Bipoláris motor vezérlés
Motor és a vezérléstechnikai megoldások
Oldal 11 / 26 Ugrás ide:
almacsutka | 426    2014-10-13 12:29:00 [779]
szia!
Ezt az adatlapot találtam: link
Eddig az összes (működő ) vezérlőm kattant amikor mach3-ban kiszedtem a resetet (és jól volt konfigurálva).
Akkor ez nem ökölszabály, hogy kattania kell?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-10-13 12:16:00 [778]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-10-13 12:16:00 [778]
Belenéztem :
5. One relay output port for control spindle on/off. The output interface. is P17.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-10-13 12:12:00 [777]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-10-13 12:12:00 [777]
Miből gondolod hogy a relének kattannia kellene ? Szerintem az a relé a főorsó vezérlésére vagy hűtővíz szivattyúhoz van rendszeresítve. Amikor kimegy a parancs ( pl M3 ) akkor majd kattan . De természetesen konfigurálni kell . Látni kellene az adatlapot
Előzmény: almacsutka, 2014-10-13 12:06:00 [775]
almacsutka | 426    2014-10-13 12:09:00 [776]
Változás történt, ha lehúzom a nyomtatókábelt és csak az 5V van rádugva a leválasztóra akkor kattan a relé és a visszajelző led is világít.
Előzmény: almacsutka, 2014-10-13 12:01:00 [774]
almacsutka | 426    2014-10-13 12:06:00 [775]
Kipróbáltam, hogy nem a pc-be dugom az usb kábelt(5v) hanem telefontöltőbe( 550mA). Semmi változás. Valamit rosszul állítottam volna be?
almacsutka | 426    2014-10-13 12:01:00 [774]
Vettem egy ilyen leválasztókártyát. Nem működik, legalábbis a relé nem kattan, illetve a relé led sem világít a nyákon. Usb-ről megkapja az 5v-ot (világít a nyákon az 5v-os led. Motorvezérlő még nincs rákötve.
motor outputs:
x axis:step2, dir3
y axis:step4, dir5
outputs signal: enable, port1, pin14, active low(mindkét variációval próbáltam)
Ezzel a mach3-al és ezzel a PC-vel a piros 4tengelyes vezérlőm jól megy, nem hinném, hogy pc baja lenne.
Segítsetek!
svejk | 33157    2014-08-25 18:00:00 [773]
Ez így mekkora microsteppet tud?
Mondjuk az áramkorlát állítása nem valami elegáncsos megoldású, külön kell állítani a két fázist, nem lineáris a poti állásával, ráadásul a végtelenig fel lehet tekerni.
Ezek miatt gyanús lehet...
Előzmény: drehás, 2014-07-26 10:39:00 [754]
guliver83 | 3241    2014-08-24 09:06:00 [772]
A Drehás által feltett kapcsolási rajzot megépítette már valaki ?
Kristály Árpád | 3085    2014-07-28 09:05:00 [771]
Oké!
KÖSZÖNÖM!
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-07-28 08:56:00 [770]
Kristály Árpád | 3085    2014-07-28 08:56:00 [770]
Üdv. Drehás!
Én is küldtem levelet...
Árpád
Előzmény: drehás, 2014-07-28 08:08:00 [769]
drehás | 350    2014-07-28 08:08:00 [769]
Szia! Elküldtem,ha megérkezik jelezz vissza.
Előzmény: batesz, 2014-07-27 20:49:00 [767]
Ati | 1120    2014-07-27 22:04:00 [768]
Nem tud valaki arduino uno-ra encoderes léptetőmotor vezérlő kódot?
batesz | 325    2014-07-27 20:49:00 [767]
Engem is érdekelne.
Adatlapodon lévő az e-mail cimre küldok levelet.
guliver83 | 3241    2014-07-27 10:35:00 [766]
Ismerem nekem is megvan, csak még nem teszteltem én sem, azért is kérdeztem.
Ilyen kapcsolások egész sok van az orosz oldalakon.
Előzmény: drehás, 2014-07-26 11:46:00 [758]
drehás | 350    2014-07-27 09:10:00 [765]
technixx
Nem jelezted vissza,vagy nem ment át?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-26 15:24:00 [763]
drehás | 350    2014-07-26 16:09:00 [764]
Szia!Átküldtem.Ha megérkezik jelezd vissza.
n/a (inaktív)    2014-07-26 15:24:00 [763]
Szia. Nekem sincs skype, ezért megkérnélek, hogy ha van rá mód, elküldhetnéd a doksikat mailban nekem is. (mailom: 1664625 kukac gmail pont com)
Köszönöm előre is.
pisti73 | 530    2014-07-26 12:22:00 [762]
Igen jó, de közbe meg is jött. Köszönöm szépen!
Előzmény: drehás, 2014-07-26 11:59:00 [761]
drehás | 350    2014-07-26 11:59:00 [761]
Az adatlapodon lévő email cím jó?
drehás | 350    2014-07-26 11:58:00 [760]
Ne szenvedj vele mert ami volt mindent letöltöttem
Előzmény: pisti73, 2014-07-26 11:50:00 [759]
pisti73 | 530    2014-07-26 11:50:00 [759]
Próbálnám beregisztrálni magam de sehogyan sem jön össze...
drehás | 350    2014-07-26 11:46:00 [758]
Nem teszteltem,de ennek van egy üzleti verziója,ami csak sowtverben változik,ott is csak a mikró lépések száma több,és azt a verziót árulják.Ebből gondolom hogy talán működőképes.
A letöltést legálisan végeztem mert a fórumon regisztrált vagyok és ez feljogosít a letöltésre,de itt nem tehetem közzé.
A barátomnak átadni nem tiltják.
guliver83 | 3241    2014-07-26 11:07:00 [757]
És tesztelted már?
pisti73 | 530    2014-07-26 11:04:00 [756]
Szia! Engem érdekelne ha átküldenéd a mail címemre...(skype-om nincs)
drehás | 350    2014-07-26 10:40:00 [755]
Bocs elfelejtettem átméretezni.
drehás | 350    2014-07-26 10:39:00 [754]
Szevasztok!
Van egy Bipoláris léptető vezérlő kapcsolási rajzom,nyákterv Sprint6-ba,és sowtvare is.
Ha valakit érdekel Skypen átküldöm.
Skype név: ha3kp_feri1
adamant | 834    2014-06-15 21:04:00 [753]
Na siker a dolog megy mind 2 irányba csak bekellet állítani a 2 pólust 1 pólusra
azért köszönöm a segítséget
Előzmény: adamant, 2014-06-15 20:17:00 [752]
adamant | 834    2014-06-15 20:17:00 [752]
Elírtam a vezérnő nevét Vextra ASD12A-S
ehhez keresnék programot és paraméterező kábelt vagy bekötési rajzot
Remélem van valakinek ilyen és tud valami infót mondani ami segíthet nekem
mert bekötöttem STEP/DIR jelekkel szépen ment is majd egyszer kicsit megkínoztam és sajna letiltott majd újra indítás után csak az egyik irányba hajlandó mozogni ha másik irányba akarom akkor csak moccan egy kicsit és se kép se hang de a másik irányba viszont szépen forog
SOS lenne
Előzmény: adamant, 2014-06-15 12:34:00 [751]
adamant | 834    2014-06-15 12:34:00 [751]
Tiszteletem!
Egy olyan kérdésem lenne hogy valaki nem ismeri a vortex ASD vezérlőket? Az lenne a gondom hogy kicsit meg hajtóttam a motort majd letiltott jött egy újra indítás és és semmi pénzért nem akar most mind két irányba forogni csak az egyik irányba akar mi lehet ennek az oka?
valaki nem tud valami paraméterező programot hozzá vagy esetleg legalább a com port bekötési rajzát?
Előre is köszönöm a segítséget
Törölt felhasználó    2014-06-14 14:33:00 [750]
Akkor a vezérlődnél nem stimmel valami ... (pl. engedélyező bemenet rendben? vagy az optocserék biztos jól sikerültek?)
Előzmény: almacsutka, 2014-06-14 12:55:00 [749]
almacsutka | 426    2014-06-14 12:55:00 [749]
Sajnos nem reagál, nem mocorognak a motorok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-14 10:44:00 [747]
jani300 | 12314    2014-06-14 11:43:00 [748]
Köszönöm !
Törölt felhasználó    2014-06-14 10:44:00 [747]
A 4.5 V-os elem tápod negatív sarkát ráforrasztod a csati 23, 24, 25 pontjára.
A pozitív pólust pedig az egyes kiválasztott tesztelendő motorhajtás tengelyed step jel bemenetéhez érinted (pl. 2-es láb). Ekkor a motorodnak mocorognia kell (sajnos X véletlenszerű impulzust fog érezni a prell jelenség miatt), de a lényeg, hogy mozduljon, ugorjon meg. Ha ez így ok, akkor a dir bemenetre is kössed rá a pozitív pólust, és ekkor a stepjel érintgetésekkel ellentétes irányba fog ugrándozni a motorod. Ha így a 3 (4) tengelyed "él és mocorog", akkor a motorvezérlőd 99 %, hogy ok., és így mehetsz tovább a Mach setup menüjébe helyesen beállítani a paramétereket.
Természetesen egy jelgenerátorral vagy prell mentesített kapcsolóval akár egy lépést is tudnál realizálni, de ilyen áramkörökkel már nem fárasztalak, és szerintem nincs is szükséged erre.
Előzmény: almacsutka, 2014-06-14 10:12:00 [745]
jani300 | 12314    2014-06-14 10:14:00 [746]
Ha leírnád részletesebben , annak én is tudnék örülni . Van néhány ipari vezérlőm L297 el , nagyjából már kibogarásztam mit ,hová de nem akarnám elcseszni . Ezeken nincs opto leválasztó . A motorok hoz menő eredeti kábeleim legalább megvannak ,és a motorok is .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-14 09:45:00 [744]
almacsutka | 426    2014-06-14 10:12:00 [745]
Lapos elemem sajnos nincs de 3 ceruzaelemből ki tudok nyerni 4,5V-ot, gondolom ez is jó.
25-ös D-sub is megvan.
Törölt felhasználó    2014-06-14 09:45:00 [744]
Ilyen esetekben először a motorvezérlődet kell letesztelni, működik-e egyszerű teszttel PC nélkül.
Van egy laposelemed?
Van egy 25 pólusú D-sub aljzatod (olyan mint a PC-d lpt port csatija)?
Ha két igen a válasz, írom majd tovább mit csinálj.
Előzmény: almacsutka, 2014-06-14 07:56:00 [739]
almacsutka | 426    2014-06-14 09:20:00 [743]
A linken látható optókat cseréltem le.
ilyen volt
ilyen lett
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-06-14 08:31:00 [740]
almacsutka | 426    2014-06-14 09:01:00 [742]
Sajnos ez nem az a vezérlő.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-06-14 08:37:00 [741]
Bácsi Zoltán | 554    2014-06-14 08:37:00 [741]
TB6560 V-Type
Bácsi Zoltán | 554    2014-06-14 08:31:00 [740]
Egészen pontosan rajzold le kérlek, hogy mit és hogyan kötöttél be a vezérlőn, egy kapcsolási rajz formájában!
Biztosan rájövünk, mi a gond.
almacsutka | 426    2014-06-14 07:56:00 [739]
Sajnos nem tudom működésre bírni a vezérlőt( 3axis TB6560-V2-3N).
A panelon világít a táp led, a relé is világít, de a tengelymozgatásokra nem reagálnak a motorok, tartóáram viszont van. A tengely mozgatás- visszajelző ledek sem világítanak.
Kicseréltem az optókat, #717-es hsz-ban Amatőr forumtárstól kapot manuallal próbáltam a mach3-at beállítani, de abban konkrétan nem a mach3 beállítás van leírva.(Ehhez a vezérlőhöz mach3 leírást nem találok a neten) Nem tudom ,hogy a vezérlőm nem jó, vagy pedig a beállítások.
tápom: omron 24v 10A (kapcsolóüzemű)
motorok: secm266-E2.0 nyolc vezetékes léptetők
Tudtok segíteni?
Bácsi Zoltán | 554    2014-06-03 17:32:00 [738]
B, vagy C teljesen mindegy, 3-4usec a kapu ideje mindegyiknek. Szerintem használható lesz.
Előzmény: almacsutka, 2014-06-03 15:42:00 [737]
almacsutka | 426    2014-06-03 15:42:00 [737]
5 fele van ebbol a Pc817 bol. Mindegy melyiket valasztom?
pc 817
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-06-03 13:25:00 [736]
Bácsi Zoltán | 554    2014-06-03 13:25:00 [736]
Az EL817 közel ugyanolyan paraméterekkel rendelkezik, mint a PC817. Szerintem jó helyette.
Előzmény: almacsutka, 2014-06-03 13:05:00 [734]
elektron | 15859    2014-06-03 13:16:00 [735]
Lehet a tokja méretileg ugyanakkora mint a furatosnak, akkor annak a lábát lehajtva rá lehet forrasztani azt is.
almacsutka | 426    2014-06-03 13:05:00 [734]
smd-s, a #721-ben található róla kép. Itthon nem találtam pont (hestore, kontel) ilyet.
Bár a lomexet még nem néztem.
Előzmény: elektron, 2014-06-03 12:56:00 [733]
elektron | 15859    2014-06-03 12:56:00 [733]
De milyen kellene ? Furat szerelt tokos PC817 ? Nem egy drága valami.
Előzmény: almacsutka, 2014-06-03 12:38:00 [732]
almacsutka | 426    2014-06-03 12:38:00 [732]
Nem vagyok benne biztos, hogy ez a TDK ZJY-2P01 is optó-e.
Ráadásul a 817--en van kódolás(egy kis pont) a TDK-n nincs(nem tudom melyik vége melyik).
Előzmény: elektron, 2014-06-03 12:14:00 [731]
elektron | 15859    2014-06-03 12:14:00 [731]
Az a PC817 egy lassú opto, helyette szinte akármi jó, ha a tokméret nem számít.
Előzmény: almacsutka, 2014-06-03 12:09:00 [730]
almacsutka | 426    2014-06-03 12:09:00 [730]
Rengeteg képet és videót néztem erről a vezérlőről. Mindenhol meg vannak a lábak csak nálam nem. Abban tudnátok segíteni, hogy mi lenne csereszabatos a PC817-el?
Van itthon TDK ZJY-2P01 , esetleg ez?
Ha nem akkor innen ( link )esetleg valamelyik?
Előzmény: almacsutka, 2014-06-02 20:06:00 [729]
[ 0.8836 ]
