Arduino
Oldal 11 / 42 Ugrás ide:
freewind | 94    2019-12-23 09:51:47 [1566]
Sajna rossz hírem van: amikor nekem ilyen hiba jött elő azt utána soha nem tudtam életre kelteni.
Előzmény: trofro, 2019-12-23 08:05:28 [1565]
trofro | 43    2019-12-23 08:05:28 [1565]
Hiba üzenetek
Előzmény: morvfer7, 2019-12-22 23:49:45 [1564]
morvfer7 | 2578    2019-12-22 23:49:45 [1564]
ez elvileg jo, de a hibaüzenetnek az elejét is mutasd, mert ott van valami
nyisd nagyobbra az alsó ablakot és gördítsd az elejére
Előzmény: trofro, 2019-12-22 23:40:51 [1563]
trofro | 43    2019-12-22 23:40:51 [1563]
jelenleg egy kínából rendelt arduino UNO-m van !
(ez nem tudom mennyire gond
a képen látszódnak a beállítások
Előzmény: morvfer7, 2019-12-22 23:12:24 [1562]
morvfer7 | 2578    2019-12-22 23:12:24 [1562]
akkor kicsit részletesebben..
milyen modulról van szó?
az rendesen van kiválasztva?
Előzmény: trofro, 2019-12-22 22:36:15 [1561]
trofro | 43    2019-12-22 22:36:15 [1561]
elméletileg az jólvan beállítva
Előzmény: morvfer7, 2019-12-22 22:19:05 [1560]
morvfer7 | 2578    2019-12-22 22:19:05 [1560]
rossz port van kiválasztva
Előzmény: trofro, 2019-12-22 21:20:52 [1559]
trofro | 43    2019-12-22 21:20:52 [1559]
sziaszok
mitől lehet az hogy a program feltöltésnél ezt a hibát dobja ki?
Köszi szépen
juhasz | 244    2019-11-24 16:55:33 [1558]
void loop-ba teszed.
Előzmény: VViktor, 2019-11-24 12:51:34 [1556]
Törölt felhasználó    2019-11-24 14:29:16 [1557]
Csak egy ötlet!
tmpTime = timeSinceStart; kezd el logikát cserélgetni közötte az alapod most=....
Comparison Operators
link
VViktor | 1095    2019-11-24 12:51:34 [1556]
Sziasztok. Hogy lehetne átirni,ezt a részt,hogy nem csak egyszer fusson le?
startButtonState = debounce(lastStartButtonState,button4Pin);
if (startButtonState != lastStartButtonState)
Serial.println("Start gomb megnyomva!");
Serial.print("ido (s) az LED1-en: ");
Serial.println(time1);
Serial.print("ido (s) a LED2-en: ");
Serial.println(time2 / 1000);
Serial.print("ido (s) a LED3-en: ");
Serial.println(time3 / 1000);
startButtonCounter++;
timeSinceStart = round(millis() / 1000);
int millisSienceStart = millis();
if(startButtonCounter % 2 == 1)
if (timeSinceStart > tmpTime && time1 != 0)
time1--;
selectedLed = 1;
Serial.print ("Megmarado ido LED1: ");
Serial.println (time1);
analogWrite(ledPin1, brightnessLvlLED1);
analogWrite(ledPin2, LOW);
analogWrite(ledPin3, LOW);
else if (timeSinceStart>tmpTime && time2 != 0)
time2--;
selectedLed = 2;
Serial.print ("Megmarado ido LED2: ");
Serial.println (time2);
analogWrite(ledPin2, brightnessLvlLED2);
analogWrite(ledPin1, LOW);
else if (timeSinceStart>tmpTime && time3 != 0)
time3--;
selectedLed = 3;
Serial.print ("Megmarado ido LED3: ");
Serial.println (time3);
analogWrite(ledPin3, brightnessLvlLED3);
else if (startButtonCounter % 2 == 1 && time1== 0 && time2 == 0 && time3 == 0)
Serial.println ("Time is up");
selectedLed = 0;
if (selectedLed == 1)
displayNumbers(time1);
else if
(selectedLed == 2)
displayNumbers(time2);
else if
(selectedLed == 3)
displayNumbers(time3);
Devecz Miklós | 2663    2019-11-17 22:43:53 [1555]
Nextion kijelzőt használ valaki?
Törölt felhasználó    2019-10-30 08:04:02 [1554]
Elhagytam az enc lib más megoldással jó lett!
Valami miat nem lehet törölni amit akartam...
Előzmény: Jozs, 2019-10-29 21:33:44 [1553]
Jozs | 891    2019-10-29 21:33:44 [1553]
Gombnyomás után nullázod, majd beleteszel valamit ( newPosition = myEnc.read()/4; ), utána kiíratod. Miért maradna 0 ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-29 17:57:31 [1550]
Törölt felhasználó    2019-10-29 19:37:01 [1552]
felvetem külön változoba ide ugyis bentragad...
if( !digitalRead(BUTTON) ){long del= myEnc.read()/4; del=0; Serial.flush();}
Előzmény: horcsab, 2019-10-29 18:24:00 [1551]
horcsab | 530    2019-10-29 18:24:00 [1551]
Gondolom azt a regisztert is törölni kellene, amibe az enkóder beolvas. Meg kellene nézni az encoder.h tartalmát.
myEnc.read() értékét is nullázni kellene.
Törölt felhasználó    2019-10-29 17:57:31 [1550]
Valakinek van ötlete mért nem nullázódik nyomogombnál newPosition=0; hol ragad be a tárolt érték?
#include <Encoder.h>
long oldPosition = 0;
int feedRate = 1800;
char axis = 'X';
long newPosition=0;
#define BUTTON D0
Encoder myEnc(D1, D2);
void setup(void)
Serial.begin(115200);
Serial.flush();
pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP); // Initiate Connectivity
// digitalWrite(LED0, !LOW); // Turn WiFi LED Off
void loop()
newPosition=0; // Nem kel újra létrehozni a már meglevő változót.
Serial.println("button");
//Serial.println(newPosition);
delay(100);
Serial.flush(); // Ez minek ide?
Encoder_1();
Encoder_1();
void Encoder_1()
if (newPosition != oldPosition)
oldPosition = newPosition;
Serial.printf("G0 %c%d F%d\n",axis,newPosition,feedRate);
Serial.flush();
Törölt felhasználó    2019-10-07 18:09:33 [1549]
ok!
Előzmény: szf, 2019-10-07 16:51:42 [1548]
szf | 4462    2019-10-07 16:51:42 [1548]
Este megkeresem. PM küldöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-07 16:20:56 [1547]
Törölt felhasználó    2019-10-07 16:20:56 [1547]
Valaki tud olyan projektet 2 szenzor összehasonlitás alapján pid hömérséglet szabályzást tud!
arduino.. esp8266 alapon...
zoller | 31    2019-08-25 20:53:27 [1546]
A link helyesen
https://photos.app.goo.gl/h7qMqYet1KchQmgr1
zoller | 31    2019-08-25 20:51:27 [1545]
https://photos.app.goo.gl/AfZqWxzIKRx4FIGm1
Itt is hasonló a helyzet, igaz nem kézikerék, hanem főorsón van az encoder, és éppen 1:12 áttétel van beállítva...
Törölt felhasználó    2019-08-24 23:31:20 [1544]
Stepper_UNO
elektron | 15859    2019-08-24 22:42:10 [1543]
https://www.hestore.hu/prod_10038519.html
Előzmény: Ati, 2019-08-24 22:05:18 [1541]
elektron | 15859    2019-08-24 22:40:58 [1542]
Aha, egy olyasmi jó lehet.
Akkor szinte minden meglenne.
Ati | 1120    2019-08-24 22:05:18 [1541]
Egy ilyen jó lenne. https://www.ebay.com/itm/MAX7219-LED-Dot-matrix-8-Digit-0-56-LED-Display-Tube-Control-Module-For-Arduino/173060000548?hash=item284b2e0b24:m:mHhRQlYBlnRSUBC7YSUb76A
Előzmény: Ati, 2019-08-24 21:53:50 [1540]
Ati | 1120    2019-08-24 21:53:50 [1540]
Van Arduino uno, nano,is csak kijelző nincs, ki kellene találni milyen kell, nagy méretű led vagy oled lenne jó,5.6 karakter, 1 tizedes pontosság elég.
Előzmény: Ati, 2019-08-24 21:44:49 [1539]
Ati | 1120    2019-08-24 21:44:49 [1539]
Motor és vezérlő van, step/dir jel kellene neki. Egy akármilyen, pár százas osztású encoderre gondoltam kézikeréknek.
Előzmény: elektron, 2019-08-24 17:11:13 [1538]
elektron | 15859    2019-08-24 17:11:13 [1538]
Mekkora motor kell hajtani ?
Ahhoz is van már vezérlőd ?
Előzmény: elektron, 2019-08-24 17:10:44 [1537]
elektron | 15859    2019-08-24 17:10:44 [1537]
Van már hardvered is hozzá ?
Kerékre gondolok.
- Kerék pozíció beolvas.
- Ha változott motor léptetése
- Kiírás képernyőre.
Lehet kapni is ilyesmit, ki tudja, mindenesetre nem túl bonyolult feladat.
Arduinoban egy encoderrel, amit forgatsz, jó bemenetnek, keréknek, a többi is alap dolog, step-dir-es léptető vezérlőnek meg jelet kell csak kiadogatni.
Impulzusokat.
Képernyőre kiírás is egy alap dolog, ahhoz sem kell túl sok mindent csinálni.
Előzmény: Ati, 2019-08-24 15:40:02 [1536]
Ati | 1120    2019-08-24 15:40:02 [1536]
Sziasztok! Valaki valaki tudna nekem csinálni egy olyan programot, amivel léptetőmotort, egy kézikerék segítségével tudok forgatni, és kiírja a pozíciót egy kijelzőre? Csak egész lépés kell, 5mm emelkedésű orsó direktbe lenne hajtva.
Természetesen megfizetem.
Vagy ha esetleg van valami ilyen Kínai kütyü.....
ebalint | 1774    2019-08-10 07:17:50 [1535]
Nekem ezzel kapcsolatban minden új.
A leírás szerint csináltam, szerintem úgy, ahogyan írtad.
G.-fiókkal bejelentkeztem a sz.gépről, a telefonra letöltöttem az alkalmazást, stb.
Nagy előnynek látszik számomra, hogy az AI magyar nyelven is tud.
Majd egy kis gyakorlás után kipróbálom.
Most a HC05-el "küzdök". A kapcsolat a telefonnal ok.
Ardudroid -al pillanatnyilag.
Előzmény: Jozs, 2019-08-09 20:46:34 [1534]
Jozs | 891    2019-08-09 20:46:34 [1534]
Szerintem az AI -nál nem kell komolyan venni a telefonod aggályait, elég komoly hátterű cuccról van szó, kizártnak tartom, hogy bármi probléma adódhatna.
Egyébként - bocs ha nem mondok újat, de - van egyszerűbb módszer is az elkészített program futtatására/kipróbálására, ha a géped és a telefonod is ugyanarra a hálózatra ( routerre ) kapcsolódik. Felteszed a telefonra a MIT AI2 Companion alkalmazást, elindítod, a fejlesztőrendszerben pedig az "Adatkapcsolat" -nál kiválasztod az "AI Companion" -t. Ekkor néhány másodperc után a telefonon már el is indul az alkalmazásod. Sőt, ha csinálsz a "kódban" valami változtatást, pl. nagyobbra veszel egy gombot, az egyből megjelenik a telefonodon is. Nagyon praktikus, bár időnként összezavarodik, és akkor "tiszta lappal" kell indulni.
Előzmény: ebalint, 2019-08-09 15:02:12 [1533]
ebalint | 1774    2019-08-09 15:02:12 [1533]
Fel tudok menni én is.
Csináltam egy próbafile -t, majd amikor a telefonomra le akartam tölteni, a telefon "azt mondta", hogy erről az oldalról ne töltsek le semmit. / adataim veszélyben, stb /
A letöltési lehetőséget meghagyta, de nem mertem kipróbálni...
Előzmény: Jozs, 2019-08-09 10:14:56 [1532]
Jozs | 891    2019-08-09 10:14:56 [1532]
Asztali gépről fel tudok menni simán.
Szoktam használni az AI2 -t, bár nem túl magas szinten.
Előzmény: ebalint, 2019-08-09 09:42:35 [1531]
ebalint | 1774    2019-08-09 09:42:35 [1531]
Jó link
Előzmény: ebalint, 2019-08-09 09:41:32 [1530]
ebalint | 1774    2019-08-09 09:41:32 [1530]
Basszus ... már megint mi van?
Kezdtem magam beleélni a mobilkommunikációba, de az erről az oldalról történő használatot a mobilom nem javasolja.
Van magyar nyelv is, így a fejlesztőprogram használata egyszerű is lehetne.
Hasapp invertor ai2
Használta már valaki, ill. hasonlót?
Törölt felhasználó    2019-08-06 10:46:52 [1529]
Espnek vannak hülyeségei (wdt) de ki lehet küszöbölni pár trükkel és használható is...
Előzmény: ebalint, 2019-08-06 08:04:49 [1528]
ebalint | 1774    2019-08-06 08:04:49 [1528]
Ilyesmivel próbálkoztam, jól működött. A hatótáv ipari környezetben 10-15 m volt.
Tetszik is a dolog, de csak hobbi-szórakozás.
Az esp-ből valamelyiket ki fogom próbálni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-05 22:35:28 [1526]
Törölt felhasználó    2019-08-05 22:38:29 [1527]
Miklosé az esp32 kevesebb a lib támogatás rá bár már nem drága ha csalódnál benne...
Előzmény: ebalint, 2019-08-05 20:29:16 [1524]
Törölt felhasználó    2019-08-05 22:35:28 [1526]
Valami rádios átvitelt keresel?
esp alap járaton 80...100ma ....
hc05 meg elvan 10...20ma
Előzmény: ebalint, 2019-08-05 20:32:00 [1525]
ebalint | 1774    2019-08-05 20:32:00 [1525]
Lehet, hogy kipróbálom.
HC05 -öt próbáltam már, érdekes volt, de nem használom jelenleg.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-05 16:33:53 [1523]
ebalint | 1774    2019-08-05 20:29:16 [1524]
Köszönöm Neked is.
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-08-05 15:59:28 [1521]
Törölt felhasználó    2019-08-05 16:33:53 [1523]
Modul ugyan az mindkét lapon ESP-12E /F csak a foglalat más..
De az 3.3V i/o vannak azon is uno méreten...
Előzmény: ebalint, 2019-08-05 15:48:39 [1520]
Devecz Miklós | 2663    2019-08-05 15:59:48 [1522]
hárám = három
Devecz Miklós | 2663    2019-08-05 15:59:28 [1521]
Kisérleti panel, GRBL, telefonról vezérelhető hárám tengely.
ebalint | 1774    2019-08-05 15:48:39 [1520]
Köszi a választ!
Én ilyenre gondoltam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-05 15:40:50 [1518]
Törölt felhasználó    2019-08-05 15:48:19 [1519]
D1 mini pro + külsö anterna lehetöség sma kábeles...
De a Sima D1 felszerkezhetö kis trükel ha igény van rá...
Törölt felhasználó    2019-08-05 15:40:50 [1518]
Igen ilyet használok 90%ba!
D1 mini pro van akku litium kezelés + 16M külsö flash 3$ ha nagyobb a igény (project)...
Előzmény: ebalint, 2019-08-05 13:54:12 [1517]
ebalint | 1774    2019-08-05 13:54:12 [1517]
Ilyent használ valaki?
WeMos D1 WiFi Arduino UNO R3 kompatibilis panel ESP-12E
Megéri
[ 1.0324 ]
