NYÁK készítés
Oldal 11 / 103 Ugrás ide:
snowman | 593    2018-04-24 23:53:32 [4675]
Igen, szivesen elkuldom.
Előzmény: elektron, 2018-04-24 23:51:52 [4674]
elektron | 15859    2018-04-24 23:51:52 [4674]
OK, megnézem , még fent vagyok kicsit.
Előzmény: snowman, 2018-04-24 23:48:36 [4672]
ORCA17 | 605    2018-04-24 23:51:11 [4673]
Ha KERI is nemlegesen nyilatkozik a panelokkal kapcsolatban Tied lesz az elektronika.
Előzmény: elektron, 2018-04-24 23:41:43 [4669]
snowman | 593    2018-04-24 23:48:36 [4672]
Pu ment.
Előzmény: elektron, 2018-04-24 23:42:54 [4670]
ORCA17 | 605    2018-04-24 23:44:16 [4671]
Le a kalappal...köszönöm.
Az elektronikával kapcsolatban: én nem fogom felhasználni, de azt szeretném, hogy ne a kukában végezze és nem csak azért, mert veszélyes hulladéknak számítana.
Úgy vélem, sokkal hasznosabb, ha valaki olyanhoz kerül, aki szakértelemmel "újrahasznosítja"
Előzmény: snowman, 2018-04-24 23:23:25 [4666]
elektron | 15859    2018-04-24 23:42:54 [4670]
Nekem elküldöd ? Illetve miben van tervezve ? G kódot tudok csinálni belőle ?
Előzmény: snowman, 2018-04-24 23:28:46 [4668]
elektron | 15859    2018-04-24 23:41:43 [4669]
Nem szeretnénk elvenni Keri kolléga kenyerét, csak ha valami nem sikerül én is tudok segíteni.
Előzmény: ORCA17, 2018-04-24 23:19:57 [4665]
snowman | 593    2018-04-24 23:28:46 [4668]
Még lehetne rajta szépíteni. De, aki megcsinálja a panelt elküldöm Neki a tervet.
Előzmény: snowman, 2018-04-24 23:25:09 [4667]
snowman | 593    2018-04-24 23:25:09 [4667]
Nem 33, hanem 3 mm magas
snowman | 593    2018-04-24 23:23:25 [4666]
Orca!
Mivel egy ilyen elektronika magassága cca 2,3 mm magas (1 mm-es nyákkal számolva, de lehet akár 0,5 vagy 0,3-as is) ezért, ha egy 3-as plexnek ki van marva a belseje, abba bele is férne. Akár az oldalára, akár a tetejére egy kör alakú plexivel meg lehetne csinálni. A plexi oldala a fényvezető, és, az elektronikából adódóan úgysem ég egyszerre mindkét led. Tehát a 33mm-es plexi éle vagy pirosan, vagy zölden fog szórni. Még úgy is beledér ebbe a méretbe, ha a plexi közepe a szerszám felfogatása végett ki van fúrva.
És nem tartok igényt az elektronikára sem
Előzmény: ORCA17, 2018-04-24 23:12:05 [4662]
ORCA17 | 605    2018-04-24 23:19:57 [4665]
KERI kollega mára ígérte, nem szeretném sem megsérteni, sem sürgetni. Várjunk meg, hogy mire haladt. Amúgy nagyon rendesek vagytok velem
Előzmény: elektron, 2018-04-24 23:14:37 [4664]
elektron | 15859    2018-04-24 23:14:37 [4664]
Mit is kellene neked megcsinálni nyákot ?
Épp rajzolgattam ma is egész nap.
elektron | 15859    2018-04-24 23:13:57 [4663]
Azt látom, nálam is van pár milliót érő cucc halomban.
ORCA17 | 605    2018-04-24 23:12:05 [4662]
Azt most nem tudom megmondani, de ha rápillantasz az EBAY-s linkre az árából következtethetsz a "használhatóságára" és az árára
Előzmény: elektron, 2018-04-24 23:07:02 [4661]
elektron | 15859    2018-04-24 23:07:02 [4661]
Miféle IC-k vannak benne, van róla képed ? Üdv.
Előzmény: ORCA17, 2018-04-24 22:58:41 [4660]
ORCA17 | 605    2018-04-24 22:58:41 [4660]
Szerbusztok!
Ma megjött a 3D tapintó...és jól sejtettem, hogy belülre nem fogom tudni beszerelni az elektronikát. 6 db rugó éktelenkedik benne.
De ennek taglalása már nem ennek a topiknak a terepe.
A boncolósba majd "izekre" szedem.
Szóval marad az a verzió, hogy ha segítetek összehozni, akkor kap egy plexi sapeszt és valami dizájntos pánttal rögzítem a tapintó palástján.
A segítőknek fel tudom ajánlani egy ilyen vezérlőnek az elektronikáját, táppal együtt. (Csak az elektromos panelok, dugig alkatrésszel, az IC-k foglalatban!)
KLINGER MD4 MC4 FOUR AXIS MOTOR CONTROLLER
Előzmény: keri, 2018-04-23 15:40:49 [4652]
elektron | 15859    2018-04-24 22:54:08 [4659]
Kép lemaradt sajnos kapkodásban:
Előzmény: elektron, 2018-04-24 22:52:20 [4657]
elektron | 15859    2018-04-24 22:53:34 [4658]
Nekem is lehet van 0402 méretű ellenállásaim ami kell meg 0603 LED is tuti.
Előzmény: snowman, 2018-04-24 22:39:07 [4656]
elektron | 15859    2018-04-24 22:52:20 [4657]
Na, végül csak összejött ... annyit kell csinálni, hogy egy szivacs finomabb oldalával meg kell simogatni párszor, úgy lemegy a ráégett cucc és akkor le tudja marni, meg máshol nem is marta le úgy látom így elég jüót lehet csinálni, hála PSoft kartársnak.
Na, most már nyákgyártást vállalok.
Előzmény: elektron, 2018-04-24 22:03:01 [4654]
snowman | 593    2018-04-24 22:39:07 [4656]
Ja, nem Neked kell. Akkor is segítek Orca-nak, ha kell.
Előzmény: snowman, 2018-04-24 22:37:39 [4655]
snowman | 593    2018-04-24 22:37:39 [4655]
ellenállással, smd leddel, tranyóval be tudok szállni a projektbe. természetesen ingyen. a led és az ellenállás 0603 méret. Látom, nem vagy messze tőlem, ha kell, össze is rakom. Persze azt nem ingyen, 1 üveg gyömbér az ára.
Előzmény: keri, 2018-04-23 15:35:58 [4651]
elektron | 15859    2018-04-24 22:03:01 [4654]
Már megint nem működik a nyák marásom ... lézerrel leégetve a matt fekete lakk, még le is sepertem és nézzétek a szálán, ahol leszakadt a matt lakk ott levitte egy perc alatt, ahol meg marnia kéne a vezetékek közt nem megy ...
Itt zavarodok mindjárt meg.
ORCA17 | 605    2018-04-23 17:16:29 [4653]
"nagyban" megépítettem - 6V-ra - és tökéletesen működik.
Megkérdeztem a gyengeáramú szerelő cimborát és ő adta meg ezeket az értékeket.
keri | 14086    2018-04-23 15:40:49 [4652]
Amúgy 3*3 raszteren elfér az egész.
keri | 14086    2018-04-23 15:35:58 [4651]
Rég számolgattam tranyót.
Nekem BC846-os van kapcsoló tranzisztornak SMD-ben.
max 0.9V BE feszültségre 5mA-t ír az adatlap.
Ez nekem 2,2k-ra jön ki a bázis ellenállás.
Én számoltam valamit rosszul, vagy ennyivel jobb a BC182?
Másik, hogy NPN tranzisztort nem földelt emitteres kapcsolásban kéne használni?
Előzmény: ORCA17, 2018-04-23 12:30:42 [4645]
ORCA17 | 605    2018-04-23 13:32:39 [4650]
Előre is hálás köszönet
Csaba
Előzmény: keri, 2018-04-23 13:18:15 [4649]
keri | 14086    2018-04-23 13:18:15 [4649]
Rendben.
Holnap jelentkezem, ha nem, akkor szólj rám, mert elfelejtettem
Előzmény: ORCA17, 2018-04-23 13:09:22 [4648]
ORCA17 | 605    2018-04-23 13:09:22 [4648]
erről van szó, ennek a külső átmérője 40 mm. Az is lehet, hogy csak kívülre tudom felaplikálni.
Ha meg tudod csinálni, - jó a 3 mm-s LED - egy kis plexi tömbbe besülyesztem az egész elektronikát.
Azért az lenne a praktikus, ha a LED oldalon nem lenne semmi, csak a forr rész. Van színes műanyag ragasztó rúd és azzal lefedem.
Előzmény: keri, 2018-04-23 12:44:28 [4646]
elektron | 15859    2018-04-23 13:06:39 [4647]
6 alkatrész, az 6*3*1.5 mm2 felület plusz a padok stb. akkor oylan duplája mondjuk, ha még kisebbel van, akkor még annyi sincs.
Előzmény: ORCA17, 2018-04-23 10:53:03 [4639]
keri | 14086    2018-04-23 12:44:28 [4646]
Jó, 12V nem gond, de ebből még mindig nem tudom mekkora helyre kell beférnem, és mekkorát csináljak neked
Előzmény: ORCA17, 2018-04-23 12:26:00 [4644]
ORCA17 | 605    2018-04-23 12:30:42 [4645]
bocs...12V
ORCA17 | 605    2018-04-23 12:26:00 [4644]
Egy 3D tapintóba...szóval nincs sok hely.
Kimentem a műhelybe (még jó) mert a csuda se emlékezik mindig pontosan az ember, hogy mi hogy van...lényeg, hogy 12V jön ki a vezérlőből. A kapcs.rajz tehát pontosan így módosul:
Előzmény: keri, 2018-04-23 12:17:00 [4643]
keri | 14086    2018-04-23 12:17:00 [4643]
Ellenállások és tranzisztorom van, SMD LED-em az nincs, csak normál 3 és 5mm-es lábas.
Előzmény: ORCA17, 2018-04-23 11:28:55 [4641]
keri | 14086    2018-04-23 12:13:11 [4642]
Mibe kell? Mennyi a hely?
ORCA17 | 605    2018-04-23 11:28:55 [4641]
Köszönöm a választ, de mint jeleztem, nincs sem alkatrészem, sem olyan kis forrasztópákám.
Na jó, meg a szemem sem, meg a kezem sem olyan, mint 50 évvel ez előtt
De nagyon lényeges lenne a picuri méret.
Előzmény: keri, 2018-04-23 11:04:23 [4640]
keri | 14086    2018-04-23 11:04:23 [4640]
SMD alkatrészekből kb. 5*8mm
Igazából a csatlakozó, vagy a forrszemek határozzák meg a méretét. Kétoldalasra még kisebb is lehet.
Viszont ez annyira egyszerű, hogy egy próba panelen is össze tudod rakni. Én ehhez nem csinálnék NYÁK-ot, ha csak 1 darab kell.
ORCA17 | 605    2018-04-23 10:53:03 [4639]
Van egy elméleti rajz, egy nagyon egyszerű visszajelző elektronikáról. Az a kérdésem, hogy mi az a legkisebb fizikai méret, amiben el lehetne készíteni és vállalné-e valaki az elkészítését. Nekem nincs hozzá semmilyen anyagom, eszközöm, hogy miniatürizáljam.
Csaba
Electric59 | 1    2018-04-02 21:08:05 [4638]
Köszöntöm fórumozó társaimat! A KiCAD letöltési oldalra a McAfee kockázatosnak értékelte a belépést. Valóban veszélyes? Mi a tapasztalatotok? Üdv, Electric59.
Előzmény: elektron, 2018-03-25 13:41:18 [4637]
elektron | 15859    2018-03-25 13:41:18 [4637]
Ezek közt nincs esetleg, ami megfelelő ?
http://kicad-pcb.org/made-with-kicad/
Előzmény: VighLajos, 2018-03-25 13:20:08 [4636]
VighLajos | 2358    2018-03-25 13:20:08 [4636]
Üdv a fórumnak!
Elkezdtem az ismerkedést a KiCAD-dal. Az lenne a kérésem, hogy akinek van valamilyen kész, komplett rajza, ami ezzel készült, tanulmányozás céljára küldje el nekem.
15-20 alkatrésznél ne legyen több rajta.
Köszönettel:
Lajos
morvfer7 | 2578    2018-03-24 11:53:44 [4635]
Kínában nem várakoznak.
A gerber elküldése után 24 órán belül már fel is adták a csomagot.
keri | 14086    2018-03-24 07:30:59 [4634]
Én úgy gányoltam meg, hogy egy hanyatt fordítva rögzített, és hosszabbító kapcsolójával kapcsolt, gagyi felső maró motorba befogtam a nyák tartót. Tedd dobozba mert sugár irányba csapja a festéket de nagyon :D elég nehéz volt lemosni a P20-at a mellkasomról
NYÁK tartót meg úgy csináltam, hogy 8-as csavart bele fúrtam egy C profilba, és reszeltem két csúszó karmot U profilból, úgy hogy az U alját csavarral rögzíteni tudtam a C profilban lévő, csúszó anyához, az U felső szárát meg ferdén a tengely felé döntve reszeltem. A nyák sarka az U profil aljára feküdt fel, és a szárai meg lefelé szorították. Az sem baj ha picit lötyög a NYÁK, nem tud kiesni így, és pörgés közben úgy is beáll a forgás síkba. Középre azért raktam egy kis öntapadós szivacs darabot, hogy ne zörögjön.
~4-5ezres fordulattal pörgettem, de ahogy előttem mondták, tényleg nem kell neki sok. Minél nagyobb a fordulat annál egyenetlenebb lesz a középpontból kiindulva, viszont annál gyorsabban szárad.
Igazából azon töröm a fejem, hogy egy pici 100W-os BLDC modell motorból kéne csinálni centrifugát, meg tervezni hozzá egy nyomtatott tartót, de ez az ötletem is tépett egy sorszámot és beállt a sor végére
Előzmény: elektron, 2018-03-22 17:32:17 [4632]
xsugix | 206    2018-03-22 18:09:34 [4633]
Sikerülni fog, amennyiben nem központosan rakod fel a nyákot, illetve nem kell neki nagy fordulat (az, hogy mi az optimális, látni fogod). Azért a képek ne maradjanak el!
elektron | 15859    2018-03-22 17:32:17 [4632]
Keri kolléga példája alapján rávettem ma magam, hogy egy centrifuga motort felszereeltem egy bútorlapra, hogy majd P20-szal befújjak nyákot, hétha a vékony réteg miatt jól fog nálam is működni, már majdnem megvagyok, még a tetjére kell tenni majd valami tartólapot, ami a nyákot megtartja.
kaqkk007 | 1567    2018-03-19 21:21:00 [4631]
Ha kaparod akkor inkább akril , a zománc az mint írtad törik , de lehet hogy "leheletvékonyan" fújva az is jó lehet ..
Előzmény: elektron, 2018-03-19 21:13:12 [4630]
elektron | 15859    2018-03-19 21:13:12 [4630]
Már olyan szempontból kérdeztem volna, hogy van olyan festék, ami nem törik, inkább hajlik és ha így tolod lehet ott marad attól még rajta vagy több letörik mind kéne, nem teljesen mindegy milyen anyag gondolom azért.
Előzmény: kaqkk007, 2018-03-19 21:11:56 [4629]
kaqkk007 | 1567    2018-03-19 21:11:56 [4629]
"fekete matt akril lakk jó lehet ?" Bármilyen festék jó ami szintetikus (műanyag alapú-saválló) és gyorsan szárad
Előzmény: elektron, 2018-03-19 21:04:49 [4628]
elektron | 15859    2018-03-19 21:04:49 [4628]
Ennél a kaparásos módszernél az a fekete matt akril lakk jó lehet ?
J-Steel | 1721    2018-03-18 12:36:38 [4627]
Igen valóban igaz. Most olvason, hogy ha a vas(3)-kloridot vízben oldjuk, akkor a hidrolízis jelenség miatt kialakul a vas-hidroxid(3), ami PH7 (tehát semleges oldatban) oldhatatlan, így kicsapódik.
A hosszasan tárolt marató esetén nem eg utolsó dolog.
Antal Gábornak:
Maratófürdő után a nyákot lemosva visszateszem az előhívóba (amit aznap már nem használok tovább). Megjelenik a fent említett vas-hidroxid(3) csapadék.
Mégegyszer lemosom és mehet száradni. Így nem marad rajta sav.
A maszk egyébként megvédi a rezet a további korróziótól, általában ugyanis nem azonnal használom fel a nyákot. Beültetés és forrasztás előtt szoktam acetonnal lemosni a maszkot.
Ha elkészül a forrasztás, akkor megtakarítom izopropil alkohollal, és akkor fújom le forrasztható lakkal. Az SMD alkatrészeket nem zavarja az utólagos fújás.
Én egyébként kezdetben citromsavval öblítettem a nyákot előhívás után. De aztán áttértem a gyors vizes leöblítésre, és biztos vagyok benne, hogy van a lúgnak maradványa a maratóban.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-03-18 08:34:21 [4626]
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-18 08:34:21 [4626]
A #4618 hsz-ban említett szakkönyvben találtam egy kissé tudományosabb magyarázatot is mint a trehány munka kompenzálása:
>> A réz vas(III)-kloridos maratásakor hidrogén nem fejlődik, az oldat pH-ja elvileg nem változik. Az oldatot azonban kevés sósav adagolásával savassá kell tenni, mert egyébként a FeCl3 hidrolízise miatt csapadékképződés következik be <<
Előzmény: J-Steel, 2018-03-17 23:04:16 [4624]
[ 1.2018 ]
