Épül a gépem ::: kgl
Oldal 8 / 9 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   4  5  6  7  8  9   Következő ►  Utolsó ►|
TBS-TEAM | 3006    2024-01-27 12:02:50 [84]
Ugyanezeket a csatlakozókat elérheted a Hestore
1-2 napon belűl nagyjából ua áron.
Sokszor használjuk nagyon megbízható csatlakozók.
Előzmény: kgl, 2024-01-27 08:59:18 [79]
Rabb Ferenc | 4387    2024-01-27 09:52:41 [83]
Csak egy privát vélemény: minél több csatlakozó, annál több hibalehetőség. Szerelési, kontakt stb)
Nekem a motorokon az eredeti kb 100-120mm-es vezetékekre van szerelve egy-egy csatlakozó dugó, ami fixen a mechanikára van rögzítve.
Az ellendarabja (csati aljzat lengő része) a kábelre, ami az energia láncokon keresztül (és persze a vázra is rögzítve megszakítás, toldás nélkül jön a vezérlőtől.
A végállások hajlékony árnyékolt mikrofon kábelek tengelyenként befűzve az energialáncba a vezérlőtől a végállás kapcsolóig toldás és bontási lehetőség nélkül.
Szóval a legkevesebb csati és oldható kötés!
remrendes | 4256    2024-01-27 09:35:37 [82]
Nekem a GX16 szimpatikusabb.
Robsy1 | 356    2024-01-27 09:27:34 [81]
A léptetőmotorjaidat szinte felesleges árnyékolt kábelekkel bekötni.
tekes | 187    2024-01-27 09:23:16 [80]
A végálláskapcsolók vezetékein szükséges az árnyékolás?
kgl | 421    2024-01-27 08:59:18 [79]
Üdvözletem mindenkinek!
Javaslatot kérek, hogyan célszerű a mozgó és álló tengelyekről a vezetékeket bekötni a vezérlő dobozba. Valami oldható csatlakozós megoldásra gondoltam, hogy le lehessen választani a vezérlőt szükség esetén.
A léptetőmotoroknak 4 vezetéke van + árnyékolás, a végállás kapcsolóknak 2 vezetéke van + árnyékolás
Arra gondoltam, hogy a motor csatlakozója 5 pólusú míg a végállás kapcsoló csatlakozója 3 pólusú lenne. Külön csatlakozón lenne a végállás kapcsolók vezetéke a motor vezetékétől a zavarvédelem miatt. Így minden motornak és tengelyenként a végállás kapcsolók külön csatlakozón lennének, azaz 8 darab csatlakozót kellene beszereznem.
Ezekre a csatlakozókra gondoltam : https://www.aliexpress.com/item/1005004429203091.html?spm=a2g0o.store_pc_promotion.promoteWysiwyg_865855063.2
Szívesen veszek ötleteket javaslatokat, illetve ki hogyan oldotta meg ezt.
kgl | 421    2024-01-22 20:35:51 [78]
Maximálisan igazad van. Jelenleg picit áll az építés project, egyrészt fagypont van a műhelyemben, másrészt még nem érkezett meg a marómotor sem, talán majd február végére számíthatok rá a tengeri szállítások galibái miatt. Addig is tudok tervezgetni meg tanulni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-22 10:14:01 [77]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-22 10:14:01 [77]
ELÖSZŐR MEG KELL ÉPÍTENI A GÉPET.
Bekonfigurálni a Mach3-at a gépre.
Utánna lehet játszani milyen külső vagy belső programmal érdemes
G-codot generálni a jó végeredményhez.
Előzmény: kgl, 2024-01-22 10:07:25 [76]
kgl | 421    2024-01-22 10:07:25 [76]
A DFX-et, jpg-t nagyon sajnálom. A Lazycam-al még nem ismerkedtem meg, még a mac3-ban is rengeteget kell tanulnom.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-21 18:36:05 [74]
gyorkecs | 47    2024-01-22 08:24:17 [75]
Azt gyanítom hogy igen, de ezt le kell ellenőrizni. Csinálok képet a beállításról, de semmi extra emlékeim szerint
Előzmény: zsolt123, 2024-01-19 23:28:45 [66]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-21 18:36:05 [74]
A .dxf importőr már régen megszűnt.
Használni a LazyCAM-et, lehet, ha belsőt szeretnél, vagy külső programok.
A belsőt nem fejlesztették elég alap sok nemvalami felhasználó barát.
Előzmény: kgl, 2024-01-21 17:02:04 [71]
Arany János | 1422    2024-01-21 18:29:53 [73]
A Mach3-ba mit szeretnél importálni?
Végrehajt:
.txt-t
.nc-t
.ncc-t
Többet nem is kell neki!!!
Ha képet és hasonlókat szeretnél feldolgozni, akkor használj külön CAM-et.
Arany János | 1422    2024-01-21 18:25:29 [72]
Akkoriban még volt.
Azután kikerült belőle.
Lett helyette LCam.
Most is benne van!!!
Előzmény: kgl, 2024-01-21 16:58:54 [70]
kgl | 421    2024-01-21 17:02:04 [71]
Csak egy példa :
Képet hogy lehet importálni, mert én nem találtam import menüpontot a programban eddig?
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-21 11:03:50 [69]
kgl | 421    2024-01-21 16:58:54 [70]
Sajnos ez sem fedi a valóságot, ez is más verzióhoz készült.
Pld itt : http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/8fejezet.htm
Amúgy ez sokkal jobban felhasználóbarát kinézet mint egy 150 oldalas pdf-ben keresgélni.
Előzmény: Arany János, 2024-01-21 10:59:47 [68]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-21 11:03:50 [69]
Az elérhető doksik teljesen kielégítik felhasználók igényeit.
Minden paraméter és beállítás elérhető a dokumentumokban amire szükség lehet az átlag felhasználónak.
Még a Machsupport oldalán lévő angolnyelvű is keverve van 2 és a 3.
Előzmény: kgl, 2024-01-21 10:44:23 [67]
Arany János | 1422    2024-01-21 10:59:47 [68]
Ezzel lehet boldogulni!
kgl | 421    2024-01-21 10:44:23 [67]
Szeretném megkérdezni, hogy létezik e a Mach3-hoz készült olyan leírás ami nem a Mach2 képeit és működését taglalja?
Eddig csak olyan Mach3-nak nevezett dokiskat találtam amik mind a Mach2-ről szólnak, esetleg pár mondatot módosítottak benne. Közel 100 oldal áttanulmányozása után jutottam el például hogy még a menüpontok sem fedik a valóságot 100%-ban.
zsolt123 | 325    2024-01-19 23:28:45 [66]
és mi van akkor, ha a slave éri el előbb a home pozíciót? a master megy tovább?
hogy van beállítva a Mach3-ban?
Előzmény: gyorkecs, 2024-01-19 08:34:25 [64]
somma | 327    2024-01-19 08:59:16 [65]
gyorkecs | 47    2024-01-19 08:34:25 [64]
Nekem két motoros Y tengelyem van Mach3 mellett, és a következőt csinálja home esetén: egyszerre elindítja a master és slave tengelyt, amíg el nem éri a szenzort, lép a következő tengelyre, a végén pedig csak a slave tengelyt mozgatja - rááll, leáll. Viszont az is igaz hogy nekem külön bementen vannak a home szenzorok. Esetleg mixelni lehetne a home és végállásokat, egyik y a homeokkal, másik a végállásokkal, de ez nem túl szép megoldás, illetve meg kell nézni hogy be lehet e állítani így a programban. Viszont bemenet felhasználó barat, hobbi célra esetleg elfogadható
Előzmény: somma, 2024-01-18 16:39:02 [55]
zsolt123 | 325    2024-01-19 01:16:45 [63]
pont fordítva gondoltam: ha a vészleállás van bekötve a végálláskapcsolók láncába, úgy venné a vezérlő, mintha végállásra futás történt volna (és így felszabadul egy input). te meg úgyis tudod, hogy mi történt.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-18 19:49:06 [60]
zsolt123 | 325    2024-01-19 01:13:25 [62]
nem kell ezzel molyolni, szükség esetén vannak több bemenetes vezérlők is a Mach3-hoz, sőt van direkt bemeneti kártya is, "végtelen" számú inputtal
https://vi.aliexpress.com/item/1005002257971118.html
Előzmény: kgl, 2024-01-18 21:49:15 [61]
kgl | 421    2024-01-18 21:49:15 [61]
Hú nagyon izgalmas téma alakult itt ki legalább is számomra az. Ezeket a rajzokat érdemes tanulmányozni.
Viszont itt merült fel bennem egy kérdés a bemenetek számát nem e lehet valami külső kártyával megövel? Például 2 bemeneten már 4 bemenetet lehet emulálni ha képes a mach3 ezt valahogyértelezni. Ekkor elvesztünk két bemenetet a vezérlőkártyá de a külső kártyával vissza lehetnyerni és még további két bemenetet is.
A mach3-nak olvastam, hogy van valami script része amit lehet programozni. Talán ezen keresztül ? itt például a hang efekteket vagy akár szöveges üzenetet is ki tud adni a mach3 a hangszórón keresztül. https://www.youtube.com/watch?v=tvV2Vmrxarc
Nem értek hozzá, de lehet ötletelni. Érdemes belenézni a videó alatti letölthető filek-be.
TBS-TEAM | 3006    2024-01-18 19:49:06 [60]
Kicsit más a helyzet mint gondolod.
1 esetben minden végállás és vészstop a Estop bemenetre lenne kötve akkor ha valamelyik vágállásra ráfuttatod a gépet csak fizikailag tudod lemozgatni.
2 Esetben külön a Vész és a végállás.
A végállásra futva az OverRide Limit aktiválásával vissza tudod kapcsolni a vezérlést és le tudod mozgatni a végállásról a gépet.
Előzmény: zsolt123, 2024-01-18 19:24:33 [58]
zsolt123 | 325    2024-01-18 19:25:04 [59]
köszi a választ neked és TBS-TEAM-nek is.
Előzmény: svejk, 2024-01-18 17:04:41 [56]
zsolt123 | 325    2024-01-18 19:24:33 [58]
nem tudom, mennyire ördögtől való egy áramkörbe szerelni a végálláskapcsolókat és a vészleállítót (a hurok részeként). végül is mindkettő fatális hiba esetén működik, és ugyanúgy reagál rá a mach3.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-18 17:53:31 [57]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-18 17:53:31 [57]
NAGYON JÓ KÉRDÉS.
Mivel a Mach3 egyszerre inditja HOME pozicióba a MASTER és a SLAVE tengelyt ezért külön kell kezelni a két HOME kapcsolót és két bemenetet kell feláldozni, hogy mindenképp derékszögben áljon a HOME befejezése után.
Mivel nagyon kevés bemenet van ezen a kártyán, így két opció lehetséges.
Ha egyben kezeljük a végállást és a HOME akkor gondoskodni kell, hogy a végállás kapcsoló ne tudjon a végállás irányában mozogva lefutni a kapcsoló elemről, csak ellenkező irányba.
Második lehetőség feláldozni a 4 bemenetet, így elveszítjük a PROBE lehetőséget.
svejk | 33157    2024-01-18 17:04:41 [56]
Az induktívokat is oldalról illik megközelíteni.
Alap, hogy szembe nem szerelünk szenzort, hacsak nem atombiztos ütköző van előtte, de még ekkor is ha beesik közé valami az problémát okozhat.
Úgy emlékszem valahol volt egy iromány, hogy az oldalmozgáskor a kapcsolási pont is kevesebb szórást mutat.
Ha csak lehet szintbe építhető vagy másnéven árnyékolt típust kell alkalmazni.
Ezek ugyan ugyanakkora méretnél kisebb érzékelési távolsággal rendelkeznek de szűkebb az oldaltartományuk és nem sokkal drágábbak.
Egyébként a mechanikus végálláskapcsolókat is un. lovasokon (lejtős pálya) keresztül kell működtetni.
Előzmény: zsolt123, 2024-01-18 15:57:37 [51]
somma | 327    2024-01-18 16:39:02 [55]
Csak egy villámkérdés. Az alábbi rajz szerint az Y homoláskor hogyan teljesül az Y esetleges trapéz állás korrekciója?
Bármelyiket előbb eléri és már megy is a következő tengelyre.
Vagy rosszul tudom? (Nincs kétmotoros hajtásom.)
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-18 16:24:11 [53]
Aknai Gábor | 3191    2024-01-18 16:33:38 [54]
Bátran teheted a szenzort párhuzamosan a tengellyel, az "X" tengelyen nekem is így van 6 éve és még sosem rongyolt bele.
TBS-TEAM | 3006    2024-01-18 16:24:11 [53]
Bemenetek bekötése:
TBS-TEAM | 3006    2024-01-18 16:19:18 [52]
az induktív szenzor ismétlési pontosságát nem befolyásolja
ha oldalról közelitel, a lényeg a megfelelő távolság.
zsolt123 | 325    2024-01-18 15:57:37 [51]
Ezen már én is gondolkodtam, viszont arra még nem jöttem rá, hogy ilyen esetben (tehát ha van külön végállás mikrokapcsoló, plusz induktív referenciakapcsoló a nullázáshoz, akkor ez utóbbit hogy érdemes felszerelni? Ha a mozgástengellyel párhuzamos az induktív kapcsoló tengelye, akkor a végálláskapcsolót 1 mm-nél kisebb mozgástartományban kell aktiválni, különben ha tovább megy valamiért a hajtás, akkor szemből lerongyolja a szenzort a referencialemezke tartója. Ha nem így teszem fel, hanem a mozgástengelyre merőlegesen, akkor nincs ilyen probléma, viszont nem tudom, hogy úgy mennyire lesz pontos és megbízható a nullázás?
Pont ezért eddig még csak úgy szereltem, hogy a nullázás és a végállás az egyik oldalon közös, a másik oldali mikrokapcsolókat meg ráteszem a vészleállítóra, hogy ne foglaljanak plusz portot.
Előzmény: svejk, 2024-01-18 10:49:08 [40]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-18 12:07:40 [50]
Az Y tengelyed két motorral és két orsóval fog rendelkezni.
Bekapcsolásnál és HOME pozició felvételénél kell a két külön
kapcsoló, hogy derégszögbe be tudjon állni a gép és ne feszüljön keresztbe.
Ez majd a jövő zenéje.
El kell készíteni a mechanikát.
Előzmény: kgl, 2024-01-18 12:03:23 [48]
kgl | 421    2024-01-18 12:05:13 [49]
Egyetértek
Előzmény: sanyi, 2024-01-18 11:59:22 [47]
kgl | 421    2024-01-18 12:03:23 [48]
Pár perce rendeltem meg 10 darabot. Nem drága így tartalékom is lesz.
4 db motor és 4 db golyósorsóm van, az 1200/1000/400 mm-es. Valahol azt olvastam, hogy 1000 mm felett mindkét golyósorsóhoz ajánlott.
A Z tengelynél valószínüleg csak 1 db kapcsoló lesz. Köszönöm
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-18 11:49:49 [46]
sanyi | 1926    2024-01-18 11:59:22 [47]
Egy német darun minden végálláskapcsoló közös mechanikájó és van egy NC a és egy NO érintkező pár és aktiváláskor váltanak.
Minden végállás külön bemenetre van kötve a vezérlő PLVC-ben.
Gondolom a magasabb biztonság érdekében ilyen. Talán egy hobby gépre ilyen nem kell...
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-18 11:10:06 [43]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-18 11:49:49 [46]
Összesen elegendő 4db végállás kapcsoló, ha a kapcsolókat utaztatod a tengelyeken.
Előzmény: kgl, 2024-01-18 11:20:24 [45]
kgl | 421    2024-01-18 11:20:24 [45]
Az ajánlottat fogom használni. Köszönöm.
kgl | 421    2024-01-18 11:15:16 [44]
Köszönöm, meggyőztél, hogy hogy mikrokapcsolót használjak.
Elnézést, hogy ennyit vacilálok, értetlenkedem, de kicsit gyepes már az agyam
TBS-TEAM | 3006    2024-01-18 11:10:06 [43]
Ennél a vezérlőpanelnél NPN logika a bemenet alapesetben + feszültségen van.
A GND-re kell zárni akkor érzékeli a vezérlés, hogy változott a bemenet.
Két átláthatóbb rajz a bemenetfelhasználásáról.
Előzmény: kgl, 2024-01-18 10:29:04 [39]
somma | 327    2024-01-18 11:04:40 [42]
Kedves kgl!
Ha figyelmesen megnézed a filctollas rajzod, mindegyik mikrokapcsolót NO azaz normál nyitott állapotú, így az alsó sorbakapcsoltak bármelyikét aktíválod semmi de semmi nem tőrténik!!!
Sorba kötés esetén csak NC azaz Alapban zárt érintkezőt kell használni. DE itt jön a csavar a három vezetékes induktív szenzor esetében...
Amúgy üzembiztonsági szempontból előnyösebb az NC. Ha valamelyik nem zár el sem indul. Viszont ha egy NO nem záródik mikor kéne... ??? Vészstopnak is NC!
ÜDV
kgl | 421    2024-01-18 10:58:53 [41]
A cncpart.hu oldalon alullehet választani a PNP-ből van no és nc jelölésű is ami megint összekutyulta a fejemben azt a kevés ismeretet.
Melyiket rendeljem ha PNP kell egyáltalán.
svejk | 33157    2024-01-18 10:49:08 [40]
A felső párhuzamos rajzodnál NPN, N.O.-es kimenetű induktívokat kellene használnod, azaz a bemenetet GND-re kell kapcsolniuk.
Ezeket ahogy írta TBS-TEAM is lehet párhuzamosan kötni büntetlenül.
A alsó soros bekötésed már nem olyan egyszerű induktívokkal.
Ugyan a mai moderneket lehet kaszkádba kötni mert kicsi az áramfelvételük, de 6 db-ot már nem ildomos.
Igazából a szakszerű az lenne ha végállásnak hawsználnál 6 db hagyományos mikrokapcsolót sorosan, természetesen N.C. kivitelben.
( biztonságtechnika előírások is a nyugvóáramú áramköröket részesítik előnyben)
Aztán referenciakapcsolóként mehetne 3 db induktív párhuzamosan.
Csak ugye ez így már elfoglal két bemenetet.
(megjegyzem egy jó minőségű mikrokapcsoló megfelelő elhelyezéssel sokkal pontosabb tud lenni mint egy induktív érzékrlő)
Végül is a fentiekkel ellentétben én azt mondom rakd össze a gyári ajánlás szerint mikrokapcsolókkal, játsz, élvezd, értsd meg a működését, aztán majd kialakul.
Majd még a Mach3 konfigurálása is épp elég gondot fog okozni.
kgl | 421    2024-01-18 10:29:04 [39]
Na most teljesen összezavarodtam Napok óta ezekről olvasgatom a doksikat is de ti is ellentétes választ adtatok.
(A 32. hozzászólásban PNP, míg a 36.-ban NPN írtok.)
Készítettem egy Móricka rajzot, egy párhuzamos és egy soros bekötésről. Nem egy csodás rajz az biztos. Raktam rá a tapintócsúcshoz is bekötést. A színekkel bajban voltam mert félig beszáradt filctollakkal kellett szenvednem, így az nem mérvadó. Persze az egyszerűség kedvéért mikrokapcsolót rajzoltam, de ez helyettesíthető. Egyáltalán jó ez a Móricka rajz amit csináltam?
Most akkor melyikhez kell PNP és melyikhez NPN?
TBS-TEAM | 3006    2024-01-18 10:24:33 [38]
Igazad van az IN1-4 leválasztott 24V kompartibilis.
GND-re kell húzni ezért lenne jó a REED egyszerű.
Az MPG bemenetei 5V.
Előzmény: svejk, 2024-01-18 09:37:27 [36]
kgl | 421    2024-01-18 10:01:52 [37]
Jó fényképet kerestél, a típusszám egyezik. Ezek szerint nem kell felhúzó ellenállás. Köszönöm.
svejk | 33157    2024-01-18 09:37:27 [36]
Ezt a képet ha felnagyítod egyértelműen olvasható, hogy 3 kOhmos előtétellenállásai vannak az optoknak, tehát 24 V kompatibilis.
Az is látszik, hogy GND-re kell húzni a bemeneteket tehát NPN induktív kellene.
Vagy nem ugyanarról a kártyáról beszélünk??
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-01-17 21:05:22 [34]
TBS-TEAM | 3006    2024-01-18 07:54:17 [35]
E legegyszerübb lenne REED Relé ehez csak 2 ér kell és párhuzamosan kötheted öket.
[ 1.0080 ]
