Brushless marómotor, ill. közepes telj. főorsó mint cél.
BL, DC, AC motorról...ide minden jöhet
Oldal 12 / 48 Ugrás ide:
Áts László | 1935    2012-07-13 16:16:00 [1823]
Akkor még egy lehetőség: meg kel "hekkelni" egy 160-200A-es hegesztő invertert,az árammérő része benne van de a max feszültséget kell valahogy leszabályozni. Bár már az olcsók között is van amelyiknek állítható az üresjárati feszültsége.
Előzmény: Lovi, 2012-07-13 16:12:00 [1822]
Lovi | 732    2012-07-13 16:12:00 [1822]
Köszönöm mindenkinek a segítséget, ha sikerült megoldást találjak, akkor úgyis mindenki olvasni fog róla
Áts László | 1935    2012-07-13 16:12:00 [1821]
És általában a max áram felét sem tudja egyik sem folyamatos üzemben.
Előzmény: Áts László, 2012-07-13 16:10:00 [1819]
Lovi | 732    2012-07-13 16:11:00 [1820]
Á biztos nem, maga a CNC gép könnyebb lenne mint a trafója. valami egyszerű módon szeretném megoldani, ha úgy nem megy, akkor nem erőltetem a dolgot.
Előzmény: Áts László, 2012-07-13 16:07:00 [1818]
Áts László | 1935    2012-07-13 16:10:00 [1819]
Nem egy kicsit magasabb a feszültség,az ív hegesztő terhelés nélkül 60-80V és ív közben 14-30V-os, a co-nak nem esik szinte a feszültsége 16-30V között van a használt áram ill fokozat függvényében.
Előzmény: Lovi, 2012-07-13 16:06:00 [1817]
Áts László | 1935    2012-07-13 16:07:00 [1818]
Van egy szép nagy 3fázisú trafó nálam,egy akkutöltőbe volt 6,12,24V 250A. Csak az egyik primer kivezetése sérült,ha gondolod megnézem és megkérdezem az árát. De előre mondom,hogy súlyosan agresszív kb.150-180Kg,de ha megy örök darab.Esetleg érdekelhet?
Előzmény: Lovi, 2012-07-13 14:44:00 [1810]
Lovi | 732    2012-07-13 16:06:00 [1817]
A kérdéseimtől függetlenül.. Jól látom, hogy a hegesztő 6V 140A-el megy? Hát ez félelmetes, ha nem néztem el semmit.
Előzmény: Áts László, 2012-07-13 16:02:00 [1816]
Áts László | 1935    2012-07-13 16:02:00 [1816]
Dehogynem,nézz meg egy hegesztőgépet... De az biztos,hogy megéri túlméretezni mindenét.
Előzmény: svejk, 2012-07-13 15:10:00 [1811]
Lovi | 732    2012-07-13 15:49:00 [1815]
Beszéltem velük, azt mondta, hogy olyanok úgy 2 éve érkeztek, de lehet hogy még volt belőle pár darab. Viszont árulnak 30A-es reléket, szóval náluk is körülnézek. De ezek szerint megoldható így ahogy elképzeltem? Vagy bonyolultabb attól, mint hogy összekötögetem?
Áts László | 1935    2012-07-13 15:32:00 [1814]
Bocs nem 3 hanem 30A.
Előzmény: Áts László, 2012-07-13 15:32:00 [1813]
Áts László | 1935    2012-07-13 15:32:00 [1813]
A lomexben volt a turkálóban klímához való 3A-es relé 12V-os behúzóval,egy telefont megér,talán 300Ft volt darabja.
Előzmény: Lovi, 2012-07-13 15:24:00 [1812]
Lovi | 732    2012-07-13 15:24:00 [1812]
Nem csak induláshoz kell, egy 1500W-os BLDC motorhoz lesz. Mivel a táp a nagyobb gond, még nincs meg a motor. És ha veszek ilyen reléből vagy 7-et és sorbakötöm? Találtam egy másik motort ami 29.6V-al megy tehát a 28V 10A-s reléből 7 bőven jó lesz. Vélemény?
svejk | 33157    2012-07-13 15:10:00 [1811]
Mivel nem normális dolog valamiből kivenni vagy beletolni folyamatosan több mint 60 A-t, ezért gyanítom nem is kell neked ekkora táp.
Ha az induláshoz kell a nagy áram akkor kondihegyek vagy akkuk.
Jól gondold át a műszaki problémát és a megoldásodat, sok ember kísérletezett már hasonlókkal, nem teljesen kielégítő sikerrel.
A kapcsolóüzemű tápokat egyébként sorba szabad kötni.
Lovi | 732    2012-07-13 14:44:00 [1810]
Most egy olyan dolog érdekel, hogy hogy tudok brushless motorhoz 24V 1500W tápot kreálni/venni.
Sorba lehet kötni a kapcsoló üzemű led világítás tápokat? Esetleg egyéb ötlet?
n/a (inaktív)    2012-06-20 11:49:00 [1809]
Szeretnék véleményeket, hogy hol érdemes frekvenciaváltót vásárolni. Kellene az 1,5Kw-s kínai motromra egy. A q-tech nél nézegetem a frenic-megát de egyelőre nem merek árajánlatot kérni:D A frenic mini-nek is van egy egyszerüsitett nyomatékvektor vezérlése de nem vagyok biztos benne hogy elég lesz nekem.. bár szerintem így is jobb mint egy kínai vfd
Lovi | 732    2012-06-15 15:27:00 [1808]
Azt hiszem megtaláltam, csak jó lett volna plugin meg rs 232 konverter nélkül.
Lovi | 732    2012-06-14 16:36:00 [1807]
Tud valaki segíteni, hogy hogyan kell az átlag kínai VFD-ket mac3-ról állítani?
Láttam leírásokat, de azok nem hasonlítanak erre.
Leítrása (doc)
n/a (inaktív)    2012-06-13 20:51:00 [1806]
Én is most kezdek gondolkodni mert kevesellem ezt az ER11-et de ha találnák 8-as patront akkor meg lennék vele elégedve.. Gondolom a nagy fordulatnak kell az a sok vatt és ezért tettek ilyen kis befogót rá.
Libus | 1024    2012-06-13 16:55:00 [1805]
De az már nem a 60e kategória, no meg nem is közepes teljesítményű...
Előzmény: rferi, 2012-06-13 13:41:00 [1804]
rferi | 1310    2012-06-13 13:41:00 [1804]
Nekem ER20-assal kéne, ez meg csak 11-es
Előzmény: Libus, 2012-06-13 13:36:00 [1803]
Libus | 1024    2012-06-13 13:36:00 [1803]
Vigyázni kell vele, én 1 hétig levelezgettem vele, mert még 42USD-t akart kérni a szállításra....
Van egy ilyenem eladó, ha érdekel valakit, alkudni is lehet 1 picit, nem kell ebayezni.
Irányára: 60e
(Paypal plusszom volt és így költöttem el, nem akarok kereskedni vele)
Előzmény: rferi, 2012-06-13 10:04:00 [1801]
n/a (inaktív)    2012-06-13 12:50:00 [1802]
http://www.ebay.ca/itm/230710786731?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
rferi | 1310    2012-06-13 10:04:00 [1801]
http://stores.ebay.ca/love-happyshopping
Előzmény: gulasoft, 2012-06-12 22:08:00 [1800]
gulasoft | 600    2012-06-12 22:08:00 [1800]
A pontos ebaycímet add meg légyszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-12 21:58:00 [1799]
n/a (inaktív)    2012-06-12 21:58:00 [1799]
Bocsi a nagy képért: CTRL+mouse scroll
n/a (inaktív)    2012-06-12 21:53:00 [1798]
Ezt muszáj volt feltennem.. :D Én is az ebayon vásároltam love-happyshopping -tol. Én direkt rákérdeztem, hogy kína vagy uk-bol szállítják mert nem akarok extra vámköltséget. Mire irta, hogy UK-bol. És tényleg jött is onnan a rendeléstől számított ötödik napon..
HJózsi | 3862    2012-04-02 17:08:00 [1797]
Én egykori fórumtársunktól, Varsától :DDD tanultam az eBayozást ... keménynek kell lenni, mint a RollingStones ... rákérdeztem, hogy elérhető e az áru a hirdetés szerinti helyen, UK-ben. válasz : hápogás, hogy kifogyott és CH-ból tudják azonnal szállítani. Na erre írtam, hogy akkor riportolva lesznek, hogy hamis helymegjelöléssel listáznak. Válasz az volt, hogy hat nap múlva jön egy szállítmány. Erre azt írtam imádkozzon hogylegyen benne ilyen motor, mert ha nem, megy a riport. Egy hét múlva rákérdeztem, hogy mi a helyzet, mert elfogyott a türelmem, de csak egy helyes válasz van, különben riport ... :D
Erre azt válaszolták, van a motor UK-ból küldik. Még egy utolsó megerősítést kértem, mire írták, hogy igen a kívánságom szerint küldik. 1 percen belül leütöttem, mire azonnal jött a pozitív feedback. További infót nem kaptam tőlük, csomagszám stb, már épp rá akatram kérdezni, de a DPD megelőzött. Na végül is pozitívat adtam nekik, meg hogy good communication ...
Hát ennyi ... Szerintem olcsóbb nekik CH-ból küldeni és ezért bepróbálkoznak. Ha valaki nem keményít akkor marad a vámprocedúrás direct CH-ból szállítás...
Előzmény: gulasoft, 2012-04-02 16:26:00 [1792]
HJózsi | 3862    2012-04-02 16:56:00 [1796]
Jól jönne némi szerszám / forgácsolási paraméter ajánlás, ha már van tapasztalatotok ...
Előzmény: szokes, 2012-04-02 16:02:00 [1791]
HJózsi | 3862    2012-04-02 16:54:00 [1795]
Köszi a visszajelzésed! Attila bácsi aluhoz vette mert az X3 3500-as fordulata kevés a hangja viszont sok ... :D
HJózsi | 3862    2012-04-02 16:53:00 [1794]
Így van, és nem is hangos, ahogy a kezemben fogva a talin meghallgattam! ... Szóval a levegőset is nyugodtan lehet választani!
HJózsi | 3862    2012-04-02 16:51:00 [1793]
Attila bácsi már beszerzett egyet itthon, Omron 1,5 kW 230 V, korábbi Vaterás kapcsolatból ...
Előzmény: cncvikto, 2012-04-02 14:42:00 [1790]
gulasoft | 600    2012-04-02 16:26:00 [1792]
Akkor az én levegősöm ami eleve drágább, nem is volt olyan drága vámkezelve, áfát megfizetve. Az összesen 60.000 volt, és nem kellet cirkuszolni. Mindenestre a módszert részletezd, bár ha sokan csinálmák hamar eltűnnek ezek az uk hirdetések.
Előzmény: HJózsi, 2012-04-02 11:23:00 [1788]
szokes | 1651    2012-04-02 16:02:00 [1791]
nekünk eddig nagyon bevált ez a motor!
Előzmény: HJózsi, 2012-04-02 11:24:00 [1789]
cncvikto | 1022    2012-04-02 14:42:00 [1790]
Frekiváltót nem akartál rendelni? Vagy azt már nem lesz olyan nehéz olcsón itthonról beszerezni?
HJózsi | 3862    2012-04-02 11:24:00 [1789]
Vízmentesen 3,8 kg ...
Előzmény: HJózsi, 2012-04-02 11:20:00 [1786]
HJózsi | 3862    2012-04-02 11:23:00 [1788]
elírtam, 54.600,- HUF volt ...
Előzmény: HJózsi, 2012-04-02 11:22:00 [1787]
HJózsi | 3862    2012-04-02 11:22:00 [1787]
Ja, a DPD kihozta, mert UK-ból jött valóban így nem volt vámeljárás, a 150 GBP amit PayPalon utaltam 56.600,-HUF volt ...
HJózsi | 3862    2012-04-02 11:20:00 [1786]
Hatott a biztatás, megérkezett az 1,5kW-os vízhűtéses! Márc. 26-án rendeltem
ITT.
Nem egészen egyezik az eredeti képpel, mert erre 4 kivezetéses valamivel erősebb csatit szereltek. Ezzel együtt a negyedik érintkető nincs bekötve de ez már pótolható. Molnár Attila bácsié a cucc, egy SYil X3 CNC-re szereli fel, majd lesznek képek. Addig is a motorról :
Előzmény: HJózsi, 2012-03-06 21:15:00 [1652]
MoparMan | 4020    2012-03-14 00:44:00 [1785]
csak érdekességként
a világ legkisebb BL motorja
svejk | 33157    2012-03-13 12:51:00 [1784]
Pont egy ilyenem van valahol, egy irodai talán HP 7000-es nyomtató kábelén volt.
Úgy emlékszem anno ezt is próbáltam és leoldott.
(de erre nem merném letenni a nagy esküt, előkotrom még egyszer)
Előzmény: Szalai György, 2012-03-13 09:50:00 [1783]
Szalai György | 9544    2012-03-13 09:50:00 [1783]
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=1554885197
Ez a Fi relé link. Bocsánat.
Előzmény: Szalai György, 2012-03-13 09:47:00 [1782]
Szalai György | 9544    2012-03-13 09:47:00 [1782]
http://www.vicclap.hu/static/pic/computer/problema.gif
Ha kedved tartja, közvetlenül a kapcsolós táp előtt megpróbálhatsz egy ilyet is. Annyit talán megér.
„AC és A” típusú áram-védőkapcsoló. Jele a kis négyzetben egy szinusz hullám, alatta egy utasan egyenirányított fél hullám. Tisztán szinuszos, és egyen áramú összetevőt tartalmazó hálózatban is megfelelően működik MSZ EN 61008 és 61009 szerint. Ezt a fajtát pont a kapcsolótápok miatt találták ki.
Előzmény: svejk, 2012-03-13 08:40:00 [1781]
svejk | 33157    2012-03-13 08:40:00 [1781]
Szerintem nem a szivárgó áram miatt hanem induláskor a tranziensek.
Előzmény: Szalai György, 2012-03-12 23:08:00 [1779]
svejk | 33157    2012-03-13 08:39:00 [1780]
Hát ez az, már eleve egy komoly szűrő is leoldja a mezeit!
Szalai György | 9544    2012-03-12 23:08:00 [1779]
Lehet, hogy az is szivárog, de szerintem nem annyira, hogy összemérhető legyen a 30mA hibahatárral, mert akkor melegedne is. A nullsorrendű áramok, a felharmónikusok, és a tranziensek miatt old le. Használj szűrőket, és egyszerű Fi relét. Az olcsóbb, mint a védett Fi relé. De úgyse hiszed el szerintem.
Előzmény: svejk, 2012-03-12 20:32:00 [1778]
svejk | 33157    2012-03-12 20:32:00 [1778]
Majd ha valakinek keze közé kerül egy ilyen super immunis sikítson.
Kíváncsi lennék megbirkózik e négy servopack-kal és egy frekiváltóval.
Az SI-t a zavaros helyekre ajánják de én inkább úgy gondolom a sok zavarszűrő Y2 kondi miatt old le induláskor a mezei.
Előzmény: svejk, 2012-03-12 20:26:00 [1777]
svejk | 33157    2012-03-12 20:26:00 [1777]
A bőség zavara...
Előzmény: Szalai György, 2012-03-12 20:21:00 [1776]
Szalai György | 9544    2012-03-12 20:21:00 [1776]
Létezik az Si típus kétpólusúba is.
Előzmény: svejk, 2012-03-12 19:09:00 [1775]
svejk | 33157    2012-03-12 19:09:00 [1775]
Ja és elég egy fázisra, de félek ezekből csak 3 fázisú lesz.
Előzmény: Szalai György, 2012-03-12 19:05:00 [1773]
svejk | 33157    2012-03-12 19:08:00 [1774]
Na keressél olcsóbbat!
[ 1.3758 ]
