Oldal 986 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   982  983  984  985  986  987  988  989  990   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-02-27 09:01:00 [3391]
Ok, rendben. Tudod mindennek meg van a saját helye.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 08:59:00 [3389]
n/a (inaktív)    2009-02-27 09:01:00 [3390]
szia!a procim 1.7G.a ramom:750 mb-os.ennyinek vinni kéne szerintem?
Előzmény: Balu, 2009-02-27 08:15:00 [3388]
n/a (inaktív)    2009-02-27 08:59:00 [3389]
Elnézésed kérem István,és nem volt szándékos lépés,csak a kollegák kiváncsiak voltak,és másképp nem tudtam meg oldani!elnézést mégegyszer,és tőbbé nem fordul elő!Tisztelettel:Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-27 06:52:00 [3386]
Balu | 1039    2009-02-27 08:15:00 [3388]
Lehet itt van a kutya elásva! Mekkora procid van? 1GHz alatt a mach nem nagyon szereti, és valakinek már voltak gondjai ebből!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 23:35:00 [3380]
n/a (inaktív)    2009-02-27 07:07:00 [3387]
A következő ilyen "húzásért" kizárás jár!
n/a (inaktív)    2009-02-27 06:52:00 [3386]
Szeretem amikor a konkurens cég vezérlőinek supportja a Fórumomon zajlik! Én sem piszkítok más küszöbére!
Előzmény: n/a (adathiba), [3346]
KisKZ | 6456    2009-02-26 23:37:00 [3382]
Semmi gond Géza!
Ha már én meg Péter vagyok!
KisKZ | 6456    2009-02-26 23:36:00 [3381]
Tényleg jó lenne egy kép az egész összeállításodról! Látszana a bekötés, a kábelezés.
Tnyleg! Milyen fajta és milyen hoszú kábeleket használsz a kötögetéshez?
Előzmény: n/a (adathiba), [3377]
n/a (inaktív)    2009-02-26 23:35:00 [3380]
Gabikám,legyen igazad,és jo hogy kőzel laksz,legalább Laci komám után,téged is tudlak zargatni!:)))régi a gép,és amikor csinálták,csucs volt állitolag!
Előzmény: KisKZ, 2009-02-26 23:32:00 [3378]
KisKZ | 6456    2009-02-26 23:32:00 [3378]
Ezt nyugodtan felejtsd el.
Egyébként nagyon jó cuccok vannak a végleges törlésre már. Egy féreg pedig nem az LPT1-ed jeleit fogja nyomorgatni. Jóravaló féregnek ezer meg egymillió egyéb szépen meghatározot dolga van, de nem ez. Az LPT-n nem tuk sokmindent keresgélhetne.
Ha elég régi a géped, még a BIOS-ban esetleg találhatsz olyat is hogy LOW-level format. Akkor rendben leszel.
Ha nincs akkor egy dos boot (mondjuk ha van egy lemezed hozzá) vagy indítasz egy recovery CD-ről, majd FDISK /MBR. Innentől nyista mindennek és elmúlhatnak a félelmed. Egy particionálás után teheted fel az új tiszta rendszered és a MACH-ot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 23:21:00 [3372]
n/a (inaktív)    2009-02-26 23:21:00 [3372]
a gép, amin van a Mach,nem egy uj tipus,és egy hackeré volt,és ugy kaptam tőle,és mint tudod,gép winyolyát csak lángvágoval lehet teljesen letakaritani.gondoltam egy rejtőzkődő fértegre,ami a hardwerben okoz gondot,és bizonyos helyzetekben aktivizálja magát!és mindig az X tengelyen.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-26 23:16:00 [3371]
KisKZ | 6456    2009-02-26 23:16:00 [3371]
Ha annyira rendbe akarod rakni a gépnek gyalu és ujra minden, de csak az ami feltétlenül szükséges. Az esetleges szofveres problémák rendben is lesznek.
Illik egy kicsit bolyongani a BIOS-ban is.
Utána ha meg tudod valamilyen módon nézni (mintmás is tette) ellenőrzöd az LPT kimeneteit.
Ha minden OK, máshol keresgélj.
Egyébként ha az ilyesmit ki akarod véglegesen zárni valahonnan csak tudsz egy pár órára szerezni egy laptopot vagy akár egy gépet is.
ha másik géppel is fennál a proléma egyértelműen a vezérlés, az elektronika környékén kell kutakodnod. Ennyi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 21:56:00 [3345]
n/a (inaktív)    2009-02-26 23:01:00 [3368]
valoszinű hpogy bekell szereznem egy stabil osciloscopot!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 22:55:00 [3366]
n/a (inaktív)    2009-02-26 22:59:00 [3367]
sajna nekem volt,és még szerencse,hogy sokat martam vele,és a hibák elő is jőttek.meg szerencse hogy nem halgattam a fiamra,mert arra kért hogy gravirozzak a puska tusára diszeket!!!
n/a (inaktív)    2009-02-26 22:55:00 [3366]
De én nem csak a step/dir-re értem, hanem mindenre.
Emiatt persze külön 5 V-os tápot is használok.
Soha nem volt még Mach miatt rontott munkadarabom se marozott se lézerezett.
Előzmény: n/a (adathiba), [3362]
n/a (inaktív)    2009-02-26 22:51:00 [3365]
én ugy komplett gondolom a hibát,és azért akarom ki lőkni a pc-t.olyannak is tűnik az egész,mintha, valamilyen vezérlő jel nem stabil,és megtéveszti a vezérlőt..és hozzá jőn még a tőbbi....!
Előzmény: n/a (adathiba), [3364]
n/a (inaktív)    2009-02-26 22:42:00 [3363]
Lacikéám,ez egy 26 kb-es bit kép,de holnap lefotozom az egész hoberle vancot mert szeretnék már tisztán látni9!
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 22:41:00 [3361]
Laslie | 7674    2009-02-26 22:41:00 [3361]
Szerintem 1024x768-asra, ha beállsz az már elég jól kivehető részleteket is tartalmazna. Amit persze áthozol máshonnan azzal nincs mit tenni, ha kicsi a mérete.
Előzmény: n/a (adathiba), [3358]
n/a (inaktív)    2009-02-26 22:39:00 [3359]
Nekem mániám az optós leválasztása az ltp portnak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 22:31:00 [3353]
n/a (inaktív)    2009-02-26 22:35:00 [3357]
és még egy dolog,a szám gépek egymás mellett vannak,és szerintem az árnyékolás hibája miatt,itt is lehet a bibi.jo nagy budi monitoraim vannak,jo nagy mágneses térrel!?
n/a (inaktív)    2009-02-26 22:34:00 [3356]
A 10. pontot éppen ezért tettem bele ...
Előzmény: Laslie, 2009-02-26 22:28:00 [3351]
Laslie | 7674    2009-02-26 22:33:00 [3355]
Nem így gondoltam vóna.......
Mekkora méretű képeket teszel fel az elosztóra ?
Előzmény: n/a (adathiba), [3352]
n/a (inaktív)    2009-02-26 22:33:00 [3354]
nekem két gépem van a cnc-hez.egyiken csak a Mach van,a másikon,azon vannak a tőbbi progik,és még hálozatba sem kőtőttem őket!ha megtervezek valamit,pendrivon viszem át a Machra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 22:26:00 [3350]
n/a (inaktív)    2009-02-26 22:31:00 [3353]
jol mondod,kőzvetlen az ltp-ről megy!és nincs őssze kőtve a főldel,akartam,de lebeszéltek rola.
Előzmény: n/a (adathiba), [3348]
Laslie | 7674    2009-02-26 22:28:00 [3351]
Máskor ne felejtsd a listádból ezt a szent nevet, mint hibaforrás megjelölést: Bill Gates
n/a (inaktív)    2009-02-26 22:26:00 [3350]
Képek azért sokat segítenének, hogy ne a világba beszéljünk.
Amit amúgy én fő szempontoknak tartok:
1. a Machot futtató gép letisztítása minden sallangtól (nekem csak cad-cam progik vannak még rajta)
2. a Mach jó beállítása és sok-sok ellenőrzős próbája
3. jól beállított motorvezérlő
4. a motorigényeknek és a vezérlésnek megfelelő tápok
5. mindezek jó fémdobozolása
6. megfelelő vezetékelés (árnyékolt) és csatlakozások
7. jól beállított mechanika
8. a motorokhoz jól megválasztott sebesség értékek
9. jól megválasztott marószerszámok, fogások, előtolások .....
10. és végül, a nem ilyen kontárok mint én még több dolgot is felsorolnának ami befolyásolja a géped pontos működését
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 21:55:00 [3344]
Laslie | 7674    2009-02-26 22:24:00 [3349]
Tibor Bá !
Nem tudnád valahogy másképp linkelni a képeket, mert így nem lehet megnézni nagyban. Talán jobb lenne a képre mutató szöveges link. Vagy csak én nem tudom megnézni ???
n/a (inaktív)    2009-02-26 21:56:00 [3345]
én nagyon tőrőm rajta a fejem hogy cseréljek,mert minden hiba forrást,fől akarok gőngyőliteni!
Előzmény: KisKZ, 2009-02-26 21:26:00 [3343]
n/a (inaktív)    2009-02-26 21:55:00 [3344]
Kőszőnőm Béla bá a segitséget,és annyit tudok kőzőlni,hogy a vezérlő,egy műanyag elektromos szekrénybe van épitve,és gyakorlatilag nincs árnyékolva.a vezérlők viszont teljesen zárt alu testben vannak.ha sikerűl teszek fől rola fotot.elképzelhető ez a probléma,mert a vezérlő szekrény a monitor főlőtt van,és ugye itt vannak mágneses terek.mit tanácsolsz,épitsem át egy árnyékolt fém dobozba?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 20:24:00 [3341]
KisKZ | 6456    2009-02-26 21:26:00 [3343]
Gépet újat? Azért ott nem tartunk, hogy ilyen probléma miatt számítógépet cseréljen valaki!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 14:34:00 [3336]
rekalaca | 550    2009-02-26 20:41:00 [3342]
Nem olvastad ezek szerint el a hozzászólásom. A többiek gépe: a vezérlő érdekelne. A vezérlő bizonyos körülmények között gerjed. Rc megelőzött, nézd végig.
Előzmény: rekalaca, 2009-02-26 01:23:00 [3333]
n/a (inaktív)    2009-02-26 20:24:00 [3341]
Azért mert egy Sanmina nevű cég nem boldogul a Mach-al az nem nagyon számít nekünk, inkább Őket minősíti. Emiatt nem kell rohanni más progi után neked. Bizton állítható, hogy az a felhasználási mód amiket itt bemutattál egy jól beállított programmal és vezérlővel nem okozhat hibát.
Milyen a tápod, vezetékelések, árnyékolások....mind-mind hiba okozók lehetnek.
n/a (inaktív)    2009-02-26 19:18:00 [3340]
no ezen a foton látszik,hogy a gép őnálositotta magát,és 5mm-el eltolta a mintát!de miért???
n/a (inaktív)    2009-02-26 19:17:00 [3339]
n/a (inaktív)    2009-02-26 14:34:00 [3336]
szervusz István!itt már nálam nem zárhato ki semmi!de valoszinű hogy veszek egy szűz számgépet,mert ki tudja rejtve mi van a Winyoján.a Sanminát lehet ismered zsolcán,és ott probálkoztak a Mach-al,és hát nekik nem jőtt be.István beszélgettűnk itt egy Integrált progirol,a Galaad-rol.ismered ezt a progit?ha esetleg nem,és ha szépüen megkérnénk hogy ha időd és kedved engedi,akkor véleményeznéd?kőszőnjűk a nép nevében!:))) www.galaad.net
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 11:31:00 [3335]
n/a (inaktív)    2009-02-26 11:31:00 [3335]
Azárt az elgondolkodtató, hogy itt sokunknak (döntő többségnek) a Mach3 kifogástalanul működik, sőt az egész világon cégek építenek erre a programra, nálad meg eléggé "X-aktás" dolgok történnek! Ismered a viccet: vigyázat, egy őrült megy szembe az autópályán!... Mit egy? Száz!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 08:52:00 [3334]
n/a (inaktív)    2009-02-26 08:52:00 [3334]
sziasztok!ja forgás irány!no volt olyan is hogy gép beállitva frankon,majd másnap dolgoznék rajta,és láss csodát,a forgás irányopk másnapra főlcserélődtek!egy marom tőrt mint a pohár!a bető tévesztésekért elnézést,de dec-ben két ujam legyalultam!:)
rekalaca | 550    2009-02-26 01:23:00 [3333]
Ne is törjétek magatokat ez a párosítás ezt csinálja. És tud olyat is, hogy egy tengelyen lévő egy vezérlőre kötött két motor megy szépen előre hátra, aztán egyszercsak önállóak lesznek a motorok, az egyik elindul előre a másik meg hátra. Megfordul a motor forgásíránya!
Na ezt, hogy csinálja. A jövőhéten összehozhatunk egy találkozót ennek a gépnek a kezelőjével, Ő is épít cnc gépet, olvassa a fórumot, de nem tag. Addig pedig keressél kék lézert, hogy Neked is legyen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 23:40:00 [3331]
elektron | 15859    2009-02-25 23:53:00 [3332]
Egy biztos, hogy egy megfelelő technikával rácsatlakozva a gép LPT kimenetére, meg lehet nézni, hogy a program csinál e hülyeséget vagy sem. Az összes kiadott lépést megszámolni, nem lépi e át a megengedett gyorsulási értékeket, a kiadott impulzoshosszak megfelelőek e, satöbbi.
n/a (inaktív)    2009-02-25 23:40:00 [3331]
nos volt kétszer olyan gondom,hogy fől lazult a kuplunkg a motor tengelyen,és ugye ez magával hozza a mekhanikus hba által okozott lépés tévesztést.de most nem áll főnn ilyen.műkszik most rendesen,de a legváratlanabbul jelentkezik.ja nekem klavio féle vezérlőim vannak.
elektron | 15859    2009-02-25 23:37:00 [3330]
És a géped az tökéletes, vagy másikka nem próbáltad ? Sose lehet tudni , mi a baj .
n/a (inaktív)    2009-02-25 23:26:00 [3329]
állt egy fenét!amikor azt hiszem hogy franko,kezdi az őnálloságot!ciki nekem,mert ez a kiszámithatoságot veszélyezteti!
Előzmény: elektron, 2009-02-25 23:22:00 [3328]
elektron | 15859    2009-02-25 23:22:00 [3328]
Értem, és már beállt a Mach ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 23:13:00 [3327]
n/a (inaktív)    2009-02-25 23:13:00 [3327]
a kék lézer az csucs,de az ára is!egyébbként van egy infra tartomány és azt osszák le,kűlőnbőző hullám hoszra kristályal,és ez a hullám hossz dőnti el és a kristály hogy,láthato vagy nem,és milyen szinű lesz.az én lézeremet 10 km-re látni lehet!ezt ajánlottam fől régebben,annak ajándékba,aki segit beállitani a Machomat.
Előzmény: elektron, 2009-02-25 23:05:00 [3326]
elektron | 15859    2009-02-25 23:05:00 [3326]
A nagyobbacskákat láttam én is, hogy nem fillérekért adják, azért egy pár miliwattossal is lehet játszadozni kezdetnek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 22:59:00 [3325]
n/a (inaktív)    2009-02-25 22:59:00 [3325]
holnap készűlők rá,és őssze szedem az anyagot ami nekem ősszegyűlt!meg jegyzem a lézer sem tartozik olcso hobbik kőzzé.egy difrakcios rács,ami szét ossza a lézert,egy 1 négyzet centis darab,5 ezer ft!
Előzmény: elektron, 2009-02-25 22:43:00 [3318]
n/a (inaktív)    2009-02-25 22:57:00 [3324]
nono,nem rég hallottam itt egy kis vitát..hááát,mit mondjak,már csak az anyázás hiányzott.én szerintem minden forumnak,meg van a maga "elveteműlt szakmai kőzőnsége,és humorral,sok komoly dolgot meglehet oldani!:))))
Előzmény: elektron, 2009-02-25 22:47:00 [3321]
Laslie | 7674    2009-02-25 22:52:00 [3323]
Ezzel a hozzászólásoddal megerősítetted bennem a régóta sejtett tulajdonságomat.
Ahol megjelenek az csak egy jó fórum lehet!
Persze állították már ennek az ellenkezőjét is !
elektron | 15859    2009-02-25 22:50:00 [3322]
Látom te sem ismered a jelet, én nemrég tanultam Laslietől, volt olyan kedves, elmagyarázta. Ennélfogva nem javítom ki a mondatomat, mert azt viccnek szántam , leesett ?
Előzmény: PSoft, 2009-02-25 22:46:00 [3319]
elektron | 15859    2009-02-25 22:47:00 [3321]
Akkor még az atomfizikáról nem is beszéltünk. .
Én a fórumok közül, amit volt szerencsém eddig olvasgatni néha, ez a legjobb. Most megdicsértem magunkat. Pl. politikai fórumokon egymást ölik, olyan a hangulat, a fizikusok fórumán nem tudják eldönteni, hogy Isten vagy az atom teremtette a világot. A történelem fórumon nem tudnak megegyezni, hogy a majomtól származunk e, vagy a neandervölgyitől. Itt meg értelmes dolgokról beszélünk, és meg is csinálunk sok mindent.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 22:39:00 [3316]
[ 2.2227 ]
