Oldal 10 / 495 Ugrás ide:
kgl | 421    2024-01-01 10:07:34 [24373]
Mára meg is lesz az olvasnivalóm
Buék!
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-01 09:27:31 [24372]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-01 09:27:31 [24372]
Mivel Mach3 szeretnél használni:
Mach3 PDF magyar ezt tanulmányozd és sok kérdésedre választ kapsz.
B.U.É.K.
Előzmény: kgl, 2023-12-31 22:43:44 [24371]
kgl | 421    2023-12-31 22:43:44 [24371]
Köszönöm Ez jó hír, mert akkor a 36V-os tápegységre rá tudok kötni egy 24V-os L7824 stab ic-t kondikkal és máris megvan a 24V stab fesz. Ezeknek emlékeim szerint 40 V lehet a max bemeneti feszültsége, tehát a 36-al teljesen jó lesz.
Induktív szenzorokkal szemezek, de lehet, hogy csak mikrokapcsoló lesz a végállás érzékelő, még nem tudom. Azt nem tudom, hogy az induktív érzékelőket is sorba lehet kötni?
Valahol viszont azt olvastam, ha sorbakötöm a mikrokapcsolókat, és ezek közül egyet megnyomok, akkor leáll minden, és csak kézzel lehet kimozdítani a végállás helyzetből marómotort. Igaz ez? vagy jelent ez gondot?
A home pozíció az hol van definiálva? Az nem egy szabadon megválasztott kezdési pozíció? Ebben még nagyon tudatlan vagyok. A vezérlőkártya doksijában nem találtam erre értelmezést.
Sokat tanulok tőletek amiért hálás vagyok
Buék
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-31 18:36:59 [24370]
TBS-TEAM | 3006    2023-12-31 18:36:59 [24370]
24V DC 1A táp bőven elég.
A végállás és Home kapcsolók lehetnek:
Sima mikrokapcsolók vagy elektronikus érzékelők szenzorok.
Lehet Alapesetben zárt (NC) jelölés.
Lehet Alaphelyzetben Nyitott (NO) jelölés.
Végállás kapcsolók NC a legbiztonságosabb.
Sorba lehet kötni X1-X2-Y-Z tengelyét egy bemenetre és akár
felhasználni HOME-nak is, így egy bemeneten megoldod a
HOME és végállás kérdését is.
Marómotor fához minimum 2,2KW vagy nagyobb teljesítmény kell
a hatékony munkához.
A léghűtésesek tökéletesen jók akár 10órás folyamatos munkára is.
Előzmény: kgl, 2023-12-31 13:06:06 [24365]
kgl | 421    2023-12-31 16:29:12 [24369]
Köszönöm a tanácsot.
Én 99%-ban fát szeretnék marni, oda elég nagy fordulatszámok kellenek, de van amikor szükséges csökkenteni a fordulatot mert pld égeti a fát a szerszám. Motorteljesítményben elég lenne nekem bőségesen az 1.5 kW-os is. Még a 800W-is elég lenne de 0-tól 8mm-es marószár befogás kell mindenképpen. Ezért preferálom az ER20-at.
Előzmény: frob, 2023-12-31 13:26:53 [24366]
bbalazs | 131    2023-12-31 14:59:26 [24368]
Egy db m29f010-esem van.
Hova küldhetem? Helyileg Szegeden van, de (fox)posta elviszi.
Előzmény: gravomark, 2023-12-20 21:22:36 [24356]
Aknai Gábor | 3191    2023-12-31 14:22:42 [24367]
A 2.2kW-os mocival simán lehet alacsonyabb fordulatszám tartományban is dolgozni.
Múltkor 5mm vastag acélt martam vele egy bevonatos 4mm-es maróval és persze hűtéssel, amit gyönyörűen vitt is.
frob | 2339    2023-12-31 13:26:53 [24366]
Marómotorral kapcsolatban, a fordulatszám tartományt is figyeld.
Nem mindegy hol tudja leadni a max nyomatékot, nekem is hasonló moci van csak vízhűtéses, és leginkább max fordulatszámon megy mert alacsonyabbon belefullad még kis előtolással is.
Persze attól függ mit akarsz marni vele, alu, vagy műanyag, akkor a magas fordulatszám a nyerő
De ha vas, akkor meg az alacsony, oda inkább jobb egy szervo motor, ami 300-400 fordulatszámon is tudj azt amit kell
kgl | 421    2023-12-31 13:06:06 [24365]
Nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek.
A meglévő tápegységet le fogom még tesztelni műterhelésre is.
A Mash3-as kártyának nem tudom, hogy kell e külön táp mivel soros portról kap tápot. Rádugtam a számítógépre és villog a ledje.
A végállás kapcsolókhoz már lehet, hogy kelleni fog 12/24V, a marómotor indító reléhez is kell tápfesz 12/24V. De én a fordulatszám szabályzós tápegységgel szemezek a marómotorhoz. Valami ehhez hasonló ER20-as patronnal kellene 2.2 KW :
https://www.aliexpress.com/item/1005004012306794.html
Jobb lenne a vízhűtéses, de a műhelyemben néha fagy van, így elég nyűgös lehet a víztelenítése minden nap télen. Lehet, hogy kisebb teljesítményű például 1.5 kw is elég lenne de abból csak ER11 találtam amibe a 8-as marószárat már nem lehet befogni. Lényeg, hogy szabályozható fordulatú kell, hogy legyen a marómotor, akkor viszont nem tudom, hogy kell-e 12/24V tápfeszt adnom neki, ezzel nem vagyok tisztában, hogy kell bekötni, de ez még távol van.
Amit adtatok doksit a vezérlőkártya bekötésről abban van 4 home kapcsoló a 4 tengelyre. Ebből nekem csak 3-ra lesz szükségem. Amit nem értek a rajzon, hogy minek 3 vagy 4 home kapcsoló amikor mind párhuzamosan van kötve. Az sem derül ki a kapcsolási rajzból, hogy ez nyomógomb vagy váltókapcsoló? Én nyomógombra tippelek, mert ugyanúgy jelöli mint a végállás kapcsolókat.
Még egy kérdésem lenne most hirtelen. Milyen feszültségű és teljesítményű tápegység elég a 12V vagy 24V, (nem láttam eddig sehol átkapcsolást a vezérlőkártyán) Illetve elég-e egy pld 1Amper a marógépnek 12 vagy 24V-on?
Bencze András | 1043    2023-12-30 10:09:00 [24364]
Az a tápegység rossz! A fesznek stabilnak kell lenni 0-max terhelés között.
Előzmény: kgl, 2023-12-29 19:05:30 [24357]
kgl | 421    2023-12-29 23:55:31 [24363]
Köszönöm mindenkinek a segítséget, ezzel elleszek egy darabig míg áttanulmányozom.
Boldog új esztendőt.
enpesta606 | 32    2023-12-29 20:51:35 [24362]
Azt a tápegységet ne kösd a rendszeredre, először meg kellene vizsgálnod, a leírásod alapján lehet, hogy hibás!
3 db sorbakötött (20-50 W-s) autóizzóval, közben feszültséget mérve próbálhatod. Ha 36 V-os akkor a szabályzóelemmel sacc/kb. 30-42 V közötti értéket kellene tudni beállítani, és ez nem változhat akár üresjáratban akár terhelés alatt sem. Csak úgy magától nem mászkálhat a feszültség.
B.Ú.É.K!
István
Arany János | 1422    2023-12-29 19:50:22 [24361]
Ez segítség lehet.
TBS-TEAM | 3006    2023-12-29 19:33:37 [24360]
Vezérlő kártya leírás sok van a neten.
A kártyának 12-24V közötti táp kell ezért szükséged lesz
egy tápra ami vagy 12V vagy 24V-os DC.
A 36V táp a meghajtóknak jó.
TBS-TEAM | 3006    2023-12-29 19:22:32 [24359]
A Mach3 fogja egyszerre mozgatni a két motort.
Az egyik az X tengely ahhoz fogod hozzárendelni az A tengelyt.
Előzmény: kgl, 2023-12-29 19:11:20 [24358]
kgl | 421    2023-12-29 19:11:20 [24358]
Amit kifelejtettem:
A géphez 4 motort és teljesítmény meghajtót vásároltam mert az X tengely mindkét oldalán lesz egy-egy motor mivel az Y tengely 100 cm-es és elcsavarodna ha csak az egyik oldalon van meghajtás. Elég nagy lesz az Y és Z tengely súlya is, így kell az erő is a mozgatáshoz.
Nem találtam még leírást, hogy hogyan kell a 2 db léptetőmotort úgy bekötni, hogy egyszerre müködjön párhuzamosan és ezt majd hogyan kell beállítani a Mach3 programban.
kgl | 421    2023-12-29 19:05:30 [24357]
Segítséget kérek. Egy kis cnc marógépet szeretnék építeni, vásároltam hozzá egy léptetőmotor készletet. Ezt :
https://www.aliexpress.com/item/1005003912398322.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.21.21ef46b5coalQ3
A tápegységet hálózatra kötöttem, és a 36V-os tápegység 36V feszültséggel indul, majd körülbelül 5-8 másodperc alatt felmegy a feszültség 46V-ra terheletlenül. Van egy állító pótméter a vezeték bekötések mellett, az a minimumra van tekerve. Ha állítok rajta akkor 55V-ra is fel tudom állítani a terheletlen feszültséget. Félek így rákötni a vezérlőkártyára aminek a típusa Mach3 sorosport vezérlésű, BSMCEO4U-PP túpusú. A teljesítmény meghajtók pedig DM556 típusuak. Sajnos semmilyen kapcsolási rajzot vagy leírást nem küldtek a csomagban, így emailban kértem egy bekötési rajzot az eladótól.Amit küldött, azzal sem megyek sokra, mert minden kínai feliratozású és nagyon hiányos is mert csak 1 teljesítmény meghajtó bekötése van rajta. Van valakinek normális rajza ehhez a készlethez?
A másik kérdésem az lenne, hogy szeretném az asztalon próbából összekötni a rendszert elektromosan, de nem tudom hova kellene árnyékolt vezetéket vásárolnom.
Úgy tervezem, hogy a legkisebb feszültségre állítva indítom el először az összehuzaozott rendszert, és a tápegység terhelt feszültségét fogom beállítani 36V-ra. Ha a motorok elkezdenek forogni, akkor sejtésem szerint ez le fog csökkenni, így nem tudom hogy jó lesz e így az első beállítás.
Köszönöm a segítséget és Boldog Új évet kívánok.
gravomark | 965    2023-12-20 21:22:36 [24356]
Valakinél nincs elfekvőben pár db 27C512-es UV EPROM 28lábú (tetején van egy kis ablak) meg 29F010-es PLCC32-es tokozásban?
Szolnoki Ferenc | 419    2023-12-18 19:08:10 [24355]
Köszönöm a segítő hozzászólásokat, a táp kiválóan működik,
a hiba az volt, hogy az alkatrész jegyzék a beültetési rajz alapján készült ahol az IC 1, IC 2 TL072, közben a kapcs. rajzon TL071. Ezt sajnos benéztem.
TBS-TEAM fórumtárs vezetett rá a megoldásra.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-17 19:49:47 [24354]
TBS-TEAM | 3006    2023-12-17 19:49:47 [24354]
A TL071 és a TL072 lábkiosztása nem egyezik meg.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2023-12-17 19:44:05 [24353]
Szolnoki Ferenc | 419    2023-12-17 19:44:05 [24353]
Ma annyi időm volt, hogy 100 nF-al hidegítettem a TL072-öt már kevésbé melegszik, de még nem működik. Holnap teszek 100 nF-ot a szükséges helyekre.Még a nyákot izopropillal le kell mosnom, de itt falun nincs a bótba.
Előzmény: kollert, 2023-12-16 17:15:34 [24351]
Vetesi75 | 1724    2023-12-17 11:28:40 [24352]
Belsőkompenzálású műveletierősítővel sem célszerő nagyon kis időállandójú integrátort alkotni, mert könnyen oszcillátorként működhet a kütyü. Így nyilthurokban vajon milyen lehet annak a fokozatnak a dinamikus viselkedése?
kollert | 33    2023-12-16 17:15:34 [24351]
Kedves Ferenc!
Nem látom a 100nF-os hidegítő kondenzátorokat a 723 és 071 IC-k tápjain (X5R, X7R).
A 7815 és 7915 bemenetén sincsenek meg ezek.
Ha a nyák át van tervezve, korrekt a szűrés, utána szerintem nem lesz vele gond.
Üdv.:
Tamás
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2023-12-16 12:21:42 [24347]
Vetesi75 | 1724    2023-12-16 15:07:29 [24350]
Szia! A már beültetett lapról is tudsz képet rakni?
tekes | 187    2023-12-16 15:01:45 [24349]
Csak találtam az alin:
RS-365S Motor
Összezavart az a sok szám
Előzmény: tekes, 2023-12-16 14:40:14 [24348]
tekes | 187    2023-12-16 14:40:14 [24348]
Boscánat az off-ért!
Elkopott a hajszárítóm motorja. A google nem segített, Nem tudja valaki hol kaphatnék belevalót? Kínai is jó lenne.
Feliratai:
Johnson
31945
3K1922605
Köszönet!
Szolnoki Ferenc | 419    2023-12-16 12:21:42 [24347]
Építek egy labortápot, a bemérésnél tartok. Nem működik, az ic2 erősen melegszik és ennek az okát kellene kideríteni a segítségetekkel. Az ic1 nem melegszik pedig azonos tápfeszültséget kapnak. Leválasztottam a BD 241 ről, kivettem a foglalatból, az összes kivezetést megmértem a foglalatban egymáshoz képest
sehol nincs zárlat.Több ic-vel is próbáltam. Nincs több ötletem.A táp sok példányban meg épült már gond nélkül.
OlyFlyer | 154    2023-12-14 18:00:36 [24346]
„Van valami különbség a két feszültség csökkentő között?”
Egyik 2A másik 1A.
Egyik TO-220 + TO-3 másik TO-220 + D-PAK.
Más különbségek is lehetnek, össze kell hasonlítani a táblákat, arra nincs időm.
Előzmény: vadember, 2023-12-13 10:34:11 [24341]
gravomark | 965    2023-12-13 17:38:34 [24345]
Keresek szakembert, aki össze tudna dobni nekem egy kis áramkört, ami egy 50%-50% 4szögjelet (jel-szünet) ad ki, 100-200V-os csúccsal (csak a +tartomány kell) és a frekvenciát képes változtatni kb. 5-50kHz között egy feszültség szintjének figyelésével, annak a maximumát megkeresve. Egy "trafó" primer oldalára menne a jel. Az egész egy rezgőkör, és annak a rezonancia frekvenciáját kell megkeresni és tartani. PLL-VCO jellegű valami lenne ez az áramkör.
TBS-TEAM | 3006    2023-12-13 10:56:12 [24344]
O ez van a honlapjukon:
SOS electronic Kft.
H-3527 Miskolc,
József Attila út 74.
(Személyes áruátvételre nincs lehetőség!)
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-13 10:53:15 [24343]
TBS-TEAM | 3006    2023-12-13 10:53:15 [24343]
78S05 itt kapható
78S05 ez meg Miskolcon közeledben
bundyland | 1710    2023-12-13 10:39:16 [24342]
Az S-es 2A-es.
vadember | 1909    2023-12-13 10:34:11 [24341]
Van valami különbség a két feszültség csökkentő között? Az adatlapokban nem látok markáns különbözőséget.
Az eredeti nyákon L78S05CV volt. Vettem kínából 10 darabot, 9 zárlatos belőle. Találtam itthon LM7805CV-t. Használhatom helyette? Csak a gyártó jelölése más?
LM7805
L78S05CV
KoLa | 7598    2023-12-07 20:13:09 [24340]
"iparban mozogsz"
Na ezt fejtsd ki szélesebben!
Itt mindenki iparos.
Előzmény: svejk, 2023-12-07 13:56:31 [24339]
svejk | 33157    2023-12-07 13:56:31 [24339]
Talán már ott kezdődhet a bibi, hogy neked mint gyártónak nincs meg a megfelelő minősítésed hozzá.
Innentől kezdve mindegy mit használsz.
Bár most látom az adatlapod az iparban mozogsz tehát lehet tévedtem.
Előzmény: kollert, 2023-12-07 13:41:11 [24338]
kollert | 33    2023-12-07 13:41:11 [24338]
Tisztelt Fórumtársak!
Milyen integrált áramkörök (áramkör családok) használhatók biztonsági berendezésekben?
Pl.: biztonsági fényfüggöny.
Konkrétabban:
74LSxxx, shift register, mikrovezérlő: 8051-es termékcsalád.
Régebben a 8051-es család nagy részét autóiparban használták.
Hol lehet ilyen jellegű információt elérni?
Tud valaki ebben segíteni?
Köszönöm,
Tamás
kollert | 33    2023-12-07 13:22:46 [24337]
"Annó pont az ilyen programozási hibák miatt tértem át az atmel procikra."
Nem volt rossz döntés, hogy Atmel-re váltottál, én is kb 15 éve váltottam.
Sajnos időközben az Atmel-t is felfalta a Microchip, és az AVR családba is bekúsztak a megfejthetetlen hibák. Ha nem épp a mikrovezérlő, akkor a dragon, vagy a Microchip studio valamely része bug-os...
Üdv.:
Tamás
Előzmény: Csuhás, 2023-12-07 07:19:44 [24334]
svejk | 33157    2023-12-07 09:16:22 [24336]
Előzmény: Csuhás, 2023-12-07 07:44:52 [24335]
Csuhás | 6750    2023-12-07 07:44:52 [24335]
Szokásom szerint válaszolok magamnak: A microchip elkefélte a programozót. Az új mplab x ipe (6.15) újdonságként emlegeti hogy nem kell a pickitbe új fw-t ( amit elrontottak ) tölteni így ezzel a verzióval ma reggel ezen a hóeséses napon működik a programozás. Holnap pedig majd meglátjuk.
Csuhás | 6750    2023-12-07 07:19:44 [24334]
Van egy sok éve futó termékünk amiben két pic-et is a panelekben picki4 eszközzel programoztunk ( 16f628, 16f871 ). Most újra gyártásba került a termék és nem sikerült a programozás. Több gépen több panelon próbáltuk, két pickit-el is, sikertelen. Általában már a programozás után hibát jelez, de van hogy még a verify szerint is jó viszont a panel nem működik. Furcsa módon ugyanez a pickit ugyanezzel a panellel és ugyanezzel a programmal az otthoni gépemen sikeresen programoz. A gépeken az XIPE6.00 és az 5.45 fut.
Tapasztalt valaki hasonló jelenséget? Nem tudom hogy egy win vagy egy pickit fw fejlesztés okozza-e a hibát. Esetleg másnak sikerült megoldani a programozást? Annó pont az ilyen programozási hibák miatt tértem át az atmel procikra.
Miki2 | 2341    2023-12-05 15:12:35 [24333]
Szervusz!
A Web lapod elérhetőségét beírhatnád az adatlapodba.
Talán könnyebben rátalálnánk az általad készített dolgokra.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-03 16:10:28 [24326]
attila820224 | 109    2023-12-04 22:18:36 [24332]
Már megoldodott.
Üdv:Attila
Előzmény: attila820224, 2023-12-04 21:23:27 [24331]
attila820224 | 109    2023-12-04 21:23:27 [24331]
Segítséget kérnék ,azoktól akiknek van LoneWolf-tól vett
Emerson Hrs1150-9000 48V20A es tápegysége ,hogyan lehet elindítani?
ALM led pirosan világít.
Üdv:Attila
svejk | 33157    2023-12-03 18:46:16 [24330]
Még ez az Emily2 érdekes lehetne, de nem tudok kapcsolódni az UPS-ekehez.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-03 15:39:37 [24325]
TBS-TEAM | 3006    2023-12-03 17:59:25 [24329]
Az emlékeim szerint Mach3-hoz van kötve és felhasználó álltal nem konfigolható, de lehet rosszul emlékszem.
Előzmény: svejk, 2023-12-03 16:39:00 [24328]
svejk | 33157    2023-12-03 16:39:00 [24328]
Erre én is gondoltam, van Sir-Nyetegéknek is ilyenjük.
svejk | 33157    2023-12-03 16:37:24 [24327]
"A szünetmentes USB-n keresztűl a ssaját programjában beállítható,
hogy mit csináljon ha hálozatkimaradás van."
Tegnap becserkésztem 5 db szünetmentest van köztük APC, CyberPower, Legrand és két számomra noname.
Amelyiknek van is saját softwere az is elég béna, számomra nem felel meg a konfigurációs lehetőségük.
A win saját energiagazdálkodásával szintén nem tudtam elérni a kívánalmaimat.
TBS-TEAM | 3006    2023-12-03 16:10:28 [24326]
USB billentyüzet emulátor programozható
Használati utmutató
TBS-TEAM | 3006    2023-12-03 15:39:37 [24325]
A szünetmentes USB-n keresztűl a saaját programjában beállítható,
Külső usb billentyűzet emulátorral probálkoznék rápárosítani az
egyik bemenetére a billentyűzet power gombot.
Előzmény: svejk, 2023-12-03 15:27:35 [24323]
svejk | 33157    2023-12-03 15:28:56 [24324]
Szabályos programbezárások és Win-ből való kilépés szükséges.
[ 1.0721 ]
