NYÁK készítés
Oldal 10 / 103 Ugrás ide:
B.Zoltán | 1722    2018-07-08 01:26:20 [4725]
Próbálkozunk együtt a fiammal.
Már nézegetem a videókat.
Előzmény: elektron, 2018-07-08 01:06:59 [4724]
elektron | 15859    2018-07-08 01:06:59 [4724]
Megnéztem a mostani verziót, úgy látom nem változtott annyira meg, hog yne tudnám kezelni, csak az ikonok kissé megváltoztak, meg a helyük is máshol van, de rátalálok azért.
Van benne minta rajz is, azon lehet gyakorolni a vezeték összehúzgálást, meg egyebet.
Nekem így nem nehéz kezelni.
Egy nulláról való kezdésről kéne neked egy videót megnézni, amúgy biztos van a youtubon nem egy két példa, nem tudom magyarul van e valami, ileltve neked az angol menynire érthető.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-07 22:12:24 [4722]
elektron | 15859    2018-07-08 00:09:29 [4723]
Ha lenne egy kis oktató videó róluk, akkor meg lehet tanulni a lényegét 10 perc alatt.
Pl. ha nagyon ráérnék és felvennék egy kis oktatót, hogy kell egy kis áramkört összerakni, nem lenne nehéz.
Csak én egy réági verziót használok 4.16-ost ha jól emlékszem, nem szoktam nézni, az újabb most letölthető verzió kicsit lehet már másabb felületű.
Bár egy olyanon is meg lehet nézni, ha egyik gépemre feltennék egy mostanit.
Bár lehet régebbi verzió is van a neten valahol, azt most hirtelen nem tudom.
Az biztos, konkrét példa nélkül miven ezek nagyon soik mindent tudnak, aki nem tudja hogy kell úgy sok idő mire a fontos részek mennek könnynen. Nekem is elment vele az idő, mikor elkezdtem használni, nem volt könnyű egyedül rájönni, akkor még net sem volt szinte vagy nem is tudom már, legalábbis nem sokkal előtte lett netem is itthon.
B.Zoltán | 1722    2018-07-07 22:12:24 [4722]
Nézegetem a programokat nagyon jók csak kérdés, hogy én elég vagyok-e hozzá öreg fejjel.
Minden esetre nagyon köszönöm, remélem megbirkózom valamelyikkel.
Előzmény: elektron, 2018-07-07 20:56:03 [4719]
elektron | 15859    2018-07-07 21:35:59 [4721]
Ha nagyobbra rajzolod a kontúrt, akkor úgy nem jó ?
A maród vastagságával nagyobbra és annyi.
Előzmény: fa_kukac, 2018-07-07 21:16:27 [4720]
fa_kukac | 1223    2018-07-07 21:16:27 [4720]
Köszönöm mindenkinek, végül is nekem is van egy "all to g code converter, de nem tudok vele kontúrmarásnál maró vastagságot beállítani, a vonalon halad, 0 átmérőt feltételezve. Ez a progi biztos jó, de én csak angolul értek, németül kuka vagyok. Nézem ezt a mach1 filtert, az is megvan nekem, de eszembe sem jutott. T: Cs Gy
Előzmény: elektron, 2018-07-07 11:22:00 [4709]
elektron | 15859    2018-07-07 20:56:03 [4719]
Eagle nyáktervező
Én ezt szeretem használni.
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-07 20:48:34 [4717]
elektron | 15859    2018-07-07 20:52:19 [4718]
KiCAD ingyenes, az mindent tud, amit szeretnél.
Eagle is 75x100 mm méretig azt hiszem.
B.Zoltán | 1722    2018-07-07 20:48:34 [4717]
Köszi, de nem teljesen érthető, amit írtál, a Ctrl+E nekem nem csinál semmit.
De a fiammal csináltattam egy videót, hogy egyértelmű legyen a problémám.
NYÁK rajzolás
A DOS-os Circad programmal sokat rajzolgattam régen, most viszont jó lenne egy olyan program, ami nagyjából ugyanazt tudná, de Gerber fájlt, és maró fájlokat tudnék belőle exportálni. Ebből elég kínos volt még a nyomtatás is, mivel hogy DOS-os. A Windows-os változata meg fizetős lett. Ahhoz, hogy egy évben 2-3 panelt megrajzolok esetleg, nem akarok beruházni nagyobb költséget, mert nincs értelme.
Ahogy látod a videón, a Circad-ben ha az alkatrészt odébb viszem (Grab, Component), viszi magával a vezetéket is, és nem szakad meg a vezeték folytonossága. De lehet csak az alkatrészt vinni (Grab, Comp only). Ha bekeretezem akár a fél panelt, azt is el lehet mozgatni, és viszi szépen a vonalakat is. (Ezt nem vettük fel a videóra.)
És ha megfigyeled, a vonalakat és vonaltöréseket nagyon szépen lehet rendezni vele (Grab Line, Grab Vertex), legtöbbször nem kell újrarajzolni a vonalat.
Ugyanezt a Sprint-Layout-ban egyelőre nem tudom megcsinálni, pedig ez nagyon hiányzik. Sokszor egyszerűbb kitörölni az egész vonalat, és újra megrajzolni, mert nehezebb piszkálgatni a töréseket.
Valami egyszerű, de hasonló programmal is kibékülnék, ami tud olyan gerber fájlt csinálni, amit a kínaiak is elfogadnak, ha későbbiekben szeretnék panelt gyártatni velük.
Szívesen venném, ha valaki tudna ebben segíteni, valami jó programot javasolni.
Előzmény: elektron, 2018-07-07 18:46:33 [4716]
elektron | 15859    2018-07-07 18:46:33 [4716]
Select your components.
Press <ctrl-E> to move them (don't touch your mouse!)
Type 'SR 2.54 0' to make a relative move
Press <space> to end the move
Előzmény: B.Zoltán, 2018-07-07 17:40:44 [4715]
B.Zoltán | 1722    2018-07-07 17:40:44 [4715]
Sprint layout programmal nem lehet mozgatni egy bekeretezett részt, mert mondjuk egy kicsit odébb kellene helyezni az alkatrészt?
Még a vonalat sem tudom, csak a pöttyeivel megfogva.
A párhuzamos vonalaknál pedig jó lenne mozgatni a vonalakat legalább.
Én vagyok ennyire béna vagy tényleg nincsenek ilyen funkciói?
Motoros | 5101    2018-07-07 17:02:07 [4714]
Például INNEN . Nem települ, egyből fut win10 alatt is.
Előzmény: elektron, 2018-07-07 11:34:24 [4711]
elektron | 15859    2018-07-07 12:47:12 [4713]
Lehetne egy olyan témát nyitni, ahol Nyák készítés linkek lennének csak , azokat lehetne oda tenni.
Előzmény: elektron, 2018-07-07 12:46:13 [4712]
elektron | 15859    2018-07-07 12:46:13 [4712]
HIDMP formátumból meg itt tudsz g kódot készíteni pl, az oldalamon van egy konverter.
http://elektroncnc.pe.hu/converter/hidmp_to_gcode.html
Előzmény: fa_kukac, 2018-07-07 10:39:24 [4708]
elektron | 15859    2018-07-07 11:34:24 [4711]
A programot hogy lehet letölteni ?
Előzmény: Motoros, 2018-07-07 11:26:13 [4710]
Motoros | 5101    2018-07-07 11:26:13 [4710]
Vagy EZ !
elektron | 15859    2018-07-07 11:22:00 [4709]
Nem tudom ez működik e, de át lehet konvertálni végül is.
http://www.jacob-roboter.de/software/hpgl-to-g-code/
google kereső :
"hpgl to gcode converter "
"hpgl to gcode converter online"
fa_kukac | 1223    2018-07-07 10:39:24 [4708]
Biztosan itt van valamelyik hozzászólásban de...
*plt (HPGL) file-t hogy tudok használni?
Sprint layout ezt adja maró kontúr maráshoz.
Köszönöm a segítséget.
dezsoe | 2934    2018-06-11 06:41:39 [4707]
Kontúr maráshoz rajzold körbe a 46-os Milling rétegen megfelelő vastagsággal. Ha a panelen belül kell marni, azt is így tudod megcsinálni, csak arra kell figyelni, hogy a g-kódban át kell rendezned, hogy előbb a belső marások legyenek és csak utána a kontúr, mert fordítva generálja.
Előzmény: sanyi, 2018-06-10 12:59:59 [4706]
sanyi | 1926    2018-06-10 12:59:59 [4706]
G kódot szeretnék gyártani az Eagle-ből. A rajzolat többé kevésbé rendben van, de nem csinálja meg a kontúrt. A nyák nem egy sima téglalap lenne ezért jó lenne ha a kontúrmarást is megcsinálná. A dimension réteg és a Mill réteg is aktív, a PCB-Gcode ulpt használnám és be is állítottam, de ennek ellenére nem sikerül.
Van valakinek ötlete mit rontok el?
5.6-os Eagle és 3.6.0.4 a PCB-Gcode ulp.
dezsoe | 2934    2018-05-30 20:11:23 [4705]
Az is jobb az egyen-lyuknál. Én cserélgetem és bemérem mindet.
Előzmény: elektron, 2018-05-30 19:43:02 [4703]
elektron | 15859    2018-05-30 19:44:15 [4704]
Úgy helyezném el a 3 szerszámot, hogy egy 100mm körül lenne egymástól, hogy egy normál nyák ráférjen a rövidebb oldalával az Y-al párhuzamosan vagy ilyesmi.
Előzmény: dezsoe, 2018-05-30 19:38:45 [4702]
elektron | 15859    2018-05-30 19:43:02 [4703]
Olyan megoldás is lehet, hogy egy 0.8-as marót használni csak az kimarná a furatot is, ha negyobb, akkor nagyobbat lehet lassabb, de a szerszámcsere próbálásokkal meg hogy magától menne lehet lenne értelme.
dezsoe | 2934    2018-05-30 19:38:45 [4702]
Az nagyon szép lesz... Mindig kihullik a hajam, mikor a youtube-os videókon gyönyörűen megcsinálnak egy panelt, majd végigfúrják 1-es maróval. Kisebb alkatrészek meg simán átesnek a furaton... Eleinte babra munka, de megéri minden alkatrésznek a tényleg szükséges átmérőt fúrni, legalábbis szerintem.
Előzmény: elektron, 2018-05-30 17:10:59 [4700]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-30 17:59:29 [4701]
Tegyél rá 4 tengelyt és arra egy pákát . Meg is forrasztja
elektron | 15859    2018-05-30 17:10:59 [4700]
Szép én úgy tervezem hogy teszek a Z tengelyre 3 motort három szerszámmal és az mindent megcsinál majd ha odaérek, ki is vágja marja, fúrja szerszám csere nélkül.
Előzmény: horcsab, 2018-05-30 17:07:11 [4699]
horcsab | 530    2018-05-30 17:07:11 [4699]
Mai gyors termék. Alakulgat...
Már csak a fúrást kell megoldanom.
TakiDekor | 523    2018-05-17 18:25:13 [4698]
Előzmény: horcsab, 2018-05-17 17:38:46 [4694]
horcsab | 530    2018-05-17 17:59:16 [4697]
Jaja, mar, fúr, forraszt!
svejk | 33157    2018-05-17 17:56:24 [4696]
Tök jó, a Motoros Tűje már forraszt is?
horcsab | 530    2018-05-17 17:40:25 [4695]
Bocs a képminőségért, de telóval készítettem.
horcsab | 530    2018-05-17 17:38:46 [4694]
Az első 2 képen a korábbi próbálkozások a kínyai tűvel.
Az utolsó a Motoros által készített tűvel, elsőre!
Előzmény: TakiDekor, 2018-05-17 17:25:33 [4693]
TakiDekor | 523    2018-05-17 17:25:33 [4693]
Hali!
Mondani lehet!
Képeket, képeket...!
Előzmény: horcsab, 2018-05-17 16:25:21 [4692]
horcsab | 530    2018-05-17 16:25:21 [4692]
Szóval... Végre, szuper lett a panel.
A tűvel volt gond! Rendeltem Motorostól 20fokos tűket és csodák csodája, elsőre jó lett a panel.
Azt nem mondom, hogy nem lehet még szépíteni, de már kezd erősen hasonlítani a normálishoz.
Köszönöm a sok segítséget!
elektron | 15859    2018-05-14 17:25:39 [4691]
Persze a tű is lehet a tettes, vagy akár ha a Z nem merőleges az X-Y-ra pl.
Előzmény: horcsab, 2018-05-14 16:49:19 [4689]
svejk | 33157    2018-05-14 17:23:50 [4690]
Próbáld ki Motoros gravírtűjét vagy keresd meg Egyújabbgépípítőt, hogy Ő milyennel dolgozik.
horcsab | 530    2018-05-14 16:49:19 [4689]
Megmértem az orsó futását. 0.007-0.009mm közötti.
Az egyik gravírtű 0.12mm (amivel dolgoztam). Ha forgatom a gravírtűt, akkor sem megy lejjebb sokkal. 0.097mm a minimum.
Viszont van olyan is ami 0.03mm központossággal fut a tengelye. A hegy végét nem tudom megmérni.
horcsab | 530    2018-05-12 13:30:03 [4688]
Hétfőn, ha lesz időm kimegyek a műhelybe és fotózok, majd felrakom ide.
A főorsó szintén kínai 2.2kW motor(4 csapágyas) ER20-as befogóval.
A patron "elvileg" pontos, de nem mértem meg a futását, de azt is megmérem és megírom ide. A Motoros leírása nagyon jó és az alapján járok majd el.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Szép hétvégét!
morvfer7 | 2578    2018-05-12 13:26:07 [4687]
Köszönöm, ez óriási segítség!
A napokban ilyennel szenvedtem, be is dobtam mindent a sarokba és maradtam a fotós eljárásnál, de most fogok még próbálkozni, hátha...
Előzmény: svejk, 2018-05-12 13:14:03 [4686]
svejk | 33157    2018-05-12 13:14:03 [4686]
A 2. mondatban lehet a hiba.
Feltételezem, hogy a patronod nem üt, de azért érdemes ezt leellenőrizni.
Lásd Motoros ajánlását.
'MM (azaz Motoros Motyói)' téma, 79. hozzászólás
Előzmény: horcsab, 2018-05-12 12:44:42 [4683]
elektron | 15859    2018-05-12 13:12:51 [4685]
Az eredményt meg tudnád mutatni amúgy ?
elektron | 15859    2018-05-12 13:10:17 [4684]
A gravírtű vége mennyit üt ? Az nagyon nem mindegy, mert ha nem központosan fut a vége, akkor csak túrni fogja az anyagot.
horcsab | 530    2018-05-12 12:44:42 [4683]
Tegnap próbáltam PCB-t marni 0.1mm 30fok-os gravírtűvel.
A gravírtű eba-os occó kínai, karbid.
Furatszerelt NYÁK-ot csináltam, de nem lett szép, túl sokat vitt ki. Ha kisebb mélységre állítom a marást, akkor sem lett sokkal szebb 0.1mm, 0.05mm, 0.015mm mélységekkel próbáltam, illetve a magasságot bemérve 0.005mm lépéssekkel is próbáltam. Mindig kicsipkézi a szélét a rézfóliának.
A fordulat 22000 1/min, az előtolást pedig 500-800mm/perc között állítottam.
Amit szeretnék elérni, hogy 2 IC láb között 1 vonalat szépen el lehessen vinni.
Tudnátok tanácsot adni, hogy mi lehet a rossz?
Valami hasonló minőséget szeretnék elérni.
Szalai György | 9544    2018-05-10 20:26:14 [4682]
"hullámhossza vajon mekkora lehet"
250 valahány nm szokott lenni. Már LED is létezik ezen a hullámhosszon.
A levilágításhoz jó az a hullámhossz? Mert ahhoz meg 400 körül rémlik.
Előzmény: svejk, 2017-08-01 12:06:34 [4320]
svejk | 33157    2018-05-09 18:45:27 [4681]
Maistro!
Nincs még eredmény LCD-s levilágítás ügyben?
Előzmény: snapscan, 2017-08-01 10:23:02 [4318]
elektron | 15859    2018-04-26 15:52:05 [4680]
0603 ledem van azt hiszem sőt nem hiszem tuti
Előzmény: keri, 2018-04-26 12:08:08 [4678]
elektron | 15859    2018-04-26 15:51:19 [4679]
Majd én kimarom neki.
Előzmény: keri, 2018-04-26 12:05:47 [4677]
keri | 14086    2018-04-26 12:08:08 [4678]
Köszi, nekem is vannak efféle alkatrészek.
Csak SMD LED-em nincs. 3mm-essel raktam össze.
Amíg jó volt a szemem szerettem az SMD-t, de így 40 környékén egyre kevésbé
Előzmény: snowman, 2018-04-24 22:37:39 [4655]
keri | 14086    2018-04-26 12:05:47 [4677]
Megvan! Csak szívatott két hibás LED is
De már működik. Küldtem emailt.
Nem szép, mert ahogy mondtam próba panelra raktam fel, ezért nem sértődök meg ha valaki legyártja neked szépen.
Előzmény: ORCA17, 2018-04-24 23:19:57 [4665]
elektron | 15859    2018-04-24 23:53:42 [4676]
Előzmény: ORCA17, 2018-04-24 23:51:11 [4673]
[ 1.1976 ]
