Üdv Dolgoztam pár éve egy anyaggal, sajna az istennek nem jövök rá, nem emlékszem mi volt a neve. 6mm es, Valami nagynyomáson préselt fekete szinű, rohadt kemény anyag volt aminek a két oldala fehér réteggel volt bevonva. Szépen vitte a maró. Azt sem tudom hogy keressek rá. Vagy hasonló anyagot ha tudtok azt megköszønném. Dekor célü alkatrész, burkolatnak kellene, fehér 2mm vastag anyagból. Vagy hol kereshetek ilyen anyagokat? Köszi.
LakEl | 160
2022-05-07 20:43:20
[20907]
Én is arra számítottam hogy égetni fog de még nem tette, egyébként a faipari lapkák élszöge legalább 20 fok de lehet hogy több, nekem a gyémánt lapka ami legélesebb volt ezért esett rá a választás, de valószínű égetni fog idővel mert már megjelent a vágóél mögötti lerakódás (gyakrabban kel tisztogatni). Van egy hasonló a videóban szereplő fa menetfúróm, 60 fokos a menetprofil szöge annak is. A gyalupadok orsója általában tényleg gyertyán fa, az az európai szerszámfa, apró és tömör a rostszerkezete, nehezen hasad, legtöbbnek élég kesze-kusza a száliránya és kopásálló.
Előzmény: Szalai György, 2022-05-06 06:52:21 [20904]
RJancsi | 5804
2022-05-06 08:48:41
[20906]
Érdekes, hogy működik. Gyémántbetétes lapka? A famaróknak nem pont ilyen az ideális élszöge. De ha jó, akkor jó.
(A régi asztalos gyalupad satujának facsavarja milyen faanyagból készülhetett és milyen menetprofillal? Rémlik, mintha gyertyánból lenne és a famenethez is létezett volna kétkaros menetmetsző.)
Sziasztok! Már egy ideje foglakoztat, hogy hogy tudnék fába sima kiszakadás mentes menetet vágni, néha jó lenne doboz vagy tégely fedelét így készíteni, meg jól is mutat szerintem. Sajnos a célnak megfelelő marót nem találtam, így a tegnap nekiláttam és készítettem egyet és ma ki is próbáltam. Úgy néz ki sikerült elérni amit szerettem volna, M30-as menet jobbos-balos, diófa az anya, akác a csavar. Mivel próbának indult a csavar és anya formáját és arányait kérem figyelmen kívül hagyni mert az utólag lett kozmetikázva kézi munkával szemmértékre!
Közös a munka TAKIDEKOR barátommal. Nekem csak Cut2D Pro programom van, ezzel sajna nem tudnám legenerálni a 3D-s modelleket. Attila legenerálja a szerszám pályát Vectric progival én meg ráengedem a masinát. 6 mm gömbvégű maró a "textura" és 10 mm 90 fokos V-bit maróval a betű. 5 mm egy fogással. 240 perc.
Én inkább mérnöki dolgokat szeretek tervezni, mint ez a nyomógomb
Köszönöm szépen! Méretek 230x265 a legmagasabb pontja 23mm. Táblásított bükk, pác és matt lakkal kezelve. Marás kónikus R1 göbvégűvel kb. öt és fél óra. Nagyolás most kihagyva, csak simítás volt:)
Kedves fórum társak, nincs e valakinek a mellékelt képen látható vagy hasonló relief? Az a lényeg eljegyzési téma legye! Segítségeteket előre köszönöm!
Törölt felhasználó
2022-03-31 20:44:36
[20885]
Tudom hogy sokfajta dolgot árul, az ebayen is meg ott is.
Szép napokat! Én is megint alkottam. Külföldi oldalról bizniszeltem az STL-t, tölgy alapanyag, 6-os durva marás 1,5 óra, kúpos r0,5-ös csavart élűvel a finom marás, 14 és fél óra! 0,15 mm előtolás soronként.
Durván 10 éve tervezem és építem is őket, szóval van benne tapasztalatom. Igen, azért kell az 1db T imbusz kulcs, hogy minden szükséges csavart azzal az egyel tudj kezelni.
Amennyiben hatlapfejű csavart használnék, okafogyottá válna az első válaszom nemde?
A csúszóknál van alátét, nincs szükség fakötésűre.
A meghajtó kerék egy darab alumíniumból lett esztergálva, ezer éve így csinálom és kiválóan teszi a dolgát, mivel feszítve van a szalag, ez még a büdös életben nem csúszott meg.
Az erősített ITEM profil pont a 40x40mm-es alut és persze a vasat váltja ki. Ráadásul itt nem csak a tömegről van szó, hanem ez a gép dönthető is lesz 90°-ban balra, mint a régi nagygépeim mindegyike (most várom az alkatrészt) és emiatt a profilt is ugyanígy át kell fordítani, ami ezzel nagyon egyszerű. Amúgy ez a profil hihetetlenül merev és stabil, az a kis erő ami hat rá a rugóktól, kb. semmi a profil terhelhetőségének.
Előzmény: Szalai György, 2022-03-12 05:44:36 [20877]
Szalai György | 9455
2022-03-12 05:44:36
[20877]
Egyre jobban „kiforralod” a csiszolóidat. Ezen az tetszik, hogy a kulcs oda van készítve. Ez újszerű a gépépítésben és praktikusnak tartom. Gondolom, azzal az egy szerszámmal minden beállítás elvégezhető a gépen. Vagy kell hozzá egy sokfunkciós „biciklikulcs”?
Nálam negatív, hogy a hengeresfejű BKNy csavarok nincsennek besüllyesztve, mert szerintem igy indokolatlan a használatuk. Besüllyesztés nélkül célszerűbbnek tartom a hatlapfejű csavar használatát. Csúszó kivágás tetején még egy fakötésű alátét is kívánkozik a csavar feje alá.
A motoron lévő „hajtókerék” alumínium palástját sem tartom célszerűnek, az alumínium kifejezetten kedvezőtlen tapadása miatt. EPDM vagy PUR felület lenne korszerű, vagy a hagyományos vas.
Azt az alumínium vázépítő profilt is kihagytam volna, inkább valami merevebb vasgerendával helyettesítve.
De összességében igy is pofás szerkezet. biztos jól használható. Az már az én bajom, hogy szerelmes vagyok a vasöntvényekbe.
a minap csináltam egy alu billentő mechanikát a CNC gépen, aztán egy csiszagép lett belőle.
Dezső | 1555
2022-03-11 19:20:45
[20870]
Elmúlt hét hobbizásom:) Bükkfa, fenyő kerettel, pácolt, lakkozót. Mérete kerettel együtt 330X250X25. Nagyolás kétélű 6-os maróval, simítás R1 gömbvégűvel, majdnem hat óra munka.
Pár fórumtárs már cseszegetett, hogy miért nem rakok fel soha elkészült marásokat (mert hideg van a garázsban ilyenkor ) Ez most megrendelésre készült, és bár egyszerűnek tűnik, de nem volt az, matekozni kellett rendesen, hogy minden stimmeljen. Kétoldalas marás, nagyolás D6 kétélűvel, a simitó meg R0,5 4 fokos gömbölyítettel, 2000-3000mm/min. Pácolni, lakkozni majd az új tulaj fogja
Törölt felhasználó
2022-03-04 09:40:33
[20866]
Csinálni terveztem egy 3D probe-ot de végül idő hiánya miatt inkább vettem. Nem bántam meg, mert nagyon jó. Itt egy gyorsan készített videó ami mutatja.
A videót azért csináltam hogy mutassam valakinek Angliában, aki nem tudja az én makróimat használni.
Nem tudom mi a problémája. Segíteni akartam, de végül abbamaradt a kommunikálás mivel nem csinálta azokat a teszteket amikre kértem. AXBB-vel próbálta, ami nekem nincs, de nem hiszem hogy az okozza a problémáit, sem pedig az én makróim hanem inkább a beállításai vagy pedig a kábelei, de lehet hogy az a 3D probe amit használ nem volt jól felszerelve. De mindegy, én nem vásárolok egy AXBB kártyát UCCNC licencel hogy megmutassam neki. Nekem az UC300ETH-val jól működik, a haveromnak UC100-val is, meg tudom sok más is használja sikerrel, biztos AXBB-vel is.
Természetesen nem titok Előzőleg úgy gondoltam, hogy eladom, aztán inkább megtartottam magamnak. Csatolok két képet. Úgy terveztem a felfogatást, hogy az a marómotor helyére illeszkedjen. A PC-s vezérlés egyszerű TB6560-as panelt hajtott, ami a léptetőmotort hajtotta. A huzaltartó 6mm-es tömör polikarbonát, a drót látszik a képen, amivel a fűtőszálra vittem a villanyt.
