Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 119 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   115  116  117  118  119  120  121  122  123   Következő ►  Utolsó ►|
tatai | 536    2006-12-08 21:54:00 [714]
Karcsi finomítani kellene a részleteket, például, hogy milyen sebességet akarsz elérni, mit akarsz megmunkálni (fémet vagy csak hungarocellt), aztán mennyi pénzt szánsz a hajtás elektronikájára, milyen lehetőségeid vannak (pl.: van a polcon még 3db H1-es vezérlő) stb... ?
Karcsi | 785    2006-12-08 21:42:00 [713]
Na most legyen valaki okos.Gépépitésre szántam én is el magam.Az alaprámám már meg is van 80/130cm a külső méret.De eredetileg léptető motrokkal akartam megcsinálni van is 1 drb m343-11 5.5 A 2.8V /5.5kg
1drb sanyo 3.1A 2.6V 1.2kg
1drb sigma 3,5A 1,5kg USA
Viszont ma szereztem
AC servomotor SGM-02A312 200V 200W 2A 2drb
SGM-02A312 200V 400W2.6A 1drb
Ezek japán motrok.Most nemtudom mit válasszak szervo vagy léptető?Nem tudom a szervokhoz hogyan lehetne megoldani a vezérléstEzek a szervók golyósorsókkal komplett vannak,igaz nekem rövidek lesznek mert csak 46/56/42/64/43cm hosszúak.Csak 1 drb ot tudok majd felhasználni az 5 ből,persze ezek kmplett tokkal vonóval vannak.Segitsen már valaki hogy hogyan döntsek????????????
n/a (inaktív)    2006-12-08 19:23:00 [712]
Az sem jó!!! kitt, vagy komplett?!
Előzmény: Fraser, 2006-12-08 16:42:00 [711]
Fraser | 139    2006-12-08 16:42:00 [711]
Igen, de akkor is, de csak a néma üzemmódban. A többi ok.
A túlléptetést valószínüleg a "made in china" billentyűzet okozza. Szédszettem, full mechanikus, lehet hogy van pergés a gomb elegedésekor?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-08 06:45:00 [710]
n/a (inaktív)    2006-12-08 06:45:00 [710]
Nem szabad neki rángatni soha! Húzd le az LPT-t, akkor is rángat?
Kitt v. készre szerelt vezéelő?
Fraser | 139    2006-12-07 21:55:00 [709]
levettem a néma üzemmódot és a rángatózás megszünt, viszont az egy-két lépéses továbblépés rlőfordul néha. Valamit még finomítani kell.
Fraser | 139    2006-12-07 20:54:00 [708]
Összekötöttem a rajzon (lentebbi link) megjejölt 2szímű vezetékeket párosával. A 8 huzalból csináltam 6-ot. Bekötöttem a H1 egyi 6polúsú kimenetére (2x3). középre a közösített kétszínűeket, szélre az egyszínűeket. Próbálom a mach-el és léptet, növelem a sebességet és forog, de álló helyzetben rángat.
Felcserélem az egyszínű vezetékeket mind a 4 variációba, de ugyanez. Van léptetés de rángat. A rángatás nem folyamatos, véletlenszerű. Néha megállás után még ugrik egy-kettőt, vagy billeg a két klépés között.
Ezért kérdeztem, hogy van-e köze a csatolásnak a léptetéshez.
Kösz a válasz előre is
Törölt felhasználó    2006-12-07 20:35:00 [707]
Szia Fraser!
Egy szervomotornál a nyomaték az áramerőséggel
egyenesen arányos, és a tartós vagy névleges
nyomatékának a 10-20 szorosát is rövid ideig
leadhatja. Ezt a teljes fordulatszám
tartományára igaz, azaz pl. 6000 1/min maximum
esetén is.
Üdv.:Tibor45
Előzmény: Fraser, 2006-12-07 20:00:00 [706]
Fraser | 139    2006-12-07 20:00:00 [706]
Tudna valaki infót adni arról, hogy kb. a szervómotorok nyomatékát a léptetőmotorokéval miként lehet összevetni
n/a (inaktív)    2006-12-07 20:00:00 [705]
Mi az , hogy "léptet"? Rosszol forog (ugrál), vagy magátol léptet folyamatosan?
Előzmény: Fraser, 2006-12-07 19:46:00 [704]
Fraser | 139    2006-12-07 19:46:00 [704]
Bekötöttem különféle képpen, cserélgettem a tekercsvégeket, de léptetet mindig. és álló helyzetben mindig mintha a moci 2 léptetési szöge között rezgett volna. Már FET-hibára gyanakszom. Menyire ESD érzékeny a FET???? Vagy Mach beállítás??
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-06 19:41:00 [693]
n/a (inaktív)    2006-12-07 14:43:00 [703]
P1 esetén igen, H1 esetén nem javasolt!
H1 esetén felléphetnek motorrezonanciák amikor is a motorok egymást megzavarva össze-vissza ugrálhatnak egy bizonyos fordulatszámon (párhuzamos kötésnél)!
Itt a fórumon femerült az egyik kollegában az, hogy esetleg meg kellene próbálni a 2 motort nem párhuzamosan kötni, hanem sorosan (8 kivezetéses motoroknál ez megoldható). ezt még nem teszteltük és lehet, hogy ilyenkor nem lép fel rezonancia, viszont vélhetően romlik a tuningolhatósága (mivel 2× annyi lesz az eredő induktivitás ás motor alapfeszültség).
Ez kölcség hatékony megoldás lehet!
A legtisztább külön-külön vezérlővel hajtatni minden motort és szoftveresen összefogatni őket.
Előzmény: Farkas Ádám, 2006-12-07 14:26:00 [702]
Farkas Ádám | 1441    2006-12-07 14:26:00 [702]
összeköthetünk-e két-két motort párhuzamosan, vagy külön vezérlőt használjunk?
n/a (inaktív)    2006-12-07 13:47:00 [701]
Bocsánat már semmi gond csak én nem látok a szememtől!!!
Megvan nem volt kipipálva a Sherline 1/2 Pulse mode.
n/a (inaktív)    2006-12-07 13:31:00 [700]
H1-es vezérlő H1-es táp
n/a (inaktív)    2006-12-07 12:54:00 [699]
Milyen vezérlőről van szó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-07 12:47:00 [698]
n/a (inaktív)    2006-12-07 12:47:00 [698]
Köszönöm a választ!
Akkor valamit még állítgatnom kell mert a motorom 40-50 fordulat/percig szépen léptet de fölötte nem csinál semmit csak visít.
Mi lehet a gond? Azt a motortuningos részt nem teljesen értem. Átolvasom még egyszer és ha kérdésem van akkor még írok.
n/a (inaktív)    2006-12-07 06:44:00 [697]
Hello!
Hát ez erősen függ a trhelő nyomatékodtól és a motor alapnyomatékátol (üresen akár 5000 f/min is lehet, vagy még több, de terhelve olyan 1000-2000 1/min közé esik a használható nyomaték)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-06 22:46:00 [695]
n/a (inaktív)    2006-12-07 06:42:00 [696]
Hát, nagyon nem "majdnem" ugyan az!
Az unipolárisnál a tekercsek kikapcsolásakor (ha nincs fékező dióda), akkor MINDIG gyors legyengésű az áramkikapcsolása, ezért a hang MINDIG erősebb és magasabb frekvenciájú, mint a bipoláris (mixelt módú és így legtöbször lassú lecsengésű) hajtásnál (ott mélyebb a hang és sokkal halkabb).
A Profi2A esetén tök némák (alig hallani) a full gerjesztési áarmszabályzást, de ha ennél is jobban pihentetni akarom, akkor itt is visszább vetetem a frekit (ami így kicsit jobban halható)!
Egyébként az hogy hogyan szqabályzod (elv, értékek, extrák, stb.), az a konstruktőr hatásköre, így a "hangja" is!
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-06 19:53:00 [694]
n/a (inaktív)    2006-12-06 22:46:00 [695]
Üdvözletem mindenkinek!
Lehet hogy hülyeséget kérdezek de mekkora fordulatszámra számíthatok H1-es vezérlővel és H1-es táppal a következő motoroknál?
NEMA léptetőmotor
23-as sorozat
1.4 A
1.96 V
1.8°
Köszönöm!!!
Varsányi Péter | 11584    2006-12-06 19:53:00 [694]
Megnéztem a német vezérlőmet... bipoláris, pedig azt hittem unipoláris...
Miért van "zenei" különbség a bipolár és unipolár között?
Egyik a magasatt játsza csipolva a másik meg a tenort berregve...
Nem értem. Motor motor... áram -áram. A hajtási elv majdnem uagyanaz...
n/a (inaktív)    2006-12-06 19:41:00 [693]
Hát de ezt nem lehet akárhogy összekötni (egyébként nem léptet a motor)!
Magyarul ez nem választható (csak egy helyes sorrend létezik)!
Előzmény: Fraser, 2006-12-06 19:31:00 [692]
Fraser | 139    2006-12-06 19:31:00 [692]
Arra kis pontra atekercs végei mellett.
A conn.jpg-t nézd!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-06 19:17:00 [691]
n/a (inaktív)    2006-12-06 19:17:00 [691]
Full gerjesztés (néma üzemmód)* - 4-5 (jumper pozíció). Persze nem lesz tök néma 8ahhoz tiszta DC kéne), de nagyon nagy mértékben csökken a hangja (és cserébe melegszik a motor+vezérlő).
A csatolás alatt nem értem pontosan mire gondolsz!
Előzmény: Fraser, 2006-12-06 19:05:00 [690]
Fraser | 139    2006-12-06 19:05:00 [690]
A tekercsek csatolása nem szólhat bele ebbe a sípolásba??
Amúgy a jumperrel nekem is csökkent, de nem hallgat el
n/a (inaktív)    2006-12-06 13:12:00 [689]
Tudom, ismerem a jelenséget!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-06 12:41:00 [688]
n/a (inaktív)    2006-12-06 12:41:00 [688]
Szia István!
Nem akarok beleokoskodni, csak egy tanács, hogy a PWM alapfrekivel nem célszerű 20..25 kHz felé menni, mert a tranzisztorok izzani fognak
Nem véletlenül használnak szinte minden vezérlőben 20kHz-es frekvenciát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-06 09:53:00 [683]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-06 11:16:00 [687]
Eddig 2 motorral probáltam, a kisebb kb. 1Nm-es PowerMax-II vel és a Sanyo-Denki 4.6 A-es-el...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-06 11:01:00 [686]
n/a (inaktív)    2006-12-06 11:01:00 [686]
A sípolás mértéke a motorodtól is függ (fesz arányok).
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-06 10:45:00 [684]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-06 10:48:00 [685]
A gitározásból a nagyon fontos - NEM - szó kimardt... tehát botfülű vagyok...
Varsányi Péter | 11584    2006-12-06 10:45:00 [684]
H1
Mint talán emlékszel a talin mondtam a jumper hiányát a szállításban... De találtam...
Természetesen újraindítottam...
Határozott változás történt, halkabb lett, a motorok elkezdtek melegedni...
tehát talán jó volt a jumper-elés.
De ciripeltek továbbra is elég jól...
Azért írom múlt időben mert a tali előtt probáltam... azóta nem... mert élesben csak akkor lesz rá szükség ha kész a mechanika... ez hamarosan bekövetkezik... (reményeim szerint)
Amí eddígi tapasztalatom: ha nem néma az üzemmód nagyon sipol... ha "néma" kevésbé de zavaró... Lehet hogy csak az én vezérlőmben pl. a freki nem megy fel eléggé? Ez lehetséges?
Persze ha bekapcsolom a Kress marógépet akkor "minden gond elmúlik" mert az olyan hangos...
A német gépem is "sipol" vagyis inkább ez zörög.... de ha párat léptetek vele van úgy hogy teljesen elhalkul...
Még nem analizáltam ezt a vezérlőt, de mind a 8 motorvezeték belemegy a dobozba....
Azt gondolom unipoláris lehet...
Talán Hi-Fi mániás vagyok egyedülálló hallásommal? Akkoriban - valmikor gitározni bírtam megtanulni...
n/a (inaktív)    2006-12-06 09:53:00 [683]
Biztos rosszul csináltál valamit (olvasd át a leírás még egyszer), szinte teljesen el kell némulnia (pontosabban olyan magas lesz a freki, hogy az már szinte nem is generál hangot a vasban)!
Jumperrel (pici rádubom-összekötődik sapka, mint a PC-knél szokásos használni) kell összekötni (a DSP csak indításkor ellenőrzi a jumper állapotát, így bekapcsoláskor legyen rajta minimum (configurálás)!
Ezen állapotban nincsen plusz PWM szünet adva az áramkorláthoz, így full gerjesztéssel megy (mintha folyamatosan Steppelne). Ezen állapotban a PWM frekije a motor alapfeszültség és motortáp hányadosa alapján szabályozódik (teljesítmény stabilizálás).
Kitöltési tényezőjét a DSP teljes gerjesztésnek megfelelően szabályozza (frekija akár 100kHz-is lehet)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-06 09:23:00 [682]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-06 09:23:00 [682]
H1
Én próbáltam ezt a "néma üzemmódot" de nem némult el !!! csak kevésbé de fütyült.
A melegedés nem lenne gond... jó nagyok a motorok... meg majd hűtöm ha kell...
Valamit rosszul csináltam? Másnak teljesen elhalkul? Ilyenkor milyen vezérlést kap, hogy néma legyen? A frekvencia megy fel hallótartomány fölé vagy "egyenáramra" vált?
n/a (inaktív)    2006-12-06 08:56:00 [681]
El olvastam a leírást, csak nem tudom jól e értettem meg. A néma mód-nál osze kell kotni a 4-5 lábat kábellel vagy csak érinteni?
kozmaj | 627    2006-12-06 08:45:00 [680]
Kivétel ha lézert használsz!
n/a (inaktív)    2006-12-06 08:09:00 [679]
Mire jó a léptecsek sipítását csokkenteni? Ha bekapcsolod a marómotort az úgyis túlordít mindent!
n/a (inaktív)    2006-12-06 06:39:00 [678]
Ha H1-et használsz, van "néma" üzemmódaja (olvasd át a leírást, minr mindig), csak akkor jobban melegszik minden!
Előzmény: Fraser, 2006-12-05 21:15:00 [670]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-06 00:09:00 [677]
Beépítek a CNC-be egy erős végfokot mp3 lejátszással és bömböltetem... ez a tuti..
Olyan lesz mint a k....i zseblámpa - rádió is van benne...
n/a (inaktív)    2006-12-05 23:46:00 [676]
Minimálisra lehet csökkenteni a zajt, egy hajtogatott csővel, amit a ventilátor elé teszel. Van valami szakszerű megnevezése, csak nem jut az eszembe. Úgy működik, hogy a belső fal hangelnyelő anyaggal van burkolva. A járatban ide-oda verődik a hang, csökken jóval a hangereje. (Ez valami hihetetlenül szakszerűre sikeredet...)
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-05 23:24:00 [674]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 23:29:00 [675]
Ja értem, de aggodalmaim vannak a szervóval kapcsolatban... Ezek a szervó vezérlők step-dir komatibilisek? Kompatibilisek minden ilyen jellegű programmal? Pl. Amit én használok WinPc-nc-vel? hogyan teszik ezt? Ezek a programok ugyebár léptető motorokhoz lettek kifejlesztve?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-12-05 23:05:00 [673]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 23:24:00 [674]
A ventlátor mellett kimegy a zaj... vízhűtés? Zárt...
Előzmény: Fraser, 2006-12-05 22:48:00 [672]
Törölt felhasználó    2006-12-05 23:05:00 [673]
Szia Péter!
Egy szervónál állandóan ott a visszacsatolt
mért encoder jel. Ha ez azonos az aktuális
kívánt pozícióval, akkor minek tartani?
Ha meg nem, a szervo PID algoritmusokkal úgyis
rákényszeríti mindig a motorra a kiadott
pozíciót. Persze vannak setup lehetőségek akkor
is, ha 0 a hibajel, de alapesetben ezzel nem
kell foglalkozni. Így szinte teljesen hidegek
maradhatnak a motorok álló helyzetben.
Üdv.:Tibor45
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-12-05 22:20:00 [671]
Fraser | 139    2006-12-05 22:48:00 [672]
Én is dobozolni akarom a mocikat, de azért mert mindegyikhez terveztem ventillátoros hűtést
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 22:20:00 [671]
Ha a megoldást metaláltad nekem szólj elsőként... Akkor neked adom a három hungarocell dobozt amiket a motorjaimhoz terveztem...
Én sem vagyok Hi-Fista...
Ha megunom szervóra váltok...
Apropó a szervónál mi tartja meg állóhelyzetben a motort?
Fraser | 139    2006-12-05 21:15:00 [670]
OK, akkor léptetőmotor téma:
Mennek a motorjaim, de eszméletlenűl vísítanak álló helyzetben. Hogy lehet csökkenteni?
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 21:03:00 [669]
És a kisebbség tudja hogy melyik golyósorsó melyik... vagy a lineáris vezetőkből nem konyhai fiók görgő lesz?
===== kellene csinálni kukázós topikot...
vagy átmenni a csevegőbe mert ezt a léptetőmotor topikot is elrontjuk...
Fraser | 139    2006-12-05 20:56:00 [668]
Ha valakit érdekelnek használt cuccok (nem CNC-s, pl bicikli, síléc, tv, bontott, de jó minőségű ablak, ajtó, fűnyiró, bútorok, egyszóval minden nem is tudom sorolni)ajánlom Devecser nevű "várost". Ott a lakosság kb 70%-a kisebbségi és ennek kb 80 % ebből él. Nem vicc. Hihetelen mennyiségű cucc. Mész egyik háztól a másikig és vásárolsz. Csak nem menj egyedül. Ha több mindent veszel egy helyen jól lehet alkudni.
Soknak van "felvásárlója". Jönnek a keleti országrészből IFÁ-val és viszik a cuccot.
Pl: Elvittek az orrom elől egy bőr ülőgarniturát. 2 fotel, egy 2-es és egy 3-as ülő 60 ezer.
Fraser | 139    2006-12-05 20:48:00 [667]
Sümegtől nem messze egy kis faluban. Ez az otthonom a mai napig. A munka miatt hétközben viszont Pesten vagyok
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-05 20:18:00 [663]
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 20:39:00 [666]
Na mesélek a kukázásról...
Egy amcsitól rendeltem egy DC motort szép lassan kb. egy hónap múlva itt lesz... Olcsó postával... nehéz.. 1/8 Hp... 20 USD... szállítás meg egy picit több... szinte vadi új...
Mesélte az amcsi hogy egy MÉH telep mellett lakik. Anyukája mindíg mondta neki milyen rossz helyen laknak... Most a srác ebből él - megírtak alapján nem is rosszul - az ablakból látja mikor jön anyag... Aztán felnyomja az Ebay-ra... A vicc - azt írta - a posta is csak 100 méterre van... Ezer eladása van két év alat!!! Persze ért a mechanikához és az elektronikához is... annyíra biztos amennyíre kell...
Varsányi Péter | 11584    2006-12-05 20:38:00 [665]
[ 0.9073 ]
