Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 12 / 79 Ugrás ide:
Csikarc | 5045    2020-09-07 20:50:43 [3396]
Gondolkodom, hogy kicserélem a munkakábelt, de ha ezen is átüt a HF-es nagyfesz akkor fogom a kisbaltám és 2 centis darabokra aprítom fel!
kaqkk007 | 1567    2020-08-29 20:25:27 [3395]
Érdeklődnék kinek milyen gépi fej vált be (vagy milyet lenne érdemes venni . A gép iweld cut igbt tipus lenne ehhez kéne fejet választanom .
PSoft | 18696    2020-07-25 10:05:00 [3392]
„Száz szónak is egy a vége tudatos átgondolt tesztekkel és dokumentálással lehet megtalálni az adott gépre jó paramétereket.”
Én ugye, nem plazmázok, így csak -beledumálás nélkül- olvasgatom a topikot.
A mondatod azonban nem csak a plazmára igaz.
Legyen az lézer, 3D nyomtató, stb...mindegyikre érvényes.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-07-25 09:31:23 [3388]
Csikarc | 5045    2020-07-25 09:45:56 [3391]
Kösz.Valójában azért mertem feltenni a képet mert nem eladásra ment a vas hanem rokonnak virágos kert-udvar leválasztására "minél olcsóbban" kategóriában. Hulladék anyagokat is használok ilyenkor (villamos szekrény szerelőfal behegesztett furatokkal, bontott festett szekrények lemezei, stb).
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-07-25 09:36:20 [3390]
TBS-TEAM | 3006    2020-07-25 09:36:20 [3390]
Szép munka
Előzmény: Csikarc, 2020-07-25 05:19:12 [3383]
Csikarc | 5045    2020-07-25 09:35:47 [3389]
"egy a vége tudatos átgondolt tesztekkel és dokumentálással lehet megtalálni az adott gépre jó paramétereket." Ott a "pont".
TBS-TEAM | 3006    2020-07-25 09:31:23 [3388]
Az "elképzelhetetlen sebességre" az írásodban raktam fel azt a táblát.
A vágási sebességekben meg csak az adott géppel való tesztekkel lehet jó eredményeket elérni. (sok-sok teszt)
Két egyforma plazmavágó sem vág egyforma sebességgel UA. vastagságú lemezt.
A kopóalaktrészekben is van nagyon nagy szórás.
Egyik ügyfelünknél 200A M250W fejbe az egyik szállítmány elektróda olyan hibát produkált, hogy a plazmaív ferdén lépett ki a fejből és az X tengely mentén ferde volt a vágott felület.
20mm anyagnál elég érdekesen nézett ki a kész termék.
1 napi szórakozás ment rá.
Előzmény: Csikarc, 2020-07-25 05:07:28 [3382]
Csikarc | 5045    2020-07-25 08:27:11 [3387]
Nem, hanem vágás közben a fáklya mellett pár milliméterre szikrás átütéseket lehetett látni. De mondom én sem értettem pontosan miről is van szó. A lényeg a túlzott teljesítményt nem tudta átvinni a kis méretű fúvóka. Természetesen rögtön cseréltük nagyobb méretűre csak hát elgondolkodtató volt illetve kicsit meglepődtem.Persze most fordított a beszélgetésünk témája azaz kis amperhez (jelen esetben max 35 A)nem lenne jó a egy 1,4 mm-es fúvóka.
Előzmény: remrendes, 2020-07-25 07:04:35 [3386]
remrendes | 4256    2020-07-25 07:04:35 [3386]
Ha ez igy igaz (ami azert nem lenne meglepo), akkor mar nem is tunik olyan jo vetelnek az a gep.
Ilyen atutesekre gondoltal?
Előzmény: Csikarc, 2020-07-25 06:00:48 [3385]
Csikarc | 5045    2020-07-25 06:00:48 [3385]
A teljesítmény nem csak kimondottan az "A"-től függ hanem az AxV. Bonyolultabban gondolkodva- tegyél rá egy ilyen kis gépre egy 1,4 mm-es fúvókát az 1 mm-es helyett és állítsd be 35 A-re (40-et már úgy sem tud) a gépet a THC-t pedig 125 V-ra. Már itt ellentmondások derülnének ki mert a gép jelgörbéje alapján valójában csak kb. 20 A lenne a vágóáram. Én néha ránézek a gépemen lévő műszerekre és ez vizuálisan jól lejön számomra azaz a gép teljesítménye adott. Emelem a feszültséget csökken az amper. Növelem a fúvóka átmérőt és változik az áram. Fordított helyzetet is észrevettem anno mikor kis méretű fúvókát felejtettünk a gépi fejen és nagy teljesítményt kapcsoltunk rá. Érdekes jelenség volt ( máig sem értem nagyon tisztán). A vágás közben szikrás átütések voltak a fúvóka palástja és a munkadarab között.De nem kolbászolnék el a fő témától nagyon, ami részemre lényeges: nagyon kis teljesítményű géptől sok mindent nem lehet elvárni hiába változtatunk meg néhány paramétert.
Előzmény: remrendes, 2020-07-25 05:34:58 [3384]
remrendes | 4256    2020-07-25 05:34:58 [3384]
Lehet, Parkside meg a kezemben sem volt.
Mit ertesz nem atlagos fuvoka alatt? A gyari, hozzavalo kopoalkatreszeket hasznaltuk.
Előzmény: Csikarc, 2020-07-24 08:00:47 [3376]
Csikarc | 5045    2020-07-25 05:19:12 [3383]
Én anno eldöntöttem, hogy nem hagyatkozom "másra" és mérő műszereket és söntöt tettem a plazmavágó gépre. Gyakran vágok 2 mm-es lemezt.A plazmavágó géphez már nem az eredeti gyári fejet használom így az áramerősség már nem annyi mint ami a gépen fel van tüntetve. Inkább alacsonyabb árammal vágom a 3mm-es lemezt is így a fúvóka jóval hosszabb ideig bírja. Tegnap ugyan lefestettem de ez is 2mm-es horganyzott lemez(igaz hulladék) és jól tűrte az alacsony 1200 mm-es sebességet amellett, hogy keskeny maradék sávok is vannak a munkadarabon.
Előzmény: sufnituning, 2020-07-24 23:03:01 [3381]
Csikarc | 5045    2020-07-25 05:07:28 [3382]
No most ezt nem értem! Én folyamatosan a kis Parkside gépről beszélek, írogatok. Te válaszolsz rá egy Hypertherm táblázattal, később pedig már azt írod, hogy nem szabad összehasonlítani a kettőt.No itt elvesztettem a fonalat.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-07-24 21:50:51 [3380]
sufnituning | 3480    2020-07-24 23:03:01 [3381]
Érdekesek ezek az adatok, én az 1,5 mm és lemezt 28 amperrel vágom, 3000 mm/perc sebességgel, lehet egy kicsit variálni az áramot és a sebességet.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-07-24 12:03:47 [3378]
TBS-TEAM | 3006    2020-07-24 21:50:51 [3380]
Nem hasonlítjuk össze a lovas szekeret a Nissan GT-R-el.
Előzmény: Csikarc, 2020-07-24 17:40:06 [3379]
Csikarc | 5045    2020-07-24 17:40:06 [3379]
Inkább kérdezz meg egy Parkside tulajdonost, hogy milyen sebességgel tud vele vágni a valóságban.
TBS-TEAM | 3006    2020-07-24 12:03:47 [3378]
Űrgolyhók
Csikarc | 5045    2020-07-24 08:13:00 [3377]
Lehet, hogy szimpatikusabb de szerintem a Parkside még az ajánlott 2500 mm/perc sebességnél már nem fogja rendesen átfújni az anyagot.
Előzmény: remrendes, 2020-07-24 05:53:37 [3375]
Csikarc | 5045    2020-07-24 08:00:47 [3376]
Az én gyakorlatom 2 mm-es vaslemeznél 1mm-es fúvóka, 30 A, 110 V, 1200 mm/perc. 4-5000 mm/percnél csak "gravírozott" a gép.A plazmavágás a "megolvasztott" fém mennyiségről szól tehát teljesítmény igényt a vágás szélesség X adott vágás hossz X anyag vastagság X K ( vágandó anyag minősége). Ezzel szemben pedig teljesítményben Amper x Feszültség x idő x hatásfok (soktényezős) áll. Kb 70-80 A áramnál és 125-130 V munkafeszültség mellett tudnám elképzelni a 4-5000 mm/perc sebességet. A Parkside meg eleve csak 30-35 A és 90 V környékére van méretezve így "elképzelhetetlen sebesség" (Űrgolyhók ,) számára a 4-5000 mm/perc. De ha megnézed a táblázatodat akkor látható, hogy nem átlagos fúvókáról és munka feszültséget ír.
Előzmény: remrendes, 2020-07-24 05:51:39 [3374]
remrendes | 4256    2020-07-24 05:53:37 [3375]
Lidlis aramforras eseten kiegyezhetunk akar abban is, lenyegesen szimpatikusabb, mint a 800.
Előzmény: sufnituning, 2020-07-23 08:53:08 [3372]
remrendes | 4256    2020-07-24 05:51:39 [3374]
Az a Hypertherm konyvebol van, 45A-rel.
Előzmény: Csikarc, 2020-07-23 09:22:09 [3373]
Csikarc | 5045    2020-07-23 09:22:09 [3373]
Ez számomra hitelesebb mérés bár itt sem lehet tudni milyen plazmavágó gépről van szó és persze függ a fej fizikális paramétereiktől is.
sufnituning | 3480    2020-07-23 08:53:08 [3372]
Igen kicsit soknak találom, legyen 3000 mm/min
Előzmény: Csikarc, 2020-07-23 08:43:53 [3371]
Csikarc | 5045    2020-07-23 08:43:53 [3371]
2 mm-es lemez,30-max.40A, 5000 mm/perc?
Előzmény: remrendes, 2020-07-23 06:29:17 [3370]
remrendes | 4256    2020-07-23 06:29:17 [3370]
Lassunak tunik. Beallitanam kb a 1.5mm-es fejmagassagot, felgyorstanam 4-5 m/perc sebessegre es hozza allitanam az aramerosseget.
Előzmény: Fredy23, 2020-07-22 12:48:33 [3365]
Fredy23 | 35    2020-07-22 21:37:47 [3369]
Köszi, ezt a tanácsot megfogadom!
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-07-22 13:13:08 [3366]
sufnituning | 3480    2020-07-22 13:34:15 [3368]
Nekem csak egyszer érintőzik az elején, utána felemel, megy a vágási pontra, ott lemegy a fej vágási magasságba, vág, utána felemel, megy a következő vágási pontba és így tovább, de ez a fel le játék kb 5mm.
Így sok időt takarítok meg, eddig még nem volt gond vele.
sufnituning | 3480    2020-07-22 13:29:54 [3367]
Hehe ez Jó!
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-07-22 12:26:47 [3363]
TBS-TEAM | 3006    2020-07-22 13:13:08 [3366]
A 2mm lemez alján lévő olvadék a kevés levegő és a lassú vágáseredménye.
Vágj egy hosszú egyenest és nézd meg a menetirány hátuljáról vágási résen keresztül a plazmaívet egy hegesztőpajzson keresztül.
Az ív olyan mint egy öngyújtó lángja ívesek az oldalai.
Az ív legdagadtabb részének kell a lemez közepénél lenni akkor tökéletes a fej magassága az az adott lemezhez.
Fredy23 | 35    2020-07-22 12:48:33 [3365]
2mm lemez, 800mm/min, 4-4,5 Bar levegő( hűtetlen, szárítatlan), 25-28Amper. Thc nincs annyi hogy minden egyes vágás előtt érintőzik, abból számol. Az hogy venni kell a "parkszar" helyett plazmavágót felnevettem.
TBS-TEAM | 3006    2020-07-22 12:34:06 [3364]
Ügyes vagy.
A láncos hajtással semmi gond nincs nem kell lecserélni.
Jól bírja a mostoha körülményeket. ( a plazmánál meg van)
Előzmény: Fredy23, 2020-07-22 09:11:07 [3361]
TBS-TEAM | 3006    2020-07-22 12:26:47 [3363]
Egy kicsit sokat kérdeztem egyszerre vagy nem de az biztos
Előzmény: sufnituning, 2020-07-21 22:22:48 [3357]
sufnituning | 3480    2020-07-22 10:56:05 [3362]
Hány bár és milyen levegőmennyiség kell a vágódnak?
Az én vágóm 5,5 bár alatt nem indul el és gyárilag 260 lit/perc folyamatos üzemet ír a kézikönyv minimumnak, de ez tényleg a minimum.
Fredy23 | 35    2020-07-22 09:11:07 [3361]
Minimalista vagyok, bár a plazma nem az a kategória, de amit találtam itthon abból készült. 3d nyomtattam ezt-azt, igazából egy kísérletnek indult működik-e, de úgy tűnik igen. Az X tengely láncos, de megvan már a szíjhajtáshoz minden. 1-2-3mm-es vágásokhoz elég szerintem. Ez Hobby és nem tanultam.
remrendes | 4256    2020-07-22 06:01:07 [3360]
Kiindulasi alapnak talan jo lesz.
Előzmény: Fredy23, 2020-07-21 21:16:46 [3354]
sufnituning | 3480    2020-07-21 23:52:20 [3359]
Te se kaphattál ebből szuper löttyből a hozzászólásaid olvasva
Egyébként az általad kreált, jópofának hitt szóösszetételben a függvény két g betűvel írandó, de az is lehet, hogy csak össze vissza írogatsz.
Előzmény: sastas, 2020-07-21 22:41:17 [3358]
sastas | 1222    2020-07-21 22:41:17 [3358]
Miért kell egy relative korrekt kérdésre, egy Hobby(!) fórumon ilyen paraszt módon reagálni? Most komolyan. Ne essünk már hanyatt attól hogy valaki kezdő és több a lelkesedése mint a tapasztalata. Értem én hogy 68-ban a cumisüvegből is egységugrásfügvény folyt, de ebből nem mindenki kapott
sufnituning | 3480    2020-07-21 22:22:48 [3357]
Egy kicsit most elszálltál.
Gondolod, hogy parkszar gép mellé van szűrt szárított levegője, vagy külön vágógáza??
ugye csak viccelsz?
Az ampert a sebességet és a vágási magasságot tartom a legfontosabbaknak, ezekkel kell kísérletezni.
Meg egy plazmavágót kéne a vágáshoz valahonnan beszerezni
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-07-21 22:12:22 [3356]
TBS-TEAM | 3006    2020-07-21 22:12:22 [3356]
Kevés az infó.
Most már tudom 2mm az anyag a képen.
Kézzel? vágod?
CNC géppel?
? amperrel vágtad?
Előtolási sebesség?
Fej magasság az anyagtól?
Vágógáz:
Levegő?
? bár?
Szürt?
Szárított?
remrendes | 4256    2020-07-21 22:04:19 [3355]
Mit jelent pontosan a "lasabban, gyorsabban, +- amper"?
Előzmény: Fredy23, 2020-07-20 23:33:08 [3352]
Fredy23 | 35    2020-07-21 21:16:46 [3354]
Köszönöm! De igazából ez a "fűrészfogas" vágás zavar. 2mm-es lemezen szerintem egyenletesebbnek , símább felületnek kellene lennie.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-07-21 08:39:26 [3353]
TBS-TEAM | 3006    2020-07-21 08:39:26 [3353]
1 kép: A vékony vonalak majdnem egyenesek és 15-30 fokos szögben vannak.
A vágási sebesség és az íváram helyes.
2 kép:A vonalak nem egyenesek és ívelt formájúak a felső részen és további részeken
A vágási sebesség alacsony. Növelni a vágási sebességet.
3 kép:A vonalak nem egyenesek és ívelt formájúak az alkatrész alsó részén az ábrán látható módon.
A vágási sebesség túl magas vagy íváram túl alacsony.
A levegő mennyisége minősége(nedvessége minimum 20 mikron alatti szürő) is nagyban befolyásolja a vágási minőséget.
Minden fejhez a gyártó megadja a levegőnyomás optimális értékét. (általában)
Fredy23 | 35    2020-07-20 23:33:08 [3352]
Üdv! Nem találom, pedig volt már téma: Mi okozza a vágási felület ilyen minőségét? Próbáltam lasabban, gyorsabban, +- amperrel, de nem akar szebb lenni. Parksideból próbálom kihozni a jobbat. A pisztolyt kicseréltem egyenesre, de ugyanaz a minőség. Rezonancia talán?
remrendes | 4256    2020-07-13 08:10:49 [3351]
Ez még talán hasznos lehet valakinek, Arduino THC
frob | 2339    2020-06-20 18:45:37 [3350]
értem a megközelítést, egyenlőre nem terv hogy millió darabszámra kelljen valami... inkáb jó ha van, azt meg fusionban is meg tudnám rajzolni, ha ( elvileg igen) képes 4.5.6. tengelyt is vezérleni
természetesen láttam már általad említett programhoz hasonló progit, valóban ügyes jószág, bár ott is inkább szeretik stl-ben megkapni a már terített cuccot....
szóval tuti nagy segítség, főleg ha nem egyszerű darabolás a cél, mert oda egyértelműen talán még gyorsabb is lehet egy jó keményfémlapkás fűrész mint a lézer...
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-06-20 08:29:26 [3348]
remrendes | 4256    2020-06-20 13:46:01 [3349]
Miért nem egyből úgy tervezik, hogy gyártható legyen? Nem kell 30m-es zártszelvényeket rajzolni.
TBS-TEAM | 3006    2020-06-20 08:29:26 [3348]
A gond nem a CNC vezérlőkkel van hanem azzal, hogy megtervezel pl: egy lépcső korlátot ami 50 elemből áll.
A kapcsolodó részeknél szét kell választani és legenerálni hozzá a G kodot.
Ezekhez speciálisan fejlesztett programok vannak.
A SOLIDWORKS-nek is van modulja hozzá 5000.-EUR+3000.-USD+Áfa árat adtak rá és azzal még küzdeni kell a G kód generálásával mert csak DXF-be tudja kiteríteni az alkatrészeket azzal csak X-Y-Z ben tudsz mozogni, nem tudsz ferde szögben vágni.
FastCAM software 800.-USD árat kaptunk az sem tud szögben vágni.
A tervezésre és a kód generálásra ráfordított idő a leg kritikusabb tényező.
A LANTEK ami mindent tud egyben de megkérik az árát.
Futottunk benne egy jó pár kört az egyik ügyfelünknek kelett volna zártszelvények darabolásához.
Maradt a fűrészgép.
Előzmény: frob, 2020-06-20 07:45:04 [3347]
frob | 2339    2020-06-20 07:45:04 [3347]
Hát minden bizonnyal ez ügye specifikus csak erre...
Közben nézegettem kicsit uccnc postprocesszorát, elvileg benne van mind a 6 tengely lehetősége.
xyz mm ben, abc pedig fokban adható meg, és ebből kiindulva azt gondolom fusion képes is legenerálni hozzá a kódot...
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-06-19 22:05:54 [3346]
TBS-TEAM | 3006    2020-06-19 22:05:54 [3346]
A legtöbb szoftware csak géppel együtt vehető meg mind méreg drága.
A Lantek Flex 3D 5x 12000.-EUR+Áfa. ők külön is adják a programot.
Előzmény: frob, 2020-06-19 13:05:10 [3345]
frob | 2339    2020-06-19 13:05:10 [3345]
Pusztán kíváncsiság....
Aki csinált plazmavágót netán uccnc-vel, más hsonló nagyobb tudás szoftverrel hajtva, az megoldotta esetleg a szögvágáshoz szükséges dolgokat?
tehát pl 45°-os vágást mondjuk kör mentén?
érdekelne bármi ami ezzel kapcsolatos
mivel generált hozzá pályát, netán fusion 360?
Előre is köszi!
R.
[ 1.2271 ]
