UCCNC vezérlő program
Oldal 42 / 188 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   38  39  40  41  42  43  44  45  46   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1186    2019-12-03 07:22:40 [7340]
Mivel ez egy "szűz" telepítés így az alap pluginok vannak...
Előzmény: dezsoe, 2019-12-03 07:04:33 [7339]
dezsoe | 2921    2019-12-03 07:04:33 [7339]
No, ettől nem lettem okosabb. Plugin-okat nézted?
Előzmény: lari, 2019-12-03 05:49:58 [7338]
lari | 1186    2019-12-03 05:49:58 [7338]
Az alábbi fotón látható hibaüzenetet kapom kilépéskor:
Előzmény: dezsoe, 2019-12-02 20:29:59 [7336]
lari | 1186    2019-12-03 05:49:06 [7337]
Természetesen a Netframework 4.xx fentvan mert nem települne az uc nélküle...
Előzmény: svejk, 2019-12-02 20:25:03 [7335]
dezsoe | 2921    2019-12-02 20:29:59 [7336]
A 2111-ből kilépve milyen hibaüzenetet kapsz? Van benne valami értelmezhető? Milyen plugin-ok vannak engedélyezve?
Előzmény: lari, 2019-12-02 20:06:08 [7334]
svejk | 32803    2019-12-02 20:25:03 [7335]
"Nincs semmi más a gépen."
Netframework 4.xx azért kell, az még nincs benne a win 7 telepítőben.
(bár ezért szól is az UCCNC telepítő)
lari | 1186    2019-12-02 20:06:08 [7334]
No megpróbáltam az itthoni géppel.
A win7 új telepítés és jogtiszta. Nincs semmi más a gépen.
A grafikus kártya opengl verzió: 2.1
A drivert a gyártó honlapjáról szedtem le.
2111 megy, a 2112 meg nem.
2111-es megy, de amikor kilépek belőle, hibaüzenet...
2112 elindul, de a fő képernyő betöltődése után hibaüzenettel leáll.
Előzmény: dezsoe, 2019-12-02 11:39:38 [7333]
dezsoe | 2921    2019-12-02 11:39:38 [7333]
Akkor valami ármány van a gépeddel. Driver hiba, valami csoda optimalizáló program, ami mindent szétver stb. Nem tudok róla, hogy bármi gondja lenne a 2112-nek a Win7-tel. Én is teszteltem vele, igaz 32 bitessel. Egy dolog lehet még, az Intel videó. Egy olyan gépem nekem is van, amire nem jelez hibát az UCCNC, de nem fut rajta. Igaz, hogy azon már az elmúlt rengeteg verzió sem fut, nem csak a legutolsó.
Előzmény: lari, 2019-12-02 11:11:24 [7332]
lari | 1186    2019-12-02 11:11:24 [7332]
A 2111-es megy, de amikor kilépek belőle ott is előjön a hibaüzenet, hogy a program váratlanul leállt,a win. kereshet megoldást az interneten stb...Mondjuk a kilépésnél ez annyira nem zavaró
A 2112-t tegnap ill. ma töltöttem le innen:
'UCCNC vezérlő program új verziói' téma, 24. hozzászólás
Előzmény: dezsoe, 2019-12-02 10:48:16 [7331]
dezsoe | 2921    2019-12-02 10:48:16 [7331]
Az érdekes, ha 2111 megy, a 2112 meg nem. Mikor töltötted le a 2112-t? Csak azért, mert az elején volt kb. egy nap, amíg egy hibás verzió volt fent. Esetleg le kéne tölteni újra, hátha azzal már megy. Hirtelen nincs más ötletem.
Előzmény: lari, 2019-12-02 09:22:43 [7330]
lari | 1186    2019-12-02 09:22:43 [7330]
Szia Csaba!
Köszi a programot.
Most nem vagyok ugyan a nevezett gép közelében, de kívácsiságból megpróbáltam egy másik gépen, amin a 2111-es elindult, viszont a 2112-es már nem, ill bejön a kezdő képernyő, de mindjárt a hibaüzenet is megjelenik...
Az opengl verzió a fotón...
Előzmény: dezsoe, 2019-12-02 08:38:33 [7329]
dezsoe | 2921    2019-12-02 08:38:33 [7329]
A hibaüzenetre nincs ötletem. Elvileg ha megy a 2049, akkor kéne a 2112-nek is menni.
OpenGL ellenőrzéshez itt egy program.
Előzmény: lari, 2019-12-01 15:27:09 [7328]
lari | 1186    2019-12-01 15:27:09 [7328]
Azt hogyan lehet kideríteni, hogy egy grafikus kártya hányas opengl verziót használ?
lari | 1186    2019-11-30 19:30:31 [7327]
Ez a hiba mit jelent?
Legújabb próbaverzió -1.2112- telepítés, majd első indítás után jött elő. Az utolsó -1.2049- végleges verzió működik vele...
Win7 sp1 64 bit
eduard | 239    2019-11-30 02:37:46 [7326]
Hamarosan tudok tesztelni. Jovo het kozepe, vege fele. Addig atnezem, es ha van kerdes irok. Nagyon koszonom a munkad, igy egeszen uj ertelmet nyer a customer support
Előzmény: dezsoe, 2019-11-28 15:29:19 [7319]
NickE | 428    2019-11-29 21:10:41 [7325]
Azt hittem, lesz ma valami jó kis black friday akció UC400ETH-ra
svejk | 32803    2019-11-29 13:15:11 [7324]
Én sem használtam még soha, sőt a mach3-nál sem láttam semmi értelmét, főleg nem léptetős cuccoknál.
Csak gondoltam megnézem hátha valami jó ötlet ez mégis.
Előzmény: dezsoe, 2019-11-29 12:38:33 [7321]
elektron | 15859    2019-11-29 13:03:59 [7323]
Ott a pont.
Előzmény: dtb, 2019-11-29 12:50:58 [7322]
dtb | 1902    2019-11-29 12:50:58 [7322]
Nálam be van állítva a késleltetés, hogy ne egyszerre rántsák meg a motorok a tápot, hanem egymástól eltérő időben, késleltetve. Magával a késleltetett enable jellel azt is ki tudod kerülni, hogy a legelső jelszint változást lépésként értelmezze a vezérlő. Szerintem.
Előzmény: svejk, 2019-11-29 09:31:00 [7320]
dezsoe | 2921    2019-11-29 12:38:33 [7321]
Ennek utána kell nézzek, mert nem használom.
svejk | 32803    2019-11-29 09:31:00 [7320]
Még egy kis Enable kérdés.
- Mi célt szolgálhat az Enable jel késleltetési lehetősége?
Ehhez kapcsolódóan még a következőt nem értem.
(UC300ETH-5LPT)
Az oké, hogy az áram ráadásakor a kimenetek párszor tíz ms-ra aktívak lesznek, de a bekapcsolási tranziensek lecsengése után, ha elindítom az UCCNC-t akkor mondjuk a szóban forgó "Enable" kimenet miért lesz aktív majd egy másodpercig.
A szoftver nem tudja hogy "Reset"-be fog indulni?
Tudom a "Charge-Pump" használatával mindezek kiküszöbölhetőek, csak a miértjére vagyok kíváncsi.
Előzmény: svejk, 2019-11-28 08:42:38 [7315]
dezsoe | 2921    2019-11-28 15:29:19 [7319]
Első tesztnek íme egy makró. Az anyagközeli bekapcsolás még nincs benne.
// Multi coolant switch
// Beállítások:
// const int EnableLED = 52; M7: 52, M8: 53
// const int tmrConst = 10; Kikapcsolás késleltetése 1/20 s-ban
// const int avgMax = 10; Átlagolt koordináták száma (1/20 s-onként olvas újat)
// double[] coolX = {5.0, -5.0}; Fúvókák X koordinátája a főorsóhoz képest (1. fúvóka, 2. fúvóka [, ...])
// double[] coolY = {5.0, -5.0}; Fúfókák Y koordinátája a főorsóhoz képest (1. fúvóka, 2. fúvóka [, ...])
// int[] vPorts = {3, 3}; Szelep kimenetek port száma (1. fúvóka, 2. fúvóka [, ...])
// int[] vPins = {1, 2}; Szelep kimenetek láb száma (1. fúvóka, 2. fúvóka [, ...])
// bool[] vNeg = {false, false}; Kimenetek ActiveLow beállításai: ha negált, akkor true (1. fúvóka, 2. fúvóka [, ...])
// int[] coolZ = {0, 1}; Z mozgáskor melyik sorszámú szelepek menjenek, számozás 0-tól indul
// Mxxx.txt, ahol xxx egy még nem használt sorszám, MacroLoops-ban ezt a sorszámot kell beállítani, AutoRun pipával
if (firstRun)
firstRun = false;
for (int i = 0; i < avgMax; i++)
deltaXa[i] = 0.0;
deltaYa[i] = 0.0;
double machX = exec.GetXmachpos();
double machY = exec.GetYmachpos();
double machZ = exec.GetZmachpos();
double deltaX = machX - lastX;
double deltaY = machY - lastY;
double deltaZ = machZ - lastZ;
deltaXa[avgPtr] = deltaX;
deltaYa[avgPtr] = deltaY;
if (++avgPtr == avgMax) avgPtr = 0;
deltaX = 0.0;
deltaY = 0.0;
deltaX += deltaXa[i];
deltaY += deltaYa[i];
deltaX = deltaX / avgMax;
deltaY = deltaY / avgMax;
int valve = FindValve(deltaX, deltaY);
if (exec.GetLED(EnableLED) && (exec.GetLED(M3LED) || exec.GetLED(M4LED))) // Spindle is on and coolant enabled
if (deltaZ != 0.0)
// Ha ki volt kapcsolva (lastValve), akkor valamit be kéne kapcsolni
timer = tmrConst;
SetValve(-2);
else if ((deltaX != 0.0) || (deltaY != 0.0))
// Irány bekapcsolása
timer = tmrConst;
SetValve(valve);
else
if (timer > 0) timer = 1; // Instant off if turned on not enabled
if (timer > 0)
if (--timer == 0)
SetValve(-1);
lastX = machX;
lastY = machY;
lastZ = machZ;
#Events
const int M3LED = 50;
const int M4LED = 51;
const int EnableLED = 52; // M7: 52, M8: 53
const int tmrConst = 10; // Number of 1/20 s
static double lastX = 0.0;
static double lastY = 0.0;
static double lastZ = 0.0;
static int timer = 0;
double[] deltaXa = new double[avgMax];
double[] deltaYa = new double[avgMax];
int lastValve = -1;
int avgPtr = 0;
bool firstRun = true;
private void SetValve(int vset)
if (vset != lastValve)
if (vset == -2)
// Z szelepek nyitása
bool inCoolZ;
for (int i = 0; i < vPorts.Length; i++)
inCoolZ = false;
for (int j = 0; j < coolZ.Length; j++)
if (coolZ[j] == i)
inCoolZ = true;
if (inCoolZ)
SetPin(vPorts[i], vPins[i], vNeg[i]);
else
ClrPin(vPorts[i], vPins[i], vNeg[i]);
else
if (i == vset)
else
lastValve = vset;
Console.WriteLine("SetValve: " + vset.ToString());
private void SetPin(int port, int pin, bool neg)
if (neg)
exec.Clroutpin(port, pin);
else
exec.Setoutpin(port, pin);
private void ClrPin(int port, int pin, bool neg)
if (neg)
else
int FindValve(double deltaX, double deltaY)
double angle = 0.0;
double check = 181.0;
int ptr = 0;
int valve = -1;
for (int i = 0; i < coolX.Length; i++)
angle = Math.Abs(GetAngle(coolX[i], coolY[i], deltaX, deltaY));
if ((angle == check) && (i == lastValve))
valve = i;
if (angle < check)
check = angle;
valve = i;
return valve;
double GetAngle(double x1, double y1, double x2, double y2)
double angle = Math.Atan2(y2, x2) - Math.Atan2(y1, x1);
angle = angle * 360 / (2 * Math.PI);
if (angle < 0) angle += 360;
if (angle > 180) angle = -(360 - angle);
return angle;
Előzmény: eduard, 2019-11-25 16:42:37 [7307]
dezsoe | 2921    2019-11-28 13:42:07 [7318]
Igen, igen. Mindkét kérdésre. (Az elsőre pontosan az a válasz, hogy reset kioldva és a tengely engedélyezve van (Axis enabled pipa).)
Előzmény: svejk, 2019-11-28 13:35:17 [7317]
svejk | 32803    2019-11-28 13:35:17 [7317]
Ja, megyen csak egyszerűen be kell írni a LED számát az output triggerbe.
Előzmény: svejk, 2019-11-28 13:28:47 [7316]
svejk | 32803    2019-11-28 13:28:47 [7316]
Ha kreálok a RUN képernyőre egy LED-et, és elnevezem mondjuk 999-re akkor ennek a LED-nek az állapotát hogy is tudom kivinni valamelyik fizikai kimenetre?
Ehhez is makrot kell írni?
svejk | 32803    2019-11-28 08:42:38 [7315]
A tengelyeknél az "Enable" kimenetek mindössze az E-stoppal vannak kapcsolatban?
Scythian | 171    2019-11-26 22:23:50 [7314]
Köszönöm, már ez is segítség.
Menten meg is lesem.
Igazándiból nem tudtam megfelelő topicot választani, mert általános vagy nincs, vagy olyan régen szóltak hozzá, hogy valahol leghátul lenne meg. S mivel már majdnem CNC, ezért gondoltam itt megkapom a választ.
További szép estét!
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-11-26 21:57:03 [7312]
Aknai Gábor | 3050    2019-11-26 21:59:03 [7313]
"nem tudok" lemaradt az egyszerűbbet elől
Aknai Gábor | 3050    2019-11-26 21:57:03 [7312]
szerintem rossz helyre írtál, de ha már így alakult én egyszerűbbet és pláne ingyeneset a Fusion360-nál.
vjanos fórumtársunk remek oktató videót is készített róla, ami a YouTube-on elérhető.
Ráadásul van külön topikja, rengeteg hasznos infóval illetve közös segítségnyújtási lehetőséggel.
Gyakorlatilag pár óra alatt bele lehet jönni az alkatrész készítésbe és a szerszámpálya generálásba.
Üdv, Gábor
Előzmény: Scythian, 2019-11-26 21:49:29 [7311]
Scythian | 171    2019-11-26 21:49:29 [7311]
Üdv Urak!
Az alábbiakban kérném a segítségetek.
Keresek egyszerűbb szerkesztő programot ( 2D ), ami képes CAM kimeneti file-t generálni. Hasonlóra gondoltam mint pl. a Coreldraw, de nem szeretnék most hónapokat tölteni egy olyan progi megtanulására, mint az Autocad
Toni
Thowra | 266    2019-11-26 14:21:42 [7310]
Köszönöm a gyors segítséget. Így már működik.
Előzmény: dezsoe, 2019-11-26 13:22:24 [7309]
dezsoe | 2921    2019-11-26 13:22:24 [7309]
Nekem kiírja:
fciklus=1;
for (fciklus = 1; fciklus <=30; fciklus++)
Thread.Sleep(1000);
exec.AddStatusmessage(fciklus.ToString());
//Itt szeretném kiírni a Statusmessage boxba a for ciklus állapotát, a fciklus változót
if(!exec.GetLED(91))
exec.AddStatusmessage("A termék megérkezett");
break;
// ============================================================================= -- Events --
#Events
int fciklus;
Előzmény: Thowra, 2019-11-26 12:42:56 [7308]
Thowra | 266    2019-11-26 12:42:56 [7308]
Egy termék megérkezésére kell várnom maximum 30s ig. Ha megérkezik mehet tovább a program azonnal, ha nem akkor leáll a gép. A for ciklus működik de a fciklus nevű változót nem tudom kiírni. Miként tudom kiíratni?
A segítséget előre is köszönöm.
fciklus=1;
Thread.Sleep(1000);
break;
#Events
int fciklus;
eduard | 239    2019-11-25 16:42:37 [7307]
Remek kerdes. Z-nel mindketto mehetne. Fokent 3d-s alakzatokat (sok a Z) és néha táblás munkák.
Mi a megoldás az anyag közeli bekapcsolásra?
Előzmény: dezsoe, 2019-11-25 16:26:23 [7306]
dezsoe | 2921    2019-11-25 16:26:23 [7306]
Mit gyártasz? (Mik a jellemző mozgások?) Z irányú mozgásnál melyik kapcsoljon? Esetleg mindkettő?
Előzmény: eduard, 2019-11-24 23:01:32 [7304]
dezsoe | 2921    2019-11-25 10:50:10 [7305]
Rendben, kitalálok valamit.
eduard | 239    2019-11-24 23:01:32 [7304]
Elég új vagyok az UCCNC felhasználói között, ezért ezt a döntést a tanácsod alalpján tudom meghozni. Számomra a fontos, az automatizált folyamatkezelés és lehetőség szerint, ne legyen verziókövetési gond a későbbiekben.
Előzmény: dezsoe, 2019-11-24 22:51:38 [7303]
dezsoe | 2921    2019-11-24 22:51:38 [7303]
Oké, a 45° rendben. El kéne viszont döntened, hogy mit és hol szeretnél megoldani. Előzőleg makrót emlegettél, most meg a post-ban oldanád meg. Akkor most melyik? Mindkettőnek van létjogosultsága. Ha a post-ot módosítod, akkor azt az új verziókon is át kell majd vezetned. A makrók nem tudhatják, hogy következetesen állítasz-e elő g-kódot. Mivel két rendszert akarsz illeszteni, előre érdemes kitalálnod, hogy melyik részfeladatot hol végzed el és utána ehhez tartanod is kell magad, mert egyébként káosz lesz.
Előzmény: eduard, 2019-11-24 22:27:22 [7302]
eduard | 239    2019-11-24 22:27:22 [7302]
Pillanatnyilag ez egy teszt, hatha eleg a ketto, es jobban tavolitja el a forgacsot min negy. X-hez kepest 45 fokban elforgatva kerulnek a gepre. Ez definialja az aktiv iranyukat.
Előzmény: dezsoe, 2019-11-24 21:38:43 [7300]
eduard | 239    2019-11-24 22:21:15 [7301]
Az elkepzelesem az, hogy a postban lenne definialva, ahogy a maromotor logikaja is, hogy mely retegnel hogy viselkedjen. A feed height retegre kotnem a mistet, ha elerheto a postbol.
Az iranynak mi a logikaja?
dezsoe | 2921    2019-11-24 21:38:43 [7300]
Az idén már valakinek csináltam 4 szelepeset, de ott nem számított a magasság, csak az irány. Hogyan szeretnéd a magasságot megadni és hogyan definiálod a két szelep lefedettségét?
Előzmény: eduard, 2019-11-24 18:48:46 [7295]
eduard | 239    2019-11-24 20:50:52 [7299]
Köszönöm, ezt nem tudtam. Később hasznos lesz. A jelenlegi feladatra azonban nem alkalmas a funkció.
Előzmény: svejk, 2019-11-24 20:47:35 [7297]
eduard | 239    2019-11-24 20:49:02 [7298]
Fusion360-al generálom, majd kézzel javítom ha szükésges. Ezt a feladatot automatizálnám, ha más használja a gépet, akkor is tudja.
Előzmény: svejk, 2019-11-24 20:42:29 [7296]
svejk | 32803    2019-11-24 20:47:35 [7297]
A hűtés bekapcsolása utáni késleltetett indulás idejét egyébként a Configuration/axis setup/spindle fül jobb alsó sarkában tudod megváltoztatni.
svejk | 32803    2019-11-24 20:42:29 [7296]
Kézzel írod a kódot, vagy valamilyen CAM progi?
eduard | 239    2019-11-24 18:48:46 [7295]
Udv, az alabbi kerdesekre keresek megoldast az UCCNC konfiguralasaban:
- A kodhutot szeretnem ciklikusan kapcsolni amibol ket fuvokam van jelenleg es a marasi iranynak megfelelot kellene bekapcsolnom.
- A kodhuto jelenleg a marasi munka megkezdesekor aktivalodik, ami nem hatekony. Szeretnem, ha az anyagba lepes elott aktivalhatnam es az anyagbol kieólepeskor leallitanam. Amennyiben a clearance tartomanyon belul van a kes, a hutes marad bekapcsolva es ha kozben valtozik az irany, annak megfelelo fuvoka aktivalodik.
Remelhetoleg itt kapok segitseget. A makro prograozasban nincs gyakorlatom.
dezsoe | 2921    2019-11-22 22:30:45 [7294]
Előzmény: István83, 2019-11-22 21:08:58 [7293]
István83 | 325    2019-11-22 21:08:58 [7293]
Működik rendesen.
Előzmény: dezsoe, 2019-11-21 22:30:57 [7291]
István83 | 325    2019-11-21 23:06:08 [7292]
Ok .
Értem akkor frissítek.
dezsoe | 2921    2019-11-21 22:30:57 [7291]
Teljesen mindegy, mivel az a kettővel korábbi verzió. Mivel a jelenlegivel működik rendesen, nincs vele semmi tennivaló.
Előzmény: István83, 2019-11-21 22:22:25 [7290]
