Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 6 / 77 Ugrás ide:
motion | 606    2019-02-22 08:02:01 [3590]
Na ez lesz a tuti.
Látod, pedig én is találkoztam ezzel pár hónapja, most meg az istenért nem találtam...
Előzmény: Amatőr, 2019-02-22 07:47:12 [3589]
Amatőr | 2184    2019-02-22 07:47:12 [3589]
https://3axis.co/non-circular-gear-dxf-file/eo4yd9oj/Ez?
Előzmény: motion, 2019-02-22 07:13:54 [3588]
motion | 606    2019-02-22 07:13:54 [3588]
Na, néztem tegnap ezt a szoftvert és tényleg jó, csak a hiányzó licenc miatt semmit nem lehet menteni.
Nyilván ezért az egy gyerekjátékért nem fogom megvenni, úgyhogy ezzel sajnos nem vagyok előrébb.
Nincs valakinek 3-4 valamilyen non-circular fogaskerékből álló vektoros rajza?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-21 12:35:50 [3586]
motion | 606    2019-02-21 13:49:50 [3587]
Köszi mindkettőtöknek.
Törölt felhasználó    2019-02-21 12:35:50 [3586]
http://www.gearotic.com/downloads.html
Előzmény: motion, 2019-02-21 09:30:26 [3584]
Devecz Miklós | 2652    2019-02-21 11:51:11 [3585]
Ezek között találhatsz:
Szögletes fogaskerekek
motion | 606    2019-02-21 09:30:26 [3584]
Valaki régebben csinált itt lézerrel kocka fogaskerekes gyerekjátékot.
Nem tudná átdobni a rajzát nekem? Nem találok sehol ilyet. Egy matatófalra szeretném rakni.
Köszönöm előre is.
Dezső | 1555    2019-02-20 16:44:01 [3583]
Vége felé tart a gépem ráncfelvárása és ráadásul kapót egy forgatót is. Kipróbálni szeretném, hogy sikerül összehangolnom az új vezérlőt a régi három tengelyt meg a forgatóval.
Előzmény: janko, 2019-02-20 16:01:31 [3581]
Miki2 | 2321    2019-02-20 16:23:08 [3582]
Igaz, ez nem relief marás, de itt is mozog egyszerre 3 tengely.
Az X csak arréb lép, majd újra a 3 tengely, míg körbe ér.
https://youtu.be/7gyetHhdBic
Előzmény: Miki2, 2019-02-20 15:33:03 [3580]
janko | 937    2019-02-20 16:01:31 [3581]
T. Cim.
Légyszives küldjél egy cimet. Köldök egy 50mm-es hengerre egy gavírozható munkát.
Egy sodrofára.
Janko
Előzmény: Dezső, 2019-02-19 18:50:44 [3579]
Miki2 | 2321    2019-02-20 15:33:03 [3580]
A SolidCam gond nélkül megcsinálja.
Dezső | 1555    2019-02-19 18:50:44 [3579]
Szervusztok.
Volna valakinek egyszerű 4tengelyes (X,Y,Z meg forgató) marógép kipróbálására alkalmas G-code vagy link ahol 3D STL-t
G-code konvertálható?
Deffent Zoltán | 192    2019-02-16 20:05:20 [3578]
Ezt a gyűjteményt már mindenki ismerte, én meg csak most találtam rá?
free vectors
ORCA17 | 602    2019-01-26 10:49:28 [3577]
Ha valakinek ingerenciája támad kifarigcsálni ezt az órát, privátban jelezze.
Méretek: 482x330x19 mm.
Szoftver igény: Aspire3, .crv3D
kymco1 | 1042    2019-01-16 21:06:40 [3576]
Keresem a turul madaras nagy Magyarország reliefet. Ha esetleg valakinek megvan és megosztana kérem privátban jelezze.
Úgy is jó ha valaki le tudná nekem marni. 2db kellene a magasság 50centi lenne. Ebben az esetben árajánlat kellene a 2db faragásra privátban.
farkastibor | 670    2019-01-04 23:37:27 [3575]
ötletnek!
PITU | 300    2018-12-24 16:23:04 [3574]
BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVANOK MINDEN FÓRUMLAKÓNAK !
érdeklődöm , hogy tudna -e valaki küldeni egy Újpest címert
stl , dxf , art , rlf, formátumban ?
vagy esetleg letöltési helyet ?
egy Újpesti ifjú focistának szeretnék marni névnapi ajándékot
üdv : PITU
Bocs | 273    2018-11-26 02:47:41 [3573]
Köszi az ötletet!
Kipróbáltam, sajnos ugyanaz az eredmény.
A G kódomban a G3 valójában G2, de nincs jelentősége.
Közben a Cimcoban rendben működik, tehát legalább nem butaságot írtam. Ezek szerint az UCCNC-nél ez a lehetőség nem működik. Jó lenne valami más megoldást találni a hasonló feladatokra.
Előzmény: Electrick, 2018-11-25 19:54:51 [3572]
Electrick | 109    2018-11-25 19:54:51 [3572]
Vagyis G68-al természetesen a 69 a kikapcs...
Előzmény: Electrick, 2018-11-25 19:52:50 [3571]
Electrick | 109    2018-11-25 19:52:50 [3571]
Esetleg, ha külön próbálnád...
Kezdő pozícióból ívesen kimarod G69 nélkül,
visszaállsz forgáspontra és kéziben elforgatod egyet G69-el.
Azt megint marsz egy íveset az előző progival...
Electrick
Előzmény: Bocs, 2018-11-25 19:15:11 [3570]
Bocs | 273    2018-11-25 19:15:11 [3570]
Ezt az előbb elbénáztam
G18
G0 X-100 Y0 Z1
G1 Z0
G3 X-90 Z-10 R10
G1 X0 Z0
G0 Z1
G68 R30 (forgatás az aktuális pozíció körül)
G0 X-100 Y0 Z1
G1 Z0
G3 X-90 Z-10 R10
G1 X0 Z0
G0 Z1
G68 R60
G0 X-100 Y0 Z1
G1 Z0
G3 X-90 Z-10 R10
G1 X0 Z0
G0 Z1
G69
M30
Előzmény: Bocs, 2018-11-25 19:05:09 [3569]
Bocs | 273    2018-11-25 19:05:09 [3569]
Tisztelt Fórumozók!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Uccnc meghajtású gépem van, (nem teljesen kész), és párom (már elmúlt) szülinapjára készítettem egy fűszertartó készletet, cnc esztergán fából. Először egy budai villára gondoltam, de még egy kicsit lapátolnom kell hozzá. Most egy polcot készítek hozzá, aminek a hátlapja a mellékelt képen látszik.
Amin elakadtam, az a koordináta elforgatás. A küllő vagy sugár szerű bemarások pályája egy XZ síkon lévő ívet tartalmaz, azaz egy függőleges síkonlévő ív mentén hatolna a maró a fába, ami miatt szükség van a G18-ra. Azonban a G68 (a leírás szerint is) hibát jelez (az UCCNC szoftverben), ha az elforgatás alatt aktív vagy aktivizálódik a G18 vagy G19 sík. Gondolom azért, mert az elforgatás G17-en történik. Próbáltam alprogrammal is, de úgy sem megy.
Ha az ívet egyenesre cserélem, úgy minden jól megy, de én ívet szeretnék.
A txt egy leegyszerűsített változat, csak a logikája miatt, de persze nem titkos a teljes kód, ha szükséges felteszem.
Az is érdekelne, hogy ez az UCCNC tulajdonsága, vagy egyik vezérlés sem csinálja meg ezen a módon? Jó lenne a logikáját érteni.
breeze | 65    2018-11-17 15:20:07 [3568]
Igen... találtam. De a mellékelt képeken látszik a hiba. Vagy lehet én csinálok valamit rosszul?
Előzmény: PSoft, 2018-11-17 14:36:19 [3567]
PSoft | 18470    2018-11-17 14:36:19 [3567]
Konkrétan ennek a témának, meg kell lennie @cnchuszar gyűjteményében.
Csak...meg kellene találni a rengetegben.
Előzmény: breeze, 2018-11-17 14:19:05 [3566]
breeze | 65    2018-11-17 14:19:05 [3566]
Keresek karácsonyi témás több rétegű megvilágított díszt.
Édesanyámnak gondoltam karácsonra.Hasonlóra gondoltam mint a képepen látható.
TakiDekor | 523    2018-11-14 20:56:41 [3565]
[url=https://www.the-qrcode-generator.com/
beírod a szöveget és eps formátumban kimented
Előzmény: Fishi, 2018-11-14 18:45:36 [3561]
dtb | 1900    2018-11-14 20:47:42 [3564]
Csak ötletként, ha inkscape programmal csinálod a vektorizálást, annak van olyan pluginja, ami megkeresi a középvonalat. Bár úgy rémlik, a corel-ba is van valami hasonló. (Ha jól értem, mit szeretnél)
TakiDekor | 523    2018-11-14 20:37:35 [3563]
mi a szöveg?
RJancsi | 5804    2018-11-14 19:39:05 [3562]
Biztos nekem nehéz a felfogásom, de hogy érted a két vonalat? Egy skiccet legalább egy kis részletről pls!
Fishi | 274    2018-11-14 18:45:36 [3561]
Volna mód arra, hogy valamilyen program által úgy vektorizálni ezt a képet, hogy 2 vonalat hozzon létre?
Elkezdtem manuálisan átrajzolni és természetesen ahol a négyzetek a sarkoknál összeérnek - fekete-fehér - ott a gravír program meggárgyul...
Köszi, üdv:
Fishi
hod | 122    2018-11-14 17:01:36 [3560]
Nagyon köszönöm TakiDekor!
Tökéletes számomra
Előzmény: hod, 2018-11-14 16:47:59 [3559]
hod | 122    2018-11-14 16:47:59 [3559]
Szuper!
És hogy kaphatom meg?
Előzmény: TakiDekor, 2018-11-14 16:39:33 [3558]
TakiDekor | 523    2018-11-14 16:39:33 [3558]
Hali!
Én tudok.
Előzmény: hod, 2018-11-14 13:03:49 [3557]
hod | 122    2018-11-14 13:03:49 [3557]
Magyarország megyetérképet vektorosan tud valaki?
TomDog | 40    2018-11-14 06:27:44 [3556]
Előzmény: RJancsi, 2018-11-13 08:20:08 [3555]
RJancsi | 5804    2018-11-13 08:20:08 [3555]
Persze hogy meg. Mivel stl (vektoros) fájl, akkora méretre kicsinyíted/nagyítod amekkora a géped alá elfér. A gép merevsége és a marómotor (na meg az alapanyag) határozza meg, hogy mekkora fogásokkal és előtolással tudod kifaragni.
Előzmény: TomDog, 2018-11-13 07:34:09 [3554]
TomDog | 40    2018-11-13 07:34:09 [3554]
Ezt a kalózt meglehet csinálni az ebayon kapható gépekkel
például ezzel 4Axis CNC Router Engraver 3040T Engraving Milling Drilling Machine 400W ?
Előzmény: cnchuszar, 2018-10-30 23:04:14 [3552]
Zoltán sr Boller | 7    2018-11-12 22:10:21 [3553]
Üdv.A totál commenderben csomagolnám ki, de azt irja, hiba van a filében.Rosszul csinálok valamit?A kalózt letöltöttem, holnap már marom is a fiamnak karácsonyi ajándéknak.Köszönöm.
Előzmény: cnchuszar, 2018-10-30 21:26:52 [3546]
cnchuszar | 603    2018-10-30 23:04:14 [3552]
Ezt pedig Igor Erchkov küldi sok szeretettel.
Kalóz_STL
cnchuszar | 603    2018-10-30 22:55:04 [3551]
Vytas Tirli barátom jóvoltábol, tessék nektek gekkó.
Gekkó
cnchuszar | 603    2018-10-30 22:01:31 [3550]
Csak a jókedv ne vesszen el
cnchuszar | 603    2018-10-30 21:51:03 [3549]
Itt még meg is hallgathatod hogyan kell kiejteni (nem a poharat a kezedből), hanem a betűket.
Örülök ha segíthettem
ABC
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-30 21:39:21 [3547]
cnchuszar | 603    2018-10-30 21:45:00 [3548]
Tessék Neked Z
Törölt felhasználó    2018-10-30 21:39:21 [3547]
Máá, megint bajom van a qurva letöltéssel.
Mámeg a Z nem jön le. Tudnátok segíteni.
Húú, basszus, de sok jó cucc.
De, ettől még fontosabb. Végre megtanultam az ÁBC-t.
cnchuszar | 603    2018-10-30 21:26:52 [3546]
Hol is tartottunk ?
10.000 R
10.000 S
10.000 T
10.000 U
10.000 V
10.000 W
10.000 X
10.000 Y
Na most akkor a Z soronként 0,2 mm, és ezt a server már nem bírja
Bocs de ezt nem tudtam kihagyni. Sajna Z nincs.
Használjátok egészséggel.
Törölt felhasználó    2018-10-30 20:07:08 [3545]
Te, kis huncut. Kicsórtad a bélést belőle.
Megoldódott, egy huszárvágással.
Előzmény: sufnituning, 2018-10-30 19:11:04 [3542]
cnchuszar | 603    2018-10-30 19:23:18 [3544]
Na tőled sem vennék át ujságot, könyvet.Kiolvasnád belőle a betűket, aztán bámulhatnám az üres oldalakat.
cnchuszar | 603    2018-10-30 19:21:56 [3543]
Nálam lejött rendesen.De ha többeknél gond lenne, kérlek benneteket szóljatok, újratömörítem, és kicserélem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-30 17:59:12 [3541]
sufnituning | 3443    2018-10-30 19:11:04 [3542]
Lehet, hogy ez azért van, mert én kétszer is letöltöttem, így az utánam töltőnek már nem maradt tőtenivaló
Törölt felhasználó    2018-10-30 17:59:12 [3541]
Valaki tudna segíteni?
Az L letöltése állandóan megakad, akárhányszor megpróbálom.
A többi szépen lejött.
Mi lehet az oka?
Előzmény: cnchuszar, 2018-10-30 14:10:17 [3540]
