LinuxCNC honosítás
Egy magyarítás a sok közül
Oldal 12 / 17 Ugrás ide:
frob | 2339    2010-10-03 20:08:00 [264]
Sziasztok, kérdezném emc-ben kézi szerszámcserekor, hogy szoktátok a szerszám hosszt beállítani, van erre menüpont ahol le lehet méretni a szerszámot ... vagy hogy?
VViktor | 1095    2010-04-14 20:17:00 [263]
Sziasztok nekem elsőre felment az Ubuntu 8.04. Semmim függőségi hibát nem írt ki,csak be kellet állítani és kész. Amúgy ha lehet tudni az EMC függőségi listáját valahonnan akkor lehet egy sh kiterjesztést írni ami automata telepít.Mert a sh scriptet lehet futtatni terminál nélkül is.
sneci | 1763    2010-04-13 20:51:00 [262]
Igen, érthető a neheztelésed. Azt azért nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Linux, RTLinux és az emc2 nyílt forrású és ingyenes. A lelkes fejlesztőket nem elsősorban a Windows környezetben megszokott "még a titkárnő is tudja telepíteni" stílus motiválja, hanem a technikai kihívás. Abban viszont véleményem szerint nagyot alkottak. Stabilitását meg nem lehet egy napon említeni a másik oldallal.
Talán ezzel lehetne magyarázni, hogy némi alapismeret kell hozzá, vagy ha nincs, meg kell kérdezni.
De eszem ágában sincs ezekkel a szavakkal más környezetet és programot leminősíteni. Mindegyikkel lehet dolgozni ha ismerjük a korlátait, és azokat elfogadjuk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-13 20:01:00 [261]
n/a (inaktív)    2010-04-13 20:01:00 [261]
értem a linuxos fel álást!
szinte ezt a linuxos rendszert ujra kelene tanulni igazán hogy érthetö is lene a számomtra mért enyire komplikált egy egyszerü müvelet elvégzése is ezen az oprendszeren!
Emc2 progi nem lene anyira rosz de sok tényezöt felvetet amire egy nc kodot el lehetet inditani bene egy marék hibba ablak után elérni hogy fuson is a nckod bene!
egyenlöre marad a mach3!
Előzmény: sneci, 2010-04-13 17:34:00 [256]
sneci | 1763    2010-04-13 19:42:00 [260]
Én ugyan nem vagyok Linux guru, de én is a Live CD-vel csinálom. Még a legelején portoltam az RTLinuxot meg az emc2-t SuSE alá, de aztán inkább áttértem azon a gépen az Ubuntus kiszerelésre, mert a frissítések nagyon nyűgösek voltak...
Előzmény: sanyi, 2010-04-13 18:20:00 [258]
kozmaj | 627    2010-04-13 18:35:00 [259]
Sanyi! Ezt pont így kell csinálni! A LIVE CD egy teljes működő verzió. Ha feltelepíted a cd-t, akkor csak a saját synaptic csomagkezelőjével frissítsd az emc2-t. Disztrót ne frissíts, mert elcseszed vele a rendszert , és mindenféle függőségi hibád jön elő... (
"EMC2 is precompiled with Ubuntu LTS (long term support) versions for ease of installation and longevity.
Note: Do Not upgrade Ubuntu from the installed version as it will prevent EMC from working."
sanyi | 1926    2010-04-13 18:20:00 [258]
Nekem nincs ilyen tapasztalatom, igaz én a LIVE CD-t töltöttem le. arról bootol és megy az EMC. A Live CD-ről meg fel lehet telepíteni egy HDD-re.
Igaz ez így nagyon Windowsos egy igazi Linuxos nem így csinálja
n/a (inaktív)    2010-04-13 17:55:00 [257]
Nekem is lenne egy linuxos kérdésem. A minap feltettem az emc-t egy ubuntura és mindenfélét hiányolt. Vagyis elindítom a telepítést (fordítást), majd a terminálból kibogarászom hogy mi hiányzik neki. Van hogy ki is írja, hogy milyen paranccsal kell telepítenem a hiányzó részeket, van hogy nem. Kb. 6-8 dolog kellett neki. Nincs erre valami automatizmus, hogy a fordítás során letöltse és felrakja a hiányolt részeket? Mert ha ki tudja írni hogy az apt-get akármivel tegyem fel az adott csomagot, akkor akár meg is próbálhatná nem?
sneci | 1763    2010-04-13 17:34:00 [256]
Ezek forrás kódok, nincs értelme automatizálni, mert pont az a cél, hogy portolható legyen bármilyen környezetre.
Vannak közvetlenül telepíthető csomagok is, de azokat meg a "Package Manager"-rel lehet kényelmesen telepíteni és frissíteni.
Nagyon népszerű cuccokra van auto-run típusú kiszerelés is, de azokkal nem találkoztam...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-13 13:46:00 [255]
n/a (inaktív)    2010-04-13 13:46:00 [255]
ha egy ilyen packot ami pl emc2_2.3.5.tar.gz ezt csak intézöbe beirt parancsal lehet csak telepiteni!
nincs ere valami automatikus telepitési modszer hogy rá katintva a emc2_2.3.5.tar.gz fájl elinduljon a telepités?
Előzmény: sneci, 2010-04-13 10:36:00 [254]
sneci | 1763    2010-04-13 10:36:00 [254]
Mire gondolsz?
Bootoláskor megvizsgálni, hogy telepítve van a program, és ha nincs, akkor települjön automatikusan?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-13 10:15:00 [253]
n/a (inaktív)    2010-04-13 10:15:00 [253]
"sneci" linuxra nemtudsz véletlenül valami megoldást hogy egy program telepitést ne parancs soral lehesen elinditani hanem ez automatizálva is lehesen inditani egy telepitést!?
n/a (inaktív)    2010-04-13 10:11:00 [252]
köszi a gyors helpet!!
Előzmény: sneci, 2010-04-13 09:42:00 [251]
sneci | 1763    2010-04-13 09:42:00 [251]
Keresd meg a config-oknál a standard_pinout.hal fájlt, és ebben a következő részletet:
# finally connect physical pins to the signals
net Xstep => parport.0.pin-03-out
net Xdir => parport.0.pin-02-out
net Ystep => parport.0.pin-05-out
net Ydir => parport.0.pin-04-out
net Zstep => parport.0.pin-07-out
net Zdir => parport.0.pin-06-out
Itt javítsd ki a parport.0.pin-XX -eket a megfelelő pin-re.
A step/mm beállítása:
1600/5 = 320
A stepper_mm.ini fájlban a végén a tengelyeknél írd át a SCALE értékeket 320 -ra.
[AXIS_0]
SCALE = 320
[AXIS_1]
SCALE = 320
[AXIS_2]
SCALE = 320
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-13 08:36:00 [250]
n/a (inaktív)    2010-04-13 08:36:00 [250]
sziasztok!
EMC2 ubuntu-8.04 fel raktam és szeretnék kérni kis segitséget be álitás hoz emc2 ben!
LPT CONFIG
X:pin2...STEP
pin3...DIR
Y:pin4...STEP
pin5...DIR
Z:pin6...STEP
pin7...DIR
microstep 1600
16x5 menetes orso!
köszönöm a segitséget elöre is!
giraffe | 84    2010-03-22 21:33:00 [249]
A sebességem 600 mm/min. Sajnos a motorjaim elég kicsik a mechanikához. Tapasztalatgyűjtéshez jó. Át szeretnék majd állni servo hajtásra.
sneci | 1763    2010-03-22 21:06:00 [248]
Mekkora sebességet tudsz kihozni belőle?
Ugye futtattad a Latency tesztet.
Előzmény: giraffe, 2010-03-22 18:45:00 [247]
giraffe | 84    2010-03-22 18:45:00 [247]
Azt hiszem sikerült megfejtenem a problémát. A Step Time és Step Space értékeket magasabbra állítottam. A motorok gyorsulását és végsebességét kicsit visszavettem. Most egész jól megy.
giraffe | 84    2010-03-21 19:49:00 [246]
Köszi a reagálást. Elő szokott jönni egy üzenet. Holnap el is olvasom mi van benne.
sneci | 1763    2010-03-21 18:00:00 [245]
Jön valami kernel szintű üzenet a jobb alsó sarokban?
Ha nem, akkor inkább az LPT porton, a kábelben, vagy a H1-ben keresd előbb az érintkezési hibát.
Előzmény: giraffe, 2010-03-21 13:24:00 [244]
giraffe | 84    2010-03-21 13:24:00 [244]
Van valakinek tapasztalata EMC beállításában H1-hez? Működik a rendszerem, csak néha nem jó irányba megy munka közben. Időzítési probléma?
Hogy kell beállítani?
VViktor | 1095    2010-01-10 15:31:00 [243]
Értem és köszi Sneci a gyors választ.
sneci | 1763    2010-01-10 15:26:00 [242]
...Ezt.., természetesen elgépelés
Előzmény: sneci, 2010-01-10 15:24:00 [241]
sneci | 1763    2010-01-10 15:24:00 [241]
A stepjel generátor az emc-ben is szoftveres, tehát igen korlátozott a felső határfrekvencia.
Az ini fájlban van egy paraméter a BASEPERIOD. Ez nanosec-ben mondja meg, hogy egy ciklus mennyi ideig tart (22000-35000 közötti érték a gép sebességétől függően). Az hiszem két ciklus kell egy step impulzus generáláshoz, tehát ha ez nálad modjuk 25000, akkor 50 usec, azaz 20 kHz a max. step freki. Ha a step/mm nálad 400, akkor ebből adódik, hogy a max. sebesség amit el tudsz érni, az 20000/400 = 50mm/sec.
Eszt kell beírnod a tengelyeknél a MAX_VELOCITY-nél, és a [TRAJ] szekcióban lévő MAX_VELOCITY-nél.
Ha ez kevés, akkor ha olyan vezérlőd van, ott lehet a step-szorzót 2-re állítani és itt a SCALE paramétert felére venni. Ebben az esetben a MAX_VELOCITY mehet a duplájára.
Előzmény: VViktor, 2010-01-10 12:47:00 [240]
VViktor | 1095    2010-01-10 12:47:00 [240]
Valaki meg tudná mondani hogyan lehet magasabb max. menetsebességet adni az Emc-nek? Vagy ez a motorok beállításából jön ki?
SquirrelTech | 788    2010-01-07 19:51:00 [239]
Eléggé sajátos világa van a regex-nek, tud kellőn bonyolult és kusza lenni, viszont ha beleszoksz, akkor pont, hogy azzal úszhatsz meg dolgokat...
De legyen, hivatkozok ismét az előbbi site-ra akkor: Expresso. Ezzel játszhatsz jókat és közben tanulsz is vele (és van még sok ilyen).
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-07 19:24:00 [238]
n/a (inaktív)    2010-01-07 19:24:00 [238]
Köszi. Jónak néz ki, bár azt hiszem egy kicsit bele kellene másznom hozzá a regex-be. Egészséges lustasággal épp ezt akarom megúszni.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-07 19:10:00 [237]
SquirrelTech | 788    2010-01-07 19:10:00 [237]
Érdemes más szempontból is keresgélni-nézelődni ezeken, mert egyre szaporodnak az ilyen open source CNC projektek.
De ha már a C#-ot említetted, belefutottam ilyenbe is (igaz nem 3D):
CNC_Viewer
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-07 18:51:00 [236]
n/a (inaktív)    2010-01-07 18:51:00 [236]
Amúgy most nézegetem a CoolCNC Puppy alapú megoldását. A Puppy-t alapból kedvelem, lehet hogy erre is teszek egy kitérőt.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-07 18:15:00 [233]
n/a (inaktív)    2010-01-07 18:37:00 [235]
Köszi. Szétnézek arra is.
n/a (inaktív)    2010-01-07 18:37:00 [234]
Hogyne érdekelne ? Jöhet.
Előzmény: sneci, 2010-01-07 18:12:00 [232]
SquirrelTech | 788    2010-01-07 18:15:00 [233]
Szia Vakeger!
code.google.com-on és a sourceforge.net-en találsz külöböző RS274 ill. ISO 14649 parsereket / interpretereket és toolkiteket, de az általad elsorolt nyelveken nem igazán. A C/C++ nyelveket preferálják leginkább.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-07 05:54:00 [228]
sneci | 1763    2010-01-07 18:12:00 [232]
Ha érdekel, a pythonban írt parsert elküldöm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-07 17:59:00 [231]
n/a (inaktív)    2010-01-07 17:59:00 [231]
Gondolkozom, hogy összerakok egy OpenGL-es szimulátort valami magas szintű (Python,C#,valami) nyelven Win alá, de nincs nagy kedvem a parser fejlesztésével nyűglődni.
Előzmény: VViktor, 2010-01-07 16:43:00 [230]
VViktor | 1095    2010-01-07 16:43:00 [230]
Üdv mindenkinek.Python G-code parsert #221-es hozzászólást nézzed meg és ott találsz egypárat.De kimondottan mi kellene?
sneci | 1763    2010-01-07 09:34:00 [229]
Elkezdtem... "small language" compilernek a ply-t szoktam használni. De aztán inkább c-ben kezdtem játszani lex&yacc alapú compilerrel, mert ha majd egyszer belevágok, akkor kell a sebesség.
n/a (inaktív)    2010-01-07 05:54:00 [228]
Ismersz valami Python G-code parsert ? Esetleg a NIST RS274NGC Interpreter portolva nincs meg véletlenül ?
Előzmény: sneci, 2010-01-06 22:08:00 [226]
sneci | 1763    2010-01-06 22:09:00 [227]
Bocs, az előző ehhez tartozott volna...
Előzmény: VViktor, 2010-01-06 17:36:00 [214]
sneci | 1763    2010-01-06 22:08:00 [226]
Elég sokféle nyelven csináltam kisebb-nagyobb dolgokat, de 12 évvel ezelőtt a script nyelvek közül a Python-t választottam. Nagy nyelvek közül is majd mindegyikkel volt dolgom, de alapvetően C-s, majd c++-os voltam. Egészen addig, amíg a Borland meg nem csinálta a nagy dobást, akkor lepaktáltam az ellenséggel, és a Delphi-vel a Pascal is bejött. (igaz HJózsi?:::)))
Az emc2 ugye c, tcl, és python. Már nézegettem a forrást, de mostanában nem fog beférni időben, hogy bármibe is belefogjak.
Előzmény: sneci, 2010-01-05 19:57:00 [213]
VViktor | 1095    2010-01-06 21:08:00 [225]
Valaki tudna valami érdemleges infót adni a pycamról?
VViktor | 1095    2010-01-06 19:30:00 [224]
Ja a képek :$http://kepfeltoltes.hu/view/100106/pict0117_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/100106/pict0118_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
VViktor | 1095    2010-01-06 19:20:00 [223]
Hivatalosan tegnap óta üzemel a gépem így van még mit finomítani rajta:D De azért teszek fel képet arról eddig mi készült el vele.De mondom vannak még hibák:s
VViktor | 1095    2010-01-06 19:18:00 [222]
Igen a dxf2gcode-t.Ez remek a Text Engraving-t akartam csak ékezet mentes:S
kozmaj | 627    2010-01-06 19:06:00 [221]
Az itt található programok közül használtad már valamelyiket?
Előzmény: VViktor, 2010-01-06 18:56:00 [220]
VViktor | 1095    2010-01-06 18:56:00 [220]
Semmi nem titok;) A scripteket megtalálod az Emc hivatalos oldalán ,én ezeket csak egy kicsit módosítottam a gépemre. Azaz max határok figyelése. Amúgy még nincsen melóm a gépre de most karcolok egy demó cd-t.
kozmaj | 627    2010-01-06 18:48:00 [219]
Is-is. Persze, ha nem titok!
Előzmény: VViktor, 2010-01-06 18:39:00 [218]
VViktor | 1095    2010-01-06 18:39:00 [218]
Mire lennél kíváncsi? A scriptekre, vagy az editálásra?
kozmaj | 627    2010-01-06 18:18:00 [217]
A g-kód készítésről írhatnál részletesebben!
Előzmény: VViktor, 2010-01-06 18:06:00 [216]
VViktor | 1095    2010-01-06 18:06:00 [216]
Kozmaj. Igen léptető motoros a beállítás nem a kiszámítás szerint csináltam (ahogy lentebb írták).Én mikronnal méregettem a lépéseket. igen Linux alatt csinálom a kódokat, Python scripttel,és Geany val vegyesen.
kozmaj | 627    2010-01-06 17:54:00 [215]
Bután kérdeztem...
Léptető motoros?
A beállítása rendesen ment? Milyen megmunkálásokat csinálsz vele (ha nem titok )?
Linux alatt csinálod a g-kódokat is?
[ 0.9088 ]
