CAD/CAM programok
Oldal 101 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   97  98  99  100  101  102  103  104  105   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-04-26 09:51:00 [942]
Ugyan már komám!
Ne dícsérj mert még egyetlen rendesen elkészített dolgot sem tudtamfelmutatni, igy lehet a látszat csal!
Ha sikerül egyszer valamit rendesen megcsinálni akkor majd megköszönöm a dícséretet!
A tábla viszont tényleg nagy segítség!
Az időhiány pedig valahogy hozzém van ragadva. Egyszerűen nem, tudom levetkőzni, pedig mostanában láthatod, hogy kényszerítem magam, hog yne ugráljak bele mindenbe ami érdekes, hanem ami olyan tegyem el későbbre.
De hát...
Ez van.
Most a gép lenne meg! Annak nagyon örülnék. Mert az hozná magával, hogy készítsek hozzá megfelelő kimunkálandó anyagot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-26 09:12:00 [941]
n/a (inaktív)    2010-04-26 09:12:00 [941]
az igazi,nivos,apro reszleteiben kidolgozott relief,és már ezt többször irtam,rengeteg idöt igénylő feladat,és nem kifizetödö,legfeljebb idömilliomosoknak,vagy ha nagyon megfizetik!:))))amugy a a minőségi scanner tekhnikát kell tanulmányozni,és az igazi kézműves munkákat gyakorolni,mert alapja az egésznek!:)))te nálad van mindenböl elég,csak folytonos idö hiányba szenvedsz!!!:))))
Előzmény: KisKZ, 2010-04-26 08:55:00 [940]
KisKZ | 6456    2010-04-26 08:55:00 [940]
A Z depth kép csupán egy alap!
Csak ahoz jó, hogy adjon egy irányt ahhoz, hogy hogyan és merre kell kidolgozni a reliefet.
Ráadásul igen kontúrtalan lesz a dolog, igy ez után még sok meló van a dolgon.
Igazán szép reliefet nagyon sok szobrászkodással lehet készíteni ezekből. Ez csupán az alap megadásához jó.
Ebben teljesen igazad van komám.
A szép kontúros munkák pedig vektorokból/vektorok segítségével készülnek szerintem. De ebben nem vagyok tapasztalt.
Én pl most ugy készítek valamit csak ugy magamnak, hogy az alapképet szépen étrajzolgattam, éles erős határozott kontúrokat rajzoltam bele, hogy jól átlásthassam a szobrászkodásnál. De pl a végén az apró dolgokat valószínűleg vektorokkal fogom megoldani. Persze ha majd odajutok.
Igazából én ugy gondolom, hogy minden eszközt érdemes és kell használni ahhoz, hogy valami igazán szép jöjjön ki a dologból.
Talán egyszer majd megtanulom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-26 08:45:00 [939]
n/a (inaktív)    2010-04-26 08:45:00 [939]
sziasztok urak!szoval nekem vannak ilyen "bmp-s képeim,és ha olyan egyszerű lenne mint ahogy gondoljátok,akkor már minden simán menne!!!kapirgáljatok még galambocskáim!:)))
n/a (inaktív)    2010-04-25 21:17:00 [938]
szia
Az sajnos nem elég!
Ha egy komolyabb munkának neki foksz amit a sors ép neked szán ne jelentsen gondot az hogyis fogjak vagy meröl is fogjak neki!
mivel a cnc zés egy folyamatosan fejlödö teknologia ez legyen bármilyen része is a dolognak igy mindig tamulnod kel hogy azon a tudás szinten maradj ami neked megfelel!
"Jel: Jó pap holtig tanul"
Előzmény: dnasun, 2010-04-25 21:07:00 [936]
KisKZ | 6456    2010-04-25 21:13:00 [937]
CorelDraw-val 3D képet???
Mármint 3D leképzést... Vagy hogy is? Mit is?
dnasun | 109    2010-04-25 21:07:00 [936]
A Coreldrw-val csinaltam 3D-s kepet..igazabol csak probalgattam ,semmi komoly egy arc biztosan nagyobb munka vele ...
En nem bonyolodtam bele a 3D-s modellezesbe csak annyit akarok megtanulni amire epp szuksegem van Legyartani dolgokat..
KisKZ | 6456    2010-04-25 20:57:00 [935]
Elvileg nem csak a MAX megfelelő ehhez!
A MAYA is régen tudja a Z puffer megjelenítését. De tulajdonképpen minden Mental Ray-t használó renderernek tudnia kellene.
Meg is nézem az 5-ös PROE Wildfire-t, mert ott is Mental lett az egyik spéci render motor.
Hátha!
Előzmény: dnasun, 2010-04-25 20:23:00 [932]
KisKZ | 6456    2010-04-25 20:55:00 [934]
pontosan.
Sajnos nagyon gyéren csinálja a Depth Map-et és szinte kikövetkeztethetetlen, hogy hogyan tedd egymáshoz képest a sztereopárt.
De ha Te tudod jó ha elárulod. Inkább itt, hogy más is tanulhasson belőle.
Az a gnd, hogy a többi komolyabb Z depth generátor nem nylt üzleti szooftver, hanem csak imitt amott foglalkoznak vele srácok.
A focal lenght alapján számított mélységi térképhez pedig olyan jó minőségű kamera kellene hogy.... Mellette pedig érteni is annak a beálltásához.
Sajnos a fényképezés nálam elakadt az Automatic beállításnál, vagy a vagdalkozó, majd csak jó lesz valahogy tekergetéseknél.
dnasun | 109    2010-04-25 20:52:00 [933]
Ment egy e-mail legyszi nezd meg !
Koszi
Előzmény: KisKZ, 2010-04-25 18:14:00 [931]
dnasun | 109    2010-04-25 20:23:00 [932]
Szia KisKZ !
kossz az infot ! Toltom a 3ds max-ot
A progi amire gondolsz : stereo tracer ?
KisKZ | 6456    2010-04-25 18:14:00 [931]
Szia Dnasun!
Szóval a dolog végtelenül egyszerű pl a 3DS MAX esetében.
Megvan a beállított Scene.
A testek anyagának valami egyszerű Blinnt készíts, a szín teljesen indifferens!
Elvileg világításra sincs sükséged.
Állítsd be a megfelelő helyeztbe a kamerát!
Render setup (F10)
Mindenképpen Mental ray renderert válaszz leképező motornak! (ha nem eleve azt állítottad be defaultnak)
MOndjuk ezt megteheted, ha alul a presets-nél kiválasztod báremelyik Mental-ray beállítást.
Mindegy melyiket, hiszen csupán a Z puffert fogjuk renderelni, igy az összes effektet figyelmen kívül fogjuk hagyni.
A render elements fülre kattints, majd ott az "add"!
A felvukkanó lista legalsó eleme a Z Depth.
Katt rá!
Utána már egyszerűen csak annyi a dolgod hogy megnyomod a render gombot.
Holnap más mesébe kezdek és elmndopm, hogy hoygan lehet élő személyről egy sztereó-pár fényképpárosról Z depth map-et készíteni.
Sajnos ez elég gyenge módon megy, és a szoftver sem gyógyított.
dnasun | 109    2010-04-25 14:18:00 [930]
Hello sanka74 ment egy email legyszi nezd meg
udv
n/a (inaktív)    2010-04-22 18:47:00 [929]
ment privát!
Előzmény: bardosgy, 2010-04-22 18:28:00 [928]
bardosgy | 84    2010-04-22 18:28:00 [928]
Köszönöm, pontosan ilyenre gondoltam (bádogos munkákhoz). Este letöltöm a demót, megvizslatom mit tud.
Mambablack: vissza is olvastam picit, onnét az AutoPOL for Windows lenne megfelelő, de Mo-n nincs forgalmazója. Persze ha van egyéb forrás...?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-22 17:50:00 [927]
n/a (inaktív)    2010-04-22 17:50:00 [927]
Ha pedig valami bádogos szabászra gondolsz akkor pl. ez:
Sheet Lightning
Előzmény: bardosgy, 2010-04-22 11:12:00 [922]
n/a (inaktív)    2010-04-22 13:15:00 [926]
szia!
olvas visszább pár oldalt ebbe a topicba!
találsz infot lemez meg munkálásban játtas megoldást!
Előzmény: giltam, 2010-04-22 12:12:00 [924]
KisKZ | 6456    2010-04-22 12:44:00 [925]
Általában a legtöbb rendszerben megtalálható a lemezmodelezés modul.
Pperspec az Invenntrot nem ismerem, de ilyesmit keress ott is.
Sima "mezei" modellezés igen nehézkesen vezetne eredményre.
giltam | 15    2010-04-22 12:12:00 [924]
Solid Edge is tud olyat!
n/a (inaktív)    2010-04-22 11:46:00 [923]
SolidWorks-el már csináltam hasonló dolgot.
bardosgy | 84    2010-04-22 11:12:00 [922]
Sziasztok. Ismer valaki olyan CAD programot, amivel lemezekből terítéket, szabástervet lehet készíteni? Nem kell nagy dolgokra gondolni, pl. egy kör keresztmetszetű szegmentált ív hogy néz ki laposban. Inventor10-el próbáltam, nem sikerült.
Kardos Kálmán | 122    2010-04-18 16:55:00 [921]
2009 R1-es hez
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-18 13:49:00 [920]
n/a (inaktív)    2010-04-18 13:49:00 [920]
És milyen verziora kell magyarositás
Előzmény: Kardos Kálmán, 2010-04-17 20:27:00 [919]
Kardos Kálmán | 122    2010-04-17 20:27:00 [919]
EDGECAM-hoz létezik magyarosítás?
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-17 13:04:00 [918]
Cut2D-ben nem lehet lelassítani a marópálya szimulációjának a megnézését? Végigrohan 3mp alatt és még a sorrendet sem látom
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-07 15:31:00 [917]
Köszönöm, pont ilyen reklámokra volt szükségem! Esetleg Rhino 3D-t is tudnál ajánlani? :P
Előzmény: frob, 2010-04-06 22:46:00 [915]
n/a (inaktív)    2010-04-07 14:17:00 [916]
hay!
Solid edge st2 hez kinak van teljes magyaritása az ugy 40..50Mb közöt van?
van itt is egy de ez soványka nem teljes magyaritás st2 re!
2D ST2 MAGYAR
frob | 2339    2010-04-06 22:46:00 [915]
na ez a reklám helye lesz de a t2cnc.hu oldalon talász ilyesmit árakat meg mindent
majd ha eljutok hogy készen lesz a gépem én is ezeket az sw-ket szeretném megvenni hozzá.. csak azért tudom
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-06 07:26:00 [914]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-06 07:26:00 [914]
Honnan lehet "szerezni" Vetric 2D és 3D- full programot?
Mennyibe szokik kerülni?
KisKZ | 6456    2010-04-05 19:31:00 [913]
válasz ott.
Előzmény: Api24, 2010-04-05 13:56:00 [912]
Api24 | 295    2010-04-05 13:56:00 [912]
Ment mail
Előzmény: KisKZ, 2010-04-05 12:50:00 [911]
KisKZ | 6456    2010-04-05 12:50:00 [911]
szia!
Nem jött be sajnos.
Prószáld a kiskz72@gmail.com-ot!
Előzmény: Api24, 2010-04-04 19:22:00 [909]
KisKZ | 6456    2010-04-04 19:31:00 [910]
NEm vagy alistában ugy látszik.
Még egy mélt légyszí és válaszolok.
Ha nem jön be este akkor valahoy kikavarlak a letiltásból vagy adok másik célcímet ideiglenesre.
Api24 | 295    2010-04-04 19:22:00 [909]
japati
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 19:19:00 [908]
KisKZ | 6456    2010-04-04 19:19:00 [908]
VAzzz!!!!
Félrekatintottam és véletlenül letiltottalak mint levélküldőt Árpi!
A mélcímed elejét írd már ide, hogy kivehesselek a tiltás listából!
Előzmény: Api24, 2010-04-04 16:32:00 [907]
Api24 | 295    2010-04-04 16:32:00 [907]
Ment mail..
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 14:18:00 [906]
KisKZ | 6456    2010-04-04 14:18:00 [906]
kűggy mélt!
Előzmény: Api24, 2010-04-04 14:10:00 [905]
Api24 | 295    2010-04-04 14:10:00 [905]
Pro/E engem is nagyon érdekel...de még nem találtam jó teljes verziót...a teszt az teszt...
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 09:50:00 [900]
n/a (inaktív)    2010-04-04 13:46:00 [904]
ment meghivo msnre!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 13:33:00 [903]
KisKZ | 6456    2010-04-04 13:33:00 [903]
Vegyél fel MSN-re!
Megoldjuk.
Semmi komoly hidd el.
Bár nem tudom milyen gyóccered van.
Ha kell adok jobbvat fejfájásra!
De jó lenne valakivel végre kipróbálni egy remote desktopot pedig. Pillanatok alatt meg lenne a dolog és a beállításokat is gyorsan megoldanánk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 12:40:00 [902]
n/a (inaktív)    2010-04-04 12:40:00 [902]
most akartam felteni a v5 proet de felatam!
kisebb programozoi tudás kel fel instalálni és elinditani az okositást hozzá!
KisKZ | 6456    2010-04-04 09:51:00 [901]
Nem féltelek. Meg fogod Te találni azt ami nekd kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 09:39:00 [899]
KisKZ | 6456    2010-04-04 09:50:00 [900]
Ha valakinek kedve támad kipróbálni a PRO/E-t, az S&T (volt UNITIS) most ingyenes kipróbálható verzióval rukkolt elő.
A tesztverzió lekérhető innen:
Egyébként meg ha még komolyabban érdekel valakit, csak kérdezni kell!
Nem másabb ez sem mint a RHINO vagy az SE, SW vagy bármi egyéb szoftver "más" tekintetben.PROE tesztverzió
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 09:39:00 [898]
n/a (inaktív)    2010-04-04 09:39:00 [899]
szia!
gmaxot kiprobáltam elég sovány az export része csak P3D tud csak lementeni!
a proteus dxf meg el is akad importnál!
de a 3sdt azt meg eszi!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 09:20:00 [896]
n/a (inaktív)    2010-04-04 09:39:00 [898]
Csak azért nem mondtam a ProE-t mert nem feltételeztem hogy halomban állnak nála az ilyen szoftverek. Az SE-t és a Rhino-t említette és ebben gondolkodtam. Adott feladatra a Rhino tényleg jobbnak tűnik, de hát ő tudja a pontos igényeit.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-04 09:22:00 [897]
KisKZ | 6456    2010-04-04 09:22:00 [897]
Olyat meg sem merek említeni mert provokációnak hathat, hogy próbld meg a PROE-t.
De komolyan:
Ha a RHINO felé tudsz exportálni SE-ből és jól ismerd és szereted, akkor miért is ne tennéd azt, hogy ott csinálod meg a prezentációt.
Teljesen igazad van!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-04 08:23:00 [892]
KisKZ | 6456    2010-04-04 09:20:00 [896]
VAgy előkaparni mégis a MAX-et, ha nem akarsz rendszeresen átgyalogolni egy halom konvertáló szoftver interface-én.
A G-MAX ingyenes. Érdemes megnézni.
G-MAX FREE DOWNLOAD
n/a (inaktív)    2010-04-04 08:45:00 [895]
Néztem, de sajnos nem találtam közös formátumot. Illetve az STL nálam működik, de az nem viszi át a színadatokat, és mambablack2009-nél meg valamiért nem megy. Én is gondoltam VRML-re vagy 3DXML-re de az SE ezeket sem kezeli. Ezért mondom, hogy talán a Rhinoban kellene kezelni az egészet. Prezentációra amúgy is alkalmasabb mint az SE. Bár robbantani nem tud.
Előzmény: sneci, 2010-04-04 08:32:00 [894]
sneci | 1763    2010-04-04 08:32:00 [894]
SE-ben én sem találtam 3D importot dxf-re. 2D-ben draft-nak importálja. Nekem ez is valami, mert így a szerkezeti furatokat és méreteket át tudom vinni...
Rhinoból valami más formátumban exportálni?
n/a (inaktív)    2010-04-04 08:31:00 [893]
Az SEhez vanak ilyen pluginok de ezek is meg
SOLID EDGE import /export plugin
akadnak a bevitelel 3d dfx és 3ds nél!
[ 1.1210 ]
