Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 26 / 370 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 32806    2019-05-06 18:54:35 [17348]
Aha!
Titkon reméltem, hogy találok benne Zeiss alkatrészt.
Előzmény: sasi, 2019-05-06 18:35:01 [17346]
PSoft | 18479    2019-05-06 18:43:35 [17347]
Én, valami lyukszalagos lézerágyúra gondoltam első látásra, de már tudom, @sasi...megmondta a tutit.
Előzmény: svejk, 2019-05-06 18:12:27 [17345]
sasi | 1903    2019-05-06 18:35:01 [17346]
8 mm-es filmdigitalizáló. Ebben az összeállításban kockánként fotózza a filmet, amit egy szoftver összefűz.
A fotófeltétet digitális kamerára is lehet cserélni, de ennek a képminősége rosszabb. A hangos filmjeimet fogom így digitalizálni. Kockázással is megoldható lenne, de macerás a kivitelezése.
svejk | 32806    2019-05-06 18:12:27 [17345]
Hűdefacamá'! de mi ez?
Előzmény: sasi, 2019-05-06 17:34:40 [17344]
sasi | 1903    2019-05-06 17:34:40 [17344]
SEGÍTSÉG, BÉNA VAGYOK!
Adott egy számítógép, melyre XP van telepítve, melyet évekig naponta használtam, tele programokkal és szeméttel. A rajta lévő Mach3-at csak kódok generálására és tesztelésre használtam, géphez nem volt kötve.
Most új feladatot kapott, egy léptetőmotort kell hajtania, amit hibátlanul teljesít is.
Csakhogy, a számítógépnek egy időben kezelnie kellene egy kamerát is (USB2.0 YW500 Camera), melyet az XP alatt nem tudok életre kelteni.
Gondoltam semmi gond, winyó van, két új partíció, egy Mach3 alá konfigurált XP, a másikra Win7.
Fél siker, Win7 alatt a kamera működik, viszont a Mach3 lépést veszt, sőt még az újonnan telepített XP alatt is.
A hardver változatlan, a Mach3 azonos verzió, az *.xml fájlok és a beállítások azonosnak tűnnek, de valamit biztosan elbaltáztam. Vajon mit?
Megmutatom, mire akarom használni az összeállítást, ami provizórikus, a feladat elvégzés után szétszedésre kerül. A hajtás elfekvő egységekből lett összerakva, ezért tűnhet túlméretezettnek, és bonyolultnak… (PC táp 12V+DC-DC konverter 70V ki).
svejk | 32806    2019-04-02 12:12:53 [17343]
Az hülyeséget mond. (1.0.0.1-et)
Előzmény: dtb, 2019-04-02 11:50:07 [17341]
svejk | 32806    2019-04-02 12:09:37 [17342]
köszi!
Az uninstal-ban csak akkor szerepel ha már volt uninstall.
Az exe.ben viszont megtaláltam.
Előzmény: Béni, 2019-04-02 11:26:56 [17340]
dtb | 1902    2019-04-02 11:50:07 [17341]
A futtatható exe-t megkeresni, jobb egérgomb, -> tulajdonságok -> verzió.
Előzmény: svejk, 2019-04-02 10:54:00 [17339]
Béni | 2074    2019-04-02 11:26:56 [17340]
x:\Mach3\Uninstall\uninstall.xml:
<Name>%ProductVer%</Name>
<Value>3.043.059</Value>
Vagy: Mach3.exe fájlban erre a szövegre keresve: "Version R"
svejk | 32806    2019-04-02 10:54:00 [17339]
Lenne még egy jó kis számteches kérdésem.
Egy feltelepített Mach3-ról az elindítása nélkül melyik file-ból lehet kiolvasni, hogy melyik verzió?
vadember | 1869    2019-04-02 05:22:38 [17338]
Igen. 'Mach3 CNC vezérlő program' téma, 17332. hozzászólás
Előzmény: Vincent, 2019-04-01 10:34:03 [17336]
ludus | 83    2019-04-01 14:59:06 [17337]
Lehet hogy badarságot kérdezek de kezdőként kérem nézzétek el nekem...
MACH3-hoz készült screenset-et lehet valamilyen ingyenes szoftverrel használni?
Gondolok itt a https://www.machsupport.com/downloads-updates/screensets/ oldalon található Coilwinder screenset-re.
2 motor vezérléséhez milyen USB illesztőkártyát ajánlotok?
Köszönöm a segítséget!
ludus
Vincent | 9    2019-04-01 10:34:03 [17336]
Az lenne a kérdésem, hogy Windows 7 alatt jól fut-e a Mach 3?
svejk | 32806    2019-04-01 07:59:42 [17335]
Előzmény: vadember, 2019-04-01 05:40:57 [17334]
vadember | 1869    2019-04-01 05:40:57 [17334]
A Windows beállításait kereste ,nem a Mach3-ét. Az nincs a XML-ben letárolva.
Előzmény: dtb, 2019-03-31 22:30:22 [17333]
dtb | 1902    2019-03-31 22:30:22 [17333]
Hát csak mert kerested az optimalizálós beállításokat, mintha újra akarnád állítani elölről. Gondolom, a régi is jól be volt állítva. De mindegy, ezek szerint megoldódott.
Előzmény: svejk, 2019-03-31 20:33:53 [17329]
svejk | 32806    2019-03-31 21:09:45 [17332]
A hivatalos álláspontot az oldal közepén látod.
Előzmény: ab, 2019-03-31 20:42:39 [17331]
ab | 686    2019-03-31 20:42:39 [17331]
Mach3 mit szeret még? 7-es windows 32bit, 64bit? Egyelőre lpt kimenet, próbákhoz. Majd mozgásvezérlővel (típus még nem tiszta, de mach3 kompatibilis biztosan - talan pokeys eth).
svejk | 32806    2019-03-31 20:35:00 [17330]
Hoppá!
Most látom ebben még van az alaplapon LPT port tüskesor, nem is kell PCI-os LPT kártya!
No akkor még jobban megérte.
Előzmény: svejk, 2019-03-31 19:56:54 [17326]
svejk | 32806    2019-03-31 20:33:53 [17329]
Nem értelek... komplett vas csere van.
A mach3 áthozásával nincs gond.
Előzmény: dtb, 2019-03-31 20:28:09 [17328]
dtb | 1902    2019-03-31 20:28:09 [17328]
...csak azt nem értem, miért nem másolod akár az XML-t, akár az egész mach3 könyvtárat?
Feltelepíted szűzen, felrakja a drivert, utána meg felülírod a régiről másolttal. Csont nélkül megy.
svejk | 32806    2019-03-31 19:57:47 [17327]
Hopsz, meg is van!
svejk | 32806    2019-03-31 19:56:54 [17326]
Barátomnak kékhalálozik az LPT-s Mach3-as PC-je.
Régi darab púpos kondikkal stb...
Hirtelen ilyen AMD-seket tudtam szerezni olcsón
3 GB-os Phenom proci, 4 GB RAM, 250 GB winyó
HD 4200-as alaplapi videókártya.
Raktam bele egy PCI-os MOSCHIP MCS9865-ös LPT portos kártyát.
XP-t tettem vissza rá.
Egyelőre a drivertest szépet mutat.
Kíváncsi leszek rá hogy muzsikál.
Volt egyszer egy optimalizációs ajánlás, hogy mit érdemes engedélyezni, letiltani a Mach3-hoz.
Segítsetek nem találom.
Dobai91 | 9    2019-03-30 21:39:37 [17325]
Írtam a kínai spanoknak is.. Hátha segítenek de eddig semmi
Előzmény: svejk, 2019-03-30 17:49:14 [17323]
Dobai91 | 9    2019-03-30 21:37:45 [17324]
http://m.hu.cnc-bga-oca.com/cnc-router-parts/cnc-drive/cnc-3-axis-4-axis-control-cards.html
Előzmény: vadember, 2019-03-30 17:47:18 [17322]
svejk | 32806    2019-03-30 17:49:14 [17323]
Oszt' milyet? Francia vagy magyar kártyát?
Miért nem onnan kéred a segítséget ahonnan vetted?
Előzmény: Dobai91, 2019-03-30 16:22:48 [17321]
vadember | 1869    2019-03-30 17:47:18 [17322]
Legalább egy linket tegyél be róla mit vettél! Anélkül hogy várhatsz segítséget?
Dobai91 | 9    2019-03-30 16:22:48 [17321]
Sziasztok segítség kéne...! Rendeltem aliról egy kártyát ami elvileg xp vel és win7el kompatibilis minden szép és jó csak kellene hozzá egy illesztő program
angelero | 22    2019-03-21 13:55:31 [17320]
Adott egy most vásárolt de régebbi (gravírozó) gép (Kuhlmann P20T). 1990-es gyártás, de 2004-ben fel lett újítva. (nem hobbi gravírozó) Léptető motoros, Berger Lahr vezérlővel (KIM500), saját programmal, vezérlővel. (Bes/P, BesGrav) amit én szeretnék lecserélni ha lehet Mach3-ra vagy megetetni G-kóddal a vezérlőjét. Soros porton keresztül kommunikál a géppel, de nem step/dir-es. Tud valaki ebben segíteni? Köszönöm!
peter52 | 7    2019-03-21 11:03:45 [17319]
Sikerült köszönöm.
Előzmény: svejk, 2019-03-19 12:00:28 [17317]
peter52 | 7    2019-03-19 13:38:57 [17318]
Köszönöm este otthon megnézem.
svejk | 32806    2019-03-19 12:00:28 [17317]
Config/general config... jobb alsó sarok
Előzmény: peter52, 2019-03-19 11:48:12 [17316]
peter52 | 7    2019-03-19 11:48:12 [17316]
Van egy olyan kérdésem hogy meg szeretném változtatni az ablak méretét hogy kitöltése a képernyőt most 800x600-ban tölti ki az én felbontásom 1280x1024 erre szeretném beállítani.
Dezső | 1558    2019-03-10 17:19:56 [17315]
Ez a (20:1)söghajtomű volt kéznél. Ha lesz rá módom akkor lecserélem az általad ajánlt áttétel arányúra.
Előzmény: Miki2, 2019-03-10 16:51:18 [17314]
Miki2 | 2321    2019-03-10 16:51:18 [17314]
1:27 áttételnél 60 impulzus/fok lenne a felbontásod.
Ez kereken 1 szögperc.
Előzmény: Dezső, 2019-03-10 16:36:50 [17312]
Miki2 | 2321    2019-03-10 16:49:08 [17313]
Igen.
ha 44.44444-et írsz be a step/unit rublikába, és a forgató tengelyét forgó tengelynek állítottad be a general config menüben.
Így ha az MBA-ba beírsz 360-at, a tokmány pontosan 1 kört fog megtenni.
Szerencsés lenne az áttételeden módosítani.
mondjuk 1:27 vagy az 1:54 kerek számot eredményezne és a megnövelné az ismétlési pontosságot.
Dezső | 1558    2019-03-10 16:36:50 [17312]
Szervusz.
Akkor az én esetemben ez 200 (lépés) x 4 (1/4 mikró lépések) x 20 (áttétel arány 20:1) : 360 (fok) = 44.4444444 lépés?
A 44.4444 kell beírnom a motor tuning steps per mezőbe????
Előzmény: Miki2, 2019-03-10 15:56:47 [17311]
Miki2 | 2321    2019-03-10 15:56:47 [17311]
Nálam a motor ->tokmány áttétel 1:54
A léptecs felbontása 800 lépés/fordulat
Ebből számolható, hogy a tokmány egy körülfordulásához 43200 impulzusra van szükség.
Ez egy fokra számítva 43200/360=120.
Tehát ennyi impulzus kell egy foknyi elfordulásra.
A 4. tengelyt (nálam A) forgó tengelynek kell dekralálni.
Ki kell pipálni a megfelelő helyen a config menüben.
Előzmény: Dezső, 2019-03-10 11:38:30 [17310]
Dezső | 1558    2019-03-10 11:38:30 [17310]
Megoldott a méret problémám! Amint írtad, DIP kapcsolókkal volt a gond, nem ugyanaz a számozás a meghajtón mint a mellékelt dokumentációba
Most 1/4 mikrolépés és 3,3A van állítva és szépen muzsikál!
Már csak forgatót kell beállítanom, csak még nem tudom hogyan kell
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-24 18:00:09 [17305]
Biró Ferenc | 146    2019-03-06 21:01:09 [17309]
Előzmény: svejk, 2019-03-06 20:51:02 [17308]
svejk | 32806    2019-03-06 20:51:02 [17308]
a maró fölött, CW vagy CCW
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-03-06 20:45:09 [17307]
Biró Ferenc | 146    2019-03-06 20:45:09 [17307]
Hogyan tudom megválasztani g2 vagy g3 irányba mozogjon?
Dezső | 1558    2019-02-25 19:28:21 [17306]
Nagyon szépen köszönöm az útba igazítást!
Remélem szombat délután sikerről számolhatok be.
Törölt felhasználó    2019-02-24 18:00:09 [17305]
A 17288 bejegyzésedben a DIP kapcsoló beállítási ábrád és a vezérlő dobozra szitázott nem azonos, felcserélted az 1-3, 4-6 csoportokat.
Így máris megvan a hiba oka, hiszen a vágyaiddal szemben a valóságban 1/4 lépést állítottál be, és csak 1.2 A-t.
Mellesleg ahogyan írtam, az 1/2 lépés durva beállítás egy 20 mm menetemelkedésű orsóhoz, inkább hagyjad az 1/4-en, de inkább 1/8 lenne a jó. Persze ehhez a motortuningban is a 20 step/mm adatot át kell írnod 40 vagy 80-ra. Sokkal csendesebb, rezonancia mentesebb is lesz majd így a géped.
Remélem a csere kapcsán a dinamikád is javul, és nagyobb lesz
a csúcssebességed, mint 2500 mm/min.
Aztán majd ha lesz időd a gépre egyszer, segítek az optimális dinamikai méretezésben is neked, mert ez így most ilyen motorokkal nem a legjobb.
Előzmény: Dezső, 2019-02-24 16:58:11 [17301]
greycat | 153    2019-02-24 17:53:59 [17304]
üdv urak!
a cnc-nkben richauto vezérlés van.
le szeretném cserélni mach3 vagy mach4 vezérlésre.
sajnos még nincs tapasztalatom a mach vezérlőprogramokban. az előző gép uccnc-t használt.
kérdésem az lenne, hogy mach3 vagy mach4-et vegyünk az XHC termékei közül?
4tengelyes kivitelből.
sima faipari gép. 2500x1300as asztallal. szervókkal.
köszönöm!
US $154.00 | FACTORY Mach4 motion control card CNC breakout board 2000KHZ
https://s.click.aliexpress.com/e/sniSlZm
Dezső | 1558    2019-02-24 17:22:14 [17303]
Ja, meg a forgatom 1:20-as és mellékelt kép adatott írtam be a motor tuningba. Kipróbálni még nem tudtom, csak ha megszűnik a méretarány problémám.
Előzmény: vadember, 2019-02-24 16:17:49 [17298]
Dezső | 1558    2019-02-24 17:03:22 [17302]
A Sherline 1/2 Pulse modet kikapcsolva ugyan úgy fenáll a probléma. DIP kapcsoló 17288 hozásólasban látható.
Dezső | 1558    2019-02-24 16:58:11 [17301]
Igen, rendbe kellene rakni, csak munkámból adódóan, sajnos idő nincs hozzá
Hasznos munkaterület 900X500X200mm. Léptetőmotorok, bipoláris Nema23, lépésszög 1,8, névleges áram 3.5A, tartó nyomaték 2,8Nm és a mellékelt képen látható vezérlő kombináció.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-24 12:34:18 [17294]
dtb | 1902    2019-02-24 16:23:23 [17300]
Először is,a motor zajhoz nincs köze az Enabled lábaknak. annak az a funkciója, hogy vezérlés alatt van a motor, vagy nincs. (offline/online, tudod forgatni kézzel, vagy nem)
A helyes beállításhoz pontosan állítsd be a motorok áramerősségét a DIP kapcsolókkal, amit megadtak hozzá (kb 1,5-2A körüli érték) , esetleg megnézheted 1/2, 1/4 ... léptékkel is, akkor valamivel szebb lesz a járása, de ilyenkor csökken a nyomaték.
Üzem közben normális, hogy melegszik a motor, elvileg akár ~40° is lehet, pedig az már "zsizsa".
Ha mindenképp be akarod kötni az "Enable" lábakat, akkor arra az Out1-Out4 közül válaszd ki valamelyiket (ne kérdezd, az melyik PIN, innen azt nem tudom) és annak az egy PIN-nek a kimenetével fogod tudni az összes vezérlő enable lábját vezérelni, tehát arról az egy lábról kell mindegyik vezérlőhöz egy vezeték, vagyis az ENABLE-hoz azonos PIN számot kell majd megadni mindegyik tengelynél a beállításoknál.
Kétféleképp is lehet vezetékezni,--- EZT NÉZD MEG ---, és próbáld megérteni.
Előzmény: nadas, 2019-02-24 15:15:25 [17297]
Törölt felhasználó    2019-02-24 16:18:35 [17299]
Túl nagy a motortekercsed induktivitása, ezért "zajos".
4 vagy 8 kivezetéses a motorod? Ha 8, akkor hogyan kötötted be (sorosan vagy párhuzamosan)? (párhuzamosan kellene)
Túl nagy a beállított motoráram, ezért melegszik. Vedd vissza annyira, ami a motor adatlapján van, vagy az alá kicsit, és akkor megszűnik a melegedés.
Az ENA bemnetetet ne piszkáld, ne kösd be most még, anélkül kell a zajt és melegedést megoldanod.
A rajzok mintha egyformák lennének, és fordítva kellene a tápfeszeket bekötni, azaz a motorvezérlő kapjon 24-et, ha magasabb motor fordulatszámot is szeretnél elérni.
