Oldal 1020 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1016  1017  1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-10-12 22:01:00 [1668]
sziasztok. Én még új vagyok a fórumban és nem is tudom hogy jó hejjen keresgélek e. Olyan gondom volna hogy emy siemens 810M gépen dolgozom és érdekelne hogy hogy lehet főprogramon belöl mondathoz ugrani? meg hogy valaki magyar leírást tudna -e adni a paraméteres dolgok és G kódok ban volna lényegesebb.
Válaszotok előre is köszönöm _Üdv_ajuhasz_
n/a (inaktív)    2007-10-12 21:59:00 [1667]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-11 07:20:00 [1666]
nem tudok kapcsolodni a tárhelyhez mert azt irja ki hogy idö tulépés . máshova meg tudok .
csg67 | 196    2007-10-08 20:03:00 [1665]
Ez sem több minta az eredeti honlap: http://www.heidenhain.hu/wcmsmimefiles/350_457_H0_18316.pdf
Az EnDat-ról nem készült (eddig) hivatalos magyar fordítás.
Gyakorlatilag a termékismertetőt és a vezérlések leírásait (valamint az
=179&open[]=92&open[]=177&open[]=178#GROUP179]on-line helpet (ami feltölthető az iTNC530-ra a 34049x-03 verziótól) lehet megtalálni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2007-10-08 19:44:00 [1664]
Devecz Miklós | 2663    2007-10-08 19:44:00 [1664]
Esetleg ez:
http://www.nct.hu/pdf/Pros/heidenhain.pdf
svejk | 33157    2007-10-08 19:41:00 [1663]
Ettől független jó kis oldal ,eddig még minden encoder ,útadó doksiját megtaláltam itt.
persze angolul
Előzmény: csg67, 2007-10-08 19:28:00 [1662]
csg67 | 196    2007-10-08 19:28:00 [1662]
Sajnos nincs.
Illetve ennyi
Előzmény: svejk, 2007-10-08 18:54:00 [1661]
svejk | 33157    2007-10-08 18:54:00 [1661]
Ez már precíz!!
Köszönjük!
Az EnDat-ról nincs véletlen Hungarishe irományod?
Előzmény: csg67, 2007-10-08 18:30:00 [1660]
csg67 | 196    2007-10-08 18:30:00 [1660]
Látom, van egy kis zavar refpont ügyben, kezdjük az elején:
1, Inkrementális rendszernél (inkrementális forgóadó referencia impulzussal, vagy inkrementális mérőléc referenciajelekkel fix távolságonként) a szán elkúszik a refkapcsolóra ott megfordul (vagy tovább megy) és megkeresi az első referenciaimpulzust. Ebből látszik, hogy a referenciakapcsoló helyzete a forgóadó egy körülfordulásán illetve két fix referenciaimpulzuson belül (elméletileg) lényegtelen.
2, Távolságkódolt inkrementális mérőléceknél a fix referenciajelek (távolságuk pl 20mm) között minden intervallumban van egy-egy távolságkódolt referenciajel is; az első intervallumban pl 10.02, a mésodikban 10.04, a harmadikban 10.06mm-re a fix referenciajeltől. Könnyen belátható, hogy elegendő csupán két referenciajelen áthaladni (max 20mm elmozdulás), hogy a vezérlő tudja a pontos pozíciót. Általában itt is van referenciakapcsoló, de csupán az a szerepe, hogy a végállás közelében megfodítja a referenciajelek keresési irányát, nehogy végállásra szaladjon.
3, Abszolút mérőléc; ez bizony egy abszolút pozíciót küld a vezérlőnek (jópár bites adatok, soros adatcsatornán átküldve, pl SSI, EnDat interface). Megjegyzendő, hogy az abszolút lécnek is van egy inkrementális sávja; két abszolút pozíció között egy (azaz valójában két 90 fokos eltérésű) szinuszhullámú jel, amiből akár szubmikronos pozíció is nyerhető (elem sehol).
4, Abszolút forgóadók; van egyfordulatú és multiturn. Az egyfordulatú célszerűen valamilyen elforduló elem pozícióját méri (körasztal, forgófej). A többfordulatú (egyes gyártók az ilyenbe tettek akkus PIC-eket) mint neve is mutatja több fordulatot tud megkülönböztetni (tipikusan 2048) általában fogaskerekes megoldású. Ezek a forgóadók is abszolút pozíciót adnak mint a 3, esetben.
Ebből talán látszik, hogy az 1, esetben el kell bandukolni a referenciakapcsolóig, a 2, esetben elég néhány mm-t elmozdulni, míg 3, és 4, esetén a bekapcsolás után a vezérlés megkapja az abszolót pozíciót még ha kikapcsol állapotban el is mozdították a szánokat.
Előzmény: tajeno, 2007-10-04 23:40:00 [1641]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-05 20:57:00 [1659]
Zárt lesz a gépem. Nem lesz ronngyal tisztítás... a zsírt és olajat csak "tisztán" kedvelem...
Egyébként érdekes, hogy még senki mem kérdezte a szervós lináregységen lévő "elég furcsa" acélok miért vannak rajta... na de de mindegy.... egyenlőre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-05 19:40:00 [1658]
n/a (inaktív)    2007-10-05 19:40:00 [1658]
Ezen ne aggodj!
A felszallo port nagyon szepen beleragad es osszecsomosodik. Kocsitol fuggoen ezt tolja maga elott, vagy osszeszedi. ((:
Latnad milyen az olaj es a keramiapor keverek!
Egy picit felveszek rongyra, 6060, 6061-es alut kifenyesitem vele. ((:
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-05 12:59:00 [1653]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-05 19:23:00 [1657]
Én meg már kivetem a kocsiból az felesleges üléseket... és fél 5 kor kelek...
Előzmény: Szalai György, 2007-10-05 18:40:00 [1656]
Szalai György | 9544    2007-10-05 18:40:00 [1656]
„Igen holnap....... Holnap indulunk.”
EDDA művek Miskolc. ®
(Ha nem tetszett töröljétek, de nekem jó kedvem lett tőle.)
Előzmény: Rinaldo, 2007-10-05 15:05:00 [1655]
Rinaldo | 495    2007-10-05 15:05:00 [1655]
Ezeket ajánlottam én is lejjebb valahol.A vezetékes változattal megspórolhatsz egy csatlakozót..azaz hármat.
Holnap ha sikerül eljutnom a talira, viszek 3 vezetékes változatot mutatóba.Ezeket én szerszámcseréhez akarom felhasználni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-05 13:11:00 [1654]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-05 13:11:00 [1654]
Ennél jobbat sajnos nem találtam... "megfizethetőt"... 1 um-es kategóriában ... hobbystáknak
My Com G75P/S35L
Adatlap
Kb. 8-10K Ft/db...
Varsányi Péter | 11584    2007-10-05 12:59:00 [1653]
Belenyomni még ok az olajat... de össze is kell (szedni) folyatni...szűrni... és vissza...
n/a (inaktív)    2007-10-05 12:19:00 [1652]
Semmi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-05 11:22:00 [1651]
n/a (inaktív)    2007-10-05 11:22:00 [1651]
Ha bar be van csovezve a geped, akkor mi akadalya volna a kenyszerolajzasnak?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-05 10:31:00 [1650]
n/a (inaktív)    2007-10-05 10:31:00 [1650]
Kicsit más.
Nézzük ezt a lovat!
Biztosan akkora kunszt a folyamatos kenés?
Öveges professzor letesz két poharat, egyik üres, másik teli. Belelógat egy madzagot, egyik végét a teli pohárba, másikat az üresbe. A madzagon a hajszálcsövesség miatt áramlik a folyadék, lassan kicseréli a vizet.
Véletlenül nem működhet ez olajjal?
Olajtartály - hajszálcsöves izé - az izé vége meg a lin. tengelyen, orsón.
Az egész fut, és ha jól illesztettük az "izét" csak akkor ken, ha elmozdulás van.
Hobbystának hobbysta és nem éppen bonyolult, nem érne meg egy próbát?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-05 00:06:00 [1643]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-05 09:50:00 [1649]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-05 08:36:00 [1648]
De (sajnos) nem csinálom meg...
Tehát a Ref. kapcsoló is maradhatna kapcsoló... de keressük meg a legjobbat a célnak...
Előzmény: Trapista, 2007-10-05 08:25:00 [1646]
Trapista | 816    2007-10-05 08:26:00 [1647]
Trapista | 816    2007-10-05 08:25:00 [1646]
" Hogy példával éljek: olyan mint a folyamatos zsírzása a lineároknak és a golyosorsóknak...
az a tökéletes mert nemcsak tökéletes kenést biztosít de a piszkot is kinyomja... mégsem csináljuk... mert az már a ló másik oldala... persze... csak szerintem. "
Erre gondoltam...
Varsányi Péter | 11584    2007-10-05 07:11:00 [1645]
Már mit? Túlbonyolítást? lehet... mire gondolsz?
De pl. ref. kapcsolót abszolut jeladóval, akkuval... és gondolom egy mikrokontroller-el... lehet, hogy öregszem?
Előzmény: Trapista, 2007-10-05 06:17:00 [1644]
Trapista | 816    2007-10-05 06:17:00 [1644]
Úgy dereng te csináltál ilyesmit.../legaábbis régebben
Varsányi Péter | 11584    2007-10-05 00:06:00 [1643]
WinPC-NC-ben külön lehet állítani a ref. kapcsolóra futás sebességét... és külön a ref. kapcsolóról a lefutás sebességét. Ezt jó lassúra venni... 1-2mm/sec.
Tehát a ref. pont a kapcsoló nyitási pontjában van. (A kapcsolók nyitási pontossága sokkal pontosabb mint a zárásé...)
De szerintem túlbonyolítjuk...
Hobby sziten az abszolut jeladó...
n/a (inaktív)    2007-10-05 00:04:00 [1642]
Itt most nincs mas kapcsolo. Tengelyenkent egy REF. Z-n van egy meg kulon a szerszamcserehez. Szinten visszajelzes csak, hogy megfelelo szegmensben van a Z, engedelyezi a szerszamcseret. Ez aztan vegkepp nem helyzeterzekeny. Nyomva legyen Z pozicioban es kesz. Erre a tavolsagra mar software-bol allhat ra.
Programbol ha vegallasra futna, mar az indulas elott tilt. Kezi mozgataskor meg satu van vegallaskor. Nem figyeltem meg, de elkepzelheto, hogy elotolas sebessegtol fuggoen van kisebb-nagyobb tulfutas? Ezt meg a mechanika tiszta munkauttal birja. Tehat nem koppra engedi ki a szanokat.
tajeno | 51    2007-10-04 23:40:00 [1641]
Általában az ipari CNC-ken az enkódernek van egy külön dedikált csatornája, amin fordulatonként egyszer egy un. nullimpulzust ad ki (és természetesen a negáltját is). Amint a szán ráfut a referencia kapcsolóra, élesedik az az áramkör, amely ezt az impulzust figyeli. Az impulzus megléte esetén a referencia felvétel megtörténik (általában a ref. kapcsolóra futás le is lassítja a szánt). Így pontosan mindig azonos a referencia pozíció. A ref kapcsoló után még általában következik egy "limit" kapcsoló, melyről kézi üzemmódban le lehet járni, majd a vész- végállás kapcsoló, ami lelövi a hajtásokat. Erről lejárni csak kézi tekerővel lehet, vagy igényesebb gépeken egy kulcsos szervízkapcsoló teszi lehetővé a lejárást
n/a (inaktív)    2007-10-04 23:33:00 [1640]
meregdraga
(Meg igy tudja Tibor is, hogy hozza is szolt a kerdes! (: )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-04 23:09:00 [1637]
n/a (inaktív)    2007-10-04 23:32:00 [1639]
Ha megfelelo 5mm-en belul kapcsol a kapcsolo, akkor nincs gond! A kapcsolok egyszeru 3 labas omronok. Semmi specialis nincs bennuk. Ugyertem pontossagra.
Hogyan lehetne ezt az elvet felhasznalni hobby szinten? Hogy ne kelljenek meregraga vegallas erzekelok, a gep egy esetleges aramkimaradas utan is tudja folytatni a munkat?
Előzmény: Lakatos, 2007-10-04 23:11:00 [1638]
Lakatos | 599    2007-10-04 23:11:00 [1638]
Ha beledumálhatok,akkor ez szerintem úgy néz ki,hogy amelyik gép abszolult mérőrendszeres annál a ref.pont felvételére,bekapcs után elegendő kb10-20mm-t mozdulni és tudni fogja a helyzetét.Amelyik pedig inkrementális ott szükség van egy ref.kapcsolóra valahol a mozgástartomány egyik végén és onnantól számol mindent.Ha a kapcsolót arrébb rakod akkor a paramétertárban lévő értékek nem fognak stimmelni a valós értékekkel,tehát ütközés léphet fel.Nem biztos,hogy így van,de valami ilyesmi rémlik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-04 22:35:00 [1636]
Törölt felhasználó    2007-10-04 23:09:00 [1637]
Ha ezt mondták, akkor valószínűleg úgynevezett
kettős útmérőrendszere van a gépnek.
Szakaszonként abszolut csak, és nem a teljes
munkatartományban. Ilyenkor a lovasnak akár
+-1 mm is lehet a kapcsolási reprodukciója,
csak az a lényeg, hogy az 5 mm-es encoder
szegmens mezőn belül kapcsoljon.
n/a (inaktív)    2007-10-04 22:35:00 [1636]
Kerdezek valamit:
Gyari gepeken ugy van megoldva, hogy a REF kapcsolo egy un. "lovas"-ra fut ra. Gyakorlatilag egy tomb, ami benyomja a kapcsolot. Z tengelynel le kellett vennem, talan emlekszel - telefonban emlitettem az okot. Visszaallitasnal volt egy kis jatekossag vele. Azt mondtak ugy van megoldva ez az egesz, hogy ref pont felvetelkor az egesz utat 5mm-es szegmensekre osztja.
Nalam az tortent, hogy egy veletlen karc miatt elsore egy szegmenssel arebb tettem a lovast. A kapcsolo meg benyomodott azonban. De ezaltal pl. a szerszamcsere ugy nezett volna ki, hogy a befogo kup pocs resze elakadt volna a foorso egyik gyurujeben.
Hogyan mukodik ez az egesz akkor?
Egy elektronikus a gepgyarto cegtol azt mondta a kapcsolo csak visszajelzes a vezerlonek. Valojaban software-esen tortenik minden beallas, stb. Ezt az abszolut encoderes leirasod alapjan ertem is. De akkor miert van szukseg ezekre a szegmensekre?
Bekapcsolas, barmikor bekovetkezo aramszunet utan is barhonnan lehet folytatni a munkat. Ezt feltetelezesem szerint csak az altalad emlitett akksis rendszerrel lehet elerni. Jol gondolom?
Nem tudom mennyire vilagos igy leiras alapjan. Igazabol mutatva lenne a legjobb...
Elnezest kerek, ha masokat untatott volna es hosszu lenne!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-04 21:02:00 [1633]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-04 21:13:00 [1635]
Egyik fórumtársunknak van a birtrokában egy nagyobb mennyiségű HEDS olvasó fej...
Ha jobb erre a célra (ref. kapcsolo) mint egy általános opto akkor tárgyalni kell vele... a Talin...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-04 21:00:00 [1632]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-04 21:12:00 [1634]
Törölt felhasználó    2007-10-04 21:02:00 [1633]
Válaszok:
1. Ha a szervo szabályzó komolyabb, abban is van
aksi. Így éjjel-nappal tudja a pozíciókat.
A relatív adatokat független regiszterek
áttranszformálják abszolultá, és ezek bármikor
elérhetők, kiolvashatók.
2. Igen
3. Igen
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-04 20:32:00 [1629]
n/a (inaktív)    2007-10-04 21:00:00 [1632]
- Csak az itt tárgyalt kapcsolók már jóval drágábbak, mint Varsányi papánál egy frankó encoder.
- Ez a fránya Avago opto. Pedig megtetszett!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-04 20:44:00 [1631]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-04 20:44:00 [1631]
Az Avago HEDS szeria nem tudja a fordulatonkénti jeladást...
De megjegyzem én az egyszerű és nagyszerű dolgoknak vagyok a "barátja"...
Kell egy jó kapcsoló és kész... A Tali után majd tesztelek néhány típust... szerintem századon belül azonosan fognak... meglátjuk....
A HEDS opto adó/vevőt mint opto kaput is lehetne használni (valmit bedugunk közéje ... vagy másik (sima) optót? Ha az encoder tárcsa olyan pontos amilyen és megfelel... akkor annál jobb nem is kell... talán.
A HEDS optoja jobb mint egy (sima) optó?
n/a (inaktív)    2007-10-04 20:40:00 [1630]
Péter, beszélj!
Mit tud az encodered?
Konkrétan ez az (a kicsi).
Itt nem látszik, de ott vannak azok a csíkok, mint ahogyan az előző képen lévőkön.
n/a (inaktív)    2007-10-04 20:32:00 [1629]
1.
Azt hiszem, számunkra a relatív az érdekesebb.
Persze, nullázhatom bárhol, és vissza áll. De tegyük fel, én ugyanott szeretném nullázni minden nap. Ennek mi a módja?
2.
Talán kockázatos, de egy stepp/dir szervónál is van annyi mérési adat, hogy tudja, hol a tengely vége, tehát a végállás csak amolyan "jó ha van", "nem árthat" igaz?
3.
A nem stepp/dir rendszerűnél pedig, ami pontos koordináta vezérelt, ott pedig; ott már csak paranoia. Nem?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-04 20:13:00 [1627]
n/a (inaktív)    2007-10-04 20:19:00 [1628]
Igen, ilyesmi a Péter encoderein is van!
(Csak az opto HEDS-9100-as)
De ehhez külön vezetékelés kell? Az opto (HEDS-9100) Lekezeli ezt a sort is? a Mach3 pedig megérti?
Tele vagyok kíváncsisággal
Előzmény: Szalai György, 2007-10-04 20:00:00 [1626]
Törölt felhasználó    2007-10-04 20:13:00 [1627]
Végállás kapcsoló azért nem árt, bár ez
összefüggésben van a második kérdéseddel is.
Ha ugyanis abszolut mérési elvű encodert
használsz, akkor semmi nem kell. Az ilyen
encoder pici aksiról is megy, így adatai
mindig megvannak. Relatív mérésnél pedig a
szervoszabályzó pozíció regiszterébe kell újra
beírni a ref.pontot egy gombnyomással, és
ezután oda áll vissza a szervo rendszer.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-04 19:53:00 [1625]
Szalai György | 9544    2007-10-04 20:00:00 [1626]
Én úgy láttam, hogy egy csomó enkodertárcsa gyárilag tartalmazza külön körön a külön nullpont rést, és azt a jelet külön vonalon szolgáltatja. Itt minden fordulatra egyetlen impulzus nyerhető, mindég ugyanabban a pozicióban.
Néhol ezt is tovább alakitotta a gyártó. A külön körön nem egy rés van, hanem a keskeny referencia réstől mindkét irányban egyre szélesedő további rések,(Pár darab) amik 'előjelzik' a referencia jel eljövetelét.
n/a (inaktív)    2007-10-04 19:53:00 [1625]
És végállás kapcsolókat sem használsz?
Egyébként hogyan találja meg az encoder a referenciát, 0 pontot pl. egy leoldás után?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-04 19:09:00 [1624]
Törölt felhasználó    2007-10-04 19:09:00 [1624]
Szia Szobrász!
Megoldható encoderrel. Így az egész ref.kapcsoló
tárgytalan adott esetben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-04 18:16:00 [1622]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-04 18:40:00 [1623]
Bizony... megfogadtam magamnak, hogy nem megyek bele "szócséplés"-be... De tudod az lenne a jó ha szakmai "szócséplés"-t csinálnánk... és ezért van a "szócséplés" ... na de hagyjuk a "szócséplés"-t.
Talán rosszul írtam... Referencia kapcsolót akarok!
A végállás (vész)kapcsolás nálam megoldott... ezt már leírtam, hogyan...remélem a Talin meg tudom mutatni...
A lényeg, hogy ismétlődve... század pontosan kellene "nyitni" ennek a kapcsolónak, mert ezzel venném fel a ref. pontot... és a munkadarab 0 pontnak is használnám...
A WinPc-NC többszöri ráfutásssal és kifutással tudja tesztelni is ezt a dolgot... és felhasználni.
(Mach-hoz nem értek.)
Előzmény: msas, 2007-10-04 17:53:00 [1620]
n/a (inaktív)    2007-10-04 18:16:00 [1622]
Kérdezhetek valamit?
Szervó rendszereknél is kell a referencia kapcsoló, vagy ez a feladat ellátható az encoderrel?
Na és a végálláskapcsoló?
n/a (inaktív)    2007-10-04 18:09:00 [1621]
A pontossagnak ott van szerepe, ha referencia kapcsolonak es vegallas kapcsolonak hasznalod egyben. Hiszen igy tudod pontosan onnan folytatni a munkat, ahol abbahagytad a vezerlo kikapcsolasa elott.
msas | 339    2007-10-04 17:53:00 [1620]
Péter, szerintem tök mindegy, hogy melyik oldalra teszed, az a lényeg, hogy a vége felé legyen( mint a neve is mondja).
Egyébként az utóbbi napokban, az előző jónéhány hozzászólás szerintem megint csak szócséplés és személyes vitatkozás. ( egyesek megpróbálják a pramist hegyesebbre nyalni, pedig jó az úgy ahogy van, már vagy 2000 éve).
Mert miről is van szó? a végálláskapcsoló azért kell, hogyha valami fatális hiba miatt a hajtás motorod nem állna meg a gép vége előtt akkor lekapcsolja az előtolást, vagy akár a marómotort is ( vezérlő függvénye) + például a Magi véle régebbi vezérlésnél a motortuningnál használható. Az újakat nem ismerem.Szerintem teljesen felesleges azon agyalmi, hogy százados, vagy ezredes legyen a V.K. reagálása.
Olyan helyet kell neki keresni, hogy a gép tömegét figyelembe véve még időben megállítsa a megfelelő tengely mozgatását, erre a feladatra pedig egy snaszz mechanikus mikrokapcsoló is megfelel. Az esetünkben a V.K- nak csak ez a szerepe. A marópályához és a léptetéshez semmi köze, A gyakorlatomban találkoztam a Philips-nél beültetőgépekkel amelyeken a végálláskapcsolók sima alu tokozású REED relék voltak kb 20x3x5 mm, a működtető mágnes pedig az alu vázba voltak befúrva.
Nem merem megígérni, de ha megtalálom viszek a talira pár darabot.
Bocs, hogy zavartam.
Üdv Sanyi
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-04 13:48:00 [1618]
n/a (inaktív)    2007-10-04 13:54:00 [1619]
Gyari gep alapjan mondtam. Nekem amugy tok mindegy. (:
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-04 13:11:00 [1616]
[ 2.0253 ]
