Oldal 988 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   984  985  986  987  988  989  990  991  992   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2009-02-23 23:55:00 [3269]
Könnyen el lehet nézni....
Hozzám soxor úgy jönnek a kisgépszervízesek, hogy az amerikai 10x1-es menetű csavart kérik...
Előzmény: PSoft, 2009-02-23 23:48:00 [3268]
PSoft | 18696    2009-02-23 23:48:00 [3268]
Na látod megint csak tanultam TŐLED.
Én akkor,ott meg mertem volna esküdni hogy 10x1-es az a menet.
Most majd jól nem mondom meg a "gazdi" nevét, nehogy beárulj nála!
Előzmény: Laslie, 2009-02-23 23:32:00 [3267]
Laslie | 7674    2009-02-23 23:32:00 [3267]
Most jön a meglepi!
A Brix-ben amerikai szabványú meneteket
használnak és mind olyan sajna nem metrikus az a menet.
A pontos menetjelölése UNF 3/8 -24
Ez annyit tesz, hogy névlegesen 3/8 coll a menet átmérője (9,525 mm ) és 24 menet van egy collon belül vagyis 1,058 a menetemelkedése.
Jó alaposan meg lett erőszakolva szegény menet.....
Előzmény: PSoft, 2009-02-23 22:58:00 [3266]
PSoft | 18696    2009-02-23 22:58:00 [3266]
BRIX-fűnyíró főtengelyvég. Gazdi elvesztette belőle a csavart. Bevitte kis műhelyébe,talált egy olyasmi csavart,kicsit nehezen akart beletekeredni. Előveszi jó kis menetfúróját(M10)!!??,és beletekeri tövig,mindjárt elsőként a harmadikat(aszongya a másik kettő má egy kicsit kopott vót).
Szerinted mi történt?
Vagy másfél órát kínlódtam vele mire apró darabokra törve kiszedtem,meg "rendbehoztam" az eredeti 10x1-es menetet.
Azóta is "üldöz" a hálájával.
Úgyhogy,ha nem haragszol nem azzal fogom kezdeni a holnapi napot,hogy "végy egy fontos alkatrészt"..
Előzmény: Laslie, 2009-02-23 22:07:00 [3265]
Laslie | 7674    2009-02-23 22:07:00 [3265]
Egyszerűen csak annyi dolgod van, hogy valami nagyon fontos alkatrészbe holnap szándékosan beletörsz egy menetfúrót és máris hasznos volt, hogy olvasgattad a fórumot....
Igazából az lenne még nagyon jó ha balra forgatva lehetne megfúrni. Hajlamos ilyenkor megindulni kifelé. A beletört csavarokat így szoktam kiszedni. Direkt ehhez veszem a bal-spirálos csigafúrókat.
Előzmény: PSoft, 2009-02-23 21:45:00 [3263]
svejk | 33157    2009-02-23 22:01:00 [3264]
Maradt a fix On/off be kapcsolat. Egyenlőre egy darab dróttal
Nem lesz gond működik rendesen vele..
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-23 10:30:00 [3243]
PSoft | 18696    2009-02-23 21:45:00 [3263]
Most csak kívülállóként olvasom a tanácsaidat "menetfúrókiszedés",de ki tudja....
"elteszem" őket,hátha....
Előzmény: Laslie, 2009-02-23 15:28:00 [3250]
n/a (inaktív)    2009-02-23 18:16:00 [3262]
Hát megpróbálok mindent...persze foto-t is.Először ráijesztek hangvillával, aztán gyurmával betömöm körbe és jól megvídiázom...
...csak kijöjjön, mert ha nem, megőrülök.
Mindenkinek köszönöm a tanácsát, ha történt valami, kommentálom, meg megpróbálok holnap egy képet felrakni az esetről.
Trapista | 816    2009-02-23 17:29:00 [3261]
Nekem bevált, lehet hogy mondták már...
Ha az anyag bírja deformáció nélkül ( és van rajta olyan felület aminek nem gond, hogy ütöd...
Én kisebb daraboknál egykézzel felemelve a törés környezetében rásózok párat, nem kell nagyot csak hogy az anyag hangvillaként rezegjen Nekem 10-ből 7-8 szor kilazul, és utánna csipesszel kitekerem ( persze ha a darabkái nem szorultak össze vissza a menetbe...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-23 16:41:00 [3257]
n/a (inaktív)    2009-02-23 17:09:00 [3260]
Köszi, igazad van, egyszerűbb, és talán jobb is mint menetsúrlódáskat számolni, plussz vágási ellenálást. Akkor elsórakozok a méregetéssel. Köszi
KisKZ | 6456    2009-02-23 17:06:00 [3259]
gege! Nem tudsz egy képet csinálni róla?
Laslie | 7674    2009-02-23 16:52:00 [3258]
Fontos a jó hűtés, inkább tömd be valamivel ott ahol elfolyik, (gyúrma, viasz, szilikon, két oldalas ragasztó)
n/a (inaktív)    2009-02-23 16:41:00 [3257]
tudom mire gondolsz /"hasított stift"/, de szerintem túl mélyen van...azért kipróbálom.A hűtést máshogy kell megoldanom, mert a 6,7es és 8,5 furat találkozásánál bevan sliccelve az anyag 10mm hosszan, ott meg elfolyik minden...
Előzmény: Laslie, 2009-02-23 16:16:00 [3256]
Laslie | 7674    2009-02-23 16:16:00 [3256]
Nem rossz megoldás ez a drótos sem, csak az ilyen mélyeknél ezt úgy kell csinálni, hogy például egy 7-8-as anyag homlokfelületébe ültetsz bele 3db rövid tűgörgőt, vagy rúgóacélból, csövecske formára hajlított lemez-stiftet. (ezek is elég ellenállók) Talán hasított stift a nevük.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-23 15:53:00 [3253]
Laslie | 7674    2009-02-23 16:11:00 [3255]
Ne fúrd ütve ! Csak arra figyelj, hogy mindig azonos csúcsszögűre köszörüld a fúrót ha élezni kell, mert azt nem fogja szeretni a fúró, ha nem a csúcsa ér hozzá először az élezés utáni újbóli nekirugaszkodásnál.
kb 800-1000 fordulaton próbáld.
Továbbá csinálj gépzsírból egy 5mm magasságú falat a furat környékére és töltsd fel vizzel, de ne túl közel legyen a fal, hogy minél több víz beleférjen a "kis tóba".
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-23 15:51:00 [3252]
n/a (inaktív)    2009-02-23 15:57:00 [3254]
Én is így jártam a múltkor, a beletört menetfúrót egy tömőrkeményfém maróval martam ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-23 14:14:00 [3249]
n/a (inaktív)    2009-02-23 15:53:00 [3253]
nem férek hozzá, olyan mélyen van /kb 45-50mm/, hogy biztosan elcsavarná a vékony rudakat és inkább drótfonás lenne belőle, mint menetfúró kihajtás.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2009-02-23 15:39:00 [3251]
n/a (inaktív)    2009-02-23 15:51:00 [3252]
betört menetfúrót már leköszörültem /még a pontozás miatt/, az megoldva.Drehálok akkor egy vezető perselyt /mert a nagyobb átmérő egyszer M10es lesz és nem akarom,hogy oválos legyen a furat a kisérletezgetések miatt/és adok neki Vidiával.Esetleg ütvefúrjam, hátha összetöröm vagy akkor biztos gatya a menetnek?!
Szmutku Zoltán | 378    2009-02-23 15:39:00 [3251]
Nem akarok hüleséget mondani, de volt amikor sikerült kioperálnom beletört menetfúrót olyanképpen, hogy a forgácsvezető résekbe beledugtam olyan vékony rudat ami belefért és kettőt hármat összefogva sikerült fellazítani a menetfúrót. Igazából ha csak picit sikerül megmozítani utána már potyog ki a forgács és egyre könnyebben mozog, esetleg ki tudod piszkálni. Meg persze attól is függ milyen mélyen van, mennyire férsz hozzá...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-22 18:10:00 [3226]
Laslie | 7674    2009-02-23 15:28:00 [3250]
A HSS menetfúrót nem fogja elvinni a HSS csigafúró, sőt még a kobaltos sem.
Tegyél fel egy képet a maradék részéről és megmondjuk, hogy HSS származék e vagy valamilyen keményfém. Főleg a négyszög része lehet érdekes a megállapításnál.
Viszont ha HSS a menetfúró akkor meg tudod talán fúrni egy vidia betétes falfúróval, többszöri élezéssel.
Fogsz egy 8-as csavart és átfúrod egy 5-ös fúróval, majd ezt beletekered a menetbe és ez lesz a megvezető persely az 5-ös vidia fúrónak.
Ha nincs 1-2 menetre való szabad helyed akkor pedig a nagyobb furatlépcsőhöz csinálj egy perselyt
Csak előtte egy pici köszörűvel el kell dolgoznod sima felületüre a menetfúró tört részét, hogy a fúrót ne vigye félre.
Ezt is lehet akár megvezető persellyel csinálni, akkora lyukkal a közepén amekkora a kis köszörűd tengelye. Ráfűzöd a perselyt a tengelyre, befogod a turboköszörűbe, majd a perselyt köszörűstől együtt bedugod a furatba, aztán bekapcs....
n/a (inaktív)    2009-02-23 14:14:00 [3249]
csiribiri menetelő készletem van és ami gyárilag benne volt és eltört, azt innen onnan pótoltam.Azon a 8as fúrón, ami beletört, csak annyi van,h "M8" és onnan gondolom,h tömörkeményfém lehet,h semmi nem viszi, amivel próbáltam
Előzmény: Laslie, 2009-02-23 12:28:00 [3248]
Laslie | 7674    2009-02-23 12:28:00 [3248]
Egyáltalán keményfém az a menetfúró ami beletört ???
Csak azért kérdezem, mert , hogy kobaltossal próbálnád megfúrni......
Az sem fogja vinni a keményfémet.....
Nem is láttam még kézi menetfúrót keményfémből....létezik olyan egyáltalán ???
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-23 11:52:00 [3245]
n/a (inaktív)    2009-02-23 12:09:00 [3247]
Tadesz!Mit jelent az, hogy a célegyenesben vagy?Van már kész mechanikád??Mert ha nem akarsz számolgatni, akkor a legegyszerűbb az az, hogyha a kész mechanikáddal kézzel próbavágásokat csinálsz /ha tengelyenként van 1-1 motor, tehát összesen 4, akkor egy segítőtársra is szükség lesz/.A legsűrűbb polisztirolhabból vágj, amiből valaha majd dolgozni fogsz, hogy jó nagy legyen az ellenállás a fűtőszálnak, aztán a vonóorsóidra kuplunggal rögzíts nyomatékkulcsot és nézd meg, hogy mennyi N forgató erő kell.Ha megvan, erre számolj rá kicsit /kerekítsd föl vagy adj hozzá pár Ncm-t/és keress olyan motort, aminek ennyi a forgatónyomatéka.Vigyázz!!!mert a nem részletes adatlapok csak a tartóági nyomatékot tartalmazzák!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-22 21:30:00 [3236]
KisKZ | 6456    2009-02-23 11:53:00 [3246]
Hát.. Halgass a többiekre akiknek van ebben tapasztalatuk. Az a biztos.
n/a (inaktív)    2009-02-23 11:52:00 [3245]
"egyenes" menetfúró, kézi, "készrevágó" van benne és nem nagyon viszi semmi.Nem tudtam megpontozni, nem tudtam megfúrni. A Ti fúró, csak simogatja a felületét......talán kobaltossal kéne...
..és elsődleges szempont, hogy a menetből maradjon valami
Előzmény: KisKZ, 2009-02-22 22:26:00 [3237]
n/a (inaktív)    2009-02-23 10:31:00 [3244]
Bocsi.
Szóval úgy akart kezdődni, hogy Szia Svejk!
n/a (inaktív)    2009-02-23 10:30:00 [3243]
Szia Svekk!
Ezek szerint működni fog a DRO dolog? Milyen megoldást találtál az "AUTO OFF" kiiktatására? Mert esetleg nekem is lenne ötletem.
Előzmény: svejk, 2009-02-22 18:44:00 [3232]
Laslie | 7674    2009-02-22 23:07:00 [3242]
Jaa, nem figyeltem, hogy egy régebbi HSZ-re válaszoltál....
Előzmény: KisKZ, 2009-02-22 23:05:00 [3241]
KisKZ | 6456    2009-02-22 23:05:00 [3241]
Még az esztergácsolós hozzászólásodra reagáltam.
Eredendően minden nap a mechanikus dolgok rajzaival szoktam. Ez a munkám ugyanis.
Előzmény: Laslie, 2009-02-22 23:03:00 [3240]
Laslie | 7674    2009-02-22 23:03:00 [3240]
Most milyen rajzzal is nyüglődsz?
Az elektronikussal, vagy a mechanikussal ?
Előzmény: KisKZ, 2009-02-22 22:29:00 [3238]
KisKZ | 6456    2009-02-22 22:40:00 [3239]
Lehet butaság, de ócsón lehet venni olyan kihajtót, aminek a hegyét rá kell helyezni (eredetileg csavarra) és egy kalapáccsal ráütni. Egy spirál menet van a szerkezetben ami a kalapácsütés mechanikai energiáját fogrgássá formálja át.
Bocs ha baromság.
KisKZ | 6456    2009-02-22 22:29:00 [3238]
Azért az a rajz elkészül valahol Laslie!
Hogy mennyit kell törnie az embernek azért magát, hogy az működjön, gyártható legyen... Ne tudd meg!
Előzmény: Laslie, 2009-02-22 00:08:00 [3208]
KisKZ | 6456    2009-02-22 22:26:00 [3237]
Egyenes vagy spirál menetfúrót használtál?
n/a (inaktív)    2009-02-22 21:30:00 [3236]
Sziasztok, segítséget kérnék tőlletek. Új vagyok a fórumon, és a cnc-ben is. 4D habvágó gépet építek, és nagyjából most érzem, hogy közel a célegyenes. A mechnika nagyjából készen van, nagyvonalakban: ezüstacél sinek, csapágyazott körgőkkel, metrikus menetes hajtásal, és kuplungos direkthajtást szeretnék. a vágóasztal x tengely 1méter y tengely 60cm, az átfogott terület a 2db 2d között szintén 1 méter. Motorválasztáshoz kérnék segítséget, aki jártas ilyenben, vag hasonló gépet üzemeltet. Milyen áramerősségű, nyomatékú motor lenne ideális. Lényeg, hogy kétfázisú unipoláris motor kellene. Várom a segítségeteket Köszönöm, esetleg konkrétan az aeg s027/100 motorról tudja-e valaki, hogy elég lenne-e. Köszönöm
n/a (inaktív)    2009-02-22 20:13:00 [3235]
260x70x15 A38, behajtás közben tört el, mielőtt felült volna.Szerintem ott követtem el a hibát,hogy nem pucoltam elég gyakran a forgácsot és azt összesajtolhattam a furat aljára és ezért tört el.Kb. 2 menetenként hajtottam ki teljesen és forgácstalanítottam a menetfúrót, sőtt meg is volt jelölve, hogy meddig hajthatom be, anélkül, hogy felüljön....
köszi az ötleteket, még megvárom svejk tanácsát, aztán irány a szikra...
Előzmény: svejk, 2009-02-22 18:47:00 [3233]
Laslie | 7674    2009-02-22 18:50:00 [3234]
Majd segítünk az elektronikában, mig nem érkezik meg a segítség, addig se az elemhez, se a "villan-körtéhő ne nyújj".
svejk | 33157    2009-02-22 18:47:00 [3233]
Mekkora a munkadarab fizikai mérete?
svejk | 33157    2009-02-22 18:44:00 [3232]
Köszi hogy megnéztétek, két nap után úgy néz ki hogy fogom tudni használni DRO-ként de bizony ebben volt egy álmatlan éjszaka is
Persze annak könnyebb dolga lenne aki érti az elektronikát
Előzmény: hostya, 2009-02-22 12:04:00 [3221]
PSoft | 18696    2009-02-22 18:42:00 [3231]
Bizos hogy megnyeri majd a tetszésedet,ha kipróbálod.
Az idegpályákról meg...Ne kölcs tízezreket a "felcserekre"!!
Én ilyenkor egy napra bezárok mindent,az se érdekel ha cigánygyerekek potyognak az égből.
Nálam bevált,másnap sokkal jobb!!!
Előzmény: Laslie, 2009-02-22 18:27:00 [3229]
Nagy Zoltán | 376    2009-02-22 18:32:00 [3230]
Ne is kisérletezz vele, nem fogod tudni kiszedni. Keress egy céget ahol van szikraforgácsoló, azzal a géppel szépen ki tudják sszikráztatni. Csak mielőtt hozzákezdenek kérj árajánlatot.
Laslie | 7674    2009-02-22 18:27:00 [3229]
Psoft, kipróbálom majd a progidat, de előbb neurológushoz fordulok a kikezdett idegpályáim miatt.....
Előzmény: PSoft, 2009-02-22 10:37:00 [3217]
Laslie | 7674    2009-02-22 18:25:00 [3228]
Amatőr , köszi a linket, egy élmény volt !
Előzmény: Amatőr, 2009-02-22 10:55:00 [3219]
Laslie | 7674    2009-02-22 18:23:00 [3227]
Első lépés, hogy szerkezeti acélba, főleg ha drága akkor jobb ha sima HSS menetfúrót használsz vagy még inkább WS jelzésűt. Azok nem törnek olyan könnyen. Ezt jó ha kiírod a falra, hogy el ne felejtsd.
Másodszorra léteznek olyan cégek akik ultrahanggal össze tudják törni. Ha nincs ilyen a közeledben akkor próbáld meg simán összetörni egy megvezetett tompa csúcsszögű pontozóval. Többszöri köszörüléssel talán menni fog. Ezetleg pisztolyfúrógépbe fogod a kör keresztmetszetű pontozót(menetfúrószárat) és ütvefúrásra állítod a gépet.
Amúgy attól is függ, hogy ki tudod e szedni, hogy leült e az aljára a furatnak illetve, hogy melyik irányban erőltetted mikor eltört.
n/a (inaktív)    2009-02-22 18:10:00 [3226]
Édes Istenem!ez szégyen az emberiségre....meg az is, amit én csináltam.18 menet szerkezeti acélbaba, kézzel /ugye 3lépcső/, majd az utolsó furatba a készrecsinálót beletörtem én barom, ami természetesen tömörkeményfém és ráadásul egy lépcsősfurat legmélyén van /10ről 8ra zsákfurat 45mm mélyen/ és nemhogy kijönni nem akar, Ti- bevonatos fúró még csak meg se karcolja, nemhogy feltudnám fúrni és összetörni.Ha esetleg valakinek van egy mentőötlete, azt nagyon megköszönném...persze ki is dobhatnám a munkadarabot, de sajnos egy 32e forintos lézervágott gépelemről van szó, meg vehetnék betört menetfúró kihajtó szerszámot a Tigertool-tól, de hátha van "házirecept", előre is köszönöm
Előzmény: MasterGy, 2009-02-22 12:29:00 [3223]
csiki | 740    2009-02-22 17:07:00 [3225]
Aha! Ezért sok a fiatalkori infarktus. Irigylem a gondjaikat.
PSoft | 18696    2009-02-22 13:50:00 [3224]
Azt hiszem nem ez a topic,de egy rövid komment: Sajnos itt tartunk!!! őbelőlük lenne a jövő nemzedék???
A szülők meg biztos füveznek a mésik szobában!!!???
MasterGy | 580    2009-02-22 12:29:00 [3223]
http://www.youtube.com/watch?v=6mpWdcWVtgo
MasterGy | 580    2009-02-22 12:29:00 [3222]
Jó ez a kis animáció...:))))
semmi témához illőt nem akarok mondani, csak meg akarom osztani veletek ezt a kis videót, hogy ti is szétröhögjétek az agyatokat ! -az animációról ugrott be ez
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-02-22 01:24:00 [3211]
hostya | 3111    2009-02-22 12:04:00 [3221]
Én kettőt is vettem, és mind a kettő ugy csinálja, ahogy Te leírtad. (
Előzmény: svejk, 2009-02-21 20:29:00 [3192]
svejk | 33157    2009-02-22 11:02:00 [3220]
Köszi, akkor legalább nem kínlódok vele hogy én vagyok a béna...
Előzmény: Teaway, 2009-02-22 08:46:00 [3213]
[ 2.1811 ]
