UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 5 / 30 Ugrás ide:
Zozi | 366    2019-01-24 16:55:51 [1269]
Az épülgető gépemhez vettem mozgásvezérlőt, de sajnos/ szerencsére nem jutott idő foglalkozni vele. Most a kezembe akadt, és az asszony kiszúrt egy rövidzárat. Szedjem le, vagy nincs használatban a láb?
Zentechproject | 381    2019-01-23 11:31:41 [1268]
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
dtb | 1902    2019-01-23 11:17:13 [1267]
Hát aki nem ismeri a papírt, meg a ceruzát, az meg is érdemli!!!
Előzmény: dezsoe, 2019-01-23 11:03:24 [1266]
dezsoe | 2921    2019-01-23 11:03:24 [1266]
Kétségtelen, hogy működik, de sem nem szép, se nem praktikus. Ha valamiért bontani kell, akkor kezdheted elölről kitalálni, hogy melyet hova kell kötni.
Előzmény: dtb, 2019-01-23 10:29:09 [1265]
dtb | 1902    2019-01-23 10:29:09 [1265]
Ha van otthon rossz számítógéped, vagy van ismerősöd valamelyik PC szervízben, akkor tudsz bontani vezetéket, ami jó. Ilyen, ami a pc házat összeköti a bekapcsológombbal, az USB kivezetése, a reset gomb vezetéke, stb.
Nálam igy van bekötve az UC400ETH, tökéletesen működik, és ingyen van.
Erre gondolok:
https://www.google.com/search?q=pc+switch+wire&tbm=isch&source=univ
Előzmény: Zentechproject, 2019-01-23 08:53:17 [1263]
dezsoe | 2921    2019-01-23 10:23:26 [1264]
Igen, pontosan. Majd figyelj rá, hogy ha pengével vágod, akkor nézd meg, hogy az elvágott szálakból ne lógjon ki úgy vezeték, hogy a mellette levőhöz érhet.
Zentechproject | 381    2019-01-23 08:53:17 [1263]
Szia, sajnos megvettem már és később gondolkodtam. Ha 2-9ig kiveszem az ereket akkor elvileg működhet a dolog? Csak a bemenetekre van szükségem.
Előzmény: dezsoe, 2019-01-22 15:30:53 [1261]
Zentechproject | 381    2019-01-23 08:04:55 [1262]
Köszönöm szépen a válaszokat!
Üdv Márk!
dezsoe | 2921    2019-01-22 15:30:53 [1261]
Ne kösd össze, mert a bemenet típusú csatlakozón az UC400 is vezérelni akarja a lábakat, meg az UCBB is. Azt lehet esetleg, hogy a szalagkábelből kivágod a 2-től 9-ig terjedő ereket, akkor a többi lábat tudod rendeltetésszerűen használni. Ha viszont még nem vetted meg az UCBB-t, akkor ajánlom figyelmedbe az új UCSB kártyát, amiből kettőt rá tudsz kötni az UC400ETH-ra.
Előzmény: Zentechproject, 2019-01-22 14:46:55 [1258]
CNCdrive | 442    2019-01-22 15:29:48 [1260]
Az UCSB adatlap link még egyszer:
http://cncdrive.com/downloads/UCSB_manual.pdf
Előzmény: CNCdrive, 2019-01-22 15:29:07 [1259]
CNCdrive | 442    2019-01-22 15:29:07 [1259]
Az UCBB nem kompatibilis az UC400ETH-val.
Az UCBB az UC300ETH-5LPT-hez lett kifejlesztve és azzal működik együtt.
Ennek az oka pont az amit leírtál, hogy az UC400ETH-nak 2db normál portja van, az UCBB-nek pedig 1db normál és 1db bemeneti portja, szóval a két eszköz nem lábkompatibilis.
Az UC300ETH-5LPT-nek van mindkét fajta portja, ráadásul több is, így akár 2db UCBB is csatlakoztatható az UC300ETH-5LPT-hez.
Az UC400ETH-hoz az új UCSB elosztópanelünket tudod esetleg használni, akár 2 darabot az UC400ETH 2 portjához: http://cncdrive.com/downloads/UCSB_manual.pdf
Zentechproject | 381    2019-01-22 14:46:55 [1258]
Üdv mindenkinek!
Olyan kérdésem lenne hogy valaki használt-e már u400eth-t ucbb csatolókártyával? Tehát itt arra lennék kíváncsi, hogy az uc400 ugye két standard lpt kiosztással rendelkezik de az ucbb egy standard és egy bővítettel. Tehát én csak a bővített port bemeneteit használnám a kimeneteteket viszont a standard portról. Elvileg ha én össze köthetem az uc400-at a ucbb-vel a bemenetek a bővített porton elvileg ugyanúgy működhetnek?
Köszönöm a válaszokat előre is.
dtb | 1902    2018-11-24 23:32:24 [1257]
Mert én mást mondtam?
Csabának válaszoltam, hogy a kinai a planetcnc-t adja a vezérlő mellé. Pont.
Előzmény: guliver83, 2018-11-24 22:35:20 [1255]
vighz | 4    2018-11-24 22:49:41 [1256]
Baj nincs vele, de nem annyira rugalmas mint a mach3. Illetve allitolag lasabb is.
Előzmény: guliver83, 2018-11-24 20:00:35 [1253]
guliver83 | 3221    2018-11-24 22:35:20 [1255]
Az usbcnc az Planet és nem is UC100
Egy MK1 vezérlés van az ilyen Planet CNC ben.
Van kimondottan ilyen usb vezérlő ami megy Mach 3 ról de az sem UC100.
Előzmény: dtb, 2018-11-24 21:41:02 [1254]
dtb | 1902    2018-11-24 21:41:02 [1254]
Egész pontosan a PlanetCnc programot adják hozzá, mert annak törték fel licenszelését.
Előzmény: dezsoe, 2018-11-24 15:06:21 [1248]
guliver83 | 3221    2018-11-24 20:00:35 [1253]
De egyébként mi a baj ezzel a vezérléssel?
Előzmény: vighz, 2018-11-24 19:51:37 [1252]
vighz | 4    2018-11-24 19:51:37 [1252]
Koszi. Nem jo hir, de feldolgozom.
Előzmény: guliver83, 2018-11-24 19:09:01 [1251]
guliver83 | 3221    2018-11-24 19:09:01 [1251]
Ez egy MK1 USB vezérlő és csak azzal a programmal megy!
Esély az van, ha kicseréled a vezérlőt!
Előzmény: vighz, 2018-11-24 17:49:26 [1250]
vighz | 4    2018-11-24 17:49:26 [1250]
Igen, ezzel a programmal megy, es kinai. Szoval semmi esely mach3 vagy mach4 re.
Előzmény: guliver83, 2018-11-24 15:06:40 [1249]
guliver83 | 3221    2018-11-24 15:06:40 [1249]
Ha lefotózod a kártyát és megosztod a fotót itt akkor ki is derül, hogy mi a hiba.
Ezzel a programmal megy ami a képen is van?
Mert ha igen akkor ez nem fog menni Mach3 ról
Előzmény: vighz, 2018-11-24 14:28:59 [1246]
dezsoe | 2921    2018-11-24 15:06:21 [1248]
Ha az usbcnc-vel megy, akkor az nem UC100, hanem a kínai koppintása. (Illetve, nem koppintás az, hanem valami egészen más, csak rá van írva, hogy UC100, mert annak jó neve van...) Az UC100 így néz ki.
svager | 1388    2018-11-24 14:59:29 [1247]
A magyar fejlesztésű UC100 van vagy a kínai?
vighz | 4    2018-11-24 14:28:59 [1246]
Sziasztok. Eloszor is koszonom a befogadast. Lehet hogy nem jo helyre irok, akkor legyszi iranyitsatok at. Szoval: van egy kinai hobbi cnc gepem, ami tokeletesen mukodik usb-porton keresztul az usbcnc vezerlo programmal. Allitolag mach3-mal is megy. Nem igaz. Szeretnem telepiteni az uc100 plugint, amit enged is, viszont a mach3 inditasakor jelzi, hogy az uc100 nem elerheto. Ja igen: van a gepen .net2.0 es 3.5 is. Az usbcnc-nek kell a 3.5 a mach3-nak viszont a 2.0. Roviden ennyi. Mit csinalok rosszul?
dtb | 1902    2018-11-06 19:01:18 [1245]
Tanulságképp másoknak.
A Mach3 alá akartam beállítani az UC400ETH vezérlőt, de többszöri nekifutásra sem sikerült, két délutánom ment rá, mire kiderült a hiba. Az első hiba, hogy a pluginból több pédány is volt szétszórva mindenfelé ezeket kigyomláltam, de a vége ugyanaz, nem jó.
A jelenség az, hogy engedélyezi az ember a plugint, config, bejön a plugin ablaka, de ha a friss verzió ellenőrzésére kattint az ember, akkor azt írja ki először, hogy nincs hálózat, viszont másodjára már bejön. Szóval engedélyezve a plugin, save config, újra indítás, a plugin megint nincs engedélyezve. Ezt számtalan verzióban kipróbáltam, nem jártam sikerrel. Kínomban feltettem egy szűz Mach3-at, abban elsőre jó minden. ...és meglett a hiba is. A Mach3 induláskor megkérdezi, hogy melyik illesztőt használja, DE EZT KI IS LEHET KAPCSOLNI,(Dont ask me this again) akkor viszont az utolsó beállított vezérlő érvényesül, és nem is látszik, hogy mi az aktuális driver. Ez a HIBA.
Ezt a beállítást a Mach3 menüjében a Function Cfg's menüben a Reset Device Sel menüre kattintva lehet helyrehozni, ezután már gond nélkül működött az UC400ETH
dezsoe | 2921    2018-11-06 17:26:28 [1244]
A chip felprogramozható, de az utána levő NYÁK és a 74HC14-ek már nem annyira...
Előzmény: dtb, 2018-11-06 17:11:21 [1243]
dtb | 1902    2018-11-06 17:11:21 [1243]
A végállásokat. A "Fixen be van vezetékezve" egy felprogramozható chip-nél mindig vet fel kérdéseket, de megértettem, nem lehet.
Előzmény: dezsoe, 2018-11-06 16:31:03 [1242]
dezsoe | 2921    2018-11-06 16:31:03 [1242]
Nincs, az fixen be van vezetékezve. Óvatosan bánj vele, mert korlátozott a terhelhetősége. Mit szeretnél rákötni?
Előzmény: dtb, 2018-11-06 14:35:32 [1241]
dtb | 1902    2018-11-06 14:35:32 [1241]
Sziasztok, van arra egyszerű lehetőség, hogy a portokon ne csak 1 pin legyen +5V? Itt arra gondolok, hogy a sok GND-ből esetleg át lehet valamelyiket állítani valahogy? Tudom, hogy kompatibilitás, de ha megoldható lenne, azzal némi felesleges madzagolást lehetne kiváltani...
sufnituning | 3447    2018-09-29 00:54:14 [1240]
Szia! Köszönöm, de a MoparMan ajánlott egy oldalt, ahonnan a IPShifter progi bevált. kb 2 másodperc alatt tudok váltani mozgásvezérlőről netre és vissza.
Ez nekem könnyen kezelhető.
Előzmény: dezsoe, 2018-09-28 12:38:11 [1238]
svejk | 32804    2018-09-28 13:28:38 [1239]
Valóban.
dezsoe | 2921    2018-09-28 12:38:11 [1238]
Hát, ha ez a kérdés, akkor itt már leírtam részletesen: 'UCCNC vezérlő program' téma, 5761. hozzászólás
Előzmény: svejk, 2018-09-28 12:29:50 [1237]
svejk | 32804    2018-09-28 12:29:50 [1237]
Én így értelmeztem.
Előzmény: dezsoe, 2018-09-28 09:34:08 [1236]
dezsoe | 2921    2018-09-28 09:34:08 [1236]
Próbálom felfogni, hogy mi a kérdés. Ugyanazt a hálókártyát szeretnéd egyszer netezéshez, egyszer meg UC400-zal közvetlenül összekötve használni, anélkül, hogy állítgatni kéne?
Előzmény: sufnituning, 2018-09-27 19:54:33 [1230]
sufnituning | 3447    2018-09-27 20:25:42 [1235]
Kösz ez nagyon jó, holnap átnézem!
Előzmény: MoparMan, 2018-09-27 20:03:08 [1232]
sufnituning | 3447    2018-09-27 20:24:32 [1234]
Kösz ez is jó!
Előzmény: svejk, 2018-09-27 20:02:31 [1231]
svejk | 32804    2018-09-27 20:14:44 [1233]
Micsoda csuda dolog...! Kapsz tőlem egy kreditet.
MoparMan | 3987    2018-09-27 20:03:08 [1232]
Használd ezek közül valamelyiket
svejk | 32804    2018-09-27 20:02:31 [1231]
Rakj be egy PCI-os hálókártyát pluszba.
sufnituning | 3447    2018-09-27 19:54:33 [1230]
Lehet, hogy nem jó helyre írok, de ezt találtam legközelebbinek.
Alapban a UC400ETH mozgásvezérlővel kapcsolatban kérdeznék.
Próbáltam felrakni, ahogy a PDF dokumentum leírja, de pluszként nem akarja felismerni sehogy, hiába nyomtam resetet a panelon.
Úgy fel tudom rakni, hogy a meglévő internetkapcsolatomat átnevezem és beállítom hozzá a vezérlő IP címet, így működik rendesen.
Csak az a problémám, hogy utána állíthatom újra a netet.
Hogy tudom azt megcsinálni, hogy mindkét ethernet csatlakozásom megmaradjon?
exup | 636    2018-03-03 07:08:10 [1229]
Akkor is érdekes lehet a földelésed, ha olyankor, amikor egy fázis a fém részhez ér, akkor csak a marás áll le.
Előzmény: vamzol123, 2018-03-03 00:30:24 [1228]
vamzol123 | 44    2018-03-03 00:30:24 [1228]
Ismétlem az előző motor miatt volt három eres behúzva mert felesleges volt a motorhoz 4-et húzni (mert fizikailag nem volt a csatlakozóba pin) . A földet más irányból is húztam be pont ez miatt. És köszönöm a segítséget.. jjah nem is... Inkább a hurrogást. a gyártót okoljátok a hiány miatt, ne engem.
PSoft | 18477    2018-03-02 17:06:46 [1227]
"ne a színt nézd..."
Lehet ezt viccesen elütni, de...
Én azt mondom, addig nézd a színt, amíg...nézheted!
Előzmény: vamzol123, 2018-03-02 12:50:36 [1224]
Törölt felhasználó    2018-03-02 13:11:00 [1226]
Nem a színeket nézem hanem milyen anyagot használtál. Nem arra való, veszélyesen van bekötve és nem csodálkozom hogy problémád van vele. A föld kihagyása veszélyes, és ha csiklandozott akkor az világos hogy a föld nincs jól megoldva.
pisti73 | 528    2018-03-02 13:02:11 [1225]
Arra nem gondolsz ha Téged agyonvág az áram és valaki segíteni szeretne akkor őt ne vágja agyon???!!!
Ez hülye játék!!!
vamzol123 | 44    2018-03-02 12:50:36 [1224]
:) ne a színt nézd, ilyet vettem mert ez nem volt olyan merev hidegbe! Az előző motorom 3 pines volt, ez az új már 4 pines, a földet máshogy húztam be az előző motor miatt., igen veszélyes volt egy kicsit, már húztam be csavarozásokhoz, mint áthidaló földkábeleket is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-02 09:35:51 [1222]
ANTAL GÁBOR | 4588    2018-03-02 10:04:04 [1223]
Hány ( aktív ) vezeték kell a 3 f motorhoz ? 3 db Hogy milyen színűek a vezetékek ? Az másodlagos
Egyszer hoztak hozzám egy 600e ft értékű búvárszivattyút hogy 10 másodperc után lekapcsol . Feltöltöttem egy 1 m3 es műanyag tartályt és beletettem . Próba : nekem is lekapcsolt
Aztán szétszedtem a kötödobozát : döbbentem látom hogy a zöld sárga van a fázisra kötve és egy fekete a védőföldre . Kérdezem a tulajt hogy mikor használták utoljára ? Mondja ... És akkor minden Ok volt ? Nem mert nem jó irányba forgott a szivattyú . ÉS ? Hát felhívtuk a Józsit aki azt mondta hogy két vezetéket fel kell cserélni
Törölt felhasználó    2018-03-02 09:35:51 [1222]
"Zöld-sárgában fázis????"
...földelés is hiányzik. Úgy néz ki mintha rendes egy fázis kábellel van bekötve. Fázis - Nulla - Föld
Nagyon veszélyes.
Előzmény: pisti73, 2018-03-01 22:13:22 [1220]
pisti73 | 528    2018-03-01 22:16:01 [1221]
Az egyik régebbi verziós UCCNC csinált ilyet, de úgy tudom ez a hiba javítva lett.
Előzmény: vamzol123, 2018-03-01 20:36:44 [1218]
pisti73 | 528    2018-03-01 22:13:22 [1220]
Előzmény: vamzol123, 2018-03-01 21:35:46 [1219]
