]
n/a (inaktív)    2007-01-19 22:17:00 [546]
Két tranzisztorral biztosan nem fogod tudni meghajtani....bonyolult a vezérlése
Fehér Viktor | 409    2007-01-19 22:14:00 [545]
Üdv a csapatnak.
Segítségeteket szeretném kérni!!!!!!!!! Van egy háromfázisú úgy nevezett Brushless motorom nyák grvírozónak való, lehet hozzá meghajtót építeni? Valami egyszerű meghajtóra
gondoltam 2 tranzisztor meg egy IC, vagy ilyesmi. 12voltról menne. Nem akarok szabályzót venni hozzá, ha van rá mód, mert az 5000Ft-nál kezdődik.
Ötleteket szivesen fogadnám.
Előre is köszönöm!!!!
janko | 945    2007-01-19 16:56:00 [544]
Az tény,hogy erös de hangos is!!
Én a Kress márkát ajánlom. Aluház és ami lényeges csendesebb.
Janko
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-01-19 14:24:00 [543]
Milyen maró motort érdemes beszerezni, és hol. Találtam egyet maro igaz faipari de a motor elég erősnek tűnik.
Hunka Tibor | 8036    2007-01-18 14:37:00 [542]
Szia Janko
Amiröl van képem azzal haladok és jövö péntekre kész lessz három darab .
Tatabánya Bányatiszti Kaszinorol nincs használhato kép .
Nekem csak a szemböl készült a jo .
Előzmény: janko, 2007-01-15 20:55:00 [538]
n/a (inaktív)    2007-01-16 12:50:00 [541]
ezt majd emlitsd meg azoknak is akik a 150-250 ezres maromotort tervezik
amugy a mélyhornyu képes axialis terhelésre, persze nem olyan nagyra, de mivel ez a nagyobb csapágy 4-szeres radial terhelésre képes , igy az axialis terhelhetösége is 4-szeres kb, az meg elég lesz remélhetöleg
természetesen ez egy kompromisszumos megoldás, kaptam skf-töl specialis csapágy katalogust, amik 50 ezres árban mozognak ,
és lehet ezek élettartama jobb mint az 50 darab csapágynak, csakhogy ha havonta is cserélem az 4 év , és ha bele számitom az infláciot akkor 100 csapágy is kijön ami 8 év,ugyhogy igy döntöttem, majd kiderül jol e...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-16 11:52:00 [540]
n/a (inaktív)    2007-01-16 11:52:00 [540]
A sima melyhornyu akkor se fogja sokkal tovabb birni, ha joval nagobb meretu...
Ecceruen nem arra valo !
hogy axialis terhelest vegyen fel.
n/a (inaktív)    2007-01-15 20:57:00 [539]
thx
janko | 945    2007-01-15 20:55:00 [538]
Hello
A patronbeszerzési cim. Hod93 Kft.
XIII.ker Topolya u.
www.hod93.hu
Jankó
Tibor hogy haladsz a makettekkel?
Hunka Tibor | 8036    2007-01-15 19:17:00 [537]
Szia Vers
Jankonak van egy cime patron ügyben !
Tibor
n/a (inaktív)    2007-01-15 18:42:00 [536]
sikerült belemerülnöm a fortuna készitésbe, mivel a gyári 150 ezres motor iseltöl birta 2 honapig, csapágyak tönkrementek
lehet nekem vannak csak extra igényeim , de ilyen drága motorba nem 500 ft-os csapágyakat kéne rakni, tudom vegyek 1 milliosakat
tény hogy 3d marásnál igen nagy az axialis terhelés, és a sima golyos csapágy nem nagyon van erre felkészitve, ezért elsö körben ferde hatásvonalu meg axialis csapágyakban gondolkodtam, de 10 ezer pénz darabja, igy nekem felejtös a cucc, ezért döntöttem végül a mélyhornyu sima csapágy mellet csak kicsit nagyobb méretben 62 mm a külsö átmérö , ennek birnia kell , ez a csapágy 1200 ft, C3-as ami birja a fordulatot is , persze japán
skf felejtös csak a nevet kell megfizetni
természetesen jobban örülnék egy dupla ferdehatásvonalu vagy hibrid hengergörgös/aialis capágynak , csak ezek nagyobb méretben nem birják a fordulatot, 10-szer drágábbak, és kételkedem a 10-szeres élettartamban is, bármit állitson is a gyárto ,
ha csak havonta kell cserélnem az ezer ft-s csapágyat már boldog leszek
befogo patront még nem sikerült választanom , tudnátok ajánlani jo minöségüt?
[ 1.1689 ]
